Díky za odpověď
Ondřej Kopp
Tak takto mi klesá nabití bez jakéhokoliv odběru -
Poradí někdo čím to může být ?
Podle mne si z baterek bere skutečně měnič. Jsem na tom s baterkami podobně.
Vlastní samovybíjení LiFePo4 článků není takové, abys to poznal po 12 hodinách.
Restart jsi dělal softwarový?
Pokud to takto blbne, tak vypnout a zapnout:
To je taky řešení. Pokud byla smůla na kus, pak by to pomoct mohlo. Baterkami to nebude.
delal jsem několikrát vypnutí a zapnutí .... tam je to neprijemne hlavne tim, ze se vypne backup - pokud to jdu delat vecer musim s baterkou .... zhasne mi svetlo
měnic jineho vyrobce a pry potrebuje vysokonapetove baterky .... specifikaci jeste nevim..... uvidim jak dopadne dnesek ... jiz 3 den se urguje vyrobce .... pokud to dneska neklapne nastane radikalni reseni
Pak jde o měnič Goodwe, o kterém jsem psal. Je to novinka.
Pak samozřejme jsou třeba i jiné baterky - Pylontech HV.
Pokud bude nainstalován Goodwe, zajímalo by mne pak chování.
firmware 1.7.7.9 dávali z USB hned po namontování.
Tak po 4 dnech se ozvali od výrobce a vyžádali si restart. po restartu stav takovýto
1. data za 4 dny jsou ztracena
2. měnič komunikuje
3. příčina problému nenalezena
4. a ke všemu nefunguje https://monitoring.imeon-energy.com/
takže stav nic moc
Při nabíjení z PV ne, tam si to omezi Imeon podle počtu připojených baterek. Při nabijeni ze sítě si proud nastavuješ v charge controlleru.
to jsou panely :)
Vlastnosti baterie
dlouhé.
Kdo Vám to montoval? :)
k problemum se stavi čelem
Heslo: 1000, podržet E
zdravim
AI restart NEPOMOHL
OK, díky.
To jsi si oddechl co :)
A dělal jste to sám?
Ukazuje, ale nedělal jsem.
verze 1.7.8 mám ji od pátku
