Vysvětlení pojmů
Zapojení zásuvek v síti TN-C:
Co je síť TN-S (separovaná)
Zapojení zásuvek v síti TN-S:
Závěr
Jenom pár detailů: Podle mých informací, jsou názvy sítí odvozeny ze slov "couplé" spojeno, a "separ…
Zerozero 03.02.2014 21:04
Zerozero
Jen bych se rád dotázal, jak si došel k tomuto závěru, že "Síť TN-S, která je soustavou, kde je ochr…
Wolve 03.02.2014 21:31
Wolve
To vím proto, že ochrana nulováním, spočívá ve vodivém (drátovém) propojení chráněného předmětu s uz…
Zerozero 03.02.2014 22:37
Zerozero
Ano, ano a ještě jednou ano, jen si nejsem jistý zda-li C a S pochází z Francouzštiny, docela by se… nový
Fandasever 09.01.2018 16:41
Fandasever
paráda na tohle jsem čekal, everbody. jen by mě zajímalo zda jsou tyhle dvě sítě možný provozovat v… nový
kamzl 05.03.2014 18:46
kamzl
Potom už jen síť TN-C-S. To znamená, že od elektroměru (hodin) jde síť TN-C (tedy PEN) a v rozváděči… nový
Wolve 05.03.2014 21:24
Wolve
Prostě "rozdělený nulák" na modrou a zelenožlutou, už NIKDY NELZE SPOJIT - SLOUČIT !!! :!: nový
mirektatra 11.04.2014 12:03
mirektatra
kubik 14.10.2014 12:44
kubik
mirektatra 29.04.2014 09:25
mirektatra
tomasini 15.05.2020 14:46
tomasini
vizuálně poslední
Mouser 05.06.2020 18:16
Mouser
Jenom pár detailů:
mezinárodní.
Správně by mělo být:
Edit:
