Venkovní zásuvka ze starého vedení el.
Zdravím všechny.
Mám od hlavního jističe vedenou elektřinu k pojistkám na domě a z nich je potom rozvod po chatě. Jeden z okruhů vedl do již zbourané chatky a mě zajímá, jestli je možné jej použít na zásuvku na zahradě.
Zásuvka by měla odpovídající krytí a byla by pod střechou v altánu.
Původní vedení je hliník cca 0,8mm v průměru. (4 dráty)
Je možné to nějakou redukcí nebo nečím podobným zprovoznit?
(Případnou instalaci svěřím elektrikáři, ale zatím chci zjistit, co od toho mohu čekat.)
Díky za případné odpovědi, nejasné věci rád doplním.
4 draty jsou 3 faze a nulak. Vedeni pouzit muzes, ale osobne bych to prepojil na zacatku a privedl tam standardni fazi, nulu a zem, zvlast, kdyz to ma byt venkovni
Pokud by to bylo možné, rád bych použil ty původní dráty, abych nemusel překopat celou zahradu. A jak se případně ty tlusté kabely vejdou do normální zásuvky?
daj ich do krabice a odtial potiahni zasuvku.
Sám se do toho raději pouštět nebudu, jen řeším jestli to vůbec jde. Ta krabice by musela být venku, to lze?
Zadej si do Google zahradní zásuvka a vybírej. Můžeš mít sloupek, umělý kámen, zapichovací apod. Šikovné jsou i spínací hodiny, mohou se hodit.
Tak umělej kámen vypadá děsně. Ale sloupek se mi líbí, díky za nápad.
Při síle vodičů, které uvádíte, toho moc nepřipojíte. Když to trochu přeženu, tak nějaký slabší ventilátor.
Taky se mi nezdá ten průměr drátů - hliník 4 žilový a průměr vodiče 0,8 mm? To se snad nikdy nevyrábělo.
Chybně jsem uvedl jednotky. Je to asi 0,8 cm. Opravit v původním dotazu už to asi nepůjde.
8mm draty? To by jeden drat mel s izolaci 1cm a vlastni kabel tak 5cm.
Zhruba tak možná o 1mm méně. Jsou to 4 jednotlivé dráty, na konci v kovové "chráničce" Ještě musím zjistit, jak vypadá ta zakopaná část.
Když neznáte průřez, tak neodhadujte a použijte šupleru. Pak už lze určit průřez pomocí tabulky.
Dobrý večer průměr žíly 8mm má Ayky 4 x50 to je na jištění 80A jaký máte přívod to se mi nezdá na chatku , ale na nějakou kovovýrobu a tento průřez nelze připojit přímo do zásuvky , musí se do rozvodnice a to průmyslové , domací jsou do max 5x16 . osobně si takový kabel nedovedu v pergole představit
"máte přívod to se mi nezdá na chatku , ale na nějakou kovovýrobu"
Ono to bylo jistě připojeno před rokem 1990 a to se dělalo z toho co se sehnalo či někde znárodnilo.
Myslím, že to vznikalo někdy kolem 1980.
Taky mám plno věci "co podnik měl a já to jen přemístil" nebo podobně sehnal známý a pak jsme to vyměnili za něco jiného. Od toho roku 90 to už moc nešlo.
mě to připadá děsivé - al drátek jen 0.8? to vychází průřez 0.5mm2, čili přenášený proud 1A při nepoškozeném kabelu.
zapojit tam pouze 2pólovou zásuvku jen pro plastové spotřebiče třídy 2? a kvůli mizernosti materiálu spojit dvě a dvě označené žíly dohromady - a ještě by to bylo nutné dát přes proudový chránič.
myslím, že až ty 4 drátky elektrikář uvidí, že odtamtud prchne, to nechce mít na svědomí.
Je to 0,8cm, špatně jsem uvedl jednotky v popisu.
Nech to na tom elektrikáři, ten to posoudí na místě což my nemůžeme.
Ale vyber si někoho komu můžeš věřit že svou profesi ovládá a ne nějakého co to dělá protože ho nevzali na AMU.
https://kutilska.poradna.net/questions/3207894-pripojeni-stropniho-svitidla-se-3-zarovkami-s-neoznacenymi-draty#r3207966
Citát z jednoho románu (mistr s učněm tahají dráty na nějakou zahradní slavnost):
Citát z jedné odborné diskuse:
Tímhle kabelem asi v pohodě, jen se tam musí nalisovat koncovky na hliníkové vodiče a kabel ukončit na obou stranách v nějaké rozvodnici. Ani to nebude proti normám, hliník 50 mm^2 se používat může a když se použije správné jištění, půjde to bez problémů. Tedy pokud platí těch 8 mm v průměru a pokud bude v pořádku izolační odpor, ale to elektrikář bude vědět, že to má změřit a jak.
Pokud jde o 4 žilový přvod a takového průřezu, bylo by vhodné, na jeho konec, v místě předpokládané zásuvky, osadit malý plastový rozvaděč, v něm osadit "redukční" svorkovnici na menší průřez, proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA (zásuvky ve venkovním prostředí, pro venkovní užití, jím musí být chráněny proti nebezpečí úrazu el.proudem), a případně i jednofázový jistič pro zásuvku 230V. Pak z něj napojit zásuvku 3 fázovou (5-ti kolík) a zásuvku 1 fázovou. Pokud by byl rozvaděč nechráněn proti dešti a umístěn venku, je nutné, aby byl v krytí minimálně IP54 a minimálně 80 cm spodní hranou nad terénem. Doporučuji svěřit odborníkovi, ten si s tím poradí.
Redukční svorkovnice je nesmysl. Při změně průřezu je nutné osadit jištění (na místo té svorkovnice).
Všem moc děkuji.
Nechtěl jsem tam dotáhnout elektrikáře a zjistit, že je to třeba úplný nesmysl. Tak jsem se raději předem poradil.
Díky všem za rady, teď už počkám co s tím vymyslí odborník.
