Uprava elektroinstalace v byte
Zdravim
Potreboval bych par elektrikarskych rad ohledne reseni meho problemu.
Bydlim v byte 2+1, ktery pred cca 6lety prodelal mimo jine udajnou "rekonstrukci" elektroinstalace, bydlim zde dva roky a dosud jsem nemel problem( az na absolutni absenci zasuvek - v kazde mistnosti je jen jedna zasuvka, mimo kuchyne kde jsou 2)
Dnes mi slusla elektrika v jednom ze tri el. okruhu, po te co si pritelkyne fenovala hlavu, myslel jsem ze praskla pojistka( Jistic mam jen hlavni na chodbe, v byte 3 porcelanove pojistky),ale ejhle, pojistka v poradku a polovina okruhu funkcni.. Tak jsem se v tom trochu vrtal a zjistil jsem nasledujici:
-v byte jsou 3 okruhy,svetelny(pojistka 16A), zasuvkovy(16A) a ten treti(10A) ze ktereho byla napojena,zarivka v satne,digestor a jedna zasuvka vyvedena z krabice nad digestori/tyhle tri veci zustaly funkcni/a dal zarivka v koupelne, zarivka v kuchyni nad linkou a zasuvka ze ktere byla zapojena lednice a TV.(tohle vse bylo zrejme soucasti te rekonstrukce protoze kabely jsou trizilove v medi, zbytek elektroinstalace je ve dvou zilach v hliniku) a pak jeste zasuvka ktera je narozdil od zbytku toho okruhu v hliniku a ktera napajela komplet cely jeden pokoj ve kterem mam teraria a uz jsem tu drive resil elektronstalaci prave v teto mistnosti, viz vlakno http://tera.poradna.net/q/view/162541-elektroinsta lace-terarii, coz je asi nejvetsi prusvih protoze mam komplet mistnost bez stavy a zrovna tu ve ktere mam zvirata a loznici...
- snazil jsem se najit pricinu problemu, predpokladam ze fen okruh pretizil a i kdyz mi neni jasne proc nepraskla pojistka tak si myslim ze to odnesl nekde nejaky spoj kabelu nebo mozna samotny kabel ve zdi, rozebral jsem tedy vsechny dostupne krabice v predsini a vsechny byly jen pro zasuvkovy a svetelny okruh, takze jsem zacal sekat v satne do zdi v miste kde do ni jde jeden z medenych kabelu ktery zustal pod proudem a nasel jsem zaomitanou "cokoladu" v miste odbocky k zarivce v satne.. dal jsme nemel odvahu sekat protoze uz bych musel zabehnout do predsine a protoze neni nikde ani naznak nejake trasy kudy by mohl kabel byt veden, hrozi ze toho rozsekam vic nez bych si pral.
- udelal jsem fotku rozvadece
a chtel bych skonzultovat jedine reseni, ktere mi pripada alepson trochu prijatelene a sice vytvoreni jeste 4. okruhu pres samostatnou pojistku kterym bych napajel komplet zasuvky v tom pokoji kde mam teraria vcetne TV, notebooku,budiku a podobnych drobnosti s tim, ze bych ten napul funkcni okruh nechal tak jak je, akorat bych si z te jeden funkcni zasuvky co na nem zbyla vytahl kabel k zasuvce pro lednici
A ted me zajima jestli je to realizovatelne,hlavni jistic na chodbe je 15A - to je mi taky nejaky podezrely kdyz mam v byte dve pojistky na 16A(nemela by se nejdriv prepalit pojistka a az potom pripadne vyletet hlavni jistic?)jakou hodnotu pojistky bych mel pouzit?
Doufam ze jsem to napsal trochu srozumitelne, v nejhorsim bych byl schopny vytvorit nejaky nacrt ze ktereho by se to dalo lepe vycist.
Diky vsem kteri budou mit snahu pomoci:)
Tedka nak už nepobírám-hoodně ospalej :) ale mám pro Tebe jednu radu.Nechtěl bys krapet zainvestovat a místo pojistek tam dát menší rozvaděč s montáží na povrch a jističe popř.máš-li to ří vodičově tak chránič ? Dle mého by to bylo X krát bezpečnější než tohle monstrum.Sehnat nákého opravdu kvalitního elektrikáře,který by ti to púomohl dát do cajku dle norem a předpisů,tamten co Ti to tam takhle provedl nevím teda jestli je to zrovna dobrej elektrikář,když svorkovnici nedá do krabičky ale omotá to izolačkou a nechá to zahodit......
Jinak zkoušel jsi pojistku vyměnit za jinou ? Občas se totiž stává,že ani není ,,vystřelenej" ten ,,čuflík" a pojistka nepřevádí.
Zítra Ti sem k tomu napíšu víc.
No nad tim sem taky uvazoval, ty pojistky me trochu desej:) ja mel v hlave uz i komplet prekopavku celejch tech zasuvkovejch obvodu, s tim ze bych nechal v hliniku jen svetla,ale zas se mi nechce vsechno rozsekavat a znova malovat kdyz jsem to tu behem tech dvou let co tu sem dal vicemene vsechno do kupy(az na tu elektriku)
tohle je byt po babrdli a myslim ze tu elektriku tady ani nedelal zadnej elektrikar,ale nekdo z pribuznejch, ja se ptal,ale nikdo se k tomu nechce priznat...:)
Pojistku jsem zkousel menit,tim to neni.. hlavne je divny ze polovina toho okruhu jde. rozebral jsem a prekontroloval vsechny dostupny cokolady,krabice a zasuvky, ale vsechny kontakty jsou dobry.. myslim ze to nevydrzel nekde nakej spoj kterej asi bude pod omitkou... a dost to tipuju ze to bude spoj Hlinik/Med.. pochybuju ze tam nedko pouzil tu spojku,ale bude tam asi zas cokolada....
Jeste jsem to nacrtnul jak to zhruba vypada .... neni to dopojeny s tim rozvadecem prootze nemam tuseni odkud kterej drat kam jde.....
tohle je situace kterou jsme zjistil tim dnesnim pruzkumem
Mozna se budu ptat blbe, ale byt je Tvuj?
Jestli jo a chces tam dlouhodobe bydlet, tak bych opravdu na Tvem miste zacal uvazovat nad radikalnejsi renovaci elektroinstalace.
Aktualni problemy bych resil nejakym provizorne, ale bezpecne natazenym kabelem a mezitim dukladne a dobre po chvilich rozmyslel, kde by se Ti zdala sikovna zasuvka, ktera zasuvka by chtela posunout kam (jestli vubec), jestli by to v nejake mistnosti nechtelo dve svetla (centralni a nad jidelni stul treba) a tak.
To, co, jak a kam se zapoji, bych ted neresil, na to jsou predpisy nebo zvyklosti, to poradi elektrikar. Budto nejakej tady na foru, nebo idealne ten, od kteryho si to nechas udelat (bez referenci od dobrych znamych bych si domu nepozval ani malire na predsin).
Pokud si to mermomoci chces delat sam (taky si jako neelektrikar predelavam elektroinstalaci v byte, ale elektrovzdelani a patricny papiry mam, jenom tu praxi ne), tak vsechno dvojnasob rozmyslet a dukladne pohledat po netu a vyptat se, at si nenabehnes.
Takze jeste jednou: moje rada je pro ted bezpecny provizorium (s durazem na slovo bezpecny) a pripravovat predelani elektroinstalace.
Byt je muj no. Ja sis tou myslenkou komplet predelani elektroinstalace hraju uz od ty doby co jsem tady resil tu elektriku pro terarka, ale kdyz si vzpomenu co svechno jsem tu za ty dva roky udelal,at uz obklady,opravy zdi,stuky,podlahy,malirinu..... tak se porad nejak snaziíim vyhnout tomu ze bych tu do toho zacal rezat drazky na kabely,ale mozna se tomu nevyhnu :/
Ten aktualni problem jsem zatim provizorne vyresil, v te zasuvce za lednici byly spojeny 4 kabely... to jsem zrusil, udelal jsem spoj v krabicce pres venecek a vytahl z toho zasuvku samostatne a privedl do toho brat z te zasuvky co zustala funkcni a rozebehl se mi cely pokoj, ja si myslim ze to nevydrzel ten spoj mezi AL a Cu ktery bude nekde pod omitkou spojeny cokoladou, jednou mi tu nekdo rikal ze zivotnoést takoveho spoje je tak 5 let, a tahle prasecina se tu odehrala tak pred sedmi lety...
Ja bych nemel problem si veskere drazky,kabely,zasuvky,vypinace a svetla natahat a osadit sam, do toho rozvadece bych se radeji sam nepoustel, buhuzel vyuceny elektrikar nejsem.. porad rikam ze bych potreboval nejaky kvalifikacni kurz
"at uz obklady,opravy zdi,stuky,podlahy,malirinu" mal si to robit opacne, najskor vyriesit elektroinstalaciu.
"tak se porad nejak snaziíim vyhnout tomu ze bych tu do toho zacal rezat drazky na kabely" Ked uz by som sekal drazky, tak pre husacie krky, nie iba na vodice. A co stare rozvody, nedali by sa aspon z casti vyuzit? Stare AL vodice vytiahnut a nahradit ich novymi CU. Poistky urcite vymenit za istice, atd....
Jasny, ja ale nemel tuseni v jak zbedvovanym stavu tady ta elektrika je a vubec me nenapadlo ze to bude takhle mizerny... Co naplat, holt je to tak jak to je.
ja prave ani nevim jestli ty puvodni rozvody jsou tahany v husich krkach nebo jen zahazeny kabely,to bych zjistil az pri ty pripadny rekonstrukci a pokud by to slo jen pretahat tak jedine dobre,alespon ty dva stavajici okruhy- Zasuvky a svetla,pak bych chtel jeden okruh pro kuchyn zvlast, to bych prekopal ten nejvic zprasenej co mi ted prestal fungovat - u nej vim ze urcite v husich krkach neni, a pak bych chtel ejste jeden okruh uplne zvlast pro ten pokoj ve kterym mam terarka, u toho se taky sekani nevyhnu.
a ty pojistky bych kazdopadne chtel dat pryc a nahradit to jisticema.
Ono by to ani nemuselo financne vyjit nejak extra draze kdyz bych si vetsinu ty prace udelal sam a na elektrikari nechal jen nejaky poradenstvi, zapojeni rozvadece a revizi..
Takhle pokud je byt Tvuj tak bych se do toho dal.Finančně to nevyjde tak extremně draho pokud,si to nataháš,vysekáš.....sám.Zapojení bych nechal na nákém elektrikářovi-optej se známých všude možně a podle referencí si sežen někoho šikovného.Projdi to s ním před rekonstrukcí on se k tomu také vyjádří.Stávající obvody,které jsou v mědi bych nechal pokud to není někde napojené na hliník :)
Pár postřehů:
Kuchyň bych dal na jeden okruh společně s jedním pokojem na kuchyni takový odběr nebude když lednici a myčku(pokud jí nemáš tak i přesto bych tam pro ní zásuvku udělal celkově to finančně nepoznáš a v budoucnu jak když najdeš) dáš každou na zvlášt jistič-má to tak být(také tam má být i mikrovlnka ale to si myslím že asi nebude už třeba.Pak terária taky na zvláštní okruh at to máš sichrované.A zbytek bych se řídil pravidlem-co jeden okruh to MAX 10 zásuvek vše k zásuvkám tahané kabelem CYKY 3*2,5.Koupelna klidně může být s WC i šatnou dohromady-a důvod : Dneska musí být stejně chránič na všech zásuvkách.Pračku také zvlášt na jistič.
Světla bych dal tak dva okruhy.Rovnoměrně rozložit,podle toho aby jsi nezdělával zase zbytečně kabelu.
Jinak co to je za byt to je v paneláku,domku nebo kde napiš co tam máš za zdi-beton,cihly,itong ?
HLAVNĚ SI TAM POZVI OPRAVDU ŠIKOVNÉHO ELEKTRIKÁŘE CO OPRAVDU UMÍ(reference známých),občas když to vidim je to děsný.Celkově se Ti třeba jeho práce bude zdát drahá ale rozodně levnější než vyhořet nedejbože aby to někoho zabilo.
Jestli máš nákej konkrétní dotaz tak se klidně optej.Promiň,že jsem nenapsal včera měl jsem delší,namáhavou cestu pro Anakondu velkou a pak už jsem neměl chuť psát.
"Dneska musí být stejně chránič na všech zásuvkách." Skutocne? Ja som zil v tom, ze treba mat prudovy chranic iba v kupelni. Aj to vela ludi (vcetne mna) nema.
Realita je, aspon podle posledniho skoleni na 50ku, ze chranic musi byt na vsech pristupnych zasuvkach - nemusi byt treba na zasuvce pro mycku nebo lednicku, protoze ty nebudou po zprovozneni pristupny, ale praxe je takova ze se davaj na chranic vsechny. Ja sem propagatorem vice chranicu, kdyz jeden spadne at aspon neco doma funguje, ale nic nebrani dat chranic hned za hlavni jistic a je hotovo.
Jeste k 10 zasuvkam na okruhu: dvouzasuvka je porad jedna zasuvka.
Ano,máš pravdu.V ČR je to tak že VEŠKERÉ zásuvky přístuné laikum musí být napájeny přes proudoový chránič s vybavovacím proudem 0,03A tzn 30mA.
Více chráničů je většinou samozřejmost,většinou se dává jeden na pokoje atd.... s kontakty taky na 25-40A záleží co na něm vše je a další na kuchyň a zbytek zase větší proudová zatižitelnost cca těch 25A.Jsou i chrániče s nadproudou ochranou tzn chránič v kombu s jističem ale vybavovat celý rozvaděč jen tímto je celkem drahá sranda......
Vesměs záleží na investorovi jak se domluví s elektromontérem.
Takze vec se ma tak, ze ve Ctvrtek s emi tady na to prijde mrknout nakej pan elektrikar,kteryho jsem sehnal na doporuceni mnohych znamych..udajne provadi kvalitni praci a cenove by mel byt vic nez priznivy, tak uvidime co mi tu k tomu rekne..
a uz se pomalu smiruju s tim ze to tady proste cely rozvrtam,poopravuju a znova vymaluju a budu to mit jako predvanocni rekonstrukci:) pritelkyni asi na tejden poslu nekam na dovcu aby z toho neomdlela:)
Akorat teda neni sranda rozmyslet si kam kterou zasuvku,ja bych je potreboval uplne vsude.. a trosku me strasej ty proudovy chranice, jestli budu mit 3 nebo 4 zasuvkovy obvody( chtel bych kazdej pokoj zvlast,pak jeden pro jadro a kuchyn a posledni pro tu lednici, ymcku zatim nemam,ale nevylucuju ze jednou mit budu.) tak to znamena na kazdej okruh zvlast jeden chranic? a co to umisteni hned za elektromer jak tu psal bahno? to by v pripade ze si sahnu do zasuvky vyletelo komplet vsechno, je to tak?
Takhle chránič není jistič
takže můžeš mít jeden chránič předřazený všem jističům tzn. z elektroměru půjde kabel do rozvaděče v bytě tam to nejdříve půjde nejspíš do hlavního vypínače(zda tam bude to uvidíš většinou se dává) z něj přímo do chrániče a z chrániče to může už jít k jednotlivým jističům,které jistí zásuvkové obvody(světla přes chránič nemusejí být).Stejně tak tam můžeš dát dva chrániče tzn. např. budeš tam mít 5 zásuvkových obvodů a dáš tři na jeden chránič dejme tomu takové,které by měly běžet pořád(lednice,tera) a na další chránič bouchneš ten zbytek.
Takhle to vypadá že je to mega složitý ale pro elektrikáře to není žádný problém.Stejně tak ten chránič někdo jich má víc někdo jen jeden....
jj, presne tak, ty dva me prijdou jako docela dobry napad. A jsou to jednofazovy, do 25A, budou stat kolem tisicovky ks.
Jinak bych se jeste pozastavil a popremyslel. Kdyz uz se bude vrtat ve zdech, co si sem tam natahnout husi krk do zdi a zakoncit krabickou? Kdyz pak clovek instaluje sit, televizi, interkom nebo cokoliv, je to jako kdyz najde. I jenom 10cm husiho krku pod prahem se kolikrat hodi.
A zasuvek vzdycky radsi vic nez min, stejne to bude malo.
Ted to tu znova procitam a nevim k cemu bylo mysleny tohle ?
Zasuvek jsem si tu navymejslel celkem 30... ted jich tu mam v celym byte 6...:)
Pocitacova sit, telefon, anteny... proste mit po byte kudy protahnout kabel z jednoho mista na druhy, prozatim nevyuzito ale do budoucna. Zakoncit krabickou s plochym vickem a premalovat, az se bude hodit odmontujes vicko a namotujes pouzitelnej deklik ci vyvodku.
Jo zrovna na tohle jsem zapomněl Ti to sem připsat ale kolega to doplnil skvěle.K TV sestavě si natáhni husí krk od místa kam ti vstupuje do bytu anténní kabel.V tom husím krku nech provázek a pak to jen protáhneš.Při tom umístnovani husího krku dávej bacha na ostré ohyby-nešlo by to pak protáhnout.(Zapřemejšlej také nad datovými zásuvkami.V tom případě to samé.Husí krk stojí minimálně to samé pár ,,rezervních" krabiček a ušetří to spousta námahy do budoucna.
Píšeš,že máš barák z 50. let,v té době se umístňovaly vodiče do trubek.Potom co sundáš lustry se podívej jestli nejdou vodiče v rourách často se to nechá využít.Na starý kabel navážeš nový a opatrně protáhneš do spojovací krabice-pod malbou by měla být vidět(většinou bejvávala pár cm pod stropem) a odsud to hold sekneš tam kam potřebuješ-ušetříš si hafo práce teda pod podmínkou,že světla budou tam jako původně.Než to vše zahážeš projdi to s elektrikářem at se k tomu vyjádří-nebudeš to pak zase vysekávat a opravovat.
A finální podobu těsně před zaházením maltou vyfoť a fotky si ulož.Proč ? Když pak budeš něco vrtat snadno se podíváš zda tam zrovna nejde kabel.
A ten měděný úsek co už tam je tak ten vysekej a hod do prd*le.
Uz jsem se tu nad ttim zamyslel a asi to tak udelam. V baraku mame televizti i internet od UPC, kabel jde od nejakyho rozdelovace na chodbe skrz predsin do pokoje do ty datovy krabicky a pak k TV a Wifi, je fakt ze kdyz uz se v tom budu vrtat tak to muzu vysekat vsechno.
Ale ted nevim jestli veskery ty kabely co budu tahat mam natahnout v husich krkach nebo je napevno zaomitat, ale nejlepsi bude tam ty krky asi anrvat vsude pro pripadny vymeny kabelu v budoucnu...a taky uvazuju ze bych si protah v nakejch chranickach i kabely od TV..
Svetla zustanou z vetsi casti puvodni,akorat v tom pokoji kde mam terarka to budu delat svetla nove,ale i tak pokud bude ten kabel v trubce tak to vyuziju, na misto stavajiciho lustru dam krabici a z ni si natahnu lustr nove tam kam potrebuju.
Ty puvodni krabice jsem snad z vetsi casti nasel vsechny.. vetsina jich byla pod stukem, v nich jsem kontroloval spoje jako prvni po tom co mi to tu vylitlo.
A ten medenej okruh urcite zrusim, je to prasarna. Jsem zvedavej co mi na to rekne ten elektrikar az to uvidi:) Dneska jsem s nim mluvil a prijde v sobotu dopoledne,takze pri trose stesti to tu tu bude v nedeli uz komplet rozsekany:D
Jeste tady k tomu ponechani toho okruhu v medi- to ej prave ten nejvic zprasenej, co na nem jsou cokolady zaomitany ve zdi. a kdesi je napojenej prave na stavajici hlinikovy vedenia v tom to asi nevydrzelo,takze z toho ponechani nic nebude,maximalne z toho pujde pouzit nejakej kabel..
V kouplene asi zadnou zasuvku delat nebudu, mam nejmensi koupelnu co jsem kdy videl a zadnej spotrebic krome holiciho strojku se tam nevejde:) potom v predsini bych chtel zasuvky 2 aby byl kam pripojit vysavac a treba nabijecka na akucku nebo neco, stejne tak jednu zasuvku do satny kam mozna vyhledove soupnu taky terarko:) a pak v kuchyni bych potreboval zasuvky 3 z cehoz by jedna byla pro mikrovlnku druha na rychlovarnou konvici a prilezitstne mixer nebo neco... to uz je ale asi mozuna moc velikej odber na jeden okruh...
Svetla asi z vetsi casti poencham jak jsou,akorat ten pokoj kde mam terarka bych hodil na okruh zvlast a ty svetla tam uplne predelal.
Jinak se jedna o byt v cihlovym baraku z nejakyho 60.tyho roku a veskery to elektro je tady jak sjem se dneska dozvedel puvodni. Pricky okolo jadra jdou betonovy, obvodova teda cihla.
Ja si z prace pujcim drazkovacku(nebo jaks e rika takovy ty flexe se dvema kotoucema) a prumyslovej vysavac takze pri tom asi nebude ani tak strasnej bordel
Tak jsem se sednul a jen tak orientacne si zkusil namalovat zasuvkovy okruhy ktery bych tu vyuzil a zkusim vam to sem hodit na korekci pred schuzkou s tim elektrikarem.....:)
Je to v PDF.ku, nepovedlo se mi to dostat do jpg. :/
Jsou tam barevne odliseny jednotlivy okruhy, okruh pro mycku bych pouzil zatim na rychlovarnou konvici a sporak.
Okruh pro teraria je svedenej v tom pokoji na levy strane do toho obdelnicku, to je rozvadec kterej uz tady mam,delanej podle schematu kterej mi tu vytvoril NapraP a s Bahnem jsem to tu uz predtim resil a melo by to byt vsechno zapojene spravne, a jeste na tom okruhu je par zasuvek pro pripadne teraria, nebo stavajici teraria rozstrkana ruzne po byte:)
edit: ted koukam ze se mi tam ten naskenovanej obrazek promitnul dvakrat, a jeste ty jednotlivy barvy nejsou tak zretelne odliseny jako v realu. no snad to z toho nejak pochopite:)
Bydlíme v bytě také 2+1 a měli jsme stejné pojistky které nám při puštění pračky a mikrovlnky praskaly(barák 50 let) letos jsme se naštvaly a pustily do rekonstrukce což je asi v tomto případě nejlepší řešení.Hlavně sehnat šikovné kluky elektrikáře nás to se vším komplet i s revizí vyšlo na 27000,-což si myslím je solidní.
Ja cekam podobnou sumu, minus tedy praci se sekanim drazeka zednickym zacistenim,to si udelam sam, heldal jsem ceny na internetu a odhadem tam byty 2+1 vychazely na 25.000 z cehoz byla 10-12tisic prace, takze jesti se dostanu se vsim na 15 tak budu spokojeny.
Uvidim co mi k tomu rekne ten elektrikar
"10-12tisic prace" To je trochu vela nie? Kolko hodin im to realne zaberie?
Ja by som si sam pretiahol vodice cez trubky, zapojil zasuvky, svorkovnice, svetla, vypinace, atd. Po nastudovani pravidiel (max. jeden den) to zvladne aj cvicena opica. Elektrikara by som zavolal akorat na istice/chranice (aj to je mozno zbytocne) a celkove overenie.
Ta cena byla komplet s vysekanim,zednickym zacistenim,natezenim kabelu, zasuvky ..... ja nerikam ze je to malo... a taky kdyz si to tu prectes tak se doctes ze si to budu sekat a tahat sam, elektrikar to se mnou jen zkonzultuje a pak mi vydratuje rozvadec a udela revizi... proto pocitam cca 15 tisic ve kterejch bude material,neco malo elektrikarsky prace a ta revize...
jen se zeptám. když budeš dělat doma třeba rozvody plynu nebo topení ,tak si to taky uděláš sám a pozveš si jen pána na konzultace a revize.
(((každý má dělat to co umí a nesrat se do toho čemu nerozumí)))
Jo presne tak to udelam.. u topeni urcite,plyn ne.... Ja tady nikdy nerek ze si to zapojim sam....na to si sem beru toho elektrikare.. a taky an to abycch s nim probral kde co vysekam a co necham puvodni...
Takze delam to co umim a neseru se do toho cemu nerozumim:)
Ja toho chlapika sice neznam,ale je to znamy nevlastniho otce po telefonu jsme mu rikal jak si to predstavuju, je mozny ze mi rekne ze si to natahne taky sam,v tom pripade bych natahal husi krky a zaomital to a on si to pak vydratuje. to uvidim,podle situace..
CYKY 3Jx2,5 do krku,nic moc. to ti asi nepoděkuje. Jednou jsem takhle tahal 5Ečko a koax v jako že připravených trasách a byl jsem fakt na prášky. pral jsem tam všechny možný věci( jar, mejdlo, WDčko ,silikon) a druhej den jsem měl na rukou drážky od protakováku. no nic moc, ale povedlo se. akorát ti to nikdo nezaplatí.
Ja si vzpominam jak jsem jednou v praci meli protahnout chranickou asi 15m kabelu k verejnymu osvetleni, nevim uz jakej mel ten kabel prumer,ale vim ze to rucne ani za boha neslo, nalili jme tam asi litr mejdla a nic, tak jsme protahli misto provazku tlustej vazaci drat, privazali ho za kouli u favorita a uz to jelo... :)
Hlavne, pokud to budes tahat sam tak:
1) Omital bych to az po kompletnim zapojeni, do ty doby se to vobcas nekde zamazne sadrou, po pulmetru az metru.
2) Kazdej kabel co cumi ze zdi musi byt popsanej(!!!) Bud se pise bilou fixou primo na kabel, nebo se koupi bila izolacka, udela se par zavitu, popise se a doobmota. Neni nic horsiho nez prijit k rozvadeci, ze kteryho cumi 8 kabelu a ani jeden neni popsanej. Psat minimalne cislo okruhu a smer kterym vede.
3) Rezervy - z rozvadece by mel cumet minimalne pulmetr, klidne i metr, ze zasuvky alespon 30 cm radeji pulmetr.
4) vono me jeste neco napadne, nebo nekoho jinyho.
Ještě mě napadlo, máš sklep nebo půdu(to není z toho filmu) ,ale zě okruh pro ty terárka nebo co, by se dal prohnat nějakým prostorem a tam dát třeba UPSku. dočasně se to nechá propojit a do budoucna dodat. UPSka je lepší někde mimo obytný prostor (třeba vada v nabíjení a exploze baterek)
Sporák se taky tahá zvlášt
Dneska jsem byl nakoupit veskerej material a zacal jsem sekat drazky... v tech betonovejch prickach to teda neni nic moc. zejtra to planuju cely natahnout, s elektrikarem jsem se domluvil, rek, ze nema problem s tim kdyz si to krome rozvadece vydratuju cely sam,takze parada. Jen mam 2 nejasnosti..
1) ze zasuvkovyho okruhu v jednom pokoji si chci vytahnou kabel pro lampicku, pry muze byt jedno svetlo na zasuvkovem obvodu, jde mi o to jestli mam ze zasuvky z ktere to budu napajet jet do vypinace kabelem 2,5mm a od nej uz 1,5 do lampicky, nebo to cely udelat v 1,5 a nebo cely ve 2,5mm?
2) stavajici lustr v jednom pokoji ve stredu mistnosti chchi nahradit dvouma bodovkama, rozsvecet se to bude pres stavajici vypinac, na misto puvodniho lustru bych dal krabici s veneckem a rozbocim se do tech bodovek, bude problem kdyz v tom venecku budu spojovat hlinik a med? u tech svetel by to nemusel byt takovy problem jakov pripade zasuvek,ne?
1) rid se nejsilnejsim prvkem - a tim je 16A jistic. Takze 2.5 vsude.
2) Hlinik pryc. Stejne to neudelas, jak s tema dratama budes manipulovat tak ti prasknou a upadnou, ten hlinik bude za ty leta pekelne zkrehlej. Kdyz uz to clovek jednou dela, mel by to udelat poradne, tvar se jako ze to ma projit revizi. A hlinikovy kabely o prurezu < 16mm^2 se uz dneska pouzivat nesmi.
Bahno má pravdu v obouch bodech.Hliník PRYČ a vše nově.Jednou už to tam takhle někdo kund*l před tebou a jak to dopadlo takže VŠE nové at to nemusíš za rok-tři předělávat.
A jinak nebylo by lepší tu lampičku vytáhnout ze světelného obvodu at máš klid.... Světla k světlům a zásuvky k zásuvkám.Jako mělo by to být dobře ale když už se to dělá.....a hlavně kolik tím ušetříš ? Není jednodužší vzít odněkud od přívodu ke světlům kabel a natáhnout ho k lampičkám ?
Ok, ja to zejtra zkusim jestli ty puvodni kabely pujdou vytahnout, Meli jste pravdu, je to tu vedeny v nejakejch trubkach takze by to snad mohlo jit a jen bych to nahradil medenejma dratama...
ja zejtra dovysekam ty drazky a uvidim,ale bylo by pro me mnohem prijemnejsi tu lampicku vytahnout z toho zasuvkovyho obvodu, usterilo by mi to minimalne 7-8 metru slic v tom betonu a to by mi celkem bodlo. No uvidim jak to pujde zejtra sekat. Tady je prave blby ze nikde pobliz nemam zadnej privod ke svetlum a musel bych pres celou mistnost.
Takze uz mam konecne celej byt zase hotovej,zasuvek tu mame ze nevim co s nima,revize uspesne probehla a ja muzu s klidnym svedomim rict,ze to tu mam podle svejch predstav a nemusim uz na nic sahnout:) Timto diky vsem kutilum-elektrikarum za uzitecny rady a ze jste meli vubec tu snahu mi s tim pomoct:) DIKY
