CHOZEs 22.12.2018 22:18
CHOZEs
OKO 22.12.2018 22:27
OKO
Jan Fiala 22.12.2018 22:36
OKO 22.12.2018 22:39
OKO
CHOZEs 22.12.2018 23:11
CHOZEs
OKO 23.12.2018 12:45
OKO
CHOZEs 23.12.2018 21:22
CHOZEs
Jan Fiala 23.12.2018 23:33
Pav 10.01.2019 18:34
Pav
OKO 10.01.2019 18:45
OKO
Pav 10.01.2019 19:05
Pav
Jan Fiala 10.01.2019 19:28
Pav 10.01.2019 19:40
Pav
OKO 10.01.2019 20:24
OKO
Pav 11.01.2019 22:47
Pav
Jan Fiala 12.01.2019 06:39
Jan Fiala 12.01.2019 09:18
Pav 12.01.2019 19:51
Pav
Hedva 23.02.2019 21:50
Hedva
Jan Fiala 24.02.2019 13:25
Spravkiydu 04.12.2025 21:49
Spravkiydu
Spravkiegp 21.12.2025 16:55
Spravkiegp
camsolution 21.02.2026 11:51
camsolution
Germanka_20 22.02.2026 18:03
Germanka_20
axeronelilk 27.02.2026 05:11
axeronelilk
Nevím jestli mám smůlu na špatný kus nebo je nějaká chyba v SW, ale SW v měniči vydrží bez restartu…
OKO 23.12.2018 17:04
OKO
SW musí kluci ještě vychytat. Taky mi to občas ukazuje rozdílné data na web. rozhraním přímo imeonu…
CHOZEs 23.12.2018 21:40
CHOZEs
tak to se zdaleka vyhnete 1.7.7.9 - dela z imeo nepouzitelny kus zeleza :( mam ho tam ho pocatku a d…
OKO 23.12.2018 21:51
OKO
Tak nechcete zkusit downgrade na 1.7.7.7? Vypadá to, že 1.7.7.9 bude asi nějaká beta. Pokud by to ne…
CHOZEs 23.12.2018 22:06
CHOZEs
resim to uz minimalne 14 dni ... dodavatel-> distributor -> vyrobce vyrobce velice laxni pristup ..…
OKO 23.12.2018 22:09
OKO
Ten downgrade bych zkusil. Pres FlashDisk strceny do IMEONu, distributor firmware na pozadani posle.…
Jan Fiala 23.12.2018 23:41
OKO 28.12.2018 19:11
OKO
Jan Fiala 28.12.2018 23:43
OKO 26.12.2018 10:44
OKO
Jan Fiala 26.12.2018 15:42
OKO 09.07.2019 18:30
OKO
Pav 19.08.2019 09:55
Pav
OKO 19.08.2019 10:04
OKO
Pav 19.08.2019 11:40
Pav
Jan Fiala 19.08.2019 11:54
Pav 19.08.2019 11:58
Pav
Jan Fiala 19.08.2019 12:19
Pav 19.08.2019 12:43
Pav
OKO 19.08.2019 12:47
OKO
OK, díky. nový
Pav 19.08.2019 12:59
Pav
OKO 19.08.2019 12:40
OKO
Jan Fiala 19.08.2019 10:50
To jsi si oddechl co :) nový
OKO 19.08.2019 12:41
OKO
Pav 19.08.2019 13:04
Pav
OKO 19.08.2019 13:14
OKO
A dělal jste to sám? nový
Pav 19.08.2019 13:24
Pav
Jan Fiala 19.08.2019 15:11
OKO 21.09.2019 20:34
OKO
OKO 06.10.2019 20:23
OKO
Honza Jan 24.02.2020 14:55
Honza Jan
Jan Fiala 24.02.2020 14:58
Honza Jan 24.02.2020 22:11
Honza Jan
Jan Fiala 24.02.2020 22:20
[84369-kousnutyimeon-png]
