Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Fotovoltaická elektrárna, část 2
Jak vypadá jarní den
[81970-2018-04-07-imeon1-png]
[81971-2018-04-07-imeon2-png]
Deštivé dny
[82334-2018-05-18-06-54-03-imeon-solar-png]
Vliv teploty na zisk panelů
[83456-2018-10-01-11-31-19-imeon-solar-png]
[83457-2018-10-01-11-31-59-imeon-solar-png]
Praktické chování měniče
[81981-imeon-smartmeter-jpg]
Chod na baterie
Doporučení:
[81977-2018-04-08-imeon3-png]
Výhody
Nevýhody
[82312-imeon-jpg]Markeťácký obrázek. Tak tohle rozhodně ne. Klasický server do racku s několika ventilátory si také nedáte do obýváku.
Návratnost
Závěr
poihu 22.04.2018 23:56
poihu
Měnič má základní záruku 10 let. Takže ano, je možné, že za 12 let začnou odcházet kondenzátory. Ale…
Jan Fiala 24.04.2018 12:16
Ale mě to zajímá taky s těma kondenzátorama, tady na fóru se furt řeší PC zdroje, jak je problém, ab… nový
lk1 24.07.2018 13:56
lk1
Zde je odkaz na text záruky (anglicky): http://www.frankensolar.eu/download.php?file_uid=7f8ab0a7-50… nový
Jan Fiala 11.01.2019 14:01
Po měsíci. V průběhu měsíce se vyskytly nějaké problémy, kdy se měnič "zbláznil" - vybíjel baterii d…
Jan Fiala 02.05.2018 13:36
Dobry den pan Fiala, skoda, ze som si neprecital tento clanok pred kupou imeonu 9.12 Tiez som mal do… nový
MirecSk 12.08.2018 22:36
MirecSk
Doufám, že jsem to v textu nepřehlédnul - jaká je návratnost investice při současných (a budoucích o… nový
Moas 19.07.2018 13:54
Moas
Někde jsem tam návratnost počítal nebo se o to aspoň pokusil. Obecně se počítá s návratností nějakýc… nový
Jan Fiala 22.07.2018 17:46
Právě nad tím totiž taky přemýšlím a ať se na to dívám z jakého chci pohledu, tak se to nevyplatí, r… nový
Moas 25.07.2018 08:25
Moas
Zrovna jsem četl, že cena elektřiny má v příštím roce vzrůst o 10%. A určitě to nebude poslední nárů… nový
Jan Fiala 16.08.2018 20:46
Dobrý den, pane Fialo, mohl bych se s Vámi nějak pobavit ohledně nastavení elektrárny (střídač vůči… nový
MosQicz 04.09.2019 21:46
MosQicz
Jak starý je měnič? Je to čerstvá instalace? Jak dlouhý je kabel od smartmeteru k měniči? Je to kla… nový
Jan Fiala 05.09.2019 07:26
Je to čerstvá instalace, na zdi visí cca 4měsíce, před montáží mohl být cca dalších 6měsíců někde v… nový
MosQicz 05.09.2019 12:37
MosQicz
Doporučuji si nechat IMEON nastavit od dodavatele - je tam spousta nastavení, která installer nevidí… poslední
Jan Fiala 05.09.2019 13:42
Po měsíci.
V průběhu měsíce se vyskytly nějaké problémy, kdy se měnič "zbláznil" - vybíjel baterii do sítě, pouštěl energii do sítě, i když to bylo zakázané. Dostal jsem se na podporu IMEON v Čr. Po nastavení z jejich strany už vše funguje jak má - měnič skoro ideálně vše vyvažuje. Baterie stačí pokrýt s rezervou spotřebu, kdy nejedou panely.
[82164-2018-05-02-13-37-25-imeon-index-png]
Zatím mám pořád vypnutou produkci do sítě (raději), protože mi chybí revize ze strany EON. Takže měnič, aby nepouštěl do sítě udržuje napětí tak, aby ze sítě nebral nic nebo pár watů.
Denní spotřeba teď dělá nějakých 0,8 kWh - 1kWh.
I přes problémy, kdy to pár dnů bralo ze sítě hodně a nedaly se pořádně využívat baterie, byla měsíční potřeba 53 kWh ve srovnání s dubnem 2017, kdy činila spotřeba 191 kWh.
Poslední týden v dubnu, kdy měnič pracuje správně se dostávám s vykrytím vlastní spotřeby na 92-95%
Těším se, až bude po revizi od EON, zapnu produkci do sítě. Pak by to mohlo být ještě veselejší.
Jinak další info. Protože jsem díky fotovoltaice zjistil, že nás EON zásobuje elektřinou - v zásuvce bylo 246-252V, požádal jsem o kontrolu. Přijeli maníci (samozřejmě bez ohlášení), změřili na pojistkách před barákem a konstatovali, že je vše v pořádku - vešli se do normou stanovených 230 +-10% (253V je ještě OK). Tak jsem požádal o instalaci zapisovače. A ejhle, zjistili "mírné přepětí". Takže malá výhra, snížili napětí na transformátoru a z průměrných 250V jsem se dostal na průměr 242V.
Tiez som mal dost velke problemy s vybijanim baterii do siete aj ked to bolo zakazane. ako to vyriesili u Vas?
Ja som postupne prisiel az k verzii fw na 1.7.7.8. Tu vyzera ze sa vybijanie do siete nedeje. Skusal som aj rozne rezimy backup a smart grid. ale vychadza mi pri smart grid spotreba samotneho menica skoro az 200w. Hlavne mi tam vadi logika ze skoro rano ked len svita a fw vyraba povedzme 60-100w tak imeon zacne tlacit pri 100w do bateriek a svoju spotrebu cca 140-180w podla toho co presne akurat robi si berie zo siete. Dnes som akurat pisal hodne dlhy mail so sledovaniami atd na podporu tak uvidime s cim pridu. Deje sa mi napriklad aj to ze ked mam baterky na 100% nabite a ziadnu zataz na gride ( mam to stale v testovacom rezime) na backupovom vystupe cca 20W co hlasi merac pred tymi par wifinami tak imeon s kludom hlasi 0 alebo 1 az 5 watov. a baterky aj v backup rezime a zapnutom gride vybija celkom slusne.
Děkuji předem za konzultaci.
S pozdravem Zumr O.
- Not used
- Lead-ACID GEL/AGM
- Lead-ACID OPZ-S
- Lead-ACID OPZ-V
- Forsee Rack 48-3
- Leclanché Tibox
- Leclanché Apollion Cube
- Samsung 14S20P
- Pylontech Phantom-s 48V
- Freedom Won Freedom Lite
Pylontech US2000B
Pylontech US2000B Plus
Pylontech Phantom-S
