Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Fotovoltaická elektrárna, část 4 - baterie
Co je to bateriový modul
Olověné články
[87649-jyc-jpg]
Výhody:
Nevýhody:
LiFePo4 baterie
[87648-pylontech-jpg]
Výhody:
Nevýhody:
- cena
Rozdíly v praxi
[87643-2019-08-07-08-16-07-window-png]
[87642-2019-08-07-08-16-42-window-png]
[87644-2019-08-07-08-14-40-window-png]
[87645-2019-08-07-08-14-14-window-png]
Tohle? http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=baterie-lifepo4-s-bms&detail=MzAwMTIx&de… nový
L-Core 09.08.2019 08:17
L-Core
Ano, je to hodně. Na druhou stranu, když se koukneš, kam se hýbou ceny elektřiny a jak vypadá vývoj.… nový
Jan Fiala 09.08.2019 08:30
Pro info. Právě přišlo vyúčtování za 7/2019. Zálohu platím 740 Kč měsíčně, Bohemka mi vrací 594 Kč,… nový
Jan Fiala 09.08.2019 09:49
Yak jsem po několika měsících musel restartovat invertor. Přestože byly baterky nabité, spotřeba šla… nový
Jan Fiala 23.08.2019 21:45
No mě by opravdu spíše zajímalo dobíjení stálým napětím (třeba 13,4V) na klasickou 12V automobilovou… nový
lupkovic 16.10.2019 00:42
lupkovic
Měl jsem i olověné akumulátory. Měnič má dobijeni inteligentní, takže nedobiji akumulátor celou dobu… poslední
Jan Fiala 16.10.2019 05:37
Ano, je to hodně. Na druhou stranu, když se koukneš, kam se hýbou ceny elektřiny a jak vypadá vývoj...
Německo chce odstavit uhelné a jaderné elektrárny, chce zavést elektromobilitu, ale náhradu za dodávky elektřiny nemá.
Výsledkem bude to, že se cena elektřiny na burze pohne drasticky nahoru (budeme rádi, když jen na dvojnásobek). A přestože vyrábíme víc, než potřebujeme a vyvážíme, ceny pro nás se řídí burzou - nechápu. Všude v zemích, kde se těží ropa jsou pohonné látky levné. U nás to s elektřinou neplatí.
Spousta lidí si pořídila na topení tepelná čerpadla...
Pro info. Právě přišlo vyúčtování za 7/2019. Zálohu platím 740 Kč měsíčně, Bohemka mi vrací 594 Kč, takže elektřina za měsíc mě stála 146 Kč. V tom je započítán výkup přebytků, tento měsíc to bylo 462 kWh. Vlastní spotřeba ze sítě 20 kWh. Samozřejmě, že největší část platby dělají paušální poplatky (jistič, atd...)
Když proti tomu postavím fakturu za 12/2018, kdy byla nejvyšší spotřeba 209 kWh (krátké dny, většinu doby zataženo) tak mě elektřina stála 811 Kč. Do sítě šlo zpět pouze 33 kWh.
Jinak distributoři jsou mrchy, protože pokud mám fotovoltaiku, nemůžu mít tarif D01d, ale minimálně D02d.
Pokud chtějí podporu fotovoltaiky, měli by přijít se zvláštním tarifem, který by byl fotovoltaice přizpůsobený. Samozřejmě je chápu, protože by přišli o spoustu peněz. Největší část platby tvoří paušální poplatky.
Na konci roku pak zveřejním nějaké souhrnné statistiky včetně grafů a srovnání s dobou před a po fotovoltaice.
