porucha F1 - kotel Protherm
Občas se mi na kotli objeví porucha F1. V čem může být problém a jak to řešit? je to docela nepříjemné, když má kotel ráno sepnout a nic a já pak musím vstávat do zimy...porucha se objevuje nepravidelně. Bohužel už je po záruce, takže díky za případné zkušenosti s cenou servisu tohoto problému.
Návod nemáte? Co je to za typ víte?
Dobrý den,zde vysvětlení: http://www.protherm.cz/upload/download/1104136852. pdf
Já se na vysvětlení neptal.
Já to psal zadavateli,stále tomu nemohu přijít na kloub,někdy to je tam kde má být,jindy se to přemístí na nežádoucí místo
ono stačí číst..
"odpovědět na původní otázku" vs. "odpovědět" jednotlivým reagujícím..
Moje řeč:
Panther 24 KTO - turbo
Ahoj, dnes som riešil rovnaký problém. U mňa bol vznik F1 nasledovný. Čerpadlo sa mi pridrelo. Teleso motora čerpadla bolo horúce. Na zvislej rúrke na ľavej strane do výmenníka je tepelná ochrana - červené tlačidlo. Čerpadlo som vyčistil a tlačidlo stlačil. Kotol funguje.
Máme ten samý problém.Přes Vánoce jsme to vydrželi (máme ještě krbovky),ale teď tam byl opravář,bude příští týden měnit relátko,kotel nám zatím jede na 2/3.Oprava bude stát okolo 2 tis.Když jsem předtím telefonovala do servisu,říkal,že by to také mohlo výt zanešené čerpadlo,že ho bude potřeba vyčistit,ale nakonec to bylo to relátko.
máme 4 měsíce po záruce....bohužel
Mně ještě v záruce měnil technik zapalovací mechaniku a elektrody. chvilku to bylo dobré, ale pak se to objevilo znovu...teď to týden jede bez chyby, ale už tam není ta důvěra. čistit kotel chci v létě, tak se na to zaměřím a vím, co mě to bude cca stát. děkuji za info.
Chci se zeptat jak je kotel starý,a co uděláš aby jsi zminovanou poruchu odstranil
starý je 3 roky a řeším to resetem - dle návodu.
Příčínu poruchy F1 jsem našel v řídicí jednotce - je tam relé Schrack V23148-B0010-A101, 18V - to jsem vyměnil a u dalšího relé (hned pod ním)NAIS AJS/1312/A09 byly studené spoje. Po opravě kotel šlape jako hodinky
. Snad vám to pomůže.
Detekce tohoto problému je jednoduchá - poklepejte lehce po skříňce řídicí jednotky a pokud se kotel rozjede tak víte na čem jste.
Prosim ta kde sa da zohnat to relatko mam ten isty problem ale nemozem ho nikde najst.Dik
Co se zeptat v servisu? network.php
Tam ti relatko nepredaju ,predaju alebo vymenia celu dosku
V ČR se sehnat dá tady, na Slovensku nevím.
Na Slovensku je také relé dostupné napr. tu
https://www.soselectronic.com/products/te-connectivity-schrack/v23148-b0010-a101-1-1393204-4-1-86117
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1107&pg=det&article=73597
Výborná rada odborníka.
Relé Schrack V23148.....bylo v mém případě také vadné.
Díky
Já měl také problém s F1 a vyřešil jsem to přes servis výměnou kotle v záruce za novější typ 18.Ten má již jinou automatiku zapalování pokud porvé nezapálí(startuje 3x)Protherm u typu 18 již spolupracuje s f.Valiant.Teče mi také rychleji teplá voda (mám kotel bez zásobníku TUV)
mě to hlasi chybu F1 ale vodu mi ohřiva jen mi to nechce topit. Nevite co s tím?
Dnes mě postihla na mém kotli závada F1, mám kotel Protherm Tiger 24 KOV - ZP dle štítku z roku 1999, ten přestal dávat telou vodu. Zaplo se jen čerpadlo, žádný plamen, pak hlášení F1. Restart nepomáhal, žádný plamen. Pomohlo mi zamačknutí červeného tlačítka čidla na snímači přehřátí kotle. To čidlo - snímač je při sundaném předního krytu na trubce vlevo nahoře, vedou k němu dva vodiče, u mého kotle jsou oba takový šedý. A hlavně celý snimač je pod jakousi gumovou krytkou béžové barvy, která je na něj navlečena, teprve když se stáhne tato krytka tak je vidět ten snímač - dva kontakty s napojenými dráty a mezi nimi to malé červené tlačítko. Opatrně jsem ho zatlačil pomocí tužky, lehce zacvaklo. A kotel pak po připojení do zásuvky (pro bezpečnost odpojit ze zásuvky proudu) a po zapnutí a restartu hned naběhl, objevil se mohutný plamen v tom roštu co ohřívá vodu a kotel zase jede. (Mezitím jsem také ješte doplnil vodu na tlak cca 1 atm, byla před tím jen asi 0,4 atm, proto to možná vypadlo, napouštěla se celá vana a došlo možná k přehřátí z důvodu nízkého tlaku). Takže to zatlačení červeného tlačítka na snímači mi pomohlo a kotel začal pracovat a znovu dává teplou vodu. Bylo to jako když je vyhozená pojistka či jistič. Karlos Praha
Vlezu do sprchy, pustím vodu, čekám na teplou a nic. Vylezu, kouknu na kotel, na něm svítí F1. Restartuju, vypínám, nic nepomáhá. Hledám na netu, vidím kutilskou poradnu, vyberu téma , čtu vlákno, sleduju debatu o relátku, začínám se smiřovat, že dneska se už neumyju. Na konci vlákna vidím příspěvek o čidle na snímači přehřátí kotle. Jdu ke kotli, vypojím ze sítě, sejmu kryt, stisknu červené tlačítko, nasadím kryt, zapojím do sítě, kotel blafne a je po závadě. Díky za záchranu. Martin
Nemůžu najít to červené tlačítko
Andy
Asi máte jiný kotel.
Co čekáte za radu, když se ani nezeptáte?
zdravím, ani v návode neviem nájsť také tlačítko na KLZ 20. Je tam niekde skryté?
dik za radu, milan
Červený tlačítko jsem taky nemohla najít ,ale zadařilo se pokud máte kotel zevěšený a stoupnete si přímo k displei je to na levé straně s boku za černou ,,,zástrčkou,,kterou s boku sundáte a najdete co hledáte.At se zadaří.
Měl jsem stejný problém, taky pomohlo červené tlačítko :)
Moc díky za záchranu!
Díky, měl jsem stejný problém, tlačítko pomohlo. Moje tlačítko je šedé a není na něm kryt, dá se zmáčknout rukou (kotel Tiger 12KOZ koupený v 2011). Martin
Aj u mňa presne tá istá cbyba.
Bolo to tlačidlo ale tiež ho mám šedé.
Ďakujem pekne každému za dobré rady.
Volejte sláva a tři dny se radujte. Už jsem myslel že budeme mít studený odchov. Je to tím tlačítkem... Díky moc, šlechetný zachránče.
Moc díky za záchranu!Ivan.
Ahoj Karlos dnes ma postihla taká istá porucha na mojom kotly protherm panther 24KTV / KOV, vyhadzovalo mi poruchu na displayi F1. Po prečítaní tvojho príspevku sa mi podarila porucha odstrániť - zatlačením červeného tlačítka čidla ktoré sa nachádza na prívodnej trubke plynu do spaľovacej komory ako si odporúčal. Ďakujem Ti za tvoju radu a týmto pozdravuje Slovensko českých priateľov s pozdravom Ján.
Vďaka za skvelú radu...aj mne pomohlo červené tlačítko :)
Je Váš kotel na topení nebo na ohřev vody, my máme Protherm MEDVĚD 20, měli jsme vypuštěnou vodu z radiátorů, protože jsme je měnili, teď jsme napustili vodu a zapnuli kotel a ten se spustil a hned naskočí F1 a zhasne. Resetem se stane to samé. Myslíte, že tam také najdu to červené tlačítko?
Děkuji za odpověď.
Co si tak přečíst návod? https://www.protherm.cz/files/products/kotel-medved-pro-vytapeni/1188918212-124488.pdf
dakujem za radu pomohla :)
Pánové a dámy smekám pomyslný klobouk = dnes 22.12.2018 a díky vám chyba F1 opravena.Už to vypadalo na studený odchov a předávání dárků v ušance.Pánové díky Jiran
Výborná rada vyzkoušel jsem to a funguje díky
díky za radu s tou pojistkou
Tak já mám jednou za rok,či dva stejný problém.
Kotel začíná padat do F1 častěji a častěji,po resetu se někdy chytne.......atd.
U mě to dělá jednoznačně špatná průchodnost tepla - resp.plamene - skrz výměník.
Stačí ho vyčístit nějakým kartáčem,nebo se dá jednoduše vyndat celý a hodit do vany.
Teď už to poznám předem, podle toho,že se mi ohřívají více plechy na boku kotle jak to teplo jde okolo toho výměníku namísto skrze něj.A tam to právě vyhazuje čidlo do F1.
Také účinnost kotle je tatam a komín je teplejší než když je to vyčištěné.
Když se to začne hřát,nebo to poprvé spadne do F1,tak to rozeberu a vyčistím a pak je zase rok,či dva pokoj.
V.
Zdravim,
nemohl bys popsat postup co vsechno rozebiras, vyndavas a cistis?
Pripadne poslat foto?
Tom
Tiež by som bol rád keby si pridal podrobneší popis opravy prípadne postup a foto čo sa má vyčistit.
Ahoj,
je to jednoduché, orávě jsem to absolvoval, takže díky za radu!
Pozn. Mám kotel Protherm Tiger 24kW, r.v. 2001.
Kotel vypnout, odpojit od sítě, zavřít přívod plynu.
Sejmout přední kryt - trhnutím, je jen nacvákávací. Odpojit zemnící kablík od fastonu čelního krytu.
Sejmout další kryt s průhledovým sklem - odstranit dva křížové šrouby na čele krytu, povolit upevňovací spony (2 nahoře, 2 dole), sejmout kryt. Zmiňované tlačítko je pod ním vlevo na trubce, jak popsáno jinde.
Sejmout kryt spalovacího prostoru - čtyři křížové samořezné šrouby zepředu, dva seshora. Nejlépe vysavačem vysát nečistoty z výměníku a z hořáků. Jemně.
Postup montáže v obráceném pořadí.
Celé to trvá asi 30 minut, podle toho, jak pečlivě chcete čistit. Před nasazením druhého krytu zkontrolovat zda není voda v expanzní nádobě (úplně vpravo nahoře, je tam něco jako ventilek od pneumatiky). Pokud z něj teče voda, připojit kompresor nebo pumpu a natlakovat na hodnotu, předepsanou výrobcem..
A mělo by být na topnou sezónu vystaráno...
Ahoj!
Dobry den,mam problem s kotlom,hlasi poruchu F3,boli uz dvaja servisaci u mna,jeden odporucil vymenu riadiacej dosky,druhy hovori ze nie,kotolsa prehrieva teplota stupa,kotol sa vypne potom skoci aj F1,vycistilo sa sitko,tlak je ok,vycistil trojcestny ventil,cerpadlo je v poriaku,kotol ide cely den a v noci vypne,rano nekuri ,sem tam v noci zbuchoce tam nieco,rano porucha F1 alebo f3,potom kuri cely den opet,poradte mi co to moze byt lebo ani dvaja servisaci mi to nedali do poriadku a systemom vymenime toto potom dalsiu suciastku a postupne vymenime cely kotol,takeho servisaka mozem robit aj ja,dakujem
Mám také kotel Protherm provozovaný 12 let. Hned po zprovoznění tohoto kotle mi pořád nerovnoměrně hlásil poruchu F3. Podobně vypadával jak popisujete. Po dlouhodobém zkoumání servisním technikem se přišlo na to, že stéká kondenzovaná voda z komínu do hořáku a tím kotel vypadává. Po přidání mezikusu do komínu, který zachycuje a odvádí kondenzát do odpadu, byl tento problém vyřešen. Od té doby se porucha F3 nikdy neopakovala. Než na to servisák přišel, vyměnil skoro polovinu věcí. Ještě že byl kotel v záruce a neplatil jsem nic. V té době byl mezikus v komínu jen doporučen a moc se nedával. Po nějaké době jsem se o tom bavil s prodejcem a nyní by měl podle něj už být povinou výbavou. Nevím, jestli jsou kódy poruch i po tolika letech pořád stejné, ale mohlo by vám to třeba pomoci.
Můj Protherm Lev 30 KKZ má dokonce předepsaný spád odvodu spalin tak, aby zkondenzovaná voda stékala do kotle. Kotel si ji již umí zachytit a odvést do odpadu.
dobry večer mam kotol protherm 24KTZ-ZP zasobnikovy 45L,tepelny vykon 24KW,mam ho tiež 12 rokov,doposial som tento problem nemal,netušim či ma tento kotol odvedeny kondenz,dakujem
Typ kotle mám 14 TKX s integrovaným zásobníkem na TUV 40l.
U prodejce mi bylo řečeno, že ohledně množství kondenzátu stékající do vnitřku kotle záleží hodně na povětrnostní situaci přímo kolem domu. Záleží, jestli je v husté zástavbě, samostatně stojící, nebo obklopený třeba stromy. Údajně někdy stačí porazit vzrostlý strom u domu, který bránil průvanu a poté mohou začít problémy.
medved 30 klom
tepelne cidlo
toto pomoze iba ak cisla teploty na displayi stupaju (menia sa) aj ked je kotol studeny.
tiez sa to da diagnostikovat tym ak cidlo vysunies a pobuchas s nim o plech, hned by hodnota mala preskocit.
musis napiosat presny typ kotla
Zdravím, mám kotol Protherm tiger 24 KOZ, rok 2004, funguje na ohrev TUV a podlahové kúrenie. Nikdy som ho neservisoval, akurát raz som volal technika, vybral riadiacu dosku a prepájkovaval studené spoje, mám elektrotechniské vzdelanie a keď som videl jeho "odbornú opravu" tak som mu povedal dovidenia a sám som precínoval všetky spoje, odvtedy v poriadku. Teraz mi ukázalo pri zapnutí za studena poruchu F1, tak som čítal tu uverejnené príspevky ohľadom červeného tlačítka, čo je tepelné čidlo, pri sťahovaní ochranného gumeného krytu som ho odlomil, keďže tenký plast sa prehrial a ostal krehký, servisák mi ho predal za 7€, založil som, stále chyba F1, odskrutkoval som predný plechový kryt horáka (6 skrutiek), a na horáku bola vypadnutá časť izolácie veľkosti dlane z plechového predného krytu, ktorá zakrývala časť horáka a zapaľovacie elektródy, bola tepelným žiarením prasknutá asi na 7 častí a ten jeden kus spadol na horák, tak som to zdrôtoval , aby to všetko držalo na kryte. Zároveň som očistil a povysával horák a všetky priestory v kotli. Chvíľu išiel okrem modrého aj intenzívnejší žltý oheň, kým zvyšné nečistoty nevyhoreli. Kotol funguje
Dúfam, že moja skúsenosť niekomu pomôže.
Dík za príspevok a vašu skúsenosť Vyskúšam to.
Máme podobný kotol a približne tie isté problémy.
Ja so mal ten istý problém aj môj ujo rovnako po 10 rokoch. Riešenie nový plošný spoj. Alebo keďže mam šikovného uja stačí dat na plosnom spojí prepajkovat čin. (Nekvalitný cin z Číny koroduje a odlupuje sa studený spoj.) mne to už bezi bez problému ďalšie 3 roky. Keď som pohyb al káblovým zvezkom čerpadlo nabehlo po čase opet vypadlo tak sme sa trápily 2 mesiace F1 ohrev vody F3 radiatory
Dobrý deň mám tiež problém kúpili sme dom mám 2x kotol Protherm leopard 24 btv 1 ide super druhý sa rozhorel a zhasol 2 x a od vtedy mi v ňom nezapali oheň na sa krúti odhah spalín a nevyhadzuje žiadnu chybu a to tlačítko tam nikde nemám.. neviete poradiť
Zda se roztočí ventilátor a dál nic, je většinou špatný manostat, nebo ucpaná pipetka přímo ve ventilátoru.
Všechny zákroky na plynových zařízeních by měla dělat kvalifikovaná osoba a laik by se do toho neměl vůbec pouštět.
Já měl tu samou závadu f3 a pak f1 a bylo ucpané sítko na zpatečce
Dobrý deň mám Protherm tiger 24 koz. Kotol vôbec nereaguje na nastavenú teplotu. Hreje do maxima na 82° a potom ho vypne tepelná poistka. Vymenil som obe teplotné čidlá, ale žiadna zmena. Na ohrev úžitkovej vody zas prehnane hreje. Po zapnutí do elektriky klasika hreje na 80 stupňov, lenže pri tej 80ke neuberie na plyne a keď dosiahne 80° tepelná poistka ho vypne do F1. Keď som skúsil prišktiť plyn hlavným prírodným ventilom mimo kotla aby plameň na horáku nebol taký intenzívny, kotol zas ohrieval úžitkovú vodu normálnym spôsobom a fungoval normálne. Vykurovanie do radiátorov bez zmeny. Hreje do 82° a tepelná poistka ho vypne. Vie mi niekto dať tip?
dobrý deň
mam kotol Protherm medveň 30 klom.
neustale ( každe ráno ) je na ňom chyba F1.
Čo to môže všetko spôsobovať?
ďakujem
Největší pravděpodobnost špinavá nebo zdeformovaná ionizacní elektroda.
Když ne, tak potřebuje seřídit (vyměnit) plynovku, elektronika, nízký tlak plynu,.......
Všechny zásahy na plynovém zařízení musí provádět servisák.
