Benzín starý od června - vylít?
Zdravím, nejsem si jistý s jednou věcí u starší směsky benzínu s olejem pro dvoutakt do pily. Je starý cca od června. Nezadře se motor, když ho tam naliju? Děkuji
Zadřít asi ne, ale pokud "benzín", jak tomu sblitku všemožných rádoby ekologických sraček, které jej zlevňují výrobně a zdražují obchodně, říkají, je starší půl roku, bývá problém s jeho hořlavostí a některé přístroje jdou jen stěží nastartovat. Pak jej stačí smíchat s novým a čerstvým koktejlem, nebo v případě menšího množství vylít. Já ty starý, nespotřebovaný zbytky z minulýho roku, leju do nafty a sjedu ve starým traktoru, Vejtřasce, nebo Liáně, kterým to výborně šmakuje. Při stáří dvou měsíců to vůbec neřeš.
Zadření bych se nebál ani u rok starýho paliva, protože jediný, co se z něho neodpaří, je olej, takže se to spíš přemaže a bude to hulit. Pokud je to nový přístroj a má ve výfuku katalyzátor, kde se "dospálí" zbytky paliva ve výfukových plynech, mohlo by jej to víc zatížit, ale při záběhu se to taky maže víc, než po zaběhnutí, ne?
Normálně na podzim dám pilu i sekačky do garáže a na jaře bez problémů startuju už aspoň 17 let,to všechno jsou kecy o starým benzínu,pokud to nejsou roky.
no, delam to taky tak. a pak tam na jare doleju benzin co mi zbyl v kanystru a teprve kdyz je prazdnej, tak jdu koupit novej. ale nekdy to zjara nechytne hned na prvni to je pravda.
Děkuji za reakce. Při záběhu se to má mazat více. Právě, že v záběhu ještě pila je. Je stará jak ten benzín. Já se jen bál, když všude píší, že dnešní 2t motory jsou citlivé na starší palivo.
Tak jsem se dočetl přímo v manuálu k pile, že směs namíchaného benzínu nesmí být starší než čtrnáct dní a je to tam tučně
Fakt to mohu prubnout, ten start??
Pridej olej a hura. On totiz ani tak nedegraduje ten benzin(i kdyz ten taky chyta vodu kvuli "eko" lihu), jako ty dnesni super hyper eko oleje - repka holt nevydrzi tolik co mazut. Takze bych tam pricmrndnul novej olej, mozna o trosku min nez kdyby tam zadnej nebyl a s klidnym srdcem nastartoval. Prinejhorsim to bude vo neco vic kourit.
Dobrý den,motorovou pilu mám celoročně s benzinem v nádrži i přes zimu v suché garáži kde však mrzne,používám nárazově,také prodleva půl roku a více,naprosto bez problému.Spotřebuji starší benzín a doliji novou směs,řežu toho dost,topím dřevem.Vyprazdňovat nádrž není dobré,někde něco přischne a je problém.A upozorňuji,nejsem hazardér,věcí si vážím a dobře je udržuji a tím slouží mnoho let.Základem je čistota po ukončení práce,důkladně vyfoukám tlakovým vzduchem včetně vyjmutí vzduchového filtru a vyfoukání nečistot.Vše vytřu do sucha hadrem a pak nastartuji a nechám proběhnout již kartáčem očištěný žetěz,aby se promazal,pak uložím.
No dobře. Zkusím, snad mi to nevybuchne v ruce
Tak fajn
Trošku oleje jsem tam přilil, aby se neřeklo. Nechal jsem to chvíli na volnoběh a v pohodě jsem pak nařezal. Jen mi jak na potvoru došel řetězový olej
Jen tak pro zajímavost. Mám Hecht 945. Startovat ji podle návodu není možné, protože nenastartuje i kdybych trhal a trhal - nic. Zjistil jsem, že je to sytičem. Když se vytáhne, tak sice přidá trochu plynu, ale uzavře se taková klapka hned pod vzduchovým filtrem. Jak správně tento sytič použít? Já to úplně nechápu. Ono je to stejně jedno, protože když je pila startovaná za studena, tak za chvilku tak jako tak chytne (dnes na 8 tahů).
Ta klapka vlastne funguje jako usmernovac proudu vzduchu na trysku. Nevim jak presne u tohohle motoru, ale videl jsem v podstate dva systemy - clonku s dirou uprosted a klapku s tvarovanym potrubim. Oboji v podstate omezi vzduch co jde difuzorem okolo jehly a tak vytvori bohatsi smes.
BTW ja mam hecht krovinak, a ten startuje vyborne, ale je treba dodrzet magickou sekvenci - vcetne 10x stisknout balonek cerpani paliva do plovakovy komory, i kdyz je palivo nacucly a motor pred chvili bezel, jinak je ze startovani horor.
také toto neřeším.Ono pravda je vždy někde uprostřed.I rok starý mix apila homelitka to spolkne.
http://kutilska.poradna.net/q/view/40593-jake-mate -zkusenosti-s-krovinorezem-hecht
Ono je to takové zvláštní. Přijde mi, že se to škrtí moc a navíc při každém startu se to zase vycvakne. V manuálu jest: "před startovním vytáhněte sytič do druhé polohy". Už to nechápu. Žádné polohy nemá. Buďto vytaženo a nebo nic. Já ale vždy cca 5x stisknu primer, na sytič kašlu a po pár trzích to nakopne. Když je to pak zahřáté, tak stačí plynule zatáhnout do půlky a motor běží.
Zdravím, dle vyjádření dle výrobců různé zahradní techniky mix oleje a benzínu vydrží cca 1-3 měsíce (dle oleje), teď nevím, ale v Moutfieldu mi technik říkal tuším 2-3 měsíce pro jejich Oleo Prosinth. Pokud je pila v záběhu, tak bych ji dopřál vždy čerstvé palivo, pokud má poměr např. 1:50, tak bych dal např. 1:45 a to minimálně 5 nádrží. Nic se nemá přehánět, pak to kouří, ale co je horší to nadělení karbonu na pístu způsobuje přehřívání a může způsobit i roztečení pístu a zničení motoru. To je také důvod proč je třeba i funkční motor po čase rozdělat(v závislosti na používání) a karbon odstranit.
Co se týče ponechávání paliva v nádrži, tak u některých strojů při uskladnění s palivem v nádrži dojde k prožrání karburátorové membrány a je vymalováno, proto je doporučováno palivo vylít a motor tzv. "vyjet" nastartováním po úplného udušení. Po schladnutí pokud stroj ukládáme na zimu, tak vyšroubujeme svíčku a do válce dáme přiměřené množství oleje (např. 30 ccm 10ml-dle kompresního prostoru) a lehce potáhneme na startér aby je olej rozprostřel a nastavíme si horní úvrať pístu(olej nám nezateče ve větší míře do klikové skříně, odkud jej nelze dostat) a svíčku zase našroubujeme. V žádném případě nezapomeneme přiložit cedulku s nápisem OLEJ VE VÁLCI s poznámkou o množství oleje, které bylo aplikováno!!! Pokud motor zalijeme kompletně, tak olej může natéci i to klikové skříně a je problém. Pokud tam upozornění na olej nedáme, tak nějaký aktivní zahrdkář či člen rodiny je bude snažit nastartovat a může ohnout ojnici (olej nelze stlačit a i jeden tah může být i menších objemů fatální).
Mám křovinořez firmy GTM. Vypadá naprosto stejně jako tato kopie od Hecht. Mám ho 2 roky a seče jako ďábel, startuje na škubnutí tedy okamžitě a bez problému. Jediné výtky jsou že strunová hlava neodvíjí strunu (ale to je zcela klasická věc u všech sekaček) a po té co jsem tam nechal omylem přez zimu benzín bylo potřeba nechat seřídit motor ale jináč stále seče jako ďábel :)
Od června LETOŠNÍHO roku bych neřešil.
Já mám doma kanystr TŘI ROKY starého benzínu (bez oleje) a přemýšlím, co s ním... nalil bych to do auta, akorát si nejsem jist, co pět let starý šestnáctiventil Toyota s proměnlivým časováním ventilů na tento archivní benzin řekne...
Zdravím, natankoval bych skoro plnou a šup tam s kanystrem a bude to ok, ale zahradní technika by ho také pobrala. Benzín je zas tak moc nekazí, když je bez příměsí oleje.
Jo, dával bych max 5-10 litrů starého na nádrž.
Děkuji za všechny reakce. Já udělal chybu, že jsem smíchal všechen benzín. Příště vždy smíchám jen půl litru
. Jak dlouho mi vydrží v plastovém neodvětraném kanystru samotný nesmíchaný benzín?
Zdravím, bez obav Vám vydrží rok, pak ztrácí trochu na zápalnosti, ale sám jsem dal do křoviňáku benzín cca 3 roky starý a jelo to bezproblému.
Jinak v lékárně (či jinde občas) prodávají tmavé technické lahve na 0,5L či 1L a do nich si směs připravuji. Jediná nevýhoda je že jsou skleněné, ale je to lepší než PET lahev. Navíc, když už budete v lékárně, tak si kupte nějakou stříkačku (třeba 10 či 20 ml na olej) a bude směs přesná jak víno. Z cca litrovkou směsi můžete blbnout cca 1 hodinu či více v závislosti na kubatuře pily.
Hlavně raději pilu ukládejte bez paliva (šetříte tak membránu karburátoru) a na zimu dejte olej do válce (dle popisu výše, nezapomeňte na cedulku pro případ, že zapomenete!!!).
Děkuji. Jinak jak dostat olej do válce? A jak ho pak vylít?
Jednoduše, odšroubuje se zapalovací svíčka a aplikuje se výše zmíněné optimální množství oleje (někdy je to v návodu zmíněno v údržbě). Já dávám cca 5-10 ml oleje na 31 ccm (originálně mám psáno celý objem, ale to tam nedávám z důvodu natečení do klikovky, odkud se to špatně dostává).
Jakmile olej otvorem vstříknu(v první fázi jen 5 ml), tak párkrát zakroužím strojem(podobně jako když prosíváte přes síto) a pak párkrát zatáhnu pomalu za startovací šnůru a to vše bez svíčky (otvor svíčky musí stále směřovat vzhůru).Pak přidám zbytek oleje (fáze dvě 5 ml), nastavím horní úvrať píst úplně nahoře (co nejblíže k otovru pro svíčku) a svíčku našroubuji zpět a lehce utáhnu. Potom již v žádném případě netahat za startovací šňůru, jinak ohnete ojnici. Napište si cedulku s množsvím oleje a nápisem olej ve válci.
Na jaře svíčku vyšroubujete, otočíte stroj otvorem dolů a necháte vykapat do hadříku či nádobky(je to lepší, alespoň víte, kolik oleje je uvnitř stroje). Párkrát protáhnete za šňůru a olej je fuč. Pokud by ale oleje vyteklo málo, tak je nějaký v klikové skříni, ale vzhledem k malému množství, nic neudělá. Čím méně oleje aplikujete, tím lépe, chce to jen lehce zakonzervovat spalovací prostor, takže to ani nemusí být 5+5 ml, ale třeba 3+3 ml.
Důležitá věc je, že olej odkarbonuje píst a karbon musí pryč. Nastavte tedy horní úvrať pístu a do válce aplikujte směs benzínu s olejem(až skoro po okraj otvoru pro svíčku a párkrát zakružte strojem při poloze otvoru vzhůru a poté jej rychle otočte dolů a směs vylejte. Tímto se stroj odkonzervoval po zimě a vymyly se zbytky karbonu. Svíčku vypereme v benzinu, zkontrolujeme vzdálenost elektrod a její stav(případně nahradíme-není drahá a je lepší mít rezervní) a našroubujeme zpět a lehce utáhneme (většinou je na těsnící kužel, tak jen po dosednutí otočíme o max 15 stupňů).
Vyčistíme filtr vzduchu, namícháme směs paliva a hurá na sezónu. Zkušený kutil či zahrádkář má oživení hotové do cca 1 hodiny. První start bude připomínat start starého náklaďáku, ale hned se to srovná. Také půjde trochu hůře zatáhnout za lanko(větší komprese válce), ale to je průvodní jev po konzervaci.
Prostě je lepší mít válec stroje zakonzervovaný a projít tuto proceduru, než mít válec zoxidovaný či přirezlý k pístu.
P.S.: U motorové pily si vždy pravidelně kontrolujte napnutý řetěz a to obzvláště při novém řetězu v záběhu. Kontrola funkce bzdy řetězu je samozřejmostí.
Děkuji za postup. Ještě nevím, jestli na podzim nebudu řezat. Možná už v září či říjnu, tak s konzervací počkám
. Jen ještě jedna věcička. Možná není nutné toto řešit, ale tak pro jistotu:
1) ve stávajícím kanystru je již smíchaná směs. Když ji vyliju, tak do něj mohu natankovat čistý benzín, nebo raději ještě něčím vyčistit?
2) mohu pak starou vylitou směs přilívat do nové, abych ji také zužitkoval a nehnila mi v kůlně?
Děkuji předem.
Zdravím, dobrá připomínka od uživatel kamzl. Doufám, že máte plastový kanystr. Pokud ano, vše je ok. Plechové nejsou dobré, ale pokud je v nich nafta, tak ok.
Teď k otázkám:
1.) Kolik směsi máte? Je to ta co byla připravena v červnu? Pokud je to 5 litrový kanystr, tak to normálně přidejte ke skoro plné nádrži do staršího auta (ideálně Š120,Trabant, Wartburg Favorit s karbecem a pod.), ovšem pokud jej máte. Tady nebezpečí nehrozí.
Pokud máte hodně moderní vozidlo(vstřikování paliva), tak dávejte maximálně po litru. Při 50-ti litrové nádrži s jedním litrem směsi je koncetrace oleje v palivu cca 0,04% při původním 1:50 mixu, což už lze zanedbat. Ovšem toto je věc riskantní, takže bez záruky, moderní vozidla s katalyzátorem to rády nemají.
Jinak kanystr není třeba nějak zvlášť čistit, olej v palivu jej moc neznečistí, takže můžete hned tankovat.
2.) Raději bych to nemíchal a tím víc nekomplikoval. Bude tam moc oleje a bude Vám to čoudit a karbonovat píst.
benzin když ho máš rozumně skladovanej ti nic neudělá -je použitelnej cca pul rok-
jestli ho máš v plasťáku někde v chladu bez obav ho použij, nejhorší je ho mít někde nejlíp v rezavým lampasáckým kanystru zašitej u kotle v teple.takový benzin je vhodný tak na odmašťování-ne do motoru.
takže tenhle avizovanej od června bych směle použil.
To jste myslel již smíšený s olejem nebo čistý?
Odpoví mi prosím ještě někdo na toto:
Už jsem odpověděl výše.
Fajn děkuji, přehlédl jsem. Moc starého paliva nemám. Zbylo mi v kanystru ± 1, možná 2 litry směsi v poměru 33:1 (dle návodu 33:1, ale není to málo?) Jinak, kanystr je plastový pěti litr. Nejsem si jist, jestli "kamzl" ve svém příspěvku zmiňuje již smíchanou směs v tom kde píše, že palivo vydrží půl roku, jinak OK.
Ještě mám dotaz ke konzervaci motoru. Tam, kde mi "trtt" píšete (fáze dvě 5ml), tak horní úvrať pístu nastavíte ještě předtím, než tam podruhé dáte olej nebo ještě předtím? Není mi to úplně jasné, protože pak píšete, že potom již za startovací šňůru v žádném případě netahat. To chápu, ale jestliže se nejdříve přidá olej a pak teprve nastaví horní úvrať, tak musím potáhnout. Nebo ne?
Zdravím, tak to tu trochu benzínu nějak zapracujete, třeba do nějakého starého auta.
Poměr 33:1 je ovšem opravdu pekelný. Opravdu to je v návodu? Co je to za typ? Už u mého stroje s poměrem 40:1 jsem se divil, že to není standardní 50:1. Pokud do směsi 33:1 přidáte v případě, že je rozhodnete ji znova použít, ještě nějaký olej (což nedoporučuji), tak to snad nepůjde ani nastartovat a z pily bude olejnička a o karbonu na pístu ani nemluvím.
Jinak ke konzervaci, dle zdvihového objemu válce dáte při odšroubované svíčce bez nějakého nastavování 3-5ml oleje, zakroužíte(aby olej natekl ke stěně válce) a potáhnete párkrát za lanko a při poslední zatažení nastavíte HÚ(horní úvrať píst nahoře co nejblíže otvoru svíčky, pak tam dáte zbylých 3-5ml oleje a zašroubujete a nyní už netahat za lanko.
To dávkování nadvakrát slouží k tomu, aby Vám olej netekl do klikové skříně (tím že nastavíte HÚ se uzavře cesta a nemůže vytéci. Jak říkám, oleje stačí dát opravdu málo a ne to utopit. Pokud to utopíte, budete muset nejspíše motor rozdělat, takže s mírou.
Já u křovinořezui mám výhodu v tom, že olej do klikové skříně natéci nemůže, protože pokud křovinořez skladuji v poloze na zemi (horizontálně), tak svíčka se nachází dole.
P.S.: Vzhledem k dnešní době extrémnímu poměru výrobce 33:1, můžete konzervaci brát spíše sportovně, protože dávka oleje je opravdu extrémní. V tomto případě bych vůbec nemíchal nějaké "zajížděcí mixy" jako u strojů s poměry 50:1 či 40:1, ale rovnou bych používal hlavní doporučený mix návodem (předpokládám, že 33:1 není na zajetí).
Děkuji, už mám jasno s tou konzervací.
Typ pily: Hecht 945 (v záběhu). Natural 95 + Mogul alfa 2t pro vysokootáčkové 2t motory.
Proč se tak divíte u toho poměru? Je to moc oleje ku benzínu?
Opravdu je to v návodu takto psané: "prvních 20 provozních hodin: 33:1. Po uplynutí 20 provozních hodin: 40:1"
Ok, pak je vše v pořádku.
Pile ještě pomůžete, pokud po nastartování budete pilu zahřívat na nějakých prknech, než budete řezat větší polínka. Ale extrémně bych ji zas nevytáčel, jen tak lechtat, ale zase nějaké otáčky to mít musí, aby netrpěla odstředivá spojka. Těch prvních 20 hodin bych řezal spíše měkččí dřevo a malé průměry. Tak si hlavně zapište, kolik hodin cca naběhala a ať slouží.
Dobře děkuji
. Já si myslím, že každý 2t motor se snad nemůže od jiného moc lišit, tedy ani ne v poměru smíchané směsi. Tudíž jestli myslíte, že motor přemazávám, pak mi řekněte nějaký poměr, který je dle vás pro pilu lepší. Ono sice je v návodu něco psáno, ale když už jsem podle návodu nenastartoval, tak nevím, jestli dělat vše podle něj.
Jinak jsem zapomněl ještě dodat, že obsah motoru je 45ccm.
Zdravím, pak poměr oleje výrobce asi zmáklý má, takže tomu bych věřil, ale pokud to čudí jak dýmovnice, tak je oleje asi moc a motor zbytečně karbonuje. Možná by stačilo 35:1, ale jeďte chvíli to co je psáno, jen kdyby to moc dýmilo, tak uberte olej.
Co se týče startování, tak jsem taky v návodu pohořel, ale vytvořil jsem svůj rituál a je to lepší. Sice na na škubnutí za studena, ale za tepla okamžitě.
Našel jsem manuál na V8š stroj, tak zkuste:
1.) Zmáčněte pumpičku paliva pořádně cca 8-10(prázdná pumpička před nasátím paliva se nepočítá)
2.) Vytáhněte sytič k sobě pro start
3.) Párkrát zatáhněte za lanko pro start cca 2-3x
4.) Zapněte zapalování a startujte
Pila by měla chytit na škubnutí. Chyba je většinou v nedostatečně zásobeném karburátoru při takové kubatuře.
P.S.: Nejsem si jistý, ale se strýcem (už je to dlouho), jsem pilu startoval vždy se zabržděným řetězem(bezpečnost při startu)-info viz Váš návod(nevím jak to má Hecht)
Děkuji za objasnění. Z pily se vůbec nečoudí. Teď jen trošilinku jak jsem tam trošku oleje přidal, ale není to skoro vidět. Někdy se mi stává, že to přechlastám a pak když se to uráčí chytit, tak to je potom mlha.
Já to stejně budu vždy míchat jen na nádržku ať mi to zbytečně nehnije v kůlně
Jinak s tou brzdou to není od věci. Pak se mi rozjede při startu, já se leknu, padnu na něj hlavou a bude se mnou amen
, ale myslím, že to jistí spojka, protože i když přidám jen kapku plynu, tak se lehce zvýší otáčky, ale řetěz stojí
Stejně si myslím, že to co výrobci nadělají se stáří směsí atd., tak není úplně pravda. Možná tedy pochopím u smíchaného benzínu, že by neměl moc dlouho ležet. Když pak ale straší se zvodnění benzínu v nádrži 4t sekaček, tak trochu přehánějí.
Tak ať se daří a časem určitě naleznete "svou" startovací procedůru. Ono kdyby mi dal někdo z lesáků pilu, tak ji ani nenastartuju. Oni už vědí, co jejich nastroj chce a mají to dle sebe vyladěno. Startovat nějakou 121.6ccm potvoru musí být hukot.
STIHL MS 880: watch
watch)
Teď mám ještě jednu věc. Asi jsem udělal blbost, tedy koupil špatný olej do řetězu. Koupil jsem Mogul Alfa Profi 1L, ale teprve pak jsem zjistil, že není přírodní, ale minerální. Jaký olej je lepší a lepší pro mě na občasné použití? Nemám stávající vyměnit? Nevím jestli by jim nevadilo, že jsem ho otevřel, ale jen to. Netankoval jsem ho.
Zdravím, klid, bude to v pohodě. Na mazání řetězu není co zkazit.
Pokud máte rád přírodu, tak při příštím koupi oleje na řetěz hledejte biologicky odbouratelný olej.
Ekologický rostlinný olej, je dobrý hlavně na to, že po odstavení pily třeba přes zimu, vyschne a stane se z něj
téměř dokonalé lepidlo. Nevím, jestli všechny, ale mě to zalepilo řetěz, že s ním nešlo hnout.
Křoviňák mám asi 15 let a nikdy jsem z něj palivo na zimu nevyléval. Jen na jaře, před použitím doplním nádržku novým palivem. Křoviňák Oleo-mac.
Olej na řetěz se na zimu má vylít, stejně jako palivo.
Jestli řešíte ekologiii, jste profi dřevorubec, tenhle olej kupujte.V opačném případě doporučuji mazat klidně fritovacím oljem, v případě nouze i vysmaženým.Jakýkoliv olej ať drahy/levný-minerál/eko lišta uvítá a dřevu to je jedno.
Platí co psal kolega, zbytky a kor na zimu vylévat, mužete pro jistou nádržku propláchnout/konzervovat naftou.
Pokud se bojíte toho že to nebude mazat/řezat nebo že někde něco ucpete/zalepíte tak univerzální radu jsem psal výše...nafta.
Já do HQ leta leju hydraulický olej a jak to pěkně maže řetěz.
liší se v tom kdo kde kdy jak poctivě za jakou cenu ho stvořil.Oecně do dvoutaktů vyrobených na koleni(hecht, Gardemeister apod.) je lepší dávat oleje víc a klidně levnější-mogul je dobrá volba- protože "střeva" jsou z materálů, kterým když dopřejete "kvalitní oleje" doporučované třeba pro "Stihl a ostatní vysokotáčkové dvoudobé motory" tak je to podobné jako kdyby jste byl alergický na, např.mlíko.
Fungovat budete ale za jakou cenu.Je dobrý jim dopřát klasický, ne moc drahý 2T olej ve kterém není kde jaká přísada pro správnou funkci kanálů či spalování apod.
Pilky Stihl a vlastně kdejaké dražší pilky dnešní doby jsou vyráběny z nikasilu, který výrobci u Hechtu a jím podobný šidí a super trooper olej časem udělá své.
Je dobré si rozmyslet jestli si časem zaservisovat za 700,- pilku Hecht kvůli karbonu, zaneseným kanálkům, nebo kupovat drahý olej a čekat na den kdy si půjdete koupit novou za 10000,-.
Lidi, jestli tedy máte někdo dle Vás starý benzín, ať již čistý či namíchaný s olejem, a nechce se vám postupovat procedura s přidáváním do auta či jiných prostředků a následně se strachovat o životnost motorů a mít bezesné noci, klidně se na mě obraťte a já Vás toho břímě zbavím. A to zcela zdarma! Můžete mi toho nosit kolik chcete, beru jakékoliv množství :)
Seš blbej?
vracím se ještě k tomuto tématu, neboť se mi nechce na tu jednu otázku zakládat nové. Chci se zeptat jak správně doseřídím karburátor v domácích podmínkách bez impulzního otáčkoměru? Dále bych se potřeboval ujistit, jestli při nastavování trysky H mohu držet plný plyn, abych věděl a vnímal zvuk motoru?
Děkuji
