Šunkovar Mandolína
chtěl bych tátovi koupit jako dárek šunkovar. Konkrétně Mandolína. Pořád o něm mluví. Nemáte s tím někdo zkušennost? Podaří se mu vůbec ta šunka? Našel jsem ji na internetu [odstraněna neplacená reklama] s řeznickou solí zdarma. Je ta sůl nutná?
Děkuji
Ondřeji 198 alias Honzo z Třebíče alias Milhausi007.. až budete zase příště potřebovat reklamu, tak TADY jsou veškeré podmínky. (sHpy00n)
samotný predajca/výrobca šunkovaru mandolina,pokial si tam preštuduješ ne jeho webe podotýka,že tá rychlosol sa tam pridáva len kvôli typickejšej farbe šunky a k úprave chuti a čím menej sa jej pridá,tým lepšie,nieje nutné ju tam pridávať,môže sa úplne nahradiť bežnou solou,len treba predlžiť dobu "zrenia" zmesi v chladničke,ale treba potom počítať s bledšou farbou výsledku...či sa to podarí,na prvý krát nemusí ako u všetkého,čo sa ide robiť prvý krát.....
Fungovat to urcite funguje, dusikate jedy by som do toho nesypal, tie si moze kupit v sunke v supermarkete.
P.S. ja osobne by som by som hladal iny material jak hlinik. Hlinik keby sa nahodou uvolnoval do jedla tak sa uklada v nervovych tkanivach a sposobuje neskor potom zdravotne problemy prip. aj alzheimera.
P.S.2. umelu hmotu by som ale nekupoval radsej vobec, mal som na mysli ze radsej nieco z nerez oceli.
každopádně se mezi aluminium a maso nacpe pytlík. možná na něj kdys sovětští, potom američtí a nyní čínští vědci udělali nějakou studii. přítulka o šunkovaru taky básní.
Tak to je potom jedno z coho to je, umelu hmotu bude zrat furt. Ale furt lepsie jak tie sracky sunky v markete :)
Kde se vlastně vzal název hliník? To je dobré vědět
No mne je jedno skade sa vzal :)
Hlin%C3%ADk
P.S> hlavna vec ze to nikto nepovie a podaktori maju este hlinikove riady z dob sudruhov doma.
keď už cituješ A z wiki,tak treba povedať aj B,napr.v jednej obvyklej porcii šampionov je niekolkonásobne viac v organizme okamžite rozpustných solí hliníku,než sa stihne uvolniť z hliníkového pohára kým vypiješ z neho čaj....sú ludia,čo chytajú paniku aj z olovnatého skla,aj z neho sa uvolňuje pár molekúl olova .....podobne obvyklé ,nie nadštandartné zubné plomby obsahujú ortuť a nikto zatial nezomrel na akútnu otravu z amalgámu
a pak si koupi levny antiperspirant s hlinikem
To si nabral odkial? Hlinik sa nevyskytuje v ziadnych biologickych procesoch zivych organizmov. Napriek tomu ze je "vsade v hline" jak sa to podaktori snazia naznacit. Preco asi sa nevyskytuje v organizmoch, lebo tie organizmy nie su blbe. Na rozdiel od homo modernus debilus :)
Ono se to hodně démonizuje. Když si jednou za čas udělá šunku v hliníku, nic se neděje. Trampové a vojáci žrali z hliníkových ešusů a aspoň na těch prvních se to snad nijak neprojevilo.
On to zisti az neskor, ci sa to prejavilo. Ked ma niekto v 60ke alzheimra, tak ho asi moc nenapdne ze to moze byt aj tym ze pred 30 rokmi zral z esusu
Robia sa pokusy a cim novsie pokusy tym viac zistuju ze co to je za sracky take kdejake kovy.
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/demenz-alumin ium-ia.html
pokus z 1933 (a doteraz na to vsetci jebu lebo su homo debilus) :
Když má někdo alzheimera, nenapadne ho nic.
Hliník se prostě přirozeně vyskytuje v prostředí i v organismech. Nenechte se zblbnout.
http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=13&typ= 1&val=23518&ids=419 Jednou za čas udělaná šunka, navíc v potravinářské folii nic neznamená. Zdaleka nejhorší je v současnosti epidemie požívání cukru a absence pohybu.
Pretoze ho kysle dazde rozpustili z pevnych hornin tak je uz zamorene vsetko. Pisal som ze sa nevyskytuje v biologickych procesoch to je myslene tak ze ziadne aminokyseliny alebo janeviem jake biochemicke zluceniny v bunkach a podobne neobsahuju hlinik, napriek tomu ze je "vsade". To je u prirody dost divne, nepouzit prvok ktory je vsade, hm? Ten pokus z 1933 co som citoval ukazal ze mysi ktore pili z hlinikovej nadoby boli na tom horsie jak tie co pili zo sklenenych nadob. Ja som tam v tom roku 1933 nebol, ale verim viac realnemu pokusu, jak nejakym chemickym lobyistom.
Samozrejme ak sa tam da folia tak ten hlinik nevadi (nevedel som ze sa tam strka folia).
vseobecne ale dnes je v zradle tolko jedov, ze uz nejaky ten hlinik to je fakt uz jedno
... napr. minule som si pozeral zlozenie na obaloch obyc. soli (chcel som kupit sol bez akykolvek pridavkov pre niekoho), u soli jemne pomletej sa pridava oddelovacie cinidlo (nemecky trennmittel), sa kuknem na najlacnejsiu (19cent) drobne pismo: trennmittel: Natriumhexacyanidoferrat, nejaka dusikata sol kyanidu (kyanovodiku !!!???) ci co, tym vyrobcom uz musi nacisto drbat, to musi byt fajnovka Drahsie soli mali calciumkarbonat, to sa este da akotak. nakoniec som kupil za 1,50 euro sol bez akychkolvek prdavkov (hrubsie pomleta) to je to co som chcel, ale ta 19contova to musi byt fajnovka jak svina Samozrejme lobbyisti vyrobcov jedov budu tvrdit ze to je neskodne, sak nech sa debilny plebs otravi.
E535
podle tohodle už bys byl v usa dávno tuhej. přeceňuješ to.
Keby to nemalo vedlejsi ucinky, tak by nemuseli stanovovat max. davku (!). Prebudte sa uz konecne.
Kupuj si himálajskou sůl, nesmíš ji skladovat v olověné nádobce a nabírat hliníkovou lžící. Do té se nepřidává nic.
Ale ta už je nejspíš prošlá. Asi tak půl miliardy let.
Prošlá bude, ale nepřidávají tam nic umělého. Nanejvýš do ni močil Yetti.
Hliník se z nádobí uvolňuje pouze tehdy, když příjde do kontaktu s kyselým prostředím, což by se u šunky nemělo vůbec stát.
Po více jak 5 letech už to stejně tazatel asi párkrát použil a snad ještě žije. Navíc šlo spíš jen o reklamu.
třeba je to správně najítý výklad.
O stovku dražší než u konkurence jste vybral schválně? Ta praganda se dá normálně koupit v drogerii, je to tzv. "rychlosůl" - nutná opravdu není, ale solit šunku je potřeba stejně.
Přesně. Taková malá domů. viz IP.
Doma máme tenhle a šunka je výborná...
Taky máme tento typ, ale šunku jsme v tom podle návodů z netu dělali asi 3-4x a vůbec nám nechutnala - od té doby se na šunkovar jen práší... škoda
Tato forma je klasika.Ještě jsou takové formy nepravidelného oválu na 2kg šunky.Pražanda ve správném a doporučeném množství je neškodná.Její poslání je že se maso rychle nasytí solí a je možno šunku vařit relativně brzo.To jestli se tatínkovi šunka podaří napoprvé.není nikde psáno.ale postupně získanýma zkušenostma zcela určitě.
četl jsem ,že jelikož se šunka vaří při 80st.celsia je možné ,že při použití normální soli se nezahubí možné bakterie v mase.
Použitím Pragandy(rychlosoli)jsou zahubeny veškeré nežádoucí bakterie i při nižších teplotách.Dělám šunku pravidelně ,většinou kuřecí, vždy s pragandou a pokaždé je výborná.
Rychlosůl hlavně spolehlivě ničí bakterie Clostridium botulinum, které vytváří tzv. klobásový jed, neboli botulotoxin, což je nejsilnější přírodní jed vůbec.
Rychlosůl je teda vlastně zdravá.
Tak ten to zas trochu prehana s tym nejezte hento tamto :) (BTW. s vacsinou tam ale suhlasim :). Chemicke sracky by som si do zradla nestrkal ak to je za danych okolnosti mozne aj bez toho.
neco co vsetko zahubi, zahubi aj teba. Homo sapiens neni terminator.
(P.S. bavime sa snad o sunke ktora sa behom par dni skonzumuje a drzi sa tych par dni v chladnicke, ci?)
Používám plastový šunkovar od Teskomy s teploměrem. Přpravuji z horního šálu, dle tohoto receptu bez pragandy a výsledek je excelentní. Nezbytné je dodržet hnětení masa (já hnětu 40-45 minut a druhý den ještě asi 10 minut), bez kterého se šunka nespojí.
