Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna oleje - výplach motoru
Zdravím, mám dotaz ohledně výměny motorového oleje, chci místo minerálního, který tam je, myslím, že je to Mogul Felicia použít syntetický Castrol Magnatec, ale netuším čím to vypláchnout. Jde mi o nějaký odzkoušený přípravek. Díky
Ničím. To se dneska nedělá. A navíc "syntetický" a "minerální" jsou jen reklamní žvásty, nevěřte jim…
Kurt 02.02.2010 19:41
Kurt
Asi je to zdob dávných, ale když na Mogulu uvádí minerální a na Castrolu syntetický... no nic. Na vý…
Uroboros 02.02.2010 19:51
Uroboros
Přesně tak. Nic nevyplachujte. Mísení těm olejům neuškodí. Pokud se bojíte, že jsou z toho Mogulu v…
Kurt 02.02.2010 20:27
Kurt
Jak praví místní specialista Kurt, rozhodně nevyplachovat. U staršího zakarbonovaného motoru to naví…
strejdabrabenec 02.02.2010 20:57
strejdabrabenec
V dnešní době se již nic nevyplachuje a to ani u AUT a nebo MOTOCYKLŮ ,ale pozoruji že tuto činnost…
Já Pajoš 02.02.2010 20:51
Já Pajoš
V pohodě, mě jde o Oplíka, taková citová záležitost, nedam na něj dopustit ikdyž krom motoru a podvo…
Uroboros 02.02.2010 21:07
Uroboros
Naprostou pravdu má Kurt a opjet se s ním shoduji Jen dopním. Do vašeho Oplu použijte olej dle speci…
petronell 02.04.2010 11:15
petronell
Škodovkáři jsou spíš zvyklí, že pokud autu nevěnují intenzivní péči, tak se ze všech aut roze*ere ne…
Moas 03.02.2010 08:26
Moas
Jaký máte vůz, resp. motor? Pokud nějaký letitý, tak zvažte, zda je "synťák" (myšleny oleje s viskoz…
Dale Cooper 02.02.2010 21:15
Dale Cooper
Motor je těsný na 100% je to až k údivu, od výměny k výměně nemusím dolít ani jednou. Asi tam naleju…
Uroboros 02.02.2010 21:36
Uroboros
Brácha mýho kamaráda, svýho času čerstvým automechanikem v rámci "profesionality" vyměnil minerální…
Prasak 03.02.2010 00:21
Přesně tak. Měl jsem také kdysi Kaďoura. Když jsem ho prodal, tak si ten tajtrdlík nechal motor prop…
Rce 03.02.2010 00:43
Rce
Káďa se používá na práci a věřte, že i po těch 19 letech je schopnej člověka zatlačit do sedačky...…
Uroboros 03.02.2010 00:56
Uroboros
Právě proto, že to auto používáš a chceš zjevně i nadále, tak bych raději vsadil na jistotu a nechal…
Prasak 03.02.2010 01:44
Když tam naleješ olej za kdovíkolik, tak poznáš kulové. Dej tam tu 10W, ta je optimální. Jak píšou p…
Dale Cooper 03.02.2010 22:10
Dale Cooper
zkuste přéčíst dlouhé články http://oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_my tus3 poslení číslo s…
milan.cukrar 03.02.2010 08:08
milan.cukrar
když si to trochu promyslíte,pánové,tak po projetí auta a za horka vypuštění oleje, zbude z 5 - 6 li…
Jabraka 03.02.2010 09:31
Jabraka
Uroborosi, používej dále to, co jsi tam lil a neuvažuj o jiném, velice dobře to napsal Dale Cooper.…
corve43 03.02.2010 21:07
corve43
Interval výměny oleje udává výrobce vozu a ne výrobce oleje… poslední
petronell 02.04.2010 11:21
petronell
Ptám se takto: Mám auto 10 let staré. Uvažovali v době výroby konstruktéři o tom, že bude vyvinut no…
Henessy 04.02.2010 15:50
Henessy
Na výplach jedině TEC-2000 Engine Flush (taková zelená plechovka)a pak do novýho oleje černou pixslu…
Kutil 01.04.2010 23:04
Kutil
Mi třeba prodejce Citroen vyloženě zakázal minerální olej, doporučil polosyntetiku W10-40, nejlíp To…
Fuente 02.04.2010 11:08
Fuente
Asi je to zdob dávných, ale když na Mogulu uvádí minerální a na Castrolu syntetický... no nic. Na výplach motoru jsem našel spoustu přípravku, ale... hlavně to ale. Jde mi o to, aby se tam něco neuvolnilo a následně se něco neucpalo. Nalil jsem tam mogul 2tis zpět aby se motor pročistil a po zimně tam chci dát castrol. Vyměnit tedy rovnou a víc neřešit?
Přesně tak. Nic nevyplachujte. Mísení těm olejům neuškodí. Pokud se bojíte, že jsou z toho Mogulu v motoru nečistoty (podle mě nesmysl) tak snižte interval výměny u Castrolu - pokud je doporučený 15 tisíc km, tak jej vyměňte třeba po deseti. Ale jak píšu - podle mě se nemáte čeho bát.
V dnešní době se již nic nevyplachuje a to ani u AUT a nebo MOTOCYKLŮ ,ale pozoruji že tuto činnost mají potřebu nejvíc vykonnávat majitelé ŠKODOVEK ,z přesvědčení že oni mají něco výjmečného o co je za každou cenu líp pečovat,v zimě nejezdit a v létě jezdit .(nic proti UROBOROSI)
Naprostou pravdu má Kurt a opjet se s ním shoduji Jen dopním. Do vašeho Oplu použijte olej dle specifikace udávanou výrobcem vozu(tedy Oplu) Rozhodně si myslím,že do starého auta dávat olej 5w-30 je kničemu jen se vám zvýší spotřeba oleje Použijte olej 10w-40 ještě ušetříte a motoru bude taky lépe vyhovovat.
Jaký máte vůz, resp. motor? Pokud nějaký letitý, tak zvažte, zda je "synťák" (myšleny oleje s viskozitou 5W nebo 0W) dobrou volbou... Pokud není motor zrovna těsný, tak počítejte s tím, že takto viskozní olej z toho bude chcát daleko více. Dobrou volbou by mohl být "polosyntetický", čili olej s viskozitou třeba 10W. Mogulu bych se osobně vyhnul...
Motor je těsný na 100% je to až k údivu, od výměny k výměně nemusím dolít ani jednou. Asi tam naleju 10W/40 Castrol Magnatec a uvidim. Jinak je to kadett z 91. Právě jsem se bál o to, aby když tam dam olej s vyšší viskozitou, jestli to neuvolní tolik svinstva, aby se něco nestalo.
Brácha mýho kamaráda, svýho času čerstvým automechanikem v rámci "profesionality" vyměnil minerální olej za plnou syntetiku, myslím, že to byl taky nějakej Opel. No a motor, jak byl zajetej na minerál, tak mu to syntetika propláchla a motor zadřel. Co jsem slyšel a diskutoval s mnoha lidma, tak když syntetika, tak je potřeba, aby na ni motor jel od začátku, tedy od výroby.
Navíc to takovýho starýho dreku, jako je Kadett z roku 91, opravdu nemá cenu lejt drahej olej, minerál je pro něj dostatečně dobrej, ještě by to sneslo polosyntetiku. Nalitím drahýho oleje bys zvedl cenu auta na dvojnásobek. Pochopil bych to u novějšího auta, ale vždyť to má 19 let! Nechal bych to jezdit v tom stavu, v jakým to jezdilo dosud, tedy na minerálu, je to zbytečný riziko jen kvůli lepšímu pocitu, že je tam superolej. Nebo jakou jinou motivaci máš pro syntetický olej?
Přesně tak. Měl jsem také kdysi Kaďoura. Když jsem ho prodal, tak si ten tajtrdlík nechal motor propláchnou a nalil tam nějaký super super olej, co mu kamarád ukradl v autoservisu. Do dvou dnů motor zadřel. Super oleje mají v sobě super detergenty a ty rozpustí karbon, ucpe to kanálky a je zle. Nejhorší je míchat A oleje (snad už se nedělají) s AD.
Káďa se používá na práci a věřte, že i po těch 19 letech je schopnej člověka zatlačit do sedačky... Kam se na to hrabou dnešní fábie a ocatvie o stejnym obsahu... Prostě se udržuje. Hlavně se s nim tahá přívěs, tak jsem chtěl pro motor něco lepšího :-)
z toho důvodu jsem chtěl motor nejdřív vypláchnout
Drahej olej? Mogul tam lejt nebudu a jinak jsou tam rozdíly v rámci stovky až dvou...
Castrol mam odzkoušenej v jinych autech, tak tam dam tu 10W40 rozdíl od 15W40 co tam byl, to takovej neni.
Právě proto, že to auto používáš a chceš zjevně i nadále, tak bych raději vsadil na jistotu a nechal to běžet na osvědčeným a fungujícím systému, tedy lej tam to, co jsi tam lil dosud - když tvrdíš, že je motor v dobré kondici, tak mu to zřejmě svědčí. I tady bych se držel pravidla - "Pokud to funguje, tak na to nešahej, nebo to bude rozbitý". Z praktickýho hlediska lepším olejem nic nezískáš, tedy kromě delšího intervalu výměny oleje, ale jinak nic.
Motor není kůň, motoru je to jedno, když ho za dobrej výkon nepoplácáš po bloku a nepohladíš ho po sání.
Když tam naleješ olej za kdovíkolik, tak poznáš kulové. Dej tam tu 10W, ta je optimální. Jak píšou přede mnou, není příliš moudré oleje střídat, jak viskozitu tak i značku.
Když bylo to auto nové, tak tam na 99% nebyl olej 5W. To dávají do nových aut teď.
když si to trochu promyslíte,pánové,tak po projetí auta a za horka vypuštění oleje, zbude z 5 - 6 litrů náplně v motoru tak 200 ml.A to ještě 150 ml ve filtru.50 ml je asi 1%.Když se naředí čistým olejem,tak to 1% nemá smysl brát v úvahu.
JABRAKA
Uroborosi, používej dále to, co jsi tam lil a neuvažuj o jiném, velice dobře to napsal Dale Cooper. Jistě si prodloužíš interval výměny, ale ne o tolik, aby se Ti to vyplatilo finačně. Co se týká viskozity tak to udává písmeno W. Čili čím je nižší číslo u tohoto písmene, tím je viskozita menší. Nezavrhoval bych ani Mogul 7AD 15W 40. Klidně na něj najedeš v poho 6000 km a více podle zanešení. Druhá záležitost je také v tom, že jsou různé konstrukce vnitřního čištění /zachycování/ bordelu v oleji u filtrů.
Ptám se takto: Mám auto 10 let staré. Uvažovali v době výroby konstruktéři o tom, že bude vyvinut nový olej s převratnými účinky? Pakliže dojdu k závěru že ne, tak používám olej, který byl původně určen, i kdyby to měl být fritovací a ne nejmodernější syntetiky.
Radikální čištění motoru může způsobit ucpání a vůle, čištění chladiče může vyrobit z chladiče sítko a průsaky ve všech spojích.:-)
