CHOZEs 22.12.2018 22:18
CHOZEs
OKO 22.12.2018 22:27
OKO
Jan Fiala 22.12.2018 22:36
OKO 22.12.2018 22:39
OKO
CHOZEs 22.12.2018 23:11
CHOZEs
OKO 23.12.2018 12:45
OKO
CHOZEs 23.12.2018 21:22
CHOZEs
Jan Fiala 23.12.2018 23:33
Mám taky Imeon 9.12 a taky spoustu problému. Vesměs vše co popisujete. Jeden z vás nastavení nabíjec…
Pav 10.01.2019 18:34
Pav
Situace se pomalu stabilizuje .... momentalne verze 1.7.7.15 ... problémy postupně reportuju na doda…
OKO 10.01.2019 18:45
OKO
Už je verze 15? Musím kontaktovat svého dodavatele, díky za informaci. Dodávku a příjem z gridu čtu…
Pav 10.01.2019 19:05
Pav
Já mám verzi 1.7.7.17 (tu mi tam z nějakého důvodu nainstalovali Francouzi) Baterie se nevypne, jakm…
Jan Fiala 10.01.2019 19:28
Jsem rád, že jsem tyto stránky našel. Když jsem elektrárnu na jaře 2018 pořizoval, nikde žádné refer…
Pav 10.01.2019 19:40
Pav
měnič je napajen z baterek kvuli rychlému přepnutí v případě výpadku proudu .... nepřijemne je to, ž…
OKO 10.01.2019 20:24
OKO
Pav 11.01.2019 22:47
Pav
Jan Fiala 12.01.2019 06:39
Jan Fiala 12.01.2019 09:18
Pav 12.01.2019 19:51
Pav
Hedva 23.02.2019 21:50
Hedva
Jan Fiala 24.02.2019 13:25
OKO 09.07.2019 18:30
OKO
Pav 19.08.2019 09:55
Pav
OKO 19.08.2019 10:04
OKO
Pav 19.08.2019 11:40
Pav
Jan Fiala 19.08.2019 11:54
Pav 19.08.2019 11:58
Pav
Jan Fiala 19.08.2019 12:19
Pav 19.08.2019 12:43
Pav
OKO 19.08.2019 12:47
OKO
OK, díky. nový
Pav 19.08.2019 12:59
Pav
OKO 19.08.2019 12:40
OKO
Jan Fiala 19.08.2019 10:50
To jsi si oddechl co :) nový
OKO 19.08.2019 12:41
OKO
Pav 19.08.2019 13:04
Pav
OKO 19.08.2019 13:14
OKO
A dělal jste to sám? nový
Pav 19.08.2019 13:24
Pav
Jan Fiala 19.08.2019 15:11
OKO 21.09.2019 20:34
OKO
OKO 06.10.2019 20:23
OKO
Honza Jan 24.02.2020 14:55
Honza Jan
Jan Fiala 24.02.2020 14:58
Honza Jan 24.02.2020 22:11
Honza Jan
Obávám se, že neporadím. Neznám konkrétní zapojení budovy, netuším, k čemu došlo. K Imeonu nebyl dod… poslední
Jan Fiala 24.02.2020 22:20
