Jaký motorový olej Octavia 1 1.6 74kW
Blíží se mi výměna motorového oleje na jedničkové oktávce. Mám tam olej Castrol Magnatec 10W-40. Chtěl bych tam teď dát něco levnějšího a co seženu všude, protože mi to olej trochu žere. Zrovna tento Castrol jsem kupoval za 300 litr. Asi bych tam dal kvůli té dostupnosti nějaký Mogul. Jen nevím který.
Castrol má VW normu 501.01/505.00
Mogul GX-FE 10W-40 má normu 500.00/505.00
Můžu ten Mogul použít? Je v tom nějaký rozdíl?
Dobry den, nalil jsem ted do Xsary 1.4i paramo trysk 10w40, na pumpe litr za 90kc a spokojenost. Specifikace to splnuje a vic me nezajima. Nemam potrebu kupovat od nadnarodnich koncernu jejich predrazene, prakticky stejne, jen obarvene oleje. Toz tak...
Jojo, taky jsem mel Xsarusku ktera me docela dost olej papala, co druhy mesic tak jsem litr dolil, takze vlastne primo zrala! Byl tam predepsany Total 10w 40 a mozna na nej puvodni majitel jezdil, ihned jsem zacal lit Texako 10 w 40 1L za 120 Kc a pet let co jsem ji mel tak absolutne bez problemu, nemam "fotra v bance" abych do starsiho karhanu cpal eno nuno olejicek u ktereho platim znacku.
Total Quartz se dá sehnat 80Kč/l, tak jaképak placení za značku? Vždyť je o třetinu levnější, než ten zázrak.
Že to jezdí i s Texakem je asi druhá věc, ale je zbytečné tam lít něco, co může být potenciální zdroj problémů a ještě za to připlácet těžké prachy.
Ano,můžeš .
Po zkušenosti s drahým olejem jsem do Oktávky se stejným motorem lil obyčejnej olej, co mi nabídli v obchodě, nějakej Divinol 10W40. Splňoval požadovanou VW normu a stál asi 130Kč litr. Najezdil jsem na tom destítky tisíc km a prodal jsem pak auto s motorem v perfektním stavu (na autě se sralo vše ostatní, krom motoru).
Nikde se mi nedaří najít jakou má tento motor předepsanou normu VW...
Ano v kameném obchodě je Magnatec drahý za 5 litrů můžete zaplatit i 1200,-Kč ale já kupuju levněji.
http://www.eshop-car.cz/cz-detail-418000-castrol-m agnatec-10w-40-a3-b4-5-l.html
Rozhoduju se mezi Paramo Trysk Speed 10W-40 a 5W-40. Auto je na LPG. Který bude lepší? I z hlediska častých startů za studena a krátkého popojížďění?
Nalijte tam olej se specifikací, kterou předepisuje výrobce vozu.
Ale kde to najít? Manuál k autu nemám a na internetu se mi to najít nedaří...
Na české auto a ještě Octavii že nemůžete najít manuál? To mi netvrďte... Zkuste pohledat ještě jednou a lépe. Do Googlu když zadáte: Škoda Octavia, (ročník, objem motoru, výkon), manuál (nebo návod k obsluze) tak Vám to přeci musí najít tunu odkazů. Nebo "Škoda Octavia (ročník, objem motoru, výkon) olej".
To jsem zkoušel mockrát, i různé kombinace, prostě se mi nedaří najít k tomuto autu příslušnou VW normu....Ano tunu odkazů to najde, ale tu normu prostě ne a ne najít.
Octavia 1.6 74kW, rok 99.
NA PŘÍKLAD ..: 10W -40-ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00
Z hlediska studených startů a kratších jízd by byl lepší 5w-40 - rychleji maže za studena. Jde o to kolik má motor najeto a v jakém je stavu. Pokud by teď trochu žral olej a dáte tam 5w-40 bude ho žrát ještě víc...
Olej žere cca 2 litry na 5 tkm. Údajně 0,5l/1000km je ještě v normě. Ale dám tam radši ten 10W-40. Po asi třech hodinách hledání a stahování různých příruček jsem konečně objevil tabulku s oleji , pro nejvyšší rozsah teplot se tam může nalít olej s normou VW 500.00
Když jsem tam lil 5w-40, taky to žralo olej, nějaký dva litry na 10 tisíc km. Když jsem použil 10W-40, spotřeba oleje se snížila o polovinu.
bez urážky českých aut, je jednotková octa to najhoršie čo vyprodukovali...takže do toho v kľude shit z Lidlu, nech to dôjde do na šrotovisko a zdochne...
ghjmhgcmcvbm
řekl kdo.. Mám Octu I po faceliftu a nemohu si stěžovat. Je fakt že je z roku 2002 takže to není nový kousek už ale nedám na ní dopustit.
Krom toho prostoru na nohy pro cestující vzadu to nebyly nijak špatný auta, taky jsem jednu Oktávku měl. To, že se to začalo srát, není u 14 letýho auta nic výjimečnýho.
Navíc motor 1,6l 74kW byl vcelku bezproblémovej.
jo s tím prostorem vzadu je to trochu špatný..No mám 1.8T (110kW) 4x4 prej se se*ou nejvíc a zatím musím zaklepat, že žádný zásadní problém během půlroku, jsem neměl. Spotřebu mám stejnou jako jsem měl s Mondeem 1.6 (66kW).
Důvod?
málokedy vysvetľujem dôvody, ale skusim to teraz...
mal som 2 octyI, prvu s 1,6benzin, druha1,9sdi
prvu som kupil ked mala 60.tis km, vcelku zachovale auto.
Absolutne nesedi zadok na ceste, akakolvek priemerna prekazka to posle do pr... motor 1,6. sa rozsypal po 160tis, v krajine kde som zil by oprava stala viac ako nove...kupil som potom audi A3 s rovnakym motorom, mal tu slusnost, ze zdochol pri servise audi, tak som nemusel platit odtah...
nasledne 1.9sdi, nabeh 180k...zlomila sa zadna naprava
skusenosti: nepohodlne, skarede auto, s velkym kufrom, kt. som nepouzil, velka spotreba oleja, ziadne pohodlie
nepoucil som sa a kupil octuII, 2,0TDI...viac priestoru pre vodica, este horsie jazdne vlastnosti...na dazdi si to robi co chce, zadok tam lieta ako chce. velmi nevyvazene auto. chapem ze ma cielovu skupinu, ale pre mna velky nepodarok.
Když sis koupil stočenou Koktávku s tlumičema v prdeli, tak se nediv, že ti to skáče po silnici a lámou se nápravy.
Octa II bola kupena ako nova. Takze to je vlastost... dakujem pne za take vyrobky.
Otazka: preco v GB a IRL predvane Skoda auta maju palubne pocitace nastavene na galony a mile?. a neda sa to zmenit bez servisneho zasahu?
To je blbost. U jedničkový sice občas odskočí v zatáčce zadek, ale to už musí být totálně křivá silnice, záplaty nebo zvlněný asfalt. Ale dvojkovou octou jsem jel (1.6FSI) a podvozek drží jako přibitý. Taky je to logické, vzadu má multilink a nemá takové přesahy karosérie.
Felda bylo auto pro otrlé, nakláněla se v zatáčce, vlnila se na příčných nerovnostech a nebrzdila.
Na tento blábol jsme čekali. Díky že si nás s ním obšťasnil.
no, čakali sme na tvoj názor...
Edit: neberte ma ako kritika CZ aut, podla mna ma napr. felda III lepsi podvozok ako moje nove auto, skoda ze ma motorizaciu, kt, by som si nikdy nekupil.
Sice již neaktuální vlákno, ale když si vzpomenu na svou starou Octu combi I s motorem 2.0MPi v LPG, byl jsem s ní spokojený, akorát byla krátká (nedal jsem do ní 2m věci, aniž bych zavřel víko kufru) a zadek celkem při vyšších rychlostech plaval, holt ten větší přesah kasle v zadu byl znát a taky už nebyla nejmladší 2003 a toho místa v zadu taky moc nebylo. A aby mě po tom povedeném motoru nebylo smutno, koupil jsem moji polovičce místo Fabie I 1,4, jinou s motorem 2.0, což byl celkem kumšt sehnat i s plnou výbavou a dlouho jsem na ní čekal, než se nějaká pěkná v černé barvě s plnou výbavou vůbec objevila a ve slušném stavu. Šla taky do plynu a jede dobře na atmosféru nezvykle už od vodspodu
Pro chlapa Fabia I ale není, protože má věčně otlačené pravé koleno od středového sloupku. Byl jsem ale poučen, proč ženské s tímto problém nemají
Nová Škodovka mi ale nesmí přes práh, protože diesel nebrat a TSI motory jsou nespolehlivé nedodělky a ani pěkná kasle to už nezachrání. A představ si, že ten starej motor 2.0 v Octavce papal olej po 200tkm kolem 100ml na 1000km, což je dnes spíše sen každého TSI motoru, protože tohle jsou už doslova olejničky.
nie neaktualne. skor som myslel ze OI by uz mohli zmiznut z ciest a neohrozovat
Chapem, ze som asi urazil vela ludi, ale OI nie je ani dobre, ani bezpecne auto.
Zvláštní. Ani jeden z výše Vámi popisovaných problémů jsem zatím nezaznamenal. Jako že by mi nějak extra plaval zadek, to ne. Teď jen čekám na ten sníh, abych si otestoval další vlastnosti auta. No a taky je fakt, že s ní nelítám 200km/h.. jen jednou 190 :D ale ta spotřeba....
Koľko ľudí, toľko chutí...
Jazdi bezpečne prosim
Když myslíš, hlavně se v tom nezabij
Někdy vyzkoušej pro srovnání i něco jiného, pak si teprve uvědomíš, že i brzdy to má nic moc a stabilita vozu na cestě při vyšších rychlostech je taky dosti diskutabilní, což je dáno také měkkostí podvozku a některé nerovnosti na dálnici ji dokážou citelně rozhodit. Je pravda, že jsem skočil do úplně jiné kategorie kombíků a to Subaru Legacy, což mi názorně předvedlo, jak má auto držet jízdní stopu za každého počasí s prstem v nose, že příjemné a dostatečně dimenzované brzdy jde udělat i aut se zadními kotouči a co znamená pojem žehlit silnici při dálničních rychlostech i při zvlněné vozovce a jiných nerovnostech a že zatáčky se dají projíždět mnohem snadněji, bezpečněji a přitom rychleji. Do té doby si prostě budeš myslet, že ti na rovince sedí i kdejaký bonbón na kolech až do onoho kritického momentu.
To Qet i Craft: Jednou jsem to testnul a opravdu nemám chuť si to zopakovat (do těch 110km/h se to ještě dá, při 130km/h se začíná zvyšovat aerodynamický hluk). Nikdy jsem nebyl závodníkem a nikdy jím nebudu, spíš mě zajímalo co to dokáže. Můj styl jízdy je spíše dynamický (tzn. kde mohu tam jedu rychleji), daleko větší problém vidím v neosvětlených cyklistech, chodcích a bezohledných řidičích, co neví, že nějaké blinkry vůbec existují.
Dost jsme odbočili od tématu a snad se tazatel nebude zlobit.
Jedničková Octávie nesmí mít vzadu v hajzlu tlumiče. To pak je vo hubu i na rovině, natož v zatáčkách.
Jak kupuju do ZX u nás stacenej olej v pet lahvich za 60kc litr. Zere mi to dost oleje a nemam potrebu se nechat okradat. Je to nejspis nejakej starline pac je to jakoby chlap co bere od kelly. Spokojenost. Prej to ejou prave i do jednickovejch oktavek a bez problemu
Továrna předepisovala 5W-40, ale dnes už vyhoví i 10W-40, zvlášť když je motor opotřebovanější.
Mogul je vysoce jakostní olej za dobrou cenu. Prémiové oleje nejsou často o nic lepší a je zbytečné je do tohoto motoru kupovat.
