Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Domácí pekárna - nerovnoměrné pečení
začínám s domácí pekárnou značky Moulinex. Výsledky pečení však nejsou uspokojující. Buď je chléb nedopečený + horní kůrka také málo pečená, spodek a boky akorát nebo pokud dám program s delším časem, aby byl chléb pečený, tak se zase boky a spodek spálí.
Máte s tím někdo podobné zkušenosti? Je problém v přípravě nebo je vadná pekárna?
Předem dík za každou radu.
Nejen já mám zkušenost, že Moulinexky málo pečou, ale zase tak špatné výsledky jsem neměl. Díky velk…
kejki 30.01.2012 22:23
Dávkováním surovin by to být nemělo, protože jsem 3 x použila už hotovou směs (pokaždé jinou a od ji…
Jana B. 30.01.2012 22:49
Jana B.
S tím, jestli je chléb málo, nebo hodně upečený neporadím. I když - na chalupě, kam se stěhujeme na…
albert 31.01.2012 00:01
albert
Delší čas přípravy, neznamená delší vaření, ale delší kynutí a zpracování. To je třeba například na…
Filuta 31.01.2012 00:18
Filuta
Souhlasím, nepoužívat recepty z návodu, ale prověřené, třeba mnou uváděné dama.cz. Ale Moulinex jsou…
kejki 31.01.2012 11:40
Je fakt, že v zahraničí není náš chleba, ale nějaká hnusná žemle. Pamatuju v Jugoslávii, říkali "chl…
Filuta 31.01.2012 14:15
Filuta
ETA není špatná, ale jsou to brandované výrobky, které potkáš s jinou nálepkou za poloviční cenu.
kejki 31.01.2012 15:51
zajímavé příspěvky tu. V Dtestu 2009 je pekárna Moulinex Home Bread OW200030 "s jedním hnětacím hák…
TNT 31.01.2012 14:35
TNT
Asi štěstí na kus v testu - koukni na uživatelské zkušenosti - http://domacipekarny.dama.cz/pekarny.…
kejki 31.01.2012 15:49
Tak já mám Moulinex se dvěma hnětacíma hákama, 3 velikosti chleba (750,1000 a 1500 g), 3 stupně prop…
Jana B. 31.01.2012 22:42
Jana B.
Ne vždy je delší čas lepší. V návodu na slunečnicový chleba doporučují program na max. 2 hodiny (spr…
Filuta 01.02.2012 04:21
Filuta
Zdravím, po odmlce píšu pokračování. Pekárnu jsme vyreklamovali a včera jsem dovezla novou, ale stej… poslední
Jana B. 16.02.2012 16:30
Jana B.
Nejen já mám zkušenost, že Moulinexky málo pečou, ale zase tak špatné výsledky jsem neměl. Díky velkému průzoru je vršek světlý. Pro správný výsledek je důležité přesné dávkování surovin, je pravda že tučná těsta dělají vypečenou krustičku kolem nádoby.
Poraďte se na domacipekarny.dama.cz, ale je možné, že to bude vadný kus, stejně se to dělá v Číně, jako všechny ostatní.
Po doporučení odtamtud jsem si pořídil Bifinet, nyní SilverCrest a peče výborně.
Dávkováním surovin by to být nemělo, protože jsem 3 x použila už hotovou směs (pokaždé jinou a od jiného výrobce) a 1 x namíchanou dle internetu. Výsledek pokaždé stejný. Z toho 1 x jsem zkoušela odložený start. Jsem si myslela, že v neděli ráno vstanu a budu mít čerstvý teplý chlebík k snídani:-D. Čerstvý sice byl, teplý taky, ale zato nedopečený a propadlý. Tak mě napadá, zda nevystydla voda a kvasnice nemohly nakynout (sušené, součást směsi) nebo by si to pekárna měla přihřát?
S tím, jestli je chléb málo, nebo hodně upečený neporadím. I když - na chalupě, kam se stěhujeme na léto i s pekárnou jsme měli chléb často nedopečený, tam bylo ale na vině nízké napětí v síti (180 - 210 Voltů místo 240. Halt jsme daleko od trafačky). Ale řádně nevykynutý chléb zaviní mizerné sušené kvasnice. Už pečeme jen s čerstvým droždím a chléb je super, nadýchaný jako buchtička. Pečeme z kupovaných surovin, žádné hotové směsi, je to drahé a chuť mizerná.
Delší čas přípravy, neznamená delší vaření, ale delší kynutí a zpracování. To je třeba například na žitnou mouku, která má málo lepku a nehodlá příliš kynout. Stejně tak celozrnné mouky mají pramálo ochoty kynout. Návod na škatuli se nesmí brát jako dogma, někdy nebývá vhodný přímo pro danou pekárnu. Teď k problémům:
Propadlý chleba: Je naopak překynutý, nutno ubrat vodu. Výrobní hmota má být docela tuhá, nejlépe aby se zdánlivě jen přehazovala z háku na hák. Když je moc matlací, bouřlivě vykyne a při vaření se prostředek propadne. Moc vody zabraňuje uvaření uvnitř (ochlazuje proces).
Na povrchu nedovařený chleba: Neodpovídá hmotnost náplně nastavenému množství. Nevím jak u tvé pekárny, já mám Etu, tam se nastavuje malý (1/2 Kg) nebo velký (1Kg). Máš patrně moc velkou náplň o proti nastavení (jestli nastavit jde). Moc mouky, moc cukru, sladké ingredience, moc droždí a málo soli.
Uvnitř patlací chleba: Moc vody/mléka. Tomu odpovídá propadlý chleba. Zkus méně vody. Vodu dáváme první do pekárny, na to nacpeme obsah pytlíku mouky a navrch do ďůlku (aby se nenamočilo sušené droždí, je-li v sáčku extra a není už nacpané do směsi).
Já mám též nastavování tří možností (málo, středně, hodně) opečenosti kůry. Nemáš něco podobného taky?
Pro odložený start se dává studená voda, od toho je pekárna automatická aby si to přihřála podle potřeby. Hlavně se nesmí namočit to sušené droždí. Dáváš moc vody. Přesně odměř vodu dle návodu. Nejlépe nejprve sledovat, jak to pekárna hňácá a přisypat trochu mouky, když je to moc mokré. Odložený start používat jen na odzkoušené ingredience a receptury a škatule hotových směsí.
Budou-li další problémy, ptej se dál. Pekárna je výborná věc.
Je fakt, že v zahraničí není náš chleba, ale nějaká hnusná žemle. Pamatuju v Jugoslávii, říkali "chleba" nějaké strašlivě drobivé bílé buchtě do jitrnic a nic jiného neznali. Na to jsou ty cizí pekárny nastavené. Mám ETA a spokojenost. Lze nastavit tři stupně zralosti hotového chleba, paráda. Na tvoje recepisy se s chutí podívám a vyzkouším.
PS: Na velký průzor doporučuji položit větší smuchlanou hadru (útěrku, ručník, staré triko...), aby zabránila útěku tepla.
V Dtestu 2009 je pekárna Moulinex Home Bread OW200030 "s jedním hnětacím hákem a velkým průzorem" skoro vítězem testu, zato dražší a konstrukčně větší typy stejného výrobce jsou hůře hodnocené.
Nějaký takový jednohák od Moulinexu mám doma, jen se dostat k pečení :-).
Tak já mám Moulinex se dvěma hnětacíma hákama, 3 velikosti chleba (750,1000 a 1500 g), 3 stupně propečení. Teď ale nevím přesné označení, protože jsem odnesla krabicu do sklepa.
Nižší napětí prý u nás nehrozí, spíš vyšší. U toho propadlého chleba, to bylo pouze 1 x na odložený start a s nevyzkoušenou kupovanou směsí. Takže příště zkusím nejprve normálně, pak teprve až se povede, tak budu zkoušet odložený start. Jinak jsem zatím dávala střední velikost (1000 g) a střední propečení, i když to bylo jenom z 500 g mouky + 370 až 380 g vody, takže příliš velká náplň taky nebyla.
Včera večer jsem pekla 4. chleba. Byla to kupovaná směs na slunečnicový chleba, vodu jsem přidala přesně podle návodu, ale v průběhu hnětení jsem dosypala trochu mouky, protože se to moc lepilo. Program jsem nastavila opět na střední velikost a střední propečení a celozrnný chléb (podle návodu u pekárny nejen déle kyne, ale i o 10 minut déle peče oproti základnímu programu). Uvnitř byl pěkně nadýchaný, vrchní kůrka byla skoro málo a boky a dno opět trochu spálené. Tak zítra ještě zkusím zakrýt průzor nějakým hadrem a když to nepomůže, tak asi budeme reklamovat.Ale i tak se snědl celý :-) (oproti těm předešlým).
Ne vždy je delší čas lepší. V návodu na slunečnicový chleba doporučují program na max. 2 hodiny (sprint). Když to déle kyne, pak to může propadnout. Vršek kůry bývá méně dovařený, protože to má topení dole a vrchem teplo zdrhá. Zkus na to hodit smačkaný ručník nebo nějakou hadru.
po odmlce píšu pokračování. Pekárnu jsme vyreklamovali a včera jsem dovezla novou, ale stejný typ (OW 502030). Dnes jsem ji zkusila. Hned od začátku trochu bzučela (asi jako zářivka) a na začátku pečení se z ní začalo kouřit a smrdět spáleninou, tak jsem ji hned vypla a je po pečení. Mezitím jsem měla týden půjčenou Etu Harmony a s tou problém nebyl, pekla dobře, akorát vršek byl trochu světlejší.
Různě na internetu jsem pročítala recenze a výsledky testů a asi bych volila Etu 7149.90000 Deliccu.
Takže se zeptám, zda někdo víte kdy mám jako zákazník právo na vrácení peněz, výměnu věci za zcela novou či výměnu za novou, ale jinou značku? A je lepší Eta harmony nebo Delicca?
Předem dík za reakce.
