Vysvětlení pojmů
Zapojení zásuvek v síti TN-C:
Co je síť TN-S (separovaná)
Zapojení zásuvek v síti TN-S:
Závěr
Jenom pár detailů: Podle mých informací, jsou názvy sítí odvozeny ze slov "couplé" spojeno, a "separ…
Zerozero 03.02.2014 21:04
Zerozero
Jen bych se rád dotázal, jak si došel k tomuto závěru, že "Síť TN-S, která je soustavou, kde je ochr…
Wolve 03.02.2014 21:31
Wolve
To vím proto, že ochrana nulováním, spočívá ve vodivém (drátovém) propojení chráněného předmětu s uz… nový
Zerozero 03.02.2014 22:37
Zerozero
Pokud má tento odkaz být co nejpřesnější, je třeba užívat i takové názvosloví, které přesně vyjadřuj… nový
mirektatra 04.02.2014 13:08
mirektatra
Ano, ano a ještě jednou ano, jen si nejsem jistý zda-li C a S pochází z Francouzštiny, docela by se… nový
Fandasever 09.01.2018 16:41
Fandasever
paráda na tohle jsem čekal, everbody. jen by mě zajímalo zda jsou tyhle dvě sítě možný provozovat v… nový
kamzl 05.03.2014 18:46
kamzl
Potom už jen síť TN-C-S. To znamená, že od elektroměru (hodin) jde síť TN-C (tedy PEN) a v rozváděči… nový
Wolve 05.03.2014 21:24
Wolve
Prostě "rozdělený nulák" na modrou a zelenožlutou, už NIKDY NELZE SPOJIT - SLOUČIT !!! :!: nový
mirektatra 11.04.2014 12:03
mirektatra
kubik 14.10.2014 12:44
kubik
mirektatra 29.04.2014 09:25
mirektatra
tomasini 15.05.2020 14:46
tomasini
vizuálně nový
Mouser 05.06.2020 18:16
Mouser
No potěš prso! TN-C a TN-S je něco jiného!! Možná, že se dá dosáhnout TN-C-S, ale TN-S je primárně u… poslední
petas2 27.04.2023 22:03
petas2
Jenom pár detailů:
mezinárodní.
Správně by mělo být:
Pokud má tento odkaz být co nejpřesnější, je třeba užívat i takové názvosloví, které přesně vyjadřuje daný problém. Tedy "samočinné odpojení od zdroje" je přesné, stejně tak "uvedení na stejný potenciál" lépe vyjadřuje princip ochrany, než pojem "pospojení". Hovorové "uzemnění, ukostření" je rozšířené a v sítích s ochranou /dříve / "nulováním" je chybně chápáno, jako "drátové" spojení s uzlem, které je i spojené se zemí v přesných intencích daných normami.
Otázkou je, nakolik je třeba na této poradně řešit tak úzce odborné věci a nakolik je rozumné, aby se tohoto úkolu ujal /byť v dobrém úmyslu/ kamarád někoho, kdo "tomu fakt rozumí". Obrázků je plný internet, přesto lidé píší a ptají se právě tady, co a jak udělat v tom jejich konkrétním případě, protože právě odborník je zachrlil odbornými "termity" a souvislostmi, kterým oni nerozumí. Toto fórum chápu jako prostředí pro laiky a pro poskytování dobře míněných rad a asi proto nikdy nemůže být prostorem pro vysoce odbornou diskusi. Poraďme podle nejlepšího vědomí tazateli v konkrétním případě, ale nechtějme od tohoto fóra, aby se stalo diskusním kroužkem odborníků nad normami, kde laikovi bude po třech větách unikat jakákoliv souvislost s jeho problémem, nebo nechtějme zde suplovat učňovské školství. :?:
A ještě jeden pohled:
 Proč nejsou odborné informace vhodné pro neodbornou veřejnost?
• neodborníci nemají širší znalosti, aby mohli zvažovat další možné souvislosti
• zdržují odborníky požadavkem na zkratkovité vysvětlení širokých problémů, což často není možné, nebo je nepřesné a tedy neúčelné.
• neodborníci často nachází pouze fragmenty informací, nevšimnou si, že musí přihlédnout k nutným souvislostem a tím vytvářejí často fatální chyby
• Snaží-li se laik pomoci odborníkům, jeho snaha bývá ve většině případů kontraproduktivní. Především tehdy, musí-li se v daném problému alespoň zaučit, pak provede práci s laickými chybami, které po něm odborník musí opravit, nebo udělat práci znovu sám.
Edit:
