![Přidat článek mezi oblíbené Přidat článek mezi oblíbené](https://static.poradna.net/images/post/action/favorite.png)
Fotovoltaická elektrárna, část 4 - baterie
Co je to bateriový modul
Olověné články
Výhody:
Nevýhody:
LiFePo4 baterie
Výhody:
Nevýhody:
- cena
Rozdíly v praxi
