Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Křovinořez GF430 po přidání plynu chcípá.
Kdysi jsem si koupil tenhle křovinořez, za tu cenu až dosud spokojenost.
https://kutilska.poradna.net/questions/2342293-benzinove-krovinorezy-straus-co-o-nich-vite#r2930309
Ale dnes, vlastně už to začalo včera, normálně ho nastartuji a běží na volnoběh, ale když chci přidat otáčky, sice se otáčky zvýší, ale začne se dusit a pokud hned neuvolním plynovou páku, tak chcípne. Pokud ji uvolním, tak se vrátí na volnoběh.
Zkusil jsem vyměnit svíčku, vyčistit vzduchový i palivový filtr, zkontrolovat jestli není něco s odstředivou spojkou ale na nic jsem nepřišel.
Napadá někoho, co by to mohlo být a jestli by se to dalo svépomocí odstranit?
Řešení:
Chcípající produkty se už tady párkrát řešili, zkus doporučené rady: https://kutilska.poradna.net/q…
host 04.06.2024 20:10
host
Podle těch odkazů to vypadá, že by to mohlo být v palivové části. To vyrovnávání tlaku v nádrži mi d…
Yarda 04.06.2024 22:46
Yarda
pokud tam leješ biosračky, tak téměř jistě zadělaný karbec zpolymerovanými bioúsadami.
touchwood 05.06.2024 07:00
touchwood
Dnes jsem zkusil nastartovat křovinořez nejdřív bez víčka (benzin cákal ven) pak pročistit dírky ve…
Yarda 05.06.2024 19:08
Yarda
Klasicky buď foltr v nádrži nebo síto v karburátoru. Dál se většinou šmajz nedostane a vypláchne se…
windowsáč 08.06.2024 12:44
windowsáč
Křovinořez už mě zase zlobí. Pokusím se ho ještě resuscitovat, ale myslím, že si odsloužil své a hle…
Yarda 16.08.2025 09:50
Yarda
Stačí jen rozkliknout odkaz a hned je vidět, že nejde o křovinořez. Nabízí 32 dílnou sadu závitníků…
worazim 16.08.2025 17:35
worazim
Mně stačilo rozkliknout ten odkaz co uvádím, byly tam tři nabídky, u té první byla cena 703 Kč, u dr…
Yarda 18.08.2025 10:06
Yarda
Dosloužil... ono to potřebuje trochu údržby, což uživatelé nechápou. Když do toho pak lejou N95 a ne…
windowsáč 25.08.2025 02:51
windowsáč
V Lidlu mají od pondělí křovinořez za 1499 Kč.
worazim 30.08.2025 17:10
worazim
Benzínový? Hned se tam zkusím jet podívat. Kdybych ho tam neviděl - je to v prodejnách nebo v ešopu?…
Yarda 01.09.2025 09:26
Yarda
Tak mi to přišlo, už jsem to rozbalil. Vypadá to dobře, snad to bude dobře i sekat. Aspoň tak jak to…
Yarda 03.09.2025 12:28
Yarda
Máš na to záruku 3 roky a v Lidlu je výhoda, že reklamace řeší bez problémů výměnou nebo vrácením pe…
Karel04 04.09.2025 00:05
Karel04
předchozí model jsem měl. A můžu říct, že spalovací cokoliv už v Lidlu nikdy nekoupím. Je to těžký a…
touchwood 04.09.2025 17:23
touchwood
Včera jsem to zatím nasucho smontoval. Je to značka "Parkside". Trochu humpolácké, na rozdíl od toho…
Yarda 05.09.2025 08:58
Yarda
Ty levné (slabé) křovinořezy mají jednu nevýhodu - při vyšší nebo pevnější trávě (třeba první sekání…
Jan Fiala 08.09.2025 06:34
Jan Fiala
Zahrádka je velká asi 750 m², dost ve svahu, taky asi sekačka by měla problém a s kosou neumím. Včer…
Yarda 09.09.2025 12:02
Yarda
Koukal jsem na odkaz na Lidlu, ta sekačka je tam za 2199 Kč. Za těch 1499 byla v akci minulý týden,… poslední
Karel04 10.09.2025 13:49
Karel04
V našem hyperqelbu mají tenhle křovinořez jako výprodej za 2000Kč: https://www.zbozi.cz/vyrobek/buff…
Yarda 24.08.2025 08:23
Yarda
Tohle asi moc lidí nebude kupovat, ale našel jsem na to video: watch
Cat 24.08.2025 18:34
Cat
Dnes jsem zkusil nastartovat křovinořez nejdřív bez víčka (benzin cákal ven) pak pročistit dírky ve víčku a asi to bylo tím. Občas měl křovinořez tendenci chcípnout, pomohlo vyšroubování a zašroubování víčka.
Zatím to neoznačím jako vyřešené, abych to nezakřikl a budu na to dávat pozor.
:beer:
Klasicky buď foltr v nádrži nebo síto v karburátoru. Dál se většinou šmajz nedostane a vypláchne se to benzínem. Tyhle 2t motory s membranovými karburátory je snad ta neprimotivnější pohonná jednotka využívající Ottův motor. Takže karbec ven, prostříkat sprejem na brzdy, totéž provést s filtrem a pojede. Předpokládám, že kontrola svíce proběhla a vzduchový filtr je tak nějak čistý. Kdyžtak svíci ven, prostříknout, jemným smirkem očistit elektrody, zkontrolovat odtrh a filtr vyfučet kompresorem
Děje se mi na křoviňáku totéž, ale dám mu vzdycky pořádně nažrat bez zapalování na sytič a když už po pár minutách jede a nechá se i vytáhnout do otáček, není problém, takže kovářova kobyla a kašlu na to.
Křovinořez už mě zase zlobí. Pokusím se ho ještě resuscitovat, ale myslím, že si odsloužil své a hledám podobný za podobnou cenu (do 2kKč). Trochu jsem hledal na internetu, taky jsem obešel místní qelby, ale zrovna nic v té cenové hladině jsem tam neviděl.
Nevíte někdo o podobné akci v kamenném krámu?
Narazil jsem na tohle
https://www.zbozi.cz/vyrobek/demon-rq580-m83106/
ale ta cena tady
[100316-703kc-jpg]
se mi zdá až moc příznivá, nenašel jsem tam, jestli je to za celý křovinořez nebo jen za sadu náhradních dílů.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Dosloužil... ono to potřebuje trochu údržby, což uživatelé nechápou. Když do toho pak lejou N95 a nechají to tlít v nádrži, tak ještě lepší... U těch laciných krumplů klasicky vznikají vůle, kde mohou (klika, píst, ovládání karburátoru atd.), o kvalitě motoru ani nemluvím jako třeba slabá vrstva odlupující se nikasilu, presnost geometrie pohyblivých dílů... Pak to dělá nesmysly, nemá výkon atd. S Vaším přístupem (nemyšleno nijak negativně) by mohlo vše vyřešit pořízení elektrické strunovky nebo akustrunovky. Předpokládám, že křovinořezem nazýváte stroj, kde máte strunovou hlavici. Elektrika není ostuda. Sám jsem zlenivěl a než např. po benzínové Husqvarně sáhnu po akupile ;-)
Tak mi to přišlo, už jsem to rozbalil. Vypadá to dobře, snad to bude dobře i sekat. Aspoň tak jak to šlo nakoupit. Zaplatil jsem za křovinořez, poplatek za dobírku a tuzér řidiči šestnáct stovek (hotově).
Poptal jsem se předtím v opravně kam jsem chtěl dát ten křovinořez co mi přestal fungovat, pochopitelně opravář mi nemohl říci kolik to přesně bude stát dokud neví co tomu je, ale odhadl, že šestnáct stovek by ta oprava stát mohla.
Tak snad svého rozhodnutí nebudu litovat.
Děkuji worazim za radu.
Dotaz označím za vyřízený.
:beer:
předchozí model jsem měl. A můžu říct, že spalovací cokoliv už v Lidlu nikdy nekoupím. Je to těžký a poměrně nekvalitní hebl, tudíž jsem ho po jeho "odchodu" nahradil čtyřtaktním Dolmarem, který má jedinou nevýhodu, a tou je mírně vyšší spotřeba (ale spoustu jiných výhod, jakou je oddělený olej, který se mění jednou za rok, spaliny nesmrdí tak moc jak u dvoutaktu a jde pohodlně nastartovat.) Ano, nebyl za dva litry, ale dám s ním napohodu celou zahradu, kdežto u toho lidláckého klumpu jsem si musel v půlce dát zdravotní přestávku.
Včera jsem to zatím nasucho smontoval. Je to značka "Parkside". Trochu humpolácké, na rozdíl od toho co mi asi dosloužil těžší a má postroj co se musí navlékat na rozdíl od starého, ten měl popruh co se přehodil přes rameno a stačilo to. Ale hlavní požadavek byl nízká cena a to splňoval. Celou zahrádku v jeden den jsem sekal jen když jsem si křovinořezy ještě půjčoval. Sekám tak třikrát, čtyřikrát ročně.
Ty levné (slabé) křovinořezy mají jednu nevýhodu - při vyšší nebo pevnější trávě (třeba první sekání sadu na jaře) se tráva omotá a zastaví ti hlavu nebo to křoviňák neutáhne a musíš sekat hodně pomalu. Pak nadáváš jako špaček, protože pořád zastavuješ a vytahuješ namotanou trávu. Silnější to zvládne bez zadýchání, můžeš tam dát 3mm strunu, která si poradí bez problémů i s náletem a neulomí se na každé zapomenuté větvi.
Ty píšeš o zahrádce, takže ti to třeba bude stačit. Já mám přes 2000 m2 a sekačky tam použít nemůžu kvůli tomu, jak je to "nerovné".
Včera jsem poprvé sekal. Předtím jsem se snažil pečlivě číst návod k použití. Je dovoleno používat akorát cívku nebo trojzubec, používání kotouče jako na cirkulárku je zakázáno. Zkoušel jsem našroubovat cívku co mám na ten předchozí křovinořez (občas jsem si je kupoval, ty cívky toho moc nevydržely), nějak to nešlo, možná ten závit na hřídeli má jiné stoupání. Ale za tu cenu... Pokud vydrží tak dlouho jako ten předchozí budu spokojený.
Možná pouvažuji, jestli by se dal vyměnit hřídel za hřídel z toho předchozího křovinořezu aby tam pasovaly ty cívky a mohl bych používat popruh přes rameno místo postroje co je dodaný s tím novým. Ale to až někdy.
Zkusím jestli funguje česká adresa servisu kdybych potřeboval nějaké náhradní díly, třeba originální cívku. Když jsem sekal dřív a došla mi struna, měl jsem připravenou další cívku na výměnu, abych nemusel hned namotávat strunu co se spotřebovala. Taky se doporučuje měnit palivový filtr, to by asi taky nebylo špatné v rámci údržby když uvážím co za ekobiosajrajt se teď do benzínu přidává.
Koukal jsem na odkaz na Lidlu, ta sekačka je tam za 2199 Kč. V Kauflandu by od zítřka měl být křovinořez stejné značky za 1999 Kč. A v našem TESCu byl včera křovinořez Buffalo dále zlevněný asi na 1400 Kč (měli vystavené dva kusy) kdyby měl někdo zájem.
https://maps.app.goo.gl/8UpwKD7HLjabFS5F6
:beer:
