Fotovoltaická elektrárna, část 4 - baterie
Co je to bateriový modul
Olověné články
Výhody:
Nevýhody:
LiFePo4 baterie
Výhody:
Nevýhody:
- cena
Rozdíly v praxi
No mě by opravdu spíše zajímalo dobíjení stálým napětím (třeba 13,4V) na klasickou 12V automobilovou baterii co to udělá s tou baterii? Sníži životnost, udrží životnost, je to blbost?
Měl jsem i olověné akumulátory. Měnič má dobijeni inteligentní, takže nedobiji akumulátor celou dobu, alebdobije jej a dobijeni ukončí
Kromě toho tento konkrétní měnič pracuje se 48V bateriemi.
