Udírna
Dobrý den, nemáte někdo plánek na výrobu KOVOVÉ udírny. Nemusí to být na dvě prasata, ale pro domácí použití. Nechci zděnou, aby byla mobilní a chci kovovou,protože na výrobu mám k železu blíž. Děkuji
| www.google.com IkaSGC 22.07.2015 09:57 |
IkaSGC | |
| Tuto variantu jsem samozřejmě zkusil první. A protože jsem nic nenašel, zkouším e zeptat na zkušenos… pařez 22.07.2015 15:10 |
pařez | |
| Tohle by šlo? Je často nutné hledat na zahraničních serverech.
smokehs.htm
Jinak tuhle stránka, kd… dejv111 22.07.2015 20:06 |
dejv111 | |
| Plechovou udírnu silně nedoporučuju, pokud se nejedná jen o nějaké dopečení/douzení, strašlivě špatn… Uroboros 22.07.2015 21:01 |
Uroboros | |
| Souhlas. V plechovce se neudrží správná teplota ani náhodou. Jak chce chladit čmoud?
Viděl jsem ned… Rce 23.07.2015 01:25 |
Rce | |
| Měl jsem topeniště a nad ním cca 1,5m dřevěnou udírničku. Vše co zkrzevá prošlo byla mňamka. Když po… poslední albert 23.07.2015 21:17 |
albert |
www.google.com
Tuto variantu jsem samozřejmě zkusil první. A protože jsem nic nenašel, zkouším e zeptat na zkušenosti někoho, kdo ji už vyráběl. Fotka na netu sice dobrý( i když kovových tam zrovna moc není) ale rozměry , popř. vedení kouře a případné přepážky a regulace tepla tam nejsou vůbec.
smokehs.htm
Jinak tuhle stránka, kde se dá dostat dalších návodů... Je to jedna z mnoha, určitě se najdou i lepší.
http://www.heimwerker.de/bauanleitung/garten/raeuc herofen-raeucherkammer-selbst-bauen.html#c53995
Tak ještě tady nějaký návod - skoro dole na stránce:
http://ernsts-anglerseiten.npage.de/raeuchern.html
Plechovou udírnu silně nedoporučuju, pokud se nejedná jen o nějaké dopečení/douzení, strašlivě špatně se v tom drží už jen teplota na správné hodnotě, natož hodiny stabilních podmínek.
Uzené je pak většinou buď poečené, nebo zadehtované, no, většinou spíš kombinace obého...
V nouzi ji jde spáchat z plechové skříňky (smaltované, ne lakované!!!) a jakéhokoli topeniště, kdysi jsem měl plechovu skříň postavenou na starých petrách (stačil by i malý bubínek, ale chce to něco, kde jde regulovat vzduch), udit se v tom dalo, ale je to fakt nouzovka a opravdu kvalitního výrobku se v tom dosáhnout nedá.
Viděl jsem nedávno, stará kamínka, roury asi 3 metry vzduchem - mohlo fungovat chlazení vzduchem jako u Trabanta. Ale vedlo to do krásné dřevěné skříňky. Zajímavá konstrukce a vzhledem k tomu, že čerstvou klobásu nabízeli za 50 korun, mohlo to docela fungovat.
Měl jsem topeniště a nad ním cca 1,5m dřevěnou udírničku. Vše co zkrzevá prošlo byla mňamka. Když podlehla zubu času, zhotovil jsem stejnou, ale plechovou (také mám blíž k železu). Všechny pokusy o uzení dopadly stejně - vyuzené maso smrdělo jak nádraží. Zřejmě na ochlazovaném plechu se zachytává dehet, nebo co a výsledný produkt není k žrádlu.
