I started writing down one thing at the end of every day — what I actually managed to do. Not a to-do list, not plans. Just one small win. It's surprising how quickly it shifts your perspective.
Heslo: 1000, podržet E
zdravim
AI restart NEPOMOHL
OK, díky.
To jsi si oddechl co :)
A dělal jste to sám?
Ukazuje, ale nedělal jsem.
verze 1.7.8 mám ji od pátku
