![Přidat článek mezi oblíbené Přidat článek mezi oblíbené](https://static.poradna.net/images/post/action/favorite.png)
Jak vypadá jarní den
Deštivé dny
Vliv teploty na zisk panelů
Praktické chování měniče
Chod na baterie
Doporučení:
Výhody
Nevýhody
Návratnost
Závěr
Ze sítě spotřebováno asi 600Wh. Baterka na začátku dne plně nepokryla spotřebu, protože žena se rozhodla den před tím večer péct. Kapacitou baterek, pokud chcete být co nejvíc nezávislí na síti nešetřit.
A jak na tom byla ten den energie ze fotovoltaiky:
Přímá spotřeba
![[82057-2018-04-20-06-10-12-imeon-solar-png]](https://kutilska.poradna.net/files/82057-2018-04-20-06-10-12-imeon-solar-png)
![[82058-2018-04-20-06-10-25-imeon-solar-png]](https://kutilska.poradna.net/files/82058-2018-04-20-06-10-25-imeon-solar-png)
Uloženo do baterií
Ty baterky, to byla součást dodávky FVE nebo jsi je měl "odněkud z ČSAD, s vyřazených autobusů"?
Problematika FVE "pro sebe" mě hodně zajímá; spolupracuji sice s jedním solárním baronem, ale ta polní elektrárna nejde jednoduše přenést na homeusery.
Mě možná čeká rekontrukce/výměna střech na baráku, možná bych to "spojil". Moje spotřeba elektřiny je přes 5MWh ročně (od dubna do září ohřívám elektřinou i vodu; když se topí, tak plynem/ÚT), špičky jsou v létě, kdy jede i klimatizace - to by právě bylo dobré, kdyby tohle "řešila" FVE. Ale na druhé straně, nedělám si iluze ohledně návratnosti, tak fakt nevím...
Baterky byly součástí dodávky. Na fotovoltaiku potřebuješ trošku jinou konstrukci než "startovací" baterie. Takže bys mohl použít nějaké starší trakční baterie, baterky z golfových vozíků, skladových ještěrek apod.
Baterky zapojuješ do série (v mém případě 48V) => potřebuješ co nejvíc stejné baterky.
Jinak cena olověných baterek je jedna z těch nízkých položek.
Měnič má základní záruku 10 let. Takže ano, je možné, že za 12 let začnou odcházet kondenzátory. Ale to bude technologie zase o kus dál a třeba budeme mít domácí fúzní reaktory.
Ještě něco tě zajímá nebo další podobný "příspěvek"?
Zde je odkaz na text záruky (anglicky):
http://www.frankensolar.eu/download.php?file_uid=7f8ab0a7-50f9-38a4-d5e5-c15645dfcbd2
Po měsíci.
V průběhu měsíce se vyskytly nějaké problémy, kdy se měnič "zbláznil" - vybíjel baterii do sítě, pouštěl energii do sítě, i když to bylo zakázané. Dostal jsem se na podporu IMEON v Čr. Po nastavení z jejich strany už vše funguje jak má - měnič skoro ideálně vše vyvažuje. Baterie stačí pokrýt s rezervou spotřebu, kdy nejedou panely.
Zatím mám pořád vypnutou produkci do sítě (raději), protože mi chybí revize ze strany EON. Takže měnič, aby nepouštěl do sítě udržuje napětí tak, aby ze sítě nebral nic nebo pár watů.
Denní spotřeba teď dělá nějakých 0,8 kWh - 1kWh.
I přes problémy, kdy to pár dnů bralo ze sítě hodně a nedaly se pořádně využívat baterie, byla měsíční potřeba 53 kWh ve srovnání s dubnem 2017, kdy činila spotřeba 191 kWh.
Poslední týden v dubnu, kdy měnič pracuje správně se dostávám s vykrytím vlastní spotřeby na 92-95%
Těším se, až bude po revizi od EON, zapnu produkci do sítě. Pak by to mohlo být ještě veselejší.
Jinak další info. Protože jsem díky fotovoltaice zjistil, že nás EON zásobuje elektřinou - v zásuvce bylo 246-252V, požádal jsem o kontrolu. Přijeli maníci (samozřejmě bez ohlášení), změřili na pojistkách před barákem a konstatovali, že je vše v pořádku - vešli se do normou stanovených 230 +-10% (253V je ještě OK). Tak jsem požádal o instalaci zapisovače. A ejhle, zjistili "mírné přepětí". Takže malá výhra, snížili napětí na transformátoru a z průměrných 250V jsem se dostal na průměr 242V.
Dobry den pan Fiala, skoda, ze som si neprecital tento clanok pred kupou imeonu 9.12
Tiez som mal dost velke problemy s vybijanim baterii do siete aj ked to bolo zakazane. ako to vyriesili u Vas?
Ja som postupne prisiel az k verzii fw na 1.7.7.8. Tu vyzera ze sa vybijanie do siete nedeje. Skusal som aj rozne rezimy backup a smart grid. ale vychadza mi pri smart grid spotreba samotneho menica skoro az 200w. Hlavne mi tam vadi logika ze skoro rano ked len svita a fw vyraba povedzme 60-100w tak imeon zacne tlacit pri 100w do bateriek a svoju spotrebu cca 140-180w podla toho co presne akurat robi si berie zo siete. Dnes som akurat pisal hodne dlhy mail so sledovaniami atd na podporu tak uvidime s cim pridu. Deje sa mi napriklad aj to ze ked mam baterky na 100% nabite a ziadnu zataz na gride ( mam to stale v testovacom rezime) na backupovom vystupe cca 20W co hlasi merac pred tymi par wifinami tak imeon s kludom hlasi 0 alebo 1 az 5 watov. a baterky aj v backup rezime a zapnutom gride vybija celkom slusne.
A protože všichni mají rádi grafy, tak průběh 9.5.2018. Celková spotřeba 7,5 kWh, ze sítě 860 Wh. Pořadí: solár (žlutý), baterie (zelený), síť (modrý)
Díky za super počtení, silně zvažuju něco podobného. Zajímá mě jak smysluplně využít přebytky, kdy už nebudu nabíjet baterie a přeprodávat zpět do sítě je naprosto neefektivní, bylo by možné tím třeba přihřívat vodu? Nemám představu o výkonových možnostech, proto se ptám možná hloupě. V létě by se mohl přihřívat bazén, nebo stabilně TUV...
Taky o tom premyslim. TUV je cestou. Pres den jsou velke rezervy ve vykonu - baterie se dobiji za dopoledne a i pritom zustava dost rezervniho vykonu.
Nekde jsem videl i inteligentni rizeni kde se prebytky pouzivaly jen v pripade, ze byly nevyužité.
Ohřívání bazénu sice je možné využití, ale ja se studenou vodou v bazenu nikdy problém neměl. Sluníčko ho po napuštění zahřeje za par dnů a pak už teplo spíš přibývá. Mám ale malý bazén. Pri velkém se zastřešením to smysl má.
Pokud by ohřev měl spotrebu do kilowaty, bylo by to úplně bez problémů.
Průběh hodně špatných dnů 15-17. května, kdy byly celý den černé mraky a déšť. Normálně se self-sufficiency (soběstačnost) pohybuje okolo 93%. Když bylo hodně špatně, klesl jsem na 53%. Znamená to poměr, kolik energie si vyrobíte a kolik spotřebujete ze sítě.
Stále mám vypnutou dodávku do sítě, čekám na vyjádření EON. Jakmile dodávku do sítě povolím (klidně i jen část výkonu), invertor se nebude muset držet zpět, aby neposílal nic zpět a dostanu se v soběstačnosti na lepší čísla.
Po několika měsících graf, tentokrát z odečtů elektroměru. Bíle rok 2017, zeleně rok 2018.
Jen připomínám, že fotovoltaika byla ke konci března.
Konečně prošla revize ze strany distributora, následovala výměna hodin za stroj, který umí měřit i dodávku do sítě.
Dnes (4.7.) byl skoro ideální den na fotovoltaiku. Po revizi jsem mohl pustit měnič ze řetězu. A výsledek?
Spotřeba ze sítě 94Wh, dodávka do sítě 19,5kWh.
Ještě po půl osmé večer fotovoltaika funguje a zvládne pokrýt domácnost
Průběh dne
Dobrý den, pane Fialo,
Děkuji předem za konzultaci.
S pozdravem Zumr O.
Jak starý je měnič? Je to čerstvá instalace?
- Not used
- Lead-ACID GEL/AGM
- Lead-ACID OPZ-S
- Lead-ACID OPZ-V
- Forsee Rack 48-3
- Leclanché Tibox
- Leclanché Apollion Cube
- Samsung 14S20P
- Pylontech Phantom-s 48V
- Freedom Won Freedom Lite
Pylontech US2000B
Pylontech US2000B Plus
Pylontech Phantom-S
