Při nabíjení z PV ne, tam si to omezi Imeon podle počtu připojených baterek. Při nabijeni ze sítě si proud nastavuješ v charge controlleru.
to jsou panely :)
Vlastnosti baterie
dlouhé.
Kdo Vám to montoval? :)
k problemum se stavi čelem
Heslo: 1000, podržet E
zdravim
AI restart NEPOMOHL
OK, díky.
To jsi si oddechl co :)
A dělal jste to sám?
Ukazuje, ale nedělal jsem.
verze 1.7.8 mám ji od pátku
