Dobrý den všem. Mám tři roky starou myčku AEG-Electrolux 65410Vi. Dosud běžela bez problémů, pečuju o ní a nevypadala unaveně, až do včerejška. Po mycím programu zůstalo nádobí mokré, v myčce nerozpuštěný mycí prostředek a studená voda (nebylo jí tam moc). Takže: myčka netopí a neohřívá vodu. Poradí někdo, co s tím? (Co jsem se tak díval po internetu, je pravděpodobnější studený spoj nebo vadné relé na PCB, než topné těleso). Díky za radu! Dovolim si proilepit toto vlakno ako prve, pretoze je to nase jedine milionove vlakno, co je vzhladom na posobenie poradny unikat, statisicovych mame viacero, ale milionove je len jedno. Predpokladam, ze moze stale pomoct aj po rokoch dalsim ludom. (fleg)
Řešení:
Vyřešeno. Skutečně i u mne bylo na vině relé - nechází se na PCB a ta se nachází ve dveřích. Čili rozmontovat dveře, odpojit PCB pd desky ovladače (User Board) a vyndat PCB. Identifikovat problém (relé bylo v místě kontaktů mírně tmavší) a vyletovat. Sehnat náhradu - v mém případě RAS-1215, naletovat, připojit zpět, zadělat dveře a hle - ono to funguje. Fotodokumentaci jsem bohužel nepořídil. Snad příště - relé jsem koupil hned dvě (jedno stálo celých 30kč). Teď už jen vymyslet, co s ušetřenými penězi za servis....
jako bych to psal já... též myčka AEG, též stejná závada, též stejná náhrada, též 2 kusy.
Viditelně není nad to připlatit si za "lepší značku, že jo.
Dobrý den, včera se nám na myčce AEG projevila patrně stejná závada. Myčka normálně myje, ale po domytí je úplně studená a ádobí je mokré - neusušené. Čtu tady, že se jedná pravděpodobně o vadné relé ? Proto se chci zeptat, kde přesně toto relé najdu ? Rozebral jsem vrchní část dveří, kde se nachází ovládací panel a cca 7 konektory, tyto jsem odpojil, vytáhl tištěný spoj, kde se nachází pro mě nmoooooho součástek :o) Je tam taková bílá kostička o rozměru cca 1,5 x 1 cm, je to ono relé ? Ze spodní strany je vidět, že jsou 2 letované spoje nepatrně hnědé barvy. Prosím o radu, případně nějakou fotodokumentaci, děkuji. Můžete poslat na e-mail: martin.havirov@seznam.cz
S pozdravem a poděkováním Martin
Martine, chviličku vydržte, podívám se na internetu po nějaké fotografii. Na e-mail nic posílat nebudu, obrázek vložím do tohoto tématu.
Mrkněte na tohle video: watch Je to tam vidět prakticky všechno, pokud něčemu neporozumíte, ptejte se. Relé je skutečně taková kostička, cca 1,5x1cm, na té desce je taková součástka jen jedna, pokud si nejste jist, vyfoťte ji, nebo napište označení, které na té vaší vidíte. Barvu nenapíšu, ta se liší podle výrobce a nálady (já měl původně šedivé, vyměněné je oranžové).
to Kurt: děkuji za pomoc, relé jsem zakoupil, taky raději 2ks cena 35 Kč/ks. Už je vše vyměněno a teď jen počkat, až se myčka naplní nádobím a udělat test, jestli to bylo opravdu ono. Uf, snad to bude v pořádku a nebudou před vánoci nečekané výdaje. Držte mi palce a dám pak vědět, jak to dopadlo. Ještě jednou děkuji, Martin
Dejte vědět, jak to dopadlo.
Dobrý den, tak dnes myčka otestována, ale pouze na 45st a vypadá to, že je OK. Nádobí je suché, čisté !!!! Děkuji za dobrý typ na rychlou a levnou opravu. Snad to zase nějakou dobu vydrží. Přeji krásné svátky všem. S pozdravem Martin
Skvěle, díky za info. Rád jsem pomohl.
Tak myčka otestována ve všech režimech a teplotách. Vše v pořádku a myje opět, jako nová. Vše zavinilo vadné relé za cca 35 Kč. Ještě jednou děkuji za pomoc a krásné svátky všem.
Martine, koukám, že jsi z Havířova. Pls kde jsi koupil ona relé? (Vypadá to, že mám stejný problém...) T.
Zdravím. Myslím, že mám podobný problém myčka elektrolux ESF 6122. Koukal jsem na to relé a jeden kontakt byl úplně bez cínu. Zatím jsem ho znova přiletoval, ale není to ono. Je problém se sušením a tak. Koukal jsem na to relé, ale nemůžu ho sehnat. Neví někdo kde ho seženu? Typ JS1-B-12V-F-H111 Koukal jsem na net, ale našel jsem ho jen v USA. Doprava 600,- a minimálně 100 kusů. :) To relé má hodnoty 12V, 10A, 125Vvlnovka, nedá se to nahradit nějakým od jiného výrobce? Děkuji.
Soudím, že to relé bude stejné - zkuste ho vyfotit, případně dodejte i rozměry. I na tom relé, které jsem koupil já, je několik hodnot - konkrétně: 15A/125V střídavých (to je ta vlnovka), 15A/24V stejnosměrných, 10A/250V střídavých. Má vaše relé také 5 kontaktů?
edit: důležité je napájecí napětí - to "moje" relé má 12V stejnosměrných.
No vida. Takže je to 12V relé, jako to moje, pro jistotu jej vyletujte a vezměte s sebou do prodejny. Nicméně podle máho soudu jsou ta relé záměnná - v příloze je datasheet:
Ještě musím, nějakou najít. V Litoměřicích mi řekli že to můžou objednat a že by bylo za 3 měsíce. :) Budu muset najít jinou prodejnu. Asi Praha nebo ústí nad labem
Když v tom krámě nebude jen podavač, ale prodavač, podívá se do katalogu a zjistí ekvivalenty toho vašeho relé. Podíval bych se sám, ale nemám katalog. Podle mého soudu to vaše relé nahradit tím RAS-1215 půjde, ale je potřeba to ověřit.
Myčka AEG Favorit - nesuší, netopí. Dle vašich návodů jsem rozdělal čelní panel a hle - spálený kontakt relé. Značka nachlup stejná jako Roman z Litoměřic - zítra běžím pro vámi doporučené RAS 1215 a jestli to poběží, všechny vás miluju :) Díky chlapi za rady :D
Tak fakt funguje. Sice napoprvý mi nefungovaly tlačítka (kromě on/off), ale měl jsem obráceně připojený kabel napájení, ty vodicí lišty na konektoru svádí dát to obráceně. Otočil jsem a oukej - topíme, sušíme, myčkujeme :) Díky!
Miluju tohle vlákno!!! Od podzima 2014, kdy nám naše stařičká AEG Silence Plus přestala sušit nádobí jsme mezi vybíráním nové myčky narazili na tuto diskuzi. Myčku jsme rozebrali, pohledem na tišťák ale relé vypadalo OK, nicméně jsme se rozhodli relé koupit a vyzkoušet, zda není chyba v něm. Největší problém ale bylo v krajích zdejších relé vůbec koupit, nakonec jsme museli relátko objednat z GME, kde se sice prodražilo o poštovné, ale objednali jsme i jinou dražší potřebnou položku, tak se to rozpustilo v celkové objednávce. O víkendu jsme zkusili podle zde uveřejněného YT návodu relé vyměnit a ejhle - máme zase plně funkční myčku Moc díky autorovi za zdejší diskuzi a všem ostatním, kteří váhají, zda se do toho pustit (sami nejsme žádní extra kutilové), tak se toho nebojte!
Jak jste dopadl, sehnal jste? Od včera mám stejný problém a dle vašeho obrázku naprosto stejné relé. Zítra ho začnu shánět.
Dnes jsem zakoupil relatko, v obchode mi dali stejne, jako tu vyse vlozil obrazek pan Kurt - RAS-1215. Vymena za stare se povedla a mycka opet funguje na 100%.
Děkuji za potvrzení mé domněnky, že jsou obě relátka záměnná - vaše informace jistě pomůže dalším návštěvníkům Poradny se stejným problémem.
Panove, stejny problem mycka AEG, diky za identifikaci nahradniho rele. Zavadu jsem jiz jednou resil, rele melo na jednom kontaktnim poli odpaleny cin, Stacila kapka cinu a jelo se dal. Dnes vsak, asi tak po roce, z mycky zavanul zapach spaleneho plastu. Rozdelal jsem tedy mycku a zjistil jsem ze konetor vedouci na ono rele, byl trocho opaleny. Prisuzuji to tedy vinuti rele, a budu rele menit.
Jak přes kopírák - neuvěřitelné.
Dnes jsem vyzvedl myčku AEG cca 5 let starou z opakované opravy této závady v Elmotu v Č. Budějovicích, zatvrzele odmítají to relé vyměnit, že prý tam je jenom studený spoj, že to relé nemají, neseženou a tedy nevymění, jen celý modul. Takže jenom to znova proletovali na spoji. Tak si jdu rovnou dvě relata koupit, až se to znovu pokazí, tak prý mi to doma bezplatně opraví - aspoň budu mít díly.
Děkuji mnohkrát za radu. Včera jsem měla úplně stejný problém - ráno myčka myla normálně, další várka už byla ale ve studené vodě. Pro ty, kdo mají myčku AEG oko favorit silence sensorlogic 3v1 - má tu výhodu, že se nemusí pro vyndání panelu ani demontovat celé dveře, stačí šrouby na horní straně (z toho dva jsou na hvězdičku) a vždy dva horní po stranách. Celý panel je i uvnitř krásně přístupný a vše je jen na nacvaknutí. Původní relé AJS1311F jsem nahradila RAS 1215, které jsem zakoupika v prodejně Š hobby v Hradci Králové (za 23,50 Kč, mají je stále skladem) a myčka opět krásně myje.
Co se týká relé s vypálenými kontakty, jde běžnou závadu. Souhlasím, že relé RAS1215 je totožné s originálem (platí u EDW1510 ale určitě i u jiných téže řady). Já jsem jej tam namontoval až asi 2 roky po závadě v souběhu s jinou opravou (viz níže). Prvotně jsem závadu relé opravil tak, že jsem do boku vedle elektroniky vyvedl externí vodiče (Pozor nutno pracovat elektricky přesně, dodržet izolace !!!!) a dal tem jakékoli relátko 12V/10-15A co jsem měl doma. Bylo tam 3 roky až do závady tachogenerátoru (a bylo by tam na věčné časy, nebýt níže uvedené opravy). Z toho plyne, že pokud nemáte příležitost nebo se vám nechce platit poštovné, z nějakého vraku vytěžte relé 12V/8 až 15A a klidně jej namontujte vedle krabičky s EDW, místo tam je.
Píšu sem odpověď hlavně z důvodu potvrzení postupu, když myčka tzv. nesuší na závěr programu. V mém případě šlo o závadu tachogenerátoru, který je nasunut v zadní části kulisy statoru oběžného motoru. Jde velmi snadno demontovat. Diagnostika: v servisním módu Id0 (závada tacho). Program normálně běží, hřeje vodu, ke konci programu se topení vypne. Sledoval jsem signál tachogenerátoru. Asi hodinu tacho dává napětí kolem 5V/300Hz. Jakmile se motor prohřeje, tacho ztrácí napětí na velmi malé do 0.5V/ frekvence se pochopitelně nemění. Asi nějaký zkrat, nevím proč. Akorát při ztráte napětí topení vypíná. Dočasné řešení: Přepnout v servisním módu z impulzního mytí na trvalý výkon. Myčka se začne chovat normálně. Trvalá oprava: výměna kroužku tachogenerátoru. http://www.espares.co.uk/product/es1568233/washing -machine-motor-tacho-coil, došlo do 7 dnů. Cena zde je asi 500,-- Kč lze platit kartou.
Problém vyřešen, myčka opět v impulzním mytí, jako nová. Za ušetřené peníze si koupím ňákou "technickou hračku."
Ještě k výše popsané opravě tachogenerátoru doplním, že servisní manuál s tabulkou ovládání řídící jednotky EDW 1500 -EDW 1510 jsem našel na netu zde:
!!!!!!! Nalezení tohoto manuálu bylo pro řešení oprav mojí myčky Favorit 60670 průlomové.
Díky moc, tenhle manuál k řídící jednotce mi pomohl, že jsem po proměření během programu šel už najisto k vadnému tachodynamu. Řešil jsem problém netopení ke konci programu myčky AEG-Electrolux Favorit Silence Plus.
Ze začátku programu odpor na tachu kolem 230 Ohmů, napětí 5-9V~. Jakmile pak upadlo topení, odpor někde ve stovkách kOhmů, napětí blízké nule. Po výměně tacha zase topí až do konce jako zamlada Pro úplnost, někde výše se to řešilo - odpor na novém tachodynamu jsem naměřil cca 90 Ohmů, napětí během programu 3.5-5 V~.
Píšu hlavně proto, že jsem tachodynamo koupil v Elektrometalu na Praze 8, nahradni-dily.elektrometal.cz když jsem jel shodou okolností kolem. Ihned na skladě, 390 CZK včetně DPH, jen ho mají označené jako "tachodynamo motoru mycky Zanussi" a nenašel jsem ho v jejich e-shopu, takže pro nepražáky zkusit objednat po telefonu.
Jsem profi servisní technik a závadu, že stroj nesuší obejdu bezpečně tak, že odstřihnu vodiče tacha, vložím malé, zalité trafíčko 230/9V 50Hz a napájím jej primárně na přívodu oběžného čerpadla, s ním pak na sekundáru spojím elektroniku a kašlu na nějaký debilní tacho kroužek, který má jasně danou životnost, trafo je "nekonečně" žijící
Nikoliv profi , ale spíše amatér. Pročpak tam to tacho asi je? Každý trochu zběhlý v obvodech apod. aspoń vytuší , že je to pojistka aby nešlo topení kdyby se přestal otáčet motor. Stačí si prolistovat výrobní manuál. navíc je to součástka za necelých 100,-Kč a výměna na 2 minuty.
Dobrý den, máme myčku AMICA nehřála a dle vašich rad taky relátko. Děkujeme za toto fórum
Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, kde jste nalezl vadné relé na myčce Amica. Mám stejný problém. Děkuji
Ve dveřích, jak se zde v tomto vláknu píše cca 50x.
Já to mám že strany jestli to je ono
Nějaká náhrada za toto relé 302P-1AH-C
Prochlastat
Mám zákaz - antibiotika.
Tak to je mi Tě líto. Zažil jsem to taky - borelióza
No jo, ber to tak, že nic netrvá věčně, i antibiotika někdy dobereš. Pokud ti ty peníze naprochlastá žena...
Jó nemoci, ty se člověka držej jak hovno košile. Narozdíl od prachů, který se rozkutálej raz dva
Kurte díky za radu, vyměnil jsem relé a jede to.
Jeste jeden poznatek k mycce AEG Favorit Intensiv AA...Rozebral jsem jednotku a evidentne jsem videl studenak na plosnaku (kolem dratu cerna oxidace a cin neni leskly ale matny). Proste idealni je odsroubovat kryt a odpojit jednotku v pravo PCB krabicka bila 12x8 cm...Pote odpajet rele ajs1311f (cerna krabicka 2x3cm) z plosnaku po vyjmuti promerit, zda sepne relatko pripojenim na zdroj najeni (toto prosim pouze pro ty kdo vedi jak rele zapojit)...V mem pripade spinalo skvele, pouze deska jednotky asi vlivem pajeni na vlne nebyla moc dobre propajena. Doporucuji lupu alespon 8x prohlidnout spoje a prohrat pajkou a kalafunou ci pajeci pastou na cin. Pokud se cin rozleje pekne po celem kontaktu (rele ma 5 vyvodu) a prilne k vyvodu rele pak je vse v poradku a muzeme vse smontovat a zkusit. V kazdem pripade odpojit napred mycku od napeti a operaci by mel delat nekdo kdo vi jak pajet a jak to opet zapojit zapojit. Je treba dbat na bezpecnost ($50 ka nebo zvysena opatrnost). Cena opravy 0 kc. hodinka prace. Hodne stesti. PS: To ze jsem zminoval opatrnost je na miste je zde preci jen 220v a kdo byl jiz zasazen vi jake to je.. a neni to mysleno ve zlem ci jako podcenovani skvelych opravarskych invenci kazdeho z Vas.
Nojo, tohle varování jsem zřejmě opravdu podcenil - vzhledem k tomu, že denně v práci opravuji počítače, dělám spoustu věcí automaticky a pak mne nenapadne na to zvlášť upozornit. Samozřejmě máte pravdu.
mám myčku AEG Favorit 3 in 1, přestala se ohřívat voda.Poctivě jsem pročetla celou diskuzi a závidím kutilům. Mě bude poskytnutý servis Kovoslužbou stát, doprava a hodina práce, 1000 Kč, protože žádného šikovného a znalého nemám. Tak jsem si ve svých 70 letech tady alespoň pofňukala.
cesmino, můžete nám sem prosím po opravě napsat její cenu a případné podrobnosti? Děkuji!
pokud se práce mechanika neprotáhne přes hodinu, tak cena je jasná - 1000,- Kč včetně ceny za jízdné. Topení myčky http://www.kovacek.cz/nahradni-dily/nahradni-dily- mycky/topeni-mycky/topeni-mycky-electrolux.html prodávají a mají, jako jediný servis, které jsem kontaktovala, za 1050 Kč. Mně se může stát bohužel cokoliv, protože nebudu rozumět "změření tělesa topení" a pokud řekne, že je topné těleso nefunkční, budu tomu muset věřit :( Ještě si musím promyslet, kde takovou fin.položku seženu, zda se raději myčky/ mám druhou / nevzdám, ačkoliv první myčku jsem koupila v r. 1985 a od té doby jsem ručně nemyla jsem z Prahy.
Tak on Vam servisak ten vymeneny dil necha, takze az tak moc si vymyslet nemůže, a ze by povymenoval pulku soucastek asi tez snad nehrozí. Cenu prace odhadnete podle ztraveneho casu. Pokud servisak mycku neopravi, povazoval bych od nej za nefer uctovat cokoliv, ani za diagnostiku ci cestu.
bohuzel se muze stat (muj pripad), ze servisak odjede, mycka da jeden cyklus OK a pak zase prestane fungovat poradne. V mem pripade mi servisak nabídl vratit penize, prohlasil, že to spravit nedokáže a ze mam kontaktovat primo AEG. Ta zase rekla, že servis nedela naprimo, ale prostřednictvím autorizovanych servisů, takze kruh se v mem pripadr bezvysledne uzavrel. Takže se budu muset vratit k hokus-pokusum (vymena relatka mi nepomohla, ale toto vlakno nespi, tak snad časem).
drzim palce, at vse dobre dopadne
Děkuji Vám, Al2, za celou Vaší zprávu. Budu mít pocit, že mi stojíte jako duch při opravě za zády a 2.10. zde sdělím výsledek. Mám pocit, že platím za celou hodinu i kdyby oprava trvala např. 20 minut. Tak jsem to vyčetla a vyslechla v servisu Kovoslužby Praha.
odpověď jak proběhla oprava vám nepodám, servis jsem zrušila, neboť se 3x během dneška změnil technik, který má přijít. Podle sdělení Kovoslužby mají nedostatek techniků a ti jsou zaměstnaní tak, že nic nestíhají a na to zvědavá nejsem. Nemohu věřit tomu, že opravu neodbude v rámci spěchu za takové prachy za jízdu a práci / 1000 Kč/ Uvítám doporučení někoho z vás.
Objednala jsem si servis zaměřený na myčky AEG. CENA ZA CESTOVNÉ A PRÁCI 700Kč. se mi zdála přijatelná.FAKTURA byla na 1244 Kč. Mojí naivitu mi servis vyvrátil, když neumím pochopit, proč za práci platím 2x. odpověď- "Jakýkoliv zásah do modulu či elektroniky je nad rámec práce a je započten zvlášť!" Svým podpisem jste s tímto souhlasila. Nelze nikdy dopředu sdělit zda je závada spojena s modulem či ne každopádně nový modul stoji cca 3tis a vy jej máte opraveny takže nechápu Vaše připomínky" Modul je na dveřích myčky, nic se nevyměňovalo a tak se novým pájením kontaktů ohřívání vody obnovilo, laicky řečeno ! Takže všem ŠIKULŮM, co si sami umíte poradit, fandím.
Děkuji za dotaz, odpověď na Vaší otázku jsem napsala - cesmina [94.142.238.xxx], 02.11.2014 10:51. Už jsem se z ceny vzpamatovala, myčka je stará cca 10 let, po opravě / přeletování bez výměny jakékoliv součástky / je mycí program v pořádku.
já jsem se dívala 2:11. na opravu modulu technikem ze servisu.Pouze PŘELETOVAL,žádné relé nebylo potřebné.Přesný návod postupu viz Kurt, 06.09.2012 17:55, ale BEZ VÝMĚNY RELÉ. Zkuste to, třeba budete mít jako já jen uvolněné kontakty. Pokud juknete na mojí zprávu z 2.11 v 10:51 tak zjistíte co ušetříte.
Dobrý den.
Měl jsem stejný problém - myčka neohřívala vodu. Vyměnil jsem relé, bohužel, závada nezmizela. Čím to ještě může být...?
Jiří Kurt Strohschneider
Vadné těleso je asi první, pak PC board
Dobrý den pánové a myslím jedna dáma :)
Tak stejný problém myčka Zanussi neihřívá vodu...dle vašich instrukcí jsem relé odpájela a dnes mi poštou dorazí relé nové (podotýkám že jsem také našla alternativu, původní na objednání z USA nebo z Číny )Mám výhodu že pracuji ve firmě kde se PCB pájejí a i jiná kabelová konfekce...snad se mi zadaří budu informovat a mnohokrát děkuji za Vaše popsané problémy a řešení!!!
tak napájeno a vyzkoušeno na nejkratším programu....díky a chvála vám hřeje!!!!!!
Výborně, blahopřeji a díkly za info!
Nedaří se mi odpojit kabely se zeleným konektorem od PCB, je na to nějaký trik, anebo musím použít více síly?
Dik. I po 8 letech porad aktualni :) Mycka Ikea rv 2014, neohrivala a nesusila. Na desce 2 odpalene rele neznameho puvodu ale parametry stejne jako ras1215 (civka 12vdc , kontakt 10a 250v ) . Vymeneno a vse vezi jak ma
Zdravím. Mám problém se studenou vodou u myčky Elektrolux ESI 64010, Podezření je na relé. Už ji nedavno opravoval servisák a říkal že je vyhřáté relé(studené spoje) znova relé přeletoval, ale závada je na světě za dva dny opět. Když jsem s ním mluvil tak říkal že se tedy musí vyndat jednotka a odeslat do prahy - oprava 1300,- + poštovné, to se mi zdá ale jako kravina. Nemáte typ na relé jaké by mohlo být? Popřípadě myčku rozeberu a zjistím hodnoty. Chtěl bych poprosit o radu kde na Plzeňsku relé sehnat. díky
zdravím kolego, relé bych zkusil vyměnit, pokud je uvnitř vyhřáté, nepomůže jen přeletovat kontakty.
Dobré dopoledne, máme stejný problém s Electrolux 64010. Servis říká, že podle jeho měření relé spíná a problém je v elektronice, která neposílá signál. Můžu se zeptat, jak to dopadlo u Vás? Stačilo vyměnit relé? děkuji, Z.
taky dotaz, myčka AEG Favorit 6280, stáří cca 10 let: nedavno nám začala unikat voda, takže aquastop, vyřešeno těsněním a novou hadicí a po opravě těsnění přestala nahřívat vodu, topné těleso OK, silové relé OK, a teď nevím, kde mám najít to malé relé o kterém se tady výše píše. Dole pod dveřmi je jedna deska, kam je připojeno silové relé, asi teplotní sonda a pod, je tam taková černá součástka 2x2x2cm, ale není popsaná. Tak fakt nevím, kde je chyba. Díky za radu.
Zdravím! Doledave, prosím, našel si to relé? Kde pod dveřmi? Mám podobný problém: myčka AEG F-65060 přestala ohřívat vodu (stáří 9 let). Napětí na cívce by se snad dalo změřit => pak demontované relé přinést např. do GM-electronic by snad mohlo k nákupu stačit (aby pasovaly vývody). Děkuji.
To by se napřed museli chovat opravdu jako servisáci a ne jako měniči desek. Nám chtěl tuhle závadu měnit servisák tím, že vymění celou ŘJ a bude nás to stát tuším 3 nebo 4k. To fakt ne.
Už jsem to tu někde popisoval - oni prostě musejí. Zvlášť, když mají nějakou tu autorizaci na tu kterou značku.
Děkuji za informace, jsem rád, že i Vám poradna pomohla.
Poprosím ještě o radu či typ na: Odhlučňovací(?) hmota se lehce "napekla" na dráty k řídící jednotce (provozem před závadou na relé) - viz foto. Izolace vodičů není poškozena - hmotu jsem snadno oloupal. Napadá mě, zda není vadný (či špatně nastavený?) termostat a voda se neohřívá více, než má být. Při příštích cyklech zkusím sledovat, kdy topení vypíná. Děkuji všem za názor i pomoc.
Dle mého soudu je to vlastnost a ne chyba - mám za to, že ty vodiče tam jsou takhle od výroby a ne vinou nějaké poruchy. Neumím si představit situaci, že by se tak výrazně hřály vodiče, které vedou k ŘJ (nepřenášejí vysoké výkony) a nebo že by se ta hmota rozehřála při běžném provozu spotřebiče natolik, aby se do jejího povrchu "vpekly" vodiče (na které nepůsobí shora žádný tlak) a přitom ta hmota zároveň netekla po podlaze. Uf, to je ale dlouhé souvětí.
Ano, dráty takto byly od výroby (první otevření dutiny dveří). Jo, 9 let je 9 let! Možnost vadného termostatu jsem spojil s uvědoměním si, že po ukončení cyklu při otevření dveří se vždy vyvalí slušné teplo. Asi to ale bude ze závěrečného sušícího procesu (před ním horká voda). Máme digitální hodiny s barem signalizující stávající odběr v kW - trochu mi napoví průběh odběru. S vaší pomoci opět myjeme za kousek drádu, trochu cínu a 3 hodiny práce (i s hledáním). Ještě jednou MOC DĚKUJI.
Chtěla bych poděkovat Kurtovi,že tady dokonale popsal,jak opravit myčku,která neohřívá vodu.Díky jeho radám jsem si myčku opravila sama a stálo mě to pouhých 30,-kč. Ještě jednou dííííííky
I já děkuji!
Díky za tipy, velmi mě podpořilo, že opravu zvládla žena... to mě nakoplo, myčku jsem rozšroubovala, vyndala plošňák. V našem případě stačilo přeletovat spoje (zvládl šikovný opravář na počkání).
Znám mnoho žen, které jsou šikovnější, než jejich mužské protějšky, takže bych je nepodceňoval. Jsem rád, že i Vám toto téma pomohlo - jen mne trochu mrzí, že jsem tehdy nepořídil fotodokumentaci té opravy, třeba by si na opravu trouflo ještě více uživatelů neposlušných myček.
u mne opaleny kontakt rele na tistaku, sice jsem proletoval i s dratkem, ale mam pocit, ze se prehrivalo diky opalenym kontaktum v rele. diky za nasmerovani na nahradu. jdu pro ni relras1215-p634-243
Díky především za tu fotodokumentaci! Ten kontakt je zřejmě opravdu prohřátý právě proto, že relé nedrželo sepnuté (u mě kontakt viditelně opálený nebyl, ale v plastovém krytu relé byly vidět známky působení tepla). Přeji ať to dobře dopadne.
Zdravím, přesně tohle relátko sháním nebo jeho náhradu, poradí mi prosím někdo?
Hodnotově odpovídá g5le-1-36-12vdc ale nevím, jestli i vývody. Ale protože je jediné, tak asi ano.
jak to dopadlo, našlo se rele u tohohle typu? mam tu samou myčku a nenahřívá vodu, ale na deskach s ovladanim v platovem panelu na vrchu dveri fakt zadne rele neni ani tam neni zadny vyhraty spoj...
Tak znova: "ani u mě nebyla hledaná deska ta ovladačová".
tak desku jsem našel, dole bych ji nehledal ale v mém případě to nebylo relátkem, ale vyhořel konektor na topném tělese... takže jsem udělal nový kabel s nástrčnými plochými koncovkami (naštěstí to je standartní rozměr, koupil jsem jich 10 je ve výprodeji v OBI za 19Kč a k tomu stačilo asi 60cm kabelu) a propojil tak stykač a topné těleso novým a pořádným kabelem a už to zase jede jako by myčce nebylo 14 let... takže oprava za pár korun a zase je klid v domácnosti
Díky za informace! Jak vidět, nemusí to být vždycky jen "kurvítkem" ale závada se může někdy ukrývat i jinde. Každopádně blahopřeji k jejímu vyřešení.
Dejte tam jakékoli relé. Musí sedět napětí cívky, spínaný proud topného tělesa. Musí se tam vejít. Pokud má vývody jinak, tak nalerovat na cesty plošného spoje a vyvést drátky (1,5 mm) - relé dát tak, aby nepřekáželo. Normálně to tak dělám.
Mám 4 roky starou myčku Whirpool ADG 658 a též přestala ohřívat, má někdo z Vás zkušenosti s touto myčkou? Děkuji za odpověď
Nejspíše to bude prakticky totožné. Tedy rozebrat dvířka, vyndat desku a zkontrolovat relé.
Dobrý den,mám problém na myčce zanussi DWS 4704 .Myčka mi napustí vodu,ale nezačne hřát a tímpádem mi ani nepostupuje program dál .Vůbec nevím co stím.Můžete mi prosim někdo poradit. Co.to může být
Dobrý den, mohou to být minimálně 3 různé součástky, nicméně i u vás bych doporučil začít tím nejjednodušším - odpojením myčky z elektřiny, rozmontováním předních dvířek a kontrolou tištěného spoje PCB na přítomnost "studených spojů" či známek působení vysokých teplot. Zaměřte se zejména na relé, které bude jednou z největších součástek na oné PCB.
Dobrý den, tak u AEG Favorit 88010 žádné relé není, fotky mohu zaslat emailem, nevim kam je jinam vlozit...
Pokud tam opravdu není (bylo by na desce ve dveřích) pak se nemohlo pokazit a problém bude tedy jinde - pokud máte tu desku vyndanou, zkontrolujte konektory na ní (zda jsou dobře přiletovány k desce) a dejte ji zpět. Zkuste, jestli závada trvá. Víc ve vašem případě bohužel neporadím, neb jsem v tomto tématu popsal svoji zkušenost s opravou mojí vlastní myčky (která se zjevně dle ohlasů podobá mnoha jiným myčkám), ale jiné typy neznám.
Mikrospínače, piezzák, to bude User board (ovládací deska) čili něco jiného - ani u mě nebyla hledaná deska ta ovladačová.
Ahoj.Mám s myčkou AEG stejný problém:nádobí je po umytí mokré a studené.Myčku jsem rozebral,relé našel ,ale žádný"vyhřátý" spoj u relé nevidím.Mám ho i přesto vyměnit ,nebo může být závada i jinde?Předem dík za jakoukoliv radu.
Jasně, vyměnit. Může být prostě vadné.
Jo ,jo svatá pravda. Už je to vyměněný a funguje to. )
Zdravím Kurte, tak rok se s rokem sešel a myčka znova přestála ohřívat vodu. Počkám, až dojede celý cyklus a jdu to relé vyměnit. Snad to bude v pohodě a již jednou vyměněné relé jen znova odešlo První porucha byla vloni 6.12. a teď znova. Pak dám vědět, jestli pomohlo znova relé vyměnit. Martin
Dobří holubi se vracejí! Mně teda (zatím) funguje od opravy bez potíží. Tak držím palce, ať je to opět jen tahle prkotina.
dobry den mam ten stejny problem jako je na foto z 27.03.2013 23:01 dnes budu mit naletovano nove rele a chci se zeptat zda jen dam zpet a slozim to dam do zasuvky a je hotovo nebo je potreba nejaky restart nebo neco podobneho? diky za odpoved Fanda
U mé myčky žádný restart (resp. výmaz chyby) potřeba nebyl - ona ani žádnou chybu nehlásila, prostě jen neohřívala vodu.
diky
ahoj mám indesit starší asi 8 let ,taktéž nehřeje ,topné těleso jsem zkoušel přes kabel ok.,dal jsem nové čidlo poid sběračem ,myslíš že by to mpohlo být relé ? Vymontoval jsem desku nachází se tam asi 2 relátka jedno šedivé ,jedno oranžové ale jsou delší mohu poslati foto kdo poradí díky
Jene, dejte foto desky a model mycky.
Vyletoval jsem relé, proměřil ho s tím, že jsem ho s 12 V zdrojem i zkoušel spínat - fungovalo. Tak jsem ho naletoval zpátky s tím, že to asi bude topné těleso, což by znamenalo vyklidit skříňky, odpojit myčku od vody a odpadu, vytáhnout z linky, položit na bok… nicméně, vyzkoušel jsem rychlý program a - funguje!
Takže se taky přidávám k těm, co stačilo jen proletovat relé. Mimochodem, je to Electrolux ESI 6421. Stačí povolit šest vrutů.
Jo a ještě sem dám informaci o servisním módu u Electrolux ESI 6421.
1. Myčku vypnout
2. Držet první a třetí zleva (kupa nádobí a sprinter)
3. Myčku zapnout, ty dva pořád držet, než se rozblikají tři diody
4. Když zmáčknete první zleva, objeví se první chyba, případně další, nebo nula když žádná další chyba není
5. Dalším mačkáním projde pračka všechny cykly
6. Kdykoli můžete vypnout
U topného tělesa nebo relé bude problém 60. Neotestuje se přímo těleso, ale chyba přímo znamená, že se nezvýšila teplota, když měla.
Jestli chcete otestovat relé, musíte v bodu 5. nejdřív napustit (6), a pak zahřívat (7). Prázdnou myčku těleso zahřívat nebude.
A ještě jedna věc. Naše závada se objevovala postupně. V průběhu několika posledních měsíců někdy pořádně neumyla, a časem jsem si spojil, že zároveň bylo nádobí studené. Postupně se to stávalo častěji, což by i napovídalo, že závada je spíš studený spoj, než vadné relé.
Dobrý den, mám podobný problém... Jenže po té, co jsem 5x !!! vyměnil relé jsem zjistil, že blbne sama řídicí jednotka: po mycím cyklu ve studené vodě prostě zpátky zavřu dvířka a znovu spustím program... Dá se něco dělat s další elektronikou?? Už bych žádný tisíce do opravy nedal, poletí z okna. Díky předem Honza.
to samé. myčka AEG 88010IM vestavná. Relé vyměněno, opět bez výsledku.
Na 30 min režim vše je jak má být, voda horká apod. Jen je všechno nádobí mokré (což je ale v pořádku, neb v tomto režimu není zahrnut režim sušení).
Při režimech vyšších (65 minut / auto / 70 intenziv apod.) ale na konci cyklu je nádobí studené, mokré, žádná pára ... Když v průběhu mytí otevřu dveře a zase je zavřu, je nádobí horké, vyvalí se pára, cyklus proběhne OK a nádobí je na konci sušení skoro suché.
Co s tím ? Napadá vás něco ? Topné těleso asi bude OK, když na 30 minut je vše OK, což ? Termostat ? Čidlo ? Či vyměnit elektroniku (opravář dělal asi před rokem kvůli hlášce chyby elektroniky, stálo to mnoho tisíc korun, chtěl bych se tomu vyhnout) ?
Díky moc za rady !
Aleš
Chci se zeptat, zdali jste pri hledani zavady nejak pokrocil ? U me to vypada na stejny problem. Rele vymeneno, promereno, deska propajena, ale problem pretrvava... Diky za info, M.
Jsa povzbuzen uspesnou opravou LG pračky jsem opět vytáhl zpod linky tu zpropadenou vestavnou mycku 88010im, kterou jsme stale používali jen na 30 min program bez sušení.
Poustel jsem furt dokola ty delsi programy a meril a meril a meril vse, co se dalo s beznym voltmetrem. Bylo to dost napytel, protoze ta potvora vzdycky prestala topit (a timpadem susit) vzdy az pri poslednim teplem ohrevu po cca 100 minutach.
Pred půl rokem vymenene (stejne to nepomohlo) rele OK, spínač hladiny OK, spinac přetečení OK, cidlo teploty OK, topne teleso OK (kdyz uz relé seplo, tak topne teleso jelo bez problémů, odpor OK)...
... az jsem prisel na to, že po zahajeni posledniho teplého oplachovani pri seplem rele vyleti odpor výstupů tachodynama na motoru obehoveho cerpadla z obvyklych cca 250 Ohmů na zavratnych 32 kOhmu a to stridave napeti tachem generovane padne k nule (ve svetlych chvilkach fungujiciho tacha hazelo cca 5,5V stridavych pri mazleni se s nadobim pri nizsich otackach, kdy nemelo jet topeni, a pri seplem topeni a plnem ceresu motoru 9,6V).
fiknul jsem vyvody z tachodynama, vymontoval z rozvadece baraku nepoužívany trafo pro domaci telefon davajici i 9V stridavych a 30mA bez zateze, jeho vstup napojil na 230V fousy napajejici motor. A jeho vystup podstrcil ridici PCB namisto vystupu z tacha.
Mycka jede jako zamlada, hreje az do konce, kdy ma ... a suší. Nadobi opet krasne suche.
Tacho asi previnout davat nebudu, na jednech SK strankach jsem nasel komplet novej motor vcetne tacha za cca 60 EUR vcetne dopravy, to uz je skoro stejna cena, jako bych dal za previnuti a crcani se s tim. A se zarukou novyho dilu a bez pochyb o jeho izolacnim stavu. Za novy motor u nas v CZ chteji dle stránek, co jsem prošel, skoro 3000 Kč. To bych za to nedal.
takže mycka jde zpatky pod linku s tim pridanym trafem, nez prijde novej motor. Pokud by se stalo, že motor odejde uplne a bude se prehrivat topne teleso, jsou tam tri pojistky, ktere by to poresily (cidlo teploty v jimce a pak vratna a nevratna pojistky na 98, resp. 208 stupnu na topnem telese...)
Snad toto nekomu pomuze ... fotky docasne opravy prikladam ...
V gme jsem koupil malinkate hezky zalite tráfko za 80 Korun (viz prilozene obrázky), s odpovidajicim IP krytim do mycky. Zapojeni viz vyse. Mycka myje, hreje a susi jako drive.
Pro mne finalni oprava (to zvonkove trafko z prispevku vyse s jen IP20 krytim nebylo do mycky z hlediska ochrany pred vodou to prave orechove)
Dobrý den, myčka AEG-Electrolux favorit 65011. Po 6 letech výměna relé a od 7. roku pomalu slábne ohřev i sušení zcela, kromě programu 30 min. Navíc opakovaný program 30 min. bez pauzy také zcela bez teplé vody. Zavolán opravář, který dle kódu určil výši opravy 5-6 tis. Kč. Už jsem měl málem v košíku novou myčku, když jsem zde našel Váš příspěvek o "bypassu" tachodynama. Nebylo co zkazit a tak jsem koupil trafo Hahn BV 201 0136 a bez měření se pustil do bypassu. Výsledek je skvělý, první test na program AUTO a cca 15 min. po vypadnutí tablety voda teplá, nyní testuji program ECO a po 50 min. běhu po otevření dveří vychází pára = OSLAVA ! Vřele Vám tímto děkuji za ochotu se podělit s výsledkem Vaší pracné diagnostiky a tipem na řešení za 100 Kč, díky kterému jsem nakonec nemusel myčku po 8 letech vyhodit !!! Ukázka mého neodborného bastlení je v příloze
zdravim vsechny mam stejny problem ze mi neohriva mycka,po koupi rele jsem zjistil,ze je spatny take odpor ale nevidim oznaceni, abych mohl koupit novy.Vi nekdo jaka je hodnota odporu 21a22 na desce ovladaciho panelu.Dekuji za info
Dobrý den .Mám stejný problém jako jste měl vy.Koupil sem transformátor BV 201 0136.Ted mi jde o to jak zapojit trafo? Je mi jasný že musím fiknout vývody od tacha a napojit na 230 v,ale jak připojit na piny na trafo?Díky
Krásné v čase nekonečné vlákno plné inspirací Chápu správně, že 2 červené jsou vývod tachodynama (9V~) a černé je přívod napájení (230V~)? I odvod z konektoru d očerpadla by tomu odpovídal (tachokroužek má dva žluté dráty). Já jsem ale jen při rychlé kontrole na červených/černých nenaměřil žádné napětí při provozu a 230V je mezi černým a červeným - to mi nedává úplně logiku
Dobrý den, měl jsem přesně ten samý problém jako vy. Myčka Electrolux hřála jen na krátký 30 min program. Po určitém čase cca 45 min spadlo napětí z tachodynama na nulu, takže myčka nesušila. Dle vašeho návodu výše, jsem připojil malinké zalité trafo stejných parametrů jako vy a myčka suší a hřeje jak má. Jen jsem nestříhal dráty, ale odpojil konektor z čerpadla-tachodynama a připojil trafo přes konektory Faston, (do čerpadla dvě samice a do konektoru menší samce, dva z vývodu z trafa 9v a dva přímo ze samic 220V na čerpadle), na které jsem navlékl smršťovací bužírku. Aby se to případně dalo zase jednoduše zapojit zpět, kdybych náhodou někdy musel měnit celý motor čerpadla.
Děkuji mnohokrát za skvěle popsanou diagnostiku jak odhalit závadu a její řešení. Jirka.
Dobrý den, je až neuvěřitelné, kolik let toto téma "žije" a kolika lidem už pomohlo. Stejně tak i já se inspiroval ještě před pájením relátek a po srovnání podobných projevů myčky jsem se dal do měření tachogenerátoru. Potvrzuji identický průběh "odporu" tacha (250 ohmů před chodem motoru), po spuštění 5,5V AC a plný výkon čerpadla cca 9,5V AC. Myčka byla zapnuta na program 70st Celsia...teplota se začala zvyšovat a při cca 35stupnich nastala na tachu skoková změna napětí na nulu (ohřev přestal). Po vypnutí a snaze měřit odpor - prakticky nemožné - mimo rozsah multimetru (až po vychladnutí tachogenerátoru opět původní stovky ohmů).
Závada potvrzena - tachogenerátor. Měl bych však jeden zásadní dotaz na ty, co opravovali závadu tachogenerátoru, ať už jakýmkoliv způsobem. Jaká je standardní pracovní teplota oběhového čerpadla? Tachogenerátor se logicky ohřívá s chodem čerpadla a mění el. vlastnosti, není to tedy spíše důsledek závady čerpadla? Choval by se stejně i nový tachogenerátor na stávajícím čerpadle při rostoucí teplotě (jistě, trafem tento problém obejdu, ale stejně)? Po dokončení programu na čerpadle udržíte ruku jen pár vteřin - je to normální? Díky za zkušenosti
Musím poděkovat, díky tomuto příspěvku jsem objednal nové tacho za 436,- kaček a myčka už zase ohřívá vodu. Díky díky díky.
Je to milionove vlakno, doslova a do pismena. A mame tu zverejnene aj cislo uctu keby si chcel;o).
máme tuto myčku 4 roky, za poslední měsíc začala házet chybu d4(chyba teploty), tuhle chybu se dalo vypnout, zapnutím#vypnutím myčky. Nedělala to pokaždé. Nádobí bylo mokré a studené, ale v průběhu programu, když se myčka otevřela horká pára byla.Dnes ani nedomyla a displej se vypnul. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Zítra se vrhneme na výměnu relé, ale uvidíme.
Tak ani po výměně relé a termostatu ani ťuk.
Chtěl bych se přidat k zástupu děkujících Kurtovi - oprava naší AEG myčky mě stála opravdu 30,- za vadné relé
Díky moc za zveřejnění postupu! Marek
Díky a ať slouží ještě dlouho!
Nazdar, jsem další v zástupu děkujících. Osm let máme myčku Elektrolux ESI6241, bohužel občas myla studenou vodou. Poslední dobou se to rychle zhoršovalo a minulý týden přestala ohřívat vodu úplně. Vykuchal jsem řídící jednotku podle návodu. Originální relé (AJS1311, 10A125V) vypadalo v pořádku, letované spoje také. I tak jsem to riskl a vyměnil ho za doporučovaný RAS-1215. A myčka opět ohřívá a myje! Díky za výbornou radu. PS. doporučení pro vykuchání originálního relé: mezi relé a desku rozepřít tenký šroubovák a pak postupně a po částech odpájet jednotlivé nožky.
Ahoj, pro kuchání součástek z tišťáku bych raději doporučil pořídit za cca 100 CZK malou odsávačku cínu ;o)
Zdravím, také potvrzuji nález "kurvítka" aneb věci, která se posere ve spotřebičích těsně po záruce. Myčka Electrolux ESF 43020 přestala ohřívat vodu, ze dne na den, vyndal jsem PCB, pův. relé očouzené, objednal jsem doporučované res 1215 z gm electronic (raději dva kusy - 2x26kč plus poštovné 140,-), relé vyměnil, a myčka myje opět dobře. Je vidět, že výrobce má zmáknuté, jakou součástku použít, aby byl živ i ze servisu (pravděpodobně výměna celé PCB za bůhvíkolik...) Dík za radu i popis problému, i já jsem díky tomu ušetřil nervy i peníze. Honza
Měl jsem ten samý problém. U mne se to projevilo jako mokré nádobí v myčce (běžela přes noc). Přepálila se cestička k relé, navíc ostatní kontakty relé měly studený spoj. Asi jak relé spíná, tak to pájení mechanicky nevydrží.
Povolí se zevnitř 4 šrouby ve dveřích (2 po stranách, 2 nahoře). Pak jde vysunout přední plastový kryt směrem dopředu nahoru. Po odpojení drátů (mají zámky, musí se odtlačit tenkým šroubovákem západka) jde řídící jednotka otevřít (4 plasty po straně). Konektory jednotlivých kabelů mají klíče, nejdou zaměnit ani posunout na nepoužité pozice.
Připájel jsem od vstupního konektoru po relé kus měděného drátu 2.5 mm2 a vše funguje jak má!
Tak výměna relé RAS 1215 pomohla i v mém případě, 10 let stará myčka AEG Favorit Intensiv AA neohřívala vodu. Poprvé se to stalo už těsně po záruce, tehdy si vzal opravář za stejnou opravu asi 1500Kč.
Dobry den, mam stejny problem s myckou, muzu se na vas obratit pro pomoc? Pokud jste v Praze samozrejmne. Nebo doporucte nekoho kdo by to mohl udelat za 3-4 stovky. Diky
Musím moc poděkovat Kurtovi a všem ostatním!! 26kč a myčka funguje :)
Děkuji za informaci a dělám si další čárku do deníčku.
Dobrý den. Mám shodný problém. Myčka myje pouze studenou vodou. Jde o zn. Concept typ MNV4045 (vestavná) z r. 2010. Někde jsem četl, že drtivá většina myček je "skládačka" z univerzálních dílů a tak se ptám, zdali může být moje závada řešena shodným způsobem popsaným výše u zn. AEG a Electrolux? Nemáte nějaké zkušenosti nebo informace? Díky
Dobrý den, je to docela dobře možné, ono neexistuje mnoho levnějších způsobů, jak to spínání topného tělesa realizovat, čili tam relé budete mít velmi pravděpodobně taky. Samozřejmě může mít odlišné parametry, ale to nezjistíte bez demontáže dveří. Té se nemusíte nijak obávat - nezapomeňte jen odpojit myčku z elektřiny. Když si nebudete jist, klidně se ptejte dál, případně rovnou přiložte foto (jako registrovaný můžete přímo, neregistrovaní musí využít externí službu, např.: www.imagehosting.cz)
Dobrý den. Omlouvám se za pozdní reakci na vaši radu, ale myčku jsem opravil teprve včera. Oprava se podařila - příčina - vadné relé. V každém případě jsem musel přizvat a zapojit do opravy zkušeného slaboproudaře. U mé myčky Concept typ MNV4045 (je tzv. plně integrovaná s ovládacím panelem "shora za dvířky") - viz obr. 1, se řídící jednotka nenachází ve dveřích myčky! Zde je pouze panel ovládání myčky a ovládádní otevírání zásobníku na mycí prostředky. Vlastní řídící jednotka je umístěna na levém boku dole - viz obr. 2 a obr. 5. Jako první jsme samozřejmě prověřili topné těleso - to je na zadní části myčky dole - a bylo v pořádku. Pak jsme tedy postoupili k řídící jednotce - uložena v plastové "krabičce" - viz obr. 5. Pro její vyjmutí bylo třeba odpojit cca 10 různých konektorů - a to šlo velice ztuha (viz obr. 3). Pak jsme na vyjmuté desce řídící jednotky provedli proměření samotného relátka - a bylo vadné! Provedli jsme tedy jeho výměnu - na obr. 4 je to kostka z průhledného plastu v horní polovině desky uprostřed. A myčka je opět funkční a vodu ohřívá! Samotné "nové" relátko jsem zatím nekupoval a tak neznám cenu opravy, ale bude určitě násobně nižší než třeba výměna celé desky - jak by mi určitě doporučil "odborný" servis. Díky za tipy k opravě a přeji vám mnoho dalších dobrých rad. Petr J. Obrázky: www.imagehosting.cz, www.imagehosting.cz, www.imagehosting.cz, www.imagehosting.cz, www.imagehosting.cz
Dobrý den. Zrovna řeším stejný problém s Concept MNV 3060. Krabičku s modulem mám stejnou ale pajšl je jiný. Věřím ale, že relé bude stejné.DNG CHUAN 302P-1AH-C 12V 17 A. Kde se toto relé dá sehnat. Googlil jsem jako blázen, ale jen v Chině, dodáni dva měsíce. Děkuji moc za odpoveď
Kontrola topného tělesa je první a jednoduchý bod.
Tak poradte, jak ji provest, jinal je tahle vase "rada" k nicemu.
Zdravím všechny na tomto úžasném webu. Měl jsem stejný problém s myčkou AEG Favorit 44800 z roku 2005 s drobným rozdílem, že občas se "pochlapila" a ohřála i usušila, ale čím dál tím častěji ne. Už jsem byl skoro rozhodnutý podlehnout manželčinu naléhání a koupit novou myčku, dokonce jsem už měl i vybráno, ale pak jsem narazil na tento web a Kurtovo vlákno a zajásal jsem, protože mi to najednou začalo vše připadat "jasné, jak facka". A taky že ANO. Výměna relé za 26 Kč vše vyřešila a myčka zatím šlape tak, jak se sluší a patří. Díky za ušetřených 9tis.!!
Zravím, jste moje poslední šance,kde žádám o pomoc a pak ta věc,bez které je to horší, než bez TV, poletí z domu !!! Mám 7 let myčku Whirlpool ADP 688 a ze dne na den přestala ohřívat vodu. Opravář mi prvně řekl, že už je stará, pak jí dva dny zkoumal. Topné těleso - OK, relé, tišťák, vše v pořádku, žádný studeňák. Dal jí opět dohromady a odjel s tím ,že už neví. Prosím tedy, je ještě něco,co by se mohlo porouchat ??? Děkuji moc, Iveta.
Bohužel nedokáži na dálku určit, jestli opravář něco přehlédl, nebo jsou vámi vyjmenované součásti opravdu v pořádku. Proměřit topné těleso by mělo být možné na kontaktech, vyměnit relé je zase práce na 15 minut maximálně. Zkuste to sami, vykašlete se na opraváře. nemáte co ztratit - pokud je s myčkou něco jiného, než vadné relé či t. těleso, stejně se už oprava nevyplatí.
Taky se přidám. Mám AEG Silence Sensorlogic 11 let. Po cca 6-ti letech přestala ohřívat vodu. Oprava řešena propájením PCB okolo relé. Nyní přestala hřát znovu. Zkontroloval jsem tedy opět cesty - v pořádku, dále jsem zkontroloval topné těleso - taky O.K. Vypadalo to tedy na vadné relé. Vyměnil jsem tedy původní relé za prověřené RAS1215 z GME a ejhle, první test proběhl v naprostém pořádku. Ovšem při dalším mytí již byla opět voda studená. Po různých pokusech o zprovoznění a měření jsem dospěl k závěru, že řídící jednotka vůbec nesepne relé, na cívce se neobjeví 12V. Při různé manipulaci s ŘJ se mi ji občas podaří dostat do stavu, kdy spíná a to až do konce mycího cyklu. Po zapnutí po nějakém čase už ale zase nic. Očistil jsem kontakty na PCB i konektoreh, napružil kontakty, ale bez výsledku. Dokonce jsem i vyměnil ty 4 kondenzátory na PCB, protože ty všude časem vyschnou, ale taky bez výsledku. Tak pak už nevím. Buďto je problém v logice řídíci jednotky nebo nějaké čidlo brání ŘJ aby sepla relé. Máte někdo nějaký nápad?
Co čidlo hladiny vody?
Dobrý večer, myčka Electrolux ESL 66010 mi přestala ohřívat vodu. Nejčastější závada zde byla odstraněna vadným relé. Mám však podezření na čidlo hladiny vody. Nevíte prosím, jak čidlo prověřit? Vlastním myčku 9 let. Děkuji s pozdravem.
Ještě upřesnění: Našel jsem service manual a po vstupu do servisního módu lze testovat jednotlivé funkce samostatně, včetně spínání topného tělesa a to funguje spolehlivě, takže při běžném provozu to bude blokovat nějaké čidlo. Poslední chyba uložená v bufferu je neveřejná iF0. Popis chyby je na obrázku.
No jo, může to být taky chyba, když jsem po chvíli od spuštění programu přerušil mytí otevřením dvířek. V druhém service manualu se píše, že iF0 je překročení časové limitu napouštění( viz obr.)
Dobrý den, na internetu jsem si vyhlídla myčku AEG 52860 z druhé ruky. Pán uvádí následující: „ myje, napouští, vypouští, dávkuje, indikuje, nejkratší cyklus proběhne, na konci ohřevu na vyšší teplotu vykáže chybu ".60" " Myslíte, že má smysl myčku kupovat a pokusit se jí opravit? Popř. nevíte, kde by mohla být chyba?
Děkuji, Pavla Tomková
ps: Třeba relé
Dobrý den, chyba i60 je opravdu způsobena problémem s ohřevem vody. Ale to, jestli je na vině právě relé, nebo topné těleso, či dokonce řídicí jednotka, vám říci nedokáži. Někteří uživatelé dokonce zmiňují, že na vině bylo malé množství vody ve spodní části myčky, které stačilo vylít.
Pán právě píše, že ten krátký cyklus proběhne. Tudíž předpokládám, že nějaký ohřev tam asi bude? Nevíte v jakých cenových kategoriích se pohybuje topné těleso či řídící jednotka? Myčka je za 300Kč, takže i tisícovku bych do toho klidně dala.
Děkuji. Pavla Tomková
Myčka Whirpool typ ADG 7430/1FD také nehřeje vodu a panel mám venku a jsou tam dvě relé a nevím,Poradí někdo které by to mohlo být.Předem děkuji
Bez fotky těžko.
Řídící jednotka bude určitě dražší, ale pokud by byla vyhřátá jen cesta, tak by to mohl nějaký opravář opravit. U mne nejkratší cyklus nesuší, takže to může být otázka sušení...
Dobry vecer, mam podobny problem, umyvacka (electrolux ESL 67030) pocas cyklu zahlasi chybu i60, po otvoreni sa vyvali mnozstvo pary, prave som vybral PCB, kde je relatko (nie je v dverach ale pod dverami vo vnutri umyvacky), relatko resp PCB vyzera ok, zajtra ho dam overit kolegom (sa viac vyznaju)....mne to ale pripada ako opacny problem, umyvacka stale zohrieva a zohrievanie nevypne, myslite, ze to moze byt tiez vadne rele alebo skor termostat, ktory tam vnutri urcite niekde je? dakujem za odpoved
i60 -Service manual uvádí následující jako o možných příčinách.
Vadný topný element; Zapojení vadné; NTC-senzor (tepelný kontakt je vadný);
Řídká oběh vody v bubnu; Wash čerpadlo vadné (poškozené oběžné kolo)
Vadný hlavní PCB
nie som z toho moc mudry v principe to ale znamena, ze je bud vadny termostat alebo je v umyvacke malo vody ? vymontoval som hlavnu PCB a nevyzera (na prvy pohlad), ze by mala byt vadna
Pokud je svod na tělese, může hřát víc (za dalších okolností)- to je vadné těleso Termistor - čidlo teploty Malý oběh vody v myčce, třeba kvůli vadě oběžného čerpadla Vadný PCB - připečené relé, nebo jiná vada řídící desky. Naposledy na ebastlírně taky myčka moc topila - relátko se připékalo, byl to nějaký ťamanský aušus.
Ahojte, mel jsem stejny problem u nasi mycky cca pred tydnem (electrolux ESL 67030), tedy mycka po 30 minutach hodi chybu i60. Po otevreni se vyvali para. Na vine bylo spalene rele, ktere jsem vymenil za typ RAS1215 jiz nekolikrat zde zminovane (koupeno v GME za cca 30kc). Rele u teto mycky je ve spodni casti, nikoliv ve dverich. Chtel bych timto vsem podekovat za toto skvele vlakno, protoze bych jinak pravdepodobne propadl zmatku a zbytecne se vydal z penez za novou mycku.
Jj
Chybu i60 znají AEG/Electrolux/Zanussi mycky DVĚ (dva typy):.
První typ chyby i60 hlasi uživateli primo na displej nebo blikanim diod. V tom pripade cidlo teploty detekovalo teplotu vody vyssi, nez 78 stupňů Celsia. Rele nevypne vcas a to bud chybou elektroniky nebo rele je vadne a neodpadne ani pri ukonceni napeti na jeho civce od dobre elektroniky.
pak je jeste chyba i60, která se uzivateli nezobrazi a zobrazuje se jen v diagnostickem rezimu. Ta naopak znamena, ze ohrev neni dostatecny (elektronika vyhodnucuje přes cidlo teploty v triminutovych intervalech narust teploty a pokud se tento nekona, bud ukonci cely myci program nebo vetsinou jen v danem kroku vypne ohrev a mycka dojede do konce, na konci je ale nadobi studene a mokre). Asi to takto maji schválně, neb v tomto pripade muze byt na vine mnoho ruznych komponent a chteji, aby prijel servisak ...
Dobrý den, myčka Electrolux ESI 6241 přestala občas ohřívat vodu. Původní relé mělo opálené kontakty. Relé jsem nahradil RAS1215 zakoupeném v GM electronic za 28Kč. Myčka opět ohřívá vodu a suší nádobí. Moc díky za zde uvedené rady, pomohly mi.
Dobrý den, zkusím taky, jestli někdo poradí. Myčka AEG Favorit 64850 přestala ohřívat vodu a sušit. Relé je na velké desce cca vprostřed dvířek, deska i relé vypadají OK. U relé je konektor se 3 silnějšími dráty, které vedou dolu pod myčku - všechny ostatní dráty jsou podstatně slabší, tak by to mělo být k topení. Rozpojil jsem konektor a změřil odpor. Místo 26 Ohmů pro těleso 2000W jsem naměřil jen asi 100kOhmů. Topné těleso je vespod, hodně nepřístupné a to i pro rozpojení jeho konektoru. Nechci rozebírat půl myčky, když příčin může být víc. Jak se dostanu do servisního modu a jaký je popis chybových hlášek?
[rýp] říkají tady někomu něco takové pojmy jako dřez, voda, jar, houbička, odkapávač...? [/rýp]
Pánové klaním se vám velice. Po přečtení tématu vyměneno relátko v cene 26kč. Myčka opět ohřívá. btw. mam Whirphoolku. Díky moc za radu.
Mno po asi 10ti mytich je z mycky citit spálenina. Asi opet vypalene relátko. Tak tam bude asi ještě jiny problém... nejake rady????
Rozdělejte, uvidíte. Možná je problém v topném tělese, možná je na desce oxidace.
Když jsem to menil, tak deska vypadala jako nova. Není nejak mozne že rele dostava moc velky proud?? Diky.
Jo a před shořením rele cvaka jako pominuty. Puvodni s tim svakanim jelo asi 3 mesice, tohle odeslo hned.
Pokud se rozepíná, tak spíše malý proud. Samozřejmě nedokážu vyloučit problém ve zdrojové části myčky, ale jak ho odhalit poradit nedokážu.
Na netu jsem našel, ze před relátkem by mela byt odrusovaci dioda. Je mozne, ze rele se spali při odepnuti, kdy vznika přepětí a dioda teda spravne nefunguje?? diky.
Tu černou kostičku jsem vymenil, to bylo relátko. Jeden z komponentu ovšem hlídá přepětí z relátka a nevím který to je. Múže někdo poradit? Děkuji. Celý modul stojí kupu penez a u 8 let stare mycky se uz asi nevyplatí tohle kupovat. Díky předem.
Ano, pred relatkom je dioda, pokial ale nemas schemu, tak nezistis jej typ, resp.iba toze je to SMD. Ale diod je x typov, bez schemy je to cista okometria a triafanie sa.
Pre Kurta - mne umyvacka Electrolux prestala hriat vodu, vymenil som relatko (iny typ, ale predajca sa dusoval ze je to zase len genericky typ), ale relatkom to nebolo, mne sa odpalila ta SMD diodu pred relatkom, a zaroven mi opalilo kontakty na krajnom konektore 230V, cez ktore relatko zopina vyhrievacie teleso. Vyhrievacie teleso je OK, rovnym 25ohmov, co zodpoveda napatiu a prudu, na doske uz nemam co vymenit, takze tu som uz asi dosiel, jedine novy board za 120 EUR. Aj ked zahada je, ze board facha na vsetkych programoch, len ta studena voda. Mozno ked vymenim cely board, zistim, ze odislo nejake cidlo za par drobnych ;)
Cau. Tak na jednom foru mi poradili, ze je to asi vadna Zenerova dioda. Takovy maly rezavy vedle relatka. Pokud se pali civka uvnitr, melo by to byt tim. Pokud kontakty na Rele je to udajne spatne topne teleso.
Akorat nevim jakou hodnotu ma ta dioda mit k rele co tam dam. nasel jsem jeste tohle, ktere je na novem modulu releg5le-12-p634-065
Existuje na to nejaka rovnice??
Tak snad to nekomu pomuze pri domaci oprave.
Jo jeste lepsi obrazek desky arcelik b238. Mezi relatkem a modrou kostickou :] je zrejme ta dioda.
Ano, bude to zenerova, ale nevies jej hodnotu a tam je problem. Ak je dioda prebita, to zistis merakom velmi jednoducho, proste ju prepipni, ak na multimeteri vrieska, tak je prebita. Dolezite je ju pred meranim z plosaku vypajkovat, aby si nemal zkreslene meranie. Ty mas sice zenerku - to male rezave/hrdzave ako klasicku suciastku durch cez plosak, ja ju mam ako SMB, povrchove pajkovanie, ale to je detail, princip je rovnaky. Problem je, ze vymena diody nepomohla.
Relatko, na co si dal link, vyzera ze to bude to iste ako to od Kurta, len nejaka genericka nahrada. Pokial je na 12V, pasuje miesto povodneho, je to v poriadku. U mna je ten problem, ze relatko odpalene nemam (ale pre istotu som vymenil), diodu som mal odpalenu, vymenil som, ale to je cisto vec nahody ze by som sa trafil do spravnej, a furt studena voda. Uz som stratil nervy po 2 dnoch skumania a objednal som novu Siemens. Ale pokial by sme nasli riesenie, tak stara/opravena Electrolux by sa mi na chalupe zisla :)
na gme.cz jsem se dival a ty diody saou podle voltaze. Tak asi bude na 12V rele 12V dioda ne?
Presne tak, na 12V rele ide dioda do 12V, aby relatko stabilizovala.
tu jednu nozku taky nemam propojenou s tistakem.
Na elektrobastlirne mi poradili nasledujici. Rele se pali jelikoz plastovy [foliovy] kondenzator 305V 1.5uF uz nema kapacitu a tudiz nechrani relatko pred rozepinacim prepetim.
Vymenil jsem kondik a rele a zatim 4 myti v poradku. Relatko krasne prepina jak ma.
Jeste rikali, ze bych mel asi vymenit zenerku 12V 1.3W, ale na to sem si jeste netroufnul [je dost prtava na moji pajku :] ]. Treba ani nebude potreba.
Za par dni dam vedet jak to vypada dal.
Doufam, ze to nekomu pomuze. Cau.
Pane jo! Posunul jste tohle téma o pořádný kus dál, díky za informace a držím palce, ať je teplá.
Já tam dal 1N4148, protože jsem ji měl doma a už to tlačí(funguje)! Relé jsem taky vyměnil, i když cvakalo, nicméně byla upálená noha na tišťáku, takže se dá předpokládat, že je problém i unitř relé, byť na zkoušečce píská. Hned jsem vyměnil tak všechny kondy za nové.
Jo a jinak me mycka vali taky uplne normalne, akorat ze nehreje...........zadna chyba, zadny zastaveni programu.
Presne ako u mna, vsetko ide, len nezohrieva. Rele to nie je....
U me to rele je. Puvodni cvakalo asi 3 mesice a shorelo. Oranzovy RAS1215 vudrzelo tak 3 myti. Pokud je ta dioda v prcicich tak neodsva prepeti a rele hori. Zitzra zkusim koupit rele a snad me poradi s tou diodou jakou mam vzit.
Mám myčku AEG/Electrolux INTENSIV AA a úplně stejný problém. Myčka nehřeje. Po rozebrání jsem zjistil, že relé nespíná - když jsem propojil výstupy relé, tak topné těleso hřálo. Takže jsem vyměnil relé, ale zjistil jsem, že na cívku relé nejde 12V. Neporadíte někdo, odkud je relé napájeno? Na co se na desce zaměřit? Na první pohled tišťák vypadá jako nový.
Tak napájeno bude z nějakého trafa, nejspíš přes diodu. Máte na desce ještě jinou "kostičku" než je to relé?
Nejsem žádný začátečník v elektrotechnice, ale z tohohle mám docela zamotanou hlavu. To relé jsem vyměnil včera, načež jsem zjistil, že na cívce není napětí. Jelikož není na první pohled vidět žádná "cestička" od jednoho vývodu relé někam dál, tak jsem zkoušel pomocí "pípáku" na měřáku hledat spojení s kontakty dalších součástek poblíž relé. Na jeden kontakt určitě napětí jde, protože je společný s několika dalšími součástkami, které na svých kontaktech napětí mají. Když koukám na ten ostrůvek úplně u kraje desky, kam je napájena jedna nožička cívky relé, tak tam prostě není žádný propoj někam dále. Sice je tam kroužek jakoby propoje na druhou stranu tišťáku, ale okolo dírky je to vyleptané, takže to propoj není (proměřoval jsem nejbližší cestičky na straně součástek. Schválně mrkněte na fotky:
Já jsem z toho jelen. Zítra podrobím desku důkladnějšímu měření.
Tak jsem nakonec na desce nenašel žádný viditelný problém. Zkoušel jsem vyměnit i kondenzátory. Každopádně jsem původní kondenzátory po vyletování přeměřil a byly OK. Přijde mi, že z čipu nejde spínací napětí pro tranzistor, který nedává napětí pro relé. Každopádně jsem zkontroloval všechna čidla a vše je OK. Takže závada je někde v desce. Zkusil jsem myčku přepojit z rozvodu studené vody na teplou. Normálně funguje a myje. Jen při programech s vyšší teplotou mytí hodí chybu. To je podle mě další ověření, že čidla fungují. Takže než se koupí nová myčka, tak ji nechám připojenou na teplou vodu.
Sázím na tachodynamo podle toho, co pises. Vyzkouseni/oprava za 80 korun. Viz muj prispevek vyse, hledej na strance "tachodynamo".
Aby na PCB seplo relé ohrev, potrebuje PCB pri teplem ohrevu signal z dynama na motoru obehoveho telesa, ze se toci. Na me desce je tento privod na uplne druhe strane, nez rele.
Motor bude mit ctyri draty. Dva cerne napeti 220 pro napajeni motoru. Pak dva zlute z tachodynama. Ty jsou vedeny do PCB a musi na nich byt stridave napeti cca 9 V generovane otackami motoru kdyz se tento toci pri teplem ohrevu. Pokud pri fazi, kdy ma mycka ohřívat, tam to napeti není, PCB nesepne pres rele napeti do topneho telesa (mysli si, že kdyz pusti ohřev a voda se nebude honit obehovym cerpadlrm dokolecka pres topne teleso, (ktere dle tachodynama stoji), spali se teleso.
Zmer stridave napeti na tech dvou zlutych dratech hned na motoru (nemusis nic rozebirat, do konektoru na motoru se Ti sondy od meraku vejdou). Kdyz tam nebude pri teplem ohrevu a behu obehoveho cerpadla 9V stridavych, nasel jsi problém.
Novej motor za cca 2500, nebo previnout tacho za 500 nebo pridat do mycky zdrojik 9V stridavych za 80 korun (jako jsem to udelal ted ja - krabicka velikosti toho relé, pekne zalite v pouzdře, koupeno v gme). Samotny tacho ofiko servisy neprodaji ...
mám zmíněný problém a rád bych opravil pomocí "zdrojíku 9V stridavých za 80 korun". Mohu vás požádat o návod, jak toto provést. Už jsem vyměnil na myčce asi 3 věci, takže náklady narůstají. Toto řešení se mi zamlouvá. Jestli je to možné, tak prosím o radu na můj e-mail: damian.caran@gmail.com
Popřípadě, jestli umíte poradit, kde by cívku převinuli. Volal jsem na 8 firem a všude mi řekli, že toto nědělají.
Děkuji předem za pomoc a zdravím.
Damian
zkuste prazsky servis Elektrometal co jsem psal drive, viz. http://kutilska.poradna.net/q/view/60665-mycka-neo hriva-vodu?page=r131521#r131521 Je to sice vice penez nez to traficko, ale otacky motoru jsou realne, neni to bastlirna, nikde necouhaji draty navic a jestli s tim mycka vydrzi dalsich 10 let, pak mi to prijde adekvatni.
P.B.S.
Děkuji moc za rady. Jen ještě dotaz. Co jste nechal u nich přesně udělat za těch 500 CZK? Odvezl jste tam celou myčku nebo jen nechal opravit cívku v tachodynamu nebo něco jiného? Díky moc. Damian
Pardon, trochu jsem nesledoval dění. Koupil jsem u nich nové tachodynamo. Je to hotový zalitý kus, s tím se dá udělat jediná věc - vyměnit nefunkční kus za funkční kus.
Nejprve vyklemovat kontakty tachodynama z konektoru na boku motoru (tím se uvolní pracovní prostor), pak postupně vytáhnout tachodynamo z krytu motoru (je tam celkem nafest, přidržují ho tuším 3 packy, dá se pomoct táhnout těma drátama, stejně už nebudou nic dělat), pak vložit nové tachodynamo do krytu motoru, nacvaknout kontakty "zpátky" do konektoru (na pořadí v tomhle případě nezáleží). Pak už jen projet zkušební mytí a sešroubovat myčku dohromady
P.B.S.
vyměn ten kondenzator.
Dobrý den, mamce přestala ohřívat myčka vodu a sušit nádobí, našel jsem toto téma, tak bych to rád zkusil. Má myčku AEG Favorit 54710 Electrolux, nevíte jaký typ relé tam přesně pasuje, prosím? Nechci to rozdělat, a pak to týden shánět, abych to zase složil.. Děkuji, Radim
Dobrý den. Myčka Whirpool ADG 6240 FD (od začátku problémy - 2x reklamace) netopí a zřejmě ani neohřívá vodu. Hlásí F8 E1, po prolití horkou vodou, proplach octem, vyčištění filtrů a senzorů program doběhne do konce, ale nádobí stále špinavé, po ukončení programu studené - stále netopí. Rozebrána - na základní desce 4x relé !!!, vyndány senzory v odpadu, vyčištěny. Co dál. Oprava 1000,- jen za příjezd servisáka a diagnostika chyb + ???,- za náhradní díly. Díky za pomoc.
Dobrý večer, myčka BOSCH SMS 59M02EU mi dnes hlásí chybu E04.V manuálu jsem ji nenašla, ale neohřívá vodu a nesuší. Program ale proběhne celý.Pokud máte někdo podobnou zkušenost, můžete mi prosím poradit?
Zdravím. Mám stejný problém. Jak jste ho prosím vyřešil vy? Díky
Dobrý den, jsem asi natvrdlý, mam myčku AEG, panel jsem rozebral, desky se spoji jsou tam dvě, ale žádné relé jsem nenašel (hledám kostku 1x1,5 cm). Poradí prosím někdo kde ho najít? Myčka nesuší a neohřívá vodu. doufal jsem, že bude vadné relé, jak zde píšete.
Dobrý den Mirku, desky vyfoťte a hoďte sem foto (nebo nahrejte třeba sem: www.imgup.cz a vložte sem odkazy).
Z těchto dvou to skutečně není ani jedna, podle množství LED diod jde o nějaký starší model, bohužel netuším, kde relé hledat.
Diky za odpověď a snahu. Jde skutečně o 10-ti letou stařenku. Netušil jsem, že ty diskuze můžou tak fungovat. Pěkné Vánoce!
Ty dvě desky jsou jen k ovládání/signalizaci. Někde ale nejspíše bude i to relé - pokud máte ty dveře rozdělané, zkuste se podívat, jestli nenajdete další (jděte po vodičích, které vedou od těchto dvou desek).
Mám to podobné - další deska (s relé) je níže ve dveřích v plastové skříňce.
Moc děkuji! - Můj příběh: na štědrý den myčka 10 let stará AEG Favorit 3v1 přestala ohřívat. Kouknu na nat, do vyhledávače zadám "myčka AEG Favorit netopí". První odkaz byla tato diskuze, po 5 minutách čtení jdu pro křížák a hvězdičku, demontáž elektroniky, na plošném spoji pod relátkem studené spoje, rychlé přeletování, montáž zpět, zkouška, FUNGUJE!!!!!!!! Zabralo to 30 minut práce. Neuvěřitelné a díky vám všem!!!! Zasloužili jste se o spokojenost mojí ženy. Krásné Vánoce a Nový rok. Vašek P.
Díky za informaci a blahopřeji!
To jsou na Vánoce dary, co?
Dobrý den.
Dobrý den, jmenovče. Může to být jiná závada na ŘJ, nebo vadné topné těleso.
Dobrý den, myčka AEG Favorit 86010 VI neohřívá vodu, rele OK, termostat OK, nemohu najít termostat, poradáte mi pro někdo.Děkuji
Moc ten dotaz nechapu. Pises, že termostat je OK, ale nemuzes ho najit. Jak tedy vis, ze je OK, kdyz ho nemůžeš v mycce najit ? Pokud je OK, tak asi nechceš koupit jiny, nebo ?
A) Pokud chces koupit novy, zadej na techto strankach PNC v jejich leve casti.
Zjistis tak jeho kod. Pak jej muzes koupit bud primo od Electroluxu, nebo s pouzitim kodu dilu hledat treba na heureka.
B) Pokud chces poradit, co te mycce muze byt, musis napsat vic informaci, co Ti to dela, jak se to kdy chova. Viz popisy v teto diskusi.
Omlouvám se, myčka je 6let stará, neohřívá vodu, jen na nejkratší program je voda vlažná, jinak na ostatní úplně studená.Dnes tu byl opravář a říkal, že top.těleso je ok, termostat taky a relé jsme měnili.Opravář říkal, že kaput, že je to v řídící jednotce.Je to možné?Lze vyměnit řídící jednotku takhle doma, bez nějakého následného programování?,děkuji
Možné to je. Ale nemusí to být nutně tou předrahou řídící jednotkou. (mimochodem vyměnit řídící jednotku a nakonfigurovat ji svépomocí nevidím reálně, na to rovnou zapomeň, to by musel stejně udělat servisák - u Tebe doma, odvoz myčky není potřeba).
Ale neházel bych flintu to žita. Zkusil bych nejdříve zadarmo vydojit z myčky, co si myslí, že má za problém (ono ne všechny chybové stavy hláší myčka na displej při normálním provozu, prostě jen třebas vypne ohřev a uloží si chybový kód do skryté paměti).
Zkus následující: 1) vyndej nádobí z myčky, myčku vypnout
2) Při vyplé myčce stiskni a drž první a třetí tlačítko na ovládacím panelu (v Tvém případě to budou "Automatic" a "Intensiv care 70"). Pak k těm již drženým tlačítkům myčku zapni klasickým krátkým stiskem tlačítka pro zapínání za stálého držení toho prvního a třetího. Asi se rozblikají první tři LEDky nad prvními třemi tlačítky. Pak pusť i to první a třetí tlačítko. Druhá a třetí LEDka asi zhasnou, první bude asi blikat. Jsi v servisním módu (ukončení servisního módu lze kdykoliv vypnutím myčky). Píše to něco na displeji ?
3) Stiskni krátce to první tlačítko "Automatic". Co píše displej ?
4) Mačkej postupně toto první tlačítko, měly by se postupně ukazovat skryté kódy závad. Můžou být až tři závady či se opakovat. Co píše displej ?
5) Při čtvrtém a dalším stisku toho tlačítka se začnou na cca 30 sekund aktivovat jednotlivé funkce/fáze běhu myčky a myčka na displeji bude ukazovat namísto chybových hlášení číslo fáze, počínaje čtyřkou. Pozor - po doběhnutí daného dílčího 30s testu se myčka automaticky vrátí ze servisního módu do normálního, to ne vždy budeme chtít:
- 4: spuštění regenerace (to stiskem toho prvního tlačítka rovnou přeskoč na další fázi, to nás nezajímá)
- 5: spustí se vyčerpávání případně zbylé vody do odpadu, měl by slyšet čerpadlo. Nech běžet cca 20 sekund a pak stiskni znovu to první tlačítko pro přechod na další fázi. Pokud bys to nechal těch cca 30 sekund, myčka by vyskočila ze servisního módu, ale to nechceme, musel bys celý postup opakovat.
- 6: napouštění vody - měl bys slyšet, jak se napouští voda. Nech doběhnout, na konci bys měl slyšet z myčky cvaknutí, jak vypne hladinový spínač. Současně by se mělo vypnout i napouštění vodou. Mělo by to být mnohem dříve, než za 30 sekund. Nečekej na těch 30 sekund (aby nám myčka nezdrhla ze servisního módu, jak se vypne napouštění vodou, stiskni znovu to první tlačítko pro přechod na následující sedmou fázi)
- 7: sepnutí ohřevu/topného tělesa. Tady pozor. Po cca 15-20 sekundách bys měl uslyšet syčení, jak se ohřívá voda v topném tělese a vyvíjí se pára. Jak uslyšíš to syčení, hned stiskni znovu to tlačítko na další fázi. Ohřev zde totiž jede BEZ spuštěného oběhového čerpadla a topnému tělesu nebude dělat úplně dobře. Topné těleso by se sice vratně vypnout při dosažení 98 stupňů pomocí termostatu, ale není třeba to dráždit. Každopádně pokud uslyšíš to syčení, je topné těleso opravu OK. Ukončení servisního módu/fáze lze kdykoliv vypnutím myčky.
- 8: spustí se oběhové čerpadlo. Měl bys ho slyšet
- Při kroku 9 by se mělo otevřít pouzdro na tabletu, při 10 pak spustit sušení (měl bys slyšet motorek, asi jako jemné hučení)
A) Chová se to takto ? Pomůže to zjisti, zda je to řídící elektronikou, motorem oběhového čerpadla (tachodynamo), NTC senzorem či tlakovým spínačem hladiny vody ...
B) Jaké chybové kódy to psalo ? "d0" ? "f0" ? jiné ?
Dej sem vědět.
Al2
Zdravim
Prosím dokážete někde sehnat kody zavad pro myčku electrolux ESF 45010. případně postup jak se do výpisu závad dostat. Použil jsem váš návod Máj problém je, že z ničeho nic, přestala ohřívat vodu. Nádobí je špinavé, při otevření v intenzivním mycím cyklu, kdy voda byla obvykle horká.. je studená. prohlédl jsem PCB i relé..nevypadá nijak spálené nebo studené spoje, to samé i topné těleso.
díky moc za pomoc... kudlacekp@gmail.com
Zdravim
Tabulku chybovych kodu bych cekal stejnou/obdobnou pro vsechny electrolux mycky. Treba zde :
Zkuste postup uvedeny vyse, pokud jsem nasel na googlu spravny obrazek ovladaciho panelu Vaseho typu mycky, pak prvni a treti tlacitko (pro vstup do servisniho rezimu) jsou "Intensiv" a "Quick". Pro prechazeni mezi kroky servisniho rezimu pak to prvni z nich (Intensiv).
Co to kdy psalo a jak se to chovalo ?
Pak jeste (uz mimo servisni rezim) vyzkousejte reset/cancel beziciho programu 2.a 3. tlacitkem dle návodu k mycce a zkuste rezim Quick, zda to bude aspon trochu hřát ve fazi tepleho oplachu.
Dejte sem vědět, tipoval bych vyhrate relé nebo tachodynamo na motoru, ale uvidíme podle kódů, co Vam to bude psat na displeji.
dobrý den po vstoupení do servisního menu, zmáčknutí 1x prvního tlačítka blikne dioda symbolu vyndání nádobí (šipka ven druhá shora - 6x , po druhém zmáčknutí blikne 15x, a po třetím zmáčknutí 11x. číselný display je zhasnutý. Dnes jsem měnil relé - jen tak pro jistotu a zkoušel pustit naprazdno Intensiv... pořád studená . Myčka funguje normálně jako vždy... jen prostě neohřívá vodu a tím pádem nemeje...
Diky za odpoved na kroky 1)-4)z postupu v servisnim rezimu vyse - z poctu blikani dovozuji zavady i60, ib0, iF0. Takze mycka si mysli, že nedochazi k ohrevu, že ma spinavou vodu a ze nefunguje dobre dopousteni vody v prubehu behu obehoveho cerpadla. Muze byt, ale je treba v tom servisnim rezimu pokracovat a dozvedet se vic ...
... Takze zkuste pokracovat v tom navodu dalsimi kroky /oznaceny jako 5) a dalsi/ a napiste, jak se to kdy chova. Bedlive naslouchejte zvukum - cvakani hladinovych spinacu pri vypousteni, napousteni a pak zejmena hlavne to syceni, zda to ohriva nebo ne a zda to v tom kroku nasledujicim po ohrevu spusti obehove cerpadlo ...
... dejte vědět ...
zdravím.. Moc díky za super pomoc, kody jsem si z dríve přiloženého odkazu přeložil podobně . Takže pokračování dalšími kroky...Všechny kroky fungují podle popisu, až na to syčení při ohřívání... po sepnutí režimu ohřevu, slyším cvaknout relé na PCB, ale ani po 15-20sekundách žádné syčení, vubec nic.. Přechod na další krok oběhové čerpadlo běží atd atd.... takže vše až na ohřev... tipuju problém v ohřívacím zařízení. Další co mě napadá nějak zjistit, jestli do něj jde proud a jaký. Případně demontovat a rozebrat...je to přeci jen topná spirála na trubce ne ?? :)
Oki, tak se zkusme zamerit na to topeni.
Okruh topeni se z PCB uzavira pres tri prvky: rele - topne teleso (ma u sebe dve NTC pojistky, kazda z nich muze obvod rozepnout, jedna je vratna, druha po prepaleni amen topneho telesa) - snimac hladiny vody. Ne nutne v serii opravdu fyzicky, ale uzavřením prislusnych separe obvodů ...
Takze bych zkusil:
- v servisnim rezimu vypustit vodu, vypnout ze zasuvky, zmerit na tech trech fousech z hladinoveho spinace, ktere dva z nich jsou sepnuty
- znovu do zasuvky, v servisnim rezimu dokoncit az po napuštění vody vcetne, opet vytahnout ze zasuvky, zmerit, zda se fousy na hladinovem spinaci preklopily (a tedy, zda hladinovy spinac nezlobí a spravne uzavira okruh). Zároveň ve vypnutem stavu nyni pri vodou naplnene mycce tez zmerit ten odpor topneho telesa. Melo by mit cca 26 ohm ve studenem stavu. A nekonecny odpor kterehokoliv napajeciho fousu topneho telesa na kostru mycky.
K tomu topnemu telesu je docela blbej pristup, pokud clovek nechce mycku hned rozhodit na kousky. Ja primo na fousy topneho telesa pri "pokusech" pridelavam obcas objimku s klasickou 40-60W zarovkou a pak clovek hned vidi, kdy to topeni sepne a kdy vypina. Ma pak volne ruce na mereni voltmetrem na PCB, zda koreluje vystup z rele (0, 140, 230 V dle zrovna probihajici faze ohrevu) se svitem žárovky (viz separe vyse) a zda tam nehapruje neco jineho ...
Právě jsem řešil podobnou závadu. U 10let staré AEG myčky praskla gumová koncovka na plastové trubce z čerpadla, a došlo k zaplavení. Po výměněně hadice nenapouští vodu, příčinou je vlhké topně těleso, programátor zjistí svod topného tělesa, ale nevypíše ho. Po 4 minutách kdy by se mněla napouštět voda vypíše poruchu napouštění vody. Po vyschnutí (nebo odpojení) tělesa problém zmizí. Lubor
Dobry den,
Electrolux ESL 46050 hlasi chyby" i70 i60 i70
popis chyb z manualu:
“i60” Code - family : Heating Problem “i60” – code – heating - Alarm code storing in memory, displayed only in service mode, program continues without activation of heating element. - During heating steps the rising of temperature is monitored, the monitoring is restarted every 3min. - Within these 3 minutes temperature has to rise in minimum about 1°C.
“i70” Code - family : NTC Problem “i70” - code - Alarm code storing in memory, displayed only in service mode, program continues without activation of heating element. - Monitoring start immediately after initialisation of the program - NTC voltage has to be in range 0,04 – 4,7V. - Debounce time 10sec
Co je podle Vas nejvetsi problem NTC (2x chyba) nebo ohrivac vody?
To není 2xi70 a jednou i60. Buffer pameti má tři místa, ty chyby se jen opakují, otázka, co je víc, nemá smysl.
Hřeje to v tom servisnim režimu nebo ne ? Napište sem. Do té doby je to o ničem ... Až toto prozradite, zkusíme prověřit NTC ...
Bohužel nehřeje
Vypadá, že "heating element" je v pořádku - měření odporu ukazuje 26,7Ohm. Jak jednoduše zkontrolovat NTC?
Ahoj Mam myčku aeg favorit 50870 a příznaky myje normálně ale bez ohřevu vody. topení ok. vyměněno výkonové relé a stále nic.. chyba diagnostiky i60. servisní mod ok. napouští, ohřívá, vše jak má být. Při programu a napouštění tak dopuští hodněkrát za sbou a neb se vypouští a tase napouští. Mám poslední dvě možnosti na spodku vany je čidlo na zakalení vody. přijde mi že j v něm i termostat ale nejsem si jistý problém s ohřevem a hladina vody jsou ty podtlakové spínače? který je k čemu ? Kdyžtak prosím na mail. : (---Japtopoly@email.cz---)
Ahoj, mám AEG OKO Favorit 64860. Jak se dostat do servisního módu experimentuji - nejspíš jsem se tam dostal dvěma tlačítky u displeje (rozbliká se Fd1). Po stisku spodního tlačítka se objevuje také Fd0 a Fd2. Bohužel nevím co to znamená a jak se dostat dál. Teď jsem se navíc stisknutím něčeho dostal do stavu, kdy na displeji bliká h1 a nemůžu se toho zbavit ani když na čas myčku vypnu. Díky
ahoj, takže takto,po spuštění dvou tlačítek dále blikají všechny 3 kontrolky, displej nic, po zmáčknutí prvníhon tlačítka se objevuje chaban - za sebou - FO,dO,AO,dO pak následuje 4 až 12, u žádného číslas se nic s myčkou neděje, žádné vypouštění, napouštění, ohřívání, cvaknutí. Blbý?dík
Jo, divny ... Delal jsi to se zavrenyma dvirkama ? Nebo pri otevřených dvirkach ? Dvirka musí byt zavrena, jinak kroky 4-12 nic nespusti. Kontakt dvířek je v poradku ? Predpokladam, ze ano, kdyz normalni 30 minutovy program se spusti) ?
zkus jeste taky do mycky nalít cca litr vody pred tou diagnostikou
vše proběhlo jak jsi říkal,máme ovládání zezhora takže jsem ted zavírali dveře a pak zas otvíralo.Chyby to hlásilo jen na začátku, Fo,dO,Ao.Co myslíš, je to správně a není to jednotka?dík
Podle mě je elektronika v pořádku a odešlo Ti tachodynamo na motoru oběhového čerpadla. Myslím, že Tě oprava vyjde při troše šikovnosti na pár desítek korun namísto cca 8 litrů dohromady za elektroniku a servisáka. Nebo na třetinu, pokud půjdeš do nového motoru.
Pojďme to ověřit:
Pokud nemáš voltmetr, půjč si ho od kámoše, ideálně i s kámošem :
1) Podívej se na moje příspěvky výše pod Al2:
18.01.2015 20:01 - tady najdeš i fotky toho, co hledáš (motor oběh.čerpadla) 23.01.2015 15:09 23.01.2015 14:56
2) Myčku odpoj od elektriky, pak ji vytáhni zpod kuchyňské linky, otevři (myslím) její pravý bok, dole vpravo bude to oběhové čerpadlo. Viz ty fotky.
3) Voltmetr dej na AC rozsah pro měření střídavého napětí (ne DC pro stejnosměrné). Hroty voltmetru zasuň do konektoru na motoru, jak jsou ty žluté dráty (ne ty černé). Tak aby každý hrot měl uvnitř konektoru kontakt s kovovou objímkou daného žlutého drátu. Voltmetr zapni. Po čas běhu myčky pak budeš sledovat, co tam je kdy za střídavý napětí. (Nečekám tam víc, než nějakých 10 voltů. Ale pro jistotu - pokud voltmetr nemá automatickou volbu rozsahu AC napětí, dej tam radši zpočátku vyšší a až pak začne teplý oplach, tak postupně snižuj na voltmetru rozsah, dokud se nedostaneš na konkrétní čísla v řádu desítek voltů.)
4) Pak takto odkrytovanou myčku s připojeným voltmetrem na vývody tachodynama opět připoj do elektriky a spusť normální režim mytí (můžeš zkusit klidně i těch 30 minut, ať u toho nestrávíš mládí ). A sleduj na voltmetru hodnoty. Mělo by tam být zpočátku první minuty nula nula nic voltů, pak jak se sepne oběhové čerpadlo začne motat vodou, mělo by na voltmetru nějakých 5,5 V střídavých. V okamžiku, kdy myčka má hřát vodu, by se čepadlo mělo rozjet na plný koule a voltmetr musí ukázat cca 9.6 V střídavých. Psal jsi, že 30 min program dává vlažnou vodu, při ostatních programech je NA KONCI voda/myčka studená. Pokud 30 min dává ASPON vlažnou vodu, měl bys naměřit ASPON NA POCATKU ohřevu těch 9.6 V, které pak "záhadně" asi padnou na nulu a přestane to ohřívat, přestože by ještě mělo, neb voda není ještě dohřátá. Pokud to padne na nulu nebo se tam těch 9.6V ani neobjeví, je to tachodynamo (potvrzoval by to i jeden z těch kódů, co jsi našel v paměti myčky).
Vyzkoušej, dej vědět.
Opravit se to dá: a) za pár desítek korun obelháním elektroniky malým trafem - můj případ b) nový motor za cca 2.500 Kč plus servisák dojezd + jeho práce s výměnou. Pokud bys chtěl motor vyměnit sám, poptej se na ame.cz
Al2
Pokoušeli jsem se o to, ale opravdu je to nad naše síly.Děkuji moc za pomoc, jste supr.
Chápu, zavolal bych servisaka, rekl mu PNC cislo mycky uvedene zboku na dvirkach mycky a at vezme s sebou funkční motor obehoveho cerpadla. Preju, ať se oprava podaří.
Ahoj, jak jsi pokročil ?
dobrý den mám myčku AEG Factiveaa a stejný problém, nenahřívá vodu, relé jsem přepájel, ale zjistil jsem závadu na plošném spoji, nevíte někdo co je to za součástku? ae3dd428
Sázím na tento triak: Z0107SN 5AA4 TRIAC 1A 5MA 700V SOT-223 Ty dva odpory budou asi taky v háji
díky zkusím
ahoj, v prodejně mají trak jen 3MA nebo 10MA, který mám zkusit, díky za radu
Ahoj kamaráde,
A) Dej sem prosím nejdříve výsledky diagnostiky, jak se to chovalo při kterém kroku, zda to napouští, zda jsi slyšel při kroku 7 syčení ohřevu vody topným tělesem a co dělal krok 8. Plus chybové kódy prosím.
B) K tomu triaku: nepotěším Tě - moje rada je sehnat a dát tam ten 5mA triak se stejnými parametry, jako tam dal výrobce. Není to jen o spínacím proudu. Proto, aby se Ti nestalo, že tam vrazíš "malinko" jinou součástku a ono to stejně nebude fugovat spolehlivě či tak, jak má a pak se ustrne na mrtvém bodě, neb nebude zřejmé, kde je chyba.
Tady je link natriak, co bys měl ten sehnat (kromě dalších součástek okolo něj na opravu tepelné ochrany - minimálně ty 1k Ohm a 330 Ohm odpory): http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2573 7/STMICROELECTRONICS/Z0107SN.html Bohužel Ti nabídli jiné triaky (jiný 3mA a 10mA spínací proud a mají i jiné důležité parametry). (předpokládám přitom mlčky, že Ti nabídli kousky ze stejné Z01xxSN řady, kde xx je spínací IGT proud/citlivost spínání triaku)
Pokud ale už OPRAVDU MUSÍŠ dát jiný a nemůžeš sehnat/vyčkat na ten správný, pak zkusím zavěštit malinko z koule :
předpokládám podle tý fotky, že ten upečený triak a ta uvařená tepelná ochrana je v obvodu pro oběhový čerpadlo (topení se spíná přes relé a tedy jinde, triak na čerpadlo sušení - který je jen na 10W a jiný, než ostatní tři - vypadá v pořádku a ty zbývající dva jsou na vypouštěcí čerpadlo a změkčování vody, které Ti předpokládám jedou OK). Je tak ?
Pokud se bavíme o triaku oběhovýho čerpadla, pak vzhledem k tomu, že spínání motoru oběhového čerpadla nebude na rychlost spínání žádná echt náročná aplikace, mohl (ale nemusel) by vyhovět i 3mA nebo 10mA IGT triak, co Ti nabídli. Je to odvislé na tom, jaký spínací proudový impuls pustí elektronika na G vývod triaku (viz ten link), když chce rozběhnout motor ... a pak taky kolik teče triakem proudu minimálně (strmost spínací charakteristiky nechme stranou). Ta 3mA potvora určitě sepne, ta 10mA už nemusí. Naopak ta 3mA potvora může honit motor i když už by neměla.
Proč: Ten obvod napájení čerpadla je od výrobce podle mě dle použité součástky dimenzovaný na sepnutí při přivedení 5mA impulzu na bránu triaku z řídící elektroniky (G v tom linku) při dostatečným napětí mezi A1 (vstup z napájení) a A2 (výstup na motor) triaku. Má pak držet sepnutý a napájet čerpadlo dokud triakem jím teče mezi A1 a A2 aspoň 10 mA. Stejně tak při ukončení toho spínacího impulzu musí téct tím triakem aspon 10 mA ... jinak by kucí v Elektroluxu nepoužili tento triak.
Ten nabídnutý 3mA IGT triak (pokud je to Z01xxSN řada, předpokládám) spíná při 3 mA a odpadá při 7mA. Sepne motor určitě, ale nemusí ho rozepnout a motor může jet dál, i když by už (nebo ještě) neměl. Triak má i měkčí spínací charakteristiku oproti originálu. Ten 10mA spíná při minimálně 10 mA a odpadá při poklesu proudu triakem pod 10 mA, přitom ale v okamžiku ukončení impulzu z řídící elektroniky musí téct triakem minimálně ne 10, ale 15mA, aby motor zůstal napájený šťávou po ukončení toho startacího impulsu. A to nemusí nastat. Triak má i tvrdší charakteristiku.
MOHLY by ale fungovat oba, pokud už musíš užít jiný, než ten s originálními paramtery, šel bych spíš to do toho citlivějšího 3mA.
C) Bylo by fajn, kdybys mohl ještě před rozhodnutím (zda tam vpálit 3, 5 nebo 10mA IGT kousek) změřit při kroku 8 servisního módu střídavé napětí i proud mezi A1 a G toho stávajícího triaku PO výměně těch uvařených odporů. Jde o to, jak je velký ten A1-G proud a jaké je tam napětí, co tam posílá řídící jednotka. Změřit to nemám kde, desku mám jinou ...
Dej vědět
Dobry den, mel bych dotaz ohledne dalsi diagnostiky zavady mycky Elektrolux (ESL6251). 1. nejprve prestalo svitit vnitrni osvetleni 2. cca po tydnu? (zena nevi ) zcela nefunkcni/nejde zapnout/nesviti ovladani/smrad spalene el. 3. zjisten upaleny privod vinuti trafa na desce ridici elektroniky, po nahrazeni propoje, mycka castecne funguje, ale nebezi cerpadlo, diag hlasi chyby "id0", "i60". (iD0 - vadny motor, tacho nebo deska ?? i60 - netopi, pravdepodobne protoze neni zjisten tachodynamem prutok vody??) 4. spaleny motor cerpadla - natekla do nej voda poskozenym tesnenim vnitrniho osvetleni 5. vzhledem k mantinelum nastavenym manzelkou (nakup noveho motoru jeste ano (cca 2,5k) ovsem nakup motoru+desky elektroniky uz ne), bych potreboval zjistit zda-li je v poradku ridici elektronika. Vzhledem k nefunkcnimu motoru, da se nejak diagnostikovat spravna funkce ridici desky- vystupu ktery ovlada motor?? Na dratech u motoru merim cca 50V, to mi prijde malo . Netusim jakym zpusobem jsou napr.ovladany otacky a co/kde bych mel namerit. Diky za nakopnuti... Fafik
no, pěkný ... do 2.5 K se podle mne asi nevejdeš, ale uvidíme ... škoda, že hned po kroku 1 jsi to nerozdělal, mohlo to být zachráněno učiněním přítrži vniku vody (onehdá začalo blikat světlo, rozdělal jsem to hned, těsnění bylo OK, vyměnil jsem kondík 275V/100nF, kterej měl už jen 50nF, a vymalováno, epilepsie se nekoná) ... ale co už, pozdě bycha honit, zkusme.
Můžeš sem pls hodit fotky té základové desky z obou stran ? Hlavně okolo relé spínajícího topení a pak ty 4 triaky a jejich okolí.
Hledal bych tady: - možná odpálené relé spínající topení - možná odpálený triak spínající motor oběhového čerpadla a jeho okolí - motor is zřejmě dead, jak jsi psal, spálený - topné těleso asi bude taky na výměnu obávám se, uvidíme
Pár otázek:
a) kde všude byla nateklá voda, když jsi to rozdělal ? b) jak se to chovalo při jednotlivých krocích servisního režimu ? c) tu i60 to hlásí I PŘI pokusu o normální cyklus přímo na displeji jako uživateli dostupnou chybu nebo JEN A POUZE v servisním režimu při diagnostice ? d) těch 50 V AC jsi naměřil v okamžiku vodou napuštěné myčky, kdy by mělo běžet obehové čerpadlo (třebas v servisním režimu při 8.kroku) PŘIMO na svorkách motoru při motoru připojeném předpokládám (?) Jaké tam jde napětí přímo z desky při elektricky odpojeném motoru (vytažený konektor z motoru, napětí měřeno přímo v konektoru z desky) ?
e) jaký je odpor topného tělesa na jeho vývodech, měřeno při vodou napuštěné a z elektriky vytažené myčce ? Něco okolo 26 Ohmů ? f) jaký je odpor vinutí motoru oběhového čerpadla, měřeno na jeho vývodech při z elektriky vytažené myčce, vytaženém konektoru z motoru a vybitém či odpojeném kondenzátoru ? g) při vodou napuštěné myčce a zapnuté do elektriky změř při fázi 7 servisního režimu AC napětí, co jde do z relé na topné těleso. Měř přímo na desce při připojeném konektoru. Kolik ? h) při vodou napuštěné myčce a zapnuté do elektriky změř při fázi 8 servisního režimu AC napětí, co jde do motoru oběhového čerpadla. Meřeno v konektoru u motoru - jednak při motoru připojeném/zastrčeném konektoru (to jsi psal 50 V AC předpokládám) - druhak při konektoru vytaženém z motoru, měřeno v konektoru - jaké je napětí jdoucí z desky, pokud není zatíženo motorem ? Kolik a kolik (furt těch 50 V AC v obou případech) ? i) na tom konektoru pro světlo je 220 V AC při zapnuté myčce a otevřených dvířkách ?
Pak (snad) uvidíme ...
Predem VELKY dik za reakci ... presne mereni a foto provedu dle casovych moznosti (jsem pracovne pryc), zatim par odpovedi zpameti..
Preventivne jsem vymenil
pouze vinuti motoru (steklo to tam krasne po dratech) + zachytna vana cca do 1dcl, zatim to nevypadalo, ze by nataekla jinam
spravne, vsechny akcni cleny slysim, ze neco provadeji, (krome motoru a vytapeni samozrejme)
jen v diagu, uzivatel nevidi nic. Bezny program normalne probiha (i casove) jen necerpa a netopi.
ANO pri diag 8 a zapojene mtrvole na konektoru, na konektoru desky musim zmerit
ANO je tam cca 220V stejne tak na drain pumpe pri behu...
zatim vse, postnu dalsi po upresneni... Dik
Uz to vrci , vymenil jsem jeste 4A triak (znaceny TY4) a 3x odpor. Uvidime jaka bude zivotnost opravy Diky za rady...
Paráda, sikovnej.
písni nam sem prosim, co vsechno jsi krome toho triaku a odporů musel měnit, at mame navod pro dalsi lidicky Motor ? Ci ?
Diky a mej se
Sorry, samozrejme vymenen spalenej motor, pretesnena klec vnitrniho osvetleni a dobastlil jsem kryt a kabely k motoru, aby nedoslo priste opet k zateceni vody do vinuti (ale myslim, ze driv odejde neco jineho, uz ma vek) . BTW nasel jsem na netu servisni manual(ne primo k ESL6251 ale skoro stejna elektronika EDW1003, schemata, popis funkce, testovaci hodnoty apod., v ENG), ten hodne pomohl, muzu to nekam povesit...
Dobrý večer ,v pátek myčka Elektrolux ESF 6241 nedosušila nádobí a dnes již myla pouze studenou vodou , topné těleso OK , kabely a relé taky ,dokonce pokud na něj přivedu 12 V = tak sepne odzkoušeno (ve vypnutém stavu) při stavu v provozu dnes nahlásili chybu ,10 což je ucpaný filtr ,ale ten je čistý (nedávno jsem čistil i vodní labirint na boku) na radu zde na poradně k jiné chybě. prosím o radu jak ověřit tachodynamo motoru , to nahoře se přes řemínek otáčí vpohodě . dávat novou elektroniku za cca 3000 kč se mi nechce , jsem silnoproudař ,znám instalace v domácnosti i průmyslu , opravy točivých strojů , ale s elektronikou nekamarádím , pokud vím co tak přepájím , diodu změřím. pokud by se našel někdo kdo za rozumný peníz opraví elektroniku ( pokud je vadná ) nebo poradí dokážu to ocenit .děkuji
Zdravim vsetkych a hlavne Kurta!! Tak nacital som sa teda dost.A vydim ze sa v tom vyznate.Prosim skuste mi poradit.Mam Elektrolux ESF6126. Ked pustim program zacne akoze napustat potom zacne v nej bzucat a nakoniec len vypusti vodu.Ramena vobec nestriekaju a len vypusti vodu.Ziaden iny program sa neda pustit.Myslite ze by to mohlo byt tiez to Rele??? Prosim skuste mi dat odpoved.Vopred DIK!!!
Uz jsi to mel rozdelany ? To "jakoze" myslis jak ? vodu to opravdu napusti a ma snahu začít myti nebo ? To "vypusti vodu" myslis tak, že ji vycerpa do odpadu nebo ze misto ostriku vodou proudem ta voda jen malinko tece uvnitr mycky ?
Rozobrata uplne,precistene vsetky hadice aj nadrzky.Vsetko OK! Vodu napusti len dole ale nie cez trisku.Cerpadlo ju na konci programu vypusti vsetku von do odpadu,to je OK!!! Mna pletie to ze ak dam akykolvek program tak sa kona vzdy to iste len napustenie a vypustenie myčky.Neprebieha iny program.Len v nej medzi napustenim a vypustenim tak zvlastne bzuci.Riadiacu jednotku som vybral rele vypajkoval a teraz zhanam druhe.Ked som k nemu privonal tal smrdelo.Ale mam tam este jeden spoj na doske ktory je zacmudeny a ten vedie k diode SM4007.Mozno este tam bude chyba.Ale neviem ako ju zmerat ci je dobra.Dik za kazdu radu.
Díky všem za návody, měli jsme stejnou závadu, nebýt této diskuze, tak už jsem objednala zbytečně tepelné čerpadlo, takhle vyšla oprava na 90,- Kč, 45 kaček relé a 45 kaček zmrzlina pro bratránka, který přepájel relé. Díky návodu na youtube jsem ho v myčce dobře našla i já. Dokonce mi ani nezbyla hrst šroubů.
Zdravim, vie mi niekto povedat co je za suciastku na deske u fastonov oznacena TY4 ?
Triak. Urcite Pro motorek sušení. Pravděpodobně. Vic netuším, typ myčky zamlcen
Dobrý, tak vcera jsem zjistil ze nase mycka aeg favorit celebration neohriva vodu, jdu tedy podle vyse popsanych rad prozkoumat relatko. Nicmene uz od koupi mycky od zname mam podezreni ze nejde motorek ventilatorku suseni tedy pokud ho mycka vubec ma-to jsem se nikde nedozvěděl.zeby triak? Diky za rady
Zdravim, diky vsem za rady výše obzvlášť Kurtovi, po rozebrání ridici jednotky jsem zjistil na tistaku u rele jsou pravdepodobne studene spoje tak sem je preletoval a po slozeni dal myt nadobi a ejhle vse jak ma byt. Uvidim zda to vydrzi delsi dobu. Nicmene s tim vetrakem jak pisu vyse-v mycce jsem proste zadny nenasel, je mozne ze tam proste neni? Jo jeste kdyz jsem projel diagnosticky proces vyskocily mi chyby i20,i30a i60 ale zadny problem s myckou nepozoruji.tak nevim.
Díky taky Kurtovi,myčka Indensit DI 72 stará 12 let přestala hřát. Koupil jsem relé RAS 1215 za 25 kč a problém vyřešen . Supééééér rada.
Víte ono u těch domácích myček je to trošku problém.Buď jsou komponenty spínané přes relé a nebo zámky dveří přes triak.Kdyby jste viděli gastro myčku, tak topnice jsou spínané stykačem.Ale taky ty stykačem odchází.No a pokud má relátko sepnout 2kw tak je jasné že se časem odpálí.Ale nevím proč na electrolux odchází ťišťené spoje a například u whirlpoolu jsem to nikdy neviděl.Tam zase odchází elektroniky jako takové.
Hezký večer Servisní technik Pavel
Dobry den vsem, mam mycku AEG FAvorit 60860, PNC 911 234 637 00. Derava hadice ji zaplavila s kodem C3. Po oprave hadice mycka netopi. Topne teleso je ok (cca 27Ohm), tachodynamo ukazuje cca 8V, tlakovy spinac spina, termostat ukazuje 3,4kOhm. Na rele topeni jde z PCB nulove napeti. PCB (vlevo dole pri pohledu zepredu) melo u trafa vyhrate pajene spoje - to jsem prepajel. Napada nekoho, co muze byt jeste spatne? Diky za jakoukoliv radu!
Bez zaruky, neb tam mozna bude jina, nez EDW1100 elektronika:
3.4 kOhm odpovida teplote asi 38 stupnu celsia. 8V na tachu mi prijde malo
zkusim par otazek:
Nejsou prorezle plechy na motoru zespodu po tom zaplaveni ? Co to dela pri diagnostice v jednotlivych krocich ? Co to dela pri 30min programu ? Hreje to aspon zpocatku ? Je mozno zmerit frekvenci v Hz, co jde z tacha pri zapnutem ohrevu ? Jak se zmeni odpor na cidle teploty, kdyz se tam naleje horka voda (rekneme 60 stupnu) a necha se to v servisnim rezimu prohnat chvili trubkama, pak vypnout a zmerit ? - klesne na cca 1400 Ohm ? Ma (v serii zapojeny napousteci ventil a plovak) cca 3.8 kOhm ? Kdyz se ta potvora odkrytuje zprava, je videt, ze voda vystoupa AZ nahoru k hornimu ramenu ? Ostrikuje to i zeshora ? Je odpor na tachu (mereno.vzdy pri vypnutem spotrebici) za studena i po prohrati potvory cca 210 Ohm ? Nevyleti k oblakum ?
Al2, predevsim diky za Tvoji odpoved. Byl jsem nejakou dobu mimo a tak se dostavam k potvore az ted. To, ze mycka netopi asi nesouvisi se zatopenim, ale prestala uz drive. Kupodivu myje i bez topeni celkem dobre, jen nadobi zustava castecne mokre.
K Tvym otazkam: 3.4 kOhm odpovida teplote asi 38 stupnu celsia. - mel jsem tam teplou vodu (mycka je pripojena na rozvod teple vody), takze to cca odpovida
Nejsou prorezle plechy na motoru zespodu po tom zaplaveni ? Ne, to je v poradku Co to dela pri diagnostice v jednotlivych krocich ? Jak spustim diagnostiku? Co to dela pri 30min programu ? Hreje to aspon zpocatku ? Mam tam nejkratsi Quick 40min, myslis tento program? Je mozno zmerit frekvenci v Hz, co jde z tacha pri zapnutem ohrevu ? Momentalne nemam cim (jak ovlivni frekvenci zapnuty ci vypnuty ohrev?) Jak se zmeni odpor na cidle teploty, kdyz se tam naleje horka voda (rekneme 60 stupnu) a necha se to v servisnim rezimu prohnat chvili trubkama, pak vypnout a zmerit ? - klesne na cca 1400 Ohm ? Jak spustim servisni rezim? Ma (v serii zapojeny napousteci ventil a plovak) cca 3.8 kOhm ? Kde to muzu zmerit? Kdyz se ta potvora odkrytuje zprava, je videt, ze voda vystoupa AZ nahoru k hornimu ramenu ? Ostrikuje to i zeshora ? Ostrikuje to OK Je odpor na tachu (mereno.vzdy pri vypnutem spotrebici) za studena i po prohrati potvory cca 210 Ohm ? Nevyleti k oblakum ? Prohrat umim je na tech cca 40 stupnu pomoci teple vody z rozvodu. Zmerim.
A ten postup uvedený 2.2. jsi zkoušel?
Podarilo se mi asi vyvolat pamet zavad, hlasi to C9, C3 a C1. Nicmene servisni mod mi spustit nejde at mackam co mackam.
Ahoj,
No vida, z toho možná už něco vykoukáme ...
pro vstup do servisního režimu by mohl pomoci tento návod. Strany 13 (vstup do manufacturing test routine) a 14 (chybové kódy). http://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/59 9506923.pdf Zkus před novým pokusem nejprve vymazat pamět (cancel service fault memory display test) Snad tento návod bude pasovat i na Tvůj typ. Ono s těma návodama je to vachrlatý, i stejnej typ se v čase s novejma revizema téhož výrobku mění. Ale principy zůstávají.
Vyzkoušej ten servisní mód a sleduj, co to kdy bude dělat (viz kejki výše a odkaz na příspěvek z 02.02.2015 výše)
K těm chybám: C1 - nedostatečně rychlé napouštění vody C3 - chyba zaplavení (to jsi už asi odstranil, jen to tam visí v paměti) C9 - chyba elektroniky nebo tachodynama (nižší, než očekávané otáčky)
Podle toho, co jsi zatím napsal, bych si tipnul, že ti při tom zaplavení voda natekla do vinutí, plechů a tachodynama na společném rotoru a někde se v něm něco přišluslo, byť na něm není nic vidět, jak jsi napsal.
Důsledek je, že se motor oběhovýho čerpadla motá o chlup pomaleji, než by měl (ad těch jen 8V střídavejch by tomu odpovídalo). Je to dost na to, aby to stříkalo i ramenem svrchu, ale elektronice se to už nelíbí. Motor se asi bude taky trochu víc hřát.
Ad C1 - ta potvora nenapouští vodu jen když píše, že napouští. Ona totiž dopouští ještě trochu vody i v průběhu běhu motoru oběhového čerpadla. Ten je přišluslý, motá se to pomaleji a s menším tlakem a tak přihodí do paměti i C1 chybu. Přívod vody ale můžeš mít OK, to ostatně zkontroluješ v tom servisním režimu, že to netrvá déle, než 30 sekund (limit pro chybu je 60 s). Tato C1 chyba mi s tím C9 vcelku koreluje. Zkontroluj, zda po ukončení napouštění je voda až k plechu filtru dole v myčce a ta jímka dole je komplet zaplavená vodou.
Na stránkách 18 - 19 píšou, že vinutí by mělo být cca 59 Ohm. Zkuš ten odpor změřit. Nejdřív ale KAZDOPADNE vypnout a VYBIT ten velkej kondík, co je připojen k motoru (například namotat 1 kOhm odpor mezi hroty voltmetru, ten dát na měření stejnosměrnýho napětí a měřit až do poklesu napětí na kondíku na nulu, ale to Ti asi neříkám nic novýho). A pak změř jeho kapacitu. Koukni, co na něm píšou, čekal bych 3 nebo 4 uF (ale asi bude dobrej).
Pokud to v servisním režimu bude v tom příslušným kroku hřát (viz 2.2.2015 výše), motor bych zkusil vyndat, rozebrat a vyčistit, vysušit. Jukni i na uhlíky. Možná i jen toto pomůže. Pokud si chceš hrát víc, můžeš zkusit přivést elektronice místo výstupu z tachodynama výstup z nějakého malého trafa, které hází 12 V a 50 Hz (taky jsem to tady někde výše zmiňoval). Pak ta myčka bude asi fungovat bez problémů, ale problém s přišluslým motorem (je-li to tím) tím nevyřešíš - to jen pokud by byl problém JEN v tachodynamu...
Tož držím palce ..
Ahoj, tak jsem se k potvore po nejakem casu dostal, opet diky moc za instrukce. Diky moc za manual. Vse jsem podle nej promeril a vse vypada ok. Tachodynamo jsem zkusil osalit trafem a to bohuzel nepomohlo. Topeni porad nic, na vstupu spinaciho rele je nula. Myslim, ze je nejaky problem v elektronice. Je to podle vseho elektronika Easytronic plus, asi EDW 1500 nebo 2000, nedari se mi typ podle niceho najit. Zda se, ze uz to ani jako nahradni dil neexistuje.... (aspon to Electrolux nema v nabidce nahradnich dilu) Zajimavy taky je, ze podle toho manualu by se to behem myti melo motat ruznymi rychlostmi, coz se evidentne nedeje (aspon podle toho, ze napeti na tachodynamu je behem testovaciho programu stale stejne)
A to trafo davalo stridavy AC napětí nebo stejnosměrný DC ? Ta elektronika si meri frekvenci, ne napětí. Zkoušel jsi to fakticky s AC adapterem (ne nějakou nabijeckou na mobil, co dává stejnosměrný DC napetu ?) ... Sorry za blbej dotaz
Zadnej dotaz neni blbej... Pouzil jsem uplne stejne trafo jako Ty vyse, zapojene na napajeni motoru. Davalo to na vystupu 13V stridavych na prazdno.
Tak zahada vyresena, byla to elektronika. Podarilo se mi koupit na ebayi pouzitou z Nemecka za 30EUR a uz vsechno funguje. Diky AL2ovi za pomoc.
Myčka AEG Favorit Silence Plus se zhruba po pěti letech začala občas sama během mytí otevírat (s tím se dá žít), ale když přestala ohřívat vodu... Po pročtení této rozsáhlé diskuze jsem bez velkého rozmýšlení zajel koupit relé RAS-1215 a nahradil jím původní čínské relé 899-1CH-F-C G16 12V DC od firmy Song Chuan. Protože se mi nepodařilo ke starému relé najít dokumentaci (data sheet), tak neznám přesné parametry, ale vzhledem k tomu, že většina lidí tady v diskuzi to tím RELRAS1215 vyřešila, tak jsem to prostě a jednoduše zkusil :)
Výměna relé, i s cestou do města do obchodu, zabrala slabé dvě hodiny (obchod je půl hodiny cesty), cena relé 32 Kč. Myčka opět krásně při práci hřeje a teplá voda opět myje naše nádobí.
Děkuji všem, kdo zde v diskuzi přispěli a mohu potrvdit, že spínací relé RAS1215 je v našich zeměpisných šířkách pravděpodobně nejdostupnější a plně funkční ekvivalent za původní relé :)
Myčka se sice stále občas během mytí sama otevře, tím se vypne a musíme ji tedy pouštět v době, kdy jsme doma a nespíme, abychom ji zacvakli a cyklus v klidu doběhl, ale to se v téhle diskuzi neřešilo - pokud máte tip jak tohle vyřeši, tak mi dejte prosím vědět na email tomek.masek@gmail.com
Díky moc
Melo by stacit opatrne přihnout klestema hak zamku nahoru. Tez mi to dělalo. Pridrzet jednema klestema zakladnu haku (aby nedoslo k poskozeni jeho ulozeni) a druhejma prihnout trochu nahoru ... a je to ...
Výměnou relatka se asi nic nezkazí. To stávající se da i promerit v průběhu mytí, zjistit, kdy to (a hlavně na jak dlouho) spina napětí 230 V pro topení. Zda neodpadne predcasne před dohratim vody na příslušnou teplotu. Ale výměnou se nic nezkazí a je to rychlejší ..
Nejdřív bych doporučoval ale vydojit z myčky víc informací, viz např. příspěvek z toho 2.2.2015 a odkazů na servisni manualy (třebas ten ze dneska) ...
Mycka v servisnim modu hlasi chyby i60 a i70
A hřálo to v tom servisnim režimu ? Pokud ne, je to na výměnu topneho tělesa...
NEMOHL BY MI NĚKDO POSLAT ODKAZ PŘÍMO NA TO RELÁTKO KDE HO KOUPÍM?
Dobrý den, nepište prosím všechno velkými písmeny - je to neslušné a znepřehledňuje to text. Co se týká odkazu, ten zde není jednak proto, abychom nedělali reklamu a druhak proto, že poštovné vyjde na násobek ceny relé samotného. Nicméně pokud jej přesto chcete nakoupit přes internet, tak seznam prodejců, kteří relé momentálně nabízejí, naleznete zde.
Dobrý den, mám cca tři roky starou myčku zn. Monetti MDI 22 E10. Doposud jsem s ní byla moc spokojená. O myčku se starám, pravidelně udržuji a na mytí používám gel. Myčka do včera šla bez problémů. Vždy po skončení mytí se třikrát ozvalo dlouhé pípnutí. Včera jsem zapnula program č. 2 na 75°C - hygienické mytí, který zhruba trvá hodinu a půl. Zhruba po hodině se začalo ozývat z myčky rychlé pípání a kontrolka programu č. 2 blikala. Nádobí bylo mokré a studené. Žádná voda v myčce nestála. V myčce jsem měla pánev na které byly bílé skvrny. V manuálu jsem si přečetla, že by to mohlo být nedostatkem soli, tak jsem doplnila a doufala, že problém je vyřešen, ale dnes při mytí se opakovala stejná situace. Kontrolka programu blikala, myčka rychle pípala a nádobí bylo mokré, studené, nevysušené. V manuálu je uvedena jako příčina závady (jedna nebo více kontrolek rychle bliká), že připojovací ventil vody je uzavřen, což není. Proto prosím o radu, co by to mohlo být a co s tím?
Myčka AEG zahlásila chybový kód i60 a zastavila program z důvodu přehřátí, pravděpodobně kód i60 hlásí i když netopí (ale dokončí program), závadu jsem odstranil na základě uvedených rad výměnou relátka na řídím modulu - originál se dá sehnat v Německu, ale je drahé - náhrada v prodejně GES - relé RM50-1CO-12VOLT (relé 12V=, 1x přep. 10A/240V AC, 19*15,4*15,5mm, do PCB) za 25,- Kč
Dobrý večer všem, kteří si nevěděli rady jako já. Díky tomuto fóru jsem se dočetl o mé možné závadě a stejný "modus operandi" jsem díky nově zakoupenému relátku vyřešil hned druhý den. Stálo mě to 30 Kč za relé a 60 Kč za odsávačku cínu, aby to bylo fajnové :) Díky za diskuzi
Dobrý den den. Jsou tady pěkně zpracované odpovědi. Děkuji. Mám problém s myčkou, to co se tady píše, prostě neohřívá a cyklus mytí se prodlužuje, přesně po té době co skončila její záruka.Máme typ Mora im 640. Můžete mi poradit? Děkuji. T.
Dobrý den, postup je zde popsán obecně, ale platí pro velké množství myček a nejspíše i pro tu vaši. Budete muset rozdělat dvířka a najít desku obsahující relé, to zkontrolovat a případně vyměnit.
Dobrý den, mám podobný problém, myčka AEG Favorit Triathlon neohřívá vodu a nesuší. Na topné těleso mi jde proud. Zkusil jsem nové topné těleso, ale problém trvá. Nevíte někdo jak dál? Díky Jirka
Dobrý den Měl jsem stejný problém. Závada byla v relé, o kterém se zde hovořilo. Relé se nachází ve dveřích myčky,v ovl.panelu. Nové relé stálo 25kč. Doporučuji též koupit odsávačku cínu cca 100kč.
Mohu se prosím zeptat, kde přesně deska s relátkem ve dveřích je? Rozebral jsem ovládací panel na dveřích své myčky Baumatic BDI633 a deska je tam úplně jiná a bez podobného relátka. Děkuji
Nevím, kde je u vaší myčky. Jak jsem zde již psal, jděte po drátech, to relé spíná poměrně vysoký příkon topného tělesa, takže ty nejjemnější vodiče k němu nevedou. Klidně vyfoťte, co jste objevil.
Nakonec jsem rozmontoval dvířka celá a opravdu je jediná deska v ovládacím panelu. Pokusím se přiložit foto. Moc děkuji za pomoc.
Co se týče relátek, tak to jsou ty černé krabičky. Napřiklad to zcela vpravo dole na druhé fotografii vypadá, že má nějaký poškozený plast - zkontrolujte ho, podívejte se zespodu na jeho kontakty.
Kontroloval jsem tedy ono relátko a spíše mi přijde něčím zašpiněné, rád bych se mýlil, ale něčím pokapané jsou i kabely (foto). Už jsem se těšil na snadnou opravu Deska zespodu nejeví žádné poškození, chyba bude zřejmě jinde.
Poškození relé nemusí být na desce vůbec vidět. Funguje měření, nebo metodou pokus-omyl vyměnit součástku bagatelní hodnoty.
Dobrý den Všem. Tak že u mě to nebylo relé ani studený spoj ale Tlakový spínač pro topná tělesa,ktérý nebyl vadný ale zanesen totálně bordelem. Jak jsem na to přišel? Šel jsem po drátech a zkoušel kudy teče proud. Do spínače šel ale dál do topného tělesa už ne. Ták že jsem usoudil že asi bude vadné. Nové jsem našel na internetu za 490 Kč. Ovšem mi to nedalo a rozebral ho a co jsem nenašel? Bordel a díky tomu spínač nefungoval. Ta že jsem ho vyčistil...vše napojil tak jak bylo. No a zase vše maká jak má. Hned jsem si musel dát panáka... Přikládám foto
No mě po měsíci fungování od výměny relé najednou myčka po pár minutách mytí přestala naprosto reagovat, nádobí neumyté, voda uvnitř, na žádný program ani reset nereaguje. Opět jsem marně zkusil relé, ale tentokrát to tento problém nebyl. Zkusím tedy najít ten tlakový spínač. Co se týká tachodynama, tak netuším jak a kde měřit. Mám na Candy poněkud jiné vnitřnosti než jsou na fotce u zdejšího návodu. Ovšem sehnal jsem si multimetr, pokud jste mi někdo schopen vysvětlit odkud, jak a co začít měřit ( pro blbečky) tak bych se pokusil vyhledat, kde je asi zakopán pes. Jinak asi budu muset šetřit na novou myčku...
Dobrý den všem. Myčka AEG Favorit Performance PNC: 911925283 Nehřeje, všechny programy dojdou do konce. Relé vyměněno (bylo funkční), studené spoje opraveny. Topné těleso o.k. 25ohmů. Tacho ukazuje 5V/9V AC. V servisním módu relé cvakne ale topné těleso nezačne hřát - nic nesyčí. Chyby žádné neukazuje, (nemá display), led neblikají Jak dál ? Děkuji
Přeji hezký den hodně mi pomohlo tohle forko s mojí myčkou, postupoval jsem podle návodů abych dal do kupy mojí myčku vše přesně jak se zde píše, super došel jsem až k relé to je opravdu ze spodu ohořelé ale nemůžu nikde najít kde ho koupit ani netuším jestli lze použít jinou značku rele a ani jak ho hledat.pomohl by mě někdo s timto problémem děkuji všem za radu :) snad to dám do kupy s vaší pomocí
mělo by jít o relé RAS1215...k dostání na www.gme.cz, stačí zadat na jejích stránkách do vyhledávače.
Díky za radu přesně to jsem koupil a nefunguje to tak to asi pojedu pro novou myčku ale i tak díky :)
A topení je změřené?
jsem totální amatér jak ho mám změřit? tohle dělám poprvé
Multimetrem se dá změřit odpor topného tělesa, jestli je schopné hřát, také jestli není poškozené a má svod vůči kostře. Taky jestli do něj jde napětí. Fungují i ty za 150,-, ale je otázka, jestli vám to pomůže. Ale pro další kutění to třeba ještě použijete.
Dobry den, i ja mam problem se studenou vodou v mycce Baumatic ktera hlasi zavadu E03. Topne teleso promereno a Ok. Rozebral jsem mycku vycistil tlakove spinace kde bylo dost bordelu a stale nic. Po hledani na netu objevim tohle vlakno a hned jdu rozebirat dvere a u relatka nachazim ocouzeny konektor Rele je OMIH-SS-112L 151882582305 Nema nekdo typ jestli ye da sehnat tady v ceske republice. Zatim moc dekuji za radu ktera me navedla k problemu.
Predpokladam, ze na gme.cz by jsi mohl uspet.
Zdravim, zije to tu jeste? Prvni bych chtel podekovat tomu, kdo prisel s tim, ze se musi vymenit relatko. Po prvnim problemu relatko preletovano a 3 tydny mycka slapala. Pak zase studena voda, relatko jsem opet preletoval, ale nepomohlo to. Dneska jsem vymontoval topne teleso, promeril, pripojil na prodluzovak a těleso v poradku, topi. Pri manipulaci s myckou mi z ni vyteklo par litru vody. Mycku jsem slozil, zapl a hle, ona hreje i kdyz jsem s ni vlastne nic nedelal. Nekde jsem tu cetl, ze staci odkudsi vypustit vodu a zacne zas topit. Nevite o tom vic nebo kde by mohl byt problem? Dekuji
Jeste doplnim, jedna se o mycku AEG Favorit 64480
Zdravím a také chci poděkovat. Vlákno je již pěkně dlouhé a jsem rád, že jsem ho našel. Relátko vypadalo na venek i uvnitř zcela normálně. Dle návodu jsem ho přesto vyměnil a hle myčka opět myje teplou vodou a hřeje. Ještě jednou děkuji, Štefan Sokolov
Ahoj všem, díky za rady, ale u mě bohužel výměna relé nepomohla. Občas se zdá, že relé sepne, ale většinou stejně je studená voda. Neporadíte co by mohlo být ještě shnilého, popřípadě na co se podívat ? Díky Aleš
Potreba zjistit, kdy se rele nesepne (a pritom by melo). Co je to za mycku, typ ? Merit spinaci napeti na civce rele, vystupni napeti z rele (resp. napeti na topnem telese).
Merit a merit, ve fazi, kdy myčka hlasi "probiha teply ohřev" a vylucovaci metodu, pokud servisni menu nenapovedelo (?). Mělo by se objevit spinaci napeti na cívce rele. Pokud se objeví napeti na topnem telese, ale to netopi, bude vadne atd.
Obvykle se cely okruh sepne (a napeti na topnem telese se objeví), pokud jsoubsplneny vsechny tyto podminky: - spinace hladin hlasi mam spravnou hladinu vody - dvirka myčky jsou zavrena - tepelna pojistka na top telese je pruchozi (neporušená) - topne teleso ma správný odpor (řádově 25 Ohm, dle jeho vykonu) - bezi motor obehoveho cerpadla (tedy tachodynamo hlasi "motor jede a neuvarime tip teleso") Pokud cokoliv z toho neni splněno, elektronika nepustí napětí na sepnuti civky rele topeni
Bacha na mereni odporů pod napětím, multimetr by to nemusel přežít ...
Tak jsem se aktuálně dostal do stavu, že zvolím program, bliká mi čas jak dlouho poběží a program se nezapne. Jedná se o AEG FAVORIT 86050i. Je to už babička, ale vzdát se jí jen tak nechci. Díky za radu, jestli je.
Neomalene se zeptam - uvodni rada vyse nestaci ? :) ... Co ten servisni rezim, co rika ? Vstup do neho je popsan v tomto vlakne nekde vyse. To musite udelat VY ! :) Pokud jste zvladl vymenit to rele, tak tohle bude malina, zejmena ten servisni rezim, ktery napovi, PROC mycka nechce jet ...
Ahoj, takže v servisním módu takto. Chybová hlášení : .F0, .10, .60 Testování : 5 - OK, 6-10 ticho, nic se neděje. Začínají se ty závady nějak motat.
vypadá to na problém pomalého nebo nedostačujícího napouštění. Tam někde bych hledal příčinu jako první.
Tedy vyčistit myčku - včetně sítek u hladinových spinačů a jejich hadišek, že dobře těsní jak jímce, tak na spínačích. Dále prověřit průchodnost sítek v napouštěcí hadici (možná v roháčku ve zdi je zanesené sítko), dále prověřit funkci hladinových čidel, prověřït funkci či čistotu elektroventilu na napouštěcí hadici, pokud tam je (aquastop).
Tak jsem rozebral co šlo, vyčistil co šlo. Div že jsem to složil dohromady. Nicméně stav stejný. Zapnu myčku, zvolím program a ten se nespustí. V servisním módu když dam test napouštění, tak je ticho. Není ani napětí na přívodní napouštěcí hadici. A to jsem tu měl chápka s novou elektronikou a taky nic. Pořád stejný stav. Díky za naději.
Zdravím všechny. Myčka Aeg Electrolux Favorit Silence Plus, cca 9-10 let v provozu, dosud bez jediného problému. Přestala ohřívat vodu, studium webu, nalezení tohoto vlákna, nákup a výměna relé, HURÁ. Ale jen chvíli. Myčka ohřívá vodu pouze na 30 minutový oplach. U ostatních programu je voda vlažná, případně studená, sušení nefunguje vůbec. Tak jsem chvíli měřil. Tachodynamo dává různé hodnoty, reálně závislé na otáčkách čerpadla. Vypozoroval jsem, ze při oplachu jede čerpadlo na plný pecky a tachodynamo dává cca 10,7 V. Při programu AUTO to je zajímavější, většinu doby jede čerpadlo na nějaký střední režim (cca 6,6 V), jen přibližně každých 10 vteřin na jednu vteřinu tak jako zrychlí, čímž se na digitálním multimetru dostanu na 9,6 V. Takový režim na dostatečné ohřátí vody nestačí. A nakonec myčka vypustí vodu a místo sušení se nestane nic. Tak hurá na servisní režim. Myčka na sebe žaluje id0, což by měla být porucha tachodynama. No ale jakto, ze při oplachu myčka hřeje naplno? Další chyba je iF0 - překročení doby napouštění. No moudrý z toho nejsem. Ostatní kroky v servisním módu všechny OK kromě kroku 10. Žádné "hučení" motorku není slyšet. Hmmm. Co můžu ještě zkontrolovat?
- při 30 min režimu není sušení součástí programu a při tomto programu se imho nedá nic zjistit, naprosto neodpovídá auto režimu apod.
- při auto nebo normal režimu je to zajímavější. ad iF0 - u mně tachodynamo taky házelo OK napětí. Ale při fázi posledního teplého ohřevu najednou vypnulo topení (měl jsem na jeho vývodech připojenou žárovku, abych viděl, že se něco změnilo , neb mám jen několik multimetrů a tehdy jsem měřil kde co jako debil, když jsem se snažil pochopit, jak ta myčka funguje). Šel jsem k voltmetru a vidím, že to napětí při stále plném ceresu motoru bylo najedou nula nula prd. Vypnul jsem hned myčku a hned změřil odpor na vinutí tachodynama - byl najednou o několik řádů vyšší, jak se tacho ohřálo a vyletěl mu dramaticky odpor a napětí spadlo dolu.
- id0 - pokud si myčka myslí, že má málo vody, ohřev vůbec nezapne a dokončí program, jako by se nechumelilo a na displeji uživateli naprosto nepochopitelně nic nezahlásí. Tady bych asi hledal primárně příčinu, proč to netopí - i podle těch napětí z tacha mi to přijde, že vypla ohřev spíše kvůli hladině vody a ne kvůli nesrovnalosti v otáčkách ... někdy id0 myčka hlásí taky, pokud má špinavou vodu anebo napěněnou ...
- ty krátké skundové intervaly zrychlení motoru mohou být OK, pokud je nastaven pulzní režim běhu oběhového čerpadla. Pokud je vody napuštěno dostatek, holt se jen pomaleji ta voda honí dokola, je déle v topném tělese, ale zase z něj vychází o chlup teplejší. To příčina nedostatečného ohřevu nebude. Ale ten pulzní režím se dá vypnout a tedy myčku nastavit, aby valila furt nominálem nějakých 2600-2800 otáček, pokud je aktivní režim oplachu či topení (tak jsem si to nastavil doma taky, je to někde v servisním režimu, z palice si to nepamatuju, ale doma bych to někde dohledal, pokud by byl záíjem ) ...
- že nehučí motorek sušení, to gratuluju, tichá myčka
P.S.. To, že po výměně relé myčka pár cyklů myčka může dát OK, je zajímavé (neb relátko na vině nebylo) a stalo se mi to taky
Ano, toho jsem si vědom.
Takže koupit trafo atd.?
Ano, jelikož se s tím už cca týden babrám, všiml jsem si, že občas v průběhu mytí bez nádobí a bez mycího prostředku byla na dně myčky vrstva pěny, nikdy dřív jsem si toho nevšiml. Ale vypouštění vody netrvá nijak dlouho a po jeho skončení je myčka prázdná, naprosto bez vody. Každopádně se pokusím všechny hadice vyčistit, zkontrolovat čerpadlo, snímač tlaku atd.
Ano, zájem mám, děkuji.
Dobrý večer ,mám stejný problém myčka Elektrolux ESF 6241 , relé ok i po přivedení 12V sepne, topení OK , tachodynamko dává 18 V, a myčka nehřeje ani nesuší , nedávno jsem čistil i labyrint napouštění vody (párkrát se objevila voda v záchytném prostoru) od té doby cca 3 měsíce ok a ted neohřívá ,ani nesuší, prosím o radu kde je hladinový spínač , pokud je to elektronickou deskou( za 3000kč) tak holt budu muset koupit novou myčku . děkuji
Dobrý večer, já tedy odborník nejsem ale čistě náhodou, topné těleso jste změřil?
Já jsem teď ve fázi testování, poslechl jsem rady Al2, mimochodem toho pána to musí vážně bavit a už mi ušetřil spoustu peněz, po aplikaci jeho nápadů začala myčka fungovat, díky vrozenému pesimismu ještě nejásám, nechám tomu pár dnů...
To pulzní mytí obcas zlobí, i kdyz by ten plnej ceres mod motoru jel uplne v pohode. To pulzni spinani motoru klade vyssi naroky na dynamický doplňování vody v průběhu plneni myčky / oplachu vodou.
Ona se ta potvora totiz neplni vodou naraz pri napouštění, ale furt si v prvnich minutach oplachu kontroluje hladinu vody. Jak spusti obehove cerpadlo, predpoklada pokles statickeho tlaku vody (cidlo hladiny vody aby zahlasilo "chci vodu" a tesi se na dopusteni malinko vody, aby opět spinac hladiny vody sepnul po vyrovnani ubytku statickeho tlaku. A kdyz se ji od čidla tlaku vody nedostane signálu "neni voda" (nebo pozdeji, nez ocekava), nekdy zblbne a vykasle se na pozdejsi sepnuti ohrevu ...
Zdravím, tak jsem se stal také majitelem pár chybových hlášení u BoschSMS5858M98... první vyběhlo E25 - opraveno, pak následovalo E15 - taktéž OK, ale potom na mě vyběhla chyba E9. Podle návodů tady na foru jsem s radostí demontoval ovládací displej ve dveřích...a nic. Ve dveřích je jen ovládací display s tlačítky a nic jiného. Rozebral jsem celé dveře a nikde nic . Kde najdu PCB u tohoto typu?
díky moc
no snad z toho vedou nejake draty, kdepak asi konci?
Samozřejmě, dráty z toho vedou. Konční ve zdrojové desce. Pokud si nečetl celé vlákno v tomto dotazu, tak asi nevíš na co se ptám. Myčka je trochu složitější mechanismus, takže pokud nejsi servisák a nechceš poradit, tak si tyto moudra nech do jiné poradny.
Takhle - Nedokázal jste napsat správně ani typ myčky. Takže nečekejte konkrétní radu (o tom, že váš přístup není právě konstruktivní ani nemluvě).
Dobrý den, děkuju za velkou radu. V mém případě myčka AEG Favorit 64080Vi, stáří cca 10-11 let. Do pátku 20.5.2016 bez závad, pak mi manželka oznámila, že myčka neohřívá vodu, nádobí je mokré, tableta se nerozpustila. Podle diskuze a videa jsem myčku rozebral a ejhle relé, jeden kontakt odpálenej, úplně bez cínu. Rovnou jsem sehnal nové relé a první pokus na 30 min. prog. vyšel. Takže mockrát děkuju a připojuju malou fotodokumentaci pro ostatní
Výborně odvedená práce včetně fotodokumentace! Děkuji za inspiraci.
I já děkuji. Zejména za ty obrázky. Konečně na to nemusím myslet, když už tady jsou. Mně se za ty cca 3 a půl roku závada nezopakovala, takže jsem myčku rozdělanou neměl (nejspíš je to nové relé kvalitnější, než původní).
Velice mé výše uvedené návody potesily,oprava stála 34 kč místo 4000 kč.Myčka zatím funguje.
Tak ať Vám to vydrží!
Dobrý den. U myčky AEG Favorit 60850 PNC 91123266001 mi přestal fungovat ohřev vody (předcházelo tomu protržení hadice za topným tělesem - opraveno). Zjistil jsem, že mi na PCB desce (EDW 2000) "vyhořely" odpory na vstupu z tachodynama. Bohužel už teď nejsou čitelné jejich hodnoty (viz přiložené foto). Dokáže prosím někdo poradit jaké by hodnoty těchto odporů na desce EDW 2000 měly být? Našel jsem pouze blokové schéma zapojení. Děkuji za případnou radu.
Troll to rozhodně není. Fotografie jsem našel v galerii fotografií Googlu při hledání hesla EDW 2000, ale nefungoval mi přes obrázky prolink na stránky uvedené u obrázku (objevovala se prázdná obrazovka a předpokládal jsem, že stránky jsou nefunkční). Tímto Vám děkuji za přímý link. Link mi funguje a zdá se, že se skutečně jedná o stejný problém. Ale je pravdou, že díky neznalosti polského jazyka nejsem příliš schopen vyčíst kolik má být hodnota těchto odporů. Je to těch "8.7Mohm, oraz 10Mohm"? Pro oba dva?
Díky.
Ani jedno z toho. Ten u písmene J (jak je na PCB označeni konektoru JG) dejte 101, tedy 100 Ohm. Ten druhy za odporem 223 dejte 103, tedy 10 kOhm
Tedy ten blíže triaku ma byt 100 Ohm (blíže k nápisu JG), ten vzdálenější 10 kOhm
Jsem zvědavý, kolik let ještě ta myčka nebude ohřívat vodu. Opravdu plodné, oblíbené a vyčerpávající téma.
Mycka AEG Favorit 60870. 2x zavada rele, treti zavadu rele nevyresilo. Chovani presne jak popisuje Al2 - pri auto programu hreje, ale nadobi je na konci mokre. Druhy ohrev jiz neprobehl. Meril jsem voltmetrem tachodynamo. Zpocatku krasnych 9V, ale potom zacalo napeti klesat. Behem suseni jsem program zastavil a spustil servisni menu. Mycka hlasi chybove kody iD0, iF0, iD0. Po spusteni obehoveho cerpadla tacho nedava zadne napeti (tacho se behem programu pres motor prohralo). Odstrihnul jsem tacho a zapojil trafo jak bylo popsano (zalite trafo Hahn 230V/6V) - primarni vinuti na napajeni motoru, sekundarni vinuti misto tachodynama. Trafo dava pri bezicim motoru asi 8.5V. Ted to testuji na auto program. Napisu vysledek.
Takze mycka je plne funkcni. Jinak bych doplnil, ze samotne tachodynamo lze objednat napr. z ebay.com za cca 900 Kc + postovne (hledejte "AEG tachogenerator"). Je to cenove lepsi varianta nez komplet motor.
I do teto mycky pasuje rele RAS1215 (gme.cz) nebo RM50-1CO-12VOLT (ges.cz).
Diky vsem kteri do tohoto vlakna nejak prispeli.
Díky i vám!
Taky děkuji za rady:) poprvé stačila výměna relé, podruhé jsem musel obejít tachodynamo použitím relé a myčka zase myje jako nová. Nyní, když jsme zjistil, že je opravdu chyba v tachodynamu, řeším, jestli z důvodu bezpečnosti zakoupit nové tachodynamo na ebay ... obsahuje samotné topné těleso i nějakou pojistku ohledně přehřátí a event požáru? Pokud ano, vystačil bych klidně pouze s transformátorem, jde mi o bezpečnost tohoto řešení. Ještě jednou díky :)
Viz reakce 18.1.2015 20:01
Pokud by se stalo, že motor odejde uplne a bude se prehrivat topne teleso, jsou tam tri pojistky, ktere by to mely poresit (cidlo teploty v jimce a pak vratna a nevratna pojistky na 98, resp. 208 stupnu na topnem telese...)
Aspoň tak je to u me AEG Favorit potvory ...
Bezva, ještě jednou děkuji za návod :), já mám AEG favorit 55011, nikde nemohu najít na internetu jak je to přesně s mojím typem, ale snad jsem na tom stejně
Dobrý den, je vidět, že se v těchto věcech opravdu vyznáte, tak snad byste mi dokázali poradit. Mám myčku Zannussi ZDT12011FA již po záruce, občas se mi stane, že hlásí nenapouštění vody, občas že nevypouštění a ve dvou případech i aktivaci protipovodňového alarmu. Pokaždé po odpojení ze sítě začne opět běhat. Ovšem pár dní zpátky mi v oněch pěti programech 70°, 65°, 65° 30min, eko 50° a předmytí začal bordel ve stylu "mačkej si co chceš, stejně budu mít na jiný program". I když je u programů součástí sušení, myčka zanechá nádobí chladné a mokré. Tipoval bych, že je něco s termostatem, ovšem vůbec se v této technice nevyznám. Dvakrát se mi také stalo, že se myčka nevypnula a pracovala několik hodin, než jsem jí musel ručně vypnout a restartovat program. Mohl by mi prosím někdo poradit než jí demontuji?
Myslím, že může jít o dvě závady - jedna je hladinový spínač, druhá může být problém od relé po napájení elektroniky (znehodnocené kondenzátory).
Dobrý den, prosím o radu - myčka Electrolux ESL68060 po cca 30 minutách myčka ukončí program, na dispeji píše servisní chyba i60, po otevření dvířek páry jak v sauně na vypouštěcí hadici neudržím ruku. K tomu bliká LED dioda a zazní 6x akustický signál. Před výměnou relé bych ještě rád projel servisní mód, ale nevím jak se do něj dostat a jak se v něm pohybovat. Díky za pomoc.
Dobrý den
Viz výše reakce z 2.2.2015 23:57 - to k servisnímu režimu.
Relé asi bude pripeklé a nepustí se ... Jeho výměnou nic nezkazite
Díky, samozřejmě jsem si nejdříve celé vlákno přečetl i Váš postup na servisní mód, bohužel na tomto ovládacím panelu myčky je kromě hlavního vypínače displej kde na levé straně jsou tlačítka + a - na pravé options a start. Až se mi zdaří registrace mohu sem případně hodit fotku panelu.
Aha ... pokud je uvnitř DIVA elektronika, pak obecně hledáme 1. a 3. tlačítko. Pro reset/cancel programu se obecně používá 2. + 3. tlačítko, to jsou u vás "OPTION" a "OK/START" podle všeho. Takže 2. a 3. máme možná identifikované (bez záruky na pořadí). Tak bych zkusil stisknout a držet tlačítko "+" a k němu "OK/START" a zapnul myčku ... to by mohly být ta 1. a 3. tlačítka v logice té myčky (???) ... případně vyzkoušejte jiné kombinace, displej možná napoví ...
Dobrý den, takže pro vstup do servisního módu je to kombinace "options" a "ok/start" a tlačítko zaputí, pro pohyb v módu ta samá tlačítka. Projel jsem celý test, v bodu 7 jsem ihned při slyšitelném "šumění" vody v topení přešel na další krok testu a po chvilce test skončil. Po otevření dvířek na mě již fouklo trochu páry a pořád bylo slyšet topení jak hřeje vodu. Takže další krok - výměna relé.
Dobrý den, relé vymněněno, myčka odzkoušena, vše ok. Ještě jednou díky.
Dobrý den, mám myčku AEG model FAV86050IM a nenapouští mi vodu, napětí na hadici ke kontaktům jde, je možné že závada bude ve ventilu, který je součástí hadice a nejde rozebrat. Zkoušel jsem to i v servisním režimu pod bodem č. 6 a myčka nic nedělá. Předem děkuji za odpověď Pavel
Dobrý deň, máme cca 8 ročnú umývačku elektrolux esf 45010, z ničoho nič prestala ohrievať vodu... Teda väčšinou... Občas trochu vodu zohreje, ale určite nie na takú teplotu ako pred tým... Skúšal som podľa al2 service mode, ale nepočujem cvaknutie relé a nefunguje ohrev... Všetko ostatné je podľa všetkého ok...Relé som vymenil, ale stále nič... Poradíte?
Dobrý deň,mám presne to isté-relé ok,vyk.teleso ok,hladinový spínač ok,tacho-9 resp.5,2V ok,termostat ok, už zo zúfalstva som vyfúkal filtre na prívode vody a filter vo vnútri umývačky+vybratie vody pod filtrom a ona začala kúriť!!!
Rychlý dotaz. Chystám se dle výše uvedených rad vyměnit relé a vložit místo něj RAS-1215. Chtěl jsem se zeptat, zda všichni, kdo tu dělali výměnu, tak používali mikropáječku nebo jestli někdo použil klasickou pistolovou páječku. Přiznám se, že bych se u klasické páječky na tištěném spoji docela bál těch teplot, co z ní lezou. Na druhou stranu si nemyslím, že by všichni, kteří tady výměnu prováděli, byli vlastníky mikropáječky. Děkuji za odpověď, jak moc mohu být odvážný.
Nejlepsi je IMHO vyfukovacka, čím víc nozicek, tím víc je její použití adidas. Nahřat všechny nozicky a lehce vytáhnout součástku ven, žádné popotahovani noha za nohou či planzetovani ... Tato je levná, malá, dobre se s ni pracuje, sám ji mam ... http://www.elektroeden.cz/vyfoukavacka-prirucni-zd 8907+dp186040/
Děkuji za rychlou odpověď. A na zpětné pájení bys použil co? Asi tu mikropáječku, ne? Nebo jde použít vyfukovačka i obráceně? Cena skutečně není nijak závratná, ale vzhledem k tomu, že se doma (alespoň doufám) nechystám k dalším podobným pracem (třeba že bych se pustil do TV ) tak je pro mě vyfukovačka zbytečný finanční obnos a raději bych si ji někde půjčil třeba i s obsluhou Ale i tak by mě zajímalo, co kdo reálně použil na ty výměnu.
Nejsem profik, takže jak kdy.
Nove SMD součástce lehce zaspinim vyvody tavidlem a ťuknu mikropajkou minimum cinu (lip to pak chytá), posadim na tavidlem zakapnute místo a prohreju opet vyfukovackou za přidrzovani a urovnání součástky pinzetou na místě. Obvykle to stačí. Pokud ne, pouziju mikropajku,
V případě toho trafa nasadim novou součástku na plosnak, pokud nozky neprojdou kvuli cínu v "dirkach" plosnakem, opet lehce prohreju vyfukovackou, dokud nozky neprojdou. Pak zakapnu tavidlem, a prilípnu mikropajkou s trochou cínu na hrotu mikropajky. Pak zastrihnu nozicky malejma elektrikarskejma klestickama.
Odsavacku na pružině sice mam, ale uz ji skoro nepouzivam, občas spis licnu.
S tavidlem se cín (či pajka, at tomu říká kdo jak chce lip rozlévá a neoxiduje při pájení. Hrot mikropajky projedu pevnou kalafunou pred nabraním cínu na hrot.
Pak obvykle oplachnu pomoci IPA ve spreji, tavidlo je sice bezoplachovy, ale lepkavy.
Říkám nejsem profik, nezivi me to, ale takto mi to vyhovuje :) Zkušenější kolegové me kdyžtak doplní, opraví :)
Profík možná nejsi, ale i tak to vypadá na slušnou pájecí dílničku
Jak říkám, mám klasickou pistolovou páječku, která mi na obyčejné letování stačila, ale není to na žádnou elektroniku. A protože se nechystám na další podobné zásahy v domácnosti, nechce se mi cpát peníze do vyfukovačky a pak do mikropájky. To už by mě vyšel cenově skoro stejně nějaký servisák, který by ke mně přijel. A ztratil bych tak ten luxus vyměnit pouze jednu součástku za 34,- Kč. Raději zkusím nějakého kamaráda z okolí, který podobnými nástroji disponuje.
Ještě jednou moc děkuji za cenné rady a informace. Je super si tady přečíst tolik zajímavých věcí. A obdivuji ty, kteří mají takového koníčka. Já sice vystudoval střední elektrotechnickou průmyslovku v Kutné Hoře, ale bylo to čistě kvůli papíru - nikdy jsem tomu nepropadl a podle toho to, bohužel, vypadá. Škoda, teď by se mi spoustu věcí hodilo.
Ahoj,
konečně jsem se dostal k tomu, abych tu myčku prolezl - pravděpodobně mám podobný problém jako "tarsan".
Při spuštěném testu se mi objevily chyby: d0 - f0 - d0
Dále se mi v testu vypouštěla i napouštěla myčka; syčení při spuštěném ohřevu jsem neslyšel (rozhodně tedy nic hlasitého), oběhové čerpadlo slyšet bylo a v desátém, kroku jsem nějaké slabounké hučení slyšel.
Vyměnil jsem relátko, ale nic se nezměnilo. Přiznám se, že jsem se do žádného měření nepouštěl a asi pouštět nebudu (tolik tomu zas nerozumím). Spíš bych zkusil projít takové ty kroky, co můžu zvládnout sám - prohlídnout hadice a sítko u vstupu z vodovodu. A pak případně vyčistit čidlo hladiny - to bych našel kde? Případně na co se mám ještě kouknout?
Co to nastavení na "plný céres", jak jsi radil "tarsanovi"? K čemu to je dobré? Že to neplní myčkou vodou postupně, ale rovnou ji to naplní? Mám napojenou myčku na vodu z kopané studny, takže tam by si samozřejmě mohla nějaký bordýlek cucnout.
Předem moc děkuji za odpověď.
Hezký den, Ondřej
Ahoj
to nastavení na plnej ceres pořád tomu neublíží, zkus to. Pokud to nedoplňuje zcela korektně, je větší šance, že to bude fungovat. Určitě to vyčisti, jak píšeš. Rozdělej pravej bok myčky, tam bude labyrint a spínač(e) hladiny a hadičky od nich k jímce. Stejně tak i celej vnější přívod vody, jak píšeš. A pak to zkus, co to zrobí, třeba se chytne...
A myslím budeš mít tachodynamo v háji, ale zda ano/ne, to se už bez měření nedozvíš ... Ta chyba tam ale může být z dřívějška, kdy to zahaprovalo a uz zustala v paměti ...
Držím palce Aleš
Ahoj.
Děkuji za odpověď. Uvidím, co zjistím. Kdyby bylo v pytli to tachodynamo, co s tím? Výměna? A kolik by to asi stálo?
Děkuji, Ondřej
Ahoj, vlastní myčku AEG Favorit F65011VI. Myčka přestala při umývání ohrivat vodu. Podle instrukcí jsem vyměnil relé na desce, to nepomohlo. Konektor který je připojeny v těchto místech byl trochu opaleny, takže proběhla výměna konektoru, ale myčka stále neohriva. Takže myčku jsem rozdelal a myslel jsem ze topné těleso bude špatne, změřil jsem odpor na tělesné a je 26 ohmu, takže zřejmě v poradku. Podle toho co jsem zde přečetl bych tipnul ze bude problém na tacho? Mohl bych se zeptat co bych mel měřit, abych opravdu zjistil kde je zakopaného pes. Když se jedna o vestavbu, jsk zapnout servisni menu abych změřil nějaké údaje? Když mam myčku rozebrání u do do sroubku tak panel mam nechat venku a vstup dělat při zavřených dvitkach? Popřípadě kde hledat problém? Na prave spodní zadní straně je nasobka s takovým gelem, je to vedle davkovace soli, co to je? Děkuji za tady
Ad měření: Nekde v tomto vlákně jsem o tom nejen ja psal, hledej po zobrazení všech odpovědi na jedné stránce přes CTRL+F slovo "tacho"
Ad dvířka u vestavne s cudliky schovanymi - taky to tu nekde je
At se to podaří vyřešit preju
Ahoj, tak jsem mycku vcera testoval. Zapnul jsem myčku a pustil servicni mod, ještě před jakym koliv programem. Topení nefungovalo, ani na topne těleso nešel proud, kdyř jsem nastavil na panelu 7. Pak jsem pustil program a na začatku, jsem program zastavil a vstoupil do servisniho nastaveni a najednou i topne těleso seplo, proud na těleso 230V. Od te doby běhen programu myčka topi a dokonce i suší. Běhm tohoto programu jsem měřil hodnoty na tachu a je tam skoro celou dobu 10V a frekvence 360Mhz. Jak myčka ma sušit tak napětí na tachu je 5 a 10V, je to normalní. Program jsem nechal dojet a během programu jsem vyzkoušel v servisním nastavení obcas sepnout spiralu a vždy začala topit. Je možné, že zde byl jen nějaký špatný spoj, protože po vyměne rele netopila a po opravě kontaktu take. Vše jsem dal zprovoznil a vyzkoušel a myčka najednou topí, jak kdyby ovladací panel potřeboval restartovat. Chybové hlašky na panelu to píše, ale napětí na tachu je takové jako jsem se zde dočetl, tak nevím. iF0 iD0 iB0 Mohl bych se zeptat jak se změní mytí z dynamického na impulsivní Děkuji
Zdravim. Mam podobny problem s neohrievanim vody. Mam 8r Whirlpool ADG 195 A+ a znicoho nic prestala ohrievat na pozadovanu teplotu. Sice trocha vodu ohreje, ale ziadna para ani suche nadoby. Moze to sposobit to, ze odisiel napr prietok ohrievac alebo hladinovy spinac? (pretoze zavada vznikla odvtedy, ako nam raz jedna 3v1 kapsula trocha viac zapenila mycku - moze nadmerna pena sposobit nejaku zavadu?) Plosak som vybral, no nieje tam ziadny viditelny studeny spoj na rele (tych rele tam mam 6ks) 5x 835L-1A-C 12-DC 1x 302P-1AH-C 12VDC
ak je prehriate rele, ktore treba vymenit?
vdaka za akukolvek pomoc
Zdravim, ja se taky pridam. Mycka nehreje, vytahnu mycku, naklonim ji smerem na dvirka a zase mesic hreje. Netusite, jakej plovacek/cidlo by to mohl delat a kde ho hledat? Jedna se o AEG Faforit a cislo ted nevim z hlavy. Diky
Buď čidlo přetečení, které je dole a registruje únik z myčky na spodní dekl, nebo velmi nepravděpodobně něco jiného.
To me taky napadlo, ale nevyplo by to i jiny funkce nez jen topny teleso?
Při naklopení se může uvolnit jen mechanická věc, tedy tenhle plovák (většinou pak myčka nejde vůbec) a bordel v čidlu hladiny. Připomínka je správná, čidlo přetečení vyřadí myčku úplně z provozu.
Dobrý den všem, měl bych dotaz, který se také týká ohřevu vody u mojí myčky Beko DSN 6840. Jelikož přestala ohřívat (jinak programy proběhly do konce, pouze při studené vodě), vyměnil jsem relé, což problém vyřešilo, ale jen na chvíli. Po nějaké době (cca týden) opět přestala ohřívat, ale jenom u některých programů, resp. u jednoho, který používáme nejvíce (cca 58 minut, 50°C). Když zapnu programy rychlejší a s méně teplou vodou, tak umyje normálně (30 min., 35°C). Nenapadá prosím někoho, kde hledat chybu? Děkuji.
Poradite prosim jak to udelat? Mam mycku concept, neohriva, myje jen studenou vodou. Rozmontovala jsem ji jak jste psali, jeden kontakt do bile krabicky je cerny. Jak to vymenit a kde sehnat to rele? Jsem maminka samozivitelka na materske dovolene, zrucna jo, ale elektrinu jsem jeate nemenila. Dekuju moc.
Ve vašem případě bych opravu samotné desky svěřil někomu, kdo má alespoň nějaké zkušenosti s elektronikou. Tzn. desku z "bílé krabičky" vyndat a odnést ji do servisu elektroniky. Možná do prodejny elektrosoučástek, tam také bývají lidé, kteří si s tím dokaží poradit (a obvykle nechtějí vysoké sumy).
Pane Kurte, mohl byste mi poradit ktetou krabicku? Jsou tam dve. Poslala bych obrazek ale nwjde sem vlozit.
Obrázek vložíte, když se zaregistrujete. Která krabička to je nevím, ale pokud jste identifikovala závadu až na úroveň "jeden kontakt do bile krabicky je cerny." pak bych předpokládal, že víte, kterou krabičku. Samozřejmě tu s černým kontaktem (pokud si tedy vykládám správně, že černý = poškozený vysokou teplotou).
Dobrý večer, vedeli by ste mi prosím Vás niekto pomôcť. Pokazila sa mi myčka electrolux ESF 65010. Prejavuje sa to tak, že ked spustím hocaký program (okrem oplachnutia, ten funguje) chvíľu ide a po istej dobe sa umývačke úplne vypne na sekundu, potom zase zapne na 5 sekund, zase vypne na sekundu a zase zapne na 5 sekúnd. Tento cyklus sa opakuje niekoľko krát počas doby trvania programu, no program dôjde až do konca. Pôvodne som myslel, že to bude niečo s ohrievaním (spočiatku nefungovalo), ale myčka zrazu hreje. Ešte by som možno dodal fakt, ktorý môže s týmto problémom súvisieť. Už asi už 2 mesiace máme mäkkú sieť (blikajú žiarovky pri veľkej záťaži), dokonca nemôžem ani poriadne zvárať. Na problém som ešte neprišiel ale postupne doťahuvávam všetky elektrické spoje. Pri tomto probléme kedy vypne myčka na sekundu je značný pokles napätia (všetky žiarovky v dome bliknú). Preto tiež rozmýšľam či je chyba v myčke alebo práve v sieti kde myčka pri určitom procese potrebuje tvrdú sieť. Budem vďačný za každú radu.
Ano, tvůj problém asi opravdu bude s napětím. Protože vemsi, že pokud poklesne napětí pod určitou mez, klesne i napájení řídící jednotky, která se pak chová nestandardně. Uvědom si, že myčka bere příkon asi 2.89 kW tedy P=UxI , I= P/U =>> tedy bere proud kolem 12A ze sítě a to už je dost velký proud na to, aby v případě měkkého a dlouhého přívodu kleslo napětí pod 190 V.
Doporučuji píchnout do zásuvky voltmetr a měřit. Může to být i zapečeným přívodem v zásuvce nebo vadným jističem.
1)Jaké je napětí když myčka jede ?)
2)Jaké je napětí ve chvíli, kdy se myčka zastaví ? Mělo by se zvýšit.
Takto se vytváří cyklus neustálých resetů řídící jednotky, cyklus se asi dokončí, protoře řídící jednotka si pamatuje kde skončila do doby než otevřeš dveře myčky.
Možností jak prověřit tuto domněnku je myčku připojt na zkoušku na generátor nebo ji odvést vyzkoušet tam, kde je dobré napětí sítě.
Závěr: S tvým podezřením na měkkou síť se dá teoreticky souhlasit.
Ďakujem za odpoveď. S tou sieťou som to zatial nevyriešil, ale napr. včera nechcelo ani zapáliť stolnú lampu (neonka s ele. predradníkom) pretože išla rúra. Dnes som dokonca nameral napatie 192V pri záťaži(práčka). Súhlasim stým resetovaním jednotky, jedine čo mi nejde do hlavy je že predtým to nerobilo a to už siieť bola makká. Ak nepomôže dotiahnutie všetkých spojov obrátim sa na distribúciu nech si to pomerajú resp. dotiahnu spoje pod plombou.
Mne napusti ohreje vypusti ale neumyva netocia sa ramena aj ked su vokbe a ciste ako keby to bol zasekly "program" poradi niekto?
Netoci se ani spodní rameno ? Typ myčky ?
Nie ani horne ani dolne len to napusta potom ticho potom slabo akokeby cvakne a zas ticho zoberie tabletku ticho "sumi". Typ umyvacky Indesit
jj,termostat,ale většinou je chyba v naletování tišt.spoje,stačilo by přeletovat na 90%
z továrny je tam málo cínu a nevydrží to otvírání a zavírání
Ahoj, zrejme mam stejny problem s myckou BEKO DFN 1001X. Mycka myje jen studenou vodou a nesusi. Rozebral jsem dvere, vyndal panel. Jsou tam dva rele JS1-B-5V-FT, ale pouhym okem na nich neni videt ni spaleneho. Jen konektor vedle je kapku cerny (viz prilozene fota).
Ma smysl to menit? Pokud ano, poradite nahradu za tyto rele? Googlil jsem dobrou pulhodinu a presne tento typ (spinani na 5V) jsem nikde ke koupi nenasel...
Jeste maly dotaz. Jsou ta rele opravdu zamenitelna? To puvodni ma 3 piny nalevo, kdezto moje zamyslena nahrada napravo. Bude to sedet kdyz otocim tu narahdu vzhru nohama?
Zdravím, mám opět dotaz na Vás zkušenější, myčka zase stávkuje, vodu po výměně relé stále ohřívá, bohužel nyní přestala stříkat voda z rozstřikovacích ramen. Myčka rozebrána, projel jsem diagnostiku, při kroku 8 - oběhové čerpadlo - voda pouze "poskakuje" v přívodní trubce k hornímu rameni. Oběhové čerpadlo se točí. Ještě jsem zkusil vypnout pulzní mytí - žádná změna. Díky za každý tip.
A dopouští to DOST vody, az po plech dole v mycce ?
To znamená, že až proběhne krok 6 - napouštění, mám po té co sepne hladinové čidlo otevřít dvířka?
Třebas, hlavně ale při normálním programu, az to začne mýt a ostrikovat, jestli je tam dost vody. Pokud ano, tak zda s průběhem mytí "nezmizí" pryč
Díky, hned po ránu jsem na to vlítl, pustil jsem program, myčka napustí množství vody viz. foto, poté sepne čerpadlo, z boku je v průhledné trubce vidět jak voda vyjede k hornímu ramenu je slyšet jak voda z ramene vytéká, ale je to tak malý tlak že s ním vůbec nepootočí. Po cca. 10 vteřinách voda v trubce klesne a pak postupně klesá a klesá. Čerpadlo stále jede ale podle sluchu to má hrozně malé otáčky a takový zvláštní cvakavý zvuk. Poté se samozřejmě začne vařit voda u topení a to už myčku vypínám ať ještě neodpálím topení. Při diagnostice tento zvuk slyšet není, otáčky jsou podle mě také vyšší ale vodu to nahoru nevytlačí.
Motor ma snahu, ale nestačí - motá se pomalu a pomaleji. To cvakani by mohl byt nějaký bordel ve vrtulce čerpadla na obehovem motoru. Ale ze to tak padá dolu s výkonem mi spis přijde na motor jako takový. Nemá tam co cvakat, neni napájen relatkem, ale triakem.
Můžeš zkusit: 1) změřit napětí a proud, jaký jde do motoru 2) vyčistit čerpadlo a jeho kabinet vrtulky 3) hlavně se ale podívej na plechy motoru zespodu nějakým zrcatkem třebas (je tam dost blbej pristup zespodu, pokud to cele nerozhodis)
Včera jsem měl již čerpadlo venku, abych zjistil typ a na první pohled vypadá jako nové, kabinet jsem měl sundaný, vrtulka má lehký chod, nikde žádný bordel. Nicméně jsem to teď vyfotil zespodu, plechy OK. Bohužel s voltmetrem nejsem až takový kamarád, prosím o stručný tahák, mockrát děkuji.
Bez měření se asi uz dal nikam moc nedostaneš, budes tomu muset čtvrt hodiny věnovat ...
Nejjednodušší je stáhnout si z internetu manuál na tvůj konkrétní multimetr. Tam budes mít vse vysvětleno pro Tvůj konkrétní typ. Principy jsou stejný, ale zapojeni fousů se muže lišit dle konkrétního typu. Každopádně odpor se měří při odpojenem napájení (a vybitych kondenzatorech, pokud jsou v obvodu, což je tento případ).
Az si to nactes, změřit, zda je motor napájen 230 V AC, kdyz by se měl motat. Tohle zvládneš určitě.
Pokud 230 V AC tam jde (a troufnes si dal), vyndal bych motor, přepnout multimetr na měření DC napětí, připojit hroty na kondenzátor na pomocném vinutí motoru (bude to slušně velkej špalek) a měřit stále napětí na kondenzátoru, dokud jeho napětí neklesne na skoro nulu (muže to trvat dost dlouho, nez se přes merak vybije, ale musíš to absolvovat, abys v dalším neodpálil merak; jde to podstatně urychlit namotanim výkonového odporu mezi hroty meraku cca 2 kOhm, ale to asi nemáš doma). Pozor, nabitej kondik muže kopnout, dokud jej nevybijes, nedotykej se ho ...
Motor odkrytovat, aby ses dostal na vývody pro primární i pomocné vinutí motoru. Pak změřit, zda odpor primárního vinutí je nějakých 55 Ohm, sekundárního cca 125 Ohm. Měřeno přímo na fousech daného vinutí, ne přes kondenzátor. Vinutí musí mít mezi sebou (primární a pomocné) nekonecny odpor.
Pak změřit (pokud mas schopnej merak), zda kondenzátor ma stále kapacitu na něm uvedenou (nějaký 3-4 mF ?). Je to jen orientační měření, kdyz neni kondik vypojen z obvodu, ale tady to stačí.
Pokud maji vinutí řádově jinej spatnej odpor, maji mezi sebou svod, nebo kondik je špatný, projevovalo by se to pomalejším motanim motoru a motor by asi asi i více hřál, nez v OK stavu.
Díky za super spolupráci, motor je tedy napájen 230V AC, Tak jsem ho vymontoval a chtěl vybít kondenzátor, avšak napětí 0. Tak jsem motor opět připojil k myčce, přes diagnostiku spustil a v tu chvíli do něj teče 70V AC. Po vypnutí myčky jsem přepnul měřák na DC, napětí na kondenzátoru 0. Dělám něco špatně, nebo je kondík KO?
Divny ... Takže kdyz měl motor běžet, šlo do nej 230 V AC, po vymontovani a vracení zpet jen 70 ? Obojí v okamžiku, kdy měl motor běžet naplno uprostřed myciho programu ???
A kolik ohm je odpor primáru toho motoru ? Při vypnute mycce nejprv over, ze kondik je vybitej. Odpoj konektor s přívodními kabely, co jdou k motoru od desky elektroniky, od toho motoru. Pak na konektorech motoru zmer odpor primaru (odpor mezi těma dvěma vývody motoru, co k nim jsou normálně připojeny ty dva cerny vodice od desky elektroniky). Kolik ? A to stejne mezi vývody motoru, kam se normálně připojují ty žluté dva vodiče je kolik ?
Umí tvůj merak měřit kapacitu ? Abychom aspoň orientačně věděli, jakou ma ten kondik kapacitu ?
Omlouvám se za špatnou formulaci, těch 70V teče do toho kondenzátoru. Jinak na kondíku je psaná kapacita 3µF, na voltmetru mám rozsahy 100µ, 2µ, 20n, 2n, a já jsem z toho nějaký zmatený
Rozsah 100 mikroF, kapacitu kondiku měřit při vypnute mycce, po pred tím zmerenem DC zbytkovém napětí nula na něm
Takže tentokrát teklo do kondíku 100V AC, poté myčka vypnuta, naměřené zbytkové napětí okamžitá nula, kapacita cca 11 mF
Ještě jsem změřil ty odpory - svorky pro černé vodiče - 95,5 Ohm, svorky pro žluté vodiče 0,22 kOhm
Zdravím, ještě jeden poznatek, čerpadlo jsem vyzkoušel bokem - natvrdo zapojil na 230V, přívod vody z umyvadla, hadice do kýblu, při přicpání hadice tlak jak blázen. V myčce všechny cesty pro vodu průchozí, ale závada přetrvává. Máte prosím ještě nějaký jiný nápad než koupě nové myčky? Díky.
těžko takto na dálku soudit, nicméně, pokud motor jede vedle naplno bez problémů (a těch voltíků, co jdou do motoru z desky řídící elektroniky jsi naměřil málo - mělo by tam být při plném céresu 230 V AC a při pulzním převalování něco kolem 140 V AC), hádal bych asi na závadu na desce té elektroniky. Možná by na ní stačilo vyměnit triak a pár odporů, co jsou okolo a jelo by to OK. Odpor prim. vinutí jsi naměřil 95 Ohm, čekal bych méně, ale zásadní to asi nebude ... těch 220 Ohm na žlutých fousech je perfektní hodnota. Možná bys mohl ještě změřit, když máš vyhozený motor vedle, kolik se objeví V AC (ne DC) na vývodech z motoru pro ty žluté fousy, když jede naplno - a zda se tato hodnota v čase (když se motor prohřeje) klesá nebo ne. Měl bys tam naměřit něco přes 9 V AC, když motor jede na plné pecky ...
Toto vlákno nějak utichlo bez vyřešení, tak přidám svou zkušenost. Projevila se mi podobná závada. Myčka jakýkoliv program dokončila, ale nádobí špinavé a studené a jen sem tam ošplíchané vodou. V servisním módu letité chyby iF0, ib0, i10. Akční členy všechny v servisním módu fungují, pouze čerpadlo dává malý tlak. Ze spodního ramene jen crčí voda cca 8cm a sotva se pohne a do horního ramene ani vodu nevytlačí. V tomto servisním módu i na jakémkoliv programu mytí naměřeno při chodu čerpadla na svorkách AC 100V. Myčku jsem komplet rozebral. Hydraulická cesta kompletně kontrolována a průchozí. Kondenzátor motoru 3uF je OK ( kapacita, ESR). Čerpadlo proměřeno bez kondenzátoru a všechny vinutí přesně a OK. Izolační stav OK. Po připojení přímo na AC 230V jede jak má i s tachodynamem. Pozornost jsem upřel na řídící jednotku. Od pohledu triak motoru OK, v podstatě součástky všechny pohledově OK, kromě Elytů. Ty už jsou na první pohled jak sudy a jeden dokonce vespod s vyhřezlou ucpávkou. Všechny vyměněny. Staré jsem proměřil a všechny 3ks 220uF neměli kapacitu. Jeden nekonečno, druhý 85uF a třetí 58nF. Po výměně elytů jsem vyzkoušel hned mycí program a na rozebrané myčce jsem hned na trubce k hornímu ramenu viděl, že čerpadlo opět tlačí málo. Naměřeno opět jen AC 100V. Tak jsem program ukončil, v servisním módu vypustil vodu a nechal projet testovací rutinu (servisní mód + S3) aniž bych cokoli demontoval či měnil. Myslel jsem, že se nějak regeneruje turbidity čidlo (bylo dříve také vymontováno a pročištěno). Testovací cyklus ohlásil 16min a hned v průběhu spuštění čerpadla bylo vidět a citelně slyšet, že tlačí i do horního ramene, kde voda pleskala tak hlasitě, že nešlo přeslechnout tu změnu. Na čerpadle v tuto chvíli naměřeno AC 201V. Od této doby myčka jede už na jakýkoliv program, ale na čerpadle jsem nikdy nenaměřil celých 230V. Kolísá to v okolí těch 200V (199-201V). Jako bonus přestala řídící jednotka vydávat cvrčivé zvuky hned po zapnutí (což dělala) Snad to někomu pomůže.
Zdravím, mám velice laický dotaz. Jak spustím myčku v servisním modu? Jedná se o něco stejného jako spustit PC v nouzovém režimu? Snažil jsem se o něco takového, ale v návodu se pochopitelně o něčem takovém vůbec nepíše. Mám myčku Bosch SGS45N62, /viz poslední dotaz na konci tohoto vlákna z 26.11). Omlouvám se všem odborníkům za tento dotaz, ale přece jenom zkouším to poprvé. Děkuji za odpověď
Také zdravím. Já mám starou myčku Elektrolux ESL 46010. Postup na uvedení do servisního módu podobných myček Elektrolux AEG, apd. tady je výše od Al2 https://kutilska.poradna.net/questions/2276664-mycka-neohriva-vodu#r2319745 U Boshe to může být jinak, nebo nemusí být vůbec. Nejsem odborník na myčky, jen bastlíř/elektrikář. Ale zkuste projít přiložený servisní manuál od Boshe např. https://uloz.to/!LrYFx1S0Llyt/bosch-dishwasher-training-pdf
Kup si nový xindel, neonanuj sa......
Dobrý den, narazil jsem na problém s AEG Favorit F43070IM (bez displeje, jen LEDky). Myčka dle všeho přestala odčerpávat, čerpadlo běží, hadice jsou průchodné. Na panelu bliká rychle LED Save energy (třetí zleva) a LED End v sériích po třech bliknutích. Asi by mi pomohl odkaz na manuál a popis způsobu, jak se dostanu do servisního módu s významy blikání svítivek. Relátko podle zde uvedeného návodu už jsem měnil předloni, děkuji místním guru :)
tak mám aj ja problém ohladne neohrievania vody v umývačke BEKO, postupoval som podla postupu tu uvedeného, ale chcem sa opýtať kedže nie som žiaden elektrotechnik a nevyznám sa do toho, mám odpájkovať tú najväčšiu kocku v strede?? ( vid obrázok 1 ), potom som si všimol niečo čo možno má tak byť ale pre istotu sa opýtam, nechýba v D4 niečo?? cín v dierkach aj na druhej strane je, ale ako by bolo zlomené odlomené alebo utrhnuté niečo podobné ako je v R37 ( vid obrázok 2 )
Vážení, dnes jsem zjistil, že po mycím programu zůstalo nádobí mokré a studená voda. Tak jsem se domníval, že to bude topné těleso, hledal jsem a naštěstí jsem objevil tuto poradnu. Dle rad jsem vyndal elektroniku, ale relé a kontakty byli jako nové (skoro 12 let stará AEG, výroba Německo). Nic méně jsem dal na další rady a zkusil jsem relátko přeletovat! No pánové a dámy, musím vám poděkovat za ušetřené starosti a peníze, myčka opět funguje. DĚKUJI Teď bych ještě potřeboval takovouhle radu s komb. lednicí Liebherr, protože mrazák si žije vlastním životem a občas nemrazí, převážně v noci začne pípat alarm. Nechal jsem mrazák vyschnout, vydrželo to půl roku a už to zase zlobí. Kdyby měl někdo radu, nebo odkaz kam kouknout, budu rád. Ještě jednou díky. Mirek
Dobrý den, chtěla bych Vám všem hlavně pánovi Kurtovi poděkovat za bezvadnou radu s myčkou. Je to neuvěřitelné, ale i nám se přihodilo to samé s myčkou AEG, přestala ohřívat vodu a nádobí bylo mokré. Díky Vaší radě pane Kurte ji manžel opravil sám. Relé jsme koupili v HK v GS elektronic za 36 Kč a opravdu to bylo tím. Ještě jednou Vám za celou rodinu děkuji. Toho času a peněz co jsme ušetřili. Děkuji. Petra Šmídová
Dobry vecer vsem! V nedeli prestala mycka AEG OKO TRIATLON (rok 2001!!!) topit. Vse fungovalo ale voda studena, nadobi neumyte a mokre. Uz jsem hledal novou mycku ale pak jsem si rekl, ze zkusim chvilku googlit. Stejnym zpusobem jsem naposledy zachranil elektricky kotel, kdy se, podle navodu uzivatelu, podarilo kotel zprovoznit i kdyz si remeslnici nevedeli rady . A nasel jsem tuto diskusi. Nechtelo se mi verit, ze by to bylo tak jednoduche ale FAKT TO ZAFUNGOVALO! Rozebrat, koupit nove rele v GM za 36 Kc, stare vyletovat (na prvni pohled sice na plosnaku nebylo nic videt ale radeji jsem rele vymenil za nove), nove priletovat a HOTOVO-opet hreje. Manzelka je sice zklamana, uz se tesila na novou mycku ale to je zivot . Jsem absolutni elekrolaik, takze se toho nebojte. Diky vsem!!!
Ještě jednou zdravím. Před cca 4-5 lety jsem měnila relátko u AEG myčky, protože nehřála. Fungovala skvěle, ale teď se závada objevila znovu. Relátko mám vyměněné, všechny spoje zkontrolované - nic jsem nenašla. Zapojila jsem a smutek... Tentokrát výměna relátka nepomohla. Může to být topným tělesem? Nebo něčím jiným? Zvládnu si to opravit nebo už mě čeká koupě nové myčky? Asi bych potřebovala nějaké foto, jak to, co bych měla vyměnit, vypadá, kde to je... Pomůže mi někdo prosím?
Ha, na moment mi to ukázalo chybu i10 - špatný přívod vody. A fakt, neměla jsem naplno puštěnou vodu. Pustila jsem teda kohout naplno a hle, myčka začala ohřívat. Takže topení neseplo jen díky tomu, že v myčce bylo málo vody!
Dobrý den všem. Také se neubráním poděkování za cennou radu s výměnou relátka. Zhruba 1 hodinka práce a myčka AEG šlape jako nová :) Přesto bych měl jeden dotaz: Myčka opět vesele topí, ale topí i v oblasti hlavního vypínače. Respektive, tato oblast je dosti teplá až horká a je cítit slabý zápach spáleného plastu nebo izolace kabelů. Díky za případnou radu.
Dobrý den,mám stejný problém s vestavnou myčkou AEG Favorit...voda studená a nadobí mokré...zvládneme vyměnit relé i kdyz nejsme zadni elektrokutilové?
Zdravím. Pokud zvládnete zacházet s pájkou, tak ANO. Jedná se o odletování kontaktů a opětovné zapájení u nového relé. Držím palce. Jarda
Tak ten vypínač prohlédni a vyměň. Máš proudový chránič?
Díky za reakci. Proudový chránič mám. Nicméně, nenapadlo mě, že může být problém ve vypínači. Juknu na něj. Díky.
tak som dnes riešil uple ten isty problem s ohrevom vody akurat naša umyvačka je zanussi ale problem bol ten isty a to relatko bolo zahorene tak na štastie mali ho u nas /Snina/stalo 0,56 centov a po vymene umyvačka fakči dalej .aj ja chcem podakovat panovi ktory tu radil na uvod tychto prispevkov.ešte raz vrela vdaka...
Chránič jsem zmínil kvůli možnosti propáleného topení a většího odběru proudu.
Tak jsme to o vikendu zvladli vymenit...rele.bylo propalene,kluci ho vymenili za nove-stalo 25Kc a ejhle mycka hreje a myje jako nová.
Jeste bych jednou chtela touto cestou podekovat za cenne rady-koukam ze se mi nenahral cely komentář....jeste ze existuji takova diskuzni fora
Dobry den, prosim o radu. Mam tri roky mycku goddess dfc946dx8. Dnes prestala hrat. Jede,jen voda studena. Vcem muze byt problem? Dekuji moc
prosím o radu.Myčka Baumatic BDW 46, ozpočátku mi občas nedoběhl běžně používaný cyklus, nyní už každý... nádobí je mokré, studené, nerozpuštěný prostředek na dně, myčka hlásila chybu E03-dle manuálu chyba s ohříváním vody-kontaktujte servis.Baumatic už zkrachoval, servis se na to moc netváří....
Našel jsem toto vlákno, pustil jsem se do rozebrání, kde jsme vymontoval PCB desku. Relatek je tam však více ne jen jedno (to mne dosta překvapilo) a žádné nejeví nějaké známky poškození
V diskuzi(vlákno je na můj vkus trochu nepřehledné) už někdo zmiňoval baumatic a fotky jeho desky jsou velmi podobné, avšak nebylo to dořešeno...
No přes ten bakelitový kryt toho moc neuvidíte. Zjistěte, který konektor je k topné spirále a potom hledejte na desce to správné relé.Pokud má upálený kontakt, bez otevření toho relátka to nepoznáte.
Ok, děkuji za odpověď.
Dle předchozích příspěvků jsem hledal nějakou velmi viditelnou zmnu ohledně kontaktu v obaslti plošného spoje, který bude markatně jiný, než ostatní.
Prosím potvrďte mi mé myšlenkové pohcody. Pokusím se tedy najít, který kabel vede směrem někam dolu k myččce, respektive k tepelné spirále, kde bude potřeba ji nejprve najít, podívám se jaké barvy kabelů vedou směrem k plošnému spoji, dohledám kam jsou zapojeny a podle spoje na desce doheldám rele, ano?
ještě se zeptám, na desce je pět menších relátek a jedna "větší černá krabička"-vedel cívky, to je také relé?(označeno jako RY1, malé jsou ozančena jako RY2, RY3 atd...). Vedle této větší černé krabičky je konektor, který je označen jako P1 Heat-to by mohlo být ono a zároveň by to mohlo ukazovat na to velké relé...
Spojení mezi relém a topnou spirálu hledat pomocí ohmmetru?
Děkuji
Dobrý den, po dlouhé době jsme se vrátil k myčce baumatic BDW 46- neohřívá vodu, chyba E03 na netu jsme našel tip na výměnu relé na desce. Na mojí desce je relé asi 5x, deska a spoje nevykazují žádnou vadu-opálení nebo tak něco./píšu to jen pro úplnost/. K průtokovému ohřívači vede tlustý růžový kabel. Po odpojení ohmetrem na topném tělesu naměřím po odpojení konektorů /na obrázku "B"/ odpor cca 33 ohm, z toho usuzuji že je v pořádku. Za topným tělesem/nebo před, neumím rozklíčovat směr toku vody/ je v serii na růžovém kabelu připojená součástka /ozančeno na obrázku jako "A"/ kde po odpojení konektorů nenaměřím žádný, respektive nekonečný odpor.Nemůže být tato součástka vadná?/chápu že se pravděpodoběn jedná o nějaké čidlo, které reaguje na teplotu vody, která protéká topným tělesem a tím pádem se budou měnit její elektrické vlastnosti s závislosti na teplotě/.
K radě ohledně bakelitového krytu: jako podezřelé releé jsme dle kabeláže vyhledal relé na fotce, ale chci se zeptat, zda pokud bakelit sejmu/lze to? je to nějak nacvakávací? nebo ho vždy musím zničit? / Pokud kryt rozeberu, uvidím na "vnitřnostech" něco "špatného"? jde mi o to, že ostatní mají očouzený kontatkt na desce a centimetr kolem..já nic. Nejde na tom relé z venku něco přeměřit? a tím zjistit funkčnost?
Objednal jsme z Ebaye náhradní relé Song Chuan 302P-1AH-C 12v DC, až dorazí přepájíma uvidím co to udělá..doufám, že to poběží.
Chtěl bych přispět s radou na opravu nehřející myčky Whirlpool ADG 789. Myčku jsem měl rozebranou, vyměnil jsem postupně relé (přepájel nové čínské, koupené z GME) i originální teplotní čidlo (shodné s mnoha Whirlpool, BEKO aj.), proměřil a napřímo otestoval topný článek, vše bylo ve výborném stavu. Problém jsem našel po proměření multimetrem v přelomeném černém silovém kabelu od hlavního spínače k topnému článku (z něj se pak vrací k relé do řídící desky) v oblasti ohýbání dveří po plastovým obalem. Ten byl lehce prodřený o ostré hrany plechu. Kabel jsem koupil z kvalitní mědi, napájel do svazku na starý a protáhl nový od spínače až k topnému článku, vypíchnul a nacvaknul nové konektory, kabely a ostré hrany obalil samolepící pěnovkou Dynamat a myčka zase jede jak nová. Tak snad to někomu pomůže. Odpor funkčního topného článku je cca 28 Ohm.
Super kutilky a kutilove, forum pomohlo, sice som vymenil na adg789 teplotne cidlo, aj ten ohrivac, aj snimac cistoty ci co to je take ako ledky oproti sebe a stale nic, dosku som uz raz menill, lebo vyhorela:) tak nakoniec som googlil a dostal sa sem, rele som kupil to oranzove vymenil, preletoval na plosaku co sa mi nezdali spoje, jeden taky z kondenzatoru do ktoreho islo viac zapojeni (ako kvetinka) tam mal jednu plosku prerusenu tak som spravil viac cinu a skusil ci to ma medzi sebou kontakt a zapol som ju a fici a hreje a uz som kukal po nejakej aeg a nastastie oprava za par eur, rele okolo 2 eura:) no pomohli ste mi, dakujem vsetkym co tu pisali.
Myčka AEG F65060VI vestavná, stáří 12 let. Ahoj všem. Jsem už trochu zoufalý. Pročetl jsem toto fórum a stále nemám opraveno, tak zkusím zadat svůj problém a třeba se někomu podaří najít můj problém. Myčka přestala topit. Žádná chyba, program projede a žádná chyba jen se neohřeje voda. V servisním módu nefunguje jen topení. Topení proměřeno i s kabelem až k elektronice a odpor je 28 Ohmu. Tak že to vypadá, že je vše OK, ale prostě nehřeje. Samostatně ho zapojit mimo myčku na ostrých 230V jsem zatím nezkoušel. Vlastně nevím jestli to takto můžu udělat bez obav. Výměna relátka proběhla, nepomohlo to. Vyměněn i triak na topení a také nic. Kontrola desky nic vizuelně nenapovídá problému. Co mě ale překvapilo. Odpojil jsem konektor od topení a měřil jsem měřákem multimetrem na svorkách napětí. No a když to má topit tak je tam 70V a ne očekávaných 230V. 230V jsem naměřil na jednom drátu proti kostře spotřebiče. A tomu nerozumím. Když bych na tento odpojený konektor zapojil žárovku 230V, měla by svítit když sepne topení. Je to tak? V servisním modu to píše chyby i70 pak id0 a pak zase i70. Také jsem měřil napětí na svorkách tachogenerátoru. Pokud motor běží tak je na svorkách 12,2 střídavých. Při připojeném konektoru je tam 11,2V stř. Tak to si myslím je ok. A teď už nevím co bych ještě mohl proměřit a vyzkoušet. Nemáte prosím někdo radu? Moc děkuji. Jirka
Kluci tak sem po nekolika dnech konecne udelal mycku, takova malickost ale dosti mne pomohlo ze sem si procet vami uvedene poznatky, snad to pomuze nekomu, to ze sem nemohl na rele dostat proud bylo to ze byla vadna dioda ktera nebyla nejak primo napojena ale ovplivnuje regulacne rele napeti, tam byla chyba, tak vam moc dekuji Ferda
Dobrý den, rád bych poprosil o radu ohledně myčky AEG Favorit 88020VI. Po dokončení mycího cyklu je nádobí v myčce studené a mokré. Co je zajímavé, že někdy myčka nádobí umyje a usuší, ale je to o náhodně a nezáleží ani na typu mycího cyklu. Dle rad jsem myčku rozebral a dostal se až k desce - fotky si můžete prohlédnou zde: http://janemec.rajce.idnes.cz/Mycka_AEG/] Mně přijde vše v pořádku, proto se chci zepta[/url]t, zda náhodou místní odborníci nepoznají více z fotografií? Prosím také o radu, zda je poznat, o jaký model relé se jedná, že bych si jej rovnou objednal. Děkuji za rady. Honza
Z ty třetí fotky desky (a popisu závady, ze někdy OK, někdy KO) mi přijde, ze by mohlo stacit znovu propajet kontakty relé (Te sede krabičky z druhé strany desky). Vidím tam nějaké černé spoty. Ale možná je to jen špatně zaostrenou fotkou.
Děkuji za radu. Zkusím propájet kontakty relé, když to nepomůže, tak ho i vyměním. Snad to pomůže.
Dobrý večer všem,
předem děkuji za velmi zajímavou a pro mne velmi náročnou diskuzi, kterou jsem se snažil covy amatér přelouskat a porozumnět. Nicméně se to úplně nepodařilo:)
Poprosil bych o radu.
Máme myčku Electrolux ESF 46010 a též nehřeje.
Postupoval jsem dle diskuze - prvně jsem zkusil nové relátko. Nepomohlo.
V diagnostickém modu jsou chyby - id0, iF0, id0.
5: čerpadlo jede
6: voda se napouští voda. Nicméně si nejsem jistý, zda slyším nějaké cvaknutí hladinového spínače.
7: topné těleso - ok - syčení slyším. Dokonce slyším jak předtím sepne relé, mohl jsem vynechat pájení nového :)
8: oběhové čerpadlo jede. Ale nepřijde mi, že by ta voda zespoda navrch do myčky jela nějak rychle a jsou tam vzduchové bubliny
9: ok
10: ok - jemně hučí
Mohli byste mi, prosím, poradit, zda tedy zkusit oblafnout tachodynamo trafíčkem. To bych asi ještě zvládnul, ale nejsem si jistý které dráty propojit. (přikládám obr. motoru, jestli byste mi mohli říct barvy:) )
Anebo jestli tedy nebude problém v tom hlad. spínači. (Třebas nějaký ten bordel, co už někdo popisoval) Ale tady jsem vedle jak ta jedle. Nemůžu ho najít a všechny ty hadice mi přijdou nedostupné, těžko bych se k nim z levého či pravého boku dostával. Mohli byste mi případně říct, jak se k nim dostat, kde hledat ten spínač?
Nevím, zda mne oči nešálí, ale podle té první fotky spadlo tachodynamo ze společné osičky motoru oběhového čerpadla ? podle čísel chyb je problém s tachodynamem též. Vrátit jej zpět na osičku a mohlo by to být cajk ...
divný je, že to ani v servisním režimu nejede na plnej ceres ... přičiny kromě toho uvolněného tachodynama vidím dvě: - nečistý systém jímka - čerpadlo - trubky (to by spravilo parkrát na nejvyšší ohřev přidání kyseliny citronové dva pytlíky v okamžiku, kdy to tvrdí počátek teplého ohřevu) - zarezlé plechy oběhového čerpadla, které díky tomu nemá sílu rozjet to naplno, ale to bych čekal, že v seznamu chyb by byla též i30, což není ...
Ale řešil bych nejdříve to vypadlé tachodynamo...
EDIT: tak asi šálí ... takže jinak (podle toho, co to dělá v kroku 8):
1) zkontroloval bych, zda plechy toho oběh. čerpadla nejsou zarezlé či prožrané zespoda a la rezová kaverna mezi pár plechy statoru (ad ta zdá se nedostatečná síla čerpadla a bubliny, zejména pokud hladina v trubce pro horní ostřikové ramena nedosáhne do výšky toho ramena a neroztočí ho pořádně - tedy komplet odstrojit pravý bok, ať je na to vidět, hlavně na tu vodu, co je hnána nahoru do horního ostřikového ramena, zda je čirá nebo je to kalný šlehaný šlem a zda vůbec vystoupá až nahoru), byť to (zatím) nehází i30 chybu při postupném dopouštění vody při běhu oběhového čerpadla ... Pokud nevystoupá či plechy jsou zarezlé, pak motor čerpadla vidím na výměnu, pokud nepomůže bezprostředně následující krok ...
2) pokud plechy motoru oběh.čerpadla vypadají OK (zejména zespodu !), pak zkusit výše uvedenou čistku s kyselinou citronovou na nejteplejší program přisypanou přímo do myčky AŽ v okamžiku zahájení teplého ohřevu (a pořádně pročistit předtím spodní jímku v myčce, odkud si oběhové čerpadlo bere vodu, aby to bylo perfektně průchozí). Zejména, pokud voda v té trubce směrem k hornímu ostřik.ramenu vypadá jako napěněný šlem. Někdy toto vyčištění a odšlemování stačí, aby se myčka srovnala (dopouští si vodu i v průběhu běhu oběhového čerpadla, kdy sepnutím oběhu poklesne tlak, a pokud díky příliš nízkému nárůstu tlaku zapříčiněnému šlemem se jí zdá, že nárůst tlaku je příliš nízký, kašle na ohřev a milému uživateli nic neřekne na displeji a jen prostě nezapne ohřev)
3) Pokud dosud OK, pak: Na té první fotce jsou vidět dva žluté dráty od tachodynama, jdou do fastonu (společného s napájením 230V/kondíku pro pomocné vinutí), z fastonu vede dvojice tenkých červených drátků do desky elektroniky (jsou ve fastonu napojené na ty žluté). Při vychladlé myčce změřit odpor mezi dvojicí těch žlutých drátů (nebo mezi těmi červenými, je to jedno) a to samé udělat na konci "teplého ohřevu" u nějakého intenzivního programu až bude motor prohřátý a mělo by to být řádově stejné na úrovni stovek ohmů, ne víc. Pokud odpor stoupne řádově, je to na výměnu tacha. POZOR odpor měřit vždy pouze při vytažení myčky ze zásuvky, ne pod napětím, jinak odděláš multimetr. Lze si pomoct i za běhu myčky kdykoliv měřením ne odporu vinutí tachodynama, ale AC napětí mezi dvojicí těch žlutých, resp. červených drátů, mělo by to házet vždy při běhu oběhového čerpadla na plné otáčky při teplém ohřevu alespon 9,6 V střídavých AC. Nevím, zda jsi už tento bod prošel a UŽ víš, že potřebuješ buď nové tachodynamo za pár set a vyměnit jej ... nebo tam vrazit trafo. Pokud tam chceš vrazit to trafo ? (typ třebas někde zde v tomto vlákně výše), pak jeho 230 V vstup připoj na dvojici těch černých drátů (se zachováním napájení motoru a kondiku, takže ty černý dráty budou napájet jak motor, tak kondik, tak trafo) a výstup trafa pak připoj na dvojici těch červených, co jdou do desky s elektronikou. Ty žluté v tom případě nechť nejsou spojeny s červenýma v tom fastonu a to tachodynamo ať je úplně separé ... možná jsi v pokusech už daleko a chtěl jsi jen tuto poslední větu, ale třeba tahle moje litanie pomůže i někomu dalšímu
4) Čidla a napouštěcí kabinet bych v tomto případě zatím neřešil díky té kombinaci if0+id0 chyb, zatím bych pátral na plechách motoru a tachodynamu ...
P.S. napustí to v kroku napouštění v servisním režimu DOST vody ? předpokládám, že ano, když to nehlásí i30 ? Každopádně lze v servisním režimu zkusit při testu po dopuštění vody dolít ručně vodu až nad úroveň spodního plechového fitlru, zda to pak dokáže vodu vytlačit až k hornímu ramenu a roztočit jej dostatečně razantně ...
Díky moc za odpověď.
Jelikož je to myčka mých rodičů, tak se k ní dostanu zítra a vyzkouším, co budu moct a zvládnu.
Měl bych ještě pát dotázečků k jednotlivým bodům:
1- co si představit pod pojmem kompletně odstrojit pravý bok? nestačí jen tedy krycí boční plech (viz foto pbok.jpg) Mám připravené zrcátko na teleskopické tyči, kterým bych se zkusil podívat pod to čerpadlo. Nebude to stačit? asi uvidím až na místě:) Vodu, co je hnána čerpadlem nahoru jsem viděl jen v té matné bílé plastové trubce při odstrojení pravého plechu. Zkusím tedy juknout, zda je napěněná či kalná.
2- kyselinu bych mohl zvládnout. přeci bych měl blbý dotaz, jak poznám při tom intezivním mytí (nejteplejším), že se zahájil teplý ohřev? Mají režimy nějakou posloupnost? Nebo to nějak vysondovat multimetrem?
3- zkusím proměřit buď odpor nebo to střídavé napětí. Odpor tedy před spuštěním programu, to je jasné, a po tom teplém ohřevu tedy vypnout myčku a měřit? je tedy vhodnější měřit spíše to napětí, že nemusím vypínat myčku? chápu to správně? jinak trafíčko hahn 230V/9V se dá sehnat, to by nebyl problém
K tomu bodu P.S. Nedíval jsem se v tom servisním modu po napouštění do myčky:( Po bodu č.6 v tom diagnostickém modu tedy juknout do myčky a voda by měla dosahovat až po okraj spodního plechu, pokud ne, tak tedy dolít a pak juknou na oběhové čerpadlo, zda to vytlačí nahoru?
Díky moc.
ad 1) na pravém boku oddělat ten "zelený molitan", co je tam kvůli odhlučnění ... je přilepen ne moc držícim lepidlem ... jinak dovnitř nebude vidět ... ad 2) multimetr na přívody topného tělesa, nastaveno na AC, mělo by tam jít 230 V AC, takže zvolit přiměřený vyšší rozsah. Jak tam začne hrnout 230 V AC, začal teplý ohřev. Zkonzultovbat uživatelský návod k danému typu myčky, občas tam píšou detaily k programům, kdy co začímá a končí ... a podle kontrolek či displeje by aktuální fázi mycího režimu mohla myčka též nějak indikovat. Jinak holt ten multimetr. Ta trubka napravo, co honí vodu k hornímu ostřik ramenu, by se měla rovněž výrazně ohřívat. Osobně bych to udělal tak, že bych na vývody topného tělesa prostě přidrátoval třebas 40W žárovku v objímce, abych viděl, kdy sepne a rozepne ohřev a mohl si multimetrem hrát na jiném místě s měřením napětí na vývodech tachodynama. ad 3) odpor měřit jedině při vypnuté myčce (tím myslím prostě na férovku vytáhnout napájení myčky ze zdi z elektriky), neb multimetr půjde do háje, pokud je nastaven na měření odporu a mezi měřenými kontakty se objeví napětí. Prakticky: měřil bych AC napětí na tachu, čekal bych 0 V AC pokud se motor oběhu vody netočí. Pak si s tím motor začne malinko hrát a "převalovat piánko vodu" a měl bych naměřit na tachu něco přes 5 V AC. Jakmile by měl probíhat ohřev resp. "teplé oplachování" s plným ceresem jak topného tělesa tak i motoru, viz bod 2, měl bych vidět na tachodynamu to AC napětí přes 9 V AC (o otáčkama/frekvencí se zvyšuje i generované AC napětí, prostě dynamo). Zpočátku při vychladlé myčce to tak asi i bude a všechny 0, 5, 9.6 V AC budou cajk, dokud bude motor ještě neprohřátý ... Jakmile ale ta žárovka zhasne (a já přitom vím, že by to furt ještě mělo topit neb to ještě prostě není ohřáté na těch třerbas 70 stupnů, vypnu okamžitě myčku, vytáhnu ze zásuvky, přepnu multimetr na měření odporu a měřím odpor na tom tachu a chci tam vidět řádově několik málo stovek ohmů, řekněmě 280 ohm, jako bylo při vypnuté a ze zásuvky vytaženeé myčce ještě před spuštěním programu uplně na začátku, než jsem si s tím začal hrát. Pokud se motor svým provozem zahřeje, prohřeje se i tacho. Pokud je tacho v háji, stoupne mu dramaticky odpor na tisíce až desetitisíce ohm oproti cca 280 Ohm za studena, takže přestane elektronice bonzovat generované napětí, resp. frekvenci otáčení motoru. Elektronika to vyhodnotí tak, že se motor netočí (páč nedostává očekáváné napětí/frekvenci otášení a vypne napájení topného tělesa, aby se topné těleso nespálilo, to dává smysl - naše testovací žárovka zhasne, ale voda je dál honěná čerpadlem studená dokola a nakonec je vše studené a mokré, maličkatý motorek v labyrintu na vršku myčky při závěřečném sušení nemá vyvinutou žádnou páru, kterou by ochlazením mohl kondenzovat (a sušit tak nádobí) na vodu a vypuštět ji do pryč tenkou hadičkou po pravé straně myčky do odtokové jímky . A myčka v uživatelském režimu mlčí ... Většinou intenzivní program myčky první fáze ohřevu dokončí OK (motor a tacho ještě nejsou prohřáty), ale tu poslední, po níž pak následuje sušení po řádově 100 minutách běhu intebzivního programu, při vadném tachodynamu nedokončí z výše uvedeného důvodu. ad P.S.: jj, dolejt pro jistotu vodu ... at víme, zda je to nedostatkem vody nebo ve vysledku slabýma otáčkama motoru, ať už je zapříčinilo cokoliv
P.P.S: v servisním režimu už toho moc nezjistíš, je potřeba při testu toho tacha navolit dlouhý intenzivní 70 stupnovy rezim, aby se to mělo šanci prohřát ... v tom servisním režimu jen otestuj, že pokud tam bude dost vody, že to dokáže pořádně roztočit za studena to horní ostrik rameno. Pokud ne, asi budou sežraný plechy motoru, pokud ano, pak normální 70 stupnový dvouhodinový program a .. viz výše
Tak mám 2 multimetry a jedu k rodičům zkusit, co se dá s tou myčkou.
Jen poslední dotaz, než se na to vrhnu. Ty vývody topného tělesa, kde se měří odpor, je myšleno ten fialový a šedý drát, která končí nějakým konektorem (viz. foto tepelne.jpg)
Díky.
Zkusím zjistit, co se dá.
Pěkný den.
Jj, můžeš změřit odpor za tepla a za studena, vždy při vypnute mycce. V obou případech bys měl naměřit 25-30 ohm. Měřit můžeš buď přímo na tom topnem tělese v tom konektoru nebo si vytahni z desky ridici elektroniky konektor s tema kablikama vedoucíma k topnému tělesu a zmer odpor takto možná pohodlněji. Ale to Ti neříkám nic novyho
Tak jsem dnes zkoušel něco naměřit a prošetřit.
Nejdřív jsem zkoušel bez napětí odpor na topném tělese cca 25ohm, odpor na tachodynamu (žluté resp. červené tenčí) nebyl žádný. mrtvo. což tedy neodpovídá těm cca 280ohm. Na těch černých resp. béžových v tom fastonu bylo cca 50 ohm, po projetí mytí cca 55 ohm.
Okometricky sem zkouknul ty plechy. v příloze jsou fotky. na telefonu však nemám režim makro, tak kvalita nic moc. Nicméně jsou jisté viditelné skvrny zepředu a zespoda, ale nepřijde mi, že by to bylo nejak prožraný rzí.
Než jsem přistoupil k tomu intezivnímu mytí, tak jsem ještě zkusil projet několikrát ten servisní režim.
Po napouštění je voda cca 1-2cm pod plechama, následně při oběhu, voda v trubce se mi zdála pomalá a dost vzduchových bublin, měla problém se dostat k hornímu ramenu a to při otevření myčky netočilo. Když jsem dolil vodu po napouštění až po okraj plechů, tak proběhl ten oběh vody z čerpadla nahoru k ramenu snáze a rameno se točilo v pohodě.
Spustil jsem režim intenzivního mytí (144 min.) Měřil jsem jen střídavé napětí na tachodynamu, bohužel jsem nedostal druhý multimetr v těm vývodům topení. Žárovku jsem nesplašil a sondama multimetru jsem se ke kontaktům nedostal, takže asi leda sehnat nějaký žraloky na prodloužení nebo nějak tam nacpat dráty s objímkou.
Od začátku programu po napuštění, voda valí přes čerpadlo parádně, je ohřátá, hodnoty napětí cca 10 V. Takhle to jelo do 122min. Pak vypouštění, napouštění, 119 min. cvakne tableta a jede oběh, tentokrát už studená voda, napětí 0,12 V Pak cca 94 min. vypouštění, napouštění. V 86 min. se čerpadlo snaží dostat vodu nahoru do ramene, ale nedaří se, napětí 0,14V. pak zas cyklus vypouštění, napouštění a čerpadlo třikrát zkoušelo vyhnat vodu nahoru. marně. Podíval jsem se na množství vody a bylo nad plechy. pak další cyklus, vypouštění, napouštění, čeradlo se chytlo na třetí pokus na cca 10s a zas nic. po dalším opakování se už čerpadlo chytlo, voda studená, napětí po celou dobu okolo 0,12 V. Konec oběhu kolem 59 min. a začlo sušení (hučení a motorek nahoře jede). Nicméně sušení je bez efektu. Bez teplé vody to jde asi špatně. suší to až do konce, přičemž párkrát jelo vypouštění a napouštění.
Tak to jsou mé poznatky. Bez problémů to tedy jelo cca 25 min. (teplá voda, oběh v pohodě, napětí cca 10V)
Tak nevím, jestli to tedy bude tím tachodynamem anebo je špatné celé čerpadlo. Nebo je chyba v nedostatečném napouštění? Ale to se mi nezdá, poněvadž na začátku se to rozjelo bez problémů.
Fotka boku motoru oběh.čerpadla mi přijde OK, důležitější je fotka spodku, z té fotky ale fakt není bohužel nic poznat :"-)
Pokud ten spodek motoru vypadá stejně OK jako bok tedy žádný velký rez (ideálně pokud víš, že tam dovnitř netekla nikdy voda) a motor jako takový bude asi OK, pak vzhledem k "mrtvole" v první větě tvého posledního příspěvku bych to viděl na tachodynamo a jeho výměnu (ideálně, několik set korun) nebo (eventuelně) na ono přidání malého trafa s případným vypnutím pulsního oplachu, diskutované někde výše. To trafíčko by se dalo použít i dočasně (stojí pár korun) pro ověření, že v háji je opravdu to tacho. Ale přijde mi, že to je to tacho. Myčka vypla ohřev a nechala jet jen ten motor, neb buď nemá dost vody a nepodařilo se v průběhu zahájení oplachu dopustit dostatek, nebo nemá hlášku od tacha, že se motor točí. Projev je stejný = vypnutí ohřevu. Pokud jsi ale vodu kontroloval a byla nad plechy, tak to vidím na tu druhou možnost. Můžeš (Ty nebo rodiče na dálku) ještě zkusit vypnout to pulsní mytí, to někdy pomůže s problémem s dopouštěním, ale asi spíš to bude to tacho ...
To jsem zapomněl vlastně napsat. Pulzní mytí jsem vypínal již někdy na začátku, když jsem o tom v debatě četl.
To nevyžaduje nějaký velký um. jen mačkat tlačítka :)
Díky moc!!!
Zkusím pořešit to tachodynamo.
S radostí oznamuji, že myčka krásně hřeje. Katnul jsem to tachodynamo dle návodu a jede to. Dal jsem tam trafíčko dle specifikace. Předpřipravil jsem si ho, že z něj vedly dva kabely o dvou žilách a spojil ho se střihnutými dráty wago svorkama. Pouštěl jsem pak dlouhý program a opět tedy mělo čerpadlo problém mezi 84-70min. načerpat vodu až navrch tak, aby se chytlo horní rameno a začal oběh. V 69 min. už si to pomohlo samo tím, že si to dopustilo trochu vody. Takže to čerpadlo jako takový asi taky nebude úplně v pohodě, nicméně hřeje to a nádobí je čisté a suché. Ten zbytek zatím řešit nebudu. Přece jen má myčka už nějaké roky.
Takže mockrát díky za pomoc, Ale!!!
Bez tebe bych to nikdy nedal.
Díky.
Pěkný den všem.
Michal
S veškerou snad, doufám, mně vlastní pokorou a snahou nezištně pomoci komukoliv mým přispěním do mlýna (i já si rád rád nechám poradit od vás zkušenějších kolegů, jako jste mi například Mirektatra, Jirka44, Kurt či M-Pol či mnozí další výrazně pomohli ... a je vás víc, smekám a děkuji) prosím o zastavení (pro mne velkého) přívalu soukromých pošt na mne s prosbou o pomoc, nestíhám to vyřizovat, byť úspěšnost vyřešení problému máme docela slušnou ... a to hlavně díky šikovnosti vás tazatelů ... pište prosím dotazy sem přímo do public fóra, ve snaze urychlit vyřešení konrétního problému ... je tu mnoho borců (Kurt a další), co mají odsledováno v myčkách nejméně to, co jsem musel absolvovat i já v rámci akce "už žádný drahý opravář" :) Díky moc, Al2 P.S.: To, co máme rozděláno, nějak dokončíme i po soukromých poštách, někde snad (doufám) i úspěšně, ale je možná škoda nesdílet popis závady -> finále co tomu nakonec bylo, s námi se všemi .... díky díky
Prosim muže někdo poradit mam myčku Aeg a po spuštění po chvilce hlásí poruchu i50 a program nebezi Je to novější typ protože řidiči jednotka uz je umístěna vzadu dole a ne ve dvirkach Podle popisu poruchy by chyba měla byt na RJ
Problem s motorem oběh cerpadla či zasekle vrtulky oběh cerpadla nebo triak a sousedící odpory na RJ na výměnu nebo kombinace vseho.
Fotky RJ se součástkami okolo kabliky, co jde k motoru, mas ? Kabinet oběh cerpadla je čistý ? Trubky, kudy ma valit voda, taky ? Vrtulka oběh cerpadla se volně točí ?
Motor oběh cerpadla se točí jak blázen dal nebo se zastaví ?
No při zapnutí programu je slyšet bzuceni motorku (asi)umístěného na průhledné nadobce v levo pak se podle mého na chvilku zapne vypousteci cerpadlo Mycka to parkrat zopakuje a pak hlásí chybu Vypada to ze oběhové cerpadlo ani nezapne Deska rj vypada vizuálně ok
A to stejne výše prověř i u vypousteciho cerpadla. A zkus taky servisní mód, co řekne diagnostika.
Odpadní cerpadlo se volné točí u potrubí je průchozí Servisní kód zkusím jen musím najít tu kombinaci
Vrtulka se volne točí Potrubí vypada ok
Po zapnutí programu na chvili zabzuci asi motorek na průhledné nadobce a pak na chvilku cerpadlo na vypouštění
Mycka to parkrat zkouší a potom nahlásí chybu a piska
Některý z motorku žere víc proudu, nez se očekává, musíš to najít, Ty jsi u toho Nekde bude asi neco mechanicky zablokováno/ucpáno. Mimochodem ty fotky jsou neostry, nic tam neni videt.
Foto zkusím znovu uz ten mobil neni nic moc No ten motorek nebo co to vlastně je u te průhledné nadobky je docela slyšet to si za provozu neuvědomuji ze by byl tak nahlas ale když ho odpojim chybu to hlásí stejnou Ono uz tam neni nikde moc vody to me docela překvapuje čekal jsem ze to bude hned napouštět Projdu další potrubí
A vodu Ti to napousti ??? Nemáš ji uzavřenou ? Na Te nadobce (pro změkčování vody pomoci soli), co vrci ten solenoid, bys měl videt, ze voda jde dovnitř myčky ...
No jsem ten soleoid docela rozebral a vrátil promackal potrubí a nějakým zázrakem to zatím jede Jen aby to nebyla jen náhoda Voda otevřená byla ale do myčky nějak moc netekla Je možné ze by ten soleoid byl nějak zasekl A to je nějaký elektro ventil ? Pokud by to nenapoustelo toby měla asi hlásit jinou chybu A moc dik za pomoc zatím to jede Doufám ze to te myčce vydrží
Ano, je to mozny, ze se zasekl zrovna on a neotocil úplně, jen furt žral proud a vrčel, voda tekla dovnitr jen malinko jim pootevrenym vstupem a nedosáhla požadované hladiny do 120 s. Pak se spustilo díky >120s to vypousteci cerpadlo.
Takže co se kde zaseklo jsi našel, gratuluju
Ano, je to elektroventil. Jeste jeden elektroventil by mohl byt nahoře na napousteci hadici mimo myčku hned v takovým balíku u rohacku ze zdi. Rikaji tomu aquastop, buď je tam elektroventil nebo jen hmota, co nabobtna a uzavře přívod vody, pokud by prdla v vnitrni hadice v Te napousteci hadici (jsou to dvě hadice uvnitř). Ten by mohl byt zaneseny, je tam sitko. Jak jsi to pomlčkal, mohl jsi uvolnit bordel i odtamtud. Jukni jeste tam. A celou napousteci soustavu od rohacku vody ze zdi, přes napousteci hadici, lqbyrint na změkčování vody u toho vrciciho solenoidu vyčisti poradne.
Chybový hlášky jsou bohužel jen orientační, navedou na par věci, kde by mohl byt problem. Bohužel to neni tak, ze podle hlášky víš hned, co tomu je :”-)
Tak to hlavně vyčisti ! Nebo se to vrátí a tentokrat ti zvysenej proud tu RJ odpali
Díky moc se poradne mrknu na ten přívod vody do myčky Čím to dělají složitější a rádoby komfortní i to servisní hlášení pak neví co vlastně se děje
Dobrý den, má myčku Electrolux a přestala sušit nádobí, vyměnil jsem relé, avšak závada neodstraněna. Nemůžete poradit na co se zaměřit dál. Předem děkuji.
budete muset zjistit, co tomu je. V tomto vlákně je spousta informaci, jak to vyzkoumat. Tedy jak zjistit, co si mysli mycka, ze ma za problem. A jak zjistit následně nejpravděpodobnější příčinu ... Nemá cenu psát to znovu copy-paste .... hledejte ve vlakne slovo "servisní"
Zdravím, Mám taky myčku AEG (64860), ale nevím jestli to tak má být. Dám program automatic a do cca 90min je tam studená voda, ale pak už je tam teplá. Program myslím začíná od 105min. Oplach končí 100 min . Tak se ptám je to v pořádku že je ta voda studená na začátku cca 15 min. Děkuji
Ano, predmyti byva studenou
Zdravím, takže dnes taky opraveno, myčka AEG F50770, nejdříve nešlo sušení na nejvyšším programu,pak i na ostatních a včera přestala topit uplně, podle zdejšího videonávodu jsem rozdělal a dostal se k PCB. U této myčky stačí rozdělat horní díl dveří s ovládáním. Jaké bylo překvapení když po sundání předního krytu sám od sebe vypadl jeden ze dvou dvoudrátových konektorů (dle silnějších drátů je asi od topení) aniž jsem nějak moc tahal. Na desce byla jedna nožička tohoto konektoru dost vypálená,tak jsem ji znovu proletoval,konektor pořádně zacvakl a ejhle myčka ohřívá a suší. Podotýkám,že nebyla nikdy v servisu a jedinej problém co jsem řešil už před 3 roky byl ucpaný labyrint. Dveře nikdy rozdělané nebyly. Díky za tyhle stránky, pomohly mi moc.
Dobrý večer. Můžu nahradit relé z myčky beko číslo JS1-B-12V-FT za vámi zmiňované relé RAS-1215. Nebo nějakou jinou náhradu dostupnou v ČR? Velmi děkuji.
Ahoj všem, připojuji se k zástupum děkujících za toto vlákno. Máme myčku AEG Favorit 88020VI stáří zhruba 7 let (již po výměně motoru čerpadla .. skrze světélko uvnitř myčky pronikala vlhkost, příště takovouto vymoženost oželím). Přestala hřát, po rozmontování na desce viditelné vyhřáté relé viz. foto. Vyměnili jsme jej se synem za RAS1215 a po necelé hodince práce (největší problém bylo kde a jak uvolnit packy konektorů atp) myčka opět hřeje! Mé děti se radují, že už zas nemáme "středověk" s ručním mytím. Ještě jednou děkuji a přeji krásný den.
Zdravím vás, čítal som toto vlákno a je zaujímavé. Máme problém s umývačkou Elektrolux ESF4510LOX. Nehreje a pri 30 minútovom programe na konci sa prepne ešte na 13 minút až potom skončí bez teplej vody a aj sušenia. Mali sme zapchatú krátku hadičku bordelom a vytopilo na dno vane trochu vody a umývačku vypínalo. Vodu sme "vyliali" vysušili a umývačka šla normálne až sa to zopakovalo a prestala nahrievať vodu. Vtedy som ju rozobral a našiel vyššie spomínanú upchatú chadičku. Prečistil ale umývačka nehreje. Tu som čítal že relé, riadiaca jednotka, nizky tlak vody a nezopne ohrev. Baba zavolala servisáka, niečo premeral (neviem čo, bol som v práci) a že vadná jednotka, že musela byť zatopená elektonika. Navrhol výmenu. Odmietli sme , radšej novú umývačku nie? Našiel som túto stránku a dočítal som sa o relé. Vymenil som 2 ks čo som mal na doske a nehreje. Viete poradiť čo ešte skúsiť premerať, kde je topné teleso alebo špirála. Deti si to niekedy pomýlili s drtičkou odpadu, maslo, tuky...Može tam byť niečo ešte upchaté a zlý tlak vody alebo niečo? Doska, kde som prepajkoval relatka je krásna ako nová, tam sa voda nemohla dostať. Mechanik zobral 20€ za diagnostiku ale neviem či mu veriť, bolo to také znúdze, ktorý mal čas. Nejako to prečistiť, neviem napojiť na teplú vodu ak sú tam usadené niekde tuky, vodný kameň.....
Poprípade rady, foto poslať môžete aj na mail: Antoan80@azet.sk
Vymenil jsem cidlo NTC, zaroven i tu sadu s cidlem tlaku - provedl kalibraci (stisknout tlacitko 1 a 3, zapnout a nasledne stisknout 3 - cyklus bezi asi 15min). Po dobehnuti cyklu zustala chyba i11 a i60. Dle tabulek je to chyba hladiny vody pri napousteni a ohrevu.
Pri rozebirani mycky jsem si vsiml, ze plastovy kryt pod myckou mel na sobe "mapu" od vody. Predpokladam, ze presne kvuli tomuto problemu byla ta uprava se syfonem. Nicmene neprijde mi, ze by se voda dostala tak vysoko, aby zasahla jednotku - jednotka byla bez stop po vode.
Stejný problém, jako u jiných, ale řešení zatím v nedohlednu. Myčka AEG Favorit Active aa. Nehřeje nesuší. Vyměněno relé (asi zbytečně), tacho funguje. Při měření na topném tělese se dokonce objevuje 230 V, ovšem pouze proti zemi. Možná mám nějaké patálie s ovládací deskou. Jsou mírně přifouklé modře označené kondenzátory a našel jsem jednu ruplou smd součástku. Na fotografii je to druhý kousek v pravé polovině, nahoře. https://i.nahraj.to/f/1WrD.JPG Možná jsem diskuzi pročítal nepozorně, ale nikde jsem nenašel schéma. Uměl by někdo poradit?
Předpokládám, ze ti hlavně nefunguje oběhové cerpadlo, je tak ? O tom nic nepises.
Ten ruplej bych dal ozn. 101, tedy 100 Ohm. Ten necitelnej vedle zmer, měl by mít 10 kOhm. Je tak ? (Ozn.103).
Prifoukle kondenzátory zmer, zda jsou dobre, maji deklarovanou kapacitu (a pokud mas čím, zda je jejich ESR Ok). Vyměnil bych je ale.
Podeziram též kondenzátor na motoru oběhového cerpadla. Prover ho taky.
Triak snad bude dobrej, zkus ho propipat diodovym testem.
Součástka vpravo od poškozené (103) má skutečně 10 kOhm. Podle čeho soudíš, že je ta poškozená součástka 100 Ohm odpor? Kondenzátory zkusím vyměnit. Oběhové čerpadlo jede krásně - žene vodu slyšitelně i viditelně. Tacho jsem měřil (snad správně) právě při běhu a dává odpovídající napětí. Děkuji za tipy.
Dobrý den, máme stejný problém, myčka MORA IM 630. Rozmontovali jsme dvířka, ale nemohu najít relé, mohl by mi někdo poradit, kde je? Děkuji za radu!
Taky mám MORU a stejný problém, akorát se to stalo teď . Co s tím?
Hledat dál cestou k topení.
Zdravím,podařilo se přijít na závadu ? díky
Zdravím,podařilo se přijít na závadu ? ,k pcb se dostanete zespod .
Dobrý den, mám doma myčku Electrolux ESF 66030 X a celý program nenahřívá. Ale když ji po skončení programu otevřu, jde z ní pára. Je možné, že to je taky tím relé? Nádobí je špinavé a opravdu celý program se myje studenou vodou.
Díky.
Díky této diskuzi se nám povedlo už 2x opravit myčku s nefukčním ohřevem vody a sušením nádobí. Nyní máme ten problém, že i po výměně relé všechny programy myjí, ale v teplé vodě pouze jeden (ten nejkratší), u ostatních programu se ohřev vody ani konečné sušení nespustí. Netušíte někdo, kde může být zakopaný pes? Jedná se o letitou AEG Silence Plus. Předem díky!
Tachodynamo vadné
Moc díky za rychlou reakci! Z první výměny relé jsme měli vítr a nakonec jsme to přepájet (již 2x) zvládli, zkusíme tedy nastudovat, jak na tachodynamo a jeho výměnu
Přesně jak píše Al2 - vadné tachodynamo. U naší AEG Silence Plus jsem ho měnil asi po 11 letech provozu. To nepatrné kolečko s dvěma dráty stojí cca 400 korun, záleží jak který servis na díly. Doporučuji vadné tachodynamo vymontovat a porovnat rozměry přímo na prodejně. Já takhle kupoval úplně stejný kus, jen na účtence označený jako Zanussi. Pro přístup k tomu tachodynamu je potřeba sundat pravý boční plech, samotný kroužek je zajištěn 2 zobáčky. Odpojit 2 kontakty (konektor je přicvaknut na těle čerpadla). Montáž zpátky už jen nacvaknout kroužek na čerpadlo, připojit kontakty a vrátit plech. Je to čisté, originál funkční, žádná řezničina.
Tady v tý debatě o kus dřív se dá najít několik návodů jak to tachodynamo "elegantně" nahradit trafíčkem asi za 130 korun, nicméně když si vezmu jen tu pakárnu tam to trafíčko nabastlit, tak už mě to nebaví. A pak dál se třást kdy se na to dostane voda a myčka mě praští, nebo pokud se doopravdy porouchá a zastaví čerpadlo, tak pak ta rožhavená topná trubice bez vody asi nadělá pěknou paseku ... ale o podobných neúspěších takovéhle opravy se tady už asi nedočteme.
P.B.S.
Skvělé, MOC děkuji! Zkusíme někde sehnat tachodynamo, které zmiňujete, už jsem si na GME našla tu malou součástku https://www.gme.cz/ei-transformator-do-dps-hahn-bv-201-0136-1x9 za 76,- , jen se obávám, že ta výměna by nebyla taková hračka. Diskuzi zde jsem projela několikrát a odstříhávání drátů apod. se trochu děsím. Relé jsme přes známého elektrikáře zvládli vyměnit - my jen demontovali přední panel a odnesli mu to k přepájení (nevlastníme dostatečně titěrnou pájku)
Zkusila jsem také z myčky vydyndat přes servisní režim nějaké hlubší info zmiňované v příspěvku Al2 02.02.2015 23:57 a bod 7: sepnutí ohřevu a 10: spuštění sušení neproběhlo, takže to opravdu vypadá na to tachodynamo.
..... následující krok - jdu schánět součástku Jen doufám, že jí seženu někde online, tady na našem malém městě "funguje" pouze jeden servis pračky/myčky/lednice v režii letitého, nepříliš ochotného mužíka
P.S.: má to tachodynamo nějaký přesnější název, který bych měla hledat, protože na webu výrobce jsem pod tímto názvem nic nenašla
Máme myčku zabudovanou ve skříňce, tak odmontovat pravý panel samozřejmě půjde, ale pro zjištění, cože to to tachodynamo vůbec je, to nebude hned
P.S.: JitkaML = marbes > udělala jsem si konečně registraci, aby mi něco neuteklo
Jo, to je přesně to ono tachodynamo, konečně ho zavedli i do e-shopu Píšou že je skladem, čemuž bych věřil, protože když jsem řešil svojí myčku, tak jsem jenom jel kolem, zeptal se a rovnou odvážel domů. Bohužel jsem si tenkrát nedělal obrázky, ale obrázky čerpadla pomůžou s identifikací: https://nahradni-dily.elektrometal.cz/nahradni-dil/obehove-cerpadlo-do-mycky-nadobi-aeg Tachodynamo je to nenápandné zapuštěné cosi kolem osy čerpadla a čouhají z toho 2 žluté dráty. Ty vedou do konektoru na boku čerpadla, odkud je potřeba je při výměně vyndat. Malým šroubováčkem se kontaky dají lehce uvolnit a vytáhnout aby udělaly místo pro nové. Na pořadí kontaktů toho tachodynama naštěstí nezáleží, ani na jeho orientaci pokud si dobře pamatuju. Držím palce ať se dílo podaří
Mockrát děkuji za ujištění! Už jsem včera odpoledne psala do uvedeného eshopu a podle PNC kódu mi kompatibilnost potvrdili. Součástku jsem objednala, zítra by tu měla být, tak snad budeme o víkendu už i mýt i na dlouhé programy v teplé vodě a hlavně sušit Manžel je na služebce, přijede o víkendu, tak ho třeba překvapím, jak se "pochlapím" a opravu zvládnu sama Jen mě trochu zarazilo, když jsem se včera v Elektrometalu ptala, jetli nemají nějaký nákres, kde přesně součástka v těle myčky je, tak mi pán napsal, že k ní musím přistoupit zespodu myčku. Radši bych věřila vám - když máte naprosto stejný typ - a doufám, že když myčku vytáhnu a odšroubuji pravý boční plech, tak čerpadlo uvidím někde dole (kde by asi na tom boku jinde mohla být ) a výměnu už pak (pochopitelně u myčky odpojené z elektriky) zvládnu. Tato elegantnější oprava se mi líbí více, přeci jen z té elektrikářské práce mám dost vítr, ani jeden s manželem nejsme elektrikáři, jsme přesně typ lidí, ze kterých servisy žijí a k této "samodomo" akci jsme se uchýlili až ze zoufalství, kdy je místní servis neschopný a myčku by nám odepsal.
Uff, tak náhradní díl dnes dorazil a myčka prochází testovacím cyklem, spustila jsem automatic a evidentně hřeje, takže snad mohu slavit vítězství... ale tedy, jestli toto byla ta jednodušší operace, tak ještě, že jsem se nepouštěla do té složitější Demontáž pravého bočního plechu a následné nalezení umístění tachodynama proběhlo bez komplikací, ale odstranění tachodynama, to byl tedy oříšek - pochopila jsem podle Vašeho perfektního popisu, co odkud vytáhnout, jen provést to v praxi byla práce na několik hodin. Jedna z paciček na žlutém drátku ne a ne povolit, chtěla jsem to stihnout, než se setmí, stejně jsem ale skončila s čelovkou na hlavě a v ruce všemi možnými nástroji, které jsem našla v domácnosti a to počínaje modelářským šroubováčkem, přes tenoučký měděný plíšek konče čalounickým špendlíkem. Čtu si stále dokola Vaší větu "....kontakty se dají lehce uvolnit a vytáhnout...." a stírám pot z čela z toho několikahodinového boje. Snad jsem z tohoto klání vyšla jako vítěz a byl to na dlouhou dobu poslední byl s myčkou Takže - ještě jednou VELMI děkuji za podrobnou a perfektní radu a vůbec za celou tuto diskuzi a teď si jdu nalít myslím zasloužené
Tedy pěkně pozdravuju a blahopřeju že se dílo podařilo Je fakt, že jsem to dělal před 2 roky a druhak jako chlapovi mi to asi nepřišlo tak neřešitelné. Ikdyž matně si vybavuju, že vyndat ten kroužek byl docela vopruz, hlavně díky malému prostoru a velkým rukám. Na druhou stranu dá se pomoct těma vývodama, že si je člověk přitáhne a pak se ty packy z čerpadla snadnějc vyhejbají. Co se týče kontaktů, tam by z jedná strany měla být taková napružená zarážka, kterou je potřeba zmáčknout a pak už to jde lehce vyndat z konektoru. Omlouvám se za vynechání informace o té zarážce, nějak to bral podle sebe, že prostě každý ví jak fungují tyhle jazýčkový kontakty Na druhou stranu tu zarážku jste mohla klidně zničit, protože starý kontakt už není potřeba a nový má svojí
Hlavní je, že se Vám to podařilo úspěšně vyměnit a na dalších cca 11 let máte pokoj alepoň od tohohle
P.S: jak tu hodně lidí píše o přepájení/výměně relátek, tak to musím říct že jsem u naší myčky zatím nedělal a ani deska nevypadala že by to potřebovala. Tak si budu držet palce ať to tak ještě pár roků zůstane
Děkuji, děkuji a dílo se opravdu podařilo - myčka svou práci dokončila přesně podle očekávání a otevření dveří po skončení cyklu bylo završeno vychrčením horké páry..... to už dlouho nebylo Vůbec se nemusíte omlouvat, že jste se nezmínil o jazýčkových kontaktech, to jsem pochopila, jak tento zámečkový systém funguje a u jednoho konce se mi to povedlo uvolnit rychle, ale druhý konec držel jak přibitý, po těch letech to tam bylo nějak "srostlé" a i když jsem byla přesvědčená, že jazýček jsem pro odemknutí a vytažení zmáčkla, tak drátek s plíškem nešel ven. Máte pravdu, při této titěrné práci se mé ženské hubené prsty docela šikly, nicméně i tak se mi povedlo drátek od plíšku utrhnout... no a pak teprve začalo to správné martirium, jak ho dostat z toho plastového konektoru. Nebudu Vás zatěžovat podrobnostmi, vidět mě nějaký odborník, tak se pobaví, ale dobře to dopadlo a myjeme P.S.: výměnu relé za sebou máme už dvakrát, poprvé to na nějaké 2 roky pomohlo, když myčka opět přestala mýt v teplé vodě a sušit, tak nás nenapadlo, že by mohla být chyba jinde a rovnou jsme opět nechali přepájet relé - prý bylo v pořádku a "cvakalo" a je pravda, že vadu to odstranilo jen částečně a myčka dokázala oplachovat v teplé jen na 30min program, no a zde začíná můj příběh s tachodynamem
Ještě jednou tedy všem děkuji za rychlé rady a pomoc a ostatním, kteří zde rady teprve hledají, tak držím palce, aby byli úspěšní v opravách!
Zdar lidi, máme 8 let starou myčku AEG a přestala ohřívat vodu. Našel jsem na netu tuto diskusi a vyměnil rélé v myčce za toto : https://www.kondik.cz/rele-leg12 Nyní vše funguje zase normálně
Děkuju všem za rady
můj dotaz je ohledně myčky Bosch SGS45N62 (používaná 3,5 roku), do nedávné doby fungovala výborně. Nicméně musel jsem poprvé přerušit program vypnutím hlavního vypínače a od té doby s ní mám problém. Myčka nedokončuje mytí, resp. stále myje. Na displaji zůstane svítit 1 minuta, ale myčka jede tak dlouho, dokud ji nevypnu buď hlavním vypínačem, anebo nezmáčknu restart, aby vypustila alespoň vodu. Tím pádem se nedostane do sušícího režimu, ani nepoužije leštidlo. Filtry i čidla jsou vyčištěná. Ze začátku tohoto problému se nádobí mylo alespoň v teplé vodě, teď už ani to ne. Zkoušel jsem ji na všech programech, ale všude je stejný problém. Zůstává 1 min a myčka myje stále dokola, průběžně vodu napouští, vypouští, napouští, vypouští... Zarazilo mě, že od té doby, kdy začala zlobit má krátký, rychlý program na 44 minut, předtím to bylo vždy jen 33 minut. Po přečtení zdejších rad, jsem se dostal na PCB (vypadalo jako nové, žádný studený spoj, anebo vyhořelý kontakt). Přesto jsem vyměnil relé, které tady tolika lidem pomohlo, ale problém stále přetrvává. Poprosím o nějakou další radu. Děkuji
Dobrý den, čtu to poněkolikáté ... tohle mi připadá na pokaženou elektroniku, případně některé z provozních čidel. Leč je to chabý odhad situace. Možná by pomohlo, proč jste program zastavil hlavním vypínačem ? Nebyl už v tu chvíli nějaký problém na cestě ? Nicméně to že neohřívá vodu, ještě můžete zkusit proměřit těleso topení, případně tady často citované tachodynamo, zda se chová způsobně a dává smylsuplné hodnoty elektronice.
P.B.S.
Dobrý den,prosím o rady.Mám Beko myčku,přestala ohřívat vodu a sušit.Takže jsem pochopila z komentářů tady, že by to mohlo být relé nebo topné těleso.Jenže nevím,kde to hledat,u většiny myček jsem si přečetla o tom ,že je mají ve dvířkách,ale nevím zda i u Beko.Je tu někdo,kdo by mě poradil?
Jen bych se rád zeptal. Vyrazila Vám myčka jistič, když přestala ohřívat?
Ahoj, mam stejny pro lem u myčky BEKO. Myčka vyrazila jistič a poté již neohřívá/nesuší. Nějaký tip na co se zaměřit?
Na topné těleso.
Dobrý den, jaká byla příčina závady?
Já jen pro pořádek hlásím stejnou závadu i odstranění - relé a spoj na tišťáku Samozřejmě na myčce AEG, která "nepatřila k nejlevnějším" a tak si myslím, že to "kurvítko" si taky mohli nechat od cesty
AEG zřejmě není moc "SLUŠNEJ ODDÍL"
Dobrý den, máme myčku Favorit 86010VI. Přestala ohřívat vodu... Je možné že tento tip myčky má PCB ve spod? Do dveří vede jen několik opravdu tenkých drátů k ovládacímu panelu. Silné vodiče od průtokového topení vedou jen do jednotky ve spod.
Ano hledané PCB je ve spod. Je třeba vyměnit relé SRE 303012 za RAS-1215 jak je uvedeno výše. Dnes jsem úspěšně výměnu provedl na své myčce (chyba i60) a zatím se chová správně.
Dnes jsem výměnou rele za 27kč odstranil stejnou závadu u 15 roků staré myčky AEG Favorit 64070 Ví.Rele je na desce v horní části dveří.
Dobrý den. Díky za tento dotaz a následné řešení. Máme 16 let starou myčku AEG Favorit s jedinou závadou(aqvastop ventil) a nyní problém výše uvedený. Zvolil jsem postup uvedený v "Řešení" s tím rozdílem, že jsem šedivé kontakty od relé pouze přeletoval a myčka znovu ohřívá vodu i suší. Zřejmě šlo o vyhřáté spoje.
Děkuji za informaci, jsem rád, že téma je užitečné i po tolika letech. Moje myčka funguje od opravy bez závady, jen už před časem oslavila 10. narozeniny a přemýšlím o jejím nahrazení - trochu jsme se za ta léta rozrostli a 45 cm myčka je opravdu málo.
Ahoj vsem, pridavam se s diky za tyto stranky. Mycka AEG Favorit INTENSIVAA postupne prestavala ohrivat vodu a susit nadobi. Po výměně rele za 38 kc jede jako za mlada. Takze jeste jednou díky ?
Dobrý den vespolek. Našel jsem tot téma, protože mám totožný problém. Myčka přestala topit. Jde o typ BEKO DIN 28220. Rozebral jsem ovládací panel, ale jsou tam relé tři. Stejného typu. HF3FA. Neumím určit přesně které je na vytápění. Vizuálně není poškozené žádné. Vyměnit všechny tři? Nebo neuměl by někdo poradit?
No koupil jsem rele RAS 1215, vyměnil jsem všechny tři, ale bohužel už nezačne myčka ani nabírat vodu. Je možné, že jsou ta relé nekompatibilní? Zde původní relé. Bohužel má jen 4 nohy. Né pět.
Tak myčka už funguje. Relátka jsem vyměnil ze 0515. Byly třeba 5V-oltové. Myčka potom stejně nejela. Takže jsem se vrhnul na výměnu topného tělesa a ejhle. Už jede. Takže relátka byly zbytečné, ale cesta k úspěchu je někdy strastipná. Oprava vyšla celkem asi na 500,-. Diagnostiky u specializované firmy stojí 660,-. Pak by přijeli znovu a opravovali. Takže ušetřeno minimálně 1000,-. Díky
Ahoj, mam stejny problém u stejně myčky. Mohl bych poprosit o radu jak myčku rozebrat? A pak kde jsi kupoval náhradní díly? Relé a topné těleso?
Diky
Převádí relé? Jsou ostatní komponenty myčky v pořádku? Měřil jste topné těleso?
Ke starším modelům myček a často zmiňovanému "pálení" cívek relátka spínajícího topení, můžete si zjistit něco o principu napájení a možných poruch z toho plynoucích - https://diit.cz/clanek/whirlpool-adp-4525
přestala nám ohřívat (a sušit) myčka. Podle této rozsáhlé diskuze se nejčastěji jedná o vadné relé, čidlo teploty nebo tachodynamo (nevím, jestli je v mé myčce přítomno).
Podíval jsem se na PCB desku ve dveřích a relé (pravěpodobně) našel - vizuálně vypadá v pořádku, ale určitě jej zkusím vyměnit. Co už tak moc v pořádku nevypadá je oblast okolo kondenzátoru C6, rezistorů R13 a R3 možná i okolo toho trafíčka či co to je (viz. fotky). Jinak veškerá elektronika na spodku myčky se zdá být vizuálně v pořádku - nejsou tam žádné zalomené kabely, zoxidované konektory apod. Jenom na jednom připojení (viz foto) je trocha rzi.
Otázka 1: Mám kromě relé topení vyměnit i ty další součástky (kondenzátor, rezistory...)? Pokud ano, co všechno byste vyměnili? Nebo odešel ten "šváb" u R13 rezistoru a můžu tím pádem celou myčku vyhodit? (Myčka funguje jako normálně, akorát neohřívá a nesuší)
Otázka 3: Porucha by také mohla být způsobena vadným topným tělesem. Je topné těleso ta věc se zrezlým "připojením" z fotky? Vadí tento stav tak zásadně, že by přestalo fungovat? Mimochodem, pokud se skutečně jedná o vstup do topného tělesa, naměřil jsem na svorkách odpor okolo 29-30 ohmů, je to příliš?
Otázka 4: Mohlo by být špatné i čidlo teploty. Existuje nějaký laicky srozumitelný způsob, jak (kde?) změřit, jestli funguje? Mám tušení, že tam asi bude nějaký termistor a jeho odpor by se měl měnit spolu s tím, jak teplou vodu naliju do myčky, ale nevím, kde najít výstup z termistoru a jaké hodnoty bych tam měl naměřit...
Pokud to někomu pomůže, jedná se o myčku BEKO DFN71045S. (nenašel jsem k ní bohužel žádné servisní manuály)
Dobrý večer všem. Chtěl bych vás poprosit o radu ohledně myčny Elektrolux ESI 5211 LOX (PCN 91152915705) Myčka normálně myje, ale neohřívá. Dle rad v tomto vlákně jsem hledal relátko, které bych mohl vyměnit. Našel jsem ho až na ovládací jednotce na spodu myčky. Jsou tam, ale 2 vedle sebe, nevíte prosím, které by to mohlo být? Ani jedno nevypadá vyhřáté, nebo zoxidované. Nezdá se mi nijak poškozené, viz foto. Přesto bych je zkusil odpájet, sehnat nové a napájet zpět. V relátkách nemám vůbec zkušenosti, poraďte jaké mám objednat. Je to tohle?
Máš tam ještě jedno relé černé s značkou Omron v levo dole, to na levém rohu je jak rozteklé.
OK díky za odpověd, kouknu na něj ještě večer doma, ale co si pamatuji, tak celá deska byla jak nová.
ještě posílám jedno foto, zespoda je čidlo teploty. Je na něm vidět hmota v konzistecni hustšího medu. Vzlíná to okolo toho čidla. Večer se opět podívám a pokusím se ho vyndat, jestli není nějaké divné.
Dobrý den, tak jsem trochu pokročil u té mojí myčky. - V historii jsem tohoto vlákna jsem se dočetl o tachodynamu, které je přidělané na motoru. Zkusil jsem jestli dává 9V a ono nic. Měřil jsem ho v průběhu mycího cyklu asi 4x a mrtvo. Našel jsem malé trafíčko (9V, 350mA), připojil ho do svorkovnice u motoru. Z druhé strany konektoru jsem píchnul sondy, abych se ujistil, že tam jde opravdu 9V. Zapnul myčku - a ona stále nehřeje. - Zkusil jsem připojit topné těleso přímo na prodlužovák do zásuvky a těleso hned začlo bublat a syčet - takže funguje.
Takže jestli je tachodynamo špatné a i když tam přivedu odjinut 9V a topná spirála stále nehřeje, musí být problém i někde s nějakým relátkem - řídící jednotka na které jsou 3 relátka prostě nepustí proud do top. tělesa. Nějaké relátko bude tedy mrtvé. Chtěl bych se zeptat zda to vidíte taky tak a je moje úvaha správná? Popřípadě jestli by někdo nevěděl, které relátko z těch 3 by to molo být. Obrázky řídící jednotky s relátkama jsem o 3
Děkuji moc za odpovědi jestli někdo bude vědět.
Dobrý den, pro jistotu se zeptám - když jste připojit to 9V trafíčko, odpojil jste přitom tachodynamo ? Jak se to má chovat je tu popsané již dříve. Co se týče relátka, tak měřákem si najít na kterou svorku na desce jsou vytaženy kontakty z topení (případně mechanicky jít po drátech až k desce), a na desce buď najít měřákem který relátko k tomu patří, nebo zase jít po cestičkách až k tomu relátku.
P.B.S.
Děkuji moc za odpověd. To tachodynamo jsem neodpojil, píchul jsem dráty z trafa přímo do svorkovnice i s tím dynamem. Zkusím to tedy bez něj a uvidím jestli to bude hřát. Ok s těma relátkama, půjdu po cestičkách a uvidím. Děkuji za postřehy, odpoledne na to kouknu. Mějte se.
Dobrý den, samotné tachodynamo určitě odpojit, jinak spolehlivě zlikviduje požadovaný signál. Ať nemusíte hledat, tady 2276664-mycka-neohriva-vodu jsem psal, jak se tachodynamo chová jako vadné a jako funkční.
P.B.S.
Díky moc za navedení na to tachodynamo. A jen přidám své zkušenosti. Vadné tacho dávalo 7,3V, po výměně 9V. Odpor vinutí vadného tachodynama 231ohm, u nového 92ohm. Nákup u Elektrometal servisu za nějakých 390Kč. Bohužel u mé AEG Favorit 64860 nestačil přístup z pravého boku. To bylo jen na seznámení. Bylo nutno hodit myčku na záda, povolit dno, vyndat motor, odvrtat nýty klece, která tachodynamo drží na konci motoru, odehnout jisticí packy (které druhou výměnu nepřežijí), osadit do klece nové tacho, přinýtovat trhacími nýty k motoru a zpětně sestavit. Bohužel tento typ myčky má těleso tachodynama uzavřeno v jakési kleci, která jej obepíná jak po obvodě, tak i z čel, takže tacho nelze vysunout a vyměnit bez demontáže motoru viz výše. Magnet, který se na hřídeli motoru otáčí uvnitř prstence tachodynama, je na hřídel pouze nalisován (ale lze jej s použitím mírného násilí ručně stáhnout, pokud by to někdo potřeboval).
Při demontáži motoru doporučuji hodit myčku nad nějaký kanál, vyteče přeci jen nějaké to deci vody. V kuchyni bych to nedělal.
Dobrý den, především všem děkuji za rady v diskuzi jak opravit nesušící a nehřející myčku. Především děkuji p. KURT. Ale ještě mám asi jeden problém. Po výměně relé, myčka sice myje v teplé vodě, ale program je o hodinu delší (není to pokaždé). Tudíž, když ukončí cyklus mytí, je myčka opět studená a tudíž nádobí mokré. S tou dobou mytí už byl občas problém před výměnou relé. Např. program na 75 stupňů myl jednou 6 hodin. Myčka je tedy stará 19 let, ale ještě jsme za 15 korun + 59 poštovné zkusili to relé, které pomohlo. Nevíte náhodou, které třeba další relé by ovlivňovalo ten čas? Děkuji všem za rady. Martina.
Ahoj, narazil jsem na toto fajn téma a poprosil bych o vodítko či radu. Mička(strašná) Amica ZZM416I...závada stejná, neohřívá vodu. Co jsem tu pročetl, deska zkontrolována, relatka preletovana. Nebylo tam nic viditelného co by mohlo značit závadu. Takže má někdo nápad co s tím, nebo jaké to je konkrétně relé ( jsou tam asi 4-5ks) ....nebo kam jít dál, termostat, topné těleso, ať rozebírám na správném místě a jsem to schopny pak ještě poskládat. Někdo tu tenhle model zmiňoval, ale víc se k tomu nevyjádřil, aspoň označení relé na tistaku ( nebo schéma zapojení by bylo úplně dokonalé, googlu je krátký) M.
Zdravím, zkontroloval jste presostat, nebo případně tlakový spínač za čerpadlem? Ucpaná vzduchová past, hadička, nebo samotné čidlo tlak. spínače způsobí, že elektronika nepustí relé a to proud do top. tělesa.
Mam mycku AEG FFB837730 a nehřeje. Vůbec nevím jak se dostat na ovl.panel. jak se dá poznat jestli nemá myčka ucpaný tlakový spínač , nevím kde ho hledat
Zdravím, proměřte těleso, mělo by mít cca 30 Ohmů. V případě že je těleso dobré, zkuste relé, je to v tomto vlákně popsané..
Dobrý den, mám myčku Medelstor (Ikea) a problém je, že neohriva vodu (program normálně jede a dokončí ho). Po spuštění diagnostiky, mi myčka hlásí chybové kódy i50, i54 a i64. Relé jsem proměřil a ok, vizuálně je také ok. Topné těleso má 30 ohmů, takže ok. Tlakový spínač je čistý, proměřit jsem ho nedokázal, ale vypadá ok. Co je mi však záhadou, že při zapnutém programu (i v klidovém stavu), je na přívodních drátech do topného tělesa konstantně 30-40 voltů (220 to během programu nedá - takže problém bude někde tady), ale neměla by tam být 0, když relé nesepne? Netušíte někdo, co by s tím mohlo být? Napadá mě, že je v háji deska. Díky za případné rady.
Byla to fuška, ale podařilo se to vyřešit. Byla to jedna z těch tepelných pojistek u topné spirály, ta červená. Myčka už funguje, tak třeba to někomu pomůže diagnostikovat závadu.
Zdravím ,
a ta tepelná pojistka je přímo na topném tělese nebo kde? Mám myčku AEG tři roky starou a diagnostika mi píše chyby i64 a i65. Podle servisu je to topné teleso, oprava - výměna top. telesa 4tis. Topné teleso jsem demontoval, ale nezdá se na první pohled, že by bylo out. Co na něm může odejít? To bych spis rekl nějaká pojistka nebo elektronika. Poradí někdo? díky
Pojistky na topném telese jsou v pořádku, okruh top. telesa je průchozí. Reset jsem zkoušel několikrát hned zezačátku. Zapojit top. teleso mimo myčku na 220V nebo pres trafo?
Zdravím, u některých myček AEG se jako servisák setkávám s plastovou černou oběhovkou...Tedy je v ni integrované tacho či nikoli? Vedou do toho 4 vodiče, na konektoru je to nalisované, nelze měřit napětí...Myčka AEG F65412IM0P, netopí. Výměna obou relé na elektronice nepomohla, topení změřeno a je v pořádku, myčka nepouští napětí do topení během mycího cyklu. Elektronika je u tohoto modelu integrovaná v boxu vzádu za na myčce. Nemůže mi někdo poradit kde je zádrhel?
Děkuji za toto vlákno! Po zkontrolování relé jsem přišel na jinou zde zmiňovanou závadu, tachodynamo při odporu větším než 300ohmů po zahřátí způsobovalo neohřívání vody. Po výměně https://allegro.cz/nabidka/civka-tachometru-pro-cerpadlo-mycky-aeg-electrolux-12706476121 funguje jak má. Odpor cca 80ohmů. Pro výměnu je potřeba rozebrat pravý bok myčky (aeg favorit 88014).
Také problém s netopící myčkou. Whirlpool 6600 ix, v provozu asi 12 let. Relé mělo jeden silový kontakt odpálený z desky, sice cvakalo, ale nespínalo obvod 230 V. Výměna relé, dále zokontrolovány také kondenzátory, dva nefunkční a vyměněny. Ty prý často odpálí relé (nevyhladí usměrněný DC proud, nutí relé pořád cvakat). Myčka opět v provozu.
Dobrý den, měl bych dotaz, jestli někdo nemáte při ruce PCB od myčky AEG favorit. Mám v ní přerušené odpory, do kterých je přivedeno tachodynamo. Cesta vede z konektoru E a jsou to odpory označeny R8 a R9. Mohli by jste mi prosím zjistit hodnoty odporů?
AEG by mělo být stejné/podobné jako Electrolux.
Pri podrobne prohlidce jsem objevil dva spalene odpory R8 a R9 v RJ. Tranzistor Q1 ke kteremu jsou oba privedeny byl OK, tak jsem tam dal dva SMD odpory 6k8, puvodni hodnotu nebylo mozne precist. Mycka se dala presvedcit a uz hodinu bezi. Netusim co bylo pricinou.
Tak opraveno. Tachodynamo dává 12V~ , tlakový snímač při nalití vody do myčky spíná, relé jsem už měnil dříve a je funkční, R8 (100Ω) a R9(10K) vyměněny, pročištěny všechny trubky včetně té co jde z odpadu přes myčku do labyrintu (vůbec nechápu k čemu tam je), zkontrolováno čerpadlo (byla v něm gumová nožička z košíku). Tu trubičku co vede z odpadu do labyrintu jsem musel omotat izolepou, protože to zasunutí do té odpadní trubice už moc netěsnilo. Odpory odešli z důvodu, že se dostala voda na kontakty tachodynama a napájení motoru. Konektor jsem zakryl fólií aby k tomu opět nedošlo.
Provedeno vynulování chyb : držet 1. a 3. tlačítko a zapnout myčku vypínačem a stále držet ty dvě tlačítka, dokud se nerozblikají 3 kontrolky, potom pustit a stisknout 2. tlačítko (mělo by všechno blikat včetně displeje).
Zapnut test myčky: držet 1. a 3. tlačítko a zapnout myčku vypínačem a stále držet ty dvě tlačítka, dokud se nerozblikají 3 kontrolky, potom pustit a stisknout 3. tlačítko. Rozběhne se asi 20 minutový test, kde to provede celý cyklus mytí.
Vypnout myčku a zkontrolovat se zda má ještě chybu. Opět držet 1. a 3. tlačítko a zapnout myčku vypínačem a stále držet ty dvě tlačítka, dokud se nerozblikají 3 kontrolky, potom pustit a stisknout 1. tlačítko. Pokud se zobrazí i0 a v dalších dvou krocích též (kroky se přeskakují 1.tlačítkem) tak je myčka v pořádku. Další kroky pak spouštějí jednotlivé funkce myčky.
Tak stará myčka opět jede. Ještě jednou děkuji za ten odkaz na ty odpory.
Paráda, gratuluju k úspěšné opravě a děkuju za detailní popis řešení.
1. Vytáhnout myčku a zezadu se dostanete k topnému tělesu. Stačí ho ohmicky přeměřit - pokud má nějaký odpor (20-40 ohmů) tak je topné těleso v pořádku. Jestli naměříte nekonečný odpor = je topné těleso vadné a vyřešíte opravu výměnou topného tělesa (můžete ho i odpojit od myčky a na krátkou dobu k němu přivést 230V - tím zjistíte, zda těleso opravdu topí). Pokud je těleso v pořádku - následuje bod 2. 2. Rozdělat přední panel (sundat dvířka u vestavné myčky). Dostanete se k hl. elektronice myčky. Po jednoduchém rozdělání se podívejte na spodní stranu plošného spoje viz. přiložené obrázky. Pokuj je tam vypálený kontakt = stačí přepájet (dal jsem tam i kousek mědi navíc - kvůli přenášenému proudu). Po zkompletování myčky by mělo ohřívání vody v myčce opět fungovat.
Měl bych ještě dotaz, zda někdo nevíte, jak funguje větrací trubka (je kolem myčky a vede z vypouštěcí hadice do labyrintu) když je v ní nějaký špunt na koci, který je připojen u vypouštěcí hadice. Ta hadička nejde profouknout ani jedním směrem, tak nevím jestli ten gumový špunt co tam je nemá nějakou závadu. Myčku nyní nemám rozebranou, ale našel jsem obrázek na netu, tak jsem zakroužkoval tu část.
Dobrý den, děkuji za toto vlákno. pokusil jsem se také opravit myčku elektrolux, která nehřeje vodu. Je to Elektrolux ESI5211LOX
Tachodynamo: Zkoušel jsem proměřit původní staré tachodynamo a při běhu motoru jsem nenaměřil žádné napětí. Odpor byl cca 200 Ohm. Myslel jsem že je špatné. Koupil jsem tedy nové tachodynamo a zde je odpor 85-90 ohm, když motor běží, i když neběží. Napětí taky 0V. Když motor neběží a zkusím ho propípnout zkratovou zkoušečkou, tak nic. Když motor běží, tak zkoušečka signalizuje zkrat (pípne)
Jsem z toho zmatený, protože bych tam měl správně něco naměřit 5 - 9V. To je to tachodynamo špatné?
Dále bych chtěl zkusit vyměnit relátka. Na desce jsou 2 úplně totožná. Označení: HF3FA 012-ZTF (335) NO 10A 250V AC 5A 250V AC SQ0707J1
Jenom nevím co znamená to (335) a to číslo SQ0707J1 u současných relátek - je to označení šarže, nebo něco podobného?
Jednou se mi už stejnou závadu na této myčce podařilo nějak opravit - stejná závada - nehřála vodu. Rozebral jsem ji a zase složil. Fungovala 2 roky a teď znova to samé, nehřeje vodu. Rozložil jsem ji, složil, jednou nahřála vodu a od té doby se s ní trápím. Děkuji za jakékoliv rady.
Vyřešeno.
Skutečně i u mne bylo na vině relé - nechází se na PCB a ta se nachází ve dveřích. Čili rozmontovat dveře, odpojit PCB pd desky ovladače (User Board) a vyndat PCB. Identifikovat problém (relé bylo v místě kontaktů mírně tmavší) a vyletovat. Sehnat náhradu - v mém případě RAS-1215, naletovat, připojit zpět, zadělat dveře a hle - ono to funguje.
Fotodokumentaci jsem bohužel nepořídil. Snad příště - relé jsem koupil hned dvě (jedno stálo celých 30kč). Teď už jen vymyslet, co s ušetřenými penězi za servis....
jako bych to psal já... též myčka AEG, též stejná závada, též stejná náhrada, též 2 kusy.
Viditelně není nad to připlatit si za "lepší značku, že jo.
Dobrý den, včera se nám na myčce AEG projevila patrně stejná závada. Myčka normálně myje, ale po domytí je úplně studená a ádobí je mokré - neusušené. Čtu tady, že se jedná pravděpodobně o vadné relé ? Proto se chci zeptat, kde přesně toto relé najdu ? Rozebral jsem vrchní část dveří, kde se nachází ovládací panel a cca 7 konektory, tyto jsem odpojil, vytáhl tištěný spoj, kde se nachází pro mě nmoooooho součástek :o)
Je tam taková bílá kostička o rozměru cca 1,5 x 1 cm, je to ono relé ? Ze spodní strany je vidět, že jsou 2 letované spoje nepatrně hnědé barvy. Prosím o radu, případně nějakou fotodokumentaci, děkuji. Můžete poslat na e-mail: martin.havirov@seznam.cz
S pozdravem a poděkováním Martin
Martine, chviličku vydržte, podívám se na internetu po nějaké fotografii. Na e-mail nic posílat nebudu, obrázek vložím do tohoto tématu.
Mrkněte na tohle video: watch
Je to tam vidět prakticky všechno, pokud něčemu neporozumíte, ptejte se. Relé je skutečně taková kostička, cca 1,5x1cm, na té desce je taková součástka jen jedna, pokud si nejste jist, vyfoťte ji, nebo napište označení, které na té vaší vidíte. Barvu nenapíšu, ta se liší podle výrobce a nálady (já měl původně šedivé, vyměněné je oranžové).
to Kurt: děkuji za pomoc, relé jsem zakoupil, taky raději 2ks
cena 35 Kč/ks. Už je vše vyměněno a teď jen počkat, až se myčka naplní nádobím a udělat test, jestli to bylo opravdu ono. Uf, snad to bude v pořádku a nebudou před vánoci nečekané výdaje. Držte mi palce a dám pak vědět, jak to dopadlo. Ještě jednou děkuji, Martin
Dejte vědět, jak to dopadlo.
tak dnes myčka otestována, ale pouze na 45st a vypadá to, že je OK. Nádobí je suché, čisté !!!! Děkuji za dobrý typ na rychlou a levnou opravu. Snad to zase nějakou dobu vydrží. Přeji krásné svátky všem.
S pozdravem Martin
Skvěle, díky za info. Rád jsem pomohl.
Tak myčka otestována ve všech režimech a teplotách. Vše v pořádku a myje opět, jako nová. Vše zavinilo vadné relé za cca 35 Kč. Ještě jednou děkuji za pomoc a krásné svátky všem.
Martine,
koukám, že jsi z Havířova. Pls kde jsi koupil ona relé? (Vypadá to, že mám stejný problém...)
T.
Zdravím. Myslím, že mám podobný problém myčka elektrolux ESF 6122. Koukal jsem na to relé a jeden kontakt byl úplně bez cínu. Zatím jsem ho znova přiletoval, ale není to ono. Je problém se sušením a tak. Koukal jsem na to relé, ale nemůžu ho sehnat. Neví někdo kde ho seženu? Typ JS1-B-12V-F-H111
Koukal jsem na net, ale našel jsem ho jen v USA. Doprava 600,- a minimálně 100 kusů. :)
To relé má hodnoty 12V, 10A, 125Vvlnovka, nedá se to nahradit nějakým od jiného výrobce? Děkuji.
Soudím, že to relé bude stejné - zkuste ho vyfotit, případně dodejte i rozměry. I na tom relé, které jsem koupil já, je několik hodnot - konkrétně: 15A/125V střídavých (to je ta vlnovka), 15A/24V stejnosměrných, 10A/250V střídavých. Má vaše relé také 5 kontaktů?
edit: důležité je napájecí napětí - to "moje" relé má 12V stejnosměrných.
Myslím že je to tohle
http://www.ebay.co.uk/itm/Relais-JS1-B-12V-F-H111- AJS1311F-12-VDC-10A-125-VAC-16x-22mm-Hohe-19-22-mm -/261102239573
Takhle to vypadá, myslím, že jsou tam 4 vývody
nevím jak vložit foto
Na foto musíte být zaregistrován. Případně nahrajte sem: index.php a vložte odkaz.
Tady je
No vida. Takže je to 12V relé, jako to moje, pro jistotu jej vyletujte a vezměte s sebou do prodejny. Nicméně podle máho soudu jsou ta relé záměnná - v příloze je datasheet:
Ještě musím, nějakou najít. V Litoměřicích mi řekli že to můžou objednat a že by bylo za 3 měsíce. :)
Budu muset najít jinou prodejnu. Asi Praha nebo ústí nad labem
Když v tom krámě nebude jen podavač, ale prodavač, podívá se do katalogu a zjistí ekvivalenty toho vašeho relé. Podíval bych se sám, ale nemám katalog. Podle mého soudu to vaše relé nahradit tím RAS-1215 půjde, ale je potřeba to ověřit.
Myčka AEG Favorit - nesuší, netopí. Dle vašich návodů jsem rozdělal čelní panel a hle - spálený kontakt relé. Značka nachlup stejná jako Roman z Litoměřic - zítra běžím pro vámi doporučené RAS 1215 a jestli to poběží, všechny vás miluju :) Díky chlapi za rady :D
Tak fakt funguje. Sice napoprvý mi nefungovaly tlačítka (kromě on/off), ale měl jsem obráceně připojený kabel napájení, ty vodicí lišty na konektoru svádí dát to obráceně. Otočil jsem a oukej - topíme, sušíme, myčkujeme :) Díky!
Miluju tohle vlákno!!! Od podzima 2014, kdy nám naše stařičká AEG Silence Plus přestala sušit nádobí jsme mezi vybíráním nové myčky narazili na tuto diskuzi. Myčku jsme rozebrali, pohledem na tišťák ale relé vypadalo OK, nicméně jsme se rozhodli relé koupit a vyzkoušet, zda není chyba v něm. Největší problém ale bylo v krajích zdejších relé vůbec koupit, nakonec jsme museli relátko objednat z GME, kde se sice prodražilo o poštovné, ale objednali jsme i jinou dražší potřebnou položku, tak se to rozpustilo v celkové objednávce. O víkendu jsme zkusili podle zde uveřejněného YT návodu relé vyměnit a ejhle - máme zase plně funkční myčku
Moc díky autorovi za zdejší diskuzi a všem ostatním, kteří váhají, zda se do toho pustit (sami nejsme žádní extra kutilové), tak se toho nebojte!
Jak jste dopadl, sehnal jste? Od včera mám stejný problém a dle vašeho obrázku naprosto stejné relé. Zítra ho začnu shánět.
Dnes jsem zakoupil relatko, v obchode mi dali stejne, jako tu vyse vlozil obrazek pan Kurt - RAS-1215. Vymena za stare se povedla a mycka opet funguje na 100%.
Děkuji za potvrzení mé domněnky, že jsou obě relátka záměnná - vaše informace jistě pomůže dalším návštěvníkům Poradny se stejným problémem.
Panove, stejny problem mycka AEG, diky za identifikaci nahradniho rele. Zavadu jsem jiz jednou resil, rele melo na jednom kontaktnim poli odpaleny cin, Stacila kapka cinu a jelo se dal. Dnes vsak, asi tak po roce, z mycky zavanul zapach spaleneho plastu. Rozdelal jsem tedy mycku a zjistil jsem ze konetor vedouci na ono rele, byl trocho opaleny. Prisuzuji to tedy vinuti rele, a budu rele menit.
Jak přes kopírák - neuvěřitelné.
Dnes jsem vyzvedl myčku AEG cca 5 let starou z opakované opravy této závady v Elmotu v Č. Budějovicích, zatvrzele odmítají to relé vyměnit, že prý tam je jenom studený spoj, že to relé nemají, neseženou a tedy nevymění, jen celý modul. Takže jenom to znova proletovali na spoji. Tak si jdu rovnou dvě relata koupit, až se to znovu pokazí, tak prý mi to doma bezplatně opraví - aspoň budu mít díly.
Děkuji mnohkrát za radu. Včera jsem měla úplně stejný problém - ráno myčka myla normálně, další várka už byla ale ve studené vodě. Pro ty, kdo mají myčku AEG oko favorit silence sensorlogic 3v1 - má tu výhodu, že se nemusí pro vyndání panelu ani demontovat celé dveře, stačí šrouby na horní straně (z toho dva jsou na hvězdičku) a vždy dva horní po stranách. Celý panel je i uvnitř krásně přístupný a vše je jen na nacvaknutí. Původní relé AJS1311F jsem nahradila RAS 1215, které jsem zakoupika v prodejně Š hobby v Hradci Králové (za 23,50 Kč, mají je stále skladem) a myčka opět krásně myje.
Co se týká relé s vypálenými kontakty, jde běžnou závadu. Souhlasím, že relé RAS1215 je totožné s originálem (platí u EDW1510 ale určitě i u jiných téže řady). Já jsem jej tam namontoval až asi 2 roky po závadě v souběhu s jinou opravou (viz níže). Prvotně jsem závadu relé opravil tak, že jsem do boku vedle elektroniky vyvedl externí vodiče (Pozor nutno pracovat elektricky přesně, dodržet izolace !!!!) a dal tem jakékoli relátko 12V/10-15A co jsem měl doma. Bylo tam 3 roky až do závady tachogenerátoru (a bylo by tam na věčné časy, nebýt níže uvedené opravy). Z toho plyne, že pokud nemáte příležitost nebo se vám nechce platit poštovné, z nějakého vraku vytěžte relé 12V/8 až 15A a klidně jej namontujte vedle krabičky s EDW, místo tam je.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Píšu sem odpověď hlavně z důvodu potvrzení postupu, když myčka tzv. nesuší na závěr programu. V mém případě šlo o závadu tachogenerátoru, který je nasunut v zadní části kulisy statoru oběžného motoru. Jde velmi snadno demontovat.
Diagnostika: v servisním módu Id0 (závada tacho). Program normálně běží, hřeje vodu, ke konci programu se topení vypne. Sledoval jsem signál tachogenerátoru. Asi hodinu tacho dává napětí kolem 5V/300Hz. Jakmile se motor prohřeje, tacho ztrácí napětí na velmi malé do 0.5V/ frekvence se pochopitelně nemění. Asi nějaký zkrat, nevím proč. Akorát při ztráte napětí topení vypíná.
Dočasné řešení: Přepnout v servisním módu z impulzního mytí na trvalý výkon. Myčka se začne chovat normálně.
Trvalá oprava: výměna kroužku tachogenerátoru. http://www.espares.co.uk/product/es1568233/washing -machine-motor-tacho-coil, došlo do 7 dnů. Cena zde je asi 500,-- Kč lze platit kartou.
Problém vyřešen, myčka opět v impulzním mytí, jako nová. Za ušetřené peníze si koupím ňákou "technickou hračku."
Ještě k výše popsané opravě tachogenerátoru doplním, že servisní manuál s tabulkou ovládání řídící jednotky EDW 1500 -EDW 1510 jsem našel na netu zde:
https://data2.manualslib.com/pdf4/94/9377/937661-e lectrolux/edw_1500__1510.pdf?495563152263e85a1cefd b741cb79448
!!!!!!! Nalezení tohoto manuálu bylo pro řešení oprav mojí myčky Favorit 60670 průlomové.
Díky moc, tenhle manuál k řídící jednotce mi pomohl, že jsem po proměření během programu šel už najisto k vadnému tachodynamu. Řešil jsem problém netopení ke konci programu myčky AEG-Electrolux Favorit Silence Plus.
Ze začátku programu odpor na tachu kolem 230 Ohmů, napětí 5-9V~. Jakmile pak upadlo topení, odpor někde ve stovkách kOhmů, napětí blízké nule.
Po výměně tacha zase topí až do konce jako zamlada
Pro úplnost, někde výše se to řešilo - odpor na novém tachodynamu jsem naměřil cca 90 Ohmů, napětí během programu 3.5-5 V~.
Píšu hlavně proto, že jsem tachodynamo koupil v Elektrometalu na Praze 8, nahradni-dily.elektrometal.cz když jsem jel shodou okolností kolem. Ihned na skladě, 390 CZK včetně DPH, jen ho mají označené jako "tachodynamo motoru mycky Zanussi" a nenašel jsem ho v jejich e-shopu, takže pro nepražáky zkusit objednat po telefonu.
Jsem profi servisní technik a závadu, že stroj nesuší obejdu bezpečně tak, že odstřihnu vodiče tacha, vložím malé, zalité trafíčko 230/9V 50Hz a napájím jej primárně na přívodu oběžného čerpadla, s ním pak na sekundáru spojím elektroniku a kašlu na nějaký debilní tacho kroužek, který má jasně danou životnost, trafo je "nekonečně" žijící
Nikoliv profi , ale spíše amatér. Pročpak tam to tacho asi je? Každý trochu zběhlý v obvodech apod. aspoń vytuší , že je to pojistka aby nešlo topení kdyby se přestal otáčet motor. Stačí si prolistovat výrobní manuál. navíc je to součástka za necelých 100,-Kč a výměna na 2 minuty.
ahoj Tondo, asi pozdě, ale kupoval jsem ho v prodejně tuším ELFAX tady: http://www.mapy.cz/#x=18.431208&y=49.784418&z=16&t =s&q=elfax%2520hav%25C3%25AD%25C5%2599ov&qp=11.727 949_49.135832_18.989491_50.384772_6
promiň za opožděnou reakci
Chlapi mooooc díky, mám myčku Concept se stejnými příznaky a bylo to relé, vypálená cívka...a zvládla jsem to díky vám opravit!!!! Děkuju!
tak jsem to podle navodu rozebral a nasel jsem ohorele AJS3319. A na internetu zadny datasheet
Zkuste Panasonicy: http://www3.panasonic.biz/ac/e/search_num/index.js p?c=detail&part_no=AJS3319F
Dobry den schanim
Rele do mycky AEG favorit 644701-m type911062-2t
Rele:
Nais
Jsi-b-12v-h111
Ajs1311fmu1
Nebo nejakou nahradu, nic jsem nenasel
Ahoj můžu prosím tě vědět kde jsi kupoval to relé díky.
PCB vypadá normálně (viz foto).
Nevím co mám dělat.
[img]http://s16.postimg.org/8s9bgvsap/IMG_6618_1.j pg[/img]
[img]http://s3.postimg.org/g4652aajj/IMG_6620_1.jp g[/img]
máme myčku AMICA nehřála a dle vašich rad taky relátko. Děkujeme za toto fórum
Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, kde jste nalezl vadné relé na myčce Amica. Mám stejný problém. Děkuji
Ve dveřích, jak se zde v tomto vláknu píše cca 50x.
Já to mám že strany jestli to je ono
Nějaká náhrada za toto relé 302P-1AH-C
Prochlastat
Mám zákaz - antibiotika.
Tak to je mi Tě líto. Zažil jsem to taky - borelióza![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
No jo, ber to tak, že nic netrvá věčně, i antibiotika někdy dobereš. Pokud ti ty peníze naprochlastá žena...
Jó nemoci, ty se člověka držej jak hovno košile. Narozdíl od prachů, který se rozkutálej raz dva
Kurte díky za radu, vyměnil jsem relé a jede to.
Jeste jeden poznatek k mycce AEG Favorit Intensiv AA...Rozebral jsem jednotku a evidentne jsem videl studenak na plosnaku (kolem dratu cerna oxidace a cin neni leskly ale matny). Proste idealni je odsroubovat kryt a odpojit jednotku v pravo PCB krabicka bila 12x8 cm...Pote odpajet rele ajs1311f (cerna krabicka 2x3cm) z plosnaku po vyjmuti promerit, zda sepne relatko pripojenim na zdroj najeni (toto prosim pouze pro ty kdo vedi jak rele zapojit)...V mem pripade spinalo skvele, pouze deska jednotky asi vlivem pajeni na vlne nebyla moc dobre propajena. Doporucuji lupu alespon 8x prohlidnout spoje a prohrat pajkou a kalafunou ci pajeci pastou na cin. Pokud se cin rozleje pekne po celem kontaktu (rele ma 5 vyvodu) a prilne k vyvodu rele pak je vse v poradku a muzeme vse smontovat a zkusit. V kazdem pripade odpojit napred mycku od napeti a operaci by mel delat nekdo kdo vi jak pajet a jak to opet zapojit zapojit. Je treba dbat na bezpecnost ($50 ka nebo zvysena opatrnost). Cena opravy 0 kc. hodinka prace. Hodne stesti.
PS: To ze jsem zminoval opatrnost je na miste je zde preci jen
220v
a kdo byl jiz zasazen
vi jake to je.. a neni to mysleno ve zlem ci jako podcenovani skvelych opravarskych invenci kazdeho z Vas.
Nojo, tohle varování jsem zřejmě opravdu podcenil - vzhledem k tomu, že denně v práci opravuji počítače, dělám spoustu věcí automaticky a pak mne nenapadne na to zvlášť upozornit. Samozřejmě máte pravdu.
mám myčku AEG Favorit 3 in 1, přestala se ohřívat voda.Poctivě jsem pročetla celou diskuzi a závidím kutilům. Mě bude poskytnutý servis Kovoslužbou stát, doprava a hodina práce, 1000 Kč, protože žádného šikovného a znalého nemám. Tak jsem si ve svých 70 letech tady alespoň pofňukala.
cesmino, můžete nám sem prosím po opravě napsat její cenu a případné podrobnosti? Děkuji!
pokud se práce mechanika neprotáhne přes hodinu, tak cena je jasná - 1000,- Kč včetně ceny za jízdné. Topení myčky http://www.kovacek.cz/nahradni-dily/nahradni-dily- mycky/topeni-mycky/topeni-mycky-electrolux.html prodávají a mají, jako jediný servis, které jsem kontaktovala, za 1050 Kč. Mně se může stát bohužel cokoliv, protože nebudu rozumět "změření tělesa topení" a pokud řekne, že je topné těleso nefunkční, budu tomu muset věřit :( Ještě si musím promyslet, kde takovou fin.položku seženu, zda se raději myčky/ mám druhou / nevzdám, ačkoliv první myčku jsem koupila v r. 1985 a od té doby jsem ručně nemyla
jsem z Prahy.
Tak on Vam servisak ten vymeneny dil necha, takze az tak moc si vymyslet nemůže, a ze by povymenoval pulku soucastek asi tez snad nehrozí. Cenu prace odhadnete podle ztraveneho casu. Pokud servisak mycku neopravi, povazoval bych od nej za nefer uctovat cokoliv, ani za diagnostiku ci cestu.
bohuzel se muze stat (muj pripad), ze servisak odjede, mycka da jeden cyklus OK a pak zase prestane fungovat poradne. V mem pripade mi servisak nabídl vratit penize, prohlasil, že to spravit nedokáže a ze mam kontaktovat primo AEG. Ta zase rekla, že servis nedela naprimo, ale prostřednictvím autorizovanych servisů, takze kruh se v mem pripadr bezvysledne uzavrel. Takže se budu muset vratit k hokus-pokusum (vymena relatka mi nepomohla, ale toto vlakno nespi, tak snad časem).
drzim palce, at vse dobre dopadne
Děkuji Vám, Al2, za celou Vaší zprávu. Budu mít pocit, že mi stojíte jako duch při opravě za zády a 2.10. zde sdělím výsledek. Mám pocit, že platím za celou hodinu i kdyby oprava trvala např. 20 minut. Tak jsem to vyčetla a vyslechla v servisu Kovoslužby Praha.
odpověď jak proběhla oprava vám nepodám, servis jsem zrušila, neboť se 3x během dneška změnil technik, který má přijít. Podle sdělení Kovoslužby mají nedostatek techniků a ti jsou zaměstnaní tak, že nic nestíhají a na to zvědavá nejsem. Nemohu věřit tomu, že opravu neodbude v rámci spěchu za takové prachy za jízdu a práci / 1000 Kč/ Uvítám doporučení někoho z vás.
Objednala jsem si servis zaměřený na myčky AEG. CENA ZA CESTOVNÉ A PRÁCI 700Kč. se mi zdála přijatelná.FAKTURA byla na 1244 Kč. Mojí naivitu mi servis vyvrátil, když neumím pochopit, proč za práci platím 2x. odpověď- "Jakýkoliv zásah do modulu či elektroniky je nad rámec práce a je započten zvlášť!" Svým podpisem jste s tímto souhlasila. Nelze nikdy dopředu sdělit zda je závada spojena s modulem či ne každopádně nový modul stoji cca 3tis a vy jej máte opraveny takže nechápu Vaše připomínky" Modul je na dveřích myčky, nic se nevyměňovalo a tak se novým pájením kontaktů ohřívání vody obnovilo, laicky řečeno ! Takže všem ŠIKULŮM, co si sami umíte poradit, fandím.
Děkuji za dotaz, odpověď na Vaší otázku jsem napsala - cesmina [94.142.238.xxx], 02.11.2014 10:51. Už jsem se z ceny vzpamatovala, myčka je stará cca 10 let, po opravě / přeletování bez výměny jakékoliv součástky / je mycí program v pořádku.
já jsem se dívala 2:11. na opravu modulu technikem ze servisu.Pouze PŘELETOVAL,žádné relé nebylo potřebné.Přesný návod postupu viz Kurt, 06.09.2012 17:55, ale BEZ VÝMĚNY RELÉ. Zkuste to, třeba budete mít jako já jen uvolněné kontakty. Pokud juknete na mojí zprávu z 2.11 v 10:51 tak zjistíte co ušetříte.
Dobrý den.
Měl jsem stejný problém - myčka neohřívala vodu. Vyměnil jsem relé, bohužel, závada nezmizela. Čím to ještě může být...?
Jiří Kurt Strohschneider
Vadné těleso je asi první, pak PC board
Dobrý den pánové a myslím jedna dáma :)
Tak stejný problém myčka Zanussi neihřívá vodu...dle vašich instrukcí jsem relé odpájela a dnes mi poštou dorazí relé nové (podotýkám že jsem také našla alternativu, původní na objednání z USA nebo z Číny )Mám výhodu že pracuji ve firmě kde se PCB pájejí a i jiná kabelová konfekce...snad se mi zadaří budu informovat a mnohokrát děkuji za Vaše popsané problémy a řešení!!!
tak napájeno a vyzkoušeno na nejkratším programu....díky a chvála vám hřeje!!!!!!
Výborně, blahopřeji a díkly za info!
Nedaří se mi odpojit kabely se zeleným konektorem od PCB, je na to nějaký trik, anebo musím použít více síly?
Dik. I po 8 letech porad aktualni :) Mycka Ikea rv 2014, neohrivala a nesusila. Na desce 2 odpalene rele neznameho puvodu ale parametry stejne jako ras1215 (civka 12vdc , kontakt 10a 250v ) . Vymeneno a vse vezi jak ma
Zdravím. Mám problém se studenou vodou u myčky Elektrolux ESI 64010, Podezření je na relé. Už ji nedavno opravoval servisák a říkal že je vyhřáté relé(studené spoje) znova relé přeletoval, ale závada je na světě za dva dny opět. Když jsem s ním mluvil tak říkal že se tedy musí vyndat jednotka a odeslat do prahy - oprava 1300,- + poštovné, to se mi zdá ale jako kravina. Nemáte typ na relé jaké by mohlo být? Popřípadě myčku rozeberu a zjistím hodnoty. Chtěl bych poprosit o radu kde na Plzeňsku relé sehnat. díky
zdravím kolego, relé bych zkusil vyměnit, pokud je uvnitř vyhřáté, nepomůže jen přeletovat kontakty.
Dobré dopoledne,
máme stejný problém s Electrolux 64010. Servis říká, že podle jeho měření relé spíná a problém je v elektronice, která neposílá signál. Můžu se zeptat, jak to dopadlo u Vás? Stačilo vyměnit relé?
děkuji, Z.
taky dotaz, myčka AEG Favorit 6280, stáří cca 10 let: nedavno nám začala unikat voda, takže aquastop, vyřešeno těsněním a novou hadicí a po opravě těsnění přestala nahřívat vodu, topné těleso OK, silové relé OK, a teď nevím, kde mám najít to malé relé o kterém se tady výše píše. Dole pod dveřmi je jedna deska, kam je připojeno silové relé, asi teplotní sonda a pod, je tam taková černá součástka 2x2x2cm, ale není popsaná. Tak fakt nevím, kde je chyba. Díky za radu.
Zdravím! Doledave, prosím, našel si to relé? Kde pod dveřmi? Mám podobný problém: myčka AEG F-65060 přestala ohřívat vodu (stáří 9 let). Napětí na cívce by se snad dalo změřit => pak demontované relé přinést např. do GM-electronic by snad mohlo k nákupu stačit (aby pasovaly vývody). Děkuji.
Bude ve dveřích, jinam se schovat nemohlo.
to malé relé se nachází přímo v modulu ovládání myčky, naletované na tištěném spoji, mělo by tam být jen jedno. Jinak je k sehnání tady: http://www.zbozi.cz/?q=RAS-1215#utm_source=search. seznam.cz&utm_medium=link&utm_campaign=lista
Našel jsem, DÍKY! Pro další přikládám 3x foto.
A servisáci nebudou mít co žrát
To by se napřed museli chovat opravdu jako servisáci a ne jako měniči desek. Nám chtěl tuhle závadu měnit servisák tím, že vymění celou ŘJ a bude nás to stát tuším 3 nebo 4k. To fakt ne.
Už jsem to tu někde popisoval - oni prostě musejí. Zvlášť, když mají nějakou tu autorizaci na tu kterou značku.
Děkuji za informace, jsem rád, že i Vám poradna pomohla.
Poprosím ještě o radu či typ na: Odhlučňovací(?) hmota se lehce "napekla" na dráty k řídící jednotce (provozem před závadou na relé) - viz foto. Izolace vodičů není poškozena - hmotu jsem snadno oloupal. Napadá mě, zda není vadný (či špatně nastavený?) termostat a voda se neohřívá více, než má být.
Při příštích cyklech zkusím sledovat, kdy topení vypíná.
Děkuji všem za názor i pomoc.
Dle mého soudu je to vlastnost a ne chyba - mám za to, že ty vodiče tam jsou takhle od výroby a ne vinou nějaké poruchy. Neumím si představit situaci, že by se tak výrazně hřály vodiče, které vedou k ŘJ (nepřenášejí vysoké výkony) a nebo že by se ta hmota rozehřála při běžném provozu spotřebiče natolik, aby se do jejího povrchu "vpekly" vodiče (na které nepůsobí shora žádný tlak) a přitom ta hmota zároveň netekla po podlaze. Uf, to je ale dlouhé souvětí.
Ano, dráty takto byly od výroby (první otevření dutiny dveří). Jo, 9 let je 9 let! Možnost vadného termostatu jsem spojil s uvědoměním si, že po ukončení cyklu při otevření dveří se vždy vyvalí slušné teplo. Asi to ale bude ze závěrečného sušícího procesu (před ním horká voda). Máme digitální hodiny s barem signalizující stávající odběr v kW - trochu mi napoví průběh odběru.
S vaší pomoci opět myjeme za kousek drádu, trochu cínu a 3 hodiny práce (i s hledáním).
Ještě jednou MOC DĚKUJI.
Chtěla bych poděkovat Kurtovi,že tady dokonale popsal,jak opravit myčku,která neohřívá vodu.Díky jeho radám jsem si myčku opravila sama a stálo mě to pouhých 30,-kč. Ještě jednou dííííííky
I já děkuji!
Díky za tipy, velmi mě podpořilo, že opravu zvládla žena... to mě nakoplo, myčku jsem rozšroubovala, vyndala plošňák. V našem případě stačilo přeletovat spoje (zvládl šikovný opravář na počkání).
Znám mnoho žen, které jsou šikovnější, než jejich mužské protějšky, takže bych je nepodceňoval.
Jsem rád, že i Vám toto téma pomohlo - jen mne trochu mrzí, že jsem tehdy nepořídil fotodokumentaci té opravy, třeba by si na opravu trouflo ještě více uživatelů neposlušných myček.
Zdravim, u mne stejny problem - mycka AEG Favorit Silence 2004. Ofiko by byla vymena ridici jednotky. http://nahradnidily.aeg-electrolux.cz/search?ssv=9 1123259901&prpp=150&customFields=edmx%3DD&customFi elds=eds%3DN49112004217&customFields=edProdDate%3D 20040901&customFields=edProdNo%3D911232599&customF ields=edelc%3D01&customFields=edDesc%3DElektrick%2 6eacute%3B%20komponenty%20268
u mne opaleny kontakt rele na tistaku, sice jsem proletoval i s dratkem, ale mam pocit, ze se prehrivalo diky opalenym kontaktum v rele.
diky za nasmerovani na nahradu. jdu pro ni relras1215-p634-243
foto:dd844b45
Díky především za tu fotodokumentaci!
Ten kontakt je zřejmě opravdu prohřátý právě proto, že relé nedrželo sepnuté (u mě kontakt viditelně opálený nebyl, ale v plastovém krytu relé byly vidět známky působení tepla).
Přeji ať to dobře dopadne.
Zdravím, přesně tohle relátko sháním nebo jeho náhradu, poradí mi prosím někdo?
Hodnotově odpovídá g5le-1-36-12vdc ale nevím, jestli i vývody. Ale protože je jediné, tak asi ano.
jak to dopadlo, našlo se rele u tohohle typu? mam tu samou myčku a nenahřívá vodu, ale na deskach s ovladanim v platovem panelu na vrchu dveri fakt zadne rele neni ani tam neni zadny vyhraty spoj...
Tak znova: "ani u mě nebyla hledaná deska ta ovladačová".
tak desku jsem našel, dole bych ji nehledal
ale v mém případě to nebylo relátkem, ale vyhořel konektor na topném tělese... takže jsem udělal nový kabel s nástrčnými plochými koncovkami (naštěstí to je standartní rozměr, koupil jsem jich 10 je ve výprodeji v OBI za 19Kč a k tomu stačilo asi 60cm kabelu) a propojil tak stykač a topné těleso novým a pořádným kabelem a už to zase jede jako by myčce nebylo 14 let... takže oprava za pár korun a zase je klid v domácnosti
Díky za informace! Jak vidět, nemusí to být vždycky jen "kurvítkem" ale závada se může někdy ukrývat i jinde. Každopádně blahopřeji k jejímu vyřešení.
Dejte tam jakékoli relé. Musí sedět napětí cívky, spínaný proud topného tělesa. Musí se tam vejít. Pokud má vývody jinak, tak nalerovat na cesty plošného spoje a vyvést drátky (1,5 mm) - relé dát tak, aby nepřekáželo. Normálně to tak dělám.
Mám 4 roky starou myčku Whirpool ADG 658 a též přestala ohřívat, má někdo z Vás zkušenosti s touto myčkou? Děkuji za odpověď
Nejspíše to bude prakticky totožné. Tedy rozebrat dvířka, vyndat desku a zkontrolovat relé.
Dobrý den,mám problém na myčce zanussi DWS 4704 .Myčka mi napustí vodu,ale nezačne hřát a tímpádem mi ani nepostupuje program dál .Vůbec nevím co stím.Můžete mi prosim někdo poradit. Co.to může být
Dobrý den, mohou to být minimálně 3 různé součástky, nicméně i u vás bych doporučil začít tím nejjednodušším - odpojením myčky z elektřiny, rozmontováním předních dvířek a kontrolou tištěného spoje PCB na přítomnost "studených spojů" či známek působení vysokých teplot. Zaměřte se zejména na relé, které bude jednou z největších součástek na oné PCB.
tak u AEG Favorit 88010 žádné relé není,
fotky mohu zaslat emailem, nevim kam je jinam vlozit...
Pokud tam opravdu není (bylo by na desce ve dveřích) pak se nemohlo pokazit a problém bude tedy jinde - pokud máte tu desku vyndanou, zkontrolujte konektory na ní (zda jsou dobře přiletovány k desce) a dejte ji zpět. Zkuste, jestli závada trvá. Víc ve vašem případě bohužel neporadím, neb jsem v tomto tématu popsal svoji zkušenost s opravou mojí vlastní myčky (která se zjevně dle ohlasů podobá mnoha jiným myčkám), ale jiné typy neznám.
Fotky Favorit 88010
horyn.rajce.idnes.cz
Mikrospínače, piezzák, to bude User board (ovládací deska) čili něco jiného - ani u mě nebyla hledaná deska ta ovladačová.
Ahoj.Mám s myčkou AEG stejný problém:nádobí je po umytí mokré a studené.Myčku jsem rozebral,relé našel ,ale žádný"vyhřátý" spoj u relé nevidím.Mám ho i přesto vyměnit ,nebo může být závada i jinde?Předem dík za jakoukoliv radu.
Jasně, vyměnit. Může být prostě vadné.
Jo ,jo svatá pravda.
Už je to vyměněný a funguje to.
Zdravím Kurte,
První porucha byla vloni 6.12. a teď znova. Pak dám vědět, jestli pomohlo znova relé vyměnit. Martin
tak rok se s rokem sešel a myčka znova přestála ohřívat vodu. Počkám, až dojede celý cyklus a jdu to relé vyměnit. Snad to bude v pohodě a již jednou vyměněné relé jen znova odešlo
Dobří holubi se vracejí!
Mně teda (zatím) funguje od opravy bez potíží. Tak držím palce, ať je to opět jen tahle prkotina.
dobry den mam ten stejny problem jako je na foto z 27.03.2013 23:01
dnes budu mit naletovano nove rele a chci se zeptat zda jen dam zpet a slozim to dam do zasuvky a je hotovo nebo je potreba nejaky restart nebo neco podobneho? diky za odpoved Fanda
U mé myčky žádný restart (resp. výmaz chyby) potřeba nebyl - ona ani žádnou chybu nehlásila, prostě jen neohřívala vodu.
diky
ahoj mám indesit starší asi 8 let ,taktéž nehřeje ,topné těleso jsem zkoušel přes kabel ok.,dal jsem nové čidlo poid sběračem ,myslíš že by to mpohlo být relé ? Vymontoval jsem desku nachází se tam asi 2 relátka jedno šedivé ,jedno oranžové ale jsou delší
mohu poslati foto
kdo poradí díky
Jene, dejte foto desky a model mycky.
Vyletoval jsem relé, proměřil ho s tím, že jsem ho s 12 V zdrojem i zkoušel spínat - fungovalo. Tak jsem ho naletoval zpátky s tím, že to asi bude topné těleso, což by znamenalo vyklidit skříňky, odpojit myčku od vody a odpadu, vytáhnout z linky, položit na bok… nicméně, vyzkoušel jsem rychlý program a - funguje! Takže se taky přidávám k těm, co stačilo jen proletovat relé. Mimochodem, je to Electrolux ESI 6421. Stačí povolit šest vrutů.
Jo a ještě sem dám informaci o servisním módu u Electrolux ESI 6421.
U topného tělesa nebo relé bude problém 60. Neotestuje se přímo těleso, ale chyba přímo znamená, že se nezvýšila teplota, když měla. Jestli chcete otestovat relé, musíte v bodu 5. nejdřív napustit (6), a pak zahřívat (7). Prázdnou myčku těleso zahřívat nebude. A ještě jedna věc. Naše závada se objevovala postupně. V průběhu několika posledních měsíců někdy pořádně neumyla, a časem jsem si spojil, že zároveň bylo nádobí studené. Postupně se to stávalo častěji, což by i napovídalo, že závada je spíš studený spoj, než vadné relé.
mám podobný problém... Jenže po té, co jsem 5x !!! vyměnil relé jsem
zjistil, že blbne sama řídicí jednotka: po mycím cyklu ve studené
vodě prostě zpátky zavřu dvířka a znovu spustím program...
Dá se něco dělat s další elektronikou??
Už bych žádný tisíce do opravy nedal, poletí z okna.
Díky předem Honza.
to samé. myčka AEG 88010IM vestavná. Relé vyměněno, opět bez výsledku.
Na 30 min režim vše je jak má být, voda horká apod. Jen je všechno nádobí mokré (což je ale v pořádku, neb v tomto režimu není zahrnut režim sušení).
Při režimech vyšších (65 minut / auto / 70 intenziv apod.) ale na konci cyklu je nádobí studené, mokré, žádná pára ...
Když v průběhu mytí otevřu dveře a zase je zavřu, je nádobí horké, vyvalí se pára, cyklus proběhne OK a nádobí je na konci sušení skoro suché.
Co s tím ? Napadá vás něco ? Topné těleso asi bude OK, když na 30 minut je vše OK, což ?
Termostat ? Čidlo ? Či vyměnit elektroniku (opravář dělal asi před rokem kvůli hlášce chyby elektroniky, stálo to mnoho tisíc korun, chtěl bych se tomu vyhnout) ?
Díky moc za rady !
Aleš
Chci se zeptat, zdali jste pri hledani zavady nejak pokrocil ? U me to vypada na stejny problem. Rele vymeneno, promereno, deska propajena, ale problem pretrvava... Diky za info, M.
Další věc blokující ohřev je tachodynamo čerpadla a hladinový spínač - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&t=64370&postdays=0&postorder=asc&sta rt=15
Tak problém nalezen.
Jsa povzbuzen uspesnou opravou LG pračky jsem opět vytáhl zpod linky tu zpropadenou vestavnou mycku 88010im, kterou jsme stale používali jen na 30 min program bez sušení.
Poustel jsem furt dokola ty delsi programy a meril a meril a meril vse, co se dalo s beznym voltmetrem. Bylo to dost napytel, protoze ta potvora vzdycky prestala topit (a timpadem susit) vzdy az pri poslednim teplem ohrevu po cca 100 minutach.
Pred půl rokem vymenene (stejne to nepomohlo) rele OK, spínač hladiny OK, spinac přetečení OK, cidlo teploty OK, topne teleso OK (kdyz uz relé seplo, tak topne teleso jelo bez problémů, odpor OK)...
... az jsem prisel na to, že po zahajeni posledniho teplého oplachovani pri seplem rele vyleti odpor výstupů tachodynama na motoru obehoveho cerpadla z obvyklych cca 250 Ohmů na zavratnych 32 kOhmu a to stridave napeti tachem generovane padne k nule (ve svetlych chvilkach fungujiciho tacha hazelo cca 5,5V stridavych pri mazleni se s nadobim pri nizsich otackach, kdy nemelo jet topeni, a pri seplem topeni a plnem ceresu motoru 9,6V).
fiknul jsem vyvody z tachodynama, vymontoval z rozvadece baraku nepoužívany trafo pro domaci telefon davajici i 9V stridavych a 30mA bez zateze, jeho vstup napojil na 230V fousy napajejici motor. A jeho vystup podstrcil ridici PCB namisto vystupu z tacha.
Mycka jede jako zamlada, hreje az do konce, kdy ma ... a suší. Nadobi opet krasne suche.
Tacho asi previnout davat nebudu, na jednech SK strankach jsem nasel komplet novej motor vcetne tacha za cca 60 EUR vcetne dopravy, to uz je skoro stejna cena, jako bych dal za previnuti a crcani se s tim. A se zarukou novyho dilu a bez pochyb o jeho izolacnim stavu. Za novy motor u nas v CZ chteji dle stránek, co jsem prošel, skoro 3000 Kč. To bych za to nedal.
takže mycka jde zpatky pod linku s tim pridanym trafem, nez prijde novej motor. Pokud by se stalo, že motor odejde uplne a bude se prehrivat topne teleso, jsou tam tri pojistky, ktere by to poresily (cidlo teploty v jimce a pak vratna a nevratna pojistky na 98, resp. 208 stupnu na topnem telese...)
Snad toto nekomu pomuze ... fotky docasne opravy prikladam ...
V gme jsem koupil malinkate hezky zalite tráfko za 80 Korun (viz prilozene obrázky), s odpovidajicim IP krytim do mycky. Zapojeni viz vyse. Mycka myje, hreje a susi jako drive.
Pro mne finalni oprava (to zvonkove trafko z prispevku vyse s jen IP20 krytim nebylo do mycky z hlediska ochrany pred vodou to prave orechove)
myčka AEG-Electrolux favorit 65011. Po 6 letech výměna relé a od 7. roku pomalu slábne ohřev i sušení zcela, kromě programu 30 min. Navíc opakovaný program 30 min. bez pauzy také zcela bez teplé vody. Zavolán opravář, který dle kódu určil výši opravy 5-6 tis. Kč. Už jsem měl málem v košíku novou myčku, když jsem zde našel Váš příspěvek o "bypassu" tachodynama. Nebylo co zkazit a tak jsem koupil trafo Hahn BV 201 0136 a bez měření se pustil do bypassu. Výsledek je skvělý, první test na program AUTO a cca 15 min. po vypadnutí tablety voda teplá, nyní testuji program ECO a po 50 min. běhu po otevření dveří vychází pára = OSLAVA ! Vřele Vám tímto děkuji za ochotu se podělit s výsledkem Vaší pracné diagnostiky a tipem na řešení za 100 Kč, díky kterému jsem nakonec nemusel myčku po 8 letech vyhodit !!! Ukázka mého neodborného bastlení je v příloze
Paráda
zdravim vsechny mam stejny problem ze mi neohriva mycka,po koupi rele jsem zjistil,ze je spatny take odpor ale nevidim oznaceni, abych mohl koupit novy.Vi nekdo jaka je hodnota odporu 21a22 na desce ovladaciho panelu.Dekuji za info
Dobrý den .Mám stejný problém jako jste měl vy.Koupil sem transformátor BV 201 0136.Ted mi jde o to jak zapojit trafo? Je mi jasný že musím fiknout vývody od tacha a napojit na 230 v,ale jak připojit na piny na trafo?Díky
Krásné v čase nekonečné vlákno plné inspirací
Chápu správně, že 2 červené jsou vývod tachodynama (9V~) a černé je přívod napájení (230V~)? I odvod z konektoru d očerpadla by tomu odpovídal (tachokroužek má dva žluté dráty). Já jsem ale jen při rychlé kontrole na červených/černých nenaměřil žádné napětí při provozu a 230V je mezi černým a červeným - to mi nedává úplně logiku
Dobrý den, měl jsem přesně ten samý problém jako vy. Myčka Electrolux hřála jen na krátký 30 min program. Po určitém čase cca 45 min spadlo napětí z tachodynama na nulu, takže myčka nesušila. Dle vašeho návodu výše, jsem připojil malinké zalité trafo stejných parametrů jako vy a myčka suší a hřeje jak má. Jen jsem nestříhal dráty, ale odpojil konektor z čerpadla-tachodynama a připojil trafo přes konektory Faston, (do čerpadla dvě samice a do konektoru menší samce, dva z vývodu z trafa 9v a dva přímo ze samic 220V na čerpadle), na které jsem navlékl smršťovací bužírku. Aby se to případně dalo zase jednoduše zapojit zpět, kdybych náhodou někdy musel měnit celý motor čerpadla.
Děkuji mnohokrát za skvěle popsanou diagnostiku jak odhalit závadu a její řešení.
Jirka.
Dobrý den, je až neuvěřitelné, kolik let toto téma "žije" a kolika lidem už pomohlo. Stejně tak i já se inspiroval ještě před pájením relátek a po srovnání podobných projevů myčky jsem se dal do měření tachogenerátoru. Potvrzuji identický průběh "odporu" tacha (250 ohmů před chodem motoru), po spuštění 5,5V AC a plný výkon čerpadla cca 9,5V AC. Myčka byla zapnuta na program 70st Celsia...teplota se začala zvyšovat a při cca 35stupnich nastala na tachu skoková změna napětí na nulu (ohřev přestal). Po vypnutí a snaze měřit odpor - prakticky nemožné - mimo rozsah multimetru (až po vychladnutí tachogenerátoru opět původní stovky ohmů).
Závada potvrzena - tachogenerátor.
Měl bych však jeden zásadní dotaz na ty, co opravovali závadu tachogenerátoru, ať už jakýmkoliv způsobem. Jaká je standardní pracovní teplota oběhového čerpadla? Tachogenerátor se logicky ohřívá s chodem čerpadla a mění el. vlastnosti, není to tedy spíše důsledek závady čerpadla? Choval by se stejně i nový tachogenerátor na stávajícím čerpadle při rostoucí teplotě (jistě, trafem tento problém obejdu, ale stejně)?
Po dokončení programu na čerpadle udržíte ruku jen pár vteřin - je to normální? Díky za zkušenosti
Musím poděkovat, díky tomuto příspěvku jsem objednal nové tacho za 436,- kaček a myčka už zase ohřívá vodu. Díky díky díky.
Je to milionove vlakno, doslova a do pismena.
A mame tu zverejnene aj cislo uctu keby si chcel;o).
máme tuto myčku 4 roky, za poslední měsíc začala házet chybu d4(chyba teploty), tuhle chybu se dalo vypnout, zapnutím#vypnutím myčky. Nedělala to pokaždé. Nádobí bylo mokré a studené, ale v průběhu programu, když se myčka otevřela horká pára byla.Dnes ani nedomyla a displej se vypnul. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Zítra se vrhneme na výměnu relé, ale uvidíme.
Tak ani po výměně relé a termostatu ani ťuk.
Chtěl bych se přidat k zástupu děkujících Kurtovi - oprava naší AEG myčky mě stála opravdu 30,- za vadné relé
Díky moc za zveřejnění postupu!
Marek
Díky a ať slouží ještě dlouho!
Nazdar,
jsem další v zástupu děkujících. Osm let máme myčku Elektrolux ESI6241, bohužel občas myla studenou vodou. Poslední dobou se to rychle zhoršovalo a minulý týden přestala ohřívat vodu úplně.
Vykuchal jsem řídící jednotku podle návodu. Originální relé (AJS1311, 10A125V) vypadalo v pořádku, letované spoje také. I tak jsem to riskl a vyměnil ho za doporučovaný RAS-1215.
A myčka opět ohřívá a myje!
Díky za výbornou radu.
PS. doporučení pro vykuchání originálního relé: mezi relé a desku rozepřít tenký šroubovák a pak postupně a po částech odpájet jednotlivé nožky.
Ahoj,
pro kuchání součástek z tišťáku bych raději doporučil pořídit za cca 100 CZK malou odsávačku cínu ;o)
Zdravím, také potvrzuji nález "kurvítka" aneb věci, která se posere ve spotřebičích těsně po záruce. Myčka Electrolux ESF 43020 přestala ohřívat vodu, ze dne na den, vyndal jsem PCB, pův. relé očouzené, objednal jsem doporučované res 1215 z gm electronic (raději dva kusy - 2x26kč plus poštovné 140,-), relé vyměnil, a myčka myje opět dobře. Je vidět, že výrobce má zmáknuté, jakou součástku použít, aby byl živ i ze servisu (pravděpodobně výměna celé PCB za bůhvíkolik...) Dík za radu i popis problému, i já jsem díky tomu ušetřil nervy i peníze. Honza
Měl jsem ten samý problém. U mne se to projevilo jako mokré nádobí v myčce (běžela přes noc). Přepálila se cestička k relé, navíc ostatní kontakty relé měly studený spoj. Asi jak relé spíná, tak to pájení mechanicky nevydrží.
Povolí se zevnitř 4 šrouby ve dveřích (2 po stranách, 2 nahoře). Pak jde vysunout přední plastový kryt směrem dopředu nahoru. Po odpojení drátů (mají zámky, musí se odtlačit tenkým šroubovákem západka) jde řídící jednotka otevřít (4 plasty po straně). Konektory jednotlivých kabelů mají klíče, nejdou zaměnit ani posunout na nepoužité pozice.
Připájel jsem od vstupního konektoru po relé kus měděného drátu 2.5 mm2 a vše funguje jak má!
Tak výměna relé RAS 1215 pomohla i v mém případě, 10 let stará myčka AEG Favorit Intensiv AA neohřívala vodu. Poprvé se to stalo už těsně po záruce, tehdy si vzal opravář za stejnou opravu asi 1500Kč.
Dobry den, mam stejny problem s myckou, muzu se na vas obratit pro pomoc? Pokud jste v Praze samozrejmne. Nebo doporucte nekoho kdo by to mohl udelat za 3-4 stovky. Diky
Musím moc poděkovat Kurtovi a všem ostatním!! 26kč a myčka funguje :)
Děkuji za informaci a dělám si další čárku do deníčku.
Dobrý den. Mám shodný problém. Myčka myje pouze studenou vodou. Jde o zn. Concept typ MNV4045 (vestavná) z r. 2010. Někde jsem četl, že drtivá většina myček je "skládačka" z univerzálních dílů a tak se ptám, zdali může být moje závada řešena shodným způsobem popsaným výše u zn. AEG a Electrolux? Nemáte nějaké zkušenosti nebo informace? Díky
Dobrý den, je to docela dobře možné, ono neexistuje mnoho levnějších způsobů, jak to spínání topného tělesa realizovat, čili tam relé budete mít velmi pravděpodobně taky. Samozřejmě může mít odlišné parametry, ale to nezjistíte bez demontáže dveří. Té se nemusíte nijak obávat - nezapomeňte jen odpojit myčku z elektřiny. Když si nebudete jist, klidně se ptejte dál, případně rovnou přiložte foto (jako registrovaný můžete přímo, neregistrovaní musí využít externí službu, např.: www.imagehosting.cz)
Dobrý den. Omlouvám se za pozdní reakci na vaši radu, ale myčku jsem opravil teprve včera. Oprava se podařila - příčina - vadné relé. V každém případě jsem musel přizvat a zapojit do opravy zkušeného slaboproudaře. U mé myčky Concept typ MNV4045 (je tzv. plně integrovaná s ovládacím panelem "shora za dvířky") - viz obr. 1, se řídící jednotka nenachází ve dveřích myčky! Zde je pouze panel ovládání myčky a ovládádní otevírání zásobníku na mycí prostředky. Vlastní řídící jednotka je umístěna na levém boku dole - viz obr. 2 a obr. 5. Jako první jsme samozřejmě prověřili topné těleso - to je na zadní části myčky dole - a bylo v pořádku. Pak jsme tedy postoupili k řídící jednotce - uložena v plastové "krabičce" - viz obr. 5. Pro její vyjmutí bylo třeba odpojit cca 10 různých konektorů - a to šlo velice ztuha (viz obr. 3). Pak jsme na vyjmuté desce řídící jednotky provedli proměření samotného relátka - a bylo vadné! Provedli jsme tedy jeho výměnu - na obr. 4 je to kostka z průhledného plastu v horní polovině desky uprostřed. A myčka je opět funkční a vodu ohřívá! Samotné "nové" relátko jsem zatím nekupoval a tak neznám cenu opravy, ale bude určitě násobně nižší než třeba výměna celé desky - jak by mi určitě doporučil "odborný" servis. Díky za tipy k opravě a přeji vám mnoho dalších dobrých rad.
Petr J.
Obrázky: www.imagehosting.cz, www.imagehosting.cz, www.imagehosting.cz, www.imagehosting.cz, www.imagehosting.cz
Dobrý den. Zrovna řeším stejný problém s Concept MNV 3060. Krabičku s modulem mám stejnou ale pajšl je jiný. Věřím ale, že relé bude stejné.DNG CHUAN 302P-1AH-C 12V 17 A. Kde se toto relé dá sehnat. Googlil jsem jako blázen, ale jen v Chině, dodáni dva měsíce. Děkuji moc za odpoveď
Kontrola topného tělesa je první a jednoduchý bod.
Tak poradte, jak ji provest, jinal je tahle vase "rada" k nicemu.
Zdravím všechny na tomto úžasném webu. Měl jsem stejný problém s myčkou AEG Favorit 44800 z roku 2005 s drobným rozdílem, že občas se "pochlapila" a ohřála i usušila, ale čím dál tím častěji ne. Už jsem byl skoro rozhodnutý podlehnout manželčinu naléhání a koupit novou myčku, dokonce jsem už měl i vybráno, ale pak jsem narazil na tento web a Kurtovo vlákno a zajásal jsem, protože mi to najednou začalo vše připadat "jasné, jak facka". A taky že ANO. Výměna relé za 26 Kč vše vyřešila a myčka zatím šlape tak, jak se sluší a patří. Díky za ušetřených 9tis.!!
Blahopřeji.
Teď mne kontaktoval další uživatel, má ale jiné relé: 3eb93e14c7
Uvidíme, jestli se mu jej podaří sehnat v ČR, zatím jsem našel jen zde: http://cz.rs-online.com/web/p/rele-bez-blokovani/5 115113/ a tam je drahé dopravné.
Zravím, jste moje poslední šance,kde žádám o pomoc a pak ta věc,bez které je to horší, než bez TV, poletí z domu !!!
Mám 7 let myčku Whirlpool ADP 688 a ze dne na den přestala ohřívat vodu. Opravář mi prvně řekl, že už je stará, pak jí dva dny zkoumal. Topné těleso - OK, relé, tišťák, vše v pořádku, žádný studeňák. Dal jí opět dohromady a odjel s tím ,že už neví. Prosím tedy, je ještě něco,co by se mohlo porouchat ??? Děkuji moc, Iveta.
Bohužel nedokáži na dálku určit, jestli opravář něco přehlédl, nebo jsou vámi vyjmenované součásti opravdu v pořádku. Proměřit topné těleso by mělo být možné na kontaktech, vyměnit relé je zase práce na 15 minut maximálně. Zkuste to sami, vykašlete se na opraváře. nemáte co ztratit - pokud je s myčkou něco jiného, než vadné relé či t. těleso, stejně se už oprava nevyplatí.
tady ho mají také
http://cz.farnell.com/te-connectivity-schrack/rfh3 4012/relay-power-2co-12vdc-15a-vert/dp/1891917
Taky se přidám. Mám AEG Silence Sensorlogic 11 let. Po cca 6-ti letech přestala ohřívat vodu. Oprava řešena propájením PCB okolo relé. Nyní přestala hřát znovu. Zkontroloval jsem tedy opět cesty - v pořádku, dále jsem zkontroloval topné těleso - taky O.K. Vypadalo to tedy na vadné relé. Vyměnil jsem tedy původní relé za prověřené RAS1215 z GME a ejhle, první test proběhl v naprostém pořádku. Ovšem při dalším mytí již byla opět voda studená.
Po různých pokusech o zprovoznění a měření jsem dospěl k závěru, že řídící jednotka vůbec nesepne relé, na cívce se neobjeví 12V. Při různé manipulaci s ŘJ se mi ji občas podaří dostat do stavu, kdy spíná a to až do konce mycího cyklu. Po zapnutí po nějakém čase už ale zase nic.
Očistil jsem kontakty na PCB i konektoreh, napružil kontakty, ale bez výsledku. Dokonce jsem i vyměnil ty 4 kondenzátory na PCB, protože ty všude časem vyschnou, ale taky bez výsledku. Tak pak už nevím.
Buďto je problém v logice řídíci jednotky nebo nějaké čidlo brání ŘJ aby sepla relé.
Máte někdo nějaký nápad?
Co čidlo hladiny vody?
Dobrý večer, myčka Electrolux ESL 66010 mi přestala ohřívat vodu. Nejčastější závada zde byla odstraněna vadným relé. Mám však podezření na čidlo hladiny vody. Nevíte prosím, jak čidlo prověřit? Vlastním myčku 9 let. Děkuji s pozdravem.
Ještě upřesnění:
Našel jsem service manual a po vstupu do servisního módu lze testovat jednotlivé funkce samostatně, včetně spínání topného tělesa a to funguje spolehlivě, takže při běžném provozu to bude blokovat nějaké čidlo.
Poslední chyba uložená v bufferu je neveřejná iF0.
Popis chyby je na obrázku.
však tam popis je ucpaný filtr,tlakový spínač...
No jo, může to být taky chyba, když jsem po chvíli od spuštění programu přerušil mytí otevřením dvířek.
V druhém service manualu se píše, že iF0 je překročení časové limitu napouštění( viz obr.)
na internetu jsem si vyhlídla myčku AEG 52860 z druhé ruky. Pán uvádí následující:
„ myje, napouští, vypouští, dávkuje, indikuje, nejkratší cyklus proběhne, na konci ohřevu na vyšší teplotu vykáže chybu ".60" "
Myslíte, že má smysl myčku kupovat a pokusit se jí opravit? Popř. nevíte, kde by mohla být chyba?
Děkuji,
Pavla Tomková
ps: Třeba relé
chyba i60 je opravdu způsobena problémem s ohřevem vody. Ale to, jestli je na vině právě relé, nebo topné těleso, či dokonce řídicí jednotka, vám říci nedokáži. Někteří uživatelé dokonce zmiňují, že na vině bylo malé množství vody ve spodní části myčky, které stačilo vylít.
Pán právě píše, že ten krátký cyklus proběhne. Tudíž předpokládám, že nějaký ohřev tam asi bude? Nevíte v jakých cenových kategoriích se pohybuje topné těleso či řídící jednotka? Myčka je za 300Kč, takže i tisícovku bych do toho klidně dala.
Děkuji.
Pavla Tomková
Myčka Whirpool typ ADG 7430/1FD také nehřeje vodu a panel mám venku a jsou tam dvě relé a nevím,Poradí někdo které by to mohlo být.Předem děkuji
Bez fotky těžko.
Řídící jednotka bude určitě dražší, ale pokud by byla vyhřátá jen cesta, tak by to mohl nějaký opravář opravit. U mne nejkratší cyklus nesuší, takže to může být otázka sušení...
Dobry vecer, mam podobny problem, umyvacka (electrolux ESL 67030) pocas cyklu zahlasi chybu i60, po otvoreni sa vyvali mnozstvo pary, prave som vybral PCB, kde je relatko (nie je v dverach ale pod dverami vo vnutri umyvacky), relatko resp PCB vyzera ok, zajtra ho dam overit kolegom (sa viac vyznaju)....mne to ale pripada ako opacny problem, umyvacka stale zohrieva a zohrievanie nevypne, myslite, ze to moze byt tiez vadne rele alebo skor termostat, ktory tam vnutri urcite niekde je?
dakujem za odpoved
i60 -Service manual uvádí následující jako o možných příčinách.
Vadný topný element; Zapojení vadné; NTC-senzor (tepelný kontakt je vadný);
Řídká oběh vody v bubnu; Wash čerpadlo vadné (poškozené oběžné kolo)
Vadný hlavní PCB
nie som z toho moc mudry
v principe to ale znamena, ze je bud vadny termostat alebo je v umyvacke malo vody ? vymontoval som hlavnu PCB a nevyzera (na prvy pohlad), ze by mala byt vadna
Pokud je svod na tělese, může hřát víc (za dalších okolností)- to je vadné těleso
Termistor - čidlo teploty
Malý oběh vody v myčce, třeba kvůli vadě oběžného čerpadla
Vadný PCB - připečené relé, nebo jiná vada řídící desky.
Naposledy na ebastlírně taky myčka moc topila - relátko se připékalo, byl to nějaký ťamanský aušus.
Ahojte, mel jsem stejny problem u nasi mycky cca pred tydnem (electrolux ESL 67030), tedy mycka po 30 minutach hodi chybu i60. Po otevreni se vyvali para. Na vine bylo spalene rele, ktere jsem vymenil za typ RAS1215 jiz nekolikrat zde zminovane (koupeno v GME za cca 30kc). Rele u teto mycky je ve spodni casti, nikoliv ve dverich. Chtel bych timto vsem podekovat za toto skvele vlakno, protoze bych jinak pravdepodobne propadl zmatku a zbytecne se vydal z penez za novou mycku.
Jj
Chybu i60 znají AEG/Electrolux/Zanussi mycky DVĚ (dva typy):.
První typ chyby i60 hlasi uživateli primo na displej nebo blikanim diod. V tom pripade cidlo teploty detekovalo teplotu vody vyssi, nez 78 stupňů Celsia. Rele nevypne vcas a to bud chybou elektroniky nebo rele je vadne a neodpadne ani pri ukonceni napeti na jeho civce od dobre elektroniky.
pak je jeste chyba i60, která se uzivateli nezobrazi a zobrazuje se jen v diagnostickem rezimu. Ta naopak znamena, ze ohrev neni dostatecny (elektronika vyhodnucuje přes cidlo teploty v triminutovych intervalech narust teploty a pokud se tento nekona, bud ukonci cely myci program nebo vetsinou jen v danem kroku vypne ohrev a mycka dojede do konce, na konci je ale nadobi studene a mokre). Asi to takto maji schválně, neb v tomto pripade muze byt na vine mnoho ruznych komponent a chteji, aby prijel servisak ...
Dobrý den, myčka Electrolux ESI 6241 přestala občas ohřívat vodu. Původní relé mělo opálené kontakty. Relé jsem nahradil RAS1215 zakoupeném v GM electronic za 28Kč. Myčka opět ohřívá vodu a suší nádobí. Moc díky za zde uvedené rady, pomohly mi.
zkusím taky, jestli někdo poradí. Myčka AEG Favorit 64850 přestala ohřívat vodu a sušit. Relé je na velké desce cca vprostřed dvířek, deska i relé vypadají OK. U relé je konektor se 3 silnějšími dráty, které vedou dolu pod myčku - všechny ostatní dráty jsou podstatně slabší, tak by to mělo být k topení. Rozpojil jsem konektor a změřil odpor. Místo 26 Ohmů pro těleso 2000W jsem naměřil jen asi 100kOhmů. Topné těleso je vespod, hodně nepřístupné a to i pro rozpojení jeho konektoru. Nechci rozebírat půl myčky, když příčin může být víc. Jak se dostanu do servisního modu a jaký je popis chybových hlášek?
[rýp] říkají tady někomu něco takové pojmy jako dřez, voda, jar, houbička, odkapávač...? [/rýp]
Pánové klaním se vám velice. Po přečtení tématu vyměneno relátko v cene 26kč. Myčka opět ohřívá. btw. mam Whirphoolku. Díky moc za radu.
Mno po asi 10ti mytich je z mycky citit spálenina. Asi opet vypalene relátko. Tak tam bude asi ještě jiny problém... nejake rady????
Rozdělejte, uvidíte. Možná je problém v topném tělese, možná je na desce oxidace.
Když jsem to menil, tak deska vypadala jako nova. Není nejak mozne že rele dostava moc velky proud?? Diky.
Jo a před shořením rele cvaka jako pominuty. Puvodni s tim svakanim jelo asi 3 mesice, tohle odeslo hned.
Pokud se rozepíná, tak spíše malý proud. Samozřejmě nedokážu vyloučit problém ve zdrojové části myčky, ale jak ho odhalit poradit nedokážu.
Na netu jsem našel, ze před relátkem by mela byt odrusovaci dioda. Je mozne, ze rele se spali při odepnuti, kdy vznika přepětí a dioda teda spravne nefunguje?? diky.
Kdyby se na to někdo mrkl. Tohle je muj modul http://www.mmservis-pracky.cz/modul-mycky-whirlpoo l-481221838398
Tu černou kostičku jsem vymenil, to bylo relátko. Jeden z komponentu ovšem hlídá přepětí z relátka a nevím který to je. Múže někdo poradit? Děkuji. Celý modul stojí kupu penez a u 8 let stare mycky se uz asi nevyplatí tohle kupovat. Díky předem.
Ano, pred relatkom je dioda, pokial ale nemas schemu, tak nezistis jej typ, resp.iba toze je to SMD. Ale diod je x typov, bez schemy je to cista okometria a triafanie sa.
Pre Kurta - mne umyvacka Electrolux prestala hriat vodu, vymenil som relatko (iny typ, ale predajca sa dusoval ze je to zase len genericky typ), ale relatkom to nebolo, mne sa odpalila ta SMD diodu pred relatkom, a zaroven mi opalilo kontakty na krajnom konektore 230V, cez ktore relatko zopina vyhrievacie teleso. Vyhrievacie teleso je OK, rovnym 25ohmov, co zodpoveda napatiu a prudu, na doske uz nemam co vymenit, takze tu som uz asi dosiel, jedine novy board za 120 EUR. Aj ked zahada je, ze board facha na vsetkych programoch, len ta studena voda. Mozno ked vymenim cely board, zistim, ze odislo nejake cidlo za par drobnych ;)
Cau. Tak na jednom foru mi poradili, ze je to asi vadna Zenerova dioda. Takovy maly rezavy vedle relatka. Pokud se pali civka uvnitr, melo by to byt tim. Pokud kontakty na Rele je to udajne spatne topne teleso.
Akorat nevim jakou hodnotu ma ta dioda mit k rele co tam dam. nasel jsem jeste tohle, ktere je na novem modulu releg5le-12-p634-065
Existuje na to nejaka rovnice??
Tak snad to nekomu pomuze pri domaci oprave.
Jo jeste lepsi obrazek desky arcelik b238. Mezi relatkem a modrou kostickou :] je zrejme ta dioda.
http://www.avelmak.sk/show_image.php?article=45093 &type=1&name=
Ano, bude to zenerova, ale nevies jej hodnotu a tam je problem. Ak je dioda prebita, to zistis merakom velmi jednoducho, proste ju prepipni, ak na multimeteri vrieska, tak je prebita. Dolezite je ju pred meranim z plosaku vypajkovat, aby si nemal zkreslene meranie. Ty mas sice zenerku - to male rezave/hrdzave ako klasicku suciastku durch cez plosak, ja ju mam ako SMB, povrchove pajkovanie, ale to je detail, princip je rovnaky. Problem je, ze vymena diody nepomohla.
Relatko, na co si dal link, vyzera ze to bude to iste ako to od Kurta, len nejaka genericka nahrada. Pokial je na 12V, pasuje miesto povodneho, je to v poriadku. U mna je ten problem, ze relatko odpalene nemam (ale pre istotu som vymenil), diodu som mal odpalenu, vymenil som, ale to je cisto vec nahody ze by som sa trafil do spravnej, a furt studena voda. Uz som stratil nervy po 2 dnoch skumania a objednal som novu Siemens. Ale pokial by sme nasli riesenie, tak stara/opravena Electrolux by sa mi na chalupe zisla :)
na gme.cz jsem se dival a ty diody saou podle voltaze. Tak asi bude na 12V rele 12V dioda ne?
Presne tak, na 12V rele ide dioda do 12V, aby relatko stabilizovala.
tu jednu nozku taky nemam propojenou s tistakem.
Na elektrobastlirne mi poradili nasledujici. Rele se pali jelikoz plastovy [foliovy] kondenzator 305V 1.5uF uz nema kapacitu a tudiz nechrani relatko pred rozepinacim prepetim.
Vymenil jsem kondik a rele a zatim 4 myti v poradku. Relatko krasne prepina jak ma.
Jeste rikali, ze bych mel asi vymenit zenerku 12V 1.3W, ale na to sem si jeste netroufnul [je dost prtava na moji pajku :] ]. Treba ani nebude potreba.
Za par dni dam vedet jak to vypada dal.
Doufam, ze to nekomu pomuze. Cau.
Pane jo! Posunul jste tohle téma o pořádný kus dál, díky za informace a držím palce, ať je teplá.
Ja jen posilam dal informace od Super uživatele "Procesora" z webu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&t=26986. Někomu by se mohly hodit i tady. Cau všem.
Já tam dal 1N4148, protože jsem ji měl doma a už to tlačí(funguje)! Relé jsem taky vyměnil, i když cvakalo, nicméně byla upálená noha na tišťáku, takže se dá předpokládat, že je problém i unitř relé, byť na zkoušečce píská.
Hned jsem vyměnil tak všechny kondy za nové.
Jo a jinak me mycka vali taky uplne normalne, akorat ze nehreje...........zadna chyba, zadny zastaveni programu.
Presne ako u mna, vsetko ide, len nezohrieva. Rele to nie je....
U me to rele je. Puvodni cvakalo asi 3 mesice a shorelo. Oranzovy RAS1215 vudrzelo tak 3 myti. Pokud je ta dioda v prcicich tak neodsva prepeti a rele hori. Zitzra zkusim koupit rele a snad me poradi s tou diodou jakou mam vzit.
Mám myčku AEG/Electrolux INTENSIV AA a úplně stejný problém. Myčka nehřeje. Po rozebrání jsem zjistil, že relé nespíná - když jsem propojil výstupy relé, tak topné těleso hřálo. Takže jsem vyměnil relé, ale zjistil jsem, že na cívku relé nejde 12V. Neporadíte někdo, odkud je relé napájeno? Na co se na desce zaměřit? Na první pohled tišťák vypadá jako nový.
Tak napájeno bude z nějakého trafa, nejspíš přes diodu. Máte na desce ještě jinou "kostičku" než je to relé?
Nejsem žádný začátečník v elektrotechnice, ale z tohohle mám docela zamotanou hlavu. To relé jsem vyměnil včera, načež jsem zjistil, že na cívce není napětí. Jelikož není na první pohled vidět žádná "cestička" od jednoho vývodu relé někam dál, tak jsem zkoušel pomocí "pípáku" na měřáku hledat spojení s kontakty dalších součástek poblíž relé. Na jeden kontakt určitě napětí jde, protože je společný s několika dalšími součástkami, které na svých kontaktech napětí mají. Když koukám na ten ostrůvek úplně u kraje desky, kam je napájena jedna nožička cívky relé, tak tam prostě není žádný propoj někam dále. Sice je tam kroužek jakoby propoje na druhou stranu tišťáku, ale okolo dírky je to vyleptané, takže to propoj není (proměřoval jsem nejbližší cestičky na straně součástek.
Schválně mrkněte na fotky:
1-jpg
2-jpg
3-jpg
4-jpg
Já jsem z toho jelen. Zítra podrobím desku důkladnějšímu měření.
Tak jsem nakonec na desce nenašel žádný viditelný problém. Zkoušel jsem vyměnit i kondenzátory. Každopádně jsem původní kondenzátory po vyletování přeměřil a byly OK. Přijde mi, že z čipu nejde spínací napětí pro tranzistor, který nedává napětí pro relé. Každopádně jsem zkontroloval všechna čidla a vše je OK. Takže závada je někde v desce. Zkusil jsem myčku přepojit z rozvodu studené vody na teplou. Normálně funguje a myje. Jen při programech s vyšší teplotou mytí hodí chybu. To je podle mě další ověření, že čidla fungují. Takže než se koupí nová myčka, tak ji nechám připojenou na teplou vodu.
Sázím na tachodynamo podle toho, co pises. Vyzkouseni/oprava za 80 korun. Viz muj prispevek vyse, hledej na strance "tachodynamo".
Aby na PCB seplo relé ohrev, potrebuje PCB pri teplem ohrevu signal z dynama na motoru obehoveho telesa, ze se toci. Na me desce je tento privod na uplne druhe strane, nez rele.
Motor bude mit ctyri draty. Dva cerne napeti 220 pro napajeni motoru. Pak dva zlute z tachodynama. Ty jsou vedeny do PCB a musi na nich byt stridave napeti cca 9 V generovane otackami motoru kdyz se tento toci pri teplem ohrevu. Pokud pri fazi, kdy ma mycka ohřívat, tam to napeti není, PCB nesepne pres rele napeti do topneho telesa (mysli si, že kdyz pusti ohřev a voda se nebude honit obehovym cerpadlrm dokolecka pres topne teleso, (ktere dle tachodynama stoji), spali se teleso.
Zmer stridave napeti na tech dvou zlutych dratech hned na motoru (nemusis nic rozebirat, do konektoru na motoru se Ti sondy od meraku vejdou). Kdyz tam nebude pri teplem ohrevu a behu obehoveho cerpadla 9V stridavych, nasel jsi problém.
Novej motor za cca 2500, nebo previnout tacho za 500 nebo pridat do mycky zdrojik 9V stridavych za 80 korun (jako jsem to udelal ted ja - krabicka velikosti toho relé, pekne zalite v pouzdře, koupeno v gme). Samotny tacho ofiko servisy neprodaji ...
mám zmíněný problém a rád bych opravil pomocí "zdrojíku 9V stridavých za 80 korun". Mohu vás požádat o návod, jak toto provést. Už jsem vyměnil na myčce asi 3 věci, takže náklady narůstají. Toto řešení se mi zamlouvá. Jestli je to možné, tak prosím o radu na můj e-mail: damian.caran@gmail.com
Popřípadě, jestli umíte poradit, kde by cívku převinuli. Volal jsem na 8 firem a všude mi řekli, že toto nědělají.
Děkuji předem za pomoc a zdravím.
Damian
zkuste prazsky servis Elektrometal co jsem psal drive, viz. http://kutilska.poradna.net/q/view/60665-mycka-neo hriva-vodu?page=r131521#r131521
Je to sice vice penez nez to traficko, ale otacky motoru jsou realne, neni to bastlirna, nikde necouhaji draty navic a jestli s tim mycka vydrzi dalsich 10 let, pak mi to prijde adekvatni.
P.B.S.
Děkuji moc za rady. Jen ještě dotaz. Co jste nechal u nich přesně udělat za těch 500 CZK? Odvezl jste tam celou myčku nebo jen nechal opravit cívku v tachodynamu nebo něco jiného? Díky moc. Damian
Pardon, trochu jsem nesledoval dění. Koupil jsem u nich nové tachodynamo. Je to hotový zalitý kus, s tím se dá udělat jediná věc - vyměnit nefunkční kus za funkční kus.
Nejprve vyklemovat kontakty tachodynama z konektoru na boku motoru (tím se uvolní pracovní prostor), pak postupně vytáhnout tachodynamo z krytu motoru (je tam celkem nafest, přidržují ho tuším 3 packy, dá se pomoct táhnout těma drátama, stejně už nebudou nic dělat), pak vložit nové tachodynamo do krytu motoru, nacvaknout kontakty "zpátky" do konektoru (na pořadí v tomhle případě nezáleží). Pak už jen projet zkušební mytí a sešroubovat myčku dohromady
P.B.S.
vyměn ten kondenzator.
Dobrý den, mamce přestala ohřívat myčka vodu a sušit nádobí, našel jsem toto téma, tak bych to rád zkusil.
Má myčku AEG Favorit 54710 Electrolux, nevíte jaký typ relé tam přesně pasuje, prosím? Nechci to rozdělat, a pak to týden shánět, abych to zase složil..
Děkuji, Radim
Dobrý den. Myčka Whirpool ADG 6240 FD (od začátku problémy - 2x reklamace) netopí a zřejmě ani neohřívá vodu. Hlásí F8 E1, po prolití horkou vodou, proplach octem, vyčištění filtrů a senzorů program doběhne do konce, ale nádobí stále špinavé, po ukončení programu studené - stále netopí. Rozebrána - na základní desce 4x relé !!!, vyndány senzory v odpadu, vyčištěny. Co dál. Oprava 1000,- jen za příjezd servisáka a diagnostika chyb + ???,- za náhradní díly.
Díky za pomoc.
Dobrý večer, myčka BOSCH SMS 59M02EU mi dnes hlásí chybu E04.V manuálu jsem ji nenašla, ale neohřívá vodu a nesuší. Program ale proběhne celý.Pokud máte někdo podobnou zkušenost, můžete mi prosím poradit?
Zdravím. Mám stejný problém. Jak jste ho prosím vyřešil vy? Díky
Dobrý den, jsem asi natvrdlý, mam myčku AEG, panel jsem rozebral, desky se spoji jsou tam dvě, ale žádné relé jsem nenašel (hledám kostku 1x1,5 cm). Poradí prosím někdo kde ho najít? Myčka nesuší a neohřívá vodu. doufal jsem, že bude vadné relé, jak zde píšete.
Dobrý den Mirku, desky vyfoťte a hoďte sem foto (nebo nahrejte třeba sem: www.imgup.cz a vložte sem odkazy).
<img src="http://www.imgup.cz/images/2014/12/21/IMG_1887aa23 8.jpg" border="0">
<img src="http://www.imgup.cz/images/2014/12/21/IMG_1888e8c5 c.jpg" border="0">
Z těchto dvou to skutečně není ani jedna, podle množství LED diod jde o nějaký starší model, bohužel netuším, kde relé hledat.
Diky za odpověď a snahu. Jde skutečně o 10-ti letou stařenku. Netušil jsem, že ty diskuze můžou tak fungovat. Pěkné Vánoce!
Ty dvě desky jsou jen k ovládání/signalizaci. Někde ale nejspíše bude i to relé - pokud máte ty dveře rozdělané, zkuste se podívat, jestli nenajdete další (jděte po vodičích, které vedou od těchto dvou desek).
jaká stařenka, je v nejlepších letech :D
patrně máš dole tuhle bedničku http://s68.photobucket.com/user/savvaske35/media/A EG%20oko-favorit%2080860/JD800051.jpg.html, ve které je http://s68.photobucket.com/user/savvaske35/media/A EG%20oko-favorit%2080860/JD800054.jpg.html a ten pán dvakrát řešil problém výměnou senzoru http://s68.photobucket.com/user/savvaske35/media/A EG%20oko-favorit%2080860/JD800049.jpg.html
Samozřejmě předpokladem je těleso v pořádku, pak teprve bych řešil jak senzor, tak patentní relé. Chudák savvaske35 měnil o dva roky později i motor.
Mám to podobné - další deska (s relé) je níže ve dveřích v plastové skříňce.
Moc děkuji! -
Můj příběh: na štědrý den myčka 10 let stará AEG Favorit 3v1 přestala ohřívat. Kouknu na nat, do vyhledávače zadám "myčka AEG Favorit netopí". První odkaz byla tato diskuze, po 5 minutách čtení jdu pro křížák a hvězdičku, demontáž elektroniky, na plošném spoji pod relátkem studené spoje, rychlé přeletování, montáž zpět, zkouška, FUNGUJE!!!!!!!! Zabralo to 30 minut práce. Neuvěřitelné a díky vám všem!!!! Zasloužili jste se o spokojenost mojí ženy. Krásné Vánoce a Nový rok.
Vašek P.
Díky za informaci a blahopřeji!
To jsou na Vánoce dary, co?
Dobrý den.
Dobrý den, jmenovče. Může to být jiná závada na ŘJ, nebo vadné topné těleso.
Dobrý den, myčka AEG Favorit 86010 VI neohřívá vodu, rele OK, termostat OK, nemohu najít termostat, poradáte mi pro někdo.Děkuji
Moc ten dotaz nechapu.
Pises, že termostat je OK, ale nemuzes ho najit. Jak tedy vis, ze je OK, kdyz ho nemůžeš v mycce najit ?
Pokud je OK, tak asi nechceš koupit jiny, nebo ?
A) Pokud chces koupit novy, zadej na techto strankach PNC v jejich leve casti.
http://nahradnidily.aeg-electrolux.cz/search?prpp= 20&ppn=1&psfo=D&ssv=%22%22&filter=category%3AMy%25 C4%258Dky%3AMy%25C4%258Dky&filter=ATTRIBUTE_Applia nceType%3AMy%25C4%258Dky
Zjistis tak jeho kod. Pak jej muzes koupit bud primo od Electroluxu, nebo s pouzitim kodu dilu hledat treba na heureka.
B) Pokud chces poradit, co te mycce muze byt, musis napsat vic informaci, co Ti to dela, jak se to kdy chova. Viz popisy v teto diskusi.
Omlouvám se, myčka je 6let stará, neohřívá vodu, jen na nejkratší program je voda vlažná, jinak na ostatní úplně studená.Dnes tu byl opravář a říkal, že top.těleso je ok, termostat taky a relé jsme měnili.Opravář říkal, že kaput, že je to v řídící jednotce.Je to možné?Lze vyměnit řídící jednotku takhle doma, bez nějakého následného programování?,děkuji
Možné to je. Ale nemusí to být nutně tou předrahou řídící jednotkou.
(mimochodem vyměnit řídící jednotku a nakonfigurovat ji svépomocí nevidím reálně, na to rovnou zapomeň, to by musel stejně udělat servisák - u Tebe doma, odvoz myčky není potřeba).
Ale neházel bych flintu to žita. Zkusil bych nejdříve zadarmo vydojit z myčky, co si myslí, že má za problém (ono ne všechny chybové stavy hláší myčka na displej při normálním provozu, prostě jen třebas vypne ohřev a uloží si chybový kód do skryté paměti).
Zkus následující:
1) vyndej nádobí z myčky, myčku vypnout
2) Při vyplé myčce stiskni a drž první a třetí tlačítko na ovládacím panelu (v Tvém případě to budou "Automatic" a "Intensiv care 70"). Pak k těm již drženým tlačítkům myčku zapni klasickým krátkým stiskem tlačítka pro zapínání za stálého držení toho prvního a třetího. Asi se rozblikají první tři LEDky nad prvními třemi tlačítky. Pak pusť i to první a třetí tlačítko. Druhá a třetí LEDka asi zhasnou, první bude asi blikat. Jsi v servisním módu (ukončení servisního módu lze kdykoliv vypnutím myčky). Píše to něco na displeji ?
3) Stiskni krátce to první tlačítko "Automatic". Co píše displej ?
4) Mačkej postupně toto první tlačítko, měly by se postupně ukazovat skryté kódy závad. Můžou být až tři závady či se opakovat. Co píše displej ?
5) Při čtvrtém a dalším stisku toho tlačítka se začnou na cca 30 sekund aktivovat jednotlivé funkce/fáze běhu myčky a myčka na displeji bude ukazovat namísto chybových hlášení číslo fáze, počínaje čtyřkou. Pozor - po doběhnutí daného dílčího 30s testu se myčka automaticky vrátí ze servisního módu do normálního, to ne vždy budeme chtít:
- 4: spuštění regenerace (to stiskem toho prvního tlačítka rovnou přeskoč na další fázi, to nás nezajímá)
- 5: spustí se vyčerpávání případně zbylé vody do odpadu, měl by slyšet čerpadlo. Nech běžet cca 20 sekund a pak stiskni znovu to první tlačítko pro přechod na další fázi. Pokud bys to nechal těch cca 30 sekund, myčka by vyskočila ze servisního módu, ale to nechceme, musel bys celý postup opakovat.
- 6: napouštění vody - měl bys slyšet, jak se napouští voda. Nech doběhnout, na konci bys měl slyšet z myčky cvaknutí, jak vypne hladinový spínač. Současně by se mělo vypnout i napouštění vodou. Mělo by to být mnohem dříve, než za 30 sekund. Nečekej na těch 30 sekund (aby nám myčka nezdrhla ze servisního módu, jak se vypne napouštění vodou, stiskni znovu to první tlačítko pro přechod na následující sedmou fázi)
- 7: sepnutí ohřevu/topného tělesa. Tady pozor. Po cca 15-20 sekundách bys měl uslyšet syčení, jak se ohřívá voda v topném tělese a vyvíjí se pára. Jak uslyšíš to syčení, hned stiskni znovu to tlačítko na další fázi. Ohřev zde totiž jede BEZ spuštěného oběhového čerpadla a topnému tělesu nebude dělat úplně dobře. Topné těleso by se sice vratně vypnout při dosažení 98 stupňů pomocí termostatu, ale není třeba to dráždit. Každopádně pokud uslyšíš to syčení, je topné těleso opravu OK. Ukončení servisního módu/fáze lze kdykoliv vypnutím myčky.
- 8: spustí se oběhové čerpadlo. Měl bys ho slyšet
- Při kroku 9 by se mělo otevřít pouzdro na tabletu, při 10 pak spustit sušení (měl bys slyšet motorek, asi jako jemné hučení)
A) Chová se to takto ? Pomůže to zjisti, zda je to řídící elektronikou, motorem oběhového čerpadla (tachodynamo), NTC senzorem či tlakovým spínačem hladiny vody ...
B) Jaké chybové kódy to psalo ? "d0" ? "f0" ? jiné ?
Dej sem vědět.
Al2
Zdravim
Prosím dokážete někde sehnat kody zavad pro myčku electrolux ESF 45010. případně postup jak se do výpisu závad dostat.
Použil jsem váš návod
Máj problém je, že z ničeho nic, přestala ohřívat vodu. Nádobí je špinavé, při otevření v intenzivním mycím cyklu, kdy voda byla obvykle horká.. je studená. prohlédl jsem PCB i relé..nevypadá nijak spálené nebo studené spoje, to samé i topné těleso.
díky moc za pomoc... kudlacekp@gmail.com
Zdravim
Tabulku chybovych kodu bych cekal stejnou/obdobnou pro vsechny electrolux mycky. Treba zde :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&t=37041
Zkuste postup uvedeny vyse, pokud jsem nasel na googlu spravny obrazek ovladaciho panelu Vaseho typu mycky, pak prvni a treti tlacitko (pro vstup do servisniho rezimu) jsou "Intensiv" a "Quick". Pro prechazeni mezi kroky servisniho rezimu pak to prvni z nich (Intensiv).
Co to kdy psalo a jak se to chovalo ?
Pak jeste (uz mimo servisni rezim) vyzkousejte reset/cancel beziciho programu 2.a 3. tlacitkem dle návodu k mycce a zkuste rezim Quick, zda to bude aspon trochu hřát ve fazi tepleho oplachu.
Dejte sem vědět, tipoval bych vyhrate relé nebo tachodynamo na motoru, ale uvidíme podle kódů, co Vam to bude psat na displeji.
dobrý den
po vstoupení do servisního menu, zmáčknutí 1x prvního tlačítka blikne dioda symbolu vyndání nádobí (šipka ven druhá shora - 6x , po druhém zmáčknutí blikne 15x, a po třetím zmáčknutí 11x.
číselný display je zhasnutý.
Dnes jsem měnil relé - jen tak pro jistotu a zkoušel pustit naprazdno Intensiv... pořád studená
Myčka funguje normálně jako vždy... jen prostě neohřívá vodu a tím pádem nemeje...
Diky za odpoved na kroky 1)-4)z postupu v servisnim rezimu vyse - z poctu blikani dovozuji zavady i60, ib0, iF0. Takze mycka si mysli, že nedochazi k ohrevu, že ma spinavou vodu a ze nefunguje dobre dopousteni vody v prubehu behu obehoveho cerpadla. Muze byt, ale je treba v tom servisnim rezimu pokracovat a dozvedet se vic ...
... Takze zkuste pokracovat v tom navodu dalsimi kroky /oznaceny jako 5) a dalsi/ a napiste, jak se to kdy chova. Bedlive naslouchejte zvukum - cvakani hladinovych spinacu pri vypousteni, napousteni a pak zejmena hlavne to syceni, zda to ohriva nebo ne a zda to v tom kroku nasledujicim po ohrevu spusti obehove cerpadlo ...
... dejte vědět ...
zdravím..
. Takže pokračování dalšími kroky...Všechny kroky fungují podle popisu, až na to syčení při ohřívání... po sepnutí režimu ohřevu, slyším cvaknout relé na PCB, ale ani po 15-20sekundách žádné syčení, vubec nic.. Přechod na další krok oběhové čerpadlo běží atd atd.... takže vše až na ohřev... tipuju problém v ohřívacím zařízení. Další co mě napadá nějak zjistit, jestli do něj jde proud a jaký. Případně demontovat a rozebrat...je to přeci jen topná spirála na trubce ne ?? :)
Moc díky za super pomoc, kody jsem si z dríve přiloženého odkazu přeložil podobně
zdravím..
Oki, tak se zkusme zamerit na to topeni.
Okruh topeni se z PCB uzavira pres tri prvky: rele - topne teleso (ma u sebe dve NTC pojistky, kazda z nich muze obvod rozepnout, jedna je vratna, druha po prepaleni amen topneho telesa) - snimac hladiny vody. Ne nutne v serii opravdu fyzicky, ale uzavřením prislusnych separe obvodů ...
Takze bych zkusil:
- v servisnim rezimu vypustit vodu, vypnout ze zasuvky, zmerit na tech trech fousech z hladinoveho spinace, ktere dva z nich jsou sepnuty
- znovu do zasuvky, v servisnim rezimu dokoncit az po napuštění vody vcetne, opet vytahnout ze zasuvky, zmerit, zda se fousy na hladinovem spinaci preklopily (a tedy, zda hladinovy spinac nezlobí a spravne uzavira okruh). Zároveň ve vypnutem stavu nyni pri vodou naplnene mycce tez zmerit ten odpor topneho telesa. Melo by mit cca 26 ohm ve studenem stavu. A nekonecny odpor kterehokoliv napajeciho fousu topneho telesa na kostru mycky.
K tomu topnemu telesu je docela blbej pristup, pokud clovek nechce mycku hned rozhodit na kousky. Ja primo na fousy topneho telesa pri "pokusech" pridelavam obcas objimku s klasickou 40-60W zarovkou a pak clovek hned vidi, kdy to topeni sepne a kdy vypina. Ma pak volne ruce na mereni voltmetrem na PCB, zda koreluje vystup z rele (0, 140, 230 V dle zrovna probihajici faze ohrevu) se svitem žárovky (viz separe vyse) a zda tam nehapruje neco jineho ...
... toz zkuste, pisnete ...
Servisni manual Electrolux vcetne kodu chyb:
http://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/59 9724893.pdf
Právě jsem řešil podobnou závadu. U 10let staré AEG myčky praskla gumová koncovka na plastové trubce z čerpadla, a došlo k zaplavení.
Po výměněně hadice nenapouští vodu, příčinou je vlhké topně těleso, programátor zjistí svod topného tělesa, ale nevypíše ho. Po 4 minutách kdy by se mněla napouštět voda vypíše poruchu napouštění vody.
Po vyschnutí (nebo odpojení) tělesa problém zmizí.
Lubor
Dobry den,
Electrolux ESL 46050 hlasi chyby"
i70
i60
i70
popis chyb z manualu:
“i60” Code - family : Heating Problem
“i60” – code – heating
- Alarm code storing in memory, displayed only in service mode, program continues without activation
of heating element.
- During heating steps the rising of temperature is monitored, the monitoring is restarted every 3min.
- Within these 3 minutes temperature has to rise in minimum about 1°C.
“i70” Code - family : NTC Problem
“i70” - code
of heating element.
- Monitoring start immediately after initialisation of the program
- NTC voltage has to be in range 0,04 – 4,7V.
- Debounce time 10sec
Co je podle Vas nejvetsi problem NTC (2x chyba) nebo ohrivac vody?
To není 2xi70 a jednou i60. Buffer pameti má tři místa, ty chyby se jen opakují, otázka, co je víc, nemá smysl.
Hřeje to v tom servisnim režimu nebo ne ?
Napište sem. Do té doby je to o ničem ... Až toto prozradite, zkusíme prověřit NTC ...
Bohužel nehřeje
Vypadá, že "heating element" je v pořádku - měření odporu ukazuje 26,7Ohm.
Jak jednoduše zkontrolovat NTC?
Ahoj
Mam myčku aeg favorit 50870 a příznaky myje normálně ale bez ohřevu vody. topení ok. vyměněno výkonové relé a stále nic.. chyba diagnostiky i60. servisní mod ok. napouští, ohřívá, vše jak má být. Při programu a napouštění tak dopuští hodněkrát za sbou a neb se vypouští a tase napouští. Mám poslední dvě možnosti na spodku vany je čidlo na zakalení vody. přijde mi že j v něm i termostat ale nejsem si jistý problém s ohřevem a hladina vody jsou ty podtlakové spínače? který je k čemu ? Kdyžtak prosím na mail. : (---Japtopoly@email.cz---)
Ahoj,
mám AEG OKO Favorit 64860. Jak se dostat do servisního módu experimentuji - nejspíš jsem se tam dostal dvěma tlačítky u displeje (rozbliká se Fd1). Po stisku spodního tlačítka se objevuje také Fd0 a Fd2. Bohužel nevím co to znamená a jak se dostat dál. Teď jsem se navíc stisknutím něčeho dostal do stavu, kdy na displeji bliká h1 a nemůžu se toho zbavit ani když na čas myčku vypnu. Díky
ahoj, takže takto,po spuštění dvou tlačítek dále blikají všechny 3 kontrolky, displej nic, po zmáčknutí prvníhon tlačítka se objevuje chaban - za sebou - FO,dO,AO,dO pak následuje 4 až 12, u žádného číslas se nic s myčkou neděje, žádné vypouštění, napouštění, ohřívání, cvaknutí.
Blbý?dík
Jo, divny ... Delal jsi to se zavrenyma dvirkama ? Nebo pri otevřených dvirkach ? Dvirka musí byt zavrena, jinak kroky 4-12 nic nespusti. Kontakt dvířek je v poradku ? Predpokladam, ze ano, kdyz normalni 30 minutovy program se spusti) ?
zkus jeste taky do mycky nalít cca litr vody pred tou diagnostikou
vše proběhlo jak jsi říkal,máme ovládání zezhora takže jsem ted zavírali dveře a pak zas otvíralo.Chyby to hlásilo jen na začátku, Fo,dO,Ao.Co myslíš, je to správně a není to jednotka?dík
Podle mě je elektronika v pořádku a odešlo Ti tachodynamo na motoru oběhového čerpadla.
Myslím, že Tě oprava vyjde při troše šikovnosti na pár desítek korun namísto cca 8 litrů dohromady za elektroniku a servisáka.
Nebo na třetinu, pokud půjdeš do nového motoru.
Pojďme to ověřit:
Pokud nemáš voltmetr, půjč si ho od kámoše, ideálně i s kámošem
1) Podívej se na moje příspěvky výše pod Al2:
18.01.2015 20:01 - tady najdeš i fotky toho, co hledáš (motor oběh.čerpadla)
23.01.2015 15:09
23.01.2015 14:56
2) Myčku odpoj od elektriky, pak ji vytáhni zpod kuchyňské linky, otevři (myslím) její pravý bok, dole vpravo bude to oběhové čerpadlo. Viz ty fotky.
3) Voltmetr dej na AC rozsah pro měření střídavého napětí (ne DC pro stejnosměrné).
Hroty voltmetru zasuň do konektoru na motoru, jak jsou ty žluté dráty (ne ty černé). Tak aby každý hrot měl uvnitř konektoru kontakt s kovovou objímkou daného žlutého drátu.
Voltmetr zapni. Po čas běhu myčky pak budeš sledovat, co tam je kdy za střídavý napětí.
(Nečekám tam víc, než nějakých 10 voltů. Ale pro jistotu - pokud voltmetr nemá automatickou volbu rozsahu AC napětí, dej tam radši zpočátku vyšší a až pak začne teplý oplach, tak postupně snižuj na voltmetru rozsah, dokud se nedostaneš na konkrétní čísla v řádu desítek voltů.)
4) Pak takto odkrytovanou myčku s připojeným voltmetrem na vývody tachodynama opět připoj do elektriky a spusť normální režim mytí (můžeš zkusit klidně i těch 30 minut, ať u toho nestrávíš mládí
). A sleduj na voltmetru hodnoty. Mělo by tam být zpočátku první minuty nula nula nic voltů, pak jak se sepne oběhové čerpadlo začne motat vodou, mělo by na voltmetru nějakých 5,5 V střídavých. V okamžiku, kdy myčka má hřát vodu, by se čepadlo mělo rozjet na plný koule a voltmetr musí ukázat cca 9.6 V střídavých.
Psal jsi, že 30 min program dává vlažnou vodu, při ostatních programech je NA KONCI voda/myčka studená. Pokud 30 min dává ASPON vlažnou vodu, měl bys naměřit ASPON NA POCATKU ohřevu těch 9.6 V, které pak "záhadně" asi padnou na nulu a přestane to ohřívat, přestože by ještě mělo, neb voda není ještě dohřátá. Pokud to padne na nulu nebo se tam těch 9.6V ani neobjeví, je to tachodynamo (potvrzoval by to i jeden z těch kódů, co jsi našel v paměti myčky).
Vyzkoušej, dej vědět.
Opravit se to dá:
a) za pár desítek korun obelháním elektroniky malým trafem - můj případ
b) nový motor za cca 2.500 Kč plus servisák dojezd + jeho práce s výměnou. Pokud bys chtěl motor vyměnit sám, poptej se na ame.cz
Al2
Pokoušeli jsem se o to, ale opravdu je to nad naše síly.Děkuji moc za pomoc, jste supr.
Chápu, zavolal bych servisaka, rekl mu PNC cislo mycky uvedene zboku na dvirkach mycky a at vezme s sebou funkční motor obehoveho cerpadla.
Preju, ať se oprava podaří.
Ahoj, jak jsi pokročil ?
dobrý den mám myčku AEG Factiveaa a stejný problém, nenahřívá vodu, relé jsem přepájel, ale zjistil jsem závadu na plošném spoji, nevíte někdo co je to za součástku?
ae3dd428
Sázím na tento triak:
Z0107SN 5AA4 TRIAC 1A 5MA 700V SOT-223
Ty dva odpory budou asi taky v háji
díky zkusím
ahoj, v prodejně mají trak jen 3MA nebo 10MA, který mám zkusit, díky za radu
Ahoj kamaráde,
A) Dej sem prosím nejdříve výsledky diagnostiky, jak se to chovalo při kterém kroku, zda to napouští, zda jsi slyšel při kroku 7 syčení ohřevu vody topným tělesem a co dělal krok 8. Plus chybové kódy prosím.
B) K tomu triaku: nepotěším Tě - moje rada je sehnat a dát tam ten 5mA triak se stejnými parametry, jako tam dal výrobce. Není to jen o spínacím proudu.
Proto, aby se Ti nestalo, že tam vrazíš "malinko" jinou součástku a ono to stejně nebude fugovat spolehlivě či tak, jak má a pak se ustrne na mrtvém bodě, neb nebude zřejmé, kde je chyba.
Tady je link natriak, co bys měl ten sehnat (kromě dalších součástek okolo něj na opravu tepelné ochrany - minimálně ty 1k Ohm a 330 Ohm odpory):
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2573 7/STMICROELECTRONICS/Z0107SN.html
Bohužel Ti nabídli jiné triaky (jiný 3mA a 10mA spínací proud a mají i jiné důležité parametry).
(předpokládám přitom mlčky, že Ti nabídli kousky ze stejné Z01xxSN řady, kde xx je spínací IGT proud/citlivost spínání triaku)
Pokud ale už OPRAVDU MUSÍŠ dát jiný a nemůžeš sehnat/vyčkat na ten správný, pak zkusím zavěštit malinko z koule
předpokládám podle tý fotky, že ten upečený triak a ta uvařená tepelná ochrana je v obvodu pro oběhový čerpadlo (topení se spíná přes relé a tedy jinde, triak na čerpadlo sušení - který je jen na 10W a jiný, než ostatní tři - vypadá v pořádku a ty zbývající dva jsou na vypouštěcí čerpadlo a změkčování vody, které Ti předpokládám jedou OK). Je tak ?
Pokud se bavíme o triaku oběhovýho čerpadla, pak vzhledem k tomu, že spínání motoru oběhového čerpadla nebude na rychlost spínání žádná echt náročná aplikace, mohl (ale nemusel) by vyhovět i 3mA nebo 10mA IGT triak, co Ti nabídli.
Je to odvislé na tom, jaký spínací proudový impuls pustí elektronika na G vývod triaku (viz ten link), když chce rozběhnout motor ... a pak taky kolik teče triakem proudu minimálně (strmost spínací charakteristiky nechme stranou). Ta 3mA potvora určitě sepne, ta 10mA už nemusí. Naopak ta 3mA potvora může honit motor i když už by neměla.
Proč:
Ten obvod napájení čerpadla je od výrobce podle mě dle použité součástky dimenzovaný na sepnutí při přivedení 5mA impulzu na bránu triaku z řídící elektroniky (G v tom linku) při dostatečným napětí mezi A1 (vstup z napájení) a A2 (výstup na motor) triaku. Má pak držet sepnutý a napájet čerpadlo dokud triakem jím teče mezi A1 a A2 aspoň 10 mA. Stejně tak při ukončení toho spínacího impulzu musí téct tím triakem aspon 10 mA ... jinak by kucí v Elektroluxu nepoužili tento triak.
Ten nabídnutý 3mA IGT triak (pokud je to Z01xxSN řada, předpokládám) spíná při 3 mA a odpadá při 7mA. Sepne motor určitě, ale nemusí ho rozepnout a motor může jet dál, i když by už (nebo ještě) neměl. Triak má i měkčí spínací charakteristiku oproti originálu.
Ten 10mA spíná při minimálně 10 mA a odpadá při poklesu proudu triakem pod 10 mA, přitom ale v okamžiku ukončení impulzu z řídící elektroniky musí téct triakem minimálně ne 10, ale 15mA, aby motor zůstal napájený šťávou po ukončení toho startacího impulsu. A to nemusí nastat. Triak má i tvrdší charakteristiku.
MOHLY by ale fungovat oba, pokud už musíš užít jiný, než ten s originálními paramtery, šel bych spíš to do toho citlivějšího 3mA.
C) Bylo by fajn, kdybys mohl ještě před rozhodnutím (zda tam vpálit 3, 5 nebo 10mA IGT kousek) změřit při kroku 8 servisního módu střídavé napětí i proud mezi A1 a G toho stávajícího triaku PO výměně těch uvařených odporů. Jde o to, jak je velký ten A1-G proud a jaké je tam napětí, co tam posílá řídící jednotka. Změřit to nemám kde, desku mám jinou ...
Dej vědět
Dobry den, mel bych dotaz ohledne dalsi diagnostiky zavady mycky Elektrolux (ESL6251).
) zcela nefunkcni/nejde zapnout/nesviti ovladani/smrad spalene el.
. Netusim jakym zpusobem jsou napr.ovladany otacky a co/kde bych mel namerit. Diky za nakopnuti... Fafik
1. nejprve prestalo svitit vnitrni osvetleni
2. cca po tydnu? (zena nevi
3. zjisten upaleny privod vinuti trafa na desce ridici elektroniky, po nahrazeni propoje, mycka castecne funguje, ale nebezi cerpadlo, diag hlasi chyby "id0", "i60". (iD0 - vadny motor, tacho nebo deska ?? i60 - netopi, pravdepodobne protoze neni zjisten tachodynamem prutok vody??)
4. spaleny motor cerpadla - natekla do nej voda poskozenym tesnenim vnitrniho osvetleni
5. vzhledem k mantinelum nastavenym manzelkou (nakup noveho motoru jeste ano (cca 2,5k) ovsem nakup motoru+desky elektroniky uz ne), bych potreboval zjistit zda-li je v poradku ridici elektronika. Vzhledem k nefunkcnimu motoru, da se nejak diagnostikovat spravna funkce ridici desky- vystupu ktery ovlada motor?? Na dratech u motoru merim cca 50V, to mi prijde malo
no, pěkný
... do 2.5 K se podle mne asi nevejdeš, ale uvidíme ... škoda, že hned po kroku 1 jsi to nerozdělal, mohlo to být zachráněno učiněním přítrži vniku vody (onehdá začalo blikat světlo, rozdělal jsem to hned, těsnění bylo OK, vyměnil jsem kondík 275V/100nF, kterej měl už jen 50nF, a vymalováno, epilepsie se nekoná) ... ale co už, pozdě bycha honit, zkusme.
Můžeš sem pls hodit fotky té základové desky z obou stran ? Hlavně okolo relé spínajícího topení a pak ty 4 triaky a jejich okolí.
Hledal bych tady:
- možná odpálené relé spínající topení
- možná odpálený triak spínající motor oběhového čerpadla a jeho okolí
- motor is zřejmě dead, jak jsi psal, spálený
- topné těleso asi bude taky na výměnu obávám se, uvidíme
Pár otázek:
a) kde všude byla nateklá voda, když jsi to rozdělal ?
b) jak se to chovalo při jednotlivých krocích servisního režimu ?
c) tu i60 to hlásí I PŘI pokusu o normální cyklus přímo na displeji jako uživateli dostupnou chybu nebo JEN A POUZE v servisním režimu při diagnostice ?
d) těch 50 V AC jsi naměřil v okamžiku vodou napuštěné myčky, kdy by mělo běžet obehové čerpadlo (třebas v servisním režimu při 8.kroku) PŘIMO na svorkách motoru při motoru připojeném předpokládám (?) Jaké tam jde napětí přímo z desky při elektricky odpojeném motoru (vytažený konektor z motoru, napětí měřeno přímo v konektoru z desky) ?
e) jaký je odpor topného tělesa na jeho vývodech, měřeno při vodou napuštěné a z elektriky vytažené myčce ? Něco okolo 26 Ohmů ?
f) jaký je odpor vinutí motoru oběhového čerpadla, měřeno na jeho vývodech při z elektriky vytažené myčce, vytaženém konektoru z motoru a vybitém či odpojeném kondenzátoru ?
g) při vodou napuštěné myčce a zapnuté do elektriky změř při fázi 7 servisního režimu AC napětí, co jde do z relé na topné těleso. Měř přímo na desce při připojeném konektoru. Kolik ?
h) při vodou napuštěné myčce a zapnuté do elektriky změř při fázi 8 servisního režimu AC napětí, co jde do motoru oběhového čerpadla. Meřeno v konektoru u motoru - jednak při motoru připojeném/zastrčeném konektoru (to jsi psal 50 V AC předpokládám) - druhak při konektoru vytaženém z motoru, měřeno v konektoru - jaké je napětí jdoucí z desky, pokud není zatíženo motorem ? Kolik a kolik (furt těch 50 V AC v obou případech) ?
i) na tom konektoru pro světlo je 220 V AC při zapnuté myčce a otevřených dvířkách ?
Pak (snad) uvidíme ...
Predem VELKY dik za reakci
presne mereni a foto provedu dle casovych moznosti (jsem pracovne pryc), zatim par odpovedi zpameti..
Preventivne jsem vymenil
pouze vinuti motoru (steklo to tam krasne po dratech) + zachytna vana cca do 1dcl, zatim to nevypadalo, ze by nataekla jinam
spravne, vsechny akcni cleny slysim, ze neco provadeji, (krome motoru a vytapeni samozrejme)
jen v diagu, uzivatel nevidi nic. Bezny program normalne probiha (i casove) jen necerpa a netopi.
ANO pri diag 8 a zapojene mtrvole na konektoru, na konektoru desky musim zmerit
ANO je tam cca 220V stejne tak na drain pumpe pri behu...
zatim vse, postnu dalsi po upresneni... Dik
Uz to vrci
, vymenil jsem jeste 4A triak (znaceny TY4) a 3x odpor. Uvidime jaka bude zivotnost opravy
Diky za rady...
Paráda, sikovnej.
písni nam sem prosim, co vsechno jsi krome toho triaku a odporů musel měnit, at mame navod pro dalsi lidicky
Motor ? Ci ?
Diky a mej se
Sorry, samozrejme vymenen spalenej motor, pretesnena klec vnitrniho osvetleni a dobastlil jsem kryt a kabely k motoru, aby nedoslo priste opet k zateceni vody do vinuti (ale myslim, ze driv odejde neco jineho, uz ma vek) . BTW nasel jsem na netu servisni manual(ne primo k ESL6251 ale skoro stejna elektronika EDW1003, schemata, popis funkce, testovaci hodnoty apod., v ENG), ten hodne pomohl, muzu to nekam povesit...
Dobrý večer ,v pátek myčka Elektrolux ESF 6241 nedosušila nádobí a dnes již myla pouze studenou vodou , topné těleso OK , kabely a relé taky ,dokonce pokud na něj přivedu 12 V = tak sepne odzkoušeno (ve vypnutém stavu) při stavu v provozu dnes nahlásili chybu ,10 což je ucpaný filtr ,ale ten je čistý (nedávno jsem čistil i vodní labirint na boku) na radu zde na poradně k jiné chybě. prosím o radu jak ověřit tachodynamo motoru , to nahoře se přes řemínek otáčí vpohodě . dávat novou elektroniku za cca 3000 kč se mi nechce , jsem silnoproudař ,znám instalace v domácnosti i průmyslu , opravy točivých strojů , ale s elektronikou nekamarádím , pokud vím co tak přepájím , diodu změřím. pokud by se našel někdo kdo za rozumný peníz opraví elektroniku ( pokud je vadná ) nebo poradí dokážu to ocenit .děkuji
Zdravim vsetkych a hlavne Kurta!!
Tak nacital som sa teda dost.A vydim ze sa v tom vyznate.Prosim skuste mi poradit.Mam Elektrolux ESF6126.
Ked pustim program zacne akoze napustat potom zacne v nej bzucat a nakoniec len vypusti vodu.Ramena vobec
nestriekaju a len vypusti vodu.Ziaden iny program sa neda pustit.Myslite ze by to mohlo byt tiez to Rele???
Prosim skuste mi dat odpoved.Vopred DIK!!!
Zdravim, co toto:
http://kutilska.poradna.net/q/view/104120-mycka-ae g-fauto-mycka-nemyje-jen-huci
Uz jsi to mel rozdelany ?
To "jakoze" myslis jak ? vodu to opravdu napusti a ma snahu začít myti nebo ?
To "vypusti vodu" myslis tak, že ji vycerpa do odpadu nebo ze misto ostriku vodou proudem ta voda jen malinko tece uvnitr mycky ?
Rozobrata uplne,precistene vsetky hadice aj nadrzky.Vsetko OK!
Vodu napusti len dole ale nie cez trisku.Cerpadlo ju na konci programu vypusti vsetku von do odpadu,to je OK!!!
Mna pletie to ze ak dam akykolvek program tak sa kona vzdy to iste len napustenie a vypustenie myčky.Neprebieha iny
program.Len v nej medzi napustenim a vypustenim tak zvlastne bzuci.Riadiacu jednotku som vybral rele vypajkoval
a teraz zhanam druhe.Ked som k nemu privonal tal smrdelo.Ale mam tam este jeden spoj na doske ktory je zacmudeny a ten vedie k diode SM4007.Mozno este tam bude chyba.Ale neviem ako ju zmerat ci je dobra.Dik za kazdu radu.
Díky všem za návody, měli jsme stejnou závadu, nebýt této diskuze, tak už jsem objednala zbytečně tepelné čerpadlo, takhle vyšla oprava na 90,- Kč, 45 kaček relé a 45 kaček zmrzlina pro bratránka, který přepájel relé. Díky návodu na youtube jsem ho v myčce dobře našla i já. Dokonce mi ani nezbyla hrst šroubů.
Zdravim, vie mi niekto povedat co je za suciastku na deske u fastonov oznacena TY4 ?
Triak. Urcite
Pro motorek sušení. Pravděpodobně.
Vic netuším, typ myčky zamlcen
Dobrý, tak vcera jsem zjistil ze nase mycka aeg favorit celebration neohriva vodu, jdu tedy podle vyse popsanych rad prozkoumat relatko. Nicmene uz od koupi mycky od zname mam podezreni ze nejde motorek ventilatorku suseni tedy pokud ho mycka vubec ma-to jsem se nikde nedozvěděl.zeby triak? Diky za rady
Zdravim, diky vsem za rady výše obzvlášť Kurtovi, po rozebrání ridici jednotky jsem zjistil na tistaku u rele jsou pravdepodobne studene spoje tak sem je preletoval a po slozeni dal myt nadobi a ejhle vse jak ma byt. Uvidim zda to vydrzi delsi dobu. Nicmene s tim vetrakem jak pisu vyse-v mycce jsem proste zadny nenasel, je mozne ze tam proste neni? Jo jeste kdyz jsem projel diagnosticky proces vyskocily mi chyby i20,i30a i60 ale zadny problem s myckou nepozoruji.tak nevim.
Díky taky Kurtovi,myčka Indensit DI 72 stará 12 let přestala hřát. Koupil jsem relé RAS 1215 za 25 kč a problém vyřešen . Supééééér rada.
Víte ono u těch domácích myček je to trošku problém.Buď jsou komponenty spínané přes relé a nebo zámky dveří přes triak.Kdyby jste viděli gastro myčku, tak topnice jsou spínané stykačem.Ale taky ty stykačem odchází.No a pokud má relátko sepnout 2kw tak je jasné že se časem odpálí.Ale nevím proč na electrolux odchází ťišťené spoje a například u whirlpoolu jsem to nikdy neviděl.Tam zase odchází elektroniky jako takové.
Hezký večer
Servisní technik Pavel
Dobry den vsem, mam mycku AEG FAvorit 60860, PNC 911 234 637 00. Derava hadice ji zaplavila s kodem C3. Po oprave hadice mycka netopi. Topne teleso je ok (cca 27Ohm), tachodynamo ukazuje cca 8V, tlakovy spinac spina, termostat ukazuje 3,4kOhm. Na rele topeni jde z PCB nulove napeti. PCB (vlevo dole pri pohledu zepredu) melo u trafa vyhrate pajene spoje - to jsem prepajel. Napada nekoho, co muze byt jeste spatne?
Diky za jakoukoliv radu!
Bez zaruky, neb tam mozna bude jina, nez EDW1100 elektronika:
3.4 kOhm odpovida teplote asi 38 stupnu celsia.
8V na tachu mi prijde malo
zkusim par otazek:
Nejsou prorezle plechy na motoru zespodu po tom zaplaveni ?
Co to dela pri diagnostice v jednotlivych krocich ?
Co to dela pri 30min programu ? Hreje to aspon zpocatku ?
Je mozno zmerit frekvenci v Hz, co jde z tacha pri zapnutem ohrevu ?
Jak se zmeni odpor na cidle teploty, kdyz se tam naleje horka voda (rekneme 60 stupnu) a necha se to v servisnim rezimu prohnat chvili trubkama, pak vypnout a zmerit ? - klesne na cca 1400 Ohm ?
Ma (v serii zapojeny napousteci ventil a plovak) cca 3.8 kOhm ?
Kdyz se ta potvora odkrytuje zprava, je videt, ze voda vystoupa AZ nahoru k hornimu ramenu ? Ostrikuje to i zeshora ?
Je odpor na tachu (mereno.vzdy pri vypnutem spotrebici) za studena i po prohrati potvory cca 210 Ohm ? Nevyleti k oblakum ?
Al2, predevsim diky za Tvoji odpoved. Byl jsem nejakou dobu mimo a tak se dostavam k potvore az ted. To, ze mycka netopi asi nesouvisi se zatopenim, ale prestala uz drive. Kupodivu myje i bez topeni celkem dobre, jen nadobi zustava castecne mokre.
K Tvym otazkam:
3.4 kOhm odpovida teplote asi 38 stupnu celsia. - mel jsem tam teplou vodu (mycka je pripojena na rozvod teple vody), takze to cca odpovida
Nejsou prorezle plechy na motoru zespodu po tom zaplaveni ? Ne, to je v poradku
Co to dela pri diagnostice v jednotlivych krocich ? Jak spustim diagnostiku?
Co to dela pri 30min programu ? Hreje to aspon zpocatku ? Mam tam nejkratsi Quick 40min, myslis tento program?
Je mozno zmerit frekvenci v Hz, co jde z tacha pri zapnutem ohrevu ? Momentalne nemam cim (jak ovlivni frekvenci zapnuty ci vypnuty ohrev?)
Jak se zmeni odpor na cidle teploty, kdyz se tam naleje horka voda (rekneme 60 stupnu) a necha se to v servisnim rezimu prohnat chvili trubkama, pak vypnout a zmerit ? - klesne na cca 1400 Ohm ? Jak spustim servisni rezim?
Ma (v serii zapojeny napousteci ventil a plovak) cca 3.8 kOhm ? Kde to muzu zmerit?
Kdyz se ta potvora odkrytuje zprava, je videt, ze voda vystoupa AZ nahoru k hornimu ramenu ? Ostrikuje to i zeshora ? Ostrikuje to OK
Je odpor na tachu (mereno.vzdy pri vypnutem spotrebici) za studena i po prohrati potvory cca 210 Ohm ? Nevyleti k oblakum ? Prohrat umim je na tech cca 40 stupnu pomoci teple vody z rozvodu. Zmerim.
A ten postup uvedený 2.2. jsi zkoušel?
Podarilo se mi asi vyvolat pamet zavad, hlasi to C9, C3 a C1. Nicmene servisni mod mi spustit nejde at mackam co mackam.
Ahoj,
No vida, z toho možná už něco vykoukáme ...
pro vstup do servisního režimu by mohl pomoci tento návod. Strany 13 (vstup do manufacturing test routine) a 14 (chybové kódy).
http://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/59 9506923.pdf
Zkus před novým pokusem nejprve vymazat pamět (cancel service fault memory display test)
Snad tento návod bude pasovat i na Tvůj typ. Ono s těma návodama je to vachrlatý, i stejnej typ se v čase s novejma revizema téhož výrobku mění. Ale principy zůstávají.
Vyzkoušej ten servisní mód a sleduj, co to kdy bude dělat (viz kejki výše a odkaz na příspěvek z 02.02.2015 výše)
K těm chybám:
C1 - nedostatečně rychlé napouštění vody
C3 - chyba zaplavení (to jsi už asi odstranil, jen to tam visí v paměti)
C9 - chyba elektroniky nebo tachodynama (nižší, než očekávané otáčky)
Podle toho, co jsi zatím napsal, bych si tipnul, že ti při tom zaplavení voda natekla do vinutí, plechů a tachodynama na společném rotoru a někde se v něm něco přišluslo, byť na něm není nic vidět, jak jsi napsal.
Důsledek je, že se motor oběhovýho čerpadla motá o chlup pomaleji, než by měl (ad těch jen 8V střídavejch by tomu odpovídalo). Je to dost na to, aby to stříkalo i ramenem svrchu, ale elektronice se to už nelíbí. Motor se asi bude taky trochu víc hřát.
Ad C1 - ta potvora nenapouští vodu jen když píše, že napouští. Ona totiž dopouští ještě trochu vody i v průběhu běhu motoru oběhového čerpadla. Ten je přišluslý, motá se to pomaleji a s menším tlakem a tak přihodí do paměti i C1 chybu. Přívod vody ale můžeš mít OK, to ostatně zkontroluješ v tom servisním režimu, že to netrvá déle, než 30 sekund (limit pro chybu je 60 s). Tato C1 chyba mi s tím C9 vcelku koreluje. Zkontroluj, zda po ukončení napouštění je voda až k plechu filtru dole v myčce a ta jímka dole je komplet zaplavená vodou.
Na stránkách 18 - 19 píšou, že vinutí by mělo být cca 59 Ohm. Zkuš ten odpor změřit. Nejdřív ale KAZDOPADNE vypnout a VYBIT ten velkej kondík, co je připojen k motoru (například namotat 1 kOhm odpor mezi hroty voltmetru, ten dát na měření stejnosměrnýho napětí a měřit až do poklesu napětí na kondíku na nulu, ale to Ti asi neříkám nic novýho). A pak změř jeho kapacitu. Koukni, co na něm píšou, čekal bych 3 nebo 4 uF (ale asi bude dobrej).
Pokud to v servisním režimu bude v tom příslušným kroku hřát (viz 2.2.2015 výše), motor bych zkusil vyndat, rozebrat a vyčistit, vysušit. Jukni i na uhlíky. Možná i jen toto pomůže.
Pokud si chceš hrát víc, můžeš zkusit přivést elektronice místo výstupu z tachodynama výstup z nějakého malého trafa, které hází 12 V a 50 Hz (taky jsem to tady někde výše zmiňoval). Pak ta myčka bude asi fungovat bez problémů, ale problém s přišluslým motorem (je-li to tím) tím nevyřešíš - to jen pokud by byl problém JEN v tachodynamu...
Tož držím palce ..
Ahoj, tak jsem se k potvore po nejakem casu dostal, opet diky moc za instrukce. Diky moc za manual. Vse jsem podle nej promeril a vse vypada ok. Tachodynamo jsem zkusil osalit trafem a to bohuzel nepomohlo. Topeni porad nic, na vstupu spinaciho rele je nula. Myslim, ze je nejaky problem v elektronice. Je to podle vseho elektronika Easytronic plus, asi EDW 1500 nebo 2000, nedari se mi typ podle niceho najit. Zda se, ze uz to ani jako nahradni dil neexistuje.... (aspon to Electrolux nema v nabidce nahradnich dilu)
Zajimavy taky je, ze podle toho manualu by se to behem myti melo motat ruznymi rychlostmi, coz se evidentne nedeje (aspon podle toho, ze napeti na tachodynamu je behem testovaciho programu stale stejne)
A to trafo davalo stridavy AC napětí nebo stejnosměrný DC ? Ta elektronika si meri frekvenci, ne napětí. Zkoušel jsi to fakticky s AC adapterem (ne nějakou nabijeckou na mobil, co dává stejnosměrný DC napetu ?) ... Sorry za blbej dotaz
Zadnej dotaz neni blbej... Pouzil jsem uplne stejne trafo jako Ty vyse, zapojene na napajeni motoru. Davalo to na vystupu 13V stridavych na prazdno.
Tak zahada vyresena, byla to elektronika. Podarilo se mi koupit na ebayi pouzitou z Nemecka za 30EUR a uz vsechno funguje. Diky AL2ovi za pomoc.
Myčka AEG Favorit Silence Plus se zhruba po pěti letech začala občas sama během mytí otevírat (s tím se dá žít), ale když přestala ohřívat vodu...
Po pročtení této rozsáhlé diskuze jsem bez velkého rozmýšlení zajel koupit relé RAS-1215 a nahradil jím původní čínské relé 899-1CH-F-C G16 12V DC od firmy Song Chuan.
Protože se mi nepodařilo ke starému relé najít dokumentaci (data sheet), tak neznám přesné parametry, ale vzhledem k tomu, že většina lidí tady v diskuzi to tím RELRAS1215 vyřešila, tak jsem to prostě a jednoduše zkusil :)
Výměna relé, i s cestou do města do obchodu, zabrala slabé dvě hodiny (obchod je půl hodiny cesty), cena relé 32 Kč.
Myčka opět krásně při práci hřeje a teplá voda opět myje naše nádobí.
Děkuji všem, kdo zde v diskuzi přispěli a mohu potrvdit, že spínací relé RAS1215 je v našich zeměpisných šířkách pravděpodobně nejdostupnější a plně funkční ekvivalent za původní relé :)
Myčka se sice stále občas během mytí sama otevře, tím se vypne a musíme ji tedy pouštět v době, kdy jsme doma a nespíme, abychom ji zacvakli a cyklus v klidu doběhl, ale to se v téhle diskuzi neřešilo - pokud máte tip jak tohle vyřeši, tak mi dejte prosím vědět na email tomek.masek@gmail.com
Díky moc
Melo by stacit opatrne přihnout klestema hak zamku nahoru. Tez mi to dělalo. Pridrzet jednema klestema zakladnu haku (aby nedoslo k poskozeni jeho ulozeni) a druhejma prihnout trochu nahoru ... a je to ...
Mam Electrolux. Stejny typ relatka a stejny problem.
Na PCB neni nic videt (viz obrazek).
Zkusim take vymenit rele za RAS-1215 a uvidim co dal.
[img]IMG_6618_1.jpg[/img]
[img]IMG_6620_1.jpg[/img]
Výměnou relatka se asi nic nezkazí.
To stávající se da i promerit v průběhu mytí, zjistit, kdy to (a hlavně na jak dlouho) spina napětí 230 V pro topení. Zda neodpadne predcasne před dohratim vody na příslušnou teplotu. Ale výměnou se nic nezkazí a je to rychlejší ..
Nejdřív bych doporučoval ale vydojit z myčky víc informací, viz např. příspěvek z toho 2.2.2015 a odkazů na servisni manualy (třebas ten ze dneska) ...
Mycka v servisnim modu hlasi chyby i60 a i70
of heating element.
“i70” - code
of heating element.
A hřálo to v tom servisnim režimu ? Pokud ne, je to na výměnu topneho tělesa...
Bohužel v servisnim režimu to nehřálo.
Vyřešeno: vadný NTC
[img]http://s13.postimg.org/hl88xhehz/IMG_6735_1.j pg[/img]
NEMOHL BY MI NĚKDO POSLAT ODKAZ PŘÍMO NA TO RELÁTKO KDE HO KOUPÍM?
Dobrý den, nepište prosím všechno velkými písmeny - je to neslušné a znepřehledňuje to text.
Co se týká odkazu, ten zde není jednak proto, abychom nedělali reklamu a druhak proto, že poštovné vyjde na násobek ceny relé samotného.
Nicméně pokud jej přesto chcete nakoupit přes internet, tak seznam prodejců, kteří relé momentálně nabízejí, naleznete zde.
Dobrý den, mám cca tři roky starou myčku zn. Monetti MDI 22 E10. Doposud jsem s ní byla moc spokojená. O myčku se starám, pravidelně udržuji a na mytí používám gel. Myčka do včera šla bez problémů. Vždy po skončení mytí se třikrát ozvalo dlouhé pípnutí. Včera jsem zapnula program č. 2 na 75°C - hygienické mytí, který zhruba trvá hodinu a půl. Zhruba po hodině se začalo ozývat z myčky rychlé pípání a kontrolka programu č. 2 blikala. Nádobí bylo mokré a studené. Žádná voda v myčce nestála. V myčce jsem měla pánev na které byly bílé skvrny. V manuálu jsem si přečetla, že by to mohlo být nedostatkem soli, tak jsem doplnila a doufala, že problém je vyřešen, ale dnes při mytí se opakovala stejná situace. Kontrolka programu blikala, myčka rychle pípala a nádobí bylo mokré, studené, nevysušené. V manuálu je uvedena jako příčina závady (jedna nebo více kontrolek rychle bliká), že připojovací ventil vody je uzavřen, což není. Proto prosím o radu, co by to mohlo být a co s tím?
Myčka AEG zahlásila chybový kód i60 a zastavila program z důvodu přehřátí, pravděpodobně kód i60 hlásí i když netopí (ale dokončí program), závadu jsem odstranil na základě uvedených rad výměnou relátka na řídím modulu - originál se dá sehnat v Německu, ale je drahé - náhrada v prodejně GES - relé RM50-1CO-12VOLT (relé 12V=, 1x přep. 10A/240V AC, 19*15,4*15,5mm, do PCB) za 25,- Kč
Dobrý večer všem, kteří si nevěděli rady jako já. Díky tomuto fóru jsem se dočetl o mé možné závadě a stejný "modus operandi" jsem díky nově zakoupenému relátku vyřešil hned druhý den. Stálo mě to 30 Kč za relé a 60 Kč za odsávačku cínu, aby to bylo fajnové :)
Díky za diskuzi
Dobrý den den. Jsou tady pěkně zpracované odpovědi. Děkuji. Mám problém s myčkou, to co se tady píše, prostě neohřívá a cyklus mytí se prodlužuje, přesně po té době co skončila její záruka.Máme typ Mora im 640. Můžete mi poradit? Děkuji. T.
Dobrý den, postup je zde popsán obecně, ale platí pro velké množství myček a nejspíše i pro tu vaši. Budete muset rozdělat dvířka a najít desku obsahující relé, to zkontrolovat a případně vyměnit.
mám podobný problém, myčka AEG Favorit Triathlon neohřívá vodu a nesuší. Na topné těleso mi jde proud. Zkusil jsem nové topné těleso, ale problém trvá. Nevíte někdo jak dál? Díky Jirka
Dobrý den
Měl jsem stejný problém. Závada byla v relé, o kterém se zde hovořilo. Relé se nachází ve dveřích myčky,v ovl.panelu. Nové relé stálo 25kč. Doporučuji též koupit
odsávačku cínu cca 100kč.
Mohu se prosím zeptat, kde přesně deska s relátkem ve dveřích je? Rozebral jsem ovládací panel na dveřích své myčky Baumatic BDI633 a deska je tam úplně jiná a bez podobného relátka. Děkuji
Nevím, kde je u vaší myčky. Jak jsem zde již psal, jděte po drátech, to relé spíná poměrně vysoký příkon topného tělesa, takže ty nejjemnější vodiče k němu nevedou.
Klidně vyfoťte, co jste objevil.
Nakonec jsem rozmontoval dvířka celá a opravdu je jediná deska v ovládacím panelu. Pokusím se přiložit foto. Moc děkuji za pomoc.
Co se týče relátek, tak to jsou ty černé krabičky. Napřiklad to zcela vpravo dole na druhé fotografii vypadá, že má nějaký poškozený plast - zkontrolujte ho, podívejte se zespodu na jeho kontakty.
Kontroloval jsem tedy ono relátko a spíše mi přijde něčím zašpiněné, rád bych se mýlil, ale něčím pokapané jsou i kabely (foto). Už jsem se těšil na snadnou opravu
Deska zespodu nejeví žádné poškození, chyba bude zřejmě jinde.
Poškození relé nemusí být na desce vůbec vidět. Funguje měření, nebo metodou pokus-omyl vyměnit součástku bagatelní hodnoty.
Dobrý den Všem. Tak že u mě to nebylo relé ani studený spoj ale Tlakový spínač pro topná tělesa,ktérý nebyl vadný ale zanesen totálně bordelem. Jak jsem na to přišel? Šel jsem po drátech a zkoušel kudy teče proud. Do spínače šel ale dál do topného tělesa už ne. Ták že jsem usoudil že asi bude vadné. Nové jsem našel na internetu za 490 Kč. Ovšem mi to nedalo a rozebral ho a co jsem nenašel? Bordel a díky tomu spínač nefungoval. Ta že jsem ho vyčistil...vše napojil tak jak bylo. No a zase vše maká jak má. Hned jsem si musel dát panáka...
Přikládám foto
do tlakového spínače se dostanu zezadu?
děkuji
No mě po měsíci fungování od výměny relé najednou myčka po pár minutách mytí přestala naprosto reagovat, nádobí neumyté, voda uvnitř, na žádný program ani reset nereaguje. Opět jsem marně zkusil relé, ale tentokrát to tento problém nebyl. Zkusím tedy najít ten tlakový spínač. Co se týká tachodynama, tak netuším jak a kde měřit. Mám na Candy poněkud jiné vnitřnosti než jsou na fotce u zdejšího návodu. Ovšem sehnal jsem si multimetr, pokud jste mi někdo schopen vysvětlit odkud, jak a co začít měřit ( pro blbečky) tak bych se pokusil vyhledat, kde je asi zakopán pes. Jinak asi budu muset šetřit na novou myčku...
Dobrý den všem.
Myčka AEG Favorit Performance PNC: 911925283
Nehřeje, všechny programy dojdou do konce.
Relé vyměněno (bylo funkční), studené spoje opraveny. Topné těleso o.k. 25ohmů. Tacho ukazuje 5V/9V AC.
V servisním módu relé cvakne ale topné těleso nezačne hřát - nic nesyčí.
Chyby žádné neukazuje, (nemá display), led neblikají
Jak dál ?
Děkuji
Přeji hezký den hodně mi pomohlo tohle forko s mojí myčkou, postupoval jsem podle návodů abych dal do kupy mojí myčku vše přesně jak se zde píše, super došel jsem až k relé to je opravdu ze spodu ohořelé ale nemůžu nikde najít kde ho koupit ani netuším jestli lze použít jinou značku rele a ani jak ho hledat.pomohl by mě někdo s timto problémem děkuji všem za radu :) snad to dám do kupy s vaší pomocí
mělo by jít o relé RAS1215...k dostání na www.gme.cz, stačí zadat na jejích stránkách do vyhledávače.
Díky za radu přesně to jsem koupil a nefunguje to tak to asi pojedu pro novou myčku ale i tak díky :)
A topení je změřené?
jsem totální amatér jak ho mám změřit?
tohle dělám poprvé
Multimetrem se dá změřit odpor topného tělesa, jestli je schopné hřát, také jestli není poškozené a má svod vůči kostře. Taky jestli do něj jde napětí. Fungují i ty za 150,-, ale je otázka, jestli vám to pomůže.
Ale pro další kutění to třeba ještě použijete.
Dobry den, i ja mam problem se studenou vodou v mycce Baumatic ktera hlasi zavadu E03. Topne teleso promereno a Ok. Rozebral jsem mycku vycistil tlakove spinace kde bylo dost bordelu a stale nic. Po hledani na netu objevim tohle vlakno a hned jdu rozebirat dvere a u relatka nachazim ocouzeny konektor Rele je OMIH-SS-112L 151882582305 Nema nekdo typ jestli ye da sehnat tady v ceske republice. Zatim moc dekuji za radu ktera me navedla k problemu.
Predpokladam, ze na gme.cz by jsi mohl uspet.
Zdravim, zije to tu jeste? Prvni bych chtel podekovat tomu, kdo prisel s tim, ze se musi vymenit relatko. Po prvnim problemu relatko preletovano a 3 tydny mycka slapala. Pak zase studena voda, relatko jsem opet preletoval, ale nepomohlo to. Dneska jsem vymontoval topne teleso, promeril, pripojil na prodluzovak a těleso v poradku, topi. Pri manipulaci s myckou mi z ni vyteklo par litru vody. Mycku jsem slozil, zapl a hle, ona hreje i kdyz jsem s ni vlastne nic nedelal. Nekde jsem tu cetl, ze staci odkudsi vypustit vodu a zacne zas topit. Nevite o tom vic nebo kde by mohl byt problem? Dekuji
Jeste doplnim, jedna se o mycku AEG Favorit 64480
Zdravím a také chci poděkovat. Vlákno je již pěkně dlouhé a jsem rád, že jsem ho našel. Relátko vypadalo na venek i uvnitř zcela normálně. Dle návodu jsem ho přesto vyměnil a hle myčka opět myje teplou vodou a hřeje.
Ještě jednou děkuji, Štefan Sokolov
Ahoj všem, díky za rady, ale u mě bohužel výměna relé nepomohla. Občas se zdá, že relé sepne, ale většinou stejně je studená voda. Neporadíte co by mohlo být ještě shnilého, popřípadě na co se podívat ? Díky Aleš
Potreba zjistit, kdy se rele nesepne (a pritom by melo). Co je to za mycku, typ ?
Merit spinaci napeti na civce rele, vystupni napeti z rele (resp. napeti na topnem telese).
Merit a merit, ve fazi, kdy myčka hlasi "probiha teply ohřev" a vylucovaci metodu, pokud servisni menu nenapovedelo (?). Mělo by se objevit spinaci napeti na cívce rele. Pokud se objeví napeti na topnem telese, ale to netopi, bude vadne atd.
Obvykle se cely okruh sepne (a napeti na topnem telese se objeví), pokud jsoubsplneny vsechny tyto podminky:
- spinace hladin hlasi mam spravnou hladinu vody
- dvirka myčky jsou zavrena
- tepelna pojistka na top telese je pruchozi (neporušená)
- topne teleso ma správný odpor (řádově 25 Ohm, dle jeho vykonu)
- bezi motor obehoveho cerpadla (tedy tachodynamo hlasi "motor jede a neuvarime tip teleso")
Pokud cokoliv z toho neni splněno, elektronika nepustí napětí na sepnuti civky rele topeni
Bacha na mereni odporů pod napětím, multimetr by to nemusel přežít ...
Tak jsem se aktuálně dostal do stavu, že zvolím program, bliká mi čas jak dlouho poběží a program se nezapne.
Jedná se o AEG FAVORIT 86050i. Je to už babička, ale vzdát se jí jen tak nechci.
Díky za radu, jestli je.
Neomalene se zeptam - uvodni rada vyse nestaci ? :) ... Co ten servisni rezim, co rika ? Vstup do neho je popsan v tomto vlakne nekde vyse. To musite udelat VY ! :) Pokud jste zvladl vymenit to rele, tak tohle bude malina, zejmena ten servisni rezim, ktery napovi, PROC mycka nechce jet ...
Ahoj, takže v servisním módu takto.
Chybová hlášení : .F0, .10, .60
Testování : 5 - OK, 6-10 ticho, nic se neděje.
Začínají se ty závady nějak motat.
vypadá to na problém pomalého nebo nedostačujícího napouštění. Tam někde bych hledal příčinu jako první.
Tedy vyčistit myčku - včetně sítek u hladinových spinačů a jejich hadišek, že dobře těsní jak jímce, tak na spínačích.
Dále prověřit průchodnost sítek v napouštěcí hadici (možná v roháčku ve zdi je zanesené sítko),
dále prověřit funkci hladinových čidel,
prověřït funkci či čistotu elektroventilu na napouštěcí hadici, pokud tam je (aquastop).
Tak jsem rozebral co šlo, vyčistil co šlo. Div že jsem to složil dohromady. Nicméně stav stejný. Zapnu myčku, zvolím program a ten se nespustí. V servisním módu když dam test napouštění, tak je ticho. Není ani napětí na přívodní napouštěcí hadici. A to jsem tu měl chápka s novou elektronikou a taky nic. Pořád stejný stav.
Díky za naději.
Zdravím všechny. Myčka Aeg Electrolux Favorit Silence Plus, cca 9-10 let v provozu, dosud bez jediného problému. Přestala ohřívat vodu, studium webu, nalezení tohoto vlákna, nákup a výměna relé, HURÁ. Ale jen chvíli. Myčka ohřívá vodu pouze na 30 minutový oplach. U ostatních programu je voda vlažná, případně studená, sušení nefunguje vůbec. Tak jsem chvíli měřil. Tachodynamo dává různé hodnoty, reálně závislé na otáčkách čerpadla. Vypozoroval jsem, ze při oplachu jede čerpadlo na plný pecky a tachodynamo dává cca 10,7 V. Při programu AUTO to je zajímavější, většinu doby jede čerpadlo na nějaký střední režim (cca 6,6 V), jen přibližně každých 10 vteřin na jednu vteřinu tak jako zrychlí, čímž se na digitálním multimetru dostanu na 9,6 V. Takový režim na dostatečné ohřátí vody nestačí. A nakonec myčka vypustí vodu a místo sušení se nestane nic. Tak hurá na servisní režim. Myčka na sebe žaluje id0, což by měla být porucha tachodynama. No ale jakto, ze při oplachu myčka hřeje naplno? Další chyba je iF0 - překročení doby napouštění. No moudrý z toho nejsem. Ostatní kroky v servisním módu všechny OK kromě kroku 10. Žádné "hučení" motorku není slyšet. Hmmm. Co můžu ještě zkontrolovat?
- při 30 min režimu není sušení součástí programu a při tomto programu se imho nedá nic zjistit, naprosto neodpovídá auto režimu apod.
- při auto nebo normal režimu je to zajímavější. ad iF0 - u mně tachodynamo taky házelo OK napětí. Ale při fázi posledního teplého ohřevu najednou vypnulo topení (měl jsem na jeho vývodech připojenou žárovku, abych viděl, že se něco změnilo
, neb mám jen několik multimetrů a tehdy jsem měřil kde co jako debil, když jsem se snažil pochopit, jak ta myčka funguje). Šel jsem k voltmetru a vidím, že to napětí při stále plném ceresu motoru bylo najedou nula nula prd. Vypnul jsem hned myčku a hned změřil odpor na vinutí tachodynama - byl najednou o několik řádů vyšší, jak se tacho ohřálo a vyletěl mu dramaticky odpor a napětí spadlo dolu.
- id0 - pokud si myčka myslí, že má málo vody, ohřev vůbec nezapne a dokončí program, jako by se nechumelilo a na displeji uživateli naprosto nepochopitelně nic nezahlásí. Tady bych asi hledal primárně příčinu, proč to netopí - i podle těch napětí z tacha mi to přijde, že vypla ohřev spíše kvůli hladině vody a ne kvůli nesrovnalosti v otáčkách ... někdy id0 myčka hlásí taky, pokud má špinavou vodu anebo napěněnou ...
- ty krátké skundové intervaly zrychlení motoru mohou být OK, pokud je nastaven pulzní režim běhu oběhového čerpadla. Pokud je vody napuštěno dostatek, holt se jen pomaleji ta voda honí dokola, je déle v topném tělese, ale zase z něj vychází o chlup teplejší. To příčina nedostatečného ohřevu nebude. Ale ten pulzní režím se dá vypnout a tedy myčku nastavit, aby valila furt nominálem nějakých 2600-2800 otáček, pokud je aktivní režim oplachu či topení (tak jsem si to nastavil doma taky, je to někde v servisním režimu, z palice si to nepamatuju, ale doma bych to někde dohledal, pokud by byl záíjem ) ...
- že nehučí motorek sušení, to gratuluju, tichá myčka
P.S.. To, že po výměně relé myčka pár cyklů myčka může dát OK, je zajímavé (neb relátko na vině nebylo) a stalo se mi to taky
Ano, toho jsem si vědom.
Takže koupit trafo atd.?
Ano, jelikož se s tím už cca týden babrám, všiml jsem si, že občas v průběhu mytí bez nádobí a bez mycího prostředku byla na dně myčky vrstva pěny, nikdy dřív jsem si toho nevšiml. Ale vypouštění vody netrvá nijak dlouho a po jeho skončení je myčka prázdná, naprosto bez vody. Každopádně se pokusím všechny hadice vyčistit, zkontrolovat čerpadlo, snímač tlaku atd.
Ano, zájem mám, děkuji.
Dobrý večer ,mám stejný problém myčka Elektrolux ESF 6241 , relé ok i po přivedení 12V sepne, topení OK , tachodynamko dává 18 V, a myčka nehřeje ani nesuší , nedávno jsem čistil i labyrint napouštění vody (párkrát se objevila voda v záchytném prostoru) od té doby cca 3 měsíce ok a ted neohřívá ,ani nesuší, prosím o radu kde je hladinový spínač , pokud je to elektronickou deskou( za 3000kč) tak holt budu muset koupit novou myčku . děkuji
Dobrý večer, já tedy odborník nejsem ale čistě náhodou, topné těleso jste změřil?
Já jsem teď ve fázi testování, poslechl jsem rady Al2, mimochodem toho pána to musí vážně bavit a už mi ušetřil spoustu peněz, po aplikaci jeho nápadů začala myčka fungovat, díky vrozenému pesimismu ještě nejásám, nechám tomu pár dnů...
Hledejte bubínek s hadičkou a kontakty, může být pod myčkou, nebo u labyrintu https://www.google.cz/search?q=dishwasher+electrol ux+water+level+switch&sa=X&biw=1173&bih=817&tbm=is ch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiZ7-jglKfMAhWMJhoK HVCiCc4QsAQISQ#imgrc=_
U elektronické desky často pomůže ošetřit napájecí část výměnou kondenzátorů.
Zdravim
Tady je to nastaveni full ceres vs pulzni myti.
To pulzní mytí obcas zlobí, i kdyz by ten plnej ceres mod motoru jel uplne v pohode. To pulzni spinani motoru klade vyssi naroky na dynamický doplňování vody v průběhu plneni myčky / oplachu vodou.
Ona se ta potvora totiz neplni vodou naraz pri napouštění, ale furt si v prvnich minutach oplachu kontroluje hladinu vody. Jak spusti obehove cerpadlo, predpoklada pokles statickeho tlaku vody (cidlo hladiny vody aby zahlasilo "chci vodu" a tesi se na dopusteni malinko vody, aby opět spinac hladiny vody sepnul po vyrovnani ubytku statickeho tlaku. A kdyz se ji od čidla tlaku vody nedostane signálu "neni voda" (nebo pozdeji, nez ocekava), nekdy zblbne a vykasle se na pozdejsi sepnuti ohrevu ...
Diky, hned jak mycka domyje, zkusim to. T
tak jsem se stal také majitelem pár chybových hlášení u BoschSMS5858M98... první vyběhlo E25 - opraveno, pak následovalo E15 - taktéž OK, ale potom na mě vyběhla chyba E9. Podle návodů tady na foru jsem s radostí demontoval ovládací displej ve dveřích...a nic. Ve dveřích je jen ovládací display s tlačítky a nic jiného. Rozebral jsem celé dveře a nikde nic
Kde najdu PCB u tohoto typu?
díky moc
no snad z toho vedou nejake draty, kdepak asi konci?
Samozřejmě, dráty z toho vedou. Konční ve zdrojové desce. Pokud si nečetl celé vlákno v tomto dotazu, tak asi nevíš na co se ptám. Myčka je trochu složitější mechanismus, takže pokud nejsi servisák a nechceš poradit, tak si tyto moudra nech do jiné poradny.
Takhle - Nedokázal jste napsat správně ani typ myčky. Takže nečekejte konkrétní radu (o tom, že váš přístup není právě konstruktivní ani nemluvě).
a připojuju malou fotodokumentaci pro ostatní
děkuju za velkou radu. V mém případě myčka AEG Favorit 64080Vi, stáří cca 10-11 let. Do pátku 20.5.2016 bez závad, pak mi manželka oznámila, že myčka neohřívá vodu, nádobí je mokré, tableta se nerozpustila. Podle diskuze a videa jsem myčku rozebral a ejhle relé, jeden kontakt odpálenej, úplně bez cínu. Rovnou jsem sehnal nové relé a první pokus na 30 min. prog. vyšel. Takže mockrát děkuju
Výborně odvedená práce včetně fotodokumentace! Děkuji za inspiraci.
I já děkuji. Zejména za ty obrázky. Konečně na to nemusím myslet, když už tady jsou.
Mně se za ty cca 3 a půl roku závada nezopakovala, takže jsem myčku rozdělanou neměl (nejspíš je to nové relé kvalitnější, než původní).
Velice mé výše uvedené návody potesily,oprava stála 34 kč místo 4000 kč.Myčka zatím funguje.
Tak ať Vám to vydrží!
Dobrý den.
U myčky AEG Favorit 60850 PNC 91123266001 mi přestal fungovat ohřev vody (předcházelo tomu protržení hadice za topným tělesem - opraveno).
Zjistil jsem, že mi na PCB desce (EDW 2000) "vyhořely" odpory na vstupu z tachodynama. Bohužel už teď nejsou čitelné jejich hodnoty (viz přiložené foto). Dokáže prosím někdo poradit jaké by hodnoty těchto odporů na desce EDW 2000 měly být? Našel jsem pouze blokové schéma zapojení.
Děkuji za případnou radu.
opravdu mate tento problém nebo je to jen troll game, Pavle ?
viz
http://obrazki.elektroda.pl/9678249500_1365375515. jpg
z roku 2013 versus Vase druhá fotka, jsou shodné ...
celé vlákno pak:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2541723.html
Dobrý den.
Troll to rozhodně není. Fotografie jsem našel v galerii fotografií Googlu při hledání hesla EDW 2000, ale nefungoval mi přes obrázky prolink na stránky uvedené u obrázku (objevovala se prázdná obrazovka a předpokládal jsem, že stránky jsou nefunkční). Tímto Vám děkuji za přímý link. Link mi funguje a zdá se, že se skutečně jedná o stejný problém. Ale je pravdou, že díky neznalosti polského jazyka nejsem příliš schopen vyčíst kolik má být hodnota těchto odporů. Je to těch "8.7Mohm, oraz 10Mohm"? Pro oba dva?
Díky.
Ani jedno z toho.
Ten u písmene J (jak je na PCB označeni konektoru JG) dejte 101, tedy 100 Ohm.
Ten druhy za odporem 223 dejte 103, tedy 10 kOhm
Tedy ten blíže triaku ma byt 100 Ohm (blíže k nápisu JG), ten vzdálenější 10 kOhm
Jsem zvědavý, kolik let ještě ta myčka nebude ohřívat vodu. Opravdu plodné, oblíbené a vyčerpávající téma.
Mycka AEG Favorit 60870. 2x zavada rele, treti zavadu rele nevyresilo. Chovani presne jak popisuje Al2 - pri auto programu hreje, ale nadobi je na konci mokre. Druhy ohrev jiz neprobehl. Meril jsem voltmetrem tachodynamo. Zpocatku krasnych 9V, ale potom zacalo napeti klesat. Behem suseni jsem program zastavil a spustil servisni menu. Mycka hlasi chybove kody iD0, iF0, iD0. Po spusteni obehoveho cerpadla tacho nedava zadne napeti (tacho se behem programu pres motor prohralo).
Odstrihnul jsem tacho a zapojil trafo jak bylo popsano (zalite trafo Hahn 230V/6V) - primarni vinuti na napajeni motoru, sekundarni vinuti misto tachodynama. Trafo dava pri bezicim motoru asi 8.5V. Ted to testuji na auto program. Napisu vysledek.
Takze mycka je plne funkcni. Jinak bych doplnil, ze samotne tachodynamo lze objednat napr. z ebay.com za cca 900 Kc + postovne (hledejte "AEG tachogenerator"). Je to cenove lepsi varianta nez komplet motor.
I do teto mycky pasuje rele RAS1215 (gme.cz) nebo RM50-1CO-12VOLT (ges.cz).
Diky vsem kteri do tohoto vlakna nejak prispeli.
Díky i vám!
Taky děkuji za rady:) poprvé stačila výměna relé, podruhé jsem musel obejít tachodynamo použitím relé a myčka zase myje jako nová. Nyní, když jsme zjistil, že je opravdu chyba v tachodynamu, řeším, jestli z důvodu bezpečnosti zakoupit nové tachodynamo na ebay ... obsahuje samotné topné těleso i nějakou pojistku ohledně přehřátí a event požáru? Pokud ano, vystačil bych klidně pouze s transformátorem, jde mi o bezpečnost tohoto řešení. Ještě jednou díky :)
Viz reakce 18.1.2015 20:01
Pokud by se stalo, že motor odejde uplne a bude se prehrivat topne teleso, jsou tam tri pojistky, ktere by to mely poresit (cidlo teploty v jimce a pak vratna a nevratna pojistky na 98, resp. 208 stupnu na topnem telese...)
Aspoň tak je to u me AEG Favorit potvory ...
Bezva, ještě jednou děkuji za návod :), já mám AEG favorit 55011, nikde nemohu najít na internetu jak je to přesně s mojím typem, ale snad jsem na tom stejně
Dobrý den, je vidět, že se v těchto věcech opravdu vyznáte, tak snad byste mi dokázali poradit. Mám myčku Zannussi ZDT12011FA již po záruce, občas se mi stane, že hlásí nenapouštění vody, občas že nevypouštění a ve dvou případech i aktivaci protipovodňového alarmu. Pokaždé po odpojení ze sítě začne opět běhat. Ovšem pár dní zpátky mi v oněch pěti programech 70°, 65°, 65° 30min, eko 50° a předmytí začal bordel ve stylu "mačkej si co chceš, stejně budu mít na jiný program". I když je u programů součástí sušení, myčka zanechá nádobí chladné a mokré. Tipoval bych, že je něco s termostatem, ovšem vůbec se v této technice nevyznám. Dvakrát se mi také stalo, že se myčka nevypnula a pracovala několik hodin, než jsem jí musel ručně vypnout a restartovat program. Mohl by mi prosím někdo poradit než jí demontuji?
Myslím, že může jít o dvě závady - jedna je hladinový spínač, druhá může být problém od relé po napájení elektroniky (znehodnocené kondenzátory).
Dobrý den, prosím o radu - myčka Electrolux ESL68060 po cca 30 minutách myčka ukončí program, na dispeji píše servisní chyba i60, po otevření dvířek páry jak v sauně na vypouštěcí hadici neudržím ruku. K tomu bliká LED dioda a zazní 6x akustický signál. Před výměnou relé bych ještě rád projel servisní mód, ale nevím jak se do něj dostat a jak se v něm pohybovat. Díky za pomoc.
Dobrý den
Viz výše reakce z 2.2.2015 23:57 - to k servisnímu režimu.
Relé asi bude pripeklé a nepustí se ... Jeho výměnou nic nezkazite
Díky, samozřejmě jsem si nejdříve celé vlákno přečetl i Váš postup na servisní mód, bohužel na tomto ovládacím panelu myčky je kromě hlavního vypínače displej kde na levé straně jsou tlačítka + a - na pravé options a start. Až se mi zdaří registrace mohu sem případně hodit fotku panelu.
Aha ... pokud je uvnitř DIVA elektronika, pak obecně hledáme 1. a 3. tlačítko. Pro reset/cancel programu se obecně používá 2. + 3. tlačítko, to jsou u vás "OPTION" a "OK/START" podle všeho. Takže 2. a 3. máme možná identifikované (bez záruky na pořadí).
Tak bych zkusil stisknout a držet tlačítko "+" a k němu "OK/START" a zapnul myčku ... to by mohly být ta 1. a 3. tlačítka v logice té myčky (???) ... případně vyzkoušejte jiné kombinace, displej možná napoví ...
Dobrý den, takže pro vstup do servisního módu je to kombinace "options" a "ok/start" a tlačítko zaputí, pro pohyb v módu ta samá tlačítka.
Projel jsem celý test, v bodu 7 jsem ihned při slyšitelném "šumění" vody v topení přešel na další krok testu a po chvilce test skončil. Po otevření dvířek na mě již fouklo trochu páry a pořád bylo slyšet topení jak hřeje vodu. Takže další krok - výměna relé.
Dobrý den, relé vymněněno, myčka odzkoušena, vše ok. Ještě jednou díky.
Dobrý den, mám myčku AEG model FAV86050IM a nenapouští mi vodu, napětí na hadici ke kontaktům jde, je možné že závada bude ve ventilu, který je součástí hadice a nejde rozebrat. Zkoušel jsem to i v servisním režimu pod bodem č. 6 a myčka nic nedělá. Předem děkuji za odpověď Pavel
Dobrý deň, máme cca 8 ročnú umývačku elektrolux esf 45010, z ničoho nič prestala ohrievať vodu... Teda väčšinou... Občas trochu vodu zohreje, ale určite nie na takú teplotu ako pred tým... Skúšal som podľa al2 service mode, ale nepočujem cvaknutie relé a nefunguje ohrev... Všetko ostatné je podľa všetkého ok...Relé som vymenil, ale stále nič... Poradíte?
Dobrý deň,mám presne to isté-relé ok,vyk.teleso ok,hladinový spínač ok,tacho-9 resp.5,2V ok,termostat ok,
už zo zúfalstva som vyfúkal filtre na prívode vody a filter vo vnútri umývačky+vybratie vody pod filtrom a ona začala kúriť!!!
Rychlý dotaz. Chystám se dle výše uvedených rad vyměnit relé a vložit místo něj RAS-1215. Chtěl jsem se zeptat, zda všichni, kdo tu dělali výměnu, tak používali mikropáječku nebo jestli někdo použil klasickou pistolovou páječku. Přiznám se, že bych se u klasické páječky na tištěném spoji docela bál těch teplot, co z ní lezou. Na druhou stranu si nemyslím, že by všichni, kteří tady výměnu prováděli, byli vlastníky mikropáječky. Děkuji za odpověď, jak moc mohu být odvážný.
Nejlepsi je IMHO vyfukovacka, čím víc nozicek, tím víc je její použití adidas. Nahřat všechny nozicky a lehce vytáhnout součástku ven, žádné popotahovani noha za nohou či planzetovani ...
Tato je levná, malá, dobre se s ni pracuje, sám ji mam ...
http://www.elektroeden.cz/vyfoukavacka-prirucni-zd 8907+dp186040/
Děkuji za rychlou odpověď. A na zpětné pájení bys použil co? Asi tu mikropáječku, ne? Nebo jde použít vyfukovačka i obráceně? Cena skutečně není nijak závratná, ale vzhledem k tomu, že se doma (alespoň doufám) nechystám k dalším podobným pracem (třeba že bych se pustil do TV
) tak je pro mě vyfukovačka zbytečný finanční obnos a raději bych si ji někde půjčil třeba i s obsluhou
Ale i tak by mě zajímalo, co kdo reálně použil na ty výměnu.
Nejsem profik, takže jak kdy.
Nove SMD součástce lehce zaspinim vyvody tavidlem a ťuknu mikropajkou minimum cinu (lip to pak chytá), posadim na tavidlem zakapnute místo a prohreju opet vyfukovackou za přidrzovani a urovnání součástky pinzetou na místě. Obvykle to stačí. Pokud ne, pouziju mikropajku,
V případě toho trafa nasadim novou součástku na plosnak, pokud nozky neprojdou kvuli cínu v "dirkach" plosnakem, opet lehce prohreju vyfukovackou, dokud nozky neprojdou. Pak zakapnu tavidlem, a prilípnu mikropajkou s trochou cínu na hrotu mikropajky. Pak zastrihnu nozicky malejma elektrikarskejma klestickama.
Odsavacku na pružině sice mam, ale uz ji skoro nepouzivam, občas spis licnu.
S tavidlem se cín (či pajka, at tomu říká kdo jak chce
lip rozlévá a neoxiduje při pájení. Hrot mikropajky projedu pevnou kalafunou pred nabraním cínu na hrot.
Pak obvykle oplachnu pomoci IPA ve spreji, tavidlo je sice bezoplachovy, ale lepkavy.
Říkám nejsem profik, nezivi me to, ale takto mi to vyhovuje :)
Zkušenější kolegové me kdyžtak doplní, opraví :)
Profík možná nejsi, ale i tak to vypadá na slušnou pájecí dílničku
Jak říkám, mám klasickou pistolovou páječku, která mi na obyčejné letování stačila, ale není to na žádnou elektroniku. A protože se nechystám na další podobné zásahy v domácnosti, nechce se mi cpát peníze do vyfukovačky a pak do mikropájky. To už by mě vyšel cenově skoro stejně nějaký servisák, který by ke mně přijel. A ztratil bych tak ten luxus vyměnit pouze jednu součástku za 34,- Kč. Raději zkusím nějakého kamaráda z okolí, který podobnými nástroji disponuje.
Ještě jednou moc děkuji za cenné rady a informace. Je super si tady přečíst tolik zajímavých věcí. A obdivuji ty, kteří mají takového koníčka. Já sice vystudoval střední elektrotechnickou průmyslovku v Kutné Hoře, ale bylo to čistě kvůli papíru - nikdy jsem tomu nepropadl a podle toho to, bohužel, vypadá. Škoda, teď by se mi spoustu věcí hodilo.
Ahoj,
konečně jsem se dostal k tomu, abych tu myčku prolezl - pravděpodobně mám podobný problém jako "tarsan".
Při spuštěném testu se mi objevily chyby: d0 - f0 - d0
Dále se mi v testu vypouštěla i napouštěla myčka; syčení při spuštěném ohřevu jsem neslyšel (rozhodně tedy nic hlasitého), oběhové čerpadlo slyšet bylo a v desátém, kroku jsem nějaké slabounké hučení slyšel.
Vyměnil jsem relátko, ale nic se nezměnilo. Přiznám se, že jsem se do žádného měření nepouštěl a asi pouštět nebudu (tolik tomu zas nerozumím). Spíš bych zkusil projít takové ty kroky, co můžu zvládnout sám - prohlídnout hadice a sítko u vstupu z vodovodu. A pak případně vyčistit čidlo hladiny - to bych našel kde? Případně na co se mám ještě kouknout?
Co to nastavení na "plný céres", jak jsi radil "tarsanovi"? K čemu to je dobré? Že to neplní myčkou vodou postupně, ale rovnou ji to naplní? Mám napojenou myčku na vodu z kopané studny, takže tam by si samozřejmě mohla nějaký bordýlek cucnout.
Předem moc děkuji za odpověď.
Hezký den,
Ondřej
Ahoj
to nastavení na plnej ceres pořád tomu neublíží, zkus to. Pokud to nedoplňuje zcela korektně, je větší šance, že to bude fungovat.
Určitě to vyčisti, jak píšeš. Rozdělej pravej bok myčky, tam bude labyrint a spínač(e) hladiny a hadičky od nich k jímce. Stejně tak i celej vnější přívod vody, jak píšeš. A pak to zkus, co to zrobí, třeba se chytne...
A myslím budeš mít tachodynamo v háji, ale zda ano/ne, to se už bez měření nedozvíš ... Ta chyba tam ale může být z dřívějška, kdy to zahaprovalo a uz zustala v paměti ...
Držím palce
Aleš
Ahoj.
Děkuji za odpověď. Uvidím, co zjistím. Kdyby bylo v pytli to tachodynamo, co s tím? Výměna? A kolik by to asi stálo?
Děkuji,
Ondřej
Ahoj, vlastní myčku AEG Favorit F65011VI.
Myčka přestala při umývání ohrivat vodu.
Podle instrukcí jsem vyměnil relé na desce, to nepomohlo.
Konektor který je připojeny v těchto místech byl trochu opaleny, takže proběhla výměna konektoru, ale myčka stále neohriva.
Takže myčku jsem rozdelal a myslel jsem ze topné těleso bude špatne, změřil jsem odpor na tělesné a je 26 ohmu, takže zřejmě v poradku.
Podle toho co jsem zde přečetl bych tipnul ze bude problém na tacho? Mohl bych se zeptat co bych mel měřit, abych opravdu zjistil kde je zakopaného pes. Když se jedna o vestavbu, jsk zapnout servisni menu abych změřil nějaké údaje? Když mam myčku rozebrání u do do sroubku tak panel mam nechat venku a vstup dělat při zavřených dvitkach?
Popřípadě kde hledat problém?
Na prave spodní zadní straně je nasobka s takovým gelem, je to vedle davkovace soli, co to je?
Děkuji za tady
Ahoj
Ad ten gel:
http://dfens-cz.com/okenko-pro-spotrebitele-i-myck a/
Ad měření:
Nekde v tomto vlákně jsem o tom nejen ja psal, hledej po zobrazení všech odpovědi na jedné stránce přes CTRL+F slovo "tacho"
Ad dvířka u vestavne s cudliky schovanymi - taky to tu nekde je
At se to podaří vyřešit preju
Ahoj, tak jsem mycku vcera testoval.
Zapnul jsem myčku a pustil servicni mod, ještě před jakym koliv programem. Topení nefungovalo, ani na topne těleso nešel proud, kdyř jsem nastavil na panelu 7.
Pak jsem pustil program a na začatku, jsem program zastavil a vstoupil do servisniho nastaveni a najednou i topne těleso seplo, proud na těleso 230V. Od te doby běhen programu myčka topi a dokonce i suší.
Běhm tohoto programu jsem měřil hodnoty na tachu a je tam skoro celou dobu 10V a frekvence 360Mhz. Jak myčka ma sušit tak napětí na tachu je 5 a 10V, je to normalní.
Program jsem nechal dojet a během programu jsem vyzkoušel v servisním nastavení obcas sepnout spiralu a vždy začala topit.
Je možné, že zde byl jen nějaký špatný spoj, protože po vyměne rele netopila a po opravě kontaktu take. Vše jsem dal zprovoznil a vyzkoušel a myčka najednou topí, jak kdyby ovladací panel potřeboval restartovat.
Chybové hlašky na panelu to píše, ale napětí na tachu je takové jako jsem se zde dočetl, tak nevím.
iF0
iD0
iB0
Mohl bych se zeptat jak se změní mytí z dynamického na impulsivní
Děkuji
Zdravim.
Mam podobny problem s neohrievanim vody.
Mam 8r Whirlpool ADG 195 A+ a znicoho nic prestala ohrievat na pozadovanu teplotu. Sice trocha vodu ohreje, ale ziadna para ani suche nadoby.
Moze to sposobit to, ze odisiel napr prietok ohrievac alebo hladinovy spinac? (pretoze zavada vznikla odvtedy, ako nam raz jedna 3v1 kapsula trocha viac zapenila mycku - moze nadmerna pena sposobit nejaku zavadu?)
Plosak som vybral, no nieje tam ziadny viditelny studeny spoj na rele (tych rele tam mam 6ks)
5x 835L-1A-C 12-DC
1x 302P-1AH-C 12VDC
ak je prehriate rele, ktore treba vymenit?
vdaka za akukolvek pomoc
Zdravim, ja se taky pridam. Mycka nehreje, vytahnu mycku, naklonim ji smerem na dvirka a zase mesic hreje. Netusite, jakej plovacek/cidlo by to mohl delat a kde ho hledat? Jedna se o AEG Faforit a cislo ted nevim z hlavy. Diky
Buď čidlo přetečení, které je dole a registruje únik z myčky na spodní dekl, nebo velmi nepravděpodobně něco jiného.
To me taky napadlo, ale nevyplo by to i jiny funkce nez jen topny teleso?
Při naklopení se může uvolnit jen mechanická věc, tedy tenhle plovák (většinou pak myčka nejde vůbec) a bordel v čidlu hladiny. Připomínka je správná, čidlo přetečení vyřadí myčku úplně z provozu.
Dobrý den všem, měl bych dotaz, který se také týká ohřevu vody u mojí myčky Beko DSN 6840. Jelikož přestala ohřívat (jinak programy proběhly do konce, pouze při studené vodě), vyměnil jsem relé, což problém vyřešilo, ale jen na chvíli. Po nějaké době (cca týden) opět přestala ohřívat, ale jenom u některých programů, resp. u jednoho, který používáme nejvíce (cca 58 minut, 50°C). Když zapnu programy rychlejší a s méně teplou vodou, tak umyje normálně (30 min., 35°C). Nenapadá prosím někoho, kde hledat chybu? Děkuji.
Poradite prosim jak to udelat? Mam mycku concept, neohriva, myje jen studenou vodou. Rozmontovala jsem ji jak jste psali, jeden kontakt do bile krabicky je cerny. Jak to vymenit a kde sehnat to rele? Jsem maminka samozivitelka na materske dovolene, zrucna jo, ale elektrinu jsem jeate nemenila. Dekuju moc.
Ve vašem případě bych opravu samotné desky svěřil někomu, kdo má alespoň nějaké zkušenosti s elektronikou. Tzn. desku z "bílé krabičky" vyndat a odnést ji do servisu elektroniky. Možná do prodejny elektrosoučástek, tam také bývají lidé, kteří si s tím dokaží poradit (a obvykle nechtějí vysoké sumy).
Pane Kurte, mohl byste mi poradit ktetou krabicku? Jsou tam dve. Poslala bych obrazek ale nwjde sem vlozit.
Obrázek vložíte, když se zaregistrujete. Která krabička to je nevím, ale pokud jste identifikovala závadu až na úroveň "jeden kontakt do bile krabicky je cerny." pak bych předpokládal, že víte, kterou krabičku. Samozřejmě tu s černým kontaktem (pokud si tedy vykládám správně, že černý = poškozený vysokou teplotou).
Dobrý večer, vedeli by ste mi prosím Vás niekto pomôcť. Pokazila sa mi myčka electrolux ESF 65010. Prejavuje sa to tak, že ked spustím hocaký program (okrem oplachnutia, ten funguje) chvíľu ide a po istej dobe sa umývačke úplne vypne na sekundu, potom zase zapne na 5 sekund, zase vypne na sekundu a zase zapne na 5 sekúnd. Tento cyklus sa opakuje niekoľko krát počas doby trvania programu, no program dôjde až do konca. Pôvodne som myslel, že to bude niečo s ohrievaním (spočiatku nefungovalo), ale myčka zrazu hreje. Ešte by som možno dodal fakt, ktorý môže s týmto problémom súvisieť. Už asi už 2 mesiace máme mäkkú sieť (blikajú žiarovky pri veľkej záťaži), dokonca nemôžem ani poriadne zvárať. Na problém som ešte neprišiel ale postupne doťahuvávam všetky elektrické spoje. Pri tomto probléme kedy vypne myčka na sekundu je značný pokles napätia (všetky žiarovky v dome bliknú). Preto tiež rozmýšľam či je chyba v myčke alebo práve v sieti kde myčka pri určitom procese potrebuje tvrdú sieť. Budem vďačný za každú radu.
Ano, tvůj problém asi opravdu bude s napětím. Protože vemsi, že pokud poklesne napětí pod určitou mez, klesne i napájení řídící jednotky, která se pak chová nestandardně. Uvědom si, že myčka bere příkon asi 2.89 kW tedy P=UxI , I= P/U =>> tedy bere proud kolem 12A ze sítě a to už je dost velký proud na to, aby v případě měkkého a dlouhého přívodu kleslo napětí pod 190 V.
Doporučuji píchnout do zásuvky voltmetr a měřit. Může to být i zapečeným přívodem v zásuvce nebo vadným jističem.
1)Jaké je napětí když myčka jede ?)
2)Jaké je napětí ve chvíli, kdy se myčka zastaví ? Mělo by se zvýšit.
Takto se vytváří cyklus neustálých resetů řídící jednotky, cyklus se asi dokončí, protoře řídící jednotka si pamatuje kde skončila do doby než otevřeš dveře myčky.
Možností jak prověřit tuto domněnku je myčku připojt na zkoušku na generátor nebo ji odvést vyzkoušet tam, kde je dobré napětí sítě.
Závěr: S tvým podezřením na měkkou síť se dá teoreticky souhlasit.
Ďakujem za odpoveď. S tou sieťou som to zatial nevyriešil, ale napr. včera nechcelo ani zapáliť stolnú lampu (neonka s ele. predradníkom) pretože išla rúra. Dnes som dokonca nameral napatie 192V pri záťaži(práčka). Súhlasim stým resetovaním jednotky, jedine čo mi nejde do hlavy je že predtým to nerobilo a to už siieť bola makká. Ak nepomôže dotiahnutie všetkých spojov obrátim sa na distribúciu nech si to pomerajú resp. dotiahnu spoje pod plombou.
Mne napusti ohreje vypusti ale neumyva netocia sa ramena aj ked su vokbe a ciste ako keby to bol zasekly "program" poradi niekto?
Netoci se ani spodní rameno ? Typ myčky ?
Nie ani horne ani dolne len to napusta potom ticho potom slabo akokeby cvakne a zas ticho zoberie tabletku ticho "sumi". Typ umyvacky Indesit
jj,termostat,ale většinou je chyba v naletování tišt.spoje,stačilo by přeletovat na 90%
z továrny je tam málo cínu a nevydrží to otvírání a zavírání
Ahoj,
zrejme mam stejny problem s myckou BEKO DFN 1001X. Mycka myje jen studenou vodou a nesusi. Rozebral jsem dvere, vyndal panel. Jsou tam dva rele JS1-B-5V-FT, ale pouhym okem na nich neni videt ni spaleneho. Jen konektor vedle je kapku cerny (viz prilozene fota).
Ma smysl to menit? Pokud ano, poradite nahradu za tyto rele? Googlil jsem dobrou pulhodinu a presne tento typ (spinani na 5V) jsem nikde ke koupi nenasel...
EDIT: Jako nahrada, mozna toto: https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.634-246.1. pdf
Zkusil bych to nejprve znovu propajet
Jeste maly dotaz. Jsou ta rele opravdu zamenitelna? To puvodni ma 3 piny nalevo, kdezto moje zamyslena nahrada napravo. Bude to sedet kdyz otocim tu narahdu vzhru nohama?
Kdy už konečně začne ta myčka ohřívat vodu?
http://kutilska.poradna.net/q/view/60665-mycka-neo hriva-vodu?page=r60669#r60669
Zdravím, mám opět dotaz na Vás zkušenější, myčka zase stávkuje, vodu po výměně relé stále ohřívá,
bohužel nyní přestala stříkat voda z rozstřikovacích ramen. Myčka rozebrána, projel jsem diagnostiku,
při kroku 8 - oběhové čerpadlo - voda pouze "poskakuje" v přívodní trubce k hornímu rameni. Oběhové čerpadlo
se točí. Ještě jsem zkusil vypnout pulzní mytí - žádná změna. Díky za každý tip.
A dopouští to DOST vody, az po plech dole v mycce ?
To znamená, že až proběhne krok 6 - napouštění, mám po té co sepne hladinové čidlo otevřít dvířka?
Třebas, hlavně ale při normálním programu, az to začne mýt a ostrikovat, jestli je tam dost vody.
Pokud ano, tak zda s průběhem mytí "nezmizí" pryč
Díky, hned po ránu jsem na to vlítl, pustil jsem program, myčka napustí množství vody viz. foto,
poté sepne čerpadlo, z boku je v průhledné trubce vidět jak voda vyjede k hornímu ramenu je slyšet jak voda z ramene vytéká,
ale je to tak malý tlak že s ním vůbec nepootočí. Po cca. 10 vteřinách voda v trubce klesne a pak postupně klesá a klesá.
Čerpadlo stále jede ale podle sluchu to má hrozně malé otáčky a takový zvláštní cvakavý zvuk. Poté se samozřejmě začne vařit voda
u topení a to už myčku vypínám ať ještě neodpálím topení. Při diagnostice tento zvuk slyšet není, otáčky jsou podle mě také vyšší
ale vodu to nahoru nevytlačí.
Neni tohle stejnej případ ? Zarezly plechy ?
Motor ma snahu, ale nestačí - motá se pomalu a pomaleji.
To cvakani by mohl byt nějaký bordel ve vrtulce čerpadla na obehovem motoru. Ale ze to tak padá dolu s výkonem mi spis přijde na motor jako takový. Nemá tam co cvakat, neni napájen relatkem, ale triakem.
Můžeš zkusit:
1) změřit napětí a proud, jaký jde do motoru
2) vyčistit čerpadlo a jeho kabinet vrtulky
3) hlavně se ale podívej na plechy motoru zespodu nějakým zrcatkem třebas (je tam dost blbej pristup zespodu, pokud to cele nerozhodis)
Včera jsem měl již čerpadlo venku, abych zjistil typ a na první pohled vypadá jako nové, kabinet jsem měl sundaný, vrtulka má lehký chod, nikde žádný bordel. Nicméně jsem to teď vyfotil zespodu, plechy OK. Bohužel s voltmetrem nejsem až takový kamarád, prosím o stručný tahák, mockrát děkuji.
Bez měření se asi uz dal nikam moc nedostaneš, budes tomu muset čtvrt hodiny věnovat ...
Nejjednodušší je stáhnout si z internetu manuál na tvůj konkrétní multimetr. Tam budes mít vse vysvětleno pro Tvůj konkrétní typ.
Principy jsou stejný, ale zapojeni fousů se muže lišit dle konkrétního typu.
Každopádně odpor se měří při odpojenem napájení (a vybitych kondenzatorech, pokud jsou v obvodu, což je tento případ).
Az si to nactes, změřit, zda je motor napájen 230 V AC, kdyz by se měl motat.
Tohle zvládneš určitě.
Pokud 230 V AC tam jde (a troufnes si dal), vyndal bych motor, přepnout multimetr na měření DC napětí, připojit hroty na kondenzátor na pomocném vinutí motoru (bude to slušně velkej špalek) a měřit stále napětí na kondenzátoru, dokud jeho napětí neklesne na skoro nulu (muže to trvat dost dlouho, nez se přes merak vybije, ale musíš to absolvovat, abys v dalším neodpálil merak; jde to podstatně urychlit namotanim výkonového odporu mezi hroty meraku cca 2 kOhm, ale to asi nemáš doma). Pozor, nabitej kondik muže kopnout, dokud jej nevybijes, nedotykej se ho ...
Motor odkrytovat, aby ses dostal na vývody pro primární i pomocné vinutí motoru. Pak změřit, zda odpor primárního vinutí je nějakých 55 Ohm, sekundárního cca 125 Ohm. Měřeno přímo na fousech daného vinutí, ne přes kondenzátor. Vinutí musí mít mezi sebou (primární a pomocné) nekonecny odpor.
Pak změřit (pokud mas schopnej merak), zda kondenzátor ma stále kapacitu na něm uvedenou (nějaký 3-4 mF ?). Je to jen orientační měření, kdyz neni kondik vypojen z obvodu, ale tady to stačí.
Pokud maji vinutí řádově jinej spatnej odpor, maji mezi sebou svod, nebo kondik je špatný, projevovalo by se to pomalejším motanim motoru a motor by asi asi i více hřál, nez v OK stavu.
Díky za super spolupráci, motor je tedy napájen 230V AC, Tak jsem ho vymontoval a chtěl vybít kondenzátor, avšak napětí 0.
Tak jsem motor opět připojil k myčce, přes diagnostiku spustil a v tu chvíli do něj teče 70V AC. Po vypnutí myčky jsem
přepnul měřák na DC, napětí na kondenzátoru 0. Dělám něco špatně, nebo je kondík KO?
Divny ... Takže kdyz měl motor běžet, šlo do nej 230 V AC, po vymontovani a vracení zpet jen 70 ? Obojí v okamžiku, kdy měl motor běžet naplno uprostřed myciho programu ???
A kolik ohm je odpor primáru toho motoru ?
Při vypnute mycce nejprv over, ze kondik je vybitej. Odpoj konektor s přívodními kabely, co jdou k motoru od desky elektroniky, od toho motoru.
Pak na konektorech motoru zmer odpor primaru (odpor mezi těma dvěma vývody motoru, co k nim jsou normálně připojeny ty dva cerny vodice od desky elektroniky). Kolik ? A to stejne mezi vývody motoru, kam se normálně připojují ty žluté dva vodiče je kolik ?
Umí tvůj merak měřit kapacitu ? Abychom aspoň orientačně věděli, jakou ma ten kondik kapacitu ?
Omlouvám se za špatnou formulaci, těch 70V teče do toho kondenzátoru. Jinak na kondíku je psaná kapacita 3µF, na voltmetru mám rozsahy 100µ, 2µ,
20n, 2n, a já jsem z toho nějaký zmatený
Rozsah 100 mikroF, kapacitu kondiku měřit při vypnute mycce, po pred tím zmerenem DC zbytkovém napětí nula na něm
Takže tentokrát teklo do kondíku 100V AC, poté myčka vypnuta, naměřené zbytkové napětí okamžitá nula, kapacita cca 11 mF
Ještě jsem změřil ty odpory - svorky pro černé vodiče - 95,5 Ohm, svorky pro žluté vodiče 0,22 kOhm
Zdravím, ještě jeden poznatek, čerpadlo jsem vyzkoušel bokem - natvrdo zapojil na 230V, přívod vody z umyvadla, hadice do kýblu, při přicpání hadice tlak jak blázen. V myčce všechny cesty pro vodu průchozí, ale závada přetrvává. Máte prosím ještě nějaký jiný nápad než koupě nové myčky? Díky.
těžko takto na dálku soudit, nicméně, pokud motor jede vedle naplno bez problémů (a těch voltíků, co jdou do motoru z desky řídící elektroniky jsi naměřil málo - mělo by tam být při plném céresu 230 V AC a při pulzním převalování něco kolem 140 V AC), hádal bych asi na závadu na desce té elektroniky. Možná by na ní stačilo vyměnit triak a pár odporů, co jsou okolo a jelo by to OK. Odpor prim. vinutí jsi naměřil 95 Ohm, čekal bych méně, ale zásadní to asi nebude ... těch 220 Ohm na žlutých fousech je perfektní hodnota. Možná bys mohl ještě změřit, když máš vyhozený motor vedle, kolik se objeví V AC (ne DC) na vývodech z motoru pro ty žluté fousy, když jede naplno - a zda se tato hodnota v čase (když se motor prohřeje) klesá nebo ne. Měl bys tam naměřit něco přes 9 V AC, když motor jede na plné pecky ...
Toto vlákno nějak utichlo bez vyřešení, tak přidám svou zkušenost. Projevila se mi podobná závada. Myčka jakýkoliv program dokončila, ale nádobí špinavé a studené a jen sem tam ošplíchané vodou. V servisním módu letité chyby iF0, ib0, i10. Akční členy všechny v servisním módu fungují, pouze čerpadlo dává malý tlak. Ze spodního ramene jen crčí voda cca 8cm a sotva se pohne a do horního ramene ani vodu nevytlačí. V tomto servisním módu i na jakémkoliv programu mytí naměřeno při chodu čerpadla na svorkách AC 100V.
Myčku jsem komplet rozebral. Hydraulická cesta kompletně kontrolována a průchozí. Kondenzátor motoru 3uF je OK ( kapacita, ESR). Čerpadlo proměřeno bez kondenzátoru a všechny vinutí přesně a OK. Izolační stav OK. Po připojení přímo na AC 230V jede jak má i s tachodynamem.
Pozornost jsem upřel na řídící jednotku. Od pohledu triak motoru OK, v podstatě součástky všechny pohledově OK, kromě Elytů. Ty už jsou na první pohled jak sudy a jeden dokonce vespod s vyhřezlou ucpávkou. Všechny vyměněny. Staré jsem proměřil a všechny 3ks 220uF neměli kapacitu. Jeden nekonečno, druhý 85uF a třetí 58nF.
Po výměně elytů jsem vyzkoušel hned mycí program a na rozebrané myčce jsem hned na trubce k hornímu ramenu viděl, že čerpadlo opět tlačí málo. Naměřeno opět jen AC 100V. Tak jsem program ukončil, v servisním módu vypustil vodu a nechal projet testovací rutinu (servisní mód + S3) aniž bych cokoli demontoval či měnil. Myslel jsem, že se nějak regeneruje turbidity čidlo (bylo dříve také vymontováno a pročištěno). Testovací cyklus ohlásil 16min a hned v průběhu spuštění čerpadla bylo vidět a citelně slyšet, že tlačí i do horního ramene, kde voda pleskala tak hlasitě, že nešlo přeslechnout tu změnu. Na čerpadle v tuto chvíli naměřeno AC 201V.
Od této doby myčka jede už na jakýkoliv program, ale na čerpadle jsem nikdy nenaměřil celých 230V. Kolísá to v okolí těch 200V (199-201V).
Jako bonus přestala řídící jednotka vydávat cvrčivé zvuky hned po zapnutí (což dělala)
Snad to někomu pomůže.
Zdravím, mám velice laický dotaz. Jak spustím myčku v servisním modu? Jedná se o něco stejného jako spustit PC v nouzovém režimu? Snažil jsem se o něco takového, ale v návodu se pochopitelně o něčem takovém vůbec nepíše. Mám myčku Bosch SGS45N62, /viz poslední dotaz na konci tohoto vlákna z 26.11). Omlouvám se všem odborníkům za tento dotaz, ale přece jenom zkouším to poprvé. Děkuji za odpověď
Také zdravím. Já mám starou myčku Elektrolux ESL 46010. Postup na uvedení do servisního módu podobných myček Elektrolux AEG, apd. tady je výše od Al2 https://kutilska.poradna.net/questions/2276664-mycka-neohriva-vodu#r2319745
U Boshe to může být jinak, nebo nemusí být vůbec. Nejsem odborník na myčky, jen bastlíř/elektrikář. Ale zkuste projít přiložený servisní manuál od Boshe např. https://uloz.to/!LrYFx1S0Llyt/bosch-dishwasher-training-pdf
Kup si nový xindel, neonanuj sa......
Dobrý den, narazil jsem na problém s AEG Favorit F43070IM (bez displeje, jen LEDky). Myčka dle všeho přestala odčerpávat, čerpadlo běží, hadice jsou průchodné. Na panelu bliká rychle LED Save energy (třetí zleva) a LED End v sériích po třech bliknutích. Asi by mi pomohl odkaz na manuál a popis způsobu, jak se dostanu do servisního módu s významy blikání svítivek.
Relátko podle zde uvedeného návodu už jsem měnil předloni, děkuji místním guru :)
tak mám aj ja problém ohladne neohrievania vody v umývačke BEKO, postupoval som podla postupu tu uvedeného, ale chcem sa opýtať kedže nie som žiaden elektrotechnik a nevyznám sa do toho, mám odpájkovať tú najväčšiu kocku v strede?? ( vid obrázok 1 ), potom som si všimol niečo čo možno má tak byť ale pre istotu sa opýtam, nechýba v D4 niečo?? cín v dierkach aj na druhej strane je, ale ako by bolo zlomené odlomené alebo utrhnuté niečo podobné ako je v R37 ( vid obrázok 2 )
za všetky rady a odpovede ďakujem vopred
http://en.fotoalbum.eu/images1/201004/135692/45561 6/00000032.jpg
http://en.fotoalbum.eu/images1/201004/135692/45561 6/00000033.jpg
Vážení,
dnes jsem zjistil, že po mycím programu zůstalo nádobí mokré a studená voda.
Tak jsem se domníval, že to bude topné těleso, hledal jsem a naštěstí jsem objevil tuto poradnu.
Dle rad jsem vyndal elektroniku, ale relé a kontakty byli jako nové (skoro 12 let stará AEG, výroba Německo). Nic méně jsem dal na další rady a zkusil jsem relátko přeletovat! No pánové a dámy, musím vám poděkovat za ušetřené starosti a peníze, myčka opět funguje. DĚKUJI
Teď bych ještě potřeboval takovouhle radu s komb. lednicí Liebherr, protože mrazák si žije vlastním životem a občas nemrazí, převážně v noci začne pípat alarm. Nechal jsem mrazák vyschnout, vydrželo to půl roku a už to zase zlobí. Kdyby měl někdo radu, nebo odkaz kam kouknout, budu rád. Ještě jednou díky. Mirek
chtěla bych Vám všem hlavně pánovi Kurtovi poděkovat za bezvadnou radu s myčkou. Je to neuvěřitelné, ale i nám se přihodilo to samé s myčkou AEG, přestala ohřívat vodu a nádobí bylo mokré. Díky Vaší radě pane Kurte ji manžel opravil sám. Relé jsme koupili v HK v GS elektronic za 36 Kč a opravdu to bylo tím. Ještě jednou Vám za celou rodinu děkuji. Toho času a peněz co jsme ušetřili. Děkuji. Petra Šmídová
Dobry vecer vsem!
V nedeli prestala mycka AEG OKO TRIATLON (rok 2001!!!) topit. Vse fungovalo ale voda studena, nadobi neumyte a mokre.
Uz jsem hledal novou mycku ale pak jsem si rekl, ze zkusim chvilku googlit. Stejnym zpusobem jsem naposledy zachranil elektricky kotel, kdy se, podle navodu uzivatelu, podarilo kotel zprovoznit i kdyz si remeslnici nevedeli rady
A nasel jsem tuto diskusi. Nechtelo se mi verit, ze by to bylo tak jednoduche ale FAKT TO ZAFUNGOVALO!
Rozebrat, koupit nove rele v GM za 36 Kc, stare vyletovat (na prvni pohled sice na plosnaku nebylo nic videt ale radeji jsem rele vymenil za nove), nove priletovat a HOTOVO-opet hreje. Manzelka je sice zklamana, uz se tesila na novou mycku ale to je zivot
Jsem absolutni elekrolaik, takze se toho nebojte.
Diky vsem!!!
Ještě jednou zdravím. Před cca 4-5 lety jsem měnila relátko u AEG myčky, protože nehřála. Fungovala skvěle, ale teď se závada objevila znovu. Relátko mám vyměněné, všechny spoje zkontrolované - nic jsem nenašla. Zapojila jsem a smutek... Tentokrát výměna relátka nepomohla.
Může to být topným tělesem? Nebo něčím jiným? Zvládnu si to opravit nebo už mě čeká koupě nové myčky? Asi bych potřebovala nějaké foto, jak to, co bych měla vyměnit, vypadá, kde to je...
Pomůže mi někdo prosím?
Ha, na moment mi to ukázalo chybu i10 - špatný přívod vody. A fakt, neměla jsem naplno puštěnou vodu. Pustila jsem teda kohout naplno a hle, myčka začala ohřívat. Takže topení neseplo jen díky tomu, že v myčce bylo málo vody!
Dobrý den všem. Také se neubráním poděkování za cennou radu s výměnou relátka. Zhruba 1 hodinka práce a myčka AEG šlape jako nová :)
Přesto bych měl jeden dotaz: Myčka opět vesele topí, ale topí i v oblasti hlavního vypínače. Respektive, tato oblast je dosti teplá až horká a je cítit slabý zápach spáleného plastu nebo izolace kabelů. Díky za případnou radu.
Dobrý den,mám stejný problém s vestavnou myčkou AEG Favorit...voda studená a nadobí mokré...zvládneme vyměnit relé i kdyz nejsme zadni elektrokutilové?
Zdravím. Pokud zvládnete zacházet s pájkou, tak ANO. Jedná se o odletování kontaktů a opětovné zapájení u nového relé. Držím palce. Jarda
Tak ten vypínač prohlédni a vyměň. Máš proudový chránič?
Díky za reakci. Proudový chránič mám. Nicméně, nenapadlo mě, že může být problém ve vypínači. Juknu na něj. Díky.
tak som dnes riešil uple ten isty problem s ohrevom vody akurat naša umyvačka je zanussi ale problem bol ten isty a to relatko bolo zahorene tak na štastie mali ho u nas /Snina/stalo 0,56 centov a po vymene umyvačka fakči dalej .aj ja chcem podakovat panovi ktory tu radil na uvod tychto prispevkov.ešte raz vrela vdaka...
Chránič jsem zmínil kvůli možnosti propáleného topení a většího odběru proudu.
Tak jsme to o vikendu zvladli vymenit...rele.bylo propalene,kluci ho vymenili za nove-stalo 25Kc a ejhle mycka hreje a myje jako nová.
Jeste bych jednou chtela touto cestou podekovat za cenne rady-koukam ze se mi nenahral cely komentář....jeste ze existuji takova diskuzni fora
Dobry den, prosim o radu.
Mam tri roky mycku
goddess dfc946dx8. Dnes prestala hrat. Jede,jen voda studena. Vcem muze byt problem? Dekuji moc
prosím o radu.Myčka Baumatic BDW 46, ozpočátku mi občas nedoběhl běžně používaný cyklus, nyní už každý... nádobí je mokré, studené, nerozpuštěný prostředek na dně, myčka hlásila chybu E03-dle manuálu chyba s ohříváním vody-kontaktujte servis.Baumatic už zkrachoval, servis se na to moc netváří....
Našel jsem toto vlákno, pustil jsem se do rozebrání, kde jsme vymontoval PCB desku. Relatek je tam však více ne jen jedno (to mne dosta překvapilo) a žádné nejeví nějaké známky poškození
V diskuzi(vlákno je na můj vkus trochu nepřehledné) už někdo zmiňoval baumatic a fotky jeho desky jsou velmi podobné, avšak nebylo to dořešeno...
Proto se zeptám, jaký postup mi doporučíte?Děkuji
No přes ten bakelitový kryt toho moc neuvidíte.
Zjistěte, který konektor je k topné spirále a potom hledejte na desce to správné relé.Pokud má upálený kontakt, bez otevření toho relátka to nepoznáte.
Ok, děkuji za odpověď.
Dle předchozích příspěvků jsem hledal nějakou velmi viditelnou zmnu ohledně kontaktu v obaslti plošného spoje, který bude markatně jiný, než ostatní.
Prosím potvrďte mi mé myšlenkové pohcody.
Pokusím se tedy najít, který kabel vede směrem někam dolu k myččce, respektive k tepelné spirále, kde bude potřeba ji nejprve najít, podívám se jaké barvy kabelů vedou směrem k plošnému spoji, dohledám kam jsou zapojeny a podle spoje na desce doheldám rele, ano?
ještě se zeptám, na desce je pět menších relátek a jedna "větší černá krabička"-vedel cívky, to je také relé?(označeno jako RY1, malé jsou ozančena jako RY2, RY3 atd...). Vedle této větší černé krabičky je konektor, který je označen jako P1 Heat-to by mohlo být ono a zároveň by to mohlo ukazovat na to velké relé...
Spojení mezi relém a topnou spirálu hledat pomocí ohmmetru?
Děkuji
po dlouhé době jsme se vrátil k myčce baumatic BDW 46- neohřívá vodu, chyba E03 na netu jsme našel tip na výměnu relé na desce. Na mojí desce je relé asi 5x, deska a spoje nevykazují žádnou vadu-opálení nebo tak něco./píšu to jen pro úplnost/.
K průtokovému ohřívači vede tlustý růžový kabel.
Po odpojení ohmetrem na topném tělesu naměřím po odpojení konektorů /na obrázku "B"/ odpor cca 33 ohm, z toho usuzuji že je v pořádku.
Za topným tělesem/nebo před, neumím rozklíčovat směr toku vody/ je v serii na růžovém kabelu připojená součástka /ozančeno na obrázku jako "A"/ kde po odpojení konektorů nenaměřím žádný, respektive nekonečný odpor.Nemůže být tato součástka vadná?/chápu že se pravděpodoběn jedná o nějaké čidlo, které reaguje na teplotu vody, která protéká topným tělesem a tím pádem se budou měnit její elektrické vlastnosti s závislosti na teplotě/.
K radě ohledně bakelitového krytu: jako podezřelé releé jsme dle kabeláže vyhledal relé na fotce, ale chci se zeptat, zda pokud bakelit sejmu/lze to? je to nějak nacvakávací? nebo ho vždy musím zničit? / Pokud kryt rozeberu, uvidím na "vnitřnostech" něco "špatného"? jde mi o to, že ostatní mají očouzený kontatkt na desce a centimetr kolem..já nic.
Nejde na tom relé z venku něco přeměřit? a tím zjistit funkčnost?
Děkuji
Objednal jsme z Ebaye náhradní relé Song Chuan 302P-1AH-C 12v DC, až dorazí přepájíma uvidím co to udělá..doufám, že to poběží.
Chtěl bych přispět s radou na opravu nehřející myčky Whirlpool ADG 789. Myčku jsem měl rozebranou, vyměnil jsem postupně relé (přepájel nové čínské, koupené z GME) i originální teplotní čidlo (shodné s mnoha Whirlpool, BEKO aj.), proměřil a napřímo otestoval topný článek, vše bylo ve výborném stavu. Problém jsem našel po proměření multimetrem v přelomeném černém silovém kabelu od hlavního spínače k topnému článku (z něj se pak vrací k relé do řídící desky) v oblasti ohýbání dveří po plastovým obalem. Ten byl lehce prodřený o ostré hrany plechu. Kabel jsem koupil z kvalitní mědi, napájel do svazku na starý a protáhl nový od spínače až k topnému článku, vypíchnul a nacvaknul nové konektory, kabely a ostré hrany obalil samolepící pěnovkou Dynamat a myčka zase jede jak nová. Tak snad to někomu pomůže. Odpor funkčního topného článku je cca 28 Ohm.
Super kutilky a kutilove, forum pomohlo, sice som vymenil na adg789 teplotne cidlo, aj ten ohrivac, aj snimac cistoty ci co to je take ako ledky oproti sebe a stale nic, dosku som uz raz menill, lebo vyhorela:) tak nakoniec som googlil a dostal sa sem, rele som kupil to oranzove vymenil, preletoval na plosaku co sa mi nezdali spoje, jeden taky z kondenzatoru do ktoreho islo viac zapojeni (ako kvetinka) tam mal jednu plosku prerusenu tak som spravil viac cinu a skusil ci to ma medzi sebou kontakt a zapol som ju a fici a hreje a uz som kukal po nejakej aeg a nastastie oprava za par eur, rele okolo 2 eura:) no pomohli ste mi, dakujem vsetkym co tu pisali.
Myčka AEG F65060VI vestavná, stáří 12 let.
Ahoj všem.
Jsem už trochu zoufalý. Pročetl jsem toto fórum a stále nemám opraveno, tak zkusím zadat svůj problém a třeba se někomu podaří najít můj problém.
Myčka přestala topit. Žádná chyba, program projede a žádná chyba jen se neohřeje voda.
V servisním módu nefunguje jen topení.
Topení proměřeno i s kabelem až k elektronice a odpor je 28 Ohmu.
Tak že to vypadá, že je vše OK, ale prostě nehřeje.
Samostatně ho zapojit mimo myčku na ostrých 230V jsem zatím nezkoušel. Vlastně nevím jestli to takto můžu udělat bez obav.
Výměna relátka proběhla, nepomohlo to.
Vyměněn i triak na topení a také nic.
Kontrola desky nic vizuelně nenapovídá problému.
Co mě ale překvapilo. Odpojil jsem konektor od topení a měřil jsem měřákem multimetrem na svorkách napětí.
No a když to má topit tak je tam 70V a ne očekávaných 230V.
230V jsem naměřil na jednom drátu proti kostře spotřebiče. A tomu nerozumím.
Když bych na tento odpojený konektor zapojil žárovku 230V, měla by svítit když sepne topení. Je to tak?
V servisním modu to píše chyby i70 pak id0 a pak zase i70.
Také jsem měřil napětí na svorkách tachogenerátoru. Pokud motor běží tak je na svorkách 12,2 střídavých.
Při připojeném konektoru je tam 11,2V stř.
Tak to si myslím je ok.
A teď už nevím co bych ještě mohl proměřit a vyzkoušet.
Nemáte prosím někdo radu?
Moc děkuji.
Jirka
Kluci tak sem po nekolika dnech konecne udelal mycku, takova malickost ale dosti mne pomohlo ze sem si procet vami uvedene poznatky, snad to pomuze nekomu, to ze sem nemohl na rele dostat proud bylo to ze byla vadna dioda ktera nebyla nejak primo napojena ale ovplivnuje regulacne rele napeti, tam byla chyba, tak vam moc dekuji Ferda
rád bych poprosil o radu ohledně myčky AEG Favorit 88020VI. Po dokončení mycího cyklu je nádobí v myčce studené a mokré. Co je zajímavé, že někdy myčka nádobí umyje a usuší, ale je to o náhodně a nezáleží ani na typu mycího cyklu.
Dle rad jsem myčku rozebral a dostal se až k desce - fotky si můžete prohlédnou zde:
http://janemec.rajce.idnes.cz/Mycka_AEG/]
Mně přijde vše v pořádku, proto se chci zepta[/url]t, zda náhodou místní odborníci nepoznají více z fotografií? Prosím také o radu, zda je poznat, o jaký model relé se jedná, že bych si jej rovnou objednal.
Děkuji za rady.
Honza
Z ty třetí fotky desky (a popisu závady, ze někdy OK, někdy KO) mi přijde, ze by mohlo stacit znovu propajet kontakty relé (Te sede krabičky z druhé strany desky). Vidím tam nějaké černé spoty. Ale možná je to jen špatně zaostrenou fotkou.
Edit:
Zde to kolega vyřešil klasikou RAS1215:
http://kutilska.poradna.net/q/reply/60665-mycka-ne ohriva-vodu?r=112189
Děkuji za radu. Zkusím propájet kontakty relé, když to nepomůže, tak ho i vyměním. Snad to pomůže.
Dobrý večer všem,
předem děkuji za velmi zajímavou a pro mne velmi náročnou diskuzi, kterou jsem se snažil covy amatér přelouskat a porozumnět. Nicméně se to úplně nepodařilo:)
Poprosil bych o radu.
Máme myčku Electrolux ESF 46010 a též nehřeje.
Postupoval jsem dle diskuze - prvně jsem zkusil nové relátko. Nepomohlo.
V diagnostickém modu jsou chyby - id0, iF0, id0.
5: čerpadlo jede
6: voda se napouští voda. Nicméně si nejsem jistý, zda slyším nějaké cvaknutí hladinového spínače.
7: topné těleso - ok - syčení slyším. Dokonce slyším jak předtím sepne relé, mohl jsem vynechat pájení nového :)
8: oběhové čerpadlo jede. Ale nepřijde mi, že by ta voda zespoda navrch do myčky jela nějak rychle a jsou tam vzduchové bubliny
9: ok
10: ok - jemně hučí
Mohli byste mi, prosím, poradit, zda tedy zkusit oblafnout tachodynamo trafíčkem. To bych asi ještě zvládnul, ale nejsem si jistý které dráty propojit. (přikládám obr. motoru, jestli byste mi mohli říct barvy:) )
Anebo jestli tedy nebude problém v tom hlad. spínači. (Třebas nějaký ten bordel, co už někdo popisoval) Ale tady jsem vedle jak ta jedle. Nemůžu ho najít a všechny ty hadice mi přijdou nedostupné, těžko bych se k nim z levého či pravého boku dostával. Mohli byste mi případně říct, jak se k nim dostat, kde hledat ten spínač?
Díky moc.
Přeji pěkný večer.
Nevím, zda mne oči nešálí, ale podle té první fotky spadlo tachodynamo ze společné osičky motoru oběhového čerpadla ?
podle čísel chyb je problém s tachodynamem též.
Vrátit jej zpět na osičku a mohlo by to být cajk ...
divný je, že to ani v servisním režimu nejede na plnej ceres ... přičiny kromě toho uvolněného tachodynama vidím dvě:
- nečistý systém jímka - čerpadlo - trubky (to by spravilo parkrát na nejvyšší ohřev přidání kyseliny citronové dva pytlíky v okamžiku, kdy to tvrdí počátek teplého ohřevu)
- zarezlé plechy oběhového čerpadla, které díky tomu nemá sílu rozjet to naplno, ale to bych čekal, že v seznamu chyb by byla též i30, což není ...
Ale řešil bych nejdříve to vypadlé tachodynamo...
EDIT: tak asi šálí ... takže jinak (podle toho, co to dělá v kroku 8):
1) zkontroloval bych, zda plechy toho oběh. čerpadla nejsou zarezlé či prožrané zespoda a la rezová kaverna mezi pár plechy statoru (ad ta zdá se nedostatečná síla čerpadla a bubliny, zejména pokud hladina v trubce pro horní ostřikové ramena nedosáhne do výšky toho ramena a neroztočí ho pořádně - tedy komplet odstrojit pravý bok, ať je na to vidět, hlavně na tu vodu, co je hnána nahoru do horního ostřikového ramena, zda je čirá nebo je to kalný šlehaný šlem a zda vůbec vystoupá až nahoru), byť to (zatím) nehází i30 chybu při postupném dopouštění vody při běhu oběhového čerpadla ... Pokud nevystoupá či plechy jsou zarezlé, pak motor čerpadla vidím na výměnu, pokud nepomůže bezprostředně následující krok ...
2) pokud plechy motoru oběh.čerpadla vypadají OK (zejména zespodu !), pak zkusit výše uvedenou čistku s kyselinou citronovou na nejteplejší program přisypanou přímo do myčky AŽ v okamžiku zahájení teplého ohřevu (a pořádně pročistit předtím spodní jímku v myčce, odkud si oběhové čerpadlo bere vodu, aby to bylo perfektně průchozí). Zejména, pokud voda v té trubce směrem k hornímu ostřik.ramenu vypadá jako napěněný šlem. Někdy toto vyčištění a odšlemování stačí, aby se myčka srovnala (dopouští si vodu i v průběhu běhu oběhového čerpadla, kdy sepnutím oběhu poklesne tlak, a pokud díky příliš nízkému nárůstu tlaku zapříčiněnému šlemem se jí zdá, že nárůst tlaku je příliš nízký, kašle na ohřev a milému uživateli nic neřekne na displeji a jen prostě nezapne ohřev)
3) Pokud dosud OK, pak: Na té první fotce jsou vidět dva žluté dráty od tachodynama, jdou do fastonu (společného s napájením 230V/kondíku pro pomocné vinutí), z fastonu vede dvojice tenkých červených drátků do desky elektroniky (jsou ve fastonu napojené na ty žluté). Při vychladlé myčce změřit odpor mezi dvojicí těch žlutých drátů (nebo mezi těmi červenými, je to jedno) a to samé udělat na konci "teplého ohřevu" u nějakého intenzivního programu až bude motor prohřátý a mělo by to být řádově stejné na úrovni stovek ohmů, ne víc. Pokud odpor stoupne řádově, je to na výměnu tacha. POZOR odpor měřit vždy pouze při vytažení myčky ze zásuvky, ne pod napětím, jinak odděláš multimetr. Lze si pomoct i za běhu myčky kdykoliv měřením ne odporu vinutí tachodynama, ale AC napětí mezi dvojicí těch žlutých, resp. červených drátů, mělo by to házet vždy při běhu oběhového čerpadla na plné otáčky při teplém ohřevu alespon 9,6 V střídavých AC. Nevím, zda jsi už tento bod prošel a UŽ víš, že potřebuješ buď nové tachodynamo za pár set a vyměnit jej ... nebo tam vrazit trafo. Pokud tam chceš vrazit to trafo ? (typ třebas někde zde v tomto vlákně výše), pak jeho 230 V vstup připoj na dvojici těch černých drátů (se zachováním napájení motoru a kondiku, takže ty černý dráty budou napájet jak motor, tak kondik, tak trafo) a výstup trafa pak připoj na dvojici těch červených, co jdou do desky s elektronikou. Ty žluté v tom případě nechť nejsou spojeny s červenýma v tom fastonu a to tachodynamo ať je úplně separé ... možná jsi v pokusech už daleko a chtěl jsi jen tuto poslední větu, ale třeba tahle moje litanie pomůže i někomu dalšímu
4) Čidla a napouštěcí kabinet bych v tomto případě zatím neřešil díky té kombinaci if0+id0 chyb, zatím bych pátral na plechách motoru a tachodynamu ...
P.S. napustí to v kroku napouštění v servisním režimu DOST vody ? předpokládám, že ano, když to nehlásí i30 ? Každopádně lze v servisním režimu zkusit při testu po dopuštění vody dolít ručně vodu až nad úroveň spodního plechového fitlru, zda to pak dokáže vodu vytlačit až k hornímu ramenu a roztočit jej dostatečně razantně ...
Díky moc za odpověď.
Jelikož je to myčka mých rodičů, tak se k ní dostanu zítra a vyzkouším, co budu moct a zvládnu.
Měl bych ještě pát dotázečků k jednotlivým bodům:
1- co si představit pod pojmem kompletně odstrojit pravý bok? nestačí jen tedy krycí boční plech (viz foto pbok.jpg)
Mám připravené zrcátko na teleskopické tyči, kterým bych se zkusil podívat pod to čerpadlo. Nebude to stačit? asi uvidím až na místě:)
Vodu, co je hnána čerpadlem nahoru jsem viděl jen v té matné bílé plastové trubce při odstrojení pravého plechu. Zkusím tedy juknout, zda je napěněná či kalná.
2- kyselinu bych mohl zvládnout. přeci bych měl blbý dotaz, jak poznám při tom intezivním mytí (nejteplejším), že se zahájil teplý ohřev? Mají režimy nějakou posloupnost? Nebo to nějak vysondovat multimetrem?
3- zkusím proměřit buď odpor nebo to střídavé napětí. Odpor tedy před spuštěním programu, to je jasné, a po tom teplém ohřevu tedy vypnout myčku a měřit? je tedy vhodnější měřit spíše to napětí, že nemusím vypínat myčku? chápu to správně? jinak trafíčko hahn 230V/9V se dá sehnat, to by nebyl problém
K tomu bodu P.S. Nedíval jsem se v tom servisním modu po napouštění do myčky:( Po bodu č.6 v tom diagnostickém modu tedy juknout do myčky a voda by měla dosahovat až po okraj spodního plechu, pokud ne, tak tedy dolít a pak juknou na oběhové čerpadlo, zda to vytlačí nahoru?
Díky moc.
ad 1) na pravém boku oddělat ten "zelený molitan", co je tam kvůli odhlučnění ... je přilepen ne moc držícim lepidlem ... jinak dovnitř nebude vidět ...
ad 2) multimetr na přívody topného tělesa, nastaveno na AC, mělo by tam jít 230 V AC, takže zvolit přiměřený vyšší rozsah. Jak tam začne hrnout 230 V AC, začal teplý ohřev. Zkonzultovbat uživatelský návod k danému typu myčky, občas tam píšou detaily k programům, kdy co začímá a končí ... a podle kontrolek či displeje by aktuální fázi mycího režimu mohla myčka též nějak indikovat. Jinak holt ten multimetr. Ta trubka napravo, co honí vodu k hornímu ostřik ramenu, by se měla rovněž výrazně ohřívat. Osobně bych to udělal tak, že bych na vývody topného tělesa prostě přidrátoval třebas 40W žárovku v objímce, abych viděl, kdy sepne a rozepne ohřev a mohl si multimetrem hrát na jiném místě s měřením napětí na vývodech tachodynama.
ad 3) odpor měřit jedině při vypnuté myčce (tím myslím prostě na férovku vytáhnout napájení myčky ze zdi z elektriky), neb multimetr půjde do háje, pokud je nastaven na měření odporu a mezi měřenými kontakty se objeví napětí. Prakticky: měřil bych AC napětí na tachu, čekal bych 0 V AC pokud se motor oběhu vody netočí. Pak si s tím motor začne malinko hrát a "převalovat piánko vodu" a měl bych naměřit na tachu něco přes 5 V AC. Jakmile by měl probíhat ohřev resp. "teplé oplachování" s plným ceresem jak topného tělesa tak i motoru, viz bod 2, měl bych vidět na tachodynamu to AC napětí přes 9 V AC (o otáčkama/frekvencí se zvyšuje i generované AC napětí, prostě dynamo). Zpočátku při vychladlé myčce to tak asi i bude a všechny 0, 5, 9.6 V AC budou cajk, dokud bude motor ještě neprohřátý ... Jakmile ale ta žárovka zhasne (a já přitom vím, že by to furt ještě mělo topit neb to ještě prostě není ohřáté na těch třerbas 70 stupnů, vypnu okamžitě myčku, vytáhnu ze zásuvky, přepnu multimetr na měření odporu a měřím odpor na tom tachu a chci tam vidět řádově několik málo stovek ohmů, řekněmě 280 ohm, jako bylo při vypnuté a ze zásuvky vytaženeé myčce ještě před spuštěním programu uplně na začátku, než jsem si s tím začal hrát. Pokud se motor svým provozem zahřeje, prohřeje se i tacho. Pokud je tacho v háji, stoupne mu dramaticky odpor na tisíce až desetitisíce ohm oproti cca 280 Ohm za studena, takže přestane elektronice bonzovat generované napětí, resp. frekvenci otáčení motoru. Elektronika to vyhodnotí tak, že se motor netočí (páč nedostává očekáváné napětí/frekvenci otášení a vypne napájení topného tělesa, aby se topné těleso nespálilo, to dává smysl - naše testovací žárovka zhasne, ale voda je dál honěná čerpadlem studená dokola a nakonec je vše studené a mokré, maličkatý motorek v labyrintu na vršku myčky při závěřečném sušení nemá vyvinutou žádnou páru, kterou by ochlazením mohl kondenzovat (a sušit tak nádobí) na vodu a vypuštět ji do pryč tenkou hadičkou po pravé straně myčky do odtokové jímky . A myčka v uživatelském režimu mlčí ... Většinou intenzivní program myčky první fáze ohřevu dokončí OK (motor a tacho ještě nejsou prohřáty), ale tu poslední, po níž pak následuje sušení po řádově 100 minutách běhu intebzivního programu, při vadném tachodynamu nedokončí z výše uvedeného důvodu.
ad P.S.: jj, dolejt pro jistotu vodu ... at víme, zda je to nedostatkem vody nebo ve vysledku slabýma otáčkama motoru, ať už je zapříčinilo cokoliv
P.P.S: v servisním režimu už toho moc nezjistíš, je potřeba při testu toho tacha navolit dlouhý intenzivní 70 stupnovy rezim, aby se to mělo šanci prohřát ... v tom servisním režimu jen otestuj, že pokud tam bude dost vody, že to dokáže pořádně roztočit za studena to horní ostrik rameno. Pokud ne, asi budou sežraný plechy motoru, pokud ano, pak normální 70 stupnový dvouhodinový program a .. viz výše
Tak mám 2 multimetry a jedu k rodičům zkusit, co se dá s tou myčkou.
Jen poslední dotaz, než se na to vrhnu. Ty vývody topného tělesa, kde se měří odpor, je myšleno ten fialový a šedý drát, která končí nějakým konektorem (viz. foto tepelne.jpg)
Díky.
Zkusím zjistit, co se dá.
Pěkný den.
Jj, můžeš změřit odpor za tepla a za studena, vždy při vypnute mycce. V obou případech bys měl naměřit 25-30 ohm.
Měřit můžeš buď přímo na tom topnem tělese v tom konektoru nebo si vytahni z desky ridici elektroniky konektor s tema kablikama vedoucíma k topnému tělesu a zmer odpor takto možná pohodlněji. Ale to Ti neříkám nic novyho
Tak jsem dnes zkoušel něco naměřit a prošetřit.
Nejdřív jsem zkoušel bez napětí odpor na topném tělese cca 25ohm, odpor na tachodynamu (žluté resp. červené tenčí) nebyl žádný. mrtvo. což tedy neodpovídá těm cca 280ohm. Na těch černých resp. béžových v tom fastonu bylo cca 50 ohm, po projetí mytí cca 55 ohm.
Okometricky sem zkouknul ty plechy. v příloze jsou fotky. na telefonu však nemám režim makro, tak kvalita nic moc. Nicméně jsou jisté viditelné skvrny zepředu a zespoda, ale nepřijde mi, že by to bylo nejak prožraný rzí.
Než jsem přistoupil k tomu intezivnímu mytí, tak jsem ještě zkusil projet několikrát ten servisní režim.
Po napouštění je voda cca 1-2cm pod plechama, následně při oběhu, voda v trubce se mi zdála pomalá a dost vzduchových bublin, měla problém se dostat k hornímu ramenu a to při otevření myčky netočilo. Když jsem dolil vodu po napouštění až po okraj plechů, tak proběhl ten oběh vody z čerpadla nahoru k ramenu snáze a rameno se točilo v pohodě.
Spustil jsem režim intenzivního mytí (144 min.) Měřil jsem jen střídavé napětí na tachodynamu, bohužel jsem nedostal druhý multimetr v těm vývodům topení. Žárovku jsem nesplašil a sondama multimetru jsem se ke kontaktům nedostal, takže asi leda sehnat nějaký žraloky na prodloužení nebo nějak tam nacpat dráty s objímkou.
Od začátku programu po napuštění, voda valí přes čerpadlo parádně, je ohřátá, hodnoty napětí cca 10 V. Takhle to jelo do 122min. Pak vypouštění, napouštění, 119 min. cvakne tableta a jede oběh, tentokrát už studená voda, napětí 0,12 V
Pak cca 94 min. vypouštění, napouštění. V 86 min. se čerpadlo snaží dostat vodu nahoru do ramene, ale nedaří se, napětí 0,14V. pak zas cyklus vypouštění, napouštění a čerpadlo třikrát zkoušelo vyhnat vodu nahoru. marně. Podíval jsem se na množství vody a bylo nad plechy. pak další cyklus, vypouštění, napouštění, čeradlo se chytlo na třetí pokus na cca 10s a zas nic. po dalším opakování se už čerpadlo chytlo, voda studená, napětí po celou dobu okolo 0,12 V. Konec oběhu kolem 59 min. a začlo sušení (hučení a motorek nahoře jede). Nicméně sušení je bez efektu. Bez teplé vody to jde asi špatně. suší to až do konce, přičemž párkrát jelo vypouštění a napouštění.
Tak to jsou mé poznatky. Bez problémů to tedy jelo cca 25 min. (teplá voda, oběh v pohodě, napětí cca 10V)
Tak nevím, jestli to tedy bude tím tachodynamem anebo je špatné celé čerpadlo. Nebo je chyba v nedostatečném napouštění? Ale to se mi nezdá, poněvadž na začátku se to rozjelo bez problémů.
Fotka boku motoru oběh.čerpadla mi přijde OK, důležitější je fotka spodku, z té fotky ale fakt není bohužel nic poznat :"-)
Pokud ten spodek motoru vypadá stejně OK jako bok tedy žádný velký rez (ideálně pokud víš, že tam dovnitř netekla nikdy voda) a motor jako takový bude asi OK, pak vzhledem k "mrtvole" v první větě tvého posledního příspěvku bych to viděl na tachodynamo a jeho výměnu (ideálně, několik set korun) nebo (eventuelně) na ono přidání malého trafa s případným vypnutím pulsního oplachu, diskutované někde výše. To trafíčko by se dalo použít i dočasně (stojí pár korun) pro ověření, že v háji je opravdu to tacho. Ale přijde mi, že to je to tacho.
Myčka vypla ohřev a nechala jet jen ten motor, neb buď nemá dost vody a nepodařilo se v průběhu zahájení oplachu dopustit dostatek, nebo nemá hlášku od tacha, že se motor točí. Projev je stejný = vypnutí ohřevu. Pokud jsi ale vodu kontroloval a byla nad plechy, tak to vidím na tu druhou možnost.
Můžeš (Ty nebo rodiče na dálku) ještě zkusit vypnout to pulsní mytí, to někdy pomůže s problémem s dopouštěním, ale asi spíš to bude to tacho ...
To jsem zapomněl vlastně napsat. Pulzní mytí jsem vypínal již někdy na začátku, když jsem o tom v debatě četl.
To nevyžaduje nějaký velký um. jen mačkat tlačítka :)
Díky moc!!!
Zkusím pořešit to tachodynamo.
S radostí oznamuji, že myčka krásně hřeje. Katnul jsem to tachodynamo dle návodu a jede to. Dal jsem tam trafíčko dle specifikace. Předpřipravil jsem si ho, že z něj vedly dva kabely o dvou žilách a spojil ho se střihnutými dráty wago svorkama.
Pouštěl jsem pak dlouhý program a opět tedy mělo čerpadlo problém mezi 84-70min. načerpat vodu až navrch tak, aby se chytlo horní rameno a začal oběh. V 69 min. už si to pomohlo samo tím, že si to dopustilo trochu vody. Takže to čerpadlo jako takový asi taky nebude úplně v pohodě, nicméně hřeje to a nádobí je čisté a suché. Ten zbytek zatím řešit nebudu. Přece jen má myčka už nějaké roky.
Takže mockrát díky za pomoc, Ale!!!
Bez tebe bych to nikdy nedal.
Díky.
Pěkný den všem.
Michal
S veškerou snad, doufám, mně vlastní pokorou
a snahou nezištně pomoci komukoliv mým přispěním do mlýna (i já si rád rád nechám poradit od vás zkušenějších kolegů, jako jste mi například Mirektatra, Jirka44, Kurt či M-Pol či mnozí další výrazně pomohli ... a je vás víc, smekám a děkuji) prosím o zastavení (pro mne velkého) přívalu soukromých pošt na mne s prosbou o pomoc, nestíhám to vyřizovat, byť úspěšnost vyřešení problému máme docela slušnou
... a to hlavně díky šikovnosti vás tazatelů
... pište prosím dotazy sem přímo do public fóra, ve snaze urychlit vyřešení konrétního problému ... je tu mnoho borců (Kurt a další), co mají odsledováno v myčkách nejméně to, co jsem musel absolvovat i já v rámci akce "už žádný drahý opravář" :) Díky moc, Al2
P.S.: To, co máme rozděláno, nějak dokončíme i po soukromých poštách, někde snad (doufám) i úspěšně, ale je možná škoda nesdílet popis závady -> finále co tomu nakonec bylo, s námi se všemi .... díky díky
Prosim muže někdo poradit mam myčku Aeg a po spuštění po chvilce hlásí poruchu i50 a program nebezi
Je to novější typ protože řidiči jednotka uz je umístěna vzadu dole a ne ve dvirkach
Podle popisu poruchy by chyba měla byt na RJ
http://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/599724893.pdf
Problem s motorem oběh cerpadla či zasekle vrtulky oběh cerpadla nebo triak a sousedící odpory na RJ na výměnu nebo kombinace vseho.
Fotky RJ se součástkami okolo kabliky, co jde k motoru, mas ?
Kabinet oběh cerpadla je čistý ? Trubky, kudy ma valit voda, taky ?
Vrtulka oběh cerpadla se volně točí ?
Motor oběh cerpadla se točí jak blázen dal nebo se zastaví ?
No při zapnutí programu je slyšet bzuceni motorku (asi)umístěného na průhledné nadobce v levo pak se podle mého na chvilku zapne vypousteci cerpadlo
Mycka to parkrat zopakuje a pak hlásí chybu
Vypada to ze oběhové cerpadlo ani nezapne
Deska rj vypada vizuálně ok
Jdu na ty trubky
Ovládání čerpadla vypada ze jde přímo z
IO
Viz foto
A to stejne výše prověř i u vypousteciho cerpadla.
A zkus taky servisní mód, co řekne diagnostika.
Odpadní cerpadlo se volné točí u potrubí je průchozí
Servisní kód zkusím jen musím najít tu kombinaci
Vrtulka se volne točí
Potrubí vypada ok
Po zapnutí programu na chvili zabzuci
asi motorek na průhledné nadobce a pak na chvilku cerpadlo na vypouštění
Mycka to parkrat zkouší a potom nahlásí chybu a piska
Některý z motorku žere víc proudu, nez se očekává, musíš to najít, Ty jsi u toho
Nekde bude asi neco mechanicky zablokováno/ucpáno.
Mimochodem ty fotky jsou neostry, nic tam neni videt.
Foto zkusím znovu uz ten mobil neni nic moc
No ten motorek nebo co to vlastně je u te průhledné nadobky je docela slyšet to si za provozu neuvědomuji ze by byl tak nahlas ale když ho odpojim chybu to hlásí stejnou
Ono uz tam neni nikde moc vody to me docela překvapuje čekal jsem ze to bude hned napouštět
Projdu další potrubí
A vodu Ti to napousti ???
Nemáš ji uzavřenou ?
Na Te nadobce (pro změkčování vody pomoci soli), co vrci ten solenoid, bys měl videt, ze voda jde dovnitř myčky ...
No jsem ten soleoid docela rozebral a vrátil promackal potrubí a nějakým zázrakem to zatím jede
Jen aby to nebyla jen náhoda
Voda otevřená byla ale do myčky nějak moc netekla
Je možné ze by ten soleoid byl nějak zasekl
A to je nějaký elektro ventil ?
Pokud by to nenapoustelo toby měla asi hlásit jinou chybu
A moc dik za pomoc zatím to jede
Doufám ze to te myčce vydrží
Ano, je to mozny, ze se zasekl zrovna on a neotocil úplně, jen furt žral proud a vrčel, voda tekla dovnitr jen malinko jim pootevrenym vstupem a nedosáhla požadované hladiny do 120 s. Pak se spustilo díky >120s to vypousteci cerpadlo.
Takže co se kde zaseklo jsi našel, gratuluju
Ano, je to elektroventil. Jeste jeden elektroventil by mohl byt nahoře na napousteci hadici mimo myčku hned v takovým balíku u rohacku ze zdi. Rikaji tomu aquastop, buď je tam elektroventil nebo jen hmota, co nabobtna a uzavře přívod vody, pokud by prdla v vnitrni hadice v Te napousteci hadici (jsou to dvě hadice uvnitř). Ten by mohl byt zaneseny, je tam sitko. Jak jsi to pomlčkal, mohl jsi uvolnit bordel i odtamtud. Jukni jeste tam. A celou napousteci soustavu od rohacku vody ze zdi, přes napousteci hadici, lqbyrint na změkčování vody u toho vrciciho solenoidu vyčisti poradne.
Chybový hlášky jsou bohužel jen orientační, navedou na par věci, kde by mohl byt problem. Bohužel to neni tak, ze podle hlášky víš hned, co tomu je :”-)
Tak to hlavně vyčisti ! Nebo se to vrátí a tentokrat ti zvysenej proud tu RJ odpali
Díky moc se poradne mrknu na ten přívod vody do myčky
Čím to dělají složitější a rádoby komfortní i to servisní hlášení pak neví co vlastně se děje
Dobrý den, má myčku Electrolux a přestala sušit nádobí, vyměnil jsem relé, avšak závada neodstraněna. Nemůžete poradit na co se zaměřit dál.
Předem děkuji.
budete muset zjistit, co tomu je.
.... hledejte ve vlakne slovo "servisní"
V tomto vlákně je spousta informaci, jak to vyzkoumat. Tedy jak zjistit, co si mysli mycka, ze ma za problem. A jak zjistit následně nejpravděpodobnější příčinu ... Nemá cenu psát to znovu copy-paste
Mám taky myčku AEG (64860), ale nevím jestli to tak má být.
Dám program automatic a do cca 90min je tam studená voda, ale pak už je tam teplá.
Program myslím začíná od 105min. Oplach končí 100 min .
Tak se ptám je to v pořádku že je ta voda studená na začátku cca 15 min.
Děkuji
Ano, predmyti byva studenou
Zdravím, takže dnes taky opraveno, myčka AEG F50770, nejdříve nešlo sušení na nejvyšším programu,pak i na ostatních a včera přestala topit uplně, podle zdejšího videonávodu jsem rozdělal a dostal se k PCB. U této myčky stačí rozdělat horní díl dveří s ovládáním. Jaké bylo překvapení když po sundání předního krytu sám od sebe vypadl jeden ze dvou dvoudrátových konektorů (dle silnějších drátů je asi od topení) aniž jsem nějak moc tahal. Na desce byla jedna nožička tohoto konektoru dost vypálená,tak jsem ji znovu proletoval,konektor pořádně zacvakl a ejhle myčka ohřívá a suší. Podotýkám,že nebyla nikdy v servisu a jedinej problém co jsem řešil už před 3 roky byl ucpaný labyrint. Dveře nikdy rozdělané nebyly. Díky za tyhle stránky, pomohly mi moc.
Dobrý večer. Můžu nahradit relé z myčky beko číslo JS1-B-12V-FT za vámi zmiňované relé RAS-1215. Nebo nějakou jinou náhradu dostupnou v ČR?
Velmi děkuji.
Ahoj všem, připojuji se k zástupum děkujících za toto vlákno. Máme myčku AEG Favorit 88020VI stáří zhruba 7 let (již po výměně motoru čerpadla .. skrze světélko uvnitř myčky pronikala vlhkost, příště takovouto vymoženost oželím). Přestala hřát, po rozmontování na desce viditelné vyhřáté relé viz. foto. Vyměnili jsme jej se synem za RAS1215 a po necelé hodince práce (největší problém bylo kde a jak uvolnit packy konektorů atp) myčka opět hřeje! Mé děti se radují, že už zas nemáme "středověk" s ručním mytím. Ještě jednou děkuji a přeji krásný den.
Zdravím vás, čítal som toto vlákno a je zaujímavé. Máme problém s umývačkou Elektrolux ESF4510LOX.
Nehreje a pri 30 minútovom programe na konci sa prepne ešte na 13 minút až potom skončí bez teplej vody a aj sušenia. Mali sme zapchatú krátku hadičku bordelom a vytopilo na dno vane trochu vody a umývačku vypínalo. Vodu sme "vyliali" vysušili a umývačka šla normálne až sa to zopakovalo a prestala nahrievať vodu. Vtedy som ju rozobral a našiel vyššie spomínanú upchatú chadičku. Prečistil ale umývačka nehreje. Tu som čítal že relé, riadiaca jednotka, nizky tlak vody a nezopne ohrev. Baba zavolala servisáka, niečo premeral (neviem čo, bol som v práci) a že vadná jednotka, že musela byť zatopená elektonika. Navrhol výmenu. Odmietli sme , radšej novú umývačku nie?
Našiel som túto stránku a dočítal som sa o relé. Vymenil som 2 ks čo som mal na doske a nehreje.
Viete poradiť čo ešte skúsiť premerať, kde je topné teleso alebo špirála. Deti si to niekedy pomýlili s drtičkou odpadu, maslo, tuky...Može tam byť niečo ešte upchaté a zlý tlak vody alebo niečo? Doska, kde som prepajkoval relatka je krásna ako nová, tam sa voda nemohla dostať.
Mechanik zobral 20€ za diagnostiku ale neviem či mu veriť, bolo to také znúdze, ktorý mal čas.
Nejako to prečistiť, neviem napojiť na teplú vodu ak sú tam usadené niekde tuky, vodný kameň.....
Poprípade rady, foto poslať môžete aj na mail: Antoan80@azet.sk
Veľmi pekne ďakujem
Mam podobny problem - voda se neohreje, mycka nesusi. Akorat jsem jeste teda nezkousel menit rele. Chybovy kod ukazoval na cidlo tlaku vody, navic muj model mel "svolavacku", kdy se doporucovalo ho vymenit vcetne hadicky a pridat tam syfon: https://www.kupaoprav.cz/_obchody/greenwichmeridian.shop5.cz/prilohy/2/servisni-sada-analogovy-presostat-mycka-favorit-ae-c00f4a.pdf
Ta svolavacka se tyka i tebe.
Vymenil jsem cidlo NTC, zaroven i tu sadu s cidlem tlaku - provedl kalibraci (stisknout tlacitko 1 a 3, zapnout a nasledne stisknout 3 - cyklus bezi asi 15min). Po dobehnuti cyklu zustala chyba i11 a i60. Dle tabulek je to chyba hladiny vody pri napousteni a ohrevu.
Predpokladam, ze deska vypada priblizne takto? https://1drv.ms/i/s!Aul7r51Zbo83h6YlibRgrsPuxJhRQw
Dohledal jsem, ze by to melo byt toto rele: https://www.tme.eu/cz/details/hf3fa_012-hstf/elektromagneticka-rele-miniaturni/hongfa-relay/
Pri rozebirani mycky jsem si vsiml, ze plastovy kryt pod myckou mel na sobe "mapu" od vody. Predpokladam, ze presne kvuli tomuto problemu byla ta uprava se syfonem. Nicmene neprijde mi, ze by se voda dostala tak vysoko, aby zasahla jednotku - jednotka byla bez stop po vode.
Jinak pro dohledani dilu doporucuji: https://shop.electrolux.cz/search?q=:relevance:pnc:91108600201
Jsou tam k dispozici i ceny.
Nase mycky maji cerpadlo spolecne s ohrevem.
Stejný problém, jako u jiných, ale řešení zatím v nedohlednu. Myčka AEG Favorit Active aa. Nehřeje nesuší. Vyměněno relé (asi zbytečně), tacho funguje. Při měření na topném tělese se dokonce objevuje 230 V, ovšem pouze proti zemi. Možná mám nějaké patálie s ovládací deskou. Jsou mírně přifouklé modře označené kondenzátory a našel jsem jednu ruplou smd součástku. Na fotografii je to druhý kousek v pravé polovině, nahoře.
https://i.nahraj.to/f/1WrD.JPG
Možná jsem diskuzi pročítal nepozorně, ale nikde jsem nenašel schéma. Uměl by někdo poradit?
Předpokládám, ze ti hlavně nefunguje oběhové cerpadlo, je tak ? O tom nic nepises.
Ten ruplej bych dal ozn. 101, tedy 100 Ohm.
Ten necitelnej vedle zmer, měl by mít 10 kOhm. Je tak ? (Ozn.103).
Prifoukle kondenzátory zmer, zda jsou dobre, maji deklarovanou kapacitu (a pokud mas čím, zda je jejich ESR Ok). Vyměnil bych je ale.
Podeziram též kondenzátor na motoru oběhového cerpadla. Prover ho taky.
Triak snad bude dobrej, zkus ho propipat diodovym testem.
Součástka vpravo od poškozené (103) má skutečně 10 kOhm. Podle čeho soudíš, že je ta poškozená součástka 100 Ohm odpor? Kondenzátory zkusím vyměnit. Oběhové čerpadlo jede krásně - žene vodu slyšitelně i viditelně. Tacho jsem měřil (snad správně) právě při běhu a dává odpovídající napětí. Děkuji za tipy.
máme stejný problém, myčka MORA IM 630. Rozmontovali jsme dvířka, ale nemohu najít relé, mohl by mi někdo poradit, kde je?
Děkuji za radu!
Taky mám MORU a stejný problém, akorát se to stalo teď . Co s tím?
Hledat dál cestou k topení.
Zdravím,podařilo se přijít na závadu ? díky
,k pcb se dostanete zespod .
mám doma myčku Electrolux ESF 66030 X a celý program nenahřívá. Ale když ji po skončení programu otevřu, jde z ní pára. Je možné, že to je taky tím relé? Nádobí je špinavé a opravdu celý program se myje studenou vodou.
Díky.
Díky této diskuzi se nám povedlo už 2x opravit myčku s nefukčním ohřevem vody a sušením nádobí. Nyní máme ten problém, že i po výměně relé všechny programy myjí, ale v teplé vodě pouze jeden (ten nejkratší), u ostatních programu se ohřev vody ani konečné sušení nespustí. Netušíte někdo, kde může být zakopaný pes?
Jedná se o letitou AEG Silence Plus.
Předem díky!
Tachodynamo vadné
Moc díky za rychlou reakci!
Z první výměny relé jsme měli vítr a nakonec jsme to přepájet (již 2x) zvládli, zkusíme tedy nastudovat, jak na tachodynamo a jeho výměnu
Přesně jak píše Al2 - vadné tachodynamo. U naší AEG Silence Plus jsem ho měnil asi po 11 letech provozu.
To nepatrné kolečko s dvěma dráty stojí cca 400 korun, záleží jak který servis na díly. Doporučuji vadné tachodynamo vymontovat a porovnat rozměry přímo na prodejně. Já takhle kupoval úplně stejný kus, jen na účtence označený jako Zanussi. Pro přístup k tomu tachodynamu je potřeba sundat pravý boční plech, samotný kroužek je zajištěn 2 zobáčky. Odpojit 2 kontakty (konektor je přicvaknut na těle čerpadla). Montáž zpátky už jen nacvaknout kroužek na čerpadlo, připojit kontakty a vrátit plech. Je to čisté, originál funkční, žádná řezničina.
Tady v tý debatě o kus dřív se dá najít několik návodů jak to tachodynamo "elegantně" nahradit trafíčkem asi za 130 korun, nicméně když si vezmu jen tu pakárnu tam to trafíčko nabastlit, tak už mě to nebaví. A pak dál se třást kdy se na to dostane voda a myčka mě praští, nebo pokud se doopravdy porouchá a zastaví čerpadlo, tak pak ta rožhavená topná trubice bez vody asi nadělá pěknou paseku ... ale o podobných neúspěších takovéhle opravy se tady už asi nedočteme.
P.B.S.
Skvělé, MOC děkuji! Zkusíme někde sehnat tachodynamo, které zmiňujete, už jsem si na GME našla tu malou součástku https://www.gme.cz/ei-transformator-do-dps-hahn-bv-201-0136-1x9 za 76,- , jen se obávám, že ta výměna by nebyla taková hračka. Diskuzi zde jsem projela několikrát a odstříhávání drátů apod. se trochu děsím.
Relé jsme přes známého elektrikáře zvládli vyměnit - my jen demontovali přední panel a odnesli mu to k přepájení (nevlastníme dostatečně titěrnou pájku)
Zkusila jsem také z myčky vydyndat přes servisní režim nějaké hlubší info zmiňované v příspěvku Al2 02.02.2015 23:57 a bod 7: sepnutí ohřevu a 10: spuštění sušení neproběhlo, takže to opravdu vypadá na to tachodynamo.
..... následující krok - jdu schánět součástku
Jen doufám, že jí seženu někde online, tady na našem malém městě "funguje" pouze jeden servis pračky/myčky/lednice v režii letitého, nepříliš ochotného mužíka
P.S.: má to tachodynamo nějaký přesnější název, který bych měla hledat, protože na webu výrobce jsem pod tímto názvem nic nenašla
Není to toto? https://nahradni-dily.elektrometal.cz/nahradni-dil/civka-tachodynama-motoru-cerpadla-mycky-nadobi-aeg
Máme myčku zabudovanou ve skříňce, tak odmontovat pravý panel samozřejmě půjde, ale pro zjištění, cože to to tachodynamo vůbec je, to nebude hned
P.S.: JitkaML = marbes > udělala jsem si konečně registraci, aby mi něco neuteklo
Jo, to je přesně to ono tachodynamo, konečně ho zavedli i do e-shopu
Píšou že je skladem, čemuž bych věřil, protože když jsem řešil svojí myčku, tak jsem jenom jel kolem, zeptal se a rovnou odvážel domů.
Bohužel jsem si tenkrát nedělal obrázky, ale obrázky čerpadla pomůžou s identifikací: https://nahradni-dily.elektrometal.cz/nahradni-dil/obehove-cerpadlo-do-mycky-nadobi-aeg
Tachodynamo je to nenápandné zapuštěné cosi kolem osy čerpadla a čouhají z toho 2 žluté dráty. Ty vedou do konektoru na boku čerpadla, odkud je potřeba je při výměně vyndat. Malým šroubováčkem se kontaky dají lehce uvolnit a vytáhnout aby udělaly místo pro nové. Na pořadí kontaktů toho tachodynama naštěstí nezáleží, ani na jeho orientaci pokud si dobře pamatuju.
Držím palce ať se dílo podaří
Mockrát děkuji za ujištění! Už jsem včera odpoledne psala do uvedeného eshopu a podle PNC kódu mi kompatibilnost potvrdili. Součástku jsem objednala, zítra by tu měla být, tak snad budeme o víkendu už i mýt i na dlouhé programy v teplé vodě a hlavně sušit
) a výměnu už pak (pochopitelně u myčky odpojené z elektriky) zvládnu.
Manžel je na služebce, přijede o víkendu, tak ho třeba překvapím, jak se "pochlapím" a opravu zvládnu sama
Jen mě trochu zarazilo, když jsem se včera v Elektrometalu ptala, jetli nemají nějaký nákres, kde přesně součástka v těle myčky je, tak mi pán napsal, že k ní musím přistoupit zespodu myčku. Radši bych věřila vám - když máte naprosto stejný typ - a doufám, že když myčku vytáhnu a odšroubuji pravý boční plech, tak čerpadlo uvidím někde dole (kde by asi na tom boku jinde mohla být
Tato elegantnější oprava se mi líbí více, přeci jen z té elektrikářské práce mám dost vítr, ani jeden s manželem nejsme elektrikáři, jsme přesně typ lidí, ze kterých servisy žijí a k této "samodomo" akci jsme se uchýlili až ze zoufalství, kdy je místní servis neschopný a myčku by nám odepsal.
Uff, tak náhradní díl dnes dorazil a myčka prochází testovacím cyklem, spustila jsem automatic a evidentně hřeje, takže snad mohu slavit vítězství... ale tedy, jestli toto byla ta jednodušší operace, tak ještě, že jsem se nepouštěla do té složitější
Demontáž pravého bočního plechu a následné nalezení umístění tachodynama proběhlo bez komplikací, ale odstranění tachodynama, to byl tedy oříšek - pochopila jsem podle Vašeho perfektního popisu, co odkud vytáhnout, jen provést to v praxi byla práce na několik hodin. Jedna z paciček na žlutém drátku ne a ne povolit, chtěla jsem to stihnout, než se setmí, stejně jsem ale skončila s čelovkou na hlavě a v ruce všemi možnými nástroji, které jsem našla v domácnosti a to počínaje modelářským šroubováčkem, přes tenoučký měděný plíšek konče čalounickým špendlíkem. Čtu si stále dokola Vaší větu "....kontakty se dají lehce uvolnit a vytáhnout...." a stírám pot z čela z toho několikahodinového boje. Snad jsem z tohoto klání vyšla jako vítěz a byl to na dlouhou dobu poslední byl s myčkou
Takže - ještě jednou VELMI děkuji za podrobnou a perfektní radu a vůbec za celou tuto diskuzi a teď si jdu nalít myslím zasloužené
Tedy pěkně pozdravuju a blahopřeju že se dílo podařilo
Na druhou stranu tu zarážku jste mohla klidně zničit, protože starý kontakt už není potřeba a nový má svojí
Je fakt, že jsem to dělal před 2 roky a druhak jako chlapovi mi to asi nepřišlo tak neřešitelné. Ikdyž matně si vybavuju, že vyndat ten kroužek byl docela vopruz, hlavně díky malému prostoru a velkým rukám. Na druhou stranu dá se pomoct těma vývodama, že si je člověk přitáhne a pak se ty packy z čerpadla snadnějc vyhejbají.
Co se týče kontaktů, tam by z jedná strany měla být taková napružená zarážka, kterou je potřeba zmáčknout a pak už to jde lehce vyndat z konektoru. Omlouvám se za vynechání informace o té zarážce, nějak to bral podle sebe, že prostě každý ví jak fungují tyhle jazýčkový kontakty
Hlavní je, že se Vám to podařilo úspěšně vyměnit a na dalších cca 11 let máte pokoj alepoň od tohohle
P.S: jak tu hodně lidí píše o přepájení/výměně relátek, tak to musím říct že jsem u naší myčky zatím nedělal a ani deska nevypadala že by to potřebovala. Tak si budu držet palce ať to tak ještě pár roků zůstane
Děkuji, děkuji a dílo se opravdu podařilo - myčka svou práci dokončila přesně podle očekávání a otevření dveří po skončení cyklu bylo završeno vychrčením horké páry..... to už dlouho nebylo
Vůbec se nemusíte omlouvat, že jste se nezmínil o jazýčkových kontaktech, to jsem pochopila, jak tento zámečkový systém funguje a u jednoho konce se mi to povedlo uvolnit rychle, ale druhý konec držel jak přibitý, po těch letech to tam bylo nějak "srostlé" a i když jsem byla přesvědčená, že jazýček jsem pro odemknutí a vytažení zmáčkla, tak drátek s plíškem nešel ven. Máte pravdu, při této titěrné práci se mé ženské hubené prsty docela šikly, nicméně i tak se mi povedlo drátek od plíšku utrhnout... no a pak teprve začalo to správné martirium, jak ho dostat z toho plastového konektoru. Nebudu Vás zatěžovat podrobnostmi, vidět mě nějaký odborník, tak se pobaví, ale dobře to dopadlo a myjeme
P.S.: výměnu relé za sebou máme už dvakrát, poprvé to na nějaké 2 roky pomohlo, když myčka opět přestala mýt v teplé vodě a sušit, tak nás nenapadlo, že by mohla být chyba jinde a rovnou jsme opět nechali přepájet relé - prý bylo v pořádku a "cvakalo" a je pravda, že vadu to odstranilo jen částečně a myčka dokázala oplachovat v teplé jen na 30min program, no a zde začíná můj příběh s tachodynamem
Ještě jednou tedy všem děkuji za rychlé rady a pomoc a ostatním, kteří zde rady teprve hledají, tak držím palce, aby byli úspěšní v opravách!
Zdar lidi,
máme 8 let starou myčku AEG a přestala ohřívat vodu. Našel jsem na netu tuto diskusi a vyměnil rélé v myčce za toto : https://www.kondik.cz/rele-leg12
Nyní vše funguje zase normálně
Děkuju všem za rady
můj dotaz je ohledně myčky Bosch SGS45N62 (používaná 3,5 roku), do nedávné doby fungovala výborně. Nicméně musel jsem poprvé přerušit program vypnutím hlavního vypínače a od té doby s ní mám problém. Myčka nedokončuje mytí, resp. stále myje. Na displaji zůstane svítit 1 minuta, ale myčka jede tak dlouho, dokud ji nevypnu buď hlavním vypínačem, anebo nezmáčknu restart, aby vypustila alespoň vodu. Tím pádem se nedostane do sušícího režimu, ani nepoužije leštidlo. Filtry i čidla jsou vyčištěná. Ze začátku tohoto problému se nádobí mylo alespoň v teplé vodě, teď už ani to ne. Zkoušel jsem ji na všech programech, ale všude je stejný problém. Zůstává 1 min a myčka myje stále dokola, průběžně vodu napouští, vypouští, napouští, vypouští... Zarazilo mě, že od té doby, kdy začala zlobit má krátký, rychlý program na 44 minut, předtím to bylo vždy jen 33 minut. Po přečtení zdejších rad, jsem se dostal na PCB (vypadalo jako nové, žádný studený spoj, anebo vyhořelý kontakt). Přesto jsem vyměnil relé, které tady tolika lidem pomohlo, ale problém stále přetrvává. Poprosím o nějakou další radu. Děkuji
čtu to poněkolikáté ... tohle mi připadá na pokaženou elektroniku, případně některé z provozních čidel. Leč je to chabý odhad situace.
Možná by pomohlo, proč jste program zastavil hlavním vypínačem ? Nebyl už v tu chvíli nějaký problém na cestě ?
Nicméně to že neohřívá vodu, ještě můžete zkusit proměřit těleso topení, případně tady často citované tachodynamo, zda se chová způsobně a dává smylsuplné hodnoty elektronice.
P.B.S.
Dobrý den,prosím o rady.Mám Beko myčku,přestala ohřívat vodu a sušit.Takže jsem pochopila z komentářů tady, že by to mohlo být relé nebo topné těleso.Jenže nevím,kde to hledat,u většiny myček jsem si přečetla o tom ,že je mají ve dvířkách,ale nevím zda i u Beko.Je tu někdo,kdo by mě poradil?
Jen bych se rád zeptal. Vyrazila Vám myčka jistič, když přestala ohřívat?
Ahoj, mam stejny pro lem u myčky BEKO. Myčka vyrazila jistič a poté již neohřívá/nesuší. Nějaký tip na co se zaměřit?
Na topné těleso.
Dobrý den, jaká byla příčina závady?
Já jen pro pořádek hlásím stejnou závadu i odstranění - relé a spoj na tišťáku Samozřejmě na myčce AEG, která "nepatřila k nejlevnějším" a tak si myslím, že to "kurvítko" si taky mohli nechat od cesty
AEG zřejmě není moc "SLUŠNEJ ODDÍL"
Dobrý den, máme myčku Favorit 86010VI. Přestala ohřívat vodu... Je možné že tento tip myčky má PCB ve spod? Do dveří vede jen několik opravdu tenkých drátů k ovládacímu panelu. Silné vodiče od průtokového topení vedou jen do jednotky ve spod.
Ano hledané PCB je ve spod. Je třeba vyměnit relé SRE 303012 za RAS-1215 jak je uvedeno výše. Dnes jsem úspěšně výměnu provedl na své myčce (chyba i60) a zatím se chová správně.
Dnes jsem výměnou rele za 27kč odstranil stejnou závadu u 15 roků staré myčky AEG Favorit 64070 Ví.Rele je na desce v horní části dveří.
Dobrý den. Díky za tento dotaz a následné řešení. Máme 16 let starou myčku AEG Favorit s jedinou závadou(aqvastop ventil) a nyní problém výše uvedený. Zvolil jsem postup uvedený v "Řešení"
s tím rozdílem, že jsem šedivé kontakty od relé pouze přeletoval a myčka znovu ohřívá vodu i suší. Zřejmě šlo o vyhřáté spoje.
Děkuji za informaci, jsem rád, že téma je užitečné i po tolika letech. Moje myčka funguje od opravy bez závady, jen už před časem oslavila 10. narozeniny a přemýšlím o jejím nahrazení - trochu jsme se za ta léta rozrostli a 45 cm myčka je opravdu málo.
Ahoj vsem, pridavam se s diky za tyto stranky. Mycka AEG Favorit INTENSIVAA postupne prestavala ohrivat vodu a susit nadobi. Po výměně rele za 38 kc jede jako za mlada.
Takze jeste jednou díky ?
Dobrý den vespolek. Našel jsem tot téma, protože mám totožný problém. Myčka přestala topit. Jde o typ BEKO DIN 28220. Rozebral jsem ovládací panel, ale jsou tam relé tři. Stejného typu. HF3FA. Neumím určit přesně které je na vytápění. Vizuálně není poškozené žádné. Vyměnit všechny tři? Nebo neuměl by někdo poradit?
No koupil jsem rele RAS 1215, vyměnil jsem všechny tři, ale bohužel už nezačne myčka ani nabírat vodu. Je možné, že jsou ta relé nekompatibilní? Zde původní relé. Bohužel má jen 4 nohy. Né pět.
Tak myčka už funguje. Relátka jsem vyměnil ze 0515. Byly třeba 5V-oltové. Myčka potom stejně nejela. Takže jsem se vrhnul na výměnu topného tělesa a ejhle. Už jede. Takže relátka byly zbytečné, ale cesta k úspěchu je někdy strastipná. Oprava vyšla celkem asi na 500,-. Diagnostiky u specializované firmy stojí 660,-. Pak by přijeli znovu a opravovali. Takže ušetřeno minimálně 1000,-. Díky
Ahoj, mam stejny problém u stejně myčky. Mohl bych poprosit o radu jak myčku rozebrat? A pak kde jsi kupoval náhradní díly? Relé a topné těleso?
Diky
Převádí relé? Jsou ostatní komponenty myčky v pořádku? Měřil jste topné těleso?
Ke starším modelům myček a často zmiňovanému "pálení" cívek relátka spínajícího topení, můžete si zjistit něco o principu napájení a možných poruch z toho plynoucích - https://diit.cz/clanek/whirlpool-adp-4525
přestala nám ohřívat (a sušit) myčka. Podle této rozsáhlé diskuze se nejčastěji jedná o vadné relé, čidlo teploty nebo tachodynamo (nevím, jestli je v mé myčce přítomno).
Podíval jsem se na PCB desku ve dveřích a relé (pravěpodobně) našel - vizuálně vypadá v pořádku, ale určitě jej zkusím vyměnit. Co už tak moc v pořádku nevypadá je oblast okolo kondenzátoru C6, rezistorů R13 a R3 možná i okolo toho trafíčka či co to je (viz. fotky). Jinak veškerá elektronika na spodku myčky se zdá být vizuálně v pořádku - nejsou tam žádné zalomené kabely, zoxidované konektory apod. Jenom na jednom připojení (viz foto) je trocha rzi.
Otázka 1: Mám kromě relé topení vyměnit i ty další součástky (kondenzátor, rezistory...)? Pokud ano, co všechno byste vyměnili? Nebo odešel ten "šváb" u R13 rezistoru a můžu tím pádem celou myčku vyhodit? (Myčka funguje jako normálně, akorát neohřívá a nesuší)
Otázka 2: V myčce by mělo být toto relé:
https://bit.ly/2wxKLc9
Lze jej nahradit tímto?: http://www.gme.cz/relras0515
Otázka 3: Porucha by také mohla být způsobena vadným topným tělesem. Je topné těleso ta věc se zrezlým "připojením" z fotky? Vadí tento stav tak zásadně, že by přestalo fungovat? Mimochodem, pokud se skutečně jedná o vstup do topného tělesa, naměřil jsem na svorkách odpor okolo 29-30 ohmů, je to příliš?
Otázka 4: Mohlo by být špatné i čidlo teploty. Existuje nějaký laicky srozumitelný způsob, jak (kde?) změřit, jestli funguje? Mám tušení, že tam asi bude nějaký termistor a jeho odpor by se měl měnit spolu s tím, jak teplou vodu naliju do myčky, ale nevím, kde najít výstup z termistoru a jaké hodnoty bych tam měl naměřit...
Pokud to někomu pomůže, jedná se o myčku BEKO DFN71045S. (nenašel jsem k ní bohužel žádné servisní manuály)
Odkaz na fotky (nejdou mi sem nahrát):
https://uloz.to/file/OpbhqIzL0WQB/myckaneohriva-zip
Dobrý večer všem. Chtěl bych vás poprosit o radu ohledně myčny Elektrolux ESI 5211 LOX (PCN 91152915705)
Myčka normálně myje, ale neohřívá.
Dle rad v tomto vlákně jsem hledal relátko, které bych mohl vyměnit.
Našel jsem ho až na ovládací jednotce na spodu myčky. Jsou tam, ale 2 vedle sebe, nevíte prosím, které by to mohlo být? Ani jedno nevypadá vyhřáté, nebo zoxidované. Nezdá se mi nijak poškozené, viz foto. Přesto bych je zkusil odpájet, sehnat nové a napájet zpět.
V relátkách nemám vůbec zkušenosti, poraďte jaké mám objednat. Je to tohle?
Rele-12V-1-x-250V-10A-HF3FA-012-ZTF-HONGFA-_d108920502_10699.aspx
Dále by to mohlo být tachodynamo. Jak zjistit, že nefunguje. Prosím polopatě pro neelektrikáře.
Je to ono?
https://www.kupaoprav.cz/originalni-sada-tachometrickeho-generatoru-motoru-zanussi-electrolux-aeg-50229052001/?gclid=EAIaIQobChMImY2Nyqf96wIVl7p3Ch1YjgDfEAQYBSABEgIL8PD_BwE
Děkuji moc za rady
Máš tam ještě jedno relé černé s značkou Omron v levo dole, to na levém rohu je jak rozteklé.
OK díky za odpověd, kouknu na něj ještě večer doma, ale co si pamatuji, tak celá deska byla jak nová.
ještě posílám jedno foto, zespoda je čidlo teploty. Je na něm vidět hmota v konzistecni hustšího medu.
Vzlíná to okolo toho čidla. Večer se opět podívám a pokusím se ho vyndat, jestli není nějaké divné.
tak jsem trochu pokročil u té mojí myčky.
- V historii jsem tohoto vlákna jsem se dočetl o tachodynamu, které je přidělané na motoru. Zkusil jsem jestli dává 9V a ono nic.
Měřil jsem ho v průběhu mycího cyklu asi 4x a mrtvo. Našel jsem malé trafíčko (9V, 350mA), připojil ho do svorkovnice u motoru. Z druhé strany konektoru jsem píchnul sondy, abych se ujistil, že tam jde opravdu 9V. Zapnul myčku - a ona stále nehřeje.
- Zkusil jsem připojit topné těleso přímo na prodlužovák do zásuvky a těleso hned začlo bublat a syčet - takže funguje.
Takže jestli je tachodynamo špatné a i když tam přivedu odjinut 9V a topná spirála stále nehřeje, musí být problém i někde s nějakým relátkem - řídící jednotka na které jsou 3 relátka prostě nepustí proud do top. tělesa. Nějaké relátko bude tedy mrtvé.
Chtěl bych se zeptat zda to vidíte taky tak a je moje úvaha správná?
Popřípadě jestli by někdo nevěděl, které relátko z těch 3 by to molo být. Obrázky řídící jednotky s relátkama jsem o 3
Děkuji moc za odpovědi jestli někdo bude vědět.
pro jistotu se zeptám - když jste připojit to 9V trafíčko, odpojil jste přitom tachodynamo ? Jak se to má chovat je tu popsané již dříve.
Co se týče relátka, tak měřákem si najít na kterou svorku na desce jsou vytaženy kontakty z topení (případně mechanicky jít po drátech až k desce), a na desce buď najít měřákem který relátko k tomu patří, nebo zase jít po cestičkách až k tomu relátku.
P.B.S.
Děkuji moc za odpověd.
To tachodynamo jsem neodpojil, píchul jsem dráty z trafa přímo do svorkovnice i s tím dynamem.
Zkusím to tedy bez něj a uvidím jestli to bude hřát.
Ok s těma relátkama, půjdu po cestičkách a uvidím.
Děkuji za postřehy, odpoledne na to kouknu.
Mějte se.
samotné tachodynamo určitě odpojit, jinak spolehlivě zlikviduje požadovaný signál. Ať nemusíte hledat, tady 2276664-mycka-neohriva-vodu jsem psal, jak se tachodynamo chová jako vadné a jako funkční.
P.B.S.
Díky moc za navedení na to tachodynamo. A jen přidám své zkušenosti. Vadné tacho dávalo 7,3V, po výměně 9V. Odpor vinutí vadného tachodynama 231ohm, u nového 92ohm. Nákup u Elektrometal servisu za nějakých 390Kč. Bohužel u mé AEG Favorit 64860 nestačil přístup z pravého boku. To bylo jen na seznámení. Bylo nutno hodit myčku na záda, povolit dno, vyndat motor, odvrtat nýty klece, která tachodynamo drží na konci motoru, odehnout jisticí packy (které druhou výměnu nepřežijí), osadit do klece nové tacho, přinýtovat trhacími nýty k motoru a zpětně sestavit. Bohužel tento typ myčky má těleso tachodynama uzavřeno v jakési kleci, která jej obepíná jak po obvodě, tak i z čel, takže tacho nelze vysunout a vyměnit bez demontáže motoru viz výše. Magnet, který se na hřídeli motoru otáčí uvnitř prstence tachodynama, je na hřídel pouze nalisován (ale lze jej s použitím mírného násilí ručně stáhnout, pokud by to někdo potřeboval).
Při demontáži motoru doporučuji hodit myčku nad nějaký kanál, vyteče přeci jen nějaké to deci vody. V kuchyni bych to nedělal.
Dobrý den, především všem děkuji za rady v diskuzi jak opravit nesušící a nehřející myčku. Především děkuji p. KURT. Ale ještě mám asi jeden problém. Po výměně relé, myčka sice myje v teplé vodě, ale program je o hodinu delší (není to pokaždé). Tudíž, když ukončí cyklus mytí, je myčka opět studená a tudíž nádobí mokré. S tou dobou mytí už byl občas problém před výměnou relé. Např. program na 75 stupňů myl jednou 6 hodin. Myčka je tedy stará 19 let, ale ještě jsme za 15 korun + 59 poštovné zkusili to relé, které pomohlo. Nevíte náhodou, které třeba další relé by ovlivňovalo ten čas? Děkuji všem za rady. Martina.
Ahoj, narazil jsem na toto fajn téma a poprosil bych o vodítko či radu. Mička(strašná) Amica ZZM416I...závada stejná, neohřívá vodu. Co jsem tu pročetl, deska zkontrolována, relatka preletovana. Nebylo tam nic viditelného co by mohlo značit závadu. Takže má někdo nápad co s tím, nebo jaké to je konkrétně relé ( jsou tam asi 4-5ks) ....nebo kam jít dál, termostat, topné těleso, ať rozebírám na správném místě a jsem to schopny pak ještě poskládat.
Někdo tu tenhle model zmiňoval, ale víc se k tomu nevyjádřil, aspoň označení relé na tistaku ( nebo schéma zapojení by bylo úplně dokonalé, googlu je krátký)
M.
Zdravím, zkontroloval jste presostat, nebo případně tlakový spínač za čerpadlem? Ucpaná vzduchová past, hadička, nebo samotné čidlo tlak. spínače způsobí, že elektronika nepustí relé a to proud do top. tělesa.
Řešili jsme stejný problém.
Výměna relé pomohla.
Použili jsme toto:
https://www.gme.cz/relras1215
Díky :)
klasika: zhořelé relé (bílá kostička SHC), vypálené kontakty
Relé koupíme v GME za 32 kč
Tohle ledacos vysvětluje... https://www.youtube.com/watch?v=YsaTrSBIhWw
Mam mycku AEG FFB837730 a nehřeje. Vůbec nevím jak se dostat na ovl.panel. jak se dá poznat jestli nemá myčka ucpaný tlakový spínač , nevím kde ho hledat
Zdravím, proměřte těleso, mělo by mít cca 30 Ohmů. V případě že je těleso dobré, zkuste relé, je to v tomto vlákně popsané..
Tahle se opravuje myčka značky Bosh viz 17 minuta
https://www.youtube.com/watch?v=WgZRNNNtKV0
Asi to někomu připadá vtipné...
Ani bych na to nereagoval, jen příště vlož normální link a nenuť uživatele ručně hledat nějakou sedmnáctou minutu...
https://youtu.be/WgZRNNNtKV0?t=1020
Dobrý den, mám myčku Medelstor (Ikea) a problém je, že neohriva vodu (program normálně jede a dokončí ho). Po spuštění diagnostiky, mi myčka hlásí chybové kódy i50, i54 a i64. Relé jsem proměřil a ok, vizuálně je také ok. Topné těleso má 30 ohmů, takže ok. Tlakový spínač je čistý, proměřit jsem ho nedokázal, ale vypadá ok. Co je mi však záhadou, že při zapnutém programu (i v klidovém stavu), je na přívodních drátech do topného tělesa konstantně 30-40 voltů (220 to během programu nedá - takže problém bude někde tady), ale neměla by tam být 0, když relé nesepne? Netušíte někdo, co by s tím mohlo být? Napadá mě, že je v háji deska. Díky za případné rady.
Byla to fuška, ale podařilo se to vyřešit. Byla to jedna z těch tepelných pojistek u topné spirály, ta červená. Myčka už funguje, tak třeba to někomu pomůže diagnostikovat závadu.
Zdravím ,
a ta tepelná pojistka je přímo na topném tělese nebo kde?
Mám myčku AEG tři roky starou a diagnostika mi píše chyby i64 a i65.
Podle servisu je to topné teleso, oprava - výměna top. telesa 4tis.
Topné teleso jsem demontoval, ale nezdá se na první pohled, že by bylo out.
Co na něm může odejít? To bych spis rekl nějaká pojistka nebo elektronika.
Poradí někdo?
díky
Mrkni https://www.aeg.cz/support/support-articles/myti/mycky/mycka-nadobi-zobrazuje-chybove-hlaseni-i60/
Zkus to topné těleso zapojit mimo myčku nebo potom servis. Možná pomůže i ten reset...
Pojistky na topném telese jsou v pořádku, okruh top. telesa je průchozí.
Reset jsem zkoušel několikrát hned zezačátku.
Zapojit top. teleso mimo myčku na 220V nebo pres trafo?
Zdravím, u některých myček AEG se jako servisák setkávám s plastovou černou oběhovkou...Tedy je v ni integrované tacho či nikoli? Vedou do toho 4 vodiče, na konektoru je to nalisované, nelze měřit napětí...Myčka AEG F65412IM0P, netopí. Výměna obou relé na elektronice nepomohla, topení změřeno a je v pořádku, myčka nepouští napětí do topení během mycího cyklu. Elektronika je u tohoto modelu integrovaná v boxu vzádu za na myčce. Nemůže mi někdo poradit kde je zádrhel?
Děkuji za toto vlákno!
Po zkontrolování relé jsem přišel na jinou zde zmiňovanou závadu, tachodynamo při odporu větším než 300ohmů po zahřátí způsobovalo neohřívání vody.
Po výměně https://allegro.cz/nabidka/civka-tachometru-pro-cerpadlo-mycky-aeg-electrolux-12706476121 funguje jak má. Odpor cca 80ohmů.
Pro výměnu je potřeba rozebrat pravý bok myčky (aeg favorit 88014).
Také problém s netopící myčkou. Whirlpool 6600 ix, v provozu asi 12 let.
Relé mělo jeden silový kontakt odpálený z desky, sice cvakalo, ale nespínalo obvod 230 V.
Výměna relé, dále zokontrolovány také kondenzátory, dva nefunkční a vyměněny. Ty prý často odpálí relé (nevyhladí usměrněný DC proud, nutí relé pořád cvakat).
Myčka opět v provozu.
měl bych dotaz, jestli někdo nemáte při ruce PCB od myčky AEG favorit. Mám v ní přerušené odpory, do kterých je přivedeno tachodynamo. Cesta vede z konektoru E a jsou to odpory označeny R8 a R9. Mohli by jste mi prosím zjistit hodnoty odporů?
AEG by mělo být stejné/podobné jako Electrolux.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68420
děkuji
Tak opraveno. Tachodynamo dává 12V~ , tlakový snímač při nalití vody do myčky spíná, relé jsem už měnil dříve a je funkční, R8 (100Ω) a R9(10K) vyměněny, pročištěny všechny trubky včetně té co jde z odpadu přes myčku do labyrintu (vůbec nechápu k čemu tam je), zkontrolováno čerpadlo (byla v něm gumová nožička z košíku).
Tu trubičku co vede z odpadu do labyrintu jsem musel omotat izolepou, protože to zasunutí do té odpadní trubice už moc netěsnilo.
Odpory odešli z důvodu, že se dostala voda na kontakty tachodynama a napájení motoru. Konektor jsem zakryl fólií aby k tomu opět nedošlo.
Provedeno vynulování chyb : držet 1. a 3. tlačítko a zapnout myčku vypínačem a stále držet ty dvě tlačítka, dokud se nerozblikají 3 kontrolky, potom pustit a stisknout 2. tlačítko (mělo by všechno blikat včetně displeje).
Zapnut test myčky: držet 1. a 3. tlačítko a zapnout myčku vypínačem a stále držet ty dvě tlačítka, dokud se nerozblikají 3 kontrolky, potom pustit a stisknout 3. tlačítko. Rozběhne se asi 20 minutový test, kde to provede celý cyklus mytí.
Vypnout myčku a zkontrolovat se zda má ještě chybu.
Opět držet 1. a 3. tlačítko a zapnout myčku vypínačem a stále držet ty dvě tlačítka, dokud se nerozblikají 3 kontrolky, potom pustit a stisknout 1. tlačítko.
Pokud se zobrazí i0 a v dalších dvou krocích též (kroky se přeskakují 1.tlačítkem) tak je myčka v pořádku. Další kroky pak spouštějí jednotlivé funkce myčky.
Tak stará myčka opět jede. Ještě jednou děkuji za ten odkaz na ty odpory.
Seznam chybových hlášek v souboru.
Paráda, gratuluju k úspěšné opravě a děkuju za detailní popis řešení.
1. Vytáhnout myčku a zezadu se dostanete k topnému tělesu.
Stačí ho ohmicky přeměřit - pokud má nějaký odpor (20-40 ohmů) tak je topné těleso v pořádku. Jestli naměříte nekonečný odpor = je topné těleso vadné a vyřešíte opravu výměnou topného tělesa (můžete ho i odpojit od myčky a na krátkou dobu k němu přivést 230V - tím zjistíte, zda těleso opravdu topí).
Pokud je těleso v pořádku - následuje bod 2.
2. Rozdělat přední panel (sundat dvířka u vestavné myčky).
Dostanete se k hl. elektronice myčky. Po jednoduchém rozdělání se podívejte na spodní stranu plošného spoje viz. přiložené obrázky. Pokuj je tam vypálený kontakt = stačí přepájet (dal jsem tam i kousek mědi navíc - kvůli přenášenému proudu).
Po zkompletování myčky by mělo ohřívání vody v myčce opět fungovat.
Už to vyřešil, ty to nevidíš?
Měl bych ještě dotaz, zda někdo nevíte, jak funguje větrací trubka (je kolem myčky a vede z vypouštěcí hadice do labyrintu) když je v ní nějaký špunt na koci, který je připojen u vypouštěcí hadice. Ta hadička nejde profouknout ani jedním směrem, tak nevím jestli ten gumový špunt co tam je nemá nějakou závadu.
Myčku nyní nemám rozebranou, ale našel jsem obrázek na netu, tak jsem zakroužkoval tu část.
děkuji za toto vlákno. pokusil jsem se také opravit myčku elektrolux, která nehřeje vodu.
Je to Elektrolux ESI5211LOX
Tachodynamo:
Zkoušel jsem proměřit původní staré tachodynamo a při běhu motoru jsem nenaměřil žádné napětí. Odpor byl cca 200 Ohm.
Myslel jsem že je špatné. Koupil jsem tedy nové tachodynamo a zde je odpor 85-90 ohm, když motor běží, i když neběží. Napětí taky 0V. Když motor neběží a zkusím ho propípnout zkratovou zkoušečkou, tak nic.
Když motor běží, tak zkoušečka signalizuje zkrat (pípne)
Jsem z toho zmatený, protože bych tam měl správně něco naměřit 5 - 9V. To je to tachodynamo špatné?
Dále bych chtěl zkusit vyměnit relátka. Na desce jsou 2 úplně totožná.
Označení:
HF3FA
012-ZTF (335)
NO 10A 250V AC
5A 250V AC
SQ0707J1
poradil by prosím někdo jaké relátko vybrat?
Našel jsem tohle:
https://www.conrad.cz/cs/p/hongfa-hf3fa-012-ztf-hf3fa-012-ztf-rele-do-dps-monostabilni-1-civka-30-v-dc-277-v-ac-10-a-1-ks-507550.html
Jenom nevím co znamená to (335) a to číslo SQ0707J1 u současných relátek - je to označení šarže, nebo něco podobného?
Jednou se mi už stejnou závadu na této myčce podařilo nějak opravit - stejná závada - nehřála vodu. Rozebral jsem ji a zase složil.
Fungovala 2 roky a teď znova to samé, nehřeje vodu. Rozložil jsem ji, složil, jednou nahřála vodu a od té doby se s ní trápím.
Děkuji za jakékoliv rady.
