Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Fotovoltaická elektrárna, část 2
Jak vypadá jarní den
[81970-2018-04-07-imeon1-png]
[81971-2018-04-07-imeon2-png]
Deštivé dny
[82334-2018-05-18-06-54-03-imeon-solar-png]
Vliv teploty na zisk panelů
[83456-2018-10-01-11-31-19-imeon-solar-png]
[83457-2018-10-01-11-31-59-imeon-solar-png]
Praktické chování měniče
[81981-imeon-smartmeter-jpg]
Chod na baterie
Doporučení:
[81977-2018-04-08-imeon3-png]
Výhody
Nevýhody
[82312-imeon-jpg]Markeťácký obrázek. Tak tohle rozhodně ne. Klasický server do racku s několika ventilátory si také nedáte do obýváku.
Návratnost
Závěr
Dobrý den, pane Fialo, mohl bych se s Vámi nějak pobavit ohledně nastavení elektrárny (střídač vůči… nový
MosQicz 04.09.2019 21:46
MosQicz
Jak starý je měnič? Je to čerstvá instalace? Jak dlouhý je kabel od smartmeteru k měniči? Je to kla… nový
Jan Fiala 05.09.2019 07:26
Je to čerstvá instalace, na zdi visí cca 4měsíce, před montáží mohl být cca dalších 6měsíců někde v… nový
MosQicz 05.09.2019 12:37
MosQicz
Doporučuji si nechat IMEON nastavit od dodavatele - je tam spousta nastavení, která installer nevidí… poslední
Jan Fiala 05.09.2019 13:42
Děkuji předem za konzultaci.
S pozdravem Zumr O.
- Not used
- Lead-ACID GEL/AGM
- Lead-ACID OPZ-S
- Lead-ACID OPZ-V
- Forsee Rack 48-3
- Leclanché Tibox
- Leclanché Apollion Cube
- Samsung 14S20P
- Pylontech Phantom-s 48V
- Freedom Won Freedom Lite
Pylontech US2000B
Pylontech US2000B Plus
Pylontech Phantom-S
