Felicia 1.6 - škrtící klapka
chtěl jsem vás požádat o radu.
V poslední době se na mojí felicii 1.6 objevil problém, že jakmile se motor zahřál na provozní teplotu, tak volnoběh kolísal a často to zdechlo.
Auto jsem odvezl na diagnostiku, kde byla provedena. Dále byla nastavena, vyčištěna a bylo vyměněno čidlo teploty chladící kapaliny.
Problém ale nebyl vyřešen a automechanik mi řekl, že jediné řešení je asi už jen koupit novou klapku za 5000.
Díky moc dopředu za návrhy, jak to vyřešit.
Najít minimálně další dva mechaniky a když se shodnou všichni na jednom, tak tedy klapku vyměnit. Mně to taky příjde, že je to klapkou, jejím potenciometrem, je to celek potenc.+klapka, nelzer vyměnit samostatně.
Podle mne to dělá Lambda sonda.
AHOJ MÁM S NÍ TAKÉ PROBLEM ALE JÁ MÁM ZASE MALÉ OTÁČKY NA STUDENÝ MOTOR AŽ TO CHCÍPNE KDYŽ SE TO ZAHŘE CC.10KM.TAK JE TO V POŘÁDKU CO S TÍM
Může to být cokoliv. Třeba špatný těsnění mezi sáním a blokem motoru.
A taky máš zaseknutej CapsLock.
Zkusil bych nějakou vrakárnu, jestli ti za flašku nechají v autě vyzkoušet jinou klapku a tu případně pak zakoupit - jistě ne za 5000,- Kč.
po klapce se můžeš podívat tady
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=49
resp. poptat tady
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=46
každopádně za 5tis. jí tam určitě neseženeš, to se blíží ceně celýho motoru :D
ceny použitých a fungujících se pohybujou mírně nad 1tis.
Díky za to forum, snad si nějak poradím. :)
Zkus si od někoho pujčit Lambda sondu, co to udělá.
Netřeba se s tím drbat - pro zjištění, zda je tato vadná jí stačí odpojit. Motor bez toho pojede v klidu.
Totožná závada, ten samý motor, ale Octavia a rok 2004. Značkový servis diagnostikoval škrtící klapku, která tehdy ještě stála 8500,-Kč. Na radu soukr. mechanika jsem na vrakovišti sehnal klapku z Felicie 1.6 za příjemných 1500. Po výměně klapky se závada projevovala stále, takže se hledalo dál. Netrvalo to ale dlouho a mechanik zjistil, že příčinou byl přerušený vodič ovládání klapky. Klapku už jsme nechali tu vyměněnou, oprava stála pár desetikorun a od té doby jezdíme spokojeně dodnes.
Já taky jednou měnil klapku (na Oktávce) a poté, co nová stála 5 litrů, se nic nezměnilo (vysoký otáčky za studena). Nakonec to bylo čidlo teploty motoru za pětikilo.
Takže s klapkou bych taky raději ještě počkal, to že je klapka v seznamu závad v řídící jednotce ještě nemusí znamenat její poruchu.
Tak zkusím sehnat tu Lambda sondu a určitě se podívám na ten kabel. Zatím jsem jen hledal použité klapky, tak to na chvíli odložím.
Lambda sondou to nebude, to by se projevilo na diagnostice v servisu. Při její poruše vůz neplní emise, ale funguje dál, rozhodně nezhasíná.
Může to být vadným nastavovačem klapky, už jsem se setkal i s vadným spínačem volnoběhu.
Takhle na dálku ti přesně neporadím, bohužel.
Ani se o to nepokoušej,takové hovadiny cos napsal jsou spíš k zblití.
Úprava citace (sHpy00n)
+ Varování! I zásadní nesouhlas lze vyjádřit důrazně, ale slušně. (sHpy00n)
Jaké hovadiny máš na mysli?
Tyhle:Martin79, 29.07.2011 21:56
A mohu se zeptat, co ti na tom příjde jako hovadina? Nebo jenom tak blbě kecáš?
Nemám chuť se s tebou vybavovat,když je vadná sonda,dělá takové kalivo,že byses divil.u tebe to nedělá problém protože na kole ji nemáš.Ty ostatní nápady jsou to samé,píšeš o něčem o čem nemáš šajn.Howgh.
Na které planetě tě učili pravopis? Protože na Zemi to nebylo, to já poznám
Já tomuto narozdíl od kecalů jako jsi ty rozumět musím, to bych nemohl vykonávat svoje povolání, ty kutile...
Takže kšá, kšá.
prosím bez invektiv, nebo to tu budu nucen zamknout (Kurt)
Martin 79, naprostý souhlas
Nemáš chuť, ale sračky na ostatní metáš, místo konstruktivních argumentů. Takto plkat umí každej hospodskej pepík, kterej po cestě do šenku zaslechnul pár slov z otevřených vrat místního autoservisu.
Já jsem si právě ted uvědomil, že na emisích nás upozornoval, že je něco špatně a že to tak tak prošlo. Jinak je to ted takové různé, občas jede normálně, občas to blbne solidně. Přístí týden jdu vyměnit klapku za jinou, uvidím, co to bude dělat. Zatím díky za nápady.
Protože uběhla nějaká doba,docela by mne zajímalo,čímpak to asi bylo,ta závada.
Tato závada je typická bolest těchto motorů a to že závadu způsobuje škrticí klapka je hodně pravděpodobné.
a použil jsem leštící přípravek na nábytek Diava (ověřeno odborníky a mnou
opravdu to funguje)
Ale pokud se to projevuje až po zahřátí motoru, tak bych s výměnou nepospíchal.
Napřed bych klapku rozebral a vyčistil potenciometry pod plastovým krytem. Ty totiž hlásí polohu klapky řídící jednotce a pokud jsou tato data chybná otáčky kolísají, případně motor na volnoběh chcípá.
Není to celkem nic složitého.
Sundat dekl a přívod od sání(křížový šroubovák)
Odpojit kabel k řídící jednotce a lanko plynu.
Vytočit čtyři šrouby které ji drží(klíč inbus nebo torx)
Sundat plastový kryt(klíč torx)
Pod krytem je na tištěném spoji půlkruhová dráha potenciometru, po ní se při sešlápnutí plynu, případně zásahem ř. jednotky - servomotorek pohybují dva snímače polohy.
Tyto dráhy je třeby očistit od nečistot. Já osobně uposlechl radu zkušenějších
Použít jemný štěteček a otřít něčím co nepouští chlupy.
Pozor, jemná práce! Nepoškábat!!!
Smontovat a hotovo.
Když jsme u toho čištění, je dobré vyčistit také váhu vzduchu na boku sání, dva šroubky, kabel.
Opatrně očistit štětečken a technickým benzínem.
ad Bany39 Souhlas, jen jsem na konec vlákna plácnul nový příspěvek s odkazy.Ahojjjjj!
Kdysi jsem 1.6 měl a laboroval s podobným problémem. Čištění, lambda.... Nakonec jsem zjistil, že jsou prasklý "parohy" neboli výfukový kolena od bloku. Což je prý poměrně obvyklá věc, pak se samozřejmě mění poměry ve výfuku a i nový sondy se můžou usondovat. Prasklina moc vidět není. Vyměnit je záležitost rychlá i doma ani ne moc drahá včetně těsnění. Já měl po problému.
zdarec, měl sem podobnej problém, nestabilní volnoběh, vysoký otáčky, cukání motoru za jízdy, yvnechávání motoru, diag kabel sem si koupil, vždycky jiná závada, vyměněny snad všechny snímače a čidla, nová klapka, novej rozdělovač, svíčky, peněz hromada a závada? Jednou sem nenastartoval, dal novou autobaterii a je po problému..motor šlape jak hodinky..
Pánové, ta porucha o které píšete, že při studeném motoru to chcípne ale po zahřátí dobrý a projevuje se to hlavně ve volnoběhu je vada ne klapky ale motoru v klapce, který ale nejde vyměnit samostatně. Jaká vada? Motorek má komutátor a uhlíky, tyto uhlíky se za nějaký počet tisíc km ohoblují a to ohoblované se zanese do drážek komutátoru, zanese se to tak, že motorek občas vynechá a pak vynechá úplně, dá se to opravit buď tak, že tam nastříkáte nějaký spray co čistí kontakty pod tlakem a na čas to pomůže ale je v podstatě po klapce, někdy se ulomí i spínač volnoběhu, vše ukáže diagnostika, mám s tím zkušenost a pokud neukáže paměť závad nic, tak v klapceš to nebude,zkoušejte to jinde, tolik odpověď na vadnou klapku
Zdarec, místo tlachání Ti poradím: oprava-skrtici-klapky-vymena
Je tam i více , nebo jdi mezi odborníky i jinam : viewforum.php nebo forum Hodně zdaru.
u Felicie 1,6 MPi mám také problémy s volnoběhem, po nastartování za studena se volnoběžné otáčky zvýší jen bez zátěže, to znamená, že pokud mám třeba vypnuté topení, otáčky jsou v pořádku, ale jakmile zapnu topení, otáčky začnou klesat a na nejvyšším stupni ventilátoru topení jsou otáčky motoru nejnižší, po vypnutí topení se otáčky motoru opět zvýší. Jinak volnoběh to udrží a nepozoruji žádné cukání motoru ani nic podobného. Když to shrnu, tak po zapnutí topení třeba na II. stupeň jsou zvýšené volnoběžné otáčky třeba jen 750 ot/min. namísto asi 1100 ot/min. Tato závada se začala objevovat asi před čtrnácti dny, když byly ty vysoké mrazy a projevuje se to dosud. Díky za radu
Je ešte jedna odpoveď: Vstrekovacie trysky. Voľnobeh nestabilný, napriek výmene prakticky všetkého. Po zahriatí motora bol stabilnejší.
Ale definitívne som na to prišiel tak, že po prepnutí na LPG sa voľnobeh "zázračne" ustálil.
Vstrekovacie trysky sú jednobodové, vymenil som ich za podobné, ale nie originálne, takže to pomohlo len na krátku dobu. Nové originály stoja 140€.
Nakoniec som si našiel taký istý rozmer štvorbodové(výrobca Weber IPW158) a z Číny som ich tu mal za 21€ a štyri dni, poštovné zadarmo. A je po porobléme.
PeterPo
Zdravím ja měl úplně stejný prblém ale klapkou to není je to výfukem tou odpruženou častí jestli chcete tak vám poradím tadyk máte muj meil JANDASTYCH@seznam.cz v případě zájmu zařidím aji levnou opravu jsem z Otrokovic
Já jsem zašla do servisu a zjistili, že to také nebyl problém s klapkou, ale byl to problém s kabely k ní.
Ja jsem totiš stou felckou jel do švýcarska a tam mi to na křižovatkách začalo zdechat tak jak jsem dojel dom tak jsem stím zajel na počítač a oni mi řekli že si mám nechat vyměnit svody na motoru protože tam byla malá prasklinka a tou to podfukovalo tak jsem je nechal zavařit a rovnou jsem vyměnil tu odpruženou část výfulu aještě dal nové těsnění na saní a od tej doby mám klid ohledne zdechaní anedržení volnoběhu auo jezdí tak jak má a to za opravu za pár korun feldu si opravuji sámJANDASTYCH@seznam.cz
