Noční/levnější proud
Zdravim, noční/levnějěí proud je ten samý jako klasický?
Jde mi o to zda to nemá nějakej svůj vlastní okruh.Máme bojler na noční proud, přestal chodit.
Zásuvka bojleru na zkoušečku nereagujenejde do ní proud.
tak jsem to přepojil přes vypínač a k zásuvce na 400V a bojler jde, jen ho musím zapínat vypínačem ale nevím od kdy do kdy a jestli to vůbec k něčemu(jde mi o ten noční proud abych neohříval vodu draze.
Přikládám schéma zapojení.
Jestliže jste zapojil bojler podle Vámi uvedeného nákresu, je následující rada určena již jiným majitelům, kteří mají ještě topné těleso v pořádku
, protože jste jej zapojil mezi dvě fáze, tedy na 400V a těleso je už po krátké době provozu druhotnou surovinou.
1) Dotazem na ČEZ zjistíte, kdy Vám jde levný proud
2) V uvedeném čase zkontrolujte, jestli elektroměr opravdu přepnul na levný tarif, tedy zda šipka na mechanickém přístroji ukazuje na počítadlo II, nebo LED kontrolka, či šipka na displeji elektronického elektroměru ukazuje na T2. Pokud tomu tak je, zkontrolujte zda je sepnutý stykač nočního proudu, tedy zda na dvou svorkách jeho cívky lze naměřit napětí 220V.
3) Pokud je na cívce pouze fáze, ale ne nulák, je vada na dálkovém ovladači nočního proudu - řeší ČEZ. Pokud lze na těchto dvou svorkách naměřit napětí a stykač přesto nepřevádí proud z přívodu kontaktů do vývodu, je vadný.
Špatně zapojený? to není.
2 dny stim ohřívám vodu a bojler neshořel nebo něco, jen musim chodit zapínat/vypínat proud.
220/230 V je snad jedna fáze kostra a nulák ne?
380/400 V jsou 2 fáze kostra a nulák ne?
Na to se právě ptám: jestli když jsem to odpojil s tý původní zásuvky bojleru kde to bylo určitě na noční proud jestli je jen v tý jedný zásuvce nebo když ten noční proud zapnou tak jestli chodí ve všech zásuvkách v celým baráku nebo to má svůj nějakej okruh?
ten Váš postup zkusím za ten děkuji a popř to zapojim zpátky do původní zásuvky, jestli teda bude odpověď na odstavec výše záporná.
400V je mezi libovolnými dvěma fázemi.
Noční proud neexistuje, říká se tomu nízký tarif a když běží, platí pro celou domácnost. Zároveň se přes stykač zapne bojler.
takže to přepojovat do tý původní zásuvky nemusím, nechám vypínač v poloze ON a mám zkusit rovnou popsaný postup od kolegy anebo ČEzáky?
Hele a každou noc ale to už dělá pár let ve skříni s jističema furt něco bzučí ale ukrutně nahlas, nemůže to být taky tim?
Postupuj podle toho co napsal mirektatra. Musíš zjistit zda ti HDO přepíná na elektroměru nízký a vysoký tarif. V době nízkého tarifu musí být sepnutý stykač (já tam mám ještě vypínače mezi HDO a oběma stykači, když každý z nich zapínám a vypínám v době kdy běží NT (dvacet hodin denně akumulačky, osm bojler), cvaká příslušný stykač).
Pokud platí zapojení, které jste nakreslil, pravděpodobně máte starou elektroinstalaci, nejspíš s hnilíkovými dráty, kdy ještě bývalo barevné rozlišení: černá/červená/modrá - fáze + zelená - nulák. Pokud jste zapojil bojler mezi černá/modrá + zelená, jde Vaše topné těleso na 400V mezi fázemi. Změřte tedy napětí na svorkách v té krabici a uvidíte
. Nejsnadnější a nejspolehlivější zkoušečkou pro Vaše měření je objímka s žárovkou (raději slabší) a dva dráty. Věřte, celé generace elektrikářů s tím vydržely a byly úspěšné, nestaňte se obětí dnešní všudypřítomné elektronické nesmyslnosti.
promiň ale jsi totální debil a diletant to co jsem od Tebe četl za sračky to se nevidí a divil bych se kdyby jsi ještě byl mezi živými po těch pokusech
A co jsi Ty,když se vyjadřuješ k vláknu z roku 2013? A tazatel už třeba taky nežije.
Tak jestli chceš jen urážet,příště sem ani nelez.
noční proud existuje jen se tomu ted říká jinak a le furt je to noční proud
Už se mi taky stalo něco podobného. Přestal jít boiler a akumulačky, zjistil jsem že jde celý den jen VT, HDO přestal přepínat na NT a museli ho vyměnit.
Ona je tahle jejich technika stejně nějaká poruchová, namontili mi v únoru nový elektroměr a za dva dny už u něj nefungovalo podsvícení displeje
nj tak to je možný že to maj ČEZáci nějaký pokoněný a že to nejde.By to časově sedělo měnily tu v celý ulici rozvodný skříně na ty velký nožovky.
...A soused tu v tu dobu taky lítal a mlel něco o tom že mu jede barák na jedn fázi nebo něco takovýho.
Takže to zapojim jak to bylo a zkusím ČEzáky jesli mě nepošlou někam.
ČEZáci to asi pokoněný nemaji. Přepíná se to signálem (kmitočet je uveden na HDO přijímači, tady je to 216,6 Hz) který běží ve všech třech fázích.
Pokud stykač v rozvodné skříni intenzivně vrčí, tak mu možná nedostatečným přitažením odhořel kontakt a závada bude možná tam.
Pokud jsi to zapojil tak jak je to na obrázku, tak jsi to opravdu připojil na 400V. To že bojler jde, nic neznamená. Ty tělesa po dost dlouhou dobu vydrží veliké přetížení.
To kdysi, když varné konvice nebyly běžné jako dnes, vymysleli jsme s kolegou v práci superkonvici.
Do běžné konvice (na vařič) jsme dali těleso 2000W 230V, ale zapojili to na 400V. Těleso tím mělo výkon přes 6 kW.
Vařilo to takovým fofrem, že jsme nestíhali ani nasypat kafe do hrnků.
Je fakt, že vždy asi po půl roce (!) těleso odešlo a museli jsme dát nové. Ale měli jsme na ně zdroj, tak nám to nevadilo.
takže modrej drát odpojit? a mělo by to být na 230?
Tak jak máš ten obrázek té krabičky pro zásuvku 400V, je zřejmé že se jedná o síť TN-C, tedy v rozvodu je společný vodič pro pracovní i ochrannou nulu.
Krabička má tři fáze a nulák. Na svorku nuláku vedou žlutozelené vodiče. Nulová svorka v krabičkách bývá odlišná (je mosazná).
Pokud chceš provizorně zapojit bojler na tu krabici, zapoj hnědý drát na jednu fázi. Žlutozelený i modrý připoj na nulovou svorku.
ok. jdu na to.
A k tomuhle ještě:
1)mám rozvodovou skříň(tzv. Antoníčka, fejfarku).
2)obsahuje 2x zásuvku 230 V a 2x 400v 4kolík.
3)je i s pojistkama ve vnitř.
4)Musím ji připojit taky na ten motorák nebo stačí do krabičky ke světlu aby chodily i ty zásuvky 400V?jde mi o to že zásuvku s tim motorákem mám daleko a poblíž mám krabičku od světel a ta vypadá ve vnitř úplně stejně jako ta 400v.
http://www.zbozi.cz/vyrobek/diodova-zkousecka-nape ti-gk-9/
Proboha! Pokud kladete tento dotaz se vší vážností, opusťte, dosud živ a zdráv, pole kutilské elektrotechniky, dokud tuto možnost máte
. Vaše znalosti v elektrotechnice jsou mizivé a pokud se sám nehodláte vzdělat v odborné literatuře alespoň na základní úrovni, nikdo Vám tady nedokáže dobře poradit. Pravděpodobně jakýmkoliv svým zásahem, i na základě dobrých a odborných rad, vyrobíte nějaký problém, který se dříve, či později promění ve vážné nebezpečí.
Věřte, že se Vám tímto pokouším upřímně a co nejlépe poradit a nechci se Vás jakkoliv dotknout.
P.S.: Elektrické zařízení bez napětí, vypadá stejně, jako elektrické zařízení pod napětím, jen je jiné na dotek.
Bych se tady na to neptal ale je vidět že lidi, nejen vy, tohle elektrické téma na net nedávaj, návody zapojení apod.
stěži jsem našel obrázek zapojení 400V 5kolík redukci na 4k.
schéma nějaké fejfarky a nějaký návod leda přeložený googlem a do toho po Vaší radě tuplem nejdu.
PRacuju a zapojuju s jističema dole a se zkoušečkou.
Mizivé to jsou ale barvy ještě poznám
a dát drát stejný barvy na sebe taky
Nechci dělat problémy, jen si to kutilsky opravit a třeba se něco přiučit, vylepšit.Někdy se to holt povede někdy ne a na ostatní případy mám tuhle poradnu a Vás
Doporučil bych dělat si při té práci písemné poznámky. Pokud se mezi pozůstalými najde nějaký odvážný následovník, aspoň bude vědět, čeho se vyvarovat.
kamzl, 05.07.2013 18:24
na "modrou nulu" - a přitom oboje bylo značeno správně a podle předpisů. Jen každé v jiné době a podle jiných předpisů. Tohle každý elektrikář odhalí běžným pohledem, měřením před prací, nejpozději při měření, než zařízení předá k užívání - to je povinný a pro elektrikáře zcela samozřejmý a zažitý způsob práce. (Všimněte si, že i tady je trojí úroveň kontroly - barvy/měření před/měření po). Tady Vám /nám/ rádi poradí, ale potíž je v tom, že elektrikařina je tak široká (a přitom nebezpečná) oblast, že naprostý laik se nemůže umět zeptat atk, aby dostal správnou radu. To je důvod, proč se nejdřív seznámit s problematikou. Opravdu jsem dalek mentorských prohlášení "jsi blb, zavolej elektrikáře". A schema "fejfarky"? Nemá smysl kreslit a zveřejňovat tak jednoduchou věc - mimochodem, uměl byste číst el.schema? Máte ho v příloze...
Kutilství má své, já to v jinných oblastech dělám taky, ale elekrika má svoje specifika v tom, že umí vraždit a přitom "je vidět" pouze zkoušečkou a ukáže se jen tomu, kdo na 100% ví, co zkoušečka ukazuje. Kutilství není jen o tom, že chci jenom ušetřit, ale že se chci poučit a zabavit. Proto jsem Vám radil, abyste začal přečtením a pochopením nějakých základů a až potom se věnoval zábavné praxi. Fakt to není o tom, "dát barvu na barvu" - viz Vaše kritická a nebezpečná chyba při zapojení "modré fáze"
Pravdou je, že rada "jsi blb, zavolej elektrikáře" by často bylo, to nejlepší, co pro některé tazatele udělat. Protože v elektrice to vypadá tak, že kdo má ruce a udrží šroubovák a kombinačky, dělá rekonstrukce instalace, různé opravy a podobně. Je až s podivem, že ačkoliv takových lidí je velmi hodně, vážných úrazů a mrtvých vlivem elektrického proudu, je poměrně málo. Je to opravdu hlavně v elektrice. Například dotaz, podobné úrovně jako ty elektrické, třeba "jdu u auta opavovat brzdy, kde je na autě najdu", tak časté nějsou.
Je fakt, že když si člověk přečtě dotaz, snaží se poradit. Ale když si pak člověk uvědomí, že poradil a tím vlastně připustil, že tak v elektrotechnice pracuje někdo, kdo o oboru nemá ani nejmenší ponětí, jde z toho mráz po zádech. Snadno by se mohlo stát, že ačkoliv rada byla správná, tak dotyčný to stejně nechápe. Asi by se člověk necítil dobře, kdyby potom se dozvěděl, že v daném případě následně došlo k smrtelnému úrazu.
Elektrotechnické dotazy jsou takového charakteru, jaké by asi byly z jiného oboru: "Jdu operovat slepé střevo. Kde mám řezat? Rada: řež asi tři centimetry pod pravým žebrem. Další dotaz: Který žebro je pravý? To z pohledu pacienta, nebo z mýho pohledu? Atd....
Podstatné je zjistit, zda Vám přepíná počítadlo v elektroměru - tedy zda ohříváte bojler za draho, nebo za levno. Doma nemáte dvojí rozvody pro levný a drahý proud, to ČEZ pouze přepíná počítadlo, podle kterého elektřinu účtuje a současně s tím levnějším Vám dálkově spíná i bojler, aby nešel v době drahého počítadla/platnosti vysokého tarifu/. Je to sice jednou z podmínek přiznání zlevněné sazby, ale je na Vás, pokud si chcete přihřát bojler i za draho a nějak si to přizpůsobíte. Jen se potom nesmíte divit vyššímu účtu za elektřinu. V době platnosti nízkého tarifu Vám tedy počítá elektroměr veškerou spotřebu v nízkém tarifu, proto se vyplatí v této době prát, péct ...
Vracím se k vám zpět pro radu, nejde o rozvody elektriky či moje samovolné zapojování el. okruhů apod.
Předem chci oznámit že bojler je
a zde bych prosil o radu.
Mluvily jste tady o HDO. že si to ČEZ zapíná nějakým 2.6GHz zázrakem.
Mám objednaný bojler Tatramat EOV 121 nikde sem se už ale nedočet jak to bojler pozná že je nízký tarif a sepne a ohřívá.
To je v každém integrovaný HDO, nebo se to řeši těma mezikusama do zásuvek? (Píšou že je přizpůsobený na noční proud, co si mám pod tím představit?)
koukal jsem že jsou inteligentní a se spínačem a řízené a neřízené a pod.
Tak bych prosil o radu který pořídit.(jestli je nějaký univerzální nebo se lišej výkonem)
Dík za odp.
V rozvodové skříni musí být přijímač HDO a stykač, ten spíná v levném tarifu bojler. Nic víc, nic míň.
jo to jo. ale jak to bojler pozná že se má zapnout a ohřívat na nižší tarif. to mi nejde do hlavy.
HDO co sem pochopil zapne nízký tarif pro celej dům, bez rozdílu do všech zásuvek a bojler funguje podle termostatu ne?
Tam je nějakej fígl?? když je voda studená tak bojler podle mě jede i ve vysoký sazbě, nebo ne?
A právě k tomu ještě, ty HDO do zásuvky se prý musej sladit s tim v rozvodový skříni jinak to prej nadělá víc škody než užitku.
...takže jestli jsem to dobře navíc pochopil ten werk do zásuvky je v podstatě to samý jako zásuvka s časovačem akorát že se to zapíná tím signálem z ČEZu a nemusí se to hlídat a nastavovat od kdy do kdy.
Žádnej fígl. HDO sepne stykač, na kterém jsou navěšeny ony spotřebiče, co mají běžet v nízkém tarifu. Že je tam ještě termostat je úplně jedno. Navíc se přepne v hodinách tarif na druhé počítadlo (nízky/vysoký tarif). Mysli! Nemůžeš přepnou celej barák na něco jiného, všechno by se vyplo/zaplo! Přepíná se počítadlo v hodinách a soubsžně se sepne ten stykač, který je vlastně vypínač resp. spínač. Když se sepne, tak přivede elektriku ke spotřebičům co mají bežet jen v tom nízkém tarifu.
(na TUV se připojí ten stykač)
![[schema5.jpg]](http://www.ah-energy.cz/images/schema5.jpg)
Lepší by to bylo nakreslit, ale nemam na to náladu.
EDIT:
on obrázek dokonce existuje, otázkou je, zda ho pochopíš
takže fígl tam je.
Když ten bojler dám do jiný zásuvky ,původně zapojen do krabičky ve zdi,která není napojená na nízký tarif tak bojler se bude ohřívat podle termostatu pořád??
teď mám v plánu přidělat přes wago svorky k přívodnímu kabelu bojleru vidlici 230v a dát ho do zásuvky poblíž.
...tak v takovým případě je ten HDO nutný, nebo ne?
Ty jsi zjevně vůbec nepochopil princip NT/VT a zapojení bojleru přes stykač na HDO přijímač.
Bojler musí být připojen na stykač, jehož cívka je v době NT připojována blokovacím kontaktem v HDO přijímači na nulák. Takže v době VT jde celá domácnost za dražší sazbu a zároveň bojler NENÍ napájen (rozpojený stykač). V době NT sepne HDO přijímač stykač, bojler začne ohřívat vodu a celá domácnost jede na nízkou sazbu, protože HDO přijímač zároveň přepne počítadlo elektroměru.
Okruh napájení bojleru je tedy ODDĚLENÝ od zbytku elektroinstalace. Zapojíš-li bojler jinam, může jít stále. Bude tedy spotřebovávat proud i v době VT (což ale odporuje podmínkám pro získání dvousazbového elektroměru). Naopak, zapojíš-li do okruhu bojleru jakýkoliv další spotřebič, bude moci být provozován pouze v době, kdy je okruh pod proudem - v době platnosti NT.
Bojler kupte takový, aby jeho obsah vystačil pro předpokládaný počet členů domácnosti. Pokud Vám dosavadní stačil, bude ten nový stačit také. Vzhledem k tomu, že starý bojler "odešel", jak jsem ostatně předpovídal hned v prvním příspěvku
, omezte se se svojí odborností v elektrotechnice pouze na přivolání elektrikáře, který má k takové práci oprávnění (prověřte, ušetříte si problémy, které jsme tu už řešili).
Připojování bojlerů prostřednictvím zásuvky není optimální řešení ani z důvodu bezpečnostního, ani technického (životnost zásuvky a její umístění, vidlice, 6 svorek/poruchových míst navíc...)
Dobře, zapojím přímo do krabičky a přidám zásuvku s přepěťovou ochranou
ale teď teda když se vrátím kapku dopředu.
Sháněl jsem dnes celý den HDO spínač něco takového viz obr.A a B
buď ten nebo ten. preferoval bych variantu do zásuvky.ale kdyby byl ten druhý bylo by to praktičtější/kabel z krabičky do něj a dál do bojleru/ V elktro obchodě to nikde nemají a ve speciálce o tomhle nikdy všech pět lidí co tam byli neslyšelo že je to blbost a snažili se mi vnutit nějaký
FM relé
že to je určitě to co hledám.
No nic nenápadně sem se odporoučel a chtěl to teda objednat z netu
měl jsem to ostatně udělat prvně.
ale teď jsem to ještě jednou zkoumal. a v hodinách to HDO máme je to typ FMX 100.
přesně tehnle.viz obrC
A zase se vracím k začátku. Sledoval jsem ten HDO cca půl hodiny co to dělá a kontrolka PROVOZ 5x svítila zhurba na 2 minuty a
na hodinách jel tarif číslo 1.
tak jsem hledal na stránkách ČEZu od kdy do kdy...
...zadal jsem Oblast Východ
www.cezdistribuce.cz
...krok 2 chce to po mě zadat povel
na příjmači HDO tam nic takovýho neni a tak sem v trapu, časy nezjistim.
našel jsem tam ještě tohle, je to ono? jenže co já vím jakej kod to je a zjistit se nikde na těch stránkách nedá.www.cezdistribuce.cz
Nekombinujte dál. Spínač HDO máte. Někde v bytě by měl být stykač a do krabice, ve které byl připojen bojler by mělo jít napětí jen v době nízkého tarifu. Tato skutečnost se dá ověřit mnou dávno již tomu navrhovanou zkoušečkou. Bojler je nefunkční kvůli topnému tělesu, termostatu, nebo proč? Dále by měl být okruh bojleru jištěn jističem.
Když to bude zapojené dobře, přepěťová zásuvka není potřeba, je to jen další kurvítko na cestě. Chcete vyhodit nový bojler?
nevim proč ten starý nefunguje, než jsem stačil odpojit z těch 400V tak přestal jít.
kontrolka ohřevu nefunguje/tudíž podle mě nejde.Zkoušečkou jsem hledal kam až jde proud a až k takovým těm dvoum měděným /čůrům/
co sou v tělese jde.ale nevim co to je. viz. obr.
Asi toho nechám a vyprdnu se i na to HDO a nějaký VT a NT navíc a investuju to do vrtáku do zdi a natáhnu kabel skrz těch pár zdí do původní krabičky.bude to sice dražší a časově náročnější ale asi jistější.
Kdyby ses na to vysral a dal pětikilo elekrikáři, tak už to dávno funguje. Nevíš o tom zhola nic a vytváříš jen další a další kraviny. Jestli to náhohou někdy jednou doděláš, bude to vražedný bastl. A ani bych se nedivili, kdyby k tobě nalítli ČEZáci a dali ti pak flastr, neb ty jsi schopnej překopat jim i elektroměr.
už tady jednou bylo. nestálo to 500,- ale 1650 a reklamačku na bojler mi stejně nevzali. cca 5 let zpět, se mi pak nediv že bych se v tom radši někdy vrtal sám, a i vrtám...
do hodin se jim cpát nebudu na ty koukám zdálky a s rukama za zády,to je jejich werk. takový rady ať to připojim před hodinama že to nezjistěj že maj stejně bůh ví jak velký ztráty jinde na cestě to tu bylo taky.
nechapu princip HDO natož těch koleček v hodinách.takže tak i tak GO jich nebude.
vražedně to nevidim, zatim žiju ale to už jsme tu taky řešili.mám zákaz a slíbil jsem schovat štípačky a zkoušečku...ale mě to prostě nedá.¨
jinak dik za pozitivně negativní názor,udělám jak jsem psal výše, místo HDO a laborací provrtám pár desítek děr natáhnu kabel do krabičky a vše potom efektivně zamaskuju sádrou a přisunutým nábytkem
Jestli odešlo topné těleso, tak se po připojení žárovky tato rozsvítí. Pokud tam půjde fáze a žárovka se nerozsvítí, není průchozí nula - nespíná termostat, přerušená nula.
Zapojení z původní krabice je rozumné řešení.
Pro zjištění časů zatelefonujte na ČEZ a sdělte jim výrobní číslo elektroměru. Zpravidla jim to stačí.
Zjistěte podle kódu HDO, kdy spíná na nízký atrif, podle elektroměro zkontrolujte , zda v době NT opravdu elektroměr na nízký tarif běží (zelená dioda u tarifu musí svítit) a jestli tedy nejde pouze bojler.Pokud elektroměr běží v době NT na vysoký tarif, je závada ve spínači HDO (vymění vám ho ten, kdo vám dodává elektřinu , např. ČEZ,Eon ap).Pokud nejde jen bojler ale je funkční, jak jste popisoval, je závada ve vinutí cívky stykače bojleru-přeměřit, jaký proud se vrací k HDO a příp. vyměnit celý stykač, závada je na 100 procent zde a pokud vám jiné spotřebiče běží na NT normálně, je závada ve spínači HDO.Ozvěte se, kde byl potom problém.
sem si nevšim téhle reakce:
ten kod HDO to je to číslo v pravým rohu dole?
žádnou zelenou diodu to nemá jen vpravo nahoře diodu červenou s názvem PROVOZ a jak jsem už psal ta svítí do půl hodiny cca 5x na cca 2 minuty
Dneska než půjdu spát zkontroluju to ještě jednou co to ukazuje.
jde jen o bojler,funkční není dostal nepřiměřenou dávku napětí.
jiné spotřebiče na NT nepotřebuji a nemáme.
No nic než tedy začnu vrtat tak na radu prasáka obvolám zelenou linku ČEZu pokoumám s nima prvně ty časy snima.
...stykač je ve skříni u jističů? mohl by jste poslat foto prosím jak to vypadá?
díky.
sorry prasáku/mirkutatra jsem si Vás spletl podle avataru.
už se to nestane.
Stykač je to, co v té skříni strašně vrčí - viz 2. koment. V rozvaděči/skříni je to přístroj, který je odlišný od jističů. Je to vlastně zesilovač, který pomocí malého proudu z HDO (od hodin) spíná velký proud, potřebný k rozpálení topného tělesa. Pošlete jeho fotku a já Vám popíšu, co kde musíte naměřit, aby to bylo dobře.
mám tam stykač v 16M na obrázku černej ale mám tam bílej.
Vidím dole, že bojler je vyměněný, ale pro pořádek plním slyb a připojuji nákres měření. K měření použijte žárovku 220V 40W, ale v ochranném krytu
- třeba v klasické přenosce, protože žárovka by mohla prasknout, pokud je chybné zapojení - mezi 2 fáze.
diky uschovám a vyzkouším.
Tak ok! bojler vyměněnej udělal jsem si sezení(pivo+párky) a čekal až zapnou NT.funguje to!
jen když pouštim vodu
TEPLOU
bojleru to dlouho trvá a jde na sucho(vzduch pak rez voda studená,cca po 2 minutách pak konečně teplá)
takže všem děkuji za trpělivost a pomoc.
To ale není v pořádku, takhle to fungovat nemá. Škoda toho původního bojleru...
Njn už se stalo.
už sedí odpočívá na dvoře.
Tak jak se to veme že to není v pořádku, máme obecní vodu, vypínání HUV nemáme v domě ale ve společné budově(vodárně) v poli tak než se k nám dohrabe čistá voda tak trvá dlouho.
to tu bylo vždycky takhle, spíš než špatnej bojler nebo zapojení je to s tou vodou problem trubek, vedení.
