Vodní kámen na nerez bubnu pračky
Za 8 let života aut. pračky Philco TL-843 se zvenku na nerezovém bubnu usadila tenká, slabá vrstvička vodního kamene. Tloušťku bych odhadnul do 0,2 mm. A mechanicky, potvora, drží. Zevnitř je nerezový buben hladký, bez usazenin. Jde mi o jednorázové odstranění. Uvažoval jsem o potírání širokým štětcem roztokem některé z kyselin (citronová, šťavelová, fosforečná - jiné doma nemám, octová mi smrdí). Má někdo zkušenost nebo nápad?
Pokud vím, normálně se spustí vyvářka a místo prášku se nasype kyselina citrónová.
Dřinu strojům.
Nalej(nasyp) tam ručně něco proti kameni(začal bych asi citronovou) a na pračce nastav máchání bez vypouštění, ona si dopustí vodu a jestli jde nastavit čas tak na dlouho. Možno i přitopit na 60°(lze-li,ale asi nee) a jdi se projít, nebo spát. Vypustit po návratu nebo ráno a zkontrolovat postup dekamenizace. Nebo projet praní bez prádla, ale s citronovkou na 90°
Tak bych to tedy dělal já.
Klatě.
Ti mravenci jsou děsně rychlí.
Fajn, shodli jste se na cyselině kitronové, odzkouším v úterý. Režim máchání bez vypouštění na tomto stařičkém typu pračky nejde nastavit, ale pomocí kýblu se dá náplň vracet. Jen si myslím, že té kyseliny bude zapotřebí víc než bývá obvyklé množství pracího prášku.
Nemusí to být pravda. Rozhodující je kromě koncentrace také teplota - čím více, tím lépe. Jinak se na podobné účely prodává kyselinka citr. přímo pytlikovaná - jako "odstaňovač vodního kamene" lze sehnat v drogerii http://www.drogerie-matous.cz/p1113-ava-odstranovac -vodniho-kamene/
Přesně tak, určitě propírat roztokm kyseliny citrónové za vyšší teploty. To přispěje k lepšímu odstranění kamene z topných těles.
Pokud roztok znovu používat, tak jsem pro přefiltrování, nebo nejlíp použití novýho roztoku.
Ještě bych pro sichr mrknul, co o takové údržbě říká chytrá knížka dodaná k pračce, nebo se zeptal nějakýho pračkoidního servisáka.
Konečně jsem zkusil odstranit zmíněný povlak. Několik hodin působení kyseliny citronové bez efektu. Přidal jsem kyselinu fosforečnou a v této směsi se povlak rozpustil během chvilky. Z prodávaných přípravků tuto směs kyselin obsahuje pouze TOFIX - odstraňovač vodního kamene. Za dalších 5 - 8 let postup zopakuji, vydržíme-li pračka a já. Budu uvažovat, kolik peněz jsem ušetřil díky ignorování reklamy na Calgon.
Hmm, ušetřit Calgon... Jistě, také není všemocný. Ale viditelný vodní kámen na bubnu je pouze vada krásy. Horší bude daleko mohutnější vrstva na topném tělese. Tam vodní kámen zamezí přestupu tepla a topné těleso shoří. Prozkoumej ještě to těleso, jak moc je obaleno.
no pocitam ze jestli to pustilo z bubnu tak by to z telesa melo padnout taky. leda ze by se silna vrstva chovala jinak nez tenky povlak
Na tělese je podstatně silnější vrstva, tím teplem se řádně přikrmuje. Podívej se na to. Tělese je pod bubnem. Některé pračky mají jedno žebro vyndavací a zas tam dací, tudy tak jde více či méně nahlédnout.
Vydra má pravdu, usazenina na topidle téměř není. On ten obrázek zaneseného tělesa v reklamě vypadá hrozivě, ale je to reklama! Voda stále představuje vynikající chladící médium i pro hodně zarostlé těleso.
Tak to je jen dobře. Na tu chladivost vody bych tolik nespoléhal, kotelní kámen těžce izoluje tepelný přestup a to byses divil, co jsem v dobách používání tvrdé vody ze studny měnil topných těles v bojléru.
No nevím.
Myslím si, že než kupovat Calgon, je mnohem levnější za pár let (nechat) vyměnit topnou spirálu.
Osobně mě problém s vodním kamenem vůbec netrápí. Mám totiž k pračce přivedenou i dešťovou vodu a pereme (tedy fáze s práškem a ohříváním) v ní. Máchání (studená voda) pak už probíhá ve vodě studniční, popřípadě z veřejného řádu. Když jsem po cca 20 letech provozu likvidoval starou pračku, její nerezový buden vypadal jako čerstvě vyrobený. Nikde ani náznak nějakých usazenin.
Jistě, možnost mít v baráku několik vod, není standardní.
Naprostý souhlas. Já jsem sehnal topné těleso za 150 Kč (!) + poštovné, vyrobeno na zakázku a setkal jsem se s velice ochotným přístupem. Je to firma Eltop. Originál mi jinde nabízeli za 700-1500 Kč a navíc ho neměli. Nevím kolik stojí balení Calgonu nebo drahý opravář praček z reklamy, ani jedno jsem nepotřeboval. Těleso jsem si vyměnil sám za 15 minut.
Kyselina fosforečná rapidně urychluje korozi (zkušenosti z polygrafie). A je schopná žrát i pochromované povrchy. Možná proto se do čistících přídavků tolik nepoužívá. Takže po vyčištění určitě řádsky pračku propláchnout alespoň vícenásobným mácháním, ale to, předpokládám, proběhlo. Na to, že je buben z nerezu (100% není z nerezu, ale jen nerezem pokovený, jak je na tom topné těleso nevím), bych zas tak moc nespoléhal.
Takže ne že to fosforkou nelze dělat, ale s citem.
Po citronce musí jít vodní kámen dolů. Dal jsi ji tam málo, to je tutovka. Že to šlo dolů když jsi přidal fosforečnou je způsobeno tím, že jsi vlastně snížil stávající pH. Jinými slovy - kdybys místo fosforečné přihodil opět citronku, rozpustilo by to povlak taky.
Jo jo jak chlapcí píšou citrónovou kysačku. Už jsem to zkoušel v menším měřítku (varná konvice) nalil jsem citrónku, vodu a nechal několikrát povařit a uležet a zas a zas, no a paráda jak nová. Jenom se mi pak zvedl kufr z toho co jsem vylil, ježiš z toho jsem chlastal?
Noo, chlastal. Nejlepší je, že postupně se ten šutr, pokud se konvice nečistí, stejně odlupuje.... No ale v kafi to vidět není a jinak pijem pivo, ne?
My jó, ale co ti co si ho ohřívaj?
Po roce jsem se odvážil kouknout na spirálu tak jsem se rozhodl jí vyčistit si představ ten kentus co se uvolnil, najednou byla ta spirála o hodně hubenější sem si myslel, že jsem tu spirálu v tý citrónce rozpustil...
A že je to kafe najednou i rychlejc uvařený, člověk už ani nestačí zaskočit k sousedce.....
Jo jo bleskovka, konvice se cejtí jako za mlada, divoška jedna.
K sousedce? Jo jo nestíhám už nic, asi tu konvici zas nechám zaneřádit a už na ni nesáhnu...
Necháš konvici zaneřádit a na sousedku už nešáhneš? Kašli rači na tu konvici...
Na čištění automatické pračky je výborný prášek do pečiva, nasypat normálně místo pracího prášku a nechat jeden program běžet bez prádla a na co nejvyšší teplotu.
1)Není trochu trapný tahat nahoru dotaz dva roky starej?
2)Prášek do pečiva kapánek pění, děláš si snad prdel? Sype se tam kyselina citrónová.
Jen tak mimochodem, když už došlo k exhumaci, práškem do pečiva čistila a možná že tak činí dodnes, jedna moje příbuzná umyvadla a vanu.
Jo, prášek do pečiva je spolehlivej, lepší jak kyselina citronová. Doporučuji vyzkoušet. Když je tam jenom voda a prášek do pečiva, tak to nepění. Když se tam přidá nějaký hadr, tak to pění fest.
Existuje levnější balení uhličitanu sodného, difosforečnan nevím.
Právě jsem provedl v konvici experiment - prdopeč je na kámen naprd. Stejné množství kys. citronové jí krásně vyčistí.
Mám vyzokušeno že jednou za půl roku koupím v .akru 5 l octa za cca 55-Kč naleju do pračky když napouští vodu na praní pustím na 90 stupňů a nechám projet cca hodinua půl program a pračka včetně spirály jak nová i po deseti letech. To samé dělám s myčkou na nádobí, zapnu počkám jak se odčerpá první oplach a jak se začne voda napouštět na mytí otevřu dveře a naliju 5l octa. Myčka taktéž bez problémů i když tam není na spirálu vidět, ale opravář mě to potvrdil že s tím octem je to nejlepší a nejlevnější varianta údržby proti vodnímu kameni.
Ocet - dobrý, ale viděl jsem na vlastní oči spirálu zničenou přiškvařeným karamelem - ocet je barven tzv. kulérem, což je zkaramelizovaný cukr.
Je však možné, že dotyčný vařil, vařil až přiškvařil.
Takto to dělám s rychlovarnou konvicí, spokojenost. Jen je následně potřeba ji řádně propláchnout.
Přesně tak!! Jedna známá takto pucovala konvici a druhý den mi z toho vařila kafe. Když jsem si cucnul, tak mi vylítly oči a připlácly se na protější stěnu, pak jsem vyskočil ze židle až ke stropu, nato jí málem zastřelil a volal si záchranku v domnění, že mě chce otrávit blínem a otrušíkem, že má kávu od žida a ne z konzumu.
A nemuze se stat, ze pri uvoleneni vodniho kamene se poskodi tesneni, nebo vodni filtr? Pracka vydava divny zvuk, takze asi chce vycistit od vodniho kamene, ale mam strach, abych ji jeste vice neposkodila. Dekuji za rady.
Divný zvuk bude spíš problém s ložisky, to ocet nevyřeší.
Ocet, kyselina citronová, kyselina chlorovodíková (solná; HCl) (ta je nejlepší) sice kámen rozpouštějí, ale rozpouští též hliník, na to velký pozor! HCLka navíc napadá i chromované armatury a je vůbec velmi agresivní k některým kovům.
Fascinují mě renomovaní výrobci kávovarů, kteří prodávají své odvápňovací prostředky v ceně 100 Kč a více za 100g - kyseliny citronové!
Pokud vím, tak chemicky netečná je ke kovům kyselina amidosírová.
Zkuste český výrobek Dekalko. Pět pytlíčků s bílým práškem za pár korun...
Jo, Dekalko umí věci! Už se tu o tom taky psalo - ovšem ne právě v dobrém: http://kutilska.poradna.net/q/view/24863-zcernani- bubnu-v-praccce?page=r25181#r25181
(tohle téma je z roku 2008)
