				Spínač 230V osvětlení - v koupelně v zóně 2
					Zdravíčko,
Potřeboval bych v koupelně umístit do zóny 2 vypínač, který bude rozsvěcovat a zhasínat nástěnné 230V světlo, které je již v jiné, bezpečné zóně.
Norma ale zakazuje do zóny 2 umisťovat jakékoliv spínače 230V.
I napadlo mě, že bych mohl do spínače přivést 12V (ze zdroje určeného pro bodovky) a tím spínat relátko v bezpečné vzdálenosti, které bude následně spínat to světlo. Je takovýto postup v souladu s normou?
Nebo vymýšlím kolo a nějaké elegantní řešení se dá koupit hotové?
Děkuji za rady.
No asi len SELV (SELV) a jeho zdroj nemoze byt v zonach 0,1,2.
t.j. ne len hocjake obycajne trafo :) A ani spinany menic asi to byt nemoze (??) neviem.
znok030708
P.S. a nedaval by som tam viac jak 12V aj ked SELV je dovoleny tusim do max 25V~ alebo neviemkolko
A pri vybere zdroja pozor na to, pre SELV je mozne pouzit len triedu bezpecnosti III, viz jaku znacku to trafo musi na sebe mat:
http://elektrika.cz/data/clanky/zarazeni-elektrick eho-zarizeni-do-tridy-ochrany
Nejake obycajne trafo (z telky apod :) nevyhovuje.
BTW. a sekundar SELV nema byt uzemneny na ziadnej strane (keby bol tak by to nebolo SELV ale PELV)
P.S. vzivote som take nieco nerobil, takze netusim ani kde to kupit a ani ze co sa da k tomu zohnat uz hotove...
Díky moc, zvláštní je, že bych čekla, že všechny SELV musí mít z logiky věci třídu III, ale jsou i s třídou II:
http://www.ges.cz/cz/zdroj-sitovy-pro-led-aplikace -lps-goobay-12v-1-0a-GES07507767.html
Zdrojem pro SELV, mající třídu III, jsou jen například baterie, dynama a podobně.
Třída III jsou zařízení kde se vyskytuje jen malé napětí, tedy spotřebiče a například trafa, kde je malé napětí jak na primáru tak i na sekundáru.
Pokud se jedná o zdroj pro SELV, který je napájen ze sítě, může mít jedině ochranu tř. II. To proto, že na primáru je nízké (nikoli malé) napětí.
Takový zdroj musí splňovat podmínku, že se nesmí na sekundáru vyskytnout nebezpečné napětí ani při poruše. Tedy teoreticky, nesmí dojít k průrazu primáru na sekundár ani při spálení trafa. Takové zdroje, splňující všechny normy musí projít náročnými zkouškami.
Pro požadovaný účel by byl potřeba tedy schválený síťový zdroj, nebo opravdu použít baterii a nízkopříkonové relé.
Ale pozor! Použité relé nemůže být libovolné. Musí splňovat dokonalé oddělení síťového napětí (na kontaktech) od obvodu SELV (na cívce). Tedy například vzdušné vzdálenosti mezi vývody cívky a vývody kontaktů.
Přesné hodnoty napětí, vzdáleností a podobně, ve vztahu k prostředí z hlavy nevím, není to zcela můj obor.
Navrhoval bych zcela inteligentní řešení, použít dnes běžně prodávané radiově ovládané zásuvky a ovladač napájený z baterie umístit kamkoliv.
Aha ano zrdoj nemoze byt triedy III, ptz sa pripaja na 230V. Ale musi byt specialne urceny a certifikovany pre SELV, aby ani v pripade ziadnej poruchy sa nemohlo dostat vyssie napatie na vystup
P.S. alebo vypinac dat do zony 3 a nejaky s dialkovym ovladacom, to bude asi idealnejsie riesenie.
Mám dojem, že existuje cosi co se dá do svítidla a ovládá se to dálkovým ovládáním. Tam by asi nevadilo (myslím z hlediska úrazu elektrickým proudem) i kdyby dálkový ovladač spadnul do vany. Ale zkušenost s tím nemám.
Takových dálkových spínačů je velké množství. Na vestavbu do krabiček i do svítidel a podobně. Je ale zajímavé, že takové spínače, určené k vestavbě do instalací jsou poměrně drahé. Naopak soupravy třeba tří zásuvek s ovladačem pro tyto zásuvky, ke koupi běžně v supermarketech. stojí okolo čtyř stovek.
Pravda, ovladač dálkové ásuvky si můžeme bezpečně vzít i do vany
