U mně bohužel totální nespokojenost s měničem. Nyní již 3 den nekomunikuje, SW je zaseklý, dodavatel…
OKO 19.12.2018 18:08
OKO
Restart jsi dělal softwarový? Pokud to takto blbne, tak vypnout a zapnout: vypnout jističe pro 3-fáz…
Jan Fiala 20.12.2018 13:43
jojo restart (vypnuti zapnuti) jsem dělal několikrát .... vydrží den dva a pak se zase kousne .... z…
OKO 20.12.2018 13:51
OKO
už se to začina dostavát do fáze, že si to odvezou a dodají jiný měnič a baterky To je taky řešení.…
Jan Fiala 20.12.2018 14:34
OKO 20.12.2018 14:37
OKO
OKO 20.12.2018 14:48
OKO
Jan Fiala 20.12.2018 14:53
OKO 21.12.2018 14:50
OKO
CHOZEs 22.12.2018 21:56
CHOZEs
Jan Fiala 22.12.2018 22:32
OKO 22.12.2018 22:45
OKO
Jan Fiala 22.12.2018 23:29
CHOZEs 23.12.2018 21:54
CHOZEs
OKO 23.12.2018 22:00
OKO
CHOZEs 22.12.2018 22:18
CHOZEs
OKO 22.12.2018 22:27
OKO
Jan Fiala 22.12.2018 22:36
OKO 22.12.2018 22:39
OKO
CHOZEs 22.12.2018 23:11
CHOZEs
OKO 23.12.2018 12:45
OKO
CHOZEs 23.12.2018 21:22
CHOZEs
OKO 23.12.2018 21:23
OKO
Jan Fiala 23.12.2018 23:33
Pav 10.01.2019 18:34
Pav
OKO 10.01.2019 18:45
OKO
Pav 10.01.2019 19:05
Pav
Jan Fiala 10.01.2019 19:28
Pav 10.01.2019 19:40
Pav
OKO 10.01.2019 20:24
OKO
Pav 11.01.2019 22:47
Pav
Jan Fiala 12.01.2019 06:39
Jan Fiala 12.01.2019 09:18
Pav 12.01.2019 19:51
Pav
Hedva 23.02.2019 21:50
Hedva
Jan Fiala 24.02.2019 13:25
Spravkiydu 04.12.2025 21:49
Spravkiydu
Spravkiegp 21.12.2025 16:55
Spravkiegp
camsolution 21.02.2026 11:51
camsolution
Germanka_20 22.02.2026 18:03
Germanka_20
axeronelilk 27.02.2026 05:11
axeronelilk
Jan Fiala 22.12.2018 23:17
CHOZEs 22.12.2018 23:03
CHOZEs
Jan Fiala 22.12.2018 23:26
CHOZEs 23.12.2018 21:26
CHOZEs
to jsou panely :) nový
OKO 23.12.2018 21:27
OKO
OKO 23.12.2018 12:51
OKO
CHOZEs 23.12.2018 21:32
CHOZEs
OKO 23.12.2018 21:37
OKO
Jan Fiala 23.12.2018 23:37
OKO 23.12.2018 17:04
OKO
OKO 23.12.2018 19:22
OKO
CHOZEs 23.12.2018 21:40
CHOZEs
OKO 23.12.2018 21:49
OKO
CHOZEs 23.12.2018 22:15
CHOZEs
OKO 23.12.2018 22:18
OKO
Kdo Vám to montoval? :) nový
CHOZEs 23.12.2018 22:21
CHOZEs
OKO 23.12.2018 22:25
OKO
CHOZEs 23.12.2018 22:41
CHOZEs
OKO 23.12.2018 22:56
OKO
Jan Fiala 23.12.2018 23:44
OKO 23.12.2018 21:51
OKO
CHOZEs 23.12.2018 22:06
CHOZEs
OKO 23.12.2018 22:09
OKO
Jan Fiala 23.12.2018 23:41
OKO 24.12.2018 17:10
OKO
OKO 28.12.2018 19:11
OKO
Jan Fiala 28.12.2018 23:43
CHOZEs 23.12.2018 22:20
CHOZEs
OKO 23.12.2018 22:21
OKO
Jan Fiala 23.12.2018 23:50
OKO 26.12.2018 10:44
OKO
Jan Fiala 26.12.2018 15:42
OKO 09.07.2019 18:30
OKO
Pav 19.08.2019 09:55
Pav
OKO 19.08.2019 10:04
OKO
Pav 19.08.2019 11:40
Pav
Jan Fiala 19.08.2019 11:54
Pav 19.08.2019 11:58
Pav
Jan Fiala 19.08.2019 12:19
Pav 19.08.2019 12:43
Pav
OKO 19.08.2019 12:47
OKO
OK, díky. nový
Pav 19.08.2019 12:59
Pav
OKO 19.08.2019 12:40
OKO
Jan Fiala 19.08.2019 10:50
To jsi si oddechl co :) nový
OKO 19.08.2019 12:41
OKO
Pav 19.08.2019 13:04
Pav
OKO 19.08.2019 13:14
OKO
A dělal jste to sám? nový
Pav 19.08.2019 13:24
Pav
Jan Fiala 19.08.2019 15:11
OKO 21.09.2019 20:34
OKO
OKO 06.10.2019 20:23
OKO
Honza Jan 24.02.2020 14:55
Honza Jan
Jan Fiala 24.02.2020 14:58
Honza Jan 24.02.2020 22:11
Honza Jan
Jan Fiala 24.02.2020 22:20
Vlastnosti baterie
dlouhé.
[84369-kousnutyimeon-png]
Heslo: 1000, podržet E
