Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vybavi chranic aj ked je v okruhu vyhodeny jediny istic
Niesom elektrikar, aj ked som nejake upravy doma robil (posvetene revizakom)
Zahada: rozvodnica, hlavny vypinac 20A, za nim istic svetlo 10A, potom prudovy chranic, a zasuvkovy istic 16A.
vypnem zasuvkovy istic - nieje napetie v zasuvkach, svetlo svieti.
vyhodim chranic, nieje napetie v zasuvkach, svetlo svieti.
nahodim chranic, vyhodim zasuvkovy istic, spojim v zasuvke PE a N - vybavi chranic, svetlo zostava svietit.
OTAZKA: Ako je mozne ze chranic reaguje v tomto stave?
Chranic by mal reagovat len na svoj okruh, tj. len zasuvkovy okruh, nie? A v zasuvkach nic nebolo, okrem radia, ale neslo, lebo istic bol vyhodeny.
Este som nepozeral rozvodnicu (robil elektrikar) lebo uz je tma a vela hodin.
Pozn. Ako som na to prisiel: zo zasuvky mam zapojene LED svietidlo 10A cez spinanu zasuvku, a vsimol som si, ze pri nezopnutej zasuvke slabulinko svieti - to nerobilo. (spinana zasuvka je s relatkom, nie triakom), tak som zacal trochu skusat: inu zasuvku, inu spinanu zasuvku . . .
potencial PE-N je 0-1 V aj pri zatazi 2 kW, otocenie konektora LED bez zmeny - slabo svieti aj pri v…
Truhlik 09.08.2026 23:17
Truhlik
Tím že spojiš PE a N začne část proudu, která by se vracela N téct přes PE. Jmenovitý vybavovací pro…
Bahno jinde 10.08.2026 07:29
Bahno jinde
To je klasicky princip chranica, ale ja teda neviem, ale ked sa robilo, ak si dobre pamatam, tak ked…
Truhlik 10.08.2026 07:56
Truhlik
Pri inštalácii elektrických rozvodov platí pravidlo: Ak sa raz oddelí zem od nuláka, tak už sa nesmi…
ok 10.08.2026 17:19
ok
Co som porusil? Este som do toho nesahal, do rozvodnice, je tak ako ju namontovali ked stavali garaz…
Truhlik 11.08.2026 13:13
Truhlik
Toto si napísal v otázke: "spojim v zasuvke PE a N - vybavi chranic" No a to je práve to, čo si poru…
ok 11.08.2026 14:30
ok
To vsetko mi je jasne, uz som nejaky ten chranic zapojil. Tu ide o to, asi si si nevsimol, co som pi…
Truhlik 11.08.2026 21:37
Truhlik
Zrejme máš použitý 2-pólový istič namiesto 4-pólového, ktorý je v okruhoch s prúdovým chráničom vhod…
ok 12.08.2026 16:35
ok
Trochu nerozumiem . . . je to jednofazovy rozvod, naco 4 polovy istic? medzi pe a n je 0V max 2 V (a…
Truhlik 12.08.2026 21:54
Truhlik
. . . je to jednofazovy rozvod, naco 4 polovy istic? Presne na to, o čom je reč. Aj keď to nie je p…
ok 13.08.2026 11:22
ok
Oprava: ...chránič pred istič... samozrejme naopak... prúdový chránič sa dáva pred ističe :-[
ok 15.08.2026 08:37
ok
Inak už som videl všeličo, ale ešte som nevidel zapájať chránič pred istič ?????????????????????????…
Truhlik 16.08.2026 18:13
Truhlik
Citujem: Asi pozornejsie citat Toto radíš iným a sám to nevieš dodržať. Už viac ako jeden deň pred…
ok 17.08.2026 01:47
ok
ok, odpovedal som na aktualne citany prispevok. Ale prosim ta, prezrad mi, ako sa zapaja je jednofaz…
Truhlik 17.08.2026 14:04
Truhlik
Dva póly na prerušenie fázy a ďalšie dva póly na prerušenie nuláka. A je to na to, aby sa cez nulový… poslední
ok 17.08.2026 18:11
ok
Ano, ale v okruhu toho chrániče, né jističe. Proudový chránič je vlastně diferenciální transformátor…
Bahno jinde 10.08.2026 22:22
Bahno jinde
Tím že spojiš PE a N začne část proudu, která by se vracela N téct přes PE. Jmenovitý vybavovací proud je 10mA, tedy 2.3W při jmenovitém napětí. Kdyby ho tam tekla půlka, tak stačí 5W světlo aby vybavil, ale ten poměr bude závislý na délkách vodičů, utazenosti svorek a podobnych detailech. A je to v naprostém pořádku! Pro PE a N bych to vyjádřil asi takto: Co elektrikář odloučil, člověk nespojuj!
To je klasicky princip chranica, ale ja teda neviem, ale ked sa robilo, ak si dobre pamatam, tak ked som spojil PE a N a v prislusnom okruhu nebol ziaden odber, tak chranic nevybavil. Bud som musel nasimulovat odber merakom a test, alebo zapojit do okruhu spotrebic s prislusnym odberom a v danom okruhu skratovat PE a N. Proste chranic si riesil len tu svoju cast. Tu mam zhodeny istic, cize v okruhu nieje ZIADEN odber, a chranic napriek tomu vybavi. Ako to zapojili?
Pri inštalácii elektrických rozvodov platí pravidlo: Ak sa raz oddelí zem od nuláka, tak už sa nesmie viac s ním spájať. Konštrukcia chrániča sa na toto pravidlo spolieha. Keď toto pravidlo porušíš, tak prúdový chránič nemusí fungovať dobre. Ty si to porušil a teraz sa čuduješ, že chránič nepracuje dobre?
No a to je práve to, čo si porušil. Nulák sa v normálnej inštalácii rozdelí v hlavnom rozvádzači na PE a N a to ešte pred tým, ako prejde N cez prúdový chránič. Ak spojíš PE a N v zásuvke (a tiež aj hocikde inde za chráničom), tak vytvoríš pre prúd prichádzajúci cez fázu a spotrebič do nuláka paralelnú cestu. Prúd, ktorý nameráš vo fáze sa rozdelí medzi nulák a PE a tak vznikne rozdiel medzi prúdmi v L a N. Práve tento nenulový rozdiel prúdov vybaví prúdovú ochranu. A toto celé nie je len nejaká formalita. Je to aj o bezpečnosti. Pri normálnej činnosti ochrana funguje na nenulový prúd v PE napr. vtedy, keď sa nejaká "živá" časť zariadenia pripojí ku kostre. Vtedy časť prúdu prejde cez PE, vznikne rozdiel prúdov medzi L a N a chránič odpojí. Keby si mal chybu v inštalácii takú, že PE je prerušený, tak v prípade spojenia živej časti na kostru by chránič nezafungoval, dokonca by spotrebič mohol fungovať dobre - a na kostre by mohlo byť nebezpečné napätie. To je asi všetko, čo sa dá k tomu povedať.
Tu ide o to, asi si si nevsimol, co som pisal, v zasuvkovej vetve nieje ziaden spotrebic, vyppnuty istic. Napriek tomu, ked v zasuvke spojim PE a N tak vybavi chranic.
V zapojeniech co som robil, byvali chranic len ak "unikal" prud v jeho okruhu.
Zrejme máš použitý 2-pólový istič namiesto 4-pólového, ktorý je v okruhoch s prúdovým chráničom vhodnejší. Ten by takejto chybe zabránil (aspoň vo vypnutom stave). Keby si zmeral napätie medzi PE a N, zistil by si, že nie je nulové - to však by malo byť. Jeho veľkosť by ti mohla niečo napovedať o chybe. V prvom rade by som skontroloval bod v hlavnom rozvádzači, kde sa rozchádzajú N a PE. Spoj musí byť dokonalý. Druhá možnosť je, že v zásuvkovom okruhu máš niekde prienik prúdu do PE. Ten sa v mieste dotknutej zásuvky dostáva okrem PE aj do N, a prechádza cez chránič do bodu pred chráničom (spoj PE - N). Prienik môže byť spôsobený nedostatočnou izoláciou rozvodov, vadným niektorým spotrebičom pripojenom na zásuvku v dotknutom okruhu (čo u teba nie je), alebo občas sa vyskytne pevne pripojený spotrebič k okruhu, kde je tiež porušené už skôr spomínané pravidlo o nespájaní N a PE (nejaké pevne pripojené zariadenie - ventilátor, bezpečnostné zariadenie, pohon žalúzií, klíma, atď.).
medzi pe a n je 0V max 2 V (aj pri zatazi v zasuvke 2 kw) - to som tusim pisal hore
v zásuvkovom okruhu máš niekde prienik prúdu do PE - tak by vyhadzoval stale, ci nie? Navyse som pisal, ze vybavi chranic aj pri zhodenom istici obvodu, ktory chrani chranic
Presne na to, o čom je reč. Aj keď to nie je povinné, je to dobré. Aby ti pri práci na ističom vypnutom okruhu (pri spojení zeme a nuláka) nevypadával aj chránič. A tiež ak máš za jedným chráničom niekoľko ističov, aby sa chyba neprenášala z jednotlivých okruhov medzi ističmi. Inak už som videl všeličo, ale ešte som nevidel zapájať chránič pred istič (súhlasím s tým, že ak tam je len jeden istič a jeden chránič, tak je to jedno).
A aký prúd vznikne napätím 2V v okruhu, ktorý má nejaké desatiny ohmu? Nepostačí to na vypnutie štandardného 30mA chrániča? A myslíš, že tam je fakt 0V ak sa to spojenie prejaví vypadnutím chrániča?
A aj do tretice musím zopakovať, že v trojvodičovej jednofázovej inštalácii nesmieme spájať PE s N. Okrem iného sa tým dá znefunkčniť systém prúdovej ochrany - čo je tvoj prípad.
Ale prosim ta, prezrad mi, ako sa zapaja je jednofazoveho obvodu 4 polovy istic . . .
"je to jednofazovy rozvod, naco 4 polovy istic?
>> Presne na to, o čom je reč. Aj keď to nie je povinné, je to dobré. Aby ti pri práci na ističom vypnutom okruhu (pri spojení zeme a nuláka) nevypadával aj chránič. A tiež ak máš za jedným chráničom niekoľko ističov, aby sa chyba neprenášala z jednotlivých okruhov medzi ističmi. "
Dva póly na prerušenie fázy a ďalšie dva póly na prerušenie nuláka. A je to na to, aby sa cez nulový vodič nemohol vracať do prúdového chrániča prúd z iných okruhov. Pretože dvojpólový istič by odpojil len fázu a nulový vodič by zostal prepojený s okruhmi iných ističov. Najjednoduchší istič má dva póly - vstup a výstup a dokáže rozpojiť napr. len fázu. Ak chceme rozpojiť fázu aj nulák naraz, potrebujeme spriahnuté vypínanie - dva vstupné póly a dva výstupné póly. Tak som sa to učil v škole. Teraz sa dá vidieť aj označenie ističa s dvomi kontaktami (pólmi) ako jednopólový. Ak si zvyknutý na takéto označovanie, tak jednoducho ber moje označenie "dvojpólový" za svoje "jednopólový" a "štvorpólový" za "dvojpólový". Je to len vec označenia, je v tom guláš, ale na veci to nič nemení. V teórii elektrotechniky je každá súčiastka so štyrmi vývodmi označovaná ako štvorpól.
Proudový chránič je vlastně diferenciální transformátor - co teče fází musí téct i nulakem a jakýkoliv rozdíl se projeví napětím na detekční cívce a vybavením chrániče. (Pro přesnost, moderní chrániče jsou složitější a umí detekovat i stejnosměrnou složku, kvůli fotovoltaice). Tím, že spojiš N s PE tam něco začne téct a je vlastně jedno, jestli tam nebo naopak, najednou to není vyvážený a vypadne.
