Plynový kotel Protherm turbo-všeobecně
Zdravim,
na začátku nové topné sezony jsem se snažil rozběhnout plynový kotel a přitopit si.
Problem:
kotel nastartuje, chvíli jde a plamen zhasne a hlásí to error-kontrolka zhasnutí plamene. vyresetuju ho zkontoluju tlak a doplnim vodu a radiátory odvzdušnim,stejný problem.
hledal jsem všude možná příčina vyměněná fáze není to ono.původní zásuvka 220V ten kotel již nenastartuje a prodlužovák z otočenou ho právě rozběhne ale jen na cca 10 vteřin.
další příčina vyměna regulačního ventilu provedena.
někdo stejný problem než zavolám technika?popřípadě radu co s tim?
INFO:kotel před rokem revize OK, plyn zaveden placen.
dík za odp.
Volej technika. Kotel je třeba každý rok odborně prohlédnout a vyčistit ohniště (tam bude ten problém).
A točí se čerpadlo? Pokud ne, tak při vypnutém stavu vyšroubovat středový šroub na čerpadle a šroubovákem otočit hřídelkou (po delší odstávce občas zalehne).
Na prodlužky pozor, nesní se používat (možná že to najdete i v návodu).
čerpadlo jede. ale dám radši na filutu čekal jsem jen třeba nějakou pojistku nebo páčky vypnutou ale do toho ohniště a sundávat dekly nebudu.
Prodlužku jsem zkusil protže to jinde nabízeli jako jednu z možných variant(tu přehozenou fázi).
Ještě když se na to takhle ptám, nemůže to být třeba špatně neodvzdušněnými radiátory?
Proc nenapises typ kotle a jak dlouho je v provozu?
Zkus se poptat na tzbinfo, je tam mohutna diskuse navstevovana servisnimi techniky.
25 KTO. v provozu 5 let. tak všeobecně jsem chtěl vědět jestli to nemůže dělat nějaká prkotina.
To tbz jsem zkoumal tam byly ty rad na zásuvku regulátor apod.ale nic pro mě.Spíš to vidim na technika a že to bude něco s tim topeništěm.
Kotel pred zapalenim kontroluje vsechna cidla, po zapaleni asi jen zda hori plamen. Ale cely postup pri pousteni kotle lze na tzbinfo z prispevku a odpovedi nastudovat. Ta spravna faze je nutna k vyhodnoceni zda hori plamen, horici plamen ionizuje proud prochazejici a vznika ss slozka, kterou ocekava kotel. Kdyz ji do nekolika vterin nedostane tak zavre privod plynu.
Je to asi nejdulezitejsi kontrola (ztrata plamene).
Pokud plamen hori, mozna jen upadl dratek od vyhodnococi elektrody, ale musis do spalovaci komory, coz neni takovy problem IHHO. (je vhodne nekdy koukat technikovi pres rameno, aby se vedelo jak na to).
Ale asi se v tom nehrab, s plynem nejsou moc hracky.
...vyhodnocovaci...
každý rok teď už standartně si návod přečtu, navíc ho každou sezonu zapínám včetně přívodů, vody stejně.
je teda pravda že v návodu je moc vykřičníků-volejte servis!!!- ale nějaký upadlý drátek od elektrody bych na to viděl, než se tu pokoušet to řešit, ale asi to fakt nechám na nějakým technikovi a do budoucna si udělám zkoužky taky a bude koukat někdo mě přes rameno :)
Prkotin může být mnoho.
Tlak plynu-zavřený nějaký kuláč na přívodu nebo spadlý regulátor (tomu by odpovídalo i první chvilkové zahoření a pak už nic).
Neprůchodná cesta spalin (nedávno jsem odstraňoval u jednoho pána ptačí hnízdo na výduchu co si tam přes léto neřádi udělali)
Tlak vody v systému.
Zalehlé čerpadlo, zanesený filtr čerpadla nebo zavřený kuláč na topení (přehřátí kotle).
Nepatrný únik plynu mezi bezpečnostními elektroventily pri startu kotle.
Špatně nastavený termostat v referenční místnosti atd.
ten termostat? nemam digital ale kolečko, jak často se to rozbíjí? mění?
na ty úniky si dávám bacha mám tam hodně zvířat bych je nerad otrávil nebo zabil.
zalehlé čerpadlo? co tím myšleno?
neprůchodná cesta spalin? dělá plyn taky něco jako karbon jako kotel na tuhá paliva? -blbá otázka ale zeptat se musim-
tlak plynu a tlak vody? tlak Plynu nevim dle dodávek a smlouvy by měl být, tlak vody dle nastavení kotle a informační ručičky na budíku.
spadlý regulátor???
mě po 7mi letech na rysovi občas padá pojistka, co je na měděné trubičce přístupné po sundání deklu a krytu topeniště. Protočí se čerpadlo, kotel se pokusí nastartovat a rozbliká se error. Oprava spočívá v zatlačení pojistky šroubovákem,mám to popsané i v návodu. Tlak vody musím mít lehce pod provozní hodnotou, jinak padá víc. Zalehlé čerpadlo jsem tam našel taky, když dlouho stojí, neutlačí usazený kal a musí se mu pomoct. Termostat v místnosti musí být nastaven na vyšší teplotu, než je v místnosti, já ho přetočím ručně při zapnutém kotli a když je funkční, tak v něm cvakne a slyším kotel, jak se rozbíhá. Ještě bych mrknul na vyústění odtahu přes zeď, jestli tam není v ústí to ptačí hnízdo a pak bych volal servis.
Mám obdobný kotel a po dlouhé odstávce zoxiduje čidlo sledující zda hoří hořák. Pak to dělá to samé. Nastartuje a po pár sekundách vypne. U mně stačí čidlo vymontovat, očistit smirkem a vrátit zpět. Práce na 5 minut. Poprvé jsem nevěděl o co jde, tak jsem volal "technika". Ten čidlo čistil tak důkladně že ulomil kablik, kterým je připojeno. Pájku neměl, takže jsem mu jí musel půjčit a s opravou mu musel pomoci. Tuto práci jsem mu samozřejmě zaplatil. Byl u mně jednou a naposledy. Teď mi revize dělá děda, který je za staré školy. Všechno umí opravit a né jen vyměnit.
Člověče, nezlob se na mne, ale podle dotazů soudím, že bys měl zavolat servis. Jakékoliv vlastní zásahy hrozí nehodou. Plyn bouchá a to tak, že strašně rád. Když tomu nerozumíš, zavolej opraváře. Já také nerozumím moderním autům a nestydím se ho odvézt do servisu.
