Sodastream-větší láhev CO2
Dobrý den,nepředělával náhodou někdo výrobník sody-sodastream na větší láhev.Chtěl bych použít 6ti kilovou,ale nevím jaký na to koupit ventil(teda,jestli vůbec nějaký kupovat).Z původní malé láhve chci po rozšroubování použít hrdlo,které se bude našroubovávat na přístroj.Láhev 6Kg napojím tlakovou hadicí na to hrdlo,ale nevím,jestli mezi to použít nějaký tlakový ventil.Na přístroji je nálepka-maximální provozní tlak 10 Bar.,na láhvi je vyraženo 250 Bar.,což bude tlak plnění.
Nejlepší způsob udělat vejbuch přístroje a nechat si urazit klepeta. Když tě nebaví měnit lahve v Sodastreamu, kup si přístroj na tu 6ti kilovou flašu. www.vyrobnikysodovevody.cz .
Prosím nezasahovat do výrobku, nepřizpůsobovat, jsem chlaďař a mám s tímto dost zkušeností!!!!
Bez znalostí, alspoň základních se do toho pouštět jen na louce bez lidí a s dálkovým robotem, umí to věci!!!!!
Ps: NOHAMA K VÝBUCHU!
HAHA
Radek
Možná malinko mimo mísu, ale včera mi při plnění na SodaStreamu praskla ta plastová lahev. Normálně běžně plněno, nebyla přetlakovaná, jednalo se o druhý stisk. Po téhle zkušenosti (byla to rána jak ...) bych se do toho nevrtal ani náhodou! Ještě poznámka - stáří lahve bylo cca 3 roky, od nákupu je v přístroji teprve čtvrtá bombička, takže žádné velké Sodastreamové orgie během té doby nenastaly. Navíc točím průběžně 3 lahve (všechny originál)
Zdravím pane.No zkušenosti s předělávkou zrovna nemám.Spíše s člověkem co to zkoušel předělat u nás v baráku.No zkrátím to.Jednoho nedělního odpoledne se ozvala rána jako z děla.Ještě že nebyl nikdo doma.Ale kuchyn byla prej pěkně zdemolovaná...takže úspora v tahu...Můžu doporučit člověka,co ty bombičky od sodastreamu plní.Chce za jednu kolem 100kč.A je to bez starostí.
co takhle přepouštěcí ventil? při přímém napojení by mezi musel být redukční ventil, jinak bych to ani nezkoušel a i tak je to o hubu...
to je diskuze :) CO2 je v lahvi zkapalněný, a to jak v bombičce sodastreamu, tak v 6kg lahvi, tak v hasičáku 30kg. Stejnej tlak = stejná funkce. V lahvi je 10 atm proto, že tam pouštíš málo. Navíc to má pojistnej ventil... když napustíš moc, mělo by to odfouknout.
Kvůli dvou stovkám bych si klepeta nenechal urazit. Viděl jsem jednoho borce, co se mu rozervala bombička do starých sifonových lahví (malá, na jeden litr), střepina mu přesekla tepnu v zápěstí a měl velkou kliku, že nevykrvácel. Ale kdo chce kam...
To vis ze jo , odfouknut ale na stalo odfukne , pokial nevymenis poistku
Zdravím
Jestli si to chcete mermomocí udělat, tak samozřejmě redukční ventil(http://www.az-svarecitechnika.cz/prislusenstvi-pro -svareni/rv-fixicontrol-co2) potom za redukční ventil dejte pojistný ventil(http://www.naradi-km.cz/product/28350/gce-9388870- ventil-pojistny-13-bar/).
A samozřejmě tlakovou hadici, žádnou zahradní na zalévání. Ale nevím je to dost o hubu a nejde jenom o to, že by to mohlo prásknout, to je nepravděpodobný když to uděláte takhle, ale POŘÁDNĚ a žádné stažení hadičky drátkem atp.. Oxid uhličitý je nedýchatelný plyn, který je těžší než vzduch takže vyšší koncentrace je u země. Může vám to doma ucházet a vy nic nezjistíte, potom sebou fláknete na postel, a buď se probudíte budete v pohodě, nebo se probudíte a bude vás bolet hlava, a nebo se neprobudíte. V šestikilovce ho bude už slušná porce i na tu poslední možnost.
250 Bar je skusobny tlak na ktory bola flasa skusana !!! Poistka na flasi je nastavena cca na 100 Bar , Kludne si treba spravit redukciu na povodne hrdlo sodastream , kupit si hadicu na 150Bar a rovno napojit na velku 6kg flasu . Mamm to tak spravene . Dokonca soda stream bombicky sa daju po mensej uprave aj doma naplnit z velkej flase - treba zakupit alebo dat vyrobyt redukciu sikovnemu sustruznikovi (nie ako ja , nepocuval vobec co od neho chcem , a dopadlu to tak ze viac CO2 ide do vzduchu ako do bombicky )v bombicke je ventil proti plneniu , na nete sa da najst ako to odstranit . Vela STASTIA .
zdravim panove som nasiel na povale po povodnom majitelovy tiez flasu na co2 je asi z troch stvrin plna je na nej redukcny ventil a na hadici je pripojene to udelatko na vyrobu sody z gulovim ventilom a a dvomi silonovimy redukciami na flase viete mi poradit do ktorej flase mam dat vodu ci do tej ktora je pred gul.ventilom alebo do tej druhej za gulovim ventilom alebo mi to priamo napiste ako to robite ja som mal sodu slabu a to som aj prelieval o sto sest. dakujem za odpovede
vo fyrme ktora sa zaobera tlakovými hadicami vam urobia vysokotlaku hadicu akehokolvek priemeru , len treba im povedat ze je to na CO2 a staly tlak cca 150barov , treba vybrat stale na vecsi tlak . Ja som si dal vyrobit 6mm stavanu na 630 barov , mam prepojenu sodastream priamo s 6kg C02 flasou bez redukcneho ventyla ! Tlak v bombicke sa rovna tlaku v akej kolvek velkej flasi na CO2 !
Rozdiel je len v cene za naplnenie - sodastream bombicka 425g CO2 7,50€ / 6kg flasa na CO2 cca 5-6€ a to je ten rozdiel , preco sodastream upozornuje aby ju nikto neplnil ze hrozý vybuch . Je to blud , paint ball flase si hraci doma plnie z hasicaku a este nikomu nebuchla flasa, sodastream urobil na hrdle poistku proti plneniu , ked je niekto sikovnykutil tak ju vie sam odtranit , nebudem to tu rozpisovat ako , kazdy nech si to najde na webe je tam toho dost. Ak ma nieto sikovneho sustruznika tak mu vyrobi redukciu na prelievanie CO2. alebo mu vyrobi nove hdlo ako na sodastream a napoji si to priamo na C02 flasu. Da sa pouzit aj hasicak ale treba dat vybrat vo fyrme ktora robi revizie a plni ich CO2 nasavaciu hadicku , inak sa tekute co2 dostane az do vody a to by bol problem , ak prepustate do bombicky je lepsie mat tu nasavaci trubku vo vnutri , inak sa musi otacat velka flasa aby co2 pretieklo do bombicky a to je velmi neprakticke a narocne drzat velku flasu dole hlavou a obsluhovat aj ventyl . Pred prepustanim treba bombicku dat do mrazaku cca na 20 - 30min aby sa schladila a prijala viac CO2. je to dobre robit na vahe aby sa nepreplnila bombicka nakolko sa co2 rozpina podla okolitej teploty a zaroven sa zvisuje tlak v bombicke ako aj vo flasi co2 . Na to je tam poistka ze v pripade velkeho tlaku cca na 100barov ktora pri vecsom tlaku praskne a CO2 vysnezi alebo vyfuci von. Na tu poistku netreba sahat a vymienat ju za inu alebo zablendovat to na pevno !! Potom by hrozila explozia bombicky albo ked na flafi tak explozia flase. A to uz by bola paseka.
Ked si to chce niekto doma prerobit netreba podcenovat material na vyrobu redukcii a ostatnych komponentov nakolko sa tam bude robit s vysokým tlakom a chladom !!! Nie kazdy material ktory je pevny voci tlaku je aj odolny pri chlade, pozor na zlatiny kovov . Treba pouzit kvalitny nerez, mosadz alebo kvalitnu ocel.
Prajem vsetkym kutilom vela stastie pri vyvyjani za ucelom setrenia financii.
Bohu zial zijeme v takej dobe ked si treba kezde euro trikrat vruke obratit a vybrat si co ma vecsiu prioritu pri kupovani.
soda z hasicaku, no dobrou chut! co2 v hasicaku neni cisty, jsou tam primesy jinych plynu, lahve nejsou ciste a ani se necisti, takze tam jsou zbytky mastnoty rzi,... mnam
Oxid uhličitý se distribuuje jak do hasičáků, nebo na svařování ovšem i pro potravinářskou výrobu jen a jen jediný, neexistuje více druhů oxidu uhličitého.
Sdělení spol. Linde Gas:
Oxid uhličitý lze získávat z jeho přírodních podzemních ložisek. V Répcelaku (Maďarsko), který představuje největší přírodní zdroj oxidu uhličitého v Evropě, získáváme ročně více než 100000 tun CO2. Kromě toho používáme v jiných místech oxid uhličitý vznikající v chemickém průmyslu a čistíme jej na jakost požadovanou v potravinářském průmyslu.
Co se týče přepouštění oxidu uhličitého z velké láhve do malé, je zcela snadnější užít velkou láhev propojenou vysokotlakou hadičkou k ventilu s trapézovým závitem, obdoba originálu tlakové láhve Sodastream přímo zašroubováno do Sodastreamu. Uvedu příklad, cena náplně 5 kg je 240,- Kč, tj. ekvivalent 10 orig. láhví Sodastream bratru za 2 000,- Kč. Náklady za plyn pro nasicení jednoho litru sodové vody, jsou pouze 0,40 Kč.
Rozdíl je tam poměrně zásadní v čistotě plynu resp. jeho příměsích. Použít třeba hasičák ke svařování by nebylo vůbec dobré. Pro změnu použít čistý CO2 pro svařování k výrobě sody, by mělo být OK. Potravinářský bych tipoval, že bude kvalitou někde mezi.
Zadravim ta.takze ked budem mat 6kg flasu CO2 tak nemusim davat ziadne redukcne hodiny?taky isty tak je aj v origo sodastreamovej flasi?pisu ze pracovny tlak je 10bar ale myslim ze je to mysleny tlak v plastovej flasi kde sa uz miesa z vodou.ze?lebo ja som skusal merat tlak a 25barovy budik mi nestacil.takze vo origo sodastreamovej flasi bude 100-150 barov.ze?
Teraz som pozeral vyrobnik na sodastream a redukcne hodiny pravdepodobne nepotrebujem pokial je v origo sodastreamovej flasi rovnaky tlak ako nap.v 6kg.chapem dobre?
Budeš musieť mať tlakový redukčný ventil, lebo ti rozdrapí plast ak pustíš tlak priamo z 6-9kg flaše:
http://www.weldexpert.sk/kategoria/prislusenstvo/redukcne-ventily/redukcny-ventil-gce-co2-din-arc-n2/
Dá sa mierne ventilom pripustiť CO2 a hneď zavrieť, ale nedúfaj, že odhadneš akurát tlak na výrobu sifónu, aby neroztrhlo nádobu so sifónom.
Mne chalani v bývalom kovospracujúcom podniku na Vajnorskej BA, v sifonárke, natlačia CO2 na 90 bar do 9kg oceľových, ciachovaných flaší, samozrejme, "po známosti".
Mám doma kutilský preklápací automat vyrobený z antikoro, kónicky je zospodu doťahovaný páčkou silonovým tanierikom smerom k hrdlu plastovej 2l flaše. Robím si desiatky rokov (od roku 1989) vinný strik 1:1 (voda+víno+pol deci bazový sirup) .
Za pár šušňov (za 0.5l fľašku rumu) som z roboty k tomuto bazmeku a 9kg CO2 schrastil redukčný ventil z kyslíkovej bomby na komplet zvárací agregát; Acetylén+Kyslík (dve oceľové flaše).
Tak do plastu púšťam z redukcie nastavený na cca 5 až 6bar smerom do PVC fľaše. Odstavím CO2 ventilom a nechám preliať (prebublať) kvapalinu z flaše do antikora a späť, aby sa nasýtila CO2.
Plastová fľaša 2l (používam tie pevné, kedysi sa zálohovali za 10.-SKK) bola zrejme oslabená, mi strelila v ruke. Plast sa šupou, ako žuvačka po rozdrapení tlakom navliekol naruby na antikor a guľový ventil, ktorý urval v spoji páčky. Paprča s prstami mi brnela asi tri hodiny hoci som mal navlečenú koženú rukavicu. Akurát som zostal cugrunt mokrý.
Šleha už pri zredukovanom tlaku 6bar po rozdrapení plastovej flaše zaznela z pivnice, ako výbuch delovej, vojenskej petardy (papierového delobuchu), až sa doma na chalupe okná zatriasli.
Kedysi za boľševika ešte neexistovali plastové fľaše na závit, a tak sa robil obohatený sekt priamo do 0,7 originál skla od šampusu obdobným prebublávaním, preklápaním. Kto nemal pred fľašou ochrannú klietku, mohol pri výbuchu skla prísť o prsty alebo byť sklom podrezaný, ako kura. (Tuším sa to v dejinách domácej výroby sektu priamo do skla aj stalo).
moc sa neviznam ale ten tlak sa mi akosi nezda ze ja rovnaky ,mam to to doma prerorebene na tu metrovu flasu mam tam klasicky redukcni ventyl kyslikovy co sa pouziva pry zvarani plamenom dostat v zeleziarstve,jeden budik ukazuje tlak v bombe 6mpa ked je plna a druhi budik ukazuje vistupni tlak ktori vies nastelovat mam ho na 0.7mpa a bulinku pry tro ch stlaceni je viac ako pry origo sodastrym bombice tato bomba ti vydrzi rok aj viac pry pravidelnom robeni sody.hadicu nemesis davit vyrabat kupis v obchode kde maju ventil klasicka hadica na zvaranie plinom.A ozaj prytomto pracovnom tlaku netreba davat nic vyrabat z bombicky odmontuj ventyl akup v obhode uz si nepametam akoto vyzeralo presne mam to uz takto nejaky ten rok skoro odzacjatku predaja sodastrym,viem ze to bolo abysa dala hadica nato napychnut a zatiahnut eska paskou mislim ze som to zasunul do toho ventylu stej odsrobovanej strany a zamocnyk mi to zaletoval takym tim hrubym cinom ze to vpohode vydrzi .A mal pravdu doteraz sa nic nestol sak tlak0.7 mpa udrzis aj prstom.lentak pre vsetkych 10bar -1mpa,0.7mpa-7bar. Hlavne vzdi ked dorobis sodu vypni velku bompu a odpusti vzduch bezpecnost.
Oxid Uhličitý - CO2 - 60 BAR malá flaša, 120 BAR veľká flaša, takze tie hovadini ze tlak je rovnaki je pekna blbost to by muselo rostrhnut tu straru sklenenu sodovku na tie mini bombicky a druha vec soda strym bombicka ma hore nejaky ten ventyl a ten redukuje vystupni tlak.
Prosim ta ty nikomu nerad,tolko blbosti a ypsilonov v jednom članku .
neni lepší si tu originál bombičku z velké naplnit,???
Petře, kdo nikdy nepřepouštěl bombičky, neví třeba jak na to, kdo to umí dělá to jinak...
http://www.poradte.cz/volna-diskuze/519-sodastream -bombicka-cena.html
Zdravím všechny příznivce sody
.Tak jsem po delší době kouknul na poradnu a vidím,že můj původní dotaz se stále probírá.Chtěl bych jen aby se nikdo neodradil,pokud člověk dělá vše s rozumem a použije věci,které jsou k tomu určené,je vše v naprostém pořádku a není se čeho bát.Jediný problém byl v tom,že jsem nesehnal (nedělají se) redukční ventil na CO2,který by dával potřebný tlak-11-12 Barů,musel jsem použít ventil kyslikový (po poradě ve svářečských potřebách),na kterém jsem jen předělal převlečnou matku,aby seděl na láhev.
Za ty dva roky jsem láhev nechával už dvakrát plnit (používám to i na hnojení akvária),po každém zásahu jde láhev s komponenty na zkoušku pod vodu a zatím je vše O.K.Je pravda,že když jsem se rozhodl používat CO2 i k mému koníčku-akvaristice,tak se mi to trochu "prodražilo",ale kupoval jsem kvalitní věci od Italského výrobce,který má u nás zastoupení a věci se tam dají sehnat snad i levněji než u Polských sousedů (akvaristi budou vědět o čem píši).Nevím,jestli sem můžu psát jména firem-dělat reklamu,tak nic nepíši.Pokud by měl někdo zájem,tak není problém kontakt napsat.
Všem přeji hezký den a ať se daří.
Tak už je na aukru soda adapter pro paintbolové bombičky.
Zdravím. Neznáte někoho, kdo naplní originál neupravenou CO2 Sodastream bombičku v Praze??
Ať se nikdo nezlobí, ale výměna v obchodě za 200,- je zlodějina- díky za odpověď na paradoxys@seznam.cz
Zdravím, zeptejte se v nějaké hospodě, kde mění CO2 bomby, případně plní.
Najděte si na internetu firmu HASPR. Jde o plnírnu hasících přístrojů a tito to u nás plní. Já jezdím do Opatvic u Pardubic. Jsou to ale zmetci, od srpna vybíraj 70,-Kč místo 50,-Kč, jsou jediní, tak toho využívaj. Dělaj tam i tlakové zkoušky.
Pepo, myslíme stejnou firmu Hastex haspr?
kontakty
Ze Srchu a pobočky v Pardubicích? proč zmetci?
Jedná se o firmu HASPR s.r.o v Opatovicích nad Labem. Velkou 6-ti kg lahev zdražili z 200 na 210,-Kč. Malá SodaStream má cca 400 g a chtějí zato po zdražení 70,-Kč z 50,-Kč, tak proto. Mně bombička Sodastream vydrží cca 14 dní, (pije celá rodina) takže se to už prodražuje...
A Vy si jako hladovec nepřipadáte.Když Vám v potravinách zdraží rohlíky a máslo tak si je stejně koupíte a neřešíte to.Vlastně je ještě jedna možnost - Jít se napást
Zdravim
To fakt stači miesto bonbičky našrobovat prerobenu 6kil.co2flasu s poistnim a ragulacnim....????mam suseda sustružnika ....mne sa zda že tam na tom sodastreame je dlacitko ktore po stlaceni otvori aj privod co2 z bonbicky to tam nebude chýbat....nepojde tam stale co2...alebo to treba vybrat s tej bonbičky a dat to aj stím ,,,???
Mohu dodat soupravu pro přímé plnění CO2 do sodovkovače, t.j. přívodní trubka s převlečnou matkou CO2 závit G3/4", napojeno na vysokotlakou hadici DN3 pro max. tlak 64 MPa délka 1 500 mm, na druhém konci opatřeno redukcí s originál dvojcestným ventilem Sodastram. Info na : dalessie@tiscali.cz
Muze mi nekdo sestavit takou soupravu? Rada bych pripojila 6 kg lahev co2 primo do sodastramu.
Zdravím, raději to nechtějte, ono mít život a zdraví je velké štěstí. Toto už jsou extrémní tlaky na nějaké laborování, viz rady přede mnou.
"Chytrý" chlapec, myslíš, že originál sodastream ventil, propojený vysokotlakou hadičkou s atestem do max.63 MPa tlaku od profi firmy Parker viz. http://www.parker.com/literature/Literature%20File s/cz/images/download/4400/Catalog/4400_Da_Db.pdf, nezaručuje bezpečné zařízení.
Co děláš na Silvestra, je s tebou vcelku legrace.
Zdravím, pokud si seženete plnírnu linde někde v okolí, plní tu láhev cca za 25Kč, když ji vyměníte za plnou, je to desetinásobek. Možná bych ani nehledal redukce a podobné komponenty, když vám to naplní za nic (25Kč).![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
A co tohle? já jsem spokojen
https://www.ebay.com/itm/114495879548?hash=item1aa87c797c:g:joMAAOSwI~dfoFS~
Rada po 10 letech? Tazatel už to možná vyřešil nebo zahynul při pokusech.
jo no narazil jsem tu na ten dotaz když sem řešil stejný problém takže stále ještě může někomu pomoc.
Před deseti lety se ta hadice asi nevyráběla
Chcel by si... a prídeš blbosťou k trvalej invalidite.
To že tomu nerozumíš ještě neznamená že budu invalida![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Jelikož bombička podražila na 250 kč,dá se i sehnat za 100 kč tak mě nebavilo již stále proto jezdit.Takže zde kdo píše bez redukčního ventilu a na přímo má PRAVDU ,jelikož bombička sodastream má 50 bar jako 6 kg láhev při 20 stupních.Vše jsem přečet a obvolal a je to úplně stejné.Jinak ted mě to vychází na 30kč Děkuji za insipraci
Po třech letech odpověď.
Ne po 3, ale po 13 letech, protože reaguje přímo na tazatele.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Nodpovídám nikomu,to jako vadí
