Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Proč vytékají baterky?
Dobrý den. Zajímalo by mě, čim to je, že v přístroji vytečou baterky? Kvalitní alkalické baterie.. Stalo se mi to teď v používaném zastřihovači nosních chloupků Philips a v nepoužívané LED svítilně od vietnamců..
Inu asi zas tak "kvalitní" nebyly...
JoDiK 27.04.2017 20:08
JoDiK
baterky alkalické značka GP
nodj 27.04.2017 20:15
nodj
Ze spolku nebo od žida?
karel 27.04.2017 20:21
karel
Kvalitní alkalické baterie.. GP tak to si musíš vybrat: buď kvalitu, nebo gp.
lední brtník 29.04.2017 13:08
lední brtník
Dobře, tak jaké baterie jsou kvalitní- značka? Když tu píšete, že GP nejsou kvalitní..
nodj 29.04.2017 23:54
nodj
Myslím, že v roku 2015 bol test alkalických baterií. Zo 17-tich značiek som si zapamätal značku ktor…
fade 01.05.2017 15:19
fade
Ospravedlňujem sa,nebolo to v 2015 ale 2014, nie zo 17 ale 13druhov a prvé boli Varty High Energy. A…
fade 01.05.2017 15:26
fade
nepotřebuju si každý rok pamatovat novou značku podle nového testu, varta funguje furt. když gp nabí…
lední brtník 01.05.2017 17:49
lední brtník
Ked sa uplne vybiju tak tam nejak kyselina vyzerie obal. Nemas ich nechat uplne vybit. Alkalicke maj…
MM.. 28.04.2017 00:24
MM..
Na tohle,aby nevytékaly staré baterie do zařízení jsem nepřišel několik (5) desetiletí.
kozakl 28.04.2017 09:30
kozakl
Zrejme si mal vždy fest zaskrutkované viečko na plusovom póle alebo si nekládol baterky dole hlavou,…
Nuda 28.04.2017 10:50
Nuda
Ne,existovaly za komárů i Varty a tekly všechny,znalče. .. zaskrutkované viečko na plusovom póle...…
kozakl 28.04.2017 11:01
kozakl
Záleží na tom, co z baterie vyteče. Ze starých zinkouhlíkových baterií, resp. článků vytekla jak se…
náhodný 28.04.2017 12:36
náhodný
Vytékání, znečišťování a poškozování okolí je základní vlastnost všech chemických zdrojů energie. Ja…
PLV 28.04.2017 14:08
PLV
Mohu potvrdit, co se týče baterií GP, že jako jediné, které mě prošli rukama cca ve 4-5 případech mi…
redroker 27.10.2018 21:25
redroker
A kde je ten skřítek, co vždycky křičí: "Už to vyřešil!"? poslední
kejki 28.10.2018 16:54
U každého přístroje je v manuálu napsáno že pokud jej nepoužíváte delší dobu tak baterky vyjmout.V t…
kap.dabac 28.10.2018 08:59
kap.dabac
GP je šmejd. Používám Varty a Panasonicy a neteču...
Martin79 28.10.2018 10:10
Martin79
Zo 17-tich značiek som si zapamätal značku ktorá bola na prvom mieste,to bola "Panasonic"
a hneď na druhom mieste sa umiestnil "Aerocell" .V Lídli predávané za 1,99€ - 8 kusov. "AA" aj "AAA".
když gp nabízí ve všech vetešnictvích, asi nepůjde o zmiňovanou kvalitu. i podle mých zkušeností nic moc výdrž.
anonymní značka z lidlu je super, ale mě cesta do nejbližšího lidlu, kde měli před 3 lety úžasné baterky, vyjde dráž než celé jejich balení.
Alkalicke maju zivotnost velmi dlho (vyse 10r) tak asi neboli alkalicke ale asi si tam mal nejake obyc cinske co tam dal vyrobca co drzia rok dva a su v haji. (.. alebo si ich vybil sam, a potom vybite strcil do skrine)
P.S. ale tusim som mal minule jednu vartu alkalicku co vytiekla uz v obale nabita neviem co to bolo asi na to vyrobci seru a je to loteria. Neries a odnes vsetko do zberu elektro zlikvidovat, staru elektroniku a batersky by mal brat aj akykolvek elektroobchod, nehadze sa to do smeti.
Záleží na tom, co z baterie vyteče. Ze starých zinkouhlíkových baterií, resp. článků vytekla jak se lidově říká "kyselina" tím, že se zinkový obal prožral, a podle chemické reakce uvedené v https://cs.wikipedia.org/wiki/Zinko-uhl%C3%ADkov%C 3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nek pak náplň mohla vytéci. Typické bylo to, že to co vyteklo způsobilo korozi všeho kolem, sežřalo to ocelovou pružinu v baterce, kontaktní plíšky v držáku na baterie, nebo potřísněné kovové části. Ale bakelit šel běžně umýt a očisti. Jenom když si někdo olíznul prsty, cítil šílenou kyselou chuť a proto se asi říkalo, že je to kyselina.
Jsou baterie a baterie. Některé staré monočlánky zapomenuté rádiu Riga někdy před třiceti lety vůbec nevytekly, tužkové články v kalkulačce z 80. let vytekly a jiné zapomenuté v tranzistorovém rádiu nevytekly... některé i dnešní tužkové články vytečou hned. Záleží na konstrukci článku i výrobci.
U každého přístroje je v manuálu napsáno že pokud jej nepoužíváte delší dobu tak baterky vyjmout.V tom případě bych ani neřešil jakou značku zrovna používáte.V podstatě to je jedno.Osobně kupuji Varty pokud jsou v Kaflandu ve slevě.
