Vyrovnání stěn pomocí sádrokartonu.
Zdar bando.
Chystám se nějakým způsobem vyrovnat nerovnosti stěn na starém baráku.
Nerovnost je dost velká i 2 centimetry.
Zkoušel jsem to pytlovanou maltou a udělal jsem kousek, protože to bych se nedoplatil.
Napadlo mě vyrovnat stěny pomocí SDK.
Vím že se lepí takzvaně na buchty lepidlem , nebo montážní pěnou.
Nedokážu si představit jak bych SDK srovnával při použití montážní pěny.
Díky za tip jak na to.
Otázka je, o jak velké plochy jde a za jakou cenu seženeš SDK. Já srovnával rovněž hódně nerovné stěny (i 3 cm, směsné kámen cihly), o ploše cca 70 m2 (suterén-sklep chata), ale klasickou vápennou omítkou. Písek + pytlové nehašené vápno. Vyhasil v 200 l plechovém sudu a druhý den míchal a nahazoval (srovnal terče + omítníky házené a pak hrubá omítka + fajnová). To si myslím že je sice pracnější, ale nejspíš nejlevnější.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Pokud by šlo, o Tebou uvažované použití SDK + buchty/lepidlo/pěna a jejich srovnání, tak bych asi řešil tak, že bych tou pytlovanou maltou naomítal v roztečích po cca 60/60 cm (vodorovně/svisle) od sebe (šířka SDK 125 cm) maltové terče (průměru cca 10-15 cm) , které by byly srovnané do roviny příčně i kolmo (pomocí delšího prkna a olovnice/dlouhé vodováhy-"klasika"). Po zaschnutí pak na ně, tenkovrstvě a bodově, lepil ty SDK. V místě napojování SDK směrem nahoru (pokud by výška SDK byla menší než výška stěn), rovněž terče z malty. Myslím, že takto by bylo vyrovnání a lepení SDK nejjednodušší, dokonalé a spotřeba lepidla nejmenší.
Ale třeba poradí někdo další jednodušší způsob.
Jde o celý barák, 6 místnosí. Ten nápad se mi líbí s těma terčema.![:beer:](https://static.poradna.net/images/smiley/beer.gif)
Sádrošem to bude dost drahý. Předpoklad 6 místností/ v-2,7 m d - cca 4-5 m/ 1 místnost cca 50 m2/ 6 místností cca 300 m2. SDK po 50,- Kč/1 m2 (nejlevnější) - 15 000,- Kč. Malta + lepida + spoje SDK - odhad cca 5000,- Kč. A finál SDK (dobré "fládrování" spojů aby nepraskaly) také dosti pracné. To vše za předpokladu "samo domo sdělano".![:-/](https://static.poradna.net/images/smiley/confused.gif)
Nebylo by lepší, rychlejší a možná i levnější sehnat (odhadem) cca 5-6 m3 písku, cca 5q vápna, 1q štuku a 2 zedníky a přidavače a nechat udělat (po provedení nutných instalací elektro, vody a topení) normální omítky?
My se synem, před 14- ti lety, stavěli jemu barák, docela velký, přízemní s obytným podkrovím, od základů po střechu vše sami (mimo krovy a střechu), instalace rovněž všechny sami. Ale když jsme začali omítky, tak jsme to vzdali. Sehnali partu 5 chlapů, 4 zedníci + 1 přidavač (měli jsme štěstí, perfektní parta, vše dělali sami, omítky na mm). Za práci vzali 50 000,- Kč, materiál zajistili my (písek, vápno, štuk, míchačka). A hotovi byli za cca 10 pracovních dní.
Po roce se nám přihlásili, zda nechceme udělat i vnější. Brali jsme "všemi deseti" a opět za 50 000,- Kč, kompletní hlazená, perfektní, sami si zajistili i lešení a provedli (v rámci této ceny) i bílý nátěr celé omítky a nátěry 1m přesahu sedlové střechy, okolo celého baráku. Opět rychle a výsledek perfektní.
Ono se někdy nevyplatí dělat vše.
Docela by mne zajímalo, kolik vody se v tom kubíku vnese do baráku. A i toho vápna mi na ten písek přijde málo, fakt q na kubík?
No, "střelil" jsem to "od boku".
Bude to asi trochu víc. Spíš tak 1,5 q na kubík písku. Ono také hodně záleží na písku. Pokud má větší obsah jílu, je spotřeba vápna menší. Pokud by šlo o čistější, pak větší. Vody pak cca 200-300 l na kubík. Viz odkaz.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
https://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/viewtopic.php?f=62&t=136
Nerozumím tomu - "kolik vody se vnese do baráku". Voda vyschne a obsah vody v omítce se pak pohybuje v závislosti na vnitřní relativní vlhkosti. A vápenná omítka hlavně neomezuje průchod vlhkosti zevnitř místnosti ven. Pokud tedy někdo "neobalí" barák do "polyše".
Než voda vyschne, tak se nejprve rozprostře mezi stěny a vzduch v místnosti. A zase moc rychle nevyschne, bydlel jsem v mokrou cestou rekonstruovaném bytě a ta první zima byla hnus. Dělaly se tedy i podlahy, ale zase omítky se jen lehce přetáhly.
OK, beru to jako nástřel.
Nejlevnější je doma vyrobená malta. Nejméně pracné je zavěšení koberců (gobelínů) a nebo to nechat být. Se sádrošem pokud to nebudeš dávat na rošt a tak to bude piplačka.
Nelevnější možná je ale asi nejpracnější podle mě. Zvažoval jsem rošt, ale každý cenťák je dobrý v místnosti.
Lepil jsem na rovnou neomítnuout zeď předepsaným postupem a to sádrové lepidlo je sakra drahé.
Musíš si spraviť tzv. základné šáry z malty zarovnané podľa late podľa dĺžky rozmerov dosiek SDK.
I.
Pri strope nahodíš horizontálny pás malty na stenu o šírke cca 10cm o hrúbke nahodenia max. 3cm. Maltu priebežne zarovnávaj plechovým hladítkom.
Maltu použi s prísadami plastifikátorov, aby prudko neschla na podklade a dalo sa s ňou pracovať. Prípadne primiešaj do malty modrý Duvilax, stačí dve deci na jeden kalfas.
Následne zarovnáš šúchaním do strán nahodenú maltu precízne zarovnanou, hoblovanou laťou, ktorá by mala mať dĺžku min. 260 - 350cm.
Po nahodení tohoto štráfu malty a jeho zarovnaní laťou hore u stropu, na šnúrke spusti na niti (cverne) olovnicu (stačí kovová matka z desiny šroubu) k podlahe, čím zistíš sklon/odklon steny, nerovnosti ak sa pozrieš na vertikálne visacou šnúrku pohľadom z boku. (Môžeš horný koniec uchytnej nite zaraziť klincom do malty, aby sa neknísal pričom budeš mať pod kontrolou hrúbku spodného materiálu).
II.
Následne znovu nahádžeš fangľou maltu tesne u podlahy na šírku tiež cca 10cm, zarovnáš nahodenú maltu precízne zarovnanou, ohobľovanou laťou.
Vzniknú tak na stene dva zarovnané štráfy malty, jeden hore pri strope a druhý dole.
Až zatvrdne malta, resp. oba vyrovnávacie štráfy na stene, potom môžeš priamo lepiť SKD na túto vyrovnávaciu maltu napríklad stavebným lepidlom do pištole (Multi Kleber, Mamut apod.) Majú po priklepnutí dostatočné adhézne sily, že dosky udržia, nemusíš ich šprajcovať.
(Stolár ti zo suchého odrezku vyrobí hranol/lať povedzme o rozmeroch 20 x 100 x 3000mm, ktorá bude na jednom líci do roviny sfrézovaná na hobľovacej stolici).
Ešte to chce vlastniť jednu bublinkovú vodováhu (s dvoma bublinkami), aby si zistil prípadný odklon steny murovanej ochlastami murármi s okom z gašparovej krávy pomocou priloženej late vo vertikálnej polohe. Preto je vhodné mať latu približne urezanú na svetlú výšku cimry (cca 270-300cm).
Na takéto vyrovnávacie štráfy ti vystačia tri mechy sypanej malty, napríklad Cemix https://www.cemix.sk/produkty/81-MUROVACIE-MALTY/100-Murovacie-malty/206-Murovacia-malta-10-MPa
Výhodné riešenie z aspektu tepelnej prípadne zvukovej izolácie, lebo za doskami vznikne vzduchový priestor, teda dosky sa nebudú priamo dotýkať nosných stien. Budú prilepené iba na koncoch.
Pro Krista pána!! Nestavíš jadernou elektrárnu?
…no právě…![:-/](https://static.poradna.net/images/smiley/confused.gif)
Pěnou to nesrovnáte. Načárkovat stěnu, nalepit na buchty a doťukat na čárky.
Desky musíte připevnit na vyrovnanou plochu. Vše je o penězích, buď vyrovnáte maltou jen plochu, na kterou nalepíte sádroš, nebo levnější je použít profily. Zvažte, zdali 27 mm na ubrání z prostoru je tak hodně.
Já jsem pro profil z CD
Upravil jsem v jedné místnosti profilem SDK, další místnost vylepil nařezaným Yzongem a zbatek doházel a oštukoval. Je lepší dorovnat maltou, nežli sádrošem. Alespoň pocitově.
Už to tak vypadá že to budu řešit na CD. Jsem řemeslně zručný ale zedničina mi nejde.
Jak to mám udělat kolem dveří? Sádroš bude kolem futer vyčuhovat a tím pádem nepůjdou dveře úplně otevřít.
A úplně je 90°, nebo až na zeď?
Můžeš udělat zrcátko, tedy rámeček odsunutý od zárubně, ale až na zeď je nedostaneš. Pro nás, majitele zdí 70 cm silných je to úplně normální. Pokud trváš na možnosti 180°, musíš posunout zárubně.
No budu muset posunount futra jinak to nejde.
Cat..řešil jsem podobné,nakonec jsem zvolil vyrovnat omítkou .Volil jsem s přihlédnutím k době,kdy vznikal A věřím,že by mne tvůrce toho domu vyrobeného cca před 150 lety,nenakopal do ři.i! Po rekonstrukci uběhlo 20 roků,a nelituji !
Hlasuji pro klasiku, pro omítku. Stovky let prověřený proces. Novinky, jako nedejbože penetrace a perlinka, lepidla a nebo sádroš jsou drahé a módní věci, ničím neopodstatněné a hlavně zbytečně nákladné. Naučit se házet omítku máš za chvilku a tato zkušenost se ti moc hodí na domku. Když máš dost peněz na sádroš, je lepší si za ty peníze najmout v hospodě nějakého fušera, co to naplácá omítkou. Ono sádroš bude mít velmi zákeřný problém. Může to za tím vlhnout, být mokrá stěna (při špatném zateplení a posunu rosného bodu do vnitřku zdi), neuvidíš to a jednoho dne bude moc zle. Také se ve stěnách za sádrošem s chutí drží myši, pavouci a různá havěť, za kterou se ti manželka móóóc poděkuje. A myši za sádrošem se velmi špatně přemlouvají, aby odešly jinam.
Rce, mám dlouhou stěnu, stejně křivou, ze smíšeného zdiva. Jednu část obloženou sádrošem, druhou vylepené jako vlaštovky a omítku + štuk.
Že by se mi za sádrošem držely myši, to nikoliv. Co by tam žraly? Uřely by hladem.
Byses divil, co si tam dokážou natahat. Když jsme kdesi bourali takový sádroš, bylo za něm několik myších hnízd, tři vosí hnízda, hromada pavouků pádila na všechny strany.
Jo a jedna veliká domácnost sršňů.
Naházet omítku se už nenaučím, mám od léta problém s ramenem. Bohužel stárnu a už se to projevuje. Navíc mě děsí všechny stěny oškrábat dočista, z toho bych se asi zbláznil, jelikož nějaký bývalý majitel natřel stěny do jedné třetiny latexem a to sakra drží.
To je právě o tom, že některé věci není dobré dělat sám, případně už "na to nemáme". Já už si taky před dvěma lety netroufl dělat novou krytinu střechy na našem RD i když před dvaceti lety (v padesáti) by to pro mne ještě nebyl žádný problém. Do šedesáti jsem na žádnou práci, nikdy, žádného řemeslníka nepotřeboval. Ale i loni jsem ještě zdil a omítal, dělal elektro a vodo instalace a zateploval strop a měnil krytinu a dělal obklady a podlahu, ale už pouze na menší přestavbě původní garáže, na malou veterinární ordinaci.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
A když se ráno probudím, nebolí mne jenom rameno ale "celej člověk".
Co se týče latexu. když se zdi opláchnou a "našpricují" VPC maltou, bude pak omítka dobře držet i na tom latexu. To by problém neměl být.
Pod to se podepíšu vším, co mám.
Když jsme kdysi koupili barák, byl vnitřek vyrovnaný právě sádrošama. Co mám povídat, zalíbilo se tam myším, čůraly tam, smrdělo to po celém domě, strašné... Co tam žraly nevim, ale prosperovaly. Z pastiček jsme obden tahali myši ale přírůstky těch hajzlíků hravě dorovnávaly úbytky a najít primární průsak verbeže zvenku se nedařilo... Tak jsme z přízemních místností nechali sádroš vymlátit a udělat normální omítku na cihly (a nerovnost 2 cm je sranda, my tu měli rozdíly i 5 cm). Myšipuch pochopitelně zmizel, dostavil se příjemný pocit bydlení v solidním baráku a ne v popundeklu a trvá už pár let.
Bratránek měl taky problém, ale tomu se prohrabávaly buchtama zvenku a když sundal venkovní polystyren, tak to bylo podtunelované. Byl jsem zvědavý na svůj kousek sundaného, ale jediné poškození bylo od slepic, žádné myši. Asi ty chlupaté koule kočičí mají nějaký význam.
