Naše babi ho osolila okmínovala prohnětla přikryla plátýnkem.Dala ha za okno a za tyden byl.
sevos 05.05.2012 14:23
sevos
Tak co sýr poslední
sevos 09.05.2012 17:46
sevos
Jogurt - domácí nikdy není moc dobrý, pokud to chcete jíst, tak si kupte jogurtovač. Není moc drahý…
FilipS 05.05.2012 15:01
FilipS
Ano, myslím jakoby tvarůžky.
Host 123 05.05.2012 15:12
Host 123
Myslím, že základem je mlíko, které neprošlo žádnou úpravou. Z toho udělat (on se udělá sám, když to…
čumil_old 05.05.2012 15:37
čumil_old
V žádném případě se nesmí použít mléko, které neprošlo pasterací. Výsledek se podepíše na kvalitě a…
FilipS 05.05.2012 17:21
FilipS
Chtěla bych ho dělat z kopeného tvarohu. Takře tvaroh (měkký nebo tvrdý??), sůl a kmín? A nechat ule…
Host 123 05.05.2012 18:18
Host 123
Babi to delala z měkkého váženého
sevos 05.05.2012 20:19
sevos
Mám namícháno a už zraje! Tak uvidím. Díky
Host 123 05.05.2012 20:39
Host 123
Pokud to má být na tvarůžky rak netučný (0,5%) tvaroh tuhé konzistence. Taky potřebujte kulturu, kte…
FilipS 05.05.2012 20:44
FilipS
Můžeš zaexperimentovat, ale ještě jsem to nezkoušel: http://www.labuznik.com/recept/vlastni-syrecky…
oldsoft mobil 05.05.2012 20:50
oldsoft mobil
Tak to taky vypadá dobře. Naložila jsem Olešnický tvaroh bez syrečků. Tak uvidíme.
Host 123 05.05.2012 21:05
Host 123
Z pasterovaného bez přídavku syrečku to nejde a pokud ten tvaroh není z odtučněného mléka, tak se o…
Uroboros 05.05.2012 21:53
Uroboros
No prostě to tam nechám pár dní a zkusím.
Host 123 05.05.2012 22:01
Host 123
Jogurt je z mléka, jde to i bez slavného jogurtovače. Ohřát mléko tak na 40°a naočkovat - osvědčila…
kejki 05.05.2012 22:41
Kysaná smetana a jogurt mají jiné mikrobiální složení, pro jogurt to chce použít jogurtovou kulturu,…
Uroboros 06.05.2012 07:42
Uroboros
Z "krabicového" mléka to není ono, nejenže že je vysoce pasterované, ale také odtučněné a homogenizo…
FilipS 06.05.2012 13:23
FilipS
Kdybych to nezkoušel, tak i věřím. Karagen se rozhodně nepoužívá všude.
kejki 06.05.2012 16:16
Zpracovávám stovky litrů mléka ročně (ovčí, kozí, kravské), věř že už jsem zkoušel leccos, od jogurt…
Uroboros 06.05.2012 17:18
Uroboros
Jogurt - domácí nikdy není moc dobrý, pokud to chcete jíst, tak si kupte jogurtovač. Není moc drahý (ceny startují na 500 Kč) a výsledky jsou nesrovnatelně lepší, než při kolísající telotě v troubě. Návodů je plno, takhle nějak jsme to před lety dělali doma.
Smradlavé sýry - myslíte tvarůžky?
Myslím, že základem je mlíko, které neprošlo žádnou úpravou. Z toho udělat (on se udělá sám, když to zkysne)tvaroh a pak aplikovat postup od babičky. Říkalo se tomu taky homolky. Koukni sem, pošlou ti i syřidla a kultury na vlastní domácí tvorbu.
V žádném případě se nesmí použít mléko, které neprošlo pasterací. Výsledek se podepíše na kvalitě a v horším případě na zdraví. Mléko je přirozeně kontaminovano mikroby, které mohou produkovat sensoricky odporné pachutě a pachy a nebo i toxiny, které dokáží pěkně prohnat :-). Pak také obsahuje látky, které jsou baktericidní a zhoršují kysání. Poslední riziko je přímá nákaza některou z přenosných nemocí, často třeba boreliózou. Tak se mimo jiné nakazila moje kamarádka mojí přítelkyně, která si dopřává syrové mléko a přišlo se na to až po půl roce. Má trvalé následky. Je tedy více než vhodné použít pasterované mléko, kdy se kultura zabydlí v čistém prostředí a nic jí tam nekazí její veget.
Pokud to má být na tvarůžky rak netučný (0,5%) tvaroh tuhé konzistence. Taky potřebujte kulturu, kterou bohatě nahradí koupené syrečky, které se zahnětou do tvarohového těsta. Jde to i bez nich, ale máte jistotu, že se tam nenamnoží nějaké divoké kvasinky a navíc fermentace bude probíhat rovnoměrně a rychleji.
Z pasterovaného bez přídavku syrečku to nejde a pokud ten tvaroh není z odtučněného mléka, tak se o to vůbec nepokoušej, tuk žlukne.
Tvarohové těsto je potřeba nechat zrát asi týden (záleží na teplotě) a aspoň jednou denně promíchat, pak se udělají koláčky, omyjí v syrovátce a nechají zrát, opět záleží na teplotě, ideální je asi tak 15-16°C a minimálně jednou denně obracet.
PS: Homolky jsou něco jiného, to je dá se říct sušené zralé "tvarohové těsto", kdežto syrečky jsou dozrálé.
Jogurt je z mléka, jde to i bez slavného jogurtovače. Ohřát mléko tak na 40°a naočkovat - osvědčila se mi Kaufland kysaná smetana, zhruba lžíce do půl litru. Nechat při pokojové teplotě. Není tak kyselý, asi se nepřemění všechen cukr, ale je skvělý. Používal jsem mléko z lahví, ale to je také UHT, takže by to mělo fungovat i s tetra krabicí.
Jogurtovače se pořád točí na aukru.
Kysaná smetana a jogurt mají jiné mikrobiální složení, pro jogurt to chce použít jogurtovou kulturu, s kysanou smetanou vyrobíš acidofilní mléko, takže použít třeba jogurt Holandia a podobně, ale vznikne z toho spíš jogurtový nápoj, jogurt jako takový se dělá s přídavkem karagenu a sušeného mléka, suš. mléko stačí, nebo origo starý recept je svařit mléko na polovinu objemu.
Z "krabicového" mléka to není ono, nejenže že je vysoce pasterované, ale také odtučněné a homogenizované...
Jinak z mléka (co se týče nápojů) se doma nechá docela dobře udělat ještě kefír a kumys. Výroba sýrů a především tvrdých už je proti tomu jiná liga :)) a bez přístupu k neošetřenému mléku to téměř nejde.
Homogenizované je každé mléko a stejně tak každý mléčný produkt je z mléka, které prošlo homogenizací. Pouze mléka a výrobky výslovně označené jako "nehomogenizované" nepocházejí z homogenizovaného mléka. On se tím výrobce rád pochválí, protože mezi lidmi panuje jakási paranoia o škodlivém vlivu homogenizace a snížení jako výživových vlastností. Takže na domácí výrobu je lepší homogenizované mléko.
Zpracovávám stovky litrů mléka ročně (ovčí, kozí, kravské), věř že už jsem zkoušel leccos, od jogurtu přes tvaroh, měkké sýry, polotvrdé i tvrdé zrající ;-), fakt mám dobře vyzkoušené co říkám a i mikrobiologie stojí při mne :-), jestli ti z kysaný smetany vyleze jogurt, tak je to spíš o tom, že v té smetaně jsou bakterie, který tam nemají co dělat, nebo to spíš od sebe nepoznáš, ono přece jen je to kysání jako kysání (skoro), v tomhle případě vzniká převážně kys. mléčná, tak je to docela jedno, ale mikroflóra je jiná a nemusíš to držet v tak vysoké teplotě, to se dělá u jogurtu kvůli Streptococcus thermophilus a ten v kysance fakt být nemá.
