Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem výstupní proud baterie
každá baterie má údaj, jaký maximální proud z ní může "zařízení" odebírat, dá se díky paralelnímu zapojení baterií tato hodnota úměrně zvětšít?
Ano, lze. Vzhledem k ne zcela přesně stejným parametrům baterií může někdy docházet ke ztrátám vzáje…
jirka44 05.09.2017 18:19
jirka44
Ano, se vzájemným vybíjením jsem obeznámen a za ověření mé teorie moc děkuji.
eminem 05.09.2017 19:04
eminem
Kde si videl udaj "maximalni proud"? Paralelnym spojenim 2 clankov ktore su rozne nabite sposobis t…
MM.. 05.09.2017 23:36
MM..
Proč by tam proboha tekl zkratový proud ? Ty něco zkratováváš ? Nebude to náhodou vyrovnávací proud…
antibalda 06.09.2017 10:19
antibalda
Inac slusnejsie by bolo spojit ich do serie a pouzit DC menic. Vyhoda okrem neskratovania bateriek m…
MM.. 05.09.2017 23:38
MM..
DC měnič na 200A, to musí být paráda. Pokud to tedy hodlá použít v autě (dedukce - odebíraný max pro…
Prasak 06.09.2017 10:43
To je chytrý. Takže krm jedné baterky navíc bude platit ještě za DC měnič. Navíc, kdyby chtěl baterk… poslední
antibalda 06.09.2017 10:56
antibalda
Bylo by dobré, kdybys napsal, k čemu to chceš použít. Pokud ten dotaz je obecný, tak bych paralelní…
Yarda 06.09.2017 07:57
Yarda
Ano. Batérie ale musia byť rovnakého typu od toho istého výrobcu a v rovnakom stave vybitosti.
ok 06.09.2017 08:36
ok
Paralelnym spojenim 2 clankov ktore su rozne nabite sposobis to ze tam potecie nejaky cas skratovy prud (zavisi od makkosti baterky), a teda ze jedna sa bude "nabijat" druhou (nebezpecie vybuchu), ale da sa to. Snaz sa ich spajat ked su obe uplne nabite a potom ich uz nerozpajaj nech ostanu vzdy spou, idealne aj nabijat ich spolu. Ale ked su obe plne nabite tak by nemal byt problem ich spojit. Ale nech su stejna technologie, idealne uplne stejne.
To je chytrý. Takže krm jedné baterky navíc bude platit ještě za DC měnič. Navíc, kdyby chtěl baterky nabíjet společně, tak potřebuje balancér. Opravdu mi přijde jednodušší baterky zapojit paralelně, pokud budou nabitý, tak vyrovnávací (v tvé mluvě zkratovací) proud bude minimální.
Pokud ten dotaz je obecný, tak bych paralelní zapojení nedoporučoval.
Co se týká maximálního proudu co se z baterie může odebírat, jestli nemáš od té baterky nějaký návod, tak bych změřil, jak se při připojení spotřebiče sníží napětí na svorkách baterky a jak dlouho ta baterka vydrží dávat proud, aby se napětí na svorkách nesnížilo pod potřebnou úroveň.
https://kutilska.poradna.net/questions/2336348-jaky-proud-se-da-tahat-z-ploche-baterie
