Vysvětlení pojmů
Zapojení zásuvek v síti TN-C:
Co je síť TN-S (separovaná)
Zapojení zásuvek v síti TN-S:
Závěr
tomasini 15.05.2020 14:46
tomasini
vizuálně nový
Mouser 05.06.2020 18:16
Mouser
No potěš prso! TN-C a TN-S je něco jiného!! Možná, že se dá dosáhnout TN-C-S, ale TN-S je primárně u… poslední
petas2 27.04.2023 22:03
petas2
