![Přidat článek mezi oblíbené Přidat článek mezi oblíbené](https://static.poradna.net/images/post/action/favorite.png)
Fotovoltaická elektrárna, část 4 - baterie
Co je to bateriový modul
Olověné články
Výhody:
Nevýhody:
LiFePo4 baterie
Výhody:
Nevýhody:
- cena
Rozdíly v praxi
Tohle?
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=baterie-lifepo4-s-bms&detail=MzAwMTIx&detail_name=baterie-pylontech-us2000-plus-48v-50ah
Ta cena opravdu nic moc, za pět kusů…
Ano, je to hodně. Na druhou stranu, když se koukneš, kam se hýbou ceny elektřiny a jak vypadá vývoj...
Německo chce odstavit uhelné a jaderné elektrárny, chce zavést elektromobilitu, ale náhradu za dodávky elektřiny nemá.
Výsledkem bude to, že se cena elektřiny na burze pohne drasticky nahoru (budeme rádi, když jen na dvojnásobek). A přestože vyrábíme víc, než potřebujeme a vyvážíme, ceny pro nás se řídí burzou - nechápu. Všude v zemích, kde se těží ropa jsou pohonné látky levné. U nás to s elektřinou neplatí.
Spousta lidí si pořídila na topení tepelná čerpadla...
Pro info. Právě přišlo vyúčtování za 7/2019. Zálohu platím 740 Kč měsíčně, Bohemka mi vrací 594 Kč, takže elektřina za měsíc mě stála 146 Kč. V tom je započítán výkup přebytků, tento měsíc to bylo 462 kWh. Vlastní spotřeba ze sítě 20 kWh. Samozřejmě, že největší část platby dělají paušální poplatky (jistič, atd...)
Když proti tomu postavím fakturu za 12/2018, kdy byla nejvyšší spotřeba 209 kWh (krátké dny, většinu doby zataženo) tak mě elektřina stála 811 Kč. Do sítě šlo zpět pouze 33 kWh.
Jinak distributoři jsou mrchy, protože pokud mám fotovoltaiku, nemůžu mít tarif D01d, ale minimálně D02d.
Pokud chtějí podporu fotovoltaiky, měli by přijít se zvláštním tarifem, který by byl fotovoltaice přizpůsobený. Samozřejmě je chápu, protože by přišli o spoustu peněz. Největší část platby tvoří paušální poplatky.
Na konci roku pak zveřejním nějaké souhrnné statistiky včetně grafů a srovnání s dobou před a po fotovoltaice.
Yak jsem po několika měsících musel restartovat invertor. Přestože byly baterky nabité, spotřeba šla ze sítě. Po restartu se umoudřil. Doufám, že mu to vydrží.
No mě by opravdu spíše zajímalo dobíjení stálým napětím (třeba 13,4V) na klasickou 12V automobilovou baterii co to udělá s tou baterii? Sníži životnost, udrží životnost, je to blbost?
Měl jsem i olověné akumulátory. Měnič má dobijeni inteligentní, takže nedobiji akumulátor celou dobu, alebdobije jej a dobijeni ukončí
Kromě toho tento konkrétní měnič pracuje se 48V bateriemi.
