Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovladaní chodu 12V motorku
Zdravím.
Řeším zapeklitou věc a nějak nemohu přijití na řešení.
Je motorek 12 V, který má 3 vstupy.
Společné - a 2 vstupy +
Vstupy + jsou pro chod motorku (vlevo a vpravo).
Motor pohybuje jezdcem s bodu a do bodu b a opačně.
Na každé straně je je dojezdový spinač.
www.hadex.cz
Potřebují vyřešit, aby se při přivedení impulzu vždy jezdec přemístil na opačnou stranu.
Dá to někdo?
Na to potrebujes aspon klopny obvod, alebo uC.
MM.. 04.06.2015 21:15
MM..
Co by ten klopný obvod překlapělo? Pokud ty spinače tak ok. Pokud jen impulzy, byl by problem při vy…
kiko11 04.06.2015 21:40
kiko11
aby se při přivedení impulzu - to preklapa klopny obvod
MM.. 04.06.2015 22:14
MM..
Staci dve relatka, zapojeny jako samopridrz. Resp. dve navic, ktery udela ten rozjezdovej pulz. Je t…
bahno 04.06.2015 21:45
bahno
Také jsem si myslel že to pořeším relatky, ale nějak mně nenapadá funkční řešení.
kiko11 04.06.2015 21:57
kiko11
2 relatka = klopny obvod (design z roku 1950 :)
MM..
Ale ked chce kazdym impulzom na vstupe (len jeden vstup) menit smer, tak potrebuje klopny obvod typu…
MM.. 04.06.2015 22:18
MM..
Ty impulzy budou hodinové. Každou hodinu jeden impulz. První impulz přemísti jezdce do bodu B. Za h…
kiko11 04.06.2015 22:24
kiko11
Co to je "impulz"? padnutie kladiva, elektricky signal (jaky?), preco impulz a ne striedanie napatia…
MM.. 04.06.2015 22:25
MM..
Ja by som to riesil mikrokontrollerom, tam by sa dal potom osetrit aj vypadok prudu - najprv by som…
MM.. 04.06.2015 22:28
MM..
Alebo musis tie koncove spinace mat s mechanickou aretaciou a prepojene medzi sebou (aby zaaretovani…
MM.. 04.06.2015 22:23
MM..
Ja to chtěl tak, že se přivede ten impulz přes ty spinače do 2 relatek. Vždy bude jezdec jen na jedn…
kiko11 04.06.2015 22:33
kiko11
Ano s rele sa da urobit klopny obvod, resp. pamat stavu. Principialne staci 1 rele ktore samo seba…
MM.. 04.06.2015 22:53
MM..
Ten koncak je prepinaci, takze rozepne to jedno rele a na druhym kontaktu da napeti, ze kteryho pove…
bahno 04.06.2015 23:05
bahno
Ale kvoli tomu vstupnemu pulzu musi mat druhy par kontaktov, snazil som sa to dat do jedneho ale to…
MM.. 04.06.2015 23:18
MM..
Spravne to musi byt takto t.j. dvojite koncove spinace [http://kutilska.poradna.net/file/view/3367-s…
MM.. 04.06.2015 23:21
MM..
No kdyby ty spínače mělí 2X překlápěcí kontakty, už by to dávno frčelo. S jedním překlápěcím se mi t…
kiko11 04.06.2015 23:22
kiko11
Je to realizovatelne klopnym obvodom alebo uC. Pisal som ti to hned na zaciatku. Rele daj do muzea.
MM.. 04.06.2015 23:27
MM..
Takto by to malo fungovat si myslim [http://kutilska.poradna.net/file/view/3369-spinac2 -gif] Tie s…
MM.. 04.06.2015 23:49
MM..
A clovek moderny pouzije napr. D klopny obvod zapojeny ako delicka dvomi (napr. CD4013 zvladne aj 12…
MM.. 05.06.2015 00:27
MM..
A co tak místo toho klopného obvodu použit 2 cívkové bistabilní relé? http://www.vpcentrum.eu/rele-…
kiko11 05.06.2015 07:43
kiko11
Co do toho motáš furt výpadek proudu? Když vypadne proud, tak se to celé zastaví. Možná by bylo lepš…
jirka44 05.06.2015 08:34
jirka44
Ked to vies zapojit tak aby ti to vyhovovalo tak pouzi co chces.
MM.. 05.06.2015 09:10
MM..
uC je co? Nějaký nápad s tým klopným obvodem?
kiko11 05.06.2015 12:08
kiko11
µC, MCU.
karel 05.06.2015 12:34
karel
Jaky napad? Mas tam schemu ciastocnu, upravit to na PNP tranzistory na Q a Q negovanom (som uz pisal…
MM.. 05.06.2015 13:57
MM..
uC znamena mikrocontroller, ked nevies co to je (20rokov v hibernacii?) No nejsem elektrikář takže…
kiko11 06.06.2015 07:11
kiko11
Ani "elektrikarovi" to nebude nic rikat :) Jaky mas teda este problem? Nieco si proste vyber a urob…
MM.. 07.06.2015 18:50
MM..
Jaky mas teda este problem Tak se mi to podařilo zprovoznit a funguje. Pokud připojím na motorek tr…
kiko11 16.06.2015 06:20
kiko11
Pokud připojím na motorek trafo 12 V 800 mA, tak to funguje. propojím to 12 V trafo pře 5 metru 0,…
jirka44 16.06.2015 06:59
jirka44
To je dost divny. Rychly tukniti do elektrodroida mi ukazuje, ze pri proudu 2A bude na 10m 0.75mm^2…
bahno 16.06.2015 08:44
bahno
Bylo to testováno na stejným místě se stejnou zátěží, jen k tomu byla přivedena prodlužka. Pájené je…
kiko11 16.06.2015 09:32
kiko11
To je jednoducha otazka - kolik zere ten motor? Ma to na stitku, nebo da se to zmerit?
bahno 16.06.2015 09:44
bahno
Alebo cinsky kabel ktori s oblubou namiesto medi pouzivaju ofarbeny (aby ojeb nebol vidno) hlinik :)…
MM.. 16.06.2015 21:37
MM..
drdys 17.06.2015 08:34
drdys
S takovym ojebem sem se jeste nepotkal, navic takovej kabel je nepajitelnej... Ale ani to nebude pro…
bahno 17.06.2015 12:35
bahno
Nazyvaju to vznesene skratkou "CCA", aby to vypadalo skvelo :D CCA posledny pripad. (a je to pajkova…
MM.. 18.06.2015 11:37
MM..
Dnes jsem se s tím CCA setkal a chtěl jsem si vyndat oko a vyleštit... ::) normálně se prodává dvojl…
drdys 26.06.2015 18:36
drdys
Trafo je OK Kabl 0.7 mm kupovaný u nas v GS. Když trafo propojím přímo s motorku tím 5 m trafem tak…
kiko11 20.06.2015 05:45
kiko11
To nemas voltmeter? Zobers voltmeter zmeras napatie zdroja, motorceka, spinacov, dratu, atd, a za mi… poslední
MM.. 28.06.2015 18:17
MM..
Staci dve relatka, zapojeny jako samopridrz. Resp. dve navic, ktery udela ten rozjezdovej pulz. Je to jednoduchy, staci si to nakreslit se dvema tlacitkama a dvema relatkama a pak to rozsirit na ten singl pulz. Teda na finale by arduino a dva N-FETy mozna vysli o par korun levnejc, ale relatka maj svy kouzlo a krasne cvakaj.:-*
Ale ked chce kazdym impulzom na vstupe (len jeden vstup) menit smer, tak potrebuje klopny obvod typu "T" (t.j. delicku dvomi), neviem zhlavy jak (a ci) sa to da realizovat relatkami. Ale deliciek existuje plna prdel za korunu, aj v CMOS prevedeni. (P.S. a na vystupy to asi bude chciet dat nejaky vykonovejsi tranzistor)
P.S> ale nepise jasne jak presne to chce ovladat (jaky pulz a jak to ma na neho reagovat), tak sa neda ani nic konkretne navrhovat. Ze potrebuje nejaky klopny obvod (pamat stavu) je ale iste.
Ja by som to riesil mikrokontrollerom, tam by sa dal potom osetrit aj vypadok prudu - najprv by som sa pozrel ci neni niektory spinac zopnuty, ak je tak by som vedel ze v jakom stave som po vypadku prudu a cakal by som na pulz. Najjednoduchsie uC dnes stoja pod euro, robit to z diskretnych suciastok je uroven predpotopna. Jedina vyhoda predpotopnych relatok je ze to potom prezije vybuch atomovej bomby (EMP :), uC neprezije.
Vždy bude jezdec jen na jedne straně, tudiž jen propojený proud do jednoho rele.
Rele zustane držet než dojede jezdec na druhou stranu a ten druhy spinač to rele rozpojí.
A to same opačně
Principialne staci 1 rele ktore samo seba pridrzuje (svojim spinacim kontaktom si samo spaja napatie do svojej cievky) a mas 1bitovu pamat. Takto zapojene "pamatove" rele das pre kazdy smer. A seriovo k tomu "samospinaciemu" kontaktu das koncovy spinac tak, aby ten koncovy spinac patricne rele (ktore tlaci motor k nemu) rozpojil. A ten riadiaci impulz vedies potom cez koncove spinace (tie budu musiet byt asi dvojite) tak aby ten impulz zapol spravne rele.
P.S. resp. ani nemusia byt dvojite, ale nechce sa mi to kreslit :D
A clovek moderny pouzije napr. D klopny obvod zapojeny ako delicka dvomi (napr. CD4013 zvladne aj 12V)
http://www.sonelec-musique.com/images/electronique _bascule_cd4013.gif
akurat u teba bude aj negovany vystup s tranzistorom na nejake druhe rele alebo rovno na motor ani nepotrebujes potom rele (ale tu zavernu diodu potrebujes aj pre motor). V pripade ze potrebujes spinat + tak tam das PNP tranzistor, emitor na plus a kolektor tranzistora das na motor.
Problem nastane len ak vypadne prud, tak sa to preklopi do nahodneho stavu. Na to by sa dali vyuzit R a S vstupy, a to tak ze cez seriovy kondenzator spojit koncove spinace na R a S tak aby to nastavilo spavny stav pre danu stranu. A potom samozrejme pull-down odpor na R a S piny, a aj na druhu stranu kondiku aby sa aj vybil.
Co do toho motáš furt výpadek proudu? Když vypadne proud, tak se to celé zastaví. Možná by bylo lepší popsat, co to má umět a jak se to má chovat. Už jenom ta definice pulzu. Od začátku není jasné, co tím myslíš. Mikrosekundu? Milisekundu? Sekundu? Kladný? Záporný?
Jaky napad? Mas tam schemu ciastocnu, upravit to na PNP tranzistory na Q a Q negovanom (som uz pisal ze jak)
Pamatove rele moze byt tiez dobre, ak to nejak skombinujes s koncovymi spinacmi nech to prepina stav rele podla toho ktory koncak je zrovna rozopnuty
P.S: uC znamena mikrocontroller, ked nevies co to je (20rokov v hibernacii?) tak na tu moznost rovno zabudni (ptz to asi evidentne nenaprogramujes), ale je to najidealnejsie z hladiska vyrobnych nakladov a funkcionality.
Funguje to i s 9 V 1000 mA.
Když umístím motorek na své místo a propojím to 12 V trafo pře 5 metru 0,75 kablík, má motor co dělat aby to utahl.
To 9 V se už nechytá vůbec.
Pomůže silnější trafo, nebo tímto průměrem tam víc štavy nedostanu a je třeba hrubší kablík?
To je dost divny.
Rychly tukniti do elektrodroida mi ukazuje, ze pri proudu 2A bude na 10m 0.75mm^2 medenyho vodice ubytek napeti 470mV - takze nic zasadniho.
Bud je blby pajeni, nebo ten motor zere podstatne vic nez 800mA. Nebo ve finalni lokaci taha podstatne vetsi zatez nez pri testech.
Dnes jsem se s tím CCA setkal a chtěl jsem si vyndat oko a vyleštit... ::) normálně se prodává dvojlinka průhledná klasika na repro průřez 6 mm2 dosti jemná licna! hliník! a viditelně pokoven mědí.
A to byla vlastně první licna AL co jsem viděl.
Nevím jak to dopadlo s testy na častý pohyb, ale ke mě to nesmí :-) Ani jsem se nekoukl kolik stála vůl.
