Nenapsal jsi jedinou konkrétní informaci. Proč? Typ svítidla? Barvy vodičů? Foto svorkovnice? Osob…
host 16.10.2023 10:19
host
jedná se o světlo Crystal app510-3cpr. Barvy vodičů jsou stejné barvy, jelikož jsou v průsvitné buží…
krotitel 16.10.2023 10:28
krotitel
A barvy vodičů ze zdi? Pravděpodobně černý(hnědý) a modrý. Tak ten černý zapojit na spodní kontakt o…
host 16.10.2023 10:54
host
Prívody od žiaroviek pripojíš na dve svorky - do jednej svorky od každej žiarovky po jednom a tie zv…
ok 16.10.2023 10:22
ok
Děkuji a je jedno které tři dráty od světel /myslím od každého světla vždy jeden / dám k sobě, jsou…
krotitel 16.10.2023 10:26
krotitel
Je to jedno, ale drž se toho, co ti napsal host. Fáze přednostně na střed objímky.
Kyncl 16.10.2023 10:30
Kyncl
...Fáze přednostně na střed objímky. Nic proti tomu, zní to logicky. Ale co máme v bytě noční a jin…
Yarda 22.10.2023 09:06
Yarda
Až prebehne mráz po chrbte - označiť žily flexo šnúry s plochou zástrčkou farbami fázy a nuláka. A d…
ok 23.10.2023 07:37
ok
A preco nie? Ake farby by si si predstavoval?
truhlik 23.10.2023 09:06
truhlik
Nie preto, lebo na jednom konci máš farbami jasne označený nulák a fázu, a druhou stranou (zástrčkou…
ok 23.10.2023 12:13
ok
Jediné barevné značení je žlutozelená/zelená, ostatní se mění podle států a doby.
Prim 23.10.2023 13:22
Prim
Modrý vodič je pracovní a tak se na něj musí pohlížet, jako by na něm byla fáze.
DRAGON-CZ 23.10.2023 15:50
DRAGON-CZ
toto je šňůra určená k připojení spotřebičů třídy 2 (hotový výrobek má symbol 2 čtverce v sobě), jso…
lední brtník 24.10.2023 18:44
lední brtník
Vzit bzuciak a spodni kontakt objimky zapojit t na fazi. Aby pri sroubovani/zasunovani zarovky nejdr…
Jan Fiala 16.10.2023 11:15
Jan Fiala
Kup si fázovku, stojí pár korun a v domácnosti se občas hodí. https://www.zbozi.cz/hledej/?q=f%C3%A1…
Karel04 16.10.2023 12:08
Karel04
To by musel nejprve zapojit dráty k lustru, pak píchat fázovkou do objímek a nakonec to předělávat.…
Jan Fiala 16.10.2023 12:13
Jan Fiala
To jistě, jestli ovšem má a zná nějaký bzučák či bzuciak, jak píšeš ty.:-)
Karel04 16.10.2023 12:22
Karel04
Fázovka se skutečně doma hodí. A u objímek je někdy na první pohled zřejmé, kam jaký vodič vede, tak…
host 16.10.2023 13:32
host
Vzhľadom na rozsiahlu a zbytočnú diskusiu pod tvojim dotazom o farbách vodičov ešte doplním: Kúpil s…
ok 23.10.2023 06:52
ok
Ak dobre vidim, ten kryt pod stropom je plechovy? Mal by tam byt prichyteny kabel so svorkovnice . .…
truhlik 16.10.2023 13:11
truhlik
Píše, že ze stropu mu vedou jen 2 dráty, čili zem tam nemá.
Karel04 16.10.2023 13:38
Karel04
Ak idu zo stropu 2 vodice, tak by som to tipoval v tom priapde na TNC, teda L+PEN
truhlik 16.10.2023 19:50
truhlik
Nešlo by to reklamovat?
Yarda 16.10.2023 13:25
Yarda
Cože? Proč? Něco nefunguje?
host 16.10.2023 13:30
host
Snad u toho měla proběhnout výstupní kontrola. A když je to elektrické zařízení tak i revize. A poku…
Yarda 16.10.2023 14:53
Yarda
Jaký DoDo? Výrobek je funční a obsahuje vše, co je potřeba k jeho používání. Že to někdo neumí zapoj…
host 16.10.2023 15:04
host
Nemusí to být DoDo, ale aby se dala světla zapojit dle potřeby. Třeba já mám starý 5ramenný lustr za…
Karel04 16.10.2023 23:40
Karel04
Zapojení tří žárovek: odkaz
Stefran 16.10.2023 17:18
Stefran
https://kutilska.poradna.net/questions/2974462-vypalovaci-pec-pripojeni-na-elektriku#r2975013 ... K…
Yarda 16.10.2023 21:42
Yarda
Výrobca svietidiel Toolight. Poľská firma. Treba upozorniť ČOI na potenciálne nebezpečný elektrický…
yYy 17.10.2023 07:17
yYy
Svítidlo má podle těch norem zapojovat osoba kvalifikovaná a ta má připojit dráty správně.
kejki 21.10.2023 16:39
aby "živý" vodič bol vždy označený a vyvedený na STREDOVÝ kontakt v objímke pre žiarovku to je dopo…
lední brtník 21.10.2023 19:07
lední brtník
"lední brtník" : zapoj si sám doma klasický chodbový případ - ovládání žárovek z více míst. I v to…
vitovec 24.10.2023 11:31
vitovec
ČOI je to srdečně jedno. Koupil jsem takovou roztrojku - něco podobného v připojeném obrázku jen bez…
Rce 24.10.2023 00:06
Rce
Je až neuvěřitelné, jak se drží představa, že fáze musí být vlevo, nebo, že to kdysi vyžadovala něja…
Kyncl 24.10.2023 09:54
Kyncl
Len doplnim, ze sa doporucuje, aby bola v celom objekte rovnako.
truhlik 24.10.2023 10:07
truhlik
Netvrdím, že prohozená fáze vadí. Všechny přístroje musí být konstruovány s dvojitou izolací nebo oc…
Rce 24.10.2023 22:25
Rce
...NIKDY žádná norma fázi vlevo nevyžadovala... Ptal jsem se na odborné poradně, jedna odpověď citu…
Yarda 25.10.2023 11:51
Yarda
Mám pocit, že na elektro průmyslovce jsme se to učili také, že fáze vlevo, nulák na kolík a bez přer… poslední
Rce 25.10.2023 22:49
Rce
A barvy vodičů ze zdi? Pravděpodobně černý(hnědý) a modrý. Tak ten černý zapojit na spodní kontakt objímky.
Každopádně jak jsem psal, asi bych místo svorkovnice použil wagosworky, protože do jedné svorky šroubovat tři vodiče bude vopruz. Hodilo by se foto svorkovnice...
Nic proti tomu, zní to logicky. Ale co máme v bytě noční a jiné lampičky, u všech jsou ploché vidlice a asi málokdo tam má značku, který kolík má být na fázi.
[2362152.jpg]
Tedy na jednu vidlici jsem se koukal, jsou tam nějaké tajuplné znaky, ale jestli mají význam kam který kolík patří jsem se z nich nedovtípil.
Nie preto, lebo na jednom konci máš farbami jasne označený nulák a fázu, a druhou stranou (zástrčkou) to môžeš zapojiť aj naopak. A predstavujem si nejakú neutrálnu farbu (napr. biela, čierna ...), ktorá sa nedá pomýliť s farbami nuláka a fázy a bola by pre obe žily rovnaká.
toto je šňůra určená k připojení spotřebičů třídy 2 (hotový výrobek má symbol 2 čtverce v sobě), jsou prakticky z plastu, mají přídavnou izolaci - třeba moderní vrtačky.
ledkové lampičky s integrovaným svítidlem to splňují v pohodě, ty s žárovkou e27 - no, nejsem ten správný posuzovatel.
Kúpil si si svietidlo v najjednoduchšom prevedení (s dodanou čokoládkou na pripojenie). V takomto prevedení máš možnosť len zapnúť a vypnúť, V starších bytoch býva nainštalovaný trojžilový prívod od dvojvypínača, ktorý sa pri tomto svietidle dá využiť. Stropná rozeta tohoto svietidla však zrejme umožňuje umiestnenie nejakého typu diaľkového ovládača (stálo by ťa to cca 10 až 20€). Ten ti umožní ovládať jednotlivé žiarovky samostatne aj pri dvojvodičovom prívode (ochranná zem sa nepočíta) a dodá tiež možnosť ďalších prídavných funkcií, napr. oneskorené zhasnutie (keď ideš do postele), stmievač, ovládanie cez LAN (Alexa, Google ...) a podobne. Pri zapojení takéhoto ovládača by farebné značenie mohlo byť dokonca mätúce.
Snad u toho měla proběhnout výstupní kontrola. A když je to elektrické zařízení tak i revize. A pokud je to výrobek DoDo (Dodělej Doma), měl by u toho být i návod k dodělání.
:-( :beer:
... Když jsem se v tom šťoural, konstatoval jsem, že ten dráteník co tam tu elektriku páchal měl zlaté české ručičky, jen mu do nich na$rat a revizák musel mít v krvi hodně promile, když bouchnul razítko na revizní zprávu. Třeba to teď vydává za třetí odboj, že tím škodil komunistům...
Vodovod, plyn, odpady přece jen budí respekt, ale elektrice rozumí každý.
Elektřina nezraní, ta rovnou zabije.
:x:
Výrobca svietidiel Toolight. Poľská firma. Treba upozorniť ČOI na potenciálne nebezpečný elektrický výrobok, pri ktorom hrozí úraz el. prúdom. Tento výrobok (neoznačené vodiče N a L) nesplňuje normy (ale hlavná vec, že má certifikát CE!), nakoľko je možná zámena "živých" vodičov" a "neutrálnych (spätných vodičov) a takto sa môže el. prúd dostať na objímku, ktorej sa môže užívateľ náhodne dotknúť (napr. pri usadzovaní žiarovky). U svietidiel je zásada, aby "živý" vodič bol vždy označený a vyvedený na STREDOVÝ kontakt v objímke pre žiarovku. Preto odporúčam @krotitel, aby sa s týmto ihneď obrátil na (spomínanú) ČOI s podnetom. V EÚ o tomto predsa platí európska norma https://www.elektrolab.eu/blog/oznacovanie-vodicov-podla-harmonizovanych-noriem
https://www.elektrika.sk/n/znacenie-silovych-kablov
to je doporučení. je užitečné, ale není to zákon. zapoj si sám doma klasický chodbový případ - ovládání žárovek z více míst. potom poučuj druhé o fázi na středovém kontaktu.
jinak tvou skepsi k čínským elektrovýrobkům pro polský trh chápu, jsou to nejhorší šmejdy.
ale když si i u nás nechali samotní elektrikáři nasrat na hlavu a už není povinná fáze vlevo, pro mě tím jako autorita skončili.
ČOI je to srdečně jedno. Koupil jsem takovou roztrojku - něco podobného v připojeném obrázku jen bez vypínače - v Makru (prodává se i jinde). Že jedna díra přehazuje fázi, to jsem ještě chápal. Jako si nějaké kovodružstvo už za socíku vymandelilo na svou rozdvojku výjimku, že směla obracet fázi páč ušetřili za matroš a což tenkrát bylo neslýchané, aby si někdo dovolil schválit výjimku. Ale abych se vrátil k tomu problému. Najednou mi ta rozbočka explodovala, zhasl barák a vůkol se rozlehl hromový smrad. Po rozebrání byla příčina jasná. Ty pásky vevnitř byly od sebe asi 0,01 mm, neizolované, jen tak v luftu. Tak při sebemenším otřesu musel vypuknout báječný kraťas. I nafotil ohořelou zásuvku a poslal na ČOI aby se ihned zakázala prodej. A s úsměvem mi odpověděli, abych se obrátil na výrobce, oni, že s tím nic dělat nemohou.[97686-shopping-webp]
Je až neuvěřitelné, jak se drží představa, že fáze musí být vlevo, nebo, že to kdysi vyžadovala nějaká norma a pak ty kecy o výjimkách...
NIKDY žádná norma fázi vlevo nevyžadovala. Je to jenom praktický úzus.
Z logiky věci, i z hlediska bezpečnosti, je naprosto lhostejné kde je fáze.
Netvrdím, že prohozená fáze vadí. Všechny přístroje musí být konstruovány s dvojitou izolací nebo ochranným drátem, takže na nich je fuk, kde je fáze. Mi na té roztrojce vadilo, že explodovala tím, že ty pásky ve střevech byly strašlivě blízko a zákonitě se musely dotknout.
Ptal jsem se na odborné poradně, jedna odpověď cituje tohle:
...ČSN 33 2180, čl. 6.2.2
Zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky...
Hádat se nechci, k plnámu znění norem už dlouho nemám přístup.
Cituji ze školení co nám ještě před plyšákem dělal soudruh Barták blahé paměti:
...Paragraf je, soudruzi, klikatej a kdyby bylo všechno jasný, tak na co bysme měli právníci....
Když jsem ještě chodil do zaměstnání, po kolegovi co odešel do důchodu jsem převzal i údržbu Prohlášení o shodě, mimo jiné jsem kontroloval platnost norem co tam byly uvedené a pokud byly zrušené, tak čím byly nahrazené (ať chcípne Evropská Unie, kolik papíru bylo zbytečně vyplejtváno kvůli harmonizaci norem). Tak jedna norma co v jednom Prohlášení byla zmíněná byla zrušená a nahrazená jinou normou. Byla to nějaká norma co zahrnovala všechno od špendlíku po lokomotivu, ve třetím dodatku bylo, že dokumentace k výrobku má obsahovat... K našemu výrobku se to nehodilo a nebylo to závazné, tak jsem to neřešil. Ale nevšimnul jsem si, že v pátém dodatku té nové normy bylo, že dokumentace k výrobku musí obsahovat... Jeden zákazník si toho všimnul, tak jsme se dohodili, že tu normu v Prohlášení nemusíme uvádět.
:beer:
Ještě tohle odtamtud:
Závěr: ano, zapojení zásuvek je součástí min. dvou ČSN. A já ještě doporučuji nebrat kutilské diskuse vážně a číst je spíš pro pobavení. Z 90% se skládají jen z hospodských mýtů a nemají žádnou profesní váhu.
https://www.idnes.cz/usti/zpravy/predlice-pozar-chata-tragedie-smrt-policie-rozdvojka-zasuvka.A231024_100109_usti-zpravy_grr
