Zapojení elektriny
Dobrý den. Ve dvou místnostech starého domu je nově zapojena elektřina na tři dráty a přivedena do rozvodné krabičky - venecku. Jinak je celý dům na dva dráty. Lze propojit nulu a zem ve venecku nebo se musí propojovat každá zásuvka zvlášť. Pouze teoreticky dotaz. Dekuji
Záleží jak je zapojen rozvod od rozvodné skříně. Nouzově to lze připojit, ale dnes musí být obvody připojené přes proudový chránič. Mělo by to být připojené třemi vodiči až z rozvodné skříně.
Ke skříni je starý rozvod na dva dráty. Proudový chránič tam není. V budoucnu by se mělo pokračovat dál až k rozvodné skříni, ale teď než proběhne další rekonstrukce jestli je dostatecne spojení nuly a země ve venecku pro ten nový obvod.
Dobrý den, chtěl jsem se se zeptat.
Včera jsem na strop do sadrokartonu pridelaval led světla. Ovšem jsem v bytě kde nevím jak vede elektřina a bojím se, ze bych mohl šroubkem narušit kabel na světlo. Vše svítí a jistič nevyhazuje. Ale slyšel jsem ze muže být kabel lehce narušen a muže způsobit požár. Je tomu tak?
Děkuji za odpověď.
Proč cpeš svůj dotaz do cizího dotazu?
(host)
Je to malá pravděpodobnost, že byste trefil právě kabel. Musel by ležet pevně v místě kde máte vrut (nebo šroub). K požáru může dojít při dlouhodobějším zahřátí vodičů (např. nedokonalý spoj, s vyšším přechodovým odporem). Myslím, že se nemusíte bát.
Po rozdělení na PE a N už nesmí být tyto vodiče spojeny. Tady je to vysvětleno podrobněji.
Přečti si dotaz znovu. On nemá PE a N v začátku spojené, má tam jen dva vodiče. Předpokládám zelený a černý. V těch daných místnostech už to má rozdělené nově. Takže ze zeleného potřebuje udělat selsky řečeno zelenožlutý a sv. modrý. Nespojuje, ale rozděluje.
Přečti si dotaz znovu. Má tři dráty až do věnečku. Věneček bude bod rozdělení.
Zelený a černý tam určitě nebude, nejspíš černý a šedý (bílý).
Jestli to dobře chápu, tak ty tři dráty do věnečku mu vedou OD zásuvek, z rozvodny má postaru dvoužílu.
Prostě začal rekonstrukci z opačné strany než je obvyklé.
Od elektrárny se ale vedou jen čtyři dráty (nad 10mm2CU nebo 16mm2AL se pořád používá PEN), rozdělení se dělá až někde v domovním rozvaděči (podle dnešního názvosloví krytu přístrojů, protože rozvaděč je specifický výrobek, který jistě doma nemá, ale to je na jiné mudrování). Takže to, co tam má, musí připojit někde před rozdělením PEN na ty dva vodiče.
Jinak jsem dotaz četl několikrát a nejsem schopný z toho pochopit, jestli má nový přívod nebo nové rozvody. Spíš to na ě působilo, že jsou dvě místnosti nové a připadá mu, že tam má moc drátů a na to už tu odpověď byla - PEN se po rozdělení nesmí spojovat, takže v jednom místě od žlutozeleného se oddělí modrý a dál povede samostatně. Toto místo by mělo být přizemněné, ale nevím nakolik se na tom trvá (přijde mi to neproveditelné ve vyšším patře paneláku, u domu obvykle neni problém zakopat do země zemnící pásek). Tohle ale bude vědět příslušný elektrikář.
Stále to nechápeš, po staru má dva vodiče (přívod od jištění), někam do krabice a z té krabice vedou tři do nové instalace. Takže to chce připojit tak, že na starý, zelený chce připojit zelenožlutý a modrý z té nové instalace. Prostě začal od konce.
V zásuvkách zapojte 3 vodiče /po novu/, t.j. zem "žl.zel/ na kolíky, Fázi /černý/ vlevo, nulu /modrý/ vpravo. Jako dočasné řešení do dokončení rekonstrukce v tom "věnečku" zapojte fázi /černý/ na přívod fáze z rozvaděče. Nulu/ modrý/ a zem /žl.zel./ spojte a zapojte na přívod PEN / pravděpod. šedý/ z rozvaděče. Oba vodiče z rozvaděče před zásahem prověřte zkoušečkou /Vadas/. Barvy nemusí vždy souhlasit. Po prověření vodičů vypněte jističem v rozvaděči a vypnutý stav ověřte měřením, zapojte a po zapojení ověřte správnost zapojení měřením v zásuvkách.
