Sítě TN-C a TN-S
Vysvětlení pojmů
Zapojení zásuvek v síti TN-C:
Co je síť TN-S (separovaná)
Zapojení zásuvek v síti TN-S:
Závěr
Jenom pár detailů:
Podle mých informací, jsou názvy sítí odvozeny
ze slov "couplé" spojeno,
Podstatnější je: ""Síť TN-S, která je soustavou, kde je ochrana zajištěna tzv. zemněním.""
Abych si byl jist, tak právě dnes odpoledne jsem tento článek nechal zkontrolovat odborníkem (můj známý), který se podílí na vytváření bezpečnostních norem a který prohlásil, že všechny mnou poskytnuté informace se zakládají na pravdě. Přesto, že jsem rád za tvůj komentář, tak musím ovšem prohlásit, že síť TN-S, která je skutečně soustavou, kde je ochrana zajištěna zemněním a že názvy sítí jsou opravdu takové jak jsem psal, protože separovaná a centralizovaná síť jsou pojmy z českého jazyka, slova couplé a separé mi znějí trochu latinsky, ale my zůstaneme raději u Češtiny
To vím proto, že ochrana nulováním, spočívá ve vodivém (drátovém)
mezinárodní.
Ať si "normotvůrce" zopakuje normy. (nic ve zlém
Správně by mělo být:
Ano, ano a ještě jednou ano, jen si nejsem jistý zda-li C a S pochází z Francouzštiny,
Chtěl bych Vás v něčem opravit.
Síť TN-S nelze nikdy vytvořit ze sítě TN-C.
vizuálně
No potěš prso!
TN-C a TN-S je něco jiného!!
Možná, že se dá dosáhnout TN-C-S, ale TN-S je primárně určena k něčemu jinému!!!!!!!
