měření proudu
Může mi někdo vysvětlit, jak je to s měřením a počítáním proudu?. Mám baterku a chtěl jsem zjistit odběr, žárovka udává 6V 24W což jsem spočítal na odběr 4A ale analogovým avometrem jsem naměřil 400mA. Kde jsem udělal chybu?
Baterka je co?
baterka´jako svítidlo
No dobre a ake napatie ma ta tvoja baterka?
v destinné čárce. Tvoje žárovka do kapesní svítilny má 2,4W. JInak bys musel sebou tahat akumulátor z auta.
je to halogenka a jdu se teda podívat pod lupu jestli jsem ji překouknul, tak za chvíly dám vědět
To ani nemusíš, my už to stejně víme.
tak je to opravdu 2,4W ona ta desetiná tečka je vidět mizrerně i pod lupou. Dík za radu. A ještě něco, když jsem to měřil obyčejným klasicým digitálním voltmetrem, tak mi to při nastaveném rozsahu 200m ukazovalo 4 a při rozsahu 20m O,4 z toho jsem taky zmatenej.
Z toho bych byl taky zmatenej
proto jsem pak vytáhnul starej analog
A přitom stačilo vytáhnout návod.
ten právě nemám
A značku toho měřáku taky ne, že? Natožpak internet...
Už se mi podařilo najít návod na netu . u podobného přístroje a konečně jsem se doměřil . Měl jsem to blbě nastavený. Teď to ukazuje správných 0,4A v rozsahu do 10A
ahojte, mam dotaz ohledne mereni odberove proudu v aute, pokud rozpojim minus pol autobaterie a mezi svorku a baterii minus polu dam multimetr s rozsahem 200mA stejnosmernych, tak na multimetru je hodnota 15.5 - rozumim tomu tak, ze je to 15,5mA? dekuji za odpoved.
Dej sem fotky co a čím měříš. Pokud máš ručičkový multimetr, třeba avomet, tam je stupnice do 60. Když přepneš na rozsah 300 a ručička ukazuje 60, proud je 300. Takhle musíš přepočítávat naměřené hodnoty. Digitální metry by už měly ukazovat to co naměří i na displeji.
je to digitální multimetr....rozsah nastaven na 200mA stejnosmernych, hodnota na displeji 15,5
ano
ok. dekuji za odpoved.
Měl bych také dotaz k měření, nebo spíše chápání uvedených parametrů, ale trošku z jiného soudku. Může mi někdo vysvětlit, k čemu se vztahuje parametr na třífázovém jističi(třeba 40A) a jak se počítá výkon, který přes něj můžu odebírat. Mate mě že tam jsou 2 napětí a ještě k tomu na 3 fázích, nevím tedy co s čím násobit.
U střídavýho a navíc třífázovýho proudu je to s výpočtem výkonu o dost složitější. Vstupuje do toho krom jiného i "účiník" (nezaměnit za účinnost!) a další. Třífázový výkon tedy: proud x napětí x účiník Cos,F x 2.odmocnina ze 3 (to je ten 3fázový). Poznámka: jednotlivé fáze jsou proti sobě "pootočeny" o 120° a proudy ve fázích nelze prostě sečíst.
U jističe k tomu navíc vstupuje i doba, po kterou zatížení trvá, protože VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKA JISTIČE je nastavena tak, aby se nepřetížilo zařízení, které chrání - tedy pokud mluvíme o jističi před elektroměrem, který má charakteristiku "vedení" a protože vedení se zahřívá postupně, postupně se zahřívá i vypínací spoušť jističe.
(Pokud je jistič určen k ochraně elektromotoru, který má veliký proud při rozběhu a potom daleko menší,(a který se ohřívá jinak, než vedení), má jinou charakteristiku a například přetížení snese krátkodobě větší...)
Pro pochopení: Pokud má jistič uveden proud 40A, musí jej přenést trvale a nevypnout. Pokud ale převádí proud 43A, bude trvat dost dlouho, než se spoušť (a vedení) přehřejí a jistič vypadne. Při proudu 48A vypadne už dost rychle a čas vypnutí se progresivně zkracuje se vzrůstajícím přetížením.
Navíc je v jističi "zkratová spoušť", která rozpozná násobně větší proud při zkratu, nečeká na nějaké ohřívání a vypne ve zlomku sekundy...
Pokud nestačí, klidně si o tom něco přečti - byly o tom napsány učebnice i stohy knih
Díky, ale mně by stačilo jen vědět jak vypočítat výkon do odporové zátěže s účiníkem 1. Pro 230 a pro 400V, pro jednotlivé fáze i společně. S jakou zátěží můžu počítat u jednotlivých fází při 230V, kolik z jednotlivých fází při 400V a kolik dohromady při 400V?
Rovnou řeknu, nevím. Ale hledal bych to v katalogovém listu k jističi.
Rovnou řeknu, že tam se toho nedočteš. Žádný výrobce totiž neví, za jakých podmínek bude jistič používán - jeho zajímá jen PROUD. Výkon, který je závislý i na napětí, nemůže ovlivnit. Jistič mohu použít třeba na napětí 24V AC a pak bude výkon ...
ZHRUBA je to takhle:
40A x 230V = 9200 = 9,2kW v každé fázi
40A x 400V x 1,732 = 27712 = 27,7kW třífázových
OVŠEM - jak psáno výše - krátkodobě může přenést výkon větší - v závislosti na charakteristice a na době přetížení, nebo to může být výkon nižší, pokud napětí klesne. Jistič 40A pohodlně snese přetížení 45A po dobu v desítkách minut, potom tedy:
45x400x1,732= cca 31,2kW .... pokud se k tomu přidá mírné přepětí "v mezích Zákona", bude to
při 415V už cca 32,34kW
při 380V ale jen 29,6kW
Jojo, svět je nestálej
Díky, to už jsou použitelné údaje. Rozumím tomu tedy správně, že můžu na tento jistič napojit spotřebiče s provozním napětím 230V o celkovém příkonu 27,6kW, nebo spotřebiče s provozním napětím 400V o celkovém příkonu 83,1kW, nebo kombinaci spotřebičů v odpovídajícím poměru k napětí? Je to tak?
Jde mi jen o hodnotu nominálního parametru přenášeného výkonu. Zkrátka potřebuji vědět, co vše si můžu dovolit mít v jeden okamžik stabilně za tímto jističem připojeno do sítě.
Teď nad tím přemýšlím a u toho třífázového jsem asi přestřelil. Vzhledem k zapojení do trojúhelníku a tedy sdílení fází vždy mezi 2 napětími, to asi bude méně než prostým vynásobením 3 a tedy celkových 83,1kW. Nebo ne?
A zase chyba
Buď lze do každé fáze zapojit nejvýše 230V 9,2 kW, nebo třífázový rovnovážný příkon 27,7 kW, ať už je zařízení zapojeno do Y, nebo D - tedy hvězdy, nebo trojúhelníka. U třífázového "vyváženého" spotřebiče bude vždy příkon rozdělen rovnoměrně do tří fází (a protože jsou vždy dvě vedle sebe, bude v každé fázi téci max 40A). Pokud bude zapojena do středu "Y" také pracovní nula, nepoteče jí V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ žádný - ano vůbec žádný - proud. To napětí 400V a vynásobení 1,732 už v sobě nese zohlednění tří fází a jejich vzájemného napětí a posunu o 120° - není tedy možné znovu násobit, nebo sčítat už konečný výsledek. JE TO "JEN" TŘÍFÁZOVÝCH 27,7kW, které znamenají proud 40A v každé fázi !!!
Nechápu, kde jsi vzal ta čísla začínající osmičkou
Mimochodem - totéž jsi mohl spočítat sám z předchozího příspěvku - nebýt pohodlný
Díky za srozumitelné vysvětlení. Doufal jsem, že třífázové zapojení umožňuje připojení výrazněji větších příkonů, než přes 230V.
Spočítat se dá leccos, ovšem musí se vědět jak na to.
No dyk jo, 230V 9,2kW a při stejným proudu 400V 27,7kW
To jo, ale jedná se o 3-fázový jistič, takže 3x9,2, tj. 27,6, oproti třífázovému zapojení s 27,7kW. To není moc velký rozdíl...
No, řekl bych, že záleží na zapojení: pokud to bude odporová zátěž "do trojúhelníku", tak to bude 3x40x400=48 kW. Třeba kotel.
Tak to by teda nebylo - múžete mi vysvětlit, proč 3x 230V není 690, ale jen 400V?
fáze jsou posunuty o 120° a proto je nelze prostince sčítat
Díky za upřímnost, kéž by takovou dávku upřímnosti, sebekritičnosti a soudnosti disponovali i mnozí jiní, kteří se zde z mně nepochopitelných důvodů často vyjadřují k dotazům, o nichž evidentně nemají ani ponětí.
Vážený příteli, nebylo by lepší napřed se seznámit alespoň se základy elektra, stačí se projit odkazy na https://www.google.cz/search?q=z%C3%A1klady+elektr otechniky+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=adXuV qX6N4bvywOT57I4.
