Jak současně zapojit zásuvku a vypínač na světlo ?
Zdravím. Mohl by někdo prosím poradit, ze zdi jdou tři kabely /modrý,hnědy a žlutý/ a já potřebuji správně zapojit zásuvku a vypínač na světlo. Ten vypínač na světlo a zásuvka je vedle sebe, ale nevím jaksi, jak bych měl rozvést správně přívod proudu, kam ho vést prvně a jak ho dovést správně k tomu druhému ? Děkuji předem za nápovědu.
Tři dráty jsou přívod el. k zásuvce, kde je kabel k tomu světlu? Nebo se má tím vypínačem ovládat ta zásuvka?
Vzhledem k tvému dotazu - jediná rada - pozvi si elektrikáře. Ono se to nezdá, protože to není vidět, ale elektrika je nebezpečná.
Ano, souhlasím a rovněž doporučuji pozvat k této práci odborníka. Z formulace dotazu je patrná Vaše velmi malá základní orientace v oblasti elektrotechniky.
Možné řešení:
1) Ze zásuvkového obvodu nelze napájet pevné světelné obvody (zakazují to předpisy z velmi závažných bezpečnostních důvodů, jejichž vysvětlení přesahuje možnosti a účel tohoto portálu)
2) Z uvedeného dotazu vyplývá, že popsaný vývod je s největší pravděpodobností určen pouze pro zásuvku
3) Jedinou možností, jak v tomto případě správně zapojit osvětlení, je připojení přenosného svítidla pomocí vidlice do výše zmíněné zásuvky.
K tomu mému dotazu pokud jsem nedostatečně popsal ještě doplním. Mám tedy přívod el. proudu / 3 dráty/ a do zdi příjde vedle sebe zásuvka na zapojení el. spotřebiče a vypínač na světlo na stropě. Co nevím, zda se ten přívod proudu primárně má zapojit do zásuvky, anebo do světla, anebo to je jedno ? A dále když zapojím ty tři dráty prvně třeba k zásuvce, potom jednoduše povedu další tři dráty vedle k vypínači na to světlo ? Anebo jak je zde v příspěvku uvedeno, správně se nesmí zapojovat na jeden přívod proudu světlo i zásuvka ?
záleží na tom jakej je to okruh. Je-li zásuvkový tak z něj světlo jít nesmí. 3 dráty nasvědčují, že je zásuvkový.
kde jspu dráty od toho světla vyvedeny???nebo máš představu že to pak potáhneš lištou???? tak to NEJDE...
V zasuvkovym smi bejt jedno svetlo, stejne jako ve svetelnym smi bejt jedna zasuvka. Ale druha vec je, ze je to prasarna. Jeste bych to pochopil u maly koupelny, kde bude jedna zasuvka a jedno svetlo, ale vyhnul bych se tomu.
Tak děkuji za nápovědu. Jak to podle norem či bezpečnosti funguje to nevím, proto jsem se ptal. To nebyl můj nápad to takhle pořešit, on to totiž už asi před dvaceti lety někdo takhle zapojil, že na tři dráty co přivádějí proud byla zásuvka a dvě světla na stropě na dva vypínače. A já teď renovuji jednu místnost, vyboural jsem původní koupelnu, zacementoval do zdi nový krabičky na světlo a zásuvku a přemýšlel, jak to má být vlastně zapojený, protože předtím tam byla jedna zásuvka a dva vypínače na světla a teď jsem chtěl mít jeden vypínač na obě svetla + zásuvku. To, že správně má přícházet el. okruh zvlášť na světlo a zvlášť na zásuvku jsem pochopil až nyní. Tedy i když to tak minulých dvacet let vesele fungovalo, nyní pokud dobře chápu mi nikdo ani dočasně nedoporučuje to takto opět zapojit. Každopádně děkuji za příspěvky.
Zapojit to jde, ani normě to neodporuje. Jen je to nepraktický, neb když vyhodíš jistič chybou v zásuvkové části, tak jsi "slepý". Jde o to, že na 3 ty 3 dráty, který ti tam čumí ze zdi, zapojíš je jedno. Buď je to přívod k zásuvce (pravděpodobně) nebo dráty k osvětlení. Měly by z té zdi koukat aspoň dva kabely po třech vodičích.
Abych to hodně zkrátil na zásuvku musíš mít samostatnej jistiš a světlo taky. Je zakázané aby měla zásuvka a světlo jeden jistič leda bys zapojil zásuvku a do ní popřípadě zapujil lustr ale to je blbost![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Můžeš najít normu, která tohle vysloveně zakazuje, resp. přikazuje použití odděleného jištění? Děkuji
Nemělo by to být
Zákon který tohle zakazuje sice není ale každý elektrikář by řekl že je lepší mít samostatný jistič na světla a samostatný na zásuvky. Jen tak pro nic za nic není jeden jistič na zásuvky na světla na sporák atd.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Vy snad máte 1 jistič pro celý barák nebo máte jeden hlavní a potom třeba 4 (nebo víc) který jsou pro jednotliví spotřebiče díky
Znáš to o kovářově kobyle? Tak se mě raději na el. doma neptej
... Ale faktem je, že doma normy +- dodržuju, ale vše mám zapojené trochu jinak, než se běžně dělá, ale vždy s rozumem, tak aby to vyhovovalo mne a nikoho to nemohlo zranit, kdo třeba má 3f v obýváku (asi jedinej bahno pochopí, proč to tak mam
Ale jinak, pokud jde jen o koupelnu, to fakt jako problém nevidím (hlavně pokud by to obnášelo sekání zdi), jedno fíčko, jeden jistič a jedu zásuvky i světlo. Na chodbě, schodech atd bych to fakt nedoporučil, ale v koupelně je to fuk. Dveře od koupelny snad najdeš i v naprostý tmě. Zkus vyvolávat filmy, to je větší prča a jde to taky... A hlavně jak často vyrazíš jistič, natož v koupelně? Mně se to za nějakých 6let co bydlím zde, ještě nepodařilo. To jsem tam častěji po tmě, neb odejde světelný zdroj. A ve starém bytě nám za posledních 20let v koupelně taky nevylít ani jednou.
No jestli to ušetří rozkopání zdi tak to potom jo
A můžu se zeptat proč máte 3faze v obíváku si tam zapínáte cirgulu na řezání dřeva? ![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
na dva dráty od PANTÁTY ZATLUČ MALÝ hřebíček.Pak se v klidu můžeš dívat na ten velký ohníček.Mne se podobným způsobem podařil odpojit celý panelák.Jsem se snažila opravit stojací lampičku.Omluvou mi snad je,že to bylo v době základní školy.Od té doby se s elektřinou nekamarádím a nevěřím ani drátům spadlým na zem.Co kdyby se v nich trochu té elektriky ještě uchovalo.Zdravím všechny kutily a s elektrickým proudem-žádná hra.Lenka
Vy mi !" A nevím čím to je" silně připomínáte" mého VŠEUMĚLA.OPRAVUJE NEJRADĚJI VŠE POD NAPĚTÍM.Když to brní tak je tam proud.Fakt je ten,že opraví cokoliv,ale nesmím se nacházet v dohledu.Jinak bychom spolu asi nekomunikovali celý dlouhý život.Takže ať žijí elektrikáři a ostatní dobří kutilové.Lenka![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Ak vyhovuje selektivita istenia, odpor vypinacej slucky a rozlozenie zataze, nie je problem. Je to vsak neprakticke.
Bahno v práci:
co mu to tady vykládáš za nesmysly? světlo na zásuvce???? lze, ale mimo normu. Zásuvka na světle? lze i se dvěma drátama, ale opět mimo normu a bude bez kvalitního zemění a bez ochrany. To už může po celým baráku natáhnout jeden drát a napojit jak zásuvky tak světla a vyjde ho to nastejno. A když už bude v tom, tak by mohl mít žárovky naletovaný přímo na drátech a do zásuvek používat sirky, aby ušetřil za zástrčky.
Tak nevím, jestli jsem něco v normách nepřehlédl, to víte změna stíhá změnu a předpisů je na každou kokotinu mnoho, ale:
1) Považuji za vyloučené zapojovat do zásuv.obvodů světla a naopak! (rozdílné jištění, průřezy...) A pokud to nouzově někdo před X lety řešil, aby nemusel sekat v obydleném bytě, pak právě rekonstrukce je příležitost pro "narovnání" a ne pro pokračování průseru.
2) Všiml si někdo, že v dalším uvádí tazatel, že se jedná o koupelnu? Všechno je tím zase jinak: PROUDOVÝ CHRÁNIČ atd...
FAKT DOPORUČUJI ZANECHAT AMATÉRSKÝCH ŘEŠENÍ, TAM JE TO OPRAVDU "O HUBU" !
Ještě návrh k ladaadal: Také by šlo po celém baráku rozvést jenom fázi a nulák poslat po radiátorech a kovovém vodovodu, bylo by to současně pospojený i uzeměný a asi by to i fungovalo. Jenom ti normotvůrci již od dob vzniku ESČ by se nejen obraceli, ale možná i vylézali za tichých měsíčných nocí z hrobů...![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Tak nevim, normu po ruce nemam(ČSN 332130), ale vykladal mi to clovek s §9, kdyz sem si prodluzoval §8... Ne, fakt to tak je.
Nese to sebou ale jiny problem, a to jisteni. Bud clovek musi sehnat vypinace na 16A(lze, ale moc jich neni), nebo musi jistit 10A.
A zrovna castecna rekonstukce, kde se na koupelnu hodi jedno kombo jistice s chranicem, a soupne se tam jedna zasuvka a jedno svetlo me prijde jako jediny rozumny pouziti. Nikam jinam bych to nedoporucoval(ale jak rikam, norma to skutecne umoznuje, stejne jako mit faze v celym baraku vpravo, coz je taky pekna chujovina)
tam se nepíše vravo nebo vlevo ale na stejné zdířce....při stejně orientovaných zásuvkách...ale že je to chujovina, to souhlasím....
Co vím já, tak podle nový normy, na světelném okruhu zásuvka být nemůže, ale na zásuvkém může být připojen napevno jakýkoli stacionární spotřebič až do výkonu myslím 1200W, kam se světlo vleze v pohodě. A ano, tvou teorii znám taky, ale někdo mi už před časem tvrdil, že už to neplatí. Jištění pochopitelně 10A nebo vypínač na 16A. 10A přes fíčko na koupelnu bohatě stačí, jak pro zásuvkový okruh, tak i pro zásuvky a světlo dohromady.
Moc Vám díky.Jste asi stejná krevní skupina a rozumíte vtipu.Ale s elektrikou nejsou opravdu vhodné žádné hrátky.Zdravím Lenka
Zkuste se zeptat na www.elektrika.cz
Ale nejlepší je rada č. 2.
Akorát si musíte vybrat někoho, kdo tomu skutečně rozumí a nestudoval elektriku v Plzni a ještě k tomu dálkově (na hodně velkou dálku).
Citát klasika:
"...pane mistr, bude nám to probíjet."
"Nám ne, JIM to bude probíjet."
Hele - elektriku sem v Plzni studoval, a muzu te ujistit, ze vcelku ve vsech urovnich od ucnaku po doktorandsky ma a mela vcelku uchazejci kvalitu a povest.
přesně tak, FEL v Plzni patří mezi špičku v oboru a o vybavení, které tam mají, se většině škol ani nezdá![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
A jak to můžeš vědět, když napíšeš slovo doktorandský? To jim tu úroveň tedy pěkně kazíš![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
chápu to, ale můžeš sem dát fotku toho rozvodu. myslím si že pokuď vyměníš jistič za chránič10A/300mA a první v řadě bude zásuvka a pak vypínač 10A + světlo tak se nic neděje. rozvod je L+N+PE. ten vypínač doufám neovládá tu zásuvku.
30mA![:!:](https://static.poradna.net/images/smiley/exclaim.gif)
Ano 30mA
Ctěná právě přítomná vědecko-elektrotechnická společnosti, domnívám se, že Vaše teoretické vývody, co se týká připojení pevného spotřebiče do zásuvkového okruhu, jsou chybné
. Normotvůrce měl zcela jistě na mysli připojení typu ventilátor s vestavěným vypínačem, nebo automaticky ovládaný reflektor, obé z výroby homologováno na proud jištění zásuvkových obvodů a přísně splňující předpoklad jednoho uceleného spotřebiče, nikoliv jeden odbočený světelný obvod, který může být dosti rozsáhlý, nepřehledný a kde na jednom místě je spotřebič a na jiném vypínač ... Takto jistě znělo i vysvětlení školitele s §9 při školení §6 viz výše.![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Nedosahuji sic Vašeho akademického vzdělání, avšak snažím se najít logiku v technických normách, která je, pravda, občas skrytá dosti hluboko.
Řešení konkrétního případu formou chrániče 10/0,03A beru rovněž jako nouzové, omezující, mimo normu, ale relativně bezpečné a použitelné zcela výjímečně (jako revizák bych se sebou vyrazil dveře). V rámci rekonstrukce bych zcela jistě hledal řešení dle norem a zvyklostí, protože to má být řešení dlouhodobé.
Použití chrániče (30mA) v koupelně je plně dle normy a dokonce to tak být musí, jištění 10A pro zásuvkový i světelný obvod v koupelně je plně dostačující, připojení světelného okruhu (zde navíc jen jednoho svítidla, které se týká jen koupelny, přes vypínač aspoň 230V/10A) k zásuvkovému žádnou normu neporušuje (jen je to nepraktické). Pokud bude vše provedené správně, tak revizák nemůže říct ani píp. A i ta zvyklost říká, že je to řešení relativně standardní, ačkoli zastaralá. Dnes se tahá co nejvíce okruhů, aby se spotřebovalo co nejvíce materiálu a bylo i dost práce.
Oporu v normě vyvedení světelného rozvodu ze zásuvkového okruhu rozhodně nemá
. Je zde umožněno zapojit SPOTŘEBIČ odpovídajících hodnot, nikoliv OBVOD čítající několik prvků sloužících k napájení a ovládání spotřebiče(ů). A zastaralé toto řešení není relativně, ale prehistoricky, protože se dělalo dle normy ESČ standardně před více než 50ti lety, v době barev šedá/černá s hadrovými a gumovými izolacemi v krepovaných plášťových, nebo papírových asfaltovaných trubkách (zelená přišla později s PVC izolacemi a fázemi černá/červená/modrá a to už bylo povinností světelný obvod oddělit).
Více okruhů v instalaci je motivováno především vyšší bezpečností (impedance), komfortem obsluhy a spolehlivosti nerušeného provozování zařízení. Kdo by v minulosti tahal na kuchyňskou linku 3-4 zásuvkové okruhy a proč? Pohodlně stačila výjimka pro odbočení jednoho zás.vývodu ze sporákové kombinace, na kterou hospodyňka napojila maximálně mixér ETA. Dnes je to, se vzrůstající elektrifikací i vzhledem k perspektivě, nutnost (mikrovlnka, konvice, friťák, dolů myčka, a to všechno o vánocích, spolu se sporákem, naplno a v souběhu...).
PS: Fakt jsem v žádné normě nenašel formulaci o možnosti odbočení světelného okruhu, jako součásti okruhu zásuvkového, ale pokud máte někdo možnost normu, včetně článku, citovat, rád se přiučím...
To bylo ve staré normě (někde to psal bahno). Schválně jsem si knihu s normami vytáhl a je jasně dáno čsn 332130 ed.2:2009, že na zásuvkové obvody lze podle potřeby pevně připojit jednoúčelové spotřebiče do celkového příkonu 2000VA. Což jakékoli svítidlo splňuje! Opravdu to NIC nezakazuje takto instalaci provést. Stejně tak tam může být třeba infra zářič, svítidlo má jen trochu posunutou vlnovou délku a infra zářič, by ti tam asi nevadil, podle toho co píšeš. Fakt nevím, co se ti nezdá. Když to není zakázáno, tak je to co? Ano, nepraktická blbost, ale furt lepší, než to sekat, když to tak být může.
Nikde jsem se nedočetl, podle jaké norma a jakého článku nemůže být zapojeno svítidlo na zásuvkový okruh. Může to sem někdo uvést?
Vyplýva to z logiky. Ak na zásuvkový okruh pripojíš svetlo, tak okruh zásuvkový zanikne a zmení sa na združený. Mimochodom, oživovať osem rokov staré príspevky - to už je riadna nekrofília.
Na zásuvkový okruh může být připojen jeden světelný vývod a naopak. Ale v jaké normě to má oporu opravdu nevím, snad někdo, kdo to sleduje systematičteji by to věděl, nicméně nám to na každém školení říkají (bývá to totiž občas v testu s možnostmi přibližně a) je to nepřípustné, b) lze jedno, c) není to omezené, přičemž správně je ta prostřední možnost).
Kombinovaný okruh je něco jiného, to se snad v čechách ani nedělá (připouštělo se to pro nějaké krcálky typu garsonka s jedním světlem a dvěma zásuvkama). Setkal jsem se s tím v Itálii, že mají na celý byt jeden jistič a jeden proudový chránič (většinou zkombinované do jednoho přístroje, což opět u nás není možné), takže když vypadne, je totální tma. A že to vypadne lehce jsme se na dovolené přesvědčili, stačí pustit třeba rychlovarnou konvici při zapnutém bojleru. A to je právě důvod, proč se u nás a v celém rozumném světě okruhy oddělují, aby nevypadlo všechno.
