Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PWM regulátor CPU ventilátoru
Zdravím všechny, jelikož se nudím, chci si zbastlit PWM regulátor k ventilátoru v PC. Vím, že se tady možná najdou tací, co mi řeknou, ať se nemontuju do něčeho, čemu nerozmím. Takové jedince prosím, ať mě ignorují. Pro mé použití jsem si našel tohle schéma:
[http://kutilska.poradna.net/file/view/2455-pwm-sch-gif]
Na pochopení celkem jednoduchý obvod, PWM signál pomocí 555, regulace potenciometrem ...
Problém je, že tohle je můj první obvod který jsem si sám "vytvořil" v Eagle a nevím jestli mám vše správně. Možná se najde dobrá duše která mi to rychle zkontroluje, tady to je:
[http://kutilska.poradna.net/file/view/2454-schema-png]
Dále tady mám moji hnusně navrhnutou desku:
[http://kutilska.poradna.net/file/view/2456-board-png]
Pokud bude tenhle příspěvek někoho zajímat tak mám pár dotazů.
1. Jak už jsem říkal, nenajde se někdo, kdo by zkontroloval správnost mezi 1. a 2. obrázkem? Takovému jedinci bych byl moc vděčný, protože to sám nepoznám.
2. Nemáte někdo jiné alternativy k tomu schématu?
3. Jde nějak vylepšit zapojení na desce a vylepšit využití prostoru? Jsem si jistý že ano, jen se svými neexistujícími znalostmi kreslení DPS to nedokážu.
Jde mi hlavně o alternativy a správnost toho zapojení. Všem kteří nějak přispějí předem děkuji.
1) moc nerozumim tem konektorum, jinak to vypada OK. Pridal bych filtracni kapacitu mezi zem a napaj…
bahno 04.12.2013 21:33
1a) Jelikož si nechci zničit původní koncovku ventilátoru a zachovat měření otáček, tak jsem to chtě…
albru123 05.12.2013 13:21
albru123
toto urcite nerob.
MM.. 05.12.2013 16:25
MM..
Tohle měla být ukázka, jestli jsem správně pochopil tu filtraci 12V na zem co zmiňoval bahno, konkré…
albru123 05.12.2013 16:58
albru123
Filtracny kondenzator keramicky (100n) sa dava tesne k obvodu (nozicky tesne k pinom Vcc a GND), na…
MM.. 05.12.2013 17:47
MM..
Jo, s tím už jsem se v praxi jednou setkal, dobře že vím k čemu to je. Jenom nevím jestli tam musí b…
albru123 05.12.2013 18:20
albru123
V principe staci aj len 100n
MM.. 05.12.2013 19:55
MM..
.. resp. mozes to urobit tak, ale ako PWM vystup pouzi DIS pin co by mal byt ak sa nemylim prave ope…
MM.. 05.12.2013 16:29
MM..
Ked mas 4pinovy vetrak tak sa to robi uplne inac (viz moj post vyssie). To zapojenie z dotazu je pre…
MM.. 05.12.2013 16:18
MM..
Je to pro 4-pinový větrák. Nejsem magor abych pomocí PWM reguloval 3-pin. Platí to schéma z dotazu,…
albru123 05.12.2013 16:56
albru123
Takže dnes jsem si koupil vše potřebné. Jen pro info, cena 129 Kč i s Cuprextitem a FeCl3. Jen teď d…
albru123 06.12.2013 15:37
albru123
Zadnej autorouter. Dyt sem ti to psal - autorouter je pomucka, ktera ti ukaze, kde to mas moc nahust…
bahno 06.12.2013 16:06
Ok, jdu na to. Můj kreslící "skill" není zrovna nejlepší, ale na čtverečkovaný papír to snad půjde :…
albru123 06.12.2013 16:13
albru123
Další hrůza :-/ Zítra bych chtěl ale začít leptat, takže aspoň něco ... [http://kutilska.poradna.ne…
albru123 06.12.2013 23:17
albru123
1. Musí být RESET nutně propojený s napájením? 2. Jak má být správně zapojený pin 2 a 6? Tak jako na…
albru123 07.12.2013 12:35
albru123
Na včerejší hrůzu zapomeňte, tohle by už mohlo být dobré, zkontroluje mi to někdo? [http://kutilska…
albru123 07.12.2013 12:52
albru123
Tohle je _MNOHEM_ lepsi. Slo by to udelat jeste trochu elegantnejc a trochu to ucesat, ale v zasade…
bahno 07.12.2013 13:20
Holt se to budu muset naučit "učesat" sám. Moc díky za "koučing" :-P Jen bych se chtěl zeptat jestli…
albru123 07.12.2013 13:58
albru123
Lepší? [http://kutilska.poradna.net/file/view/2472-board2-png]
albru123 08.12.2013 11:07
albru123
- popisky u součástek uspořádat tak, aby se neprolínaly. - R2 zarovnat do 2,5mm rastru, deska není t…
Prim 09.12.2013 14:47
Prim
Popisky na desku dávat nebudu, možná si jenom vyleptám značku uzemění u svorkovnice Špatného rastru…
albru123 09.12.2013 16:26
albru123
R2 si mel jenom posunout o 1.25mm, na to tam misto bezpochyby je, ale vzhledem k tomu, ze to budes o…
bahno 09.12.2013 21:29
U D1 nevyráběj takovou dvoucestovou šílenost, ale udělej to jednou čárou, nebo plochou. R1 bych otoč…
Uroboros 09.12.2013 23:12
Uroboros
U R1 a R2 souhlasím s bahnem a Uroborem, u D1 jsem předpokládal, že konektor otočíš. Na tom bych trv…
Prim 10.12.2013 09:54
Prim
Odpověď pro všechny: Nevím co jsem tam ještě nechal špatně, ale tady je výsledek (spíš jsem to ješt…
albru123 10.12.2013 17:08
albru123
Takže jsem to konečně vyrobil a vše zapojil. V BIOSu jsem vypnul automatickou změnu otáček a zapojil…
albru123 17.12.2013 19:02
albru123
Dej tam větší, cca tak v rozmezí 200-500 Ohm, i 1k by tam měl ještě jít, 56 je zbytečně málo, to je…
Uroboros 17.12.2013 20:22
Uroboros
Zkusím tam dát 500Ohm rezistor a uvidím, nad mosfetem jsem uvažoval, ale jelikož v tom plavu, tak js…
albru123 17.12.2013 20:37
albru123
Co vše tím reguluješ? Tak nějak jsem pochopil, že snad jeden větráček.
Uroboros 17.12.2013 21:12
Uroboros
Ano, jediný větráček.
albru123 17.12.2013 21:13
albru123
Tak to to máš teda extrémně předimenzovaný :-), tam půjde proud kolem 200mA, BD911 je 15A. Hodně pře…
Uroboros 17.12.2013 21:47
Uroboros
Zajdu koupit ten odpor. Jednu přebytečnou BC547 myslím doma mám, tak ji taky můžu zkusit zapojit (po…
albru123 18.12.2013 08:29
albru123
Pokud ti není BD911 líto, tak ho tam nech, ale je to fakt zbytečně předimenzovaný, tím jde spínat pá…
Uroboros 18.12.2013 09:24
Uroboros
Koupil jsem 1x 500 a 1x 1k Ohm rezistory, takže to vyzkouším nejdříve takto (po jednom samozřejmě :-…
albru123 18.12.2013 14:35
albru123
Zatím jsem nic nezapojil, ale ten 500 Ohmový odpor je pravděpodobně špatný. 1k Ohmový odpor změřím b…
albru123 18.12.2013 19:57
albru123
Rezistor jsem vyměnil, ale kromě toho jsem našel závažnou chybu ... já dement jsem propojil 8. a 7.…
albru123 19.12.2013 16:38
albru123
Jednoducha uvaha - 555 sezere o trochu vic nez pulvolt, PN prechod totez, takze na odporu v sepnutym…
bahno 17.12.2013 20:29
Pro začátek tam dám 500 Ohm rezistor. Kdyby nepomohlo tak MOSFET s 10k Ohm SMD odporem (myslím, že t…
albru123 17.12.2013 21:12
albru123
Takže to dejme tomu provedu jak říkáš. Jen pro začátek, rezistor jsem tam dal 1k. Kdybych tam k tomu…
albru123 21.12.2013 11:05
albru123
Už to funguje! Rozsah regulace je 1k - 3k RPM (dá se ještě snížit spodní práh?). Provedené změny: Od…
albru123 30.12.2013 20:32
albru123
Hele gratuluju a mam radost, tohle se mi libilo, od nic moc navrhu k rozumnymu plosnaku a i vylepsen…
bahno 30.12.2013 23:51
To bych nebyl já, abych věděl co přesně tvoří ten RC článek (otázka č.1). Klidně s tím budu experime…
albru123 03.01.2014 14:47
albru123
pro začátek dej paralelně k C2 ješte jednou tolik.
jirka44 03.01.2014 15:00
Obvod už mám vyrobený, nestačí když dám místo 10nF 30nF (pokud jsem správně pochopil že mám dát para…
albru123 03.01.2014 15:12
albru123
Spíš ještě jeden 10k, ale když tam bude 33k, tak taky nic nezkazíš. Najdi si katalogový list od 555…
Prim 03.01.2014 16:23
Prim
Nastudoval jsem si něco o RC článcích. Pokud jsem to pochopil správně tak R = P1 a C = C2. Když zvýš…
albru123 03.01.2014 18:47
albru123
Nemudruj, přismrkni ho zespodu k tomu co tam je a uvidíš. Buď to bude málo, nebo moc, nebo akorát.
jirka44 03.01.2014 20:23
Ok :-D
albru123 03.01.2014 20:36
albru123
Hajzlíci v GMe mi zase dali špatné kondenzátory. Hnědý keramický s nápisem 22, to asi nebude ono, co…
albru123 06.01.2014 18:37
albru123
22 = 22p (evropské značení) 220 = 22p (anglické značení) 221 = 220p 222 = 2n2 223 = 22n 224 = 220n 2…
Venca666 25.07.2022 22:31
Venca666
Hodil jsem ze spodu na ten 10nF 22 nF(nebbo 33 nF, popisek mají nevím proč stejný) a rozdíl žádný, m…
albru123 12.01.2014 21:15
albru123
Kdyz to stahnes uplne na minimum, tak to toci 1k otacek? Oscik nahodou po ruce nemas?
bahno 12.01.2014 22:39
Já nemám ani pořádné pájecí pero, kde bych vzal osciloskop :-D Ano, drží se to na nějakých 1025 RPM.…
albru123 12.01.2014 22:48
albru123
Hmmm, je mi to nejaky trochu podezrely, ale tezko koumat takhle na dalku bez moznosti merit. Minimum…
bahno 12.01.2014 23:02
Čím chceš říct, že jsem tam zase něco zmrvil :-D Je to maličký (myslím, že 0,30A) ventilátor, teď ja…
albru123 12.01.2014 23:05
albru123
Ale ne, vubec nemyslim, ze bys neco zmrvil. Spis ze ten ventilator neni tak uplne motor, resp. neni…
bahno 13.01.2014 00:18
Jak říkám, jsem trochu natvrdlejší, mysliš tím že ho mám dát mezi 12v (nebo PWM) zespodu vstupního k…
albru123 13.01.2014 12:48
albru123
Klidne to pres nej napajej cely, to je jedno.
bahno 13.01.2014 17:54
Tak jsem to zkusil (paralelně před výstup na ventilátor) i na PWM i na 12v. Znatelná změna žádná.
albru123 13.01.2014 18:43
albru123
To už vážně žádný nápad? :-/
albru123 15.01.2014 14:44
albru123
Ja uz ne:-(. Krome merit, merit a merit, ale na to nemas vybavu, pak je to tezky.
bahno 15.01.2014 15:59
Klidně bych to zkusil někde změřit osciloskopem, ale nevím kde a jak. Jaké data by pomohly? Budu se…
albru123 15.01.2014 16:54
albru123
s tak malým odporem odpálíš tranzistor.
Venca666 25.07.2022 22:42
Venca666
Zapomeň na NE555, sice funguje dobře, ale je nestabilní. Při pomalých otáčkách motor ztrácí sílu a b…
Venca666 25.07.2022 22:21
Venca666
Tranzistor je řízen napětím a nikoli proudem, takže nezatěžuje budící stupeň. Jistou nevýhodou je po…
Venca666 25.07.2022 22:46
Venca666
4.12. 2013 zdá se ti normální odpovídat na dotas 9 let starý....:-D
jezekhifi 26.07.2022 06:53
jezekhifi
jj, Ale někdy se pozdní odpověd hodí... poslední
Venca666 26.07.2022 12:30
Venca666
1) moc nerozumim tem konektorum, jinak to vypada OK. Pridal bych filtracni kapacitu mezi zem a napajeni, co nejbliz 555, cca 100uF + blokovaci 100nF tamtez.
2) mam, a nemalo. Ale tohle je jednoduchy a funkcni. Jednodussi asi nevymyslis.
3) To by slo a to podstatne. Tohle nejspis ani doma nevyrobis, protahovat draty mezi pinama s rozteci 2.54 si zakaz, to uz chce dost zkusenyho vyrobce DPS aby to spolehlive dal, nehlede na to ze se to pak hur osazuje. Kresli podstatne silnejsi spoje(min. 2x tloustka cary)
Zacni tim, ze otocis svaba a das ho doprostred. Natahni z jednoho bodu zeme. Pust autorouter a koukni kde je to moc nahusteny, kde jsou problemy. Rip-up vsechno a rukou nakreslit co se autorouteru jakoby povedlo, ale hezcejc - smysluplnej pocet lomeni, radeji 2x 45°nez jednou 90°... Znova pustit autorouter, rozmyslet postup, zase rip-up a zase kreslit rukou. Neboj se v jakykoliv fazi presunout soucastku(pokud to lze, nektery soucasky musi bejt na danym miste), pokud ti to pomuze - je to lepsi nez vymejslet kudy ten drat vedst. Drz logiku zapojeni, signalovy draty nevedou napajeci casti. Nekolikrat zopakovat predchozi kroky.Finalizace - rozlejt zem do volnych ploch, masky, popisky a pod.
1a) Jelikož si nechci zničit původní koncovku ventilátoru a zachovat měření otáček, tak jsem to chtěl dovést z PC do té svorkovnice, odtud pak do Molex konektoru pro ten ventilátor. Původně jsem chtěl dovést signál z PC do svorkovnice DIY drátem, ale nevím jak se dávají kabely do této koncovky (která by tam měla pasovat). Existuje nějaké lepší řešení?
1b) Myslíš něco jako tady, jenom blíž k IC:
[http://kutilska.poradna.net/file/view/2461-pwm-cir  cuit-png]
(Podle schématu jsou to tyhle hodnoty: C3 10 μF; C4 0.1 μF)
3) Zkusím a uvidím, zlepším to asi jedině praxí :-/
Filtracny kondenzator keramicky (100n) sa dava tesne k obvodu (nozicky tesne k pinom Vcc a GND), na to mas mysliet pri vytvarani layoutu DPS. Kazdy layout program ti umoznuje umiestnit niektore alebo vsetky suciastky. Elektrolyt mozes dat kam chces.
Zapojil si ich spravne.
P.S: ak pouzijes pre PWM ted DIS pin, tak to mozes napajat aj z 12V, tak jak si to povodne zamyslal. Za predpokladu ze mas 555 ktory znesie 12V. Mozes to napajat aj z 5V, je to jedno.
Ked mas 4pinovy vetrak tak sa to robi uplne inac (viz moj post vyssie). To zapojenie z dotazu je pre 3pinovy vetrak (a bude blbnut meranie otacok, co ale nevadi). Mas 4pinovy vetrak?
Inac 3pinovy vetrak reguluj obycajnym 1W odporom, robil som to tak roky. PWM na 3pin je imho nezmysel ptz vetrak je potom mechanicky viac namahany atd.
P.S. to co mas bude fungovat aj pre 4pinovy vetrak, ale da sa to aj jednoduchsie, ptz PWM pinom nespinas priamo motor. Ale musis mat open collector vystup ptz vo vetraku ma byt pullup na 5V alebo 3,3V, zevraj.
Zadnej autorouter. Dyt sem ti to psal - autorouter je pomucka, ktera ti ukaze, kde to mas moc nahusteny a kde mas zahejbat se soucastkama. Kresli se rucne. Nakresli si to schema tuzkou tak, aby to IO melo piny jak ve skutecnosti a premejslej - pod odporem protahnes dva draty, pod kondikem jeden, mezi pinama IO zadnej. A uvidis, ze to vykoukas.
Ok, jdu na to. Můj kreslící "skill" není zrovna nejlepší, ale na čtverečkovaný papír to snad půjde :-D
Na jednu věc jsem v Eagle nepřišel. Jak autorouteru nastavit šířku lajny, rastr jsem si nastavil na 2,54mm, ale autorouter na to kašle. Doufám že je 2,54mm OK (DPS budu vyrábět nažehlovací metodou tak by to mohlo vyjít).
Jen bych se chtěl zeptat jestli nevíte (někdo) jakou hloubku by měl mít asi roztok FeCl3 pro leptání. Taky jsem četl něco o tom, že předlohu z laserové tiskárny je lepší dát do výparů ředidla nebo třeba acetonu aby se vytisknutý motiv "rozlil" do všech pórů. Co si o tom myslíte? Já když se podívám na vytištěný motiv proti světlu tak tuto nedokonalost jasně vidím.
- R2 zarovnat do 2,5mm rastru, deska není tak hustě osazena aby to bylo nutné.
- C1 a C2 posunout od okraje desky ke středu a taky zarovnat. Při tvé výrobě jednoho kusu to nevadí, ale u sériové výroby si vyšší a křehčí součástky na okraji říkají o ulomení někde v přepravce ve skladu.
- proč mají K1 a K2 opačnou orientaci? 1-2-3 a 1-2-3-4 je lepší než 1-2-3 a 4-3-2-1.
Špatného rastru jsem si nevšiml, když jsem si s ním "hrál" tak jsem ten rezistor zapomněl zarovnat zpět
Provedu, sice by to nevadilo, rozměry už neušetřím (desku jsem zrovnal ustřihl), ale i přesto
Jiným způsobemby se to špatně dělalo, navíc novou trasu už fakt nechci vymýšlet. FAN konektor má zámek, takže ho stejně nedám naopak
Díky za připomínky, zrovna jsem se chystal tisknout poslední úpravu před finálním tiskem.
EDIT: R2 jinak nejde dát, nikam bych nenapojil zem.
R2 si mel jenom posunout o 1.25mm, na to tam misto bezpochyby je, ale vzhledem k tomu, ze to budes osazovat v 1ks rucne to je uplne jedno.
Ono je to skoro jedno, ale treba do budoucna: Odbocka z rovnyho vedeni se dela do pismene Y - tedy tu hlavni caru prolomis 2x45 a odvedes si signal stranou. 1) vypada to hezky a za 2) se to lip lepta. Ovsem vyznam to ma u podstatne hustejsich DPS nez je ta tvoje. On navrh plosnaku je docela magie, kdyz ti k tomu jeste pribudou treba omezeni osazovacich masin(napr vsechny diody musi mit anodu vlevo nebo nahore, protoze hlava se umi otacet jenom o 90°, to samy elity...) nebo je to neco hodne vf - 400Mhz proleze pres 4pF kapacity co maj draty ve dvou vrstvach nad sebou jako nic... (to rozliti zemi tam schazi.)
Ale nic, na hobbika co to dela poprvy je to vic nez dobry, za tohle se stydet nemusis.
U D1 nevyráběj takovou dvoucestovou šílenost, ale udělej to jednou čárou, nebo plochou. R1 bych otočil o 90°, když C3 posuneš o bod doleva a nahoru, tak tam nemusíš vytvářet ty šikmý blázince a uděláš to vzheldněji prakticky rovnou čárou :-). U IO od pin 5 k 2 směr k pontenciometru, bych udělal jednou čárou a odbočku k C2, nebo tam udělej plošku.
Jinak při kreslení něčeho takhle jednoduchýho si s tim zas tak moc nehraj a kresli to klidně od ruky a místo těch úhlů udělej plynulej oblouk - líp se to leptá. Úhly mají tendenci se podleptávat, zvláště když s výrobou DPS teprve začínaš. Ale jinak je to fajn, na první výtvor se určitě není za co stydět. Pochlub se, až DPS vyrobíš :-).
U R1 a R2 souhlasím s bahnem a Uroborem, u D1 jsem předpokládal, že konektor otočíš. Na tom bych trval. Samozřejmě u jednoho kusu, který si vyrábíš pro sebe a je na dobu životnosti PC, to velký význam nemá. V případě něčeho většího, nebo pokud by ses tím chtěl živit, je přehledný a logický návrh výhodou. Taková deska se lépe oživuje, lépe se na ní měří a snížíš pravděpodobnost otočení konektorů při zapojování. Tak proč se nenaučit pořádnému návrhu na věcech kde tě netlačí čas ani místo.
Nevím co jsem tam ještě nechal špatně, ale tady je výsledek (spíš jsem to ještě více zprasil):
[http://kutilska.poradna.net/file/view/2476-board3- png]
to Prim: Konektor neotočím, na to jsem moc líný. Životnost PC bude velice krátká, už má najeto 6 let a tohle je jen taková blbůstka, ten PC byl jenom záminka to udělat. Netlačí mě ani čas, ani místo, ale nervy! Už mám dost :-D
to Uroboros: S poslední větou v prvním odstavci, chápu správně že by to šlo jednou cestou ke kondíkům a potom by se to zdvojilo? Moc nevěřím, že to takhle bude fungovat. Jestli se mi to povede (a doufám že se toho podleptá co nejméně) s první deskou tak dám vědět. Zatím jsem se zasekl na tom, že normální papír se špatně nažehluje a fotopapír pro laserovky jsem zatím nesehnal, zkusím aspoň voskovaný papír.
to Bahno: Rezistor posunut. Jedno rozdvojení jsem tak udělal, nevím jestli jsi to myslel "globálně" na vše.
Takže jsem to konečně vyrobil a vše zapojil. V BIOSu jsem vypnul automatickou změnu otáček a zapojil "smrtící stroj". Větrák se roztočil (což bylo něco, co bych sám nečekal), jenže už za několik vteřin se mi začal šíleně zahřívat ten 56 Ohm odpor, tak jsem to raději vypnul, než by se něco stalo.
Neví někdo co může být špatně?
Já teď jdu proměřit, jestli všechny součástky fungují.
Dej tam větší, cca tak v rozmezí 200-500 Ohm, i 1k by tam měl ještě jít, 56 je zbytečně málo, to je hodnota tak k mosfetu a ne k bipolárnímu BD. Jinak doufám, že jsi po leptání zkontroloval jestli tam někde nejsou vodivé spoje, kde nemají být a po pájení také...
Tak to to máš teda extrémně předimenzovaný :-), tam půjde proud kolem 200mA, BD911 je 15A. Hodně předimenzovaně by tam stačil tak BD 135, nebo opravdu pro jeden větráček z unip. tran. BC 170 či bip. BC547 nebo BC327.
Na potřebnej proud pro větráček vyhoví R2 až někam k 4,7K, takže s 500 ohm bych strach vůbec neměl. A už na tom bude výkonová ztráta relativně zanedbatelná.
Pokud ti není BD911 líto, tak ho tam nech, ale je to fakt zbytečně předimenzovaný, tím jde spínat pár set watovej motor :-). BC547 už je zase takovej druhej extrém, 327 by byl lepší, stojí asi korunu. Ale vše to záleží na výkonu větráčku. Když už to máš postavený, tak bych zbytečně součástky moc neměnil.
Rezistor jsem vyměnil, ale kromě toho jsem našel závažnou chybu ... já dement jsem propojil 8. a 7. pin IO a nevšiml si toho, je někdo schopný odhadnou škody? Pravděpodobně jsem oddělal jednu 1N4148 diodu, jdu to všechno přeměřit.
EDIT: Talže jsem to opravil a zapojil, větrák už šel trochu regulovat ... bohužel tak druhá (1N4007) dioda zhořela po pár vteřinách :-/ ... co to sakra je?
EDIT: Takže tranzistor je seškvařený k nepoznání ... asi si zasprintuju do GME pro součástky -_-
Jednoducha uvaha - 555 sezere o trochu vic nez pulvolt, PN prechod totez, takze na odporu v sepnutym stavu je 10V - a to jsou skoro dva watty - a dvouwattak tam neni... Ted jak z toho ven?
Zvednout vykonovost odporu neni nejlepsi, je velkej a bude topit. Takze bud zvednout odpor, s tim ze tim tranzistorem tece stejne podstatne mensi proud nez v tom schematu a i pri odhadem desetinasobny hodnote bude tranzistor stejne skoro v saturaci. Druha varianta vymenit trazistor za fet, treba IRF710 ktera ma i stejnej Pinout a nic by se nemuselo menit. Jen bych mel obavu, jestli bude spolehlive zavirat - gate by chtel prizemnit nejakym 10k odporem(SMD by sel mezi packy). A nebo zvetsit odpor a dat tam darlington.
221 = 220p
222 = 2n2
223 = 22n
224 = 220n
225 = 2µ2
nauč se barevné kódování kundenzáthoru a odporů. Já to umím a je to paráda... kouknu a vidim. Hromádku kde je 100 hodnot mám přebranou za 2 minuty s identifikací hodnoty, bez nějakého měřidla. Kódy na součástce musíš přečíst za 2 vteřiny ať z leva, či z prava...
Ano, drží se to na nějakých 1025 RPM. Horní práh je trochu jinde protože se v PC díky nějakému zkratu toho regulátoru propálil tranzistor hned vedle FAN konektoru.
Pokud budu někdy dělat remake tak to udělám na 556, tam by to mělo jít regulovat v rozsahu 0% - 100%
Ale ne, vubec nemyslim, ze bys neco zmrvil. Spis ze ten ventilator neni tak uplne motor, resp. neni ohmicka, tim mene indukcni zatez. Mozna ma kvuli vnitrimu zapojeni kapacitni charakter a kvuli tomu mu i kratkej pulz staci na takovy otacky. Ale to jen nahlas premejslim.
Nemas po ruce cca 0.5-1ohm odpor, zkusit ho dat paraelne s vetrakem, jenom co to udela?
Zapomeň na NE555, sice funguje dobře, ale je nestabilní. Při pomalých otáčkách motor ztrácí sílu a bude se přetěžovat T1. A ten BD911 bych okamžitě vyhodil, protože bude topit jak radiátor a dal tam IRF540. Tuto regulaci s 555 jsem si udělal a byl jsem s ní velice nespokojen, proto jsem si udělal jinou s OZ LM324, který má zpětnou vazbu, že při zatížení motoru nabide na síle a zvedne otáčky. Tím se motor ani tranzistor nepřetěžuje a motor má pořád stejnou sílu. Zvýšení otáček na zpětné vazbě se dá nastavit... S tímto zapojením jsem velice spokojen. Toto vylepšení zpětné vazby u 555 nejde.
