Sítě TN-C a TN-S
Vysvětlení pojmů
Zapojení zásuvek v síti TN-C:
Co je síť TN-S (separovaná)
Zapojení zásuvek v síti TN-S:
Závěr
Chtěl bych Vás v něčem opravit.
Síť TN-S nelze nikdy vytvořit ze sítě TN-C.
vizuálně
