Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna oleje 5 W 40
Dobrý den.
jaké jsou intervaly výměny tohoto oleje prosím ?
Je to 20 km a nebo stačí po 2 letech ?
Olej jsem vyměnil minulý rok v prosinci a od té doby jsem najel jen asi 9 000 km..
Děkuji vám.
Jan.
Vždy záleží na tom,v jakém režimu jezdíš,kolik má motor najeto,etc.Doporučuji max 20 000Km.
E250TD 14.10.2016 16:23
E250TD
Motor má najeto 44 000 ???
jan.m 14.10.2016 16:25
jan.m
jezdím málo a motor má nejeto 44 000
jan.m 14.10.2016 16:30
jan.m
Držím se pravidla 10 tisíc kilometrů a nebo jeden rok.Leju 5W 50 Mobil 1. Mám své pětiválcové Volvo…
iconek 14.10.2016 17:57
iconek
Olej podle normy doporučené výrobcem motoru a preference značky, s nájezdem souhlasím. Za těch ušetř…
Potkan007 14.10.2016 18:08
Potkan007
Samozřejmě dodržovat specifikaci oleje ACEA. Kdo maže, ten jede.Někteří mažou blbě, chvíli jedou až…
iconek 14.10.2016 21:28
iconek
To dost záleží na tom, jestli máš naftu, nebo benzín. U nafty je lepší měnit o něco dřív, obvykle po…
Prasak 15.10.2016 10:07
Taky měním po 10tis, rád bych aby mi auto vydrželo no.... Jen tak bokem, měl jsem jednou zaměstnava…
Disk 15.10.2016 15:53
Disk
To už nemohl být olej, ale hustá černá hmota. :-D Asi byl přesvědčený, že to ty kilometry odjezdí a…
Potkan007 15.10.2016 16:19
Potkan007
To je blbost, 300tis. se na jeden olej nenajede, možná tak polovina a z motoru je hromada šrotu, z o…
ptákur 15.10.2016 18:09
ptákur
Vím jak to bylo. Auta to normálně vydržela, ale stav byl asi dost mizerný. Za ty cca 2-3 roky se aut…
Disk 15.10.2016 21:44
Disk
Protože tam toho oleje je mnohonásobně víc a filtr je taky velkej. Olej v kamionu se mění v delších…
Prasak 15.10.2016 23:59
Něco k prostudování ...http://www.machinerylubrication.com/Read/29117/oil -change-intervals
E250TD 16.10.2016 04:52
E250TD
Kouknul bych se do příručky, tam jsou určitě uvedeny vedle specifikace oleje i intervaly výměny. Nen…
J_K 16.10.2016 08:30
J_K
Dovolím si nesouhlasit,vždy záleží na podmínkách .Jestli někdo jezdí s nedostatečně prohřátým motore…
E250TD 16.10.2016 10:29
E250TD
Výrobcem stanovené výměny mají určitě lepší oporu ve znalostech konstrukce a provozních režimů danéh…
J_K 16.10.2016 16:23
J_K
JK :-)Děkuji ,svým vysoce odborným pohledem jste mne oslnil .Ale rád smekám před těmi, kteří dělají…
E250TD 16.10.2016 17:20
E250TD
Dodržování předpisů výrobce je běžný postup uživatele k dosažení a zachování výrobcem deklarovaných…
J_K 16.10.2016 19:00
J_K
to J_K tak když věříte tomu, že hlavním zájmem výrobce je, aby motor vydržel co nejdéle, pak máte pr…
jirka44 16.10.2016 18:14
jirka44
Věřím. Jeho krátká životnost by snad čistě teoreticky mohla být zájmem servisů, výrobců určitě ne.
J_K
JK-cituji: čistě teoreticky-A Kolikrát jste komunikoval s výrobci třeba ve SRN,CH,nebo jinde ? :-) M…
E250TD 17.10.2016 06:36
E250TD
Výrobce to testuje tak, aby byla při co nejdelším intervalu výměn zachovaná požadovaná životnost, to…
Potkan007 16.10.2016 18:17
Potkan007
Ano,běžná praxe byla taková,že se po 10 000 Km odebral vzorek motor oleje a poslal se do laboratoře,…
E250TD 16.10.2016 18:27
E250TD
Potkane,já před půl rokem trefil srnu A to jsem jel jen 120 ! 2 DNY PRÁCE.:-)
E250TD 16.10.2016 18:30
E250TD
Když budete olej měnit častěji systémem "bajvoko", když se vám bude zdát už málo čirý, určitě mu neu…
J_K 16.10.2016 19:02
J_K
Když jsem kupoval nový auto, tak servisák přímo z jejich autorizovanýho servisu na můj dotaz na výmě…
Prasak 16.10.2016 20:36
Prapytel má pravdu.30 tisíc na oleji je nesmysl.Max 15 a to jen s tím předpokladem, že se použije kv…
iconek 16.10.2016 21:43
iconek
Olej se musí měnit aby výrobci olejů měli na alimenty. Jinej důvod to nemá. To není jako biovýrobky…
lesov. 16.10.2016 22:22
lesov.
Pokud by mi to řekl servisák z autorizovaného servisu, pak bych o tom uvažoval. Těžko by mě k tomu a…
J_K 16.10.2016 22:35
J_K
Praxe je stále taková,že v servise vám nabídnou olej za 200korun litr ,i když jdle specifikace stači…
E250TD 17.10.2016 06:24
E250TD
Výrobci aut se snaží co nejvíc protahovat interval výměny oleje, aby jejich auta působila dojmem sol… poslední
Moas 17.10.2016 06:51
Moas
Olej podle normy doporučené výrobcem motoru a preference značky, s nájezdem souhlasím. Za těch ušetřených 1400 (1100 olej, 300 filtr) mi případné problémy nestojí. Osobně mám auto na srazy, výstavy a občasnou projížďku pro radost, najezdí ročně kolem 8 000 a stejně měním olej v ročním intervalu.
Kdo maže, ten jede.Někteří mažou blbě, chvíli jedou až dojedou.
Tazatel nenapsal ani značku vozidla, třeba bychom mu olej doporučili.Starý chrochty snesou všechno, novější Common Raily a starší PD, s těmi to je horší.U benzínu nevím.
To dost záleží na tom, jestli máš naftu, nebo benzín. U nafty je lepší měnit o něco dřív, obvykle po 10k km, u benzínu je to obvykle 15k km. Sice výrobci aut i olejů intervaly natahují, ale kdo se o svý auto chce starat zodpovědně, mění tak, jak jsem uvedl výše.
Jen tak bokem, měl jsem jednou zaměstnavatele(kamionová doprava). Který nakoupil zbrusu nové auta, které v cca 300tis km prodal a koupil zase nové. A těch 300tis km nenechal vyměnit ani jednou olej. Jen vzduchový filtr ať to nežere a hotovo. Chudák ten co takové auto pak koupil no...... Jsou mezi námi různé hovada.
Vím jak to bylo. Auta to normálně vydržela, ale stav byl asi dost mizerný. Za ty cca 2-3 roky se auto prodalo, jako čerstvě zajeté, ale více méně před smrtí no...
Osobák by to nevydržel, ale velký motor v kamionu to záhadně zvládal.
Kouknul bych se do příručky, tam jsou určitě uvedeny vedle specifikace oleje i intervaly výměny. Není třeba a ani vhodné nic vymýšlet, zvláště pokud jako podklady k vymýšlení mají sloužit dojmy a pocity.
Dovolím si nesouhlasit,vždy záleží na podmínkách .Jestli někdo jezdí s nedostatečně prohřátým motorem díky například krátkým trasám,snižuje interval výměn. Delší trasy naopak kvalitě oleje prospívají. Mnohé elektroniky tyto podmínky zpracovávají při upozornění výměny !
Výrobcem stanovené výměny mají určitě lepší oporu ve znalostech konstrukce a provozních režimů daného motoru, než přehlídka hospodských klišé předávaných od laika k laikovi.
Asi těžko tady kterýkoli laik bude detailně znát stav a způsob užívání tazatelova auta a i kdyby, sotva bude mít odborné znalosti k tomu, aby mohl kvalifikovaně ordinovat změny výrobcem předepsaných a ověřených postupů, jejichž dodržováním mimochodem podmiňuje garanci.
Nedokážu si odpovědět na otázku, co vede amatéry k potřebě takových zásahů a k víře ve svou vyšší odbornou kvalifikovanost, než je kvalifikovanost těch, kteří daný stroj zkonstruovali, prošli s ním procesem testování, úprav a opětovných testů, před uvedením na trh. Opravdu zvláštní situace. Výsledkem může být nejspíše když ne zhoršení provozních podmínek motoru, tak aspoň zbytečně vynaložené prostředky navíc.
Shrnuto, amatéři by měli dodržovat výrobcem stanovené hodnoty, s odchylkami ať si experimentují odborníci znalí možností a žádoucího stavu. Jak jsem si téma pročetl, ani jeden z přispěvatelů na mě nezapůsobil dojmem odborníka.
Dodržování předpisů výrobce je běžný postup uživatele k dosažení a zachování výrobcem deklarovaných vlastností výrobku. Je mi s podivem, že to ani jako "kolega sedmdesátiletých motorářských expertů" nevíte. Nicméně, nebylo záměrem a vlastně ani očekáváním, že by to mohlo někoho oslnit, stejně jako nepředpokládám ničí oslnění tím když zkonstatuji, že pivo se pije chlazené.
JK-cituji: čistě teoreticky-A Kolikrát jste komunikoval s výrobci třeba ve SRN,CH,nebo jinde ? :-) Moje zkušenost z těchto zemí,kde jsem strávil pár let mne dnes téměř šokuje .Stav je takový,...vyrobit s co nejnižším nákladem.!! A jestli jde jejich výrobek servisovat ? Téměř nezájem .A kdo mi¨nevěří,kupte si třeba salám . VÝROBCE VÁS NECHCE PŘIOTRÁVIT ,JEN SNIŽUJE NÁKLADY ! :-)
Výrobce to testuje tak, aby byla při co nejdelším intervalu výměn zachovaná požadovaná životnost, to je všechno. Nemusím mít vystudované tři školy, abych provedl primitivní postup 1. podívat se na olej po 10 000 km, 2. vyhodnotit, že udělá výměna motoru jen dobře, 3. koupit správný olej a filtr, 4. provést výměnu. Nic proti, ale připadá mi to trochu jako chování na způsob výrobce mi napsal do příručky, že tlumiče mám měnit po 100 000, já mám teprve 98 000, tak mě nezajímá, že auto plave a odskakuje, výrobce to určitě testoval a já do toho nemám co kecat.
Jinak stačí se zeptat prvního automechanika, co si myslí o výměně oleje po 30 000 / 2 letech a co by řekl na zkrácení intervalu. ;-) Mám jich kolem sebe víc než dost a ruce v nějakém autě mám několikrát týdně, běžně děláme díly na podvozku, díly karoserie, rozebírali jsme kompletně palubku kvůli tekoucímu topení, teď pár dní zpátky byla výměna chladiče u kamaráda po srážce zajíce.
Ano,běžná praxe byla taková,že se po 10 000 Km odebral vzorek motor oleje a poslal se do laboratoře,kde po pár dnech poslali vzkaz,jaký je stav oleje a jestli a kolik cca najezdit,nebo ihned výměna .A bylo JASNĚ potvrzeno,že stejný typ motoru měl různé intervaly identického oleje dle podmínek -KRÁTKÉ TRASY-DÁLKOVÉ,etc.
Když budete olej měnit častěji systémem "bajvoko", když se vám bude zdát už málo čirý, určitě mu neuškodíte. Ale budete vyhazovat peníze zbytečně, aniž by to přineslo nějaký efekt, jak jsem psal výše.
Když mi výrobce napíše do příručky, že mám olej měnit po 30 tisících, nemám důvod měnit jej častěji a pak jezdit ještě speciálně po těch 30 tisících do servisu kvůli vynulování intervalu údržby. Já bych v tomto těm výrobcům opravdu věřil a tipování bych si nechal spíš na sportku.
Když jsem kupoval nový auto, tak servisák přímo z jejich autorizovanýho servisu na můj dotaz na výměnu oleje potvrdil, že je lepší měnit olej každých 15 tisíc, i když výrobce vozidla udával dvojnásobek. Tak komu věřit?
Prapytel má pravdu.30 tisíc na oleji je nesmysl.Max 15 a to jen s tím předpokladem, že se použije kvalitní olej a ne typu Longlife.Tahle mazací voda je k ničemu, hlavně u starších vozidel.
Doporučuji (a sám dělám každou druhou výměnou) vyčistit sací koš olejového čerpadla.Jelikož stále neznáme typ vozidla tazatele, nejde ho nějak nasměrovat.
Pokud by mi to řekl servisák z autorizovaného servisu, pak bych o tom uvažoval. Těžko by mě k tomu ale přimělo rozumování anonymů někde na internetu. Postupoval bych tedy asi tak, že bych si to ověřil tam, kde jsem auto koupil.
Nicméně i kdyby se někdy někde taková kuriozita objevila, nic to neubírá na váze toho, co předepisují výrobci a je nejen rozumné, ale i logické držet se jejich předpisů.
Výrobci aut se snaží co nejvíc protahovat interval výměny oleje, aby jejich auta působila dojmem solidnosti a že kolem nich je míň starostí.
Výrobci olejů se snaží co nejvíc zkracovat interval výměny oleje, aby vyrumpali co nejvíc peněz.
Pravdu můžem hledat - jako vždy - někde uprostřed.
A nebo si z toho prostě udělat pravidlo "podle sebe".
Já měním v únoru každý rok. Roční nájezd 13-15000 km. Toyoťácké VVT-i je na olej citlivé, ale při výměně pořád vypadá ještě obstojně. Asi by se na něj dalo najet víc... ale 500 Kč za značkový olej, 200 Kč za filtr a 300 Kč za prácu mi nepřijdou jako ranec vzhledem k tomu, že jezdím denně.
