Fotovoltaická elektrárna, část 4 - baterie
Co je to bateriový modul
Olověné články
Výhody:
Nevýhody:
LiFePo4 baterie
Výhody:
Nevýhody:
- cena
Rozdíly v praxi
Yak jsem po několika měsících musel restartovat invertor. Přestože byly baterky nabité, spotřeba šla ze sítě. Po restartu se umoudřil. Doufám, že mu to vydrží.
No mě by opravdu spíše zajímalo dobíjení stálým napětím (třeba 13,4V) na klasickou 12V automobilovou baterii co to udělá s tou baterii? Sníži životnost, udrží životnost, je to blbost?
Měl jsem i olověné akumulátory. Měnič má dobijeni inteligentní, takže nedobiji akumulátor celou dobu, alebdobije jej a dobijeni ukončí
Kromě toho tento konkrétní měnič pracuje se 48V bateriemi.
