Tak po 4 dnech se ozvali od výrobce a vyžádali si restart. po restartu stav takovýto
1. data za 4 dny jsou ztracena
2. měnič komunikuje
3. příčina problému nenalezena
4. a ke všemu nefunguje https://monitoring.imeon-energy.com/
takže stav nic moc
I started writing down one thing at the end of every day — what I actually managed to do. Not a to-do list, not plans. Just one small win. It's surprising how quickly it shifts your perspective.
Při nabíjení z PV ne, tam si to omezi Imeon podle počtu připojených baterek. Při nabijeni ze sítě si proud nastavuješ v charge controlleru.
to jsou panely :)
Vlastnosti baterie
dlouhé.
Kdo Vám to montoval? :)
k problemum se stavi čelem
Heslo: 1000, podržet E
zdravim
AI restart NEPOMOHL
OK, díky.
To jsi si oddechl co :)
A dělal jste to sám?
Ukazuje, ale nedělal jsem.
verze 1.7.8 mám ji od pátku
