Cože? Chceš spočítat třeba tu svoji nebo prostě rezonanční frekvence říkáš úplně všemu, viz ten gene…
karel 13.04.2013 20:00
karel
pro výpočet frekvence ruzných předmětů.
harre 13.04.2013 20:00
harre
Nemám ani tucha, o čem to píšeš. Ty ale asi taky ne.
karel 13.04.2013 20:05
karel
Proboha, rezonanční frekvence při které praskne třeba sklenička, akorát každé sklo má jinačí frekven…
harre 13.04.2013 20:07
harre
To nebude tak snadný. Závisí to na milionu faktorů, od tvaru, velikosti předmětu, použitým materiálu…
Prasak 13.04.2013 20:15
Jedině praktický pokus, stejně to asi nemáš možnost zkusit. Na tohle opravdu vzorec není. Frekvence…
karel 13.04.2013 20:22
karel
Měřením rezonanční frekvence psa se původně zabýval význačný ruský vědec Ivan Petrovič Pavlov. Prová…
Zerozero 14.04.2013 01:31
Zerozero
Ale vůbec ne, Pavlovův reflex je úplně naopak!! Když pes začne slintat, Pavlov běží pro žrádlo přeci…
czcharlie 27.11.2015 21:16
czcharlie
U nekterejch predmetu to jde jednodusse, napr pruzina. U jinejch, ale svym zpusosbem podobnejch, ted…
bahno 13.04.2013 22:26
bahno
Náhodou v televizi v kriminálce New York (nebo Miami?) na to mají nějakou jednoduchou aplikaci která…
TV 14.04.2013 09:44
TV
jenže to je emerický TV seriál. Tam dokáží i z printscreenu webové kamerky 10 let starého PC rekonst…
touchwood 14.04.2013 11:26
touchwood
Cinknes do toho vidlickou a nahras si to mikrofonom. Nasledne ti audacity prezradi jaka bola frekven…
MM.. 27.11.2015 17:23
MM..
A len tak BTW. zlozite predmety mozu kmitat aj na viac frekvenciach (jednotlive casti predmetu apod)…
MM.. 27.11.2015 17:29
MM..
Nějaký obecný vzorec na výpočet rezonanční frekvence musí existovat, ten dotaz byl rozumný. Já ho al…
L8M 27.11.2015 15:11
L8M
Jinak tady je to popsané pro mechanický oscilátor http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/182-k…
L8M 27.11.2015 15:14
L8M
No a tohle je obecná odpověď vlastní - Vlastní kmity jsou kmity soustav, na kterou nepůsobí buzení.…
L8M 27.11.2015 15:23
L8M
No definitivně poslední příspěvek:)) kmity.pdf
L8M 27.11.2015 15:29
L8M
Pro netrivální případy (už jen třeba podlouhlá membrána s dírkou) to spíše bude soustava parciálních…
A7b 28.11.2015 16:53
A7b
Neexistuje ziaden "obecny vzorec". Metoda viz co som pisal vyssie. Nejaky "obecny" (lepsie povedane…
MM.. 27.11.2015 17:24
MM..
Vypočíst frekvenci vlastních kmitů vztahem lze jen pro triviální objekty (struna, nosník, tenká kruh… poslední
aki 28.11.2015 17:19
aki
Prováděl výzkumy tak, že psovi ukázal žrádlo a měřil rychlost vrtění psího ocasu. Zjistil že psi po ukázání potravy vrtí ocasem s frekvencí asi v rozsahu tří až pěti hertzů. Tato rezonanční frekvence se ale
dosti lišila v závislosti na velikosti psa a délce ocasu. S výsledky své práce vědec nebyl zcela spokojen,
zvlástě pro to, že v průběhu pokusů byl vždy zcela poslintán hladovými psy.
Proto svůj výzkum dočasně přerušil a místo toho popsal jiný významný objev a to že psi při shlédnutí
potravy slintají. Tento objev se dodnes nazývá Pavlovův podmíněný reflex. :-):puff:
Nějaký obecný vzorec na výpočet rezonanční frekvence musí existovat, ten dotaz byl rozumný. Já ho ale neznám:). Jiná věc je, že v konkrétních případech může být výpočet obtížný. Ad rezonanční frekvence psa - rezonující předmět musí být v nějaké míře homogenní, budou rezonovat jednotlivé části psa, ne pes jako celek. Jinak by mě docela zajímalo, proč má tolik pitomců potřebu se ztrapňovat...
vlastní - Vlastní kmity jsou kmity soustav, na kterou nepůsobí buzení. Vlastní kmity jsou vlastní čísla získaná řešením diferenciální rovnice popisující dané kmitání. Frekvence vlastních kmitů se označuje jako vlastní frekvence (kmitočet).
Vlastní frekvence je rezonanční frekvence. Je to teda v principu jednoduché: úplně stačí sestavit diferenciální rovnici popisující příslušné kmity a spočítat její vlastní čísla:).
Pro netrivální případy (už jen třeba podlouhlá membrána s dírkou) to spíše bude soustava parciálních diferenciálních rovnic. Řešit to od podlahy a ručně není žádná sranda - to by ale dnes asi nikdo nedělal. Na to jsou nástroje jako je MathCAD apod. Ani tak to asi nebude nic pro nematematiky.
Vypočíst frekvenci vlastních kmitů vztahem lze jen pro triviální objekty (struna, nosník, tenká kruhová/čtvercová membrána). Kromě tvaru objektu záleží také na jeho uchycení (kde vnutíme nulové výchylky). U vlastních kmitů struny a čtvercové membrány jde o hledání kořenů funkcí sin/cos, u kruhové membrány se již objevují Besselovy funkce.
Obecné objekty lze řešit jen numericky, nejčastěji metodou konečných prvků - jak se to dělá např. u návrhu mostů v softwarech typu
www.ansys.com
www.comsol.com
https://www.youtube.com/watch?v=k-4bjO1Cq-4&list=P LC7C49A0F0814EF1E
